Älykellot
Wear OS 2.1 itsellä omassa kellossa, ei toimi ainakaan sillä. Ilmeisesti vaatii version 2.2, joka valuu vasta vaiheittain kelloihin.
Voi olla, että tuo 2.2 on se ratkaiseva tuossa. Itseltäni se kellosta jo löytyy.
Itsellä toimii kanssa, oli nähtäävsti tuo 2.2 valunut jossain vaiheessa kelloon.
Onkos siitä H-päivityksestä kuulunut vielä mitään, eikö senkin pitänyt tässä alkaa valumaan.
Joillekin kelloillehan tuo tuli heti, mutta Ticwatchiin ei ole vielä näkynyt
Nyt voi vaihtaa vasemmalle liuttamisen takaa löytyvän TicHealt:in tilalle Google Fitin. Itselle tämä hyvä uutinen, nimittäin tuo TicHealtin oletuspakotus olikin suurin ärsyttävyys tässä kellossa.
PSA: You can now toggle between Tichealth and Fit on the health tile on Ticwatch. : WearOS
Kiitos tuo toimi omassa kellossani.
Onko porukka poistellut jotain appeja kellosta ja mitä kaikkia ohjelmia olette kelloon asentanut? Entä onko löytänyt hienoja kellotauluja? Itellä on kellossa melko vakiona kaikki tällä hetkellä vielä kun en ole oikein kätevää tapaa noiden selailuun löytänyt.
On täälläkin 2.2, mutta eipä tapahdu mitään, vaikka painaisi kuinka kauan. Ihme juttu.
Testasin niin tuo toimii ihan mistä tahansa kohtaa ruutua kun painaa noin sekunnin joten ei voi olla siitä kiinni, että tekisi jotain väärin.
Olin juuri kirjoittamassa samaa kuin ylempi. Mielestäni tällä viikolla tuli joku päivitys.
Mikä olis hyvä urheilukello rannesykkeenmittauksella noin 200€ hintaluokassa? Mahdollisimman pitkällä akunkestolla.
Tämä on tulossa isälle. Itsellä on Amazfit bip käytössä ja olen siihen ihan tyytyväinen. Nyt olis jotain "laadukkaampaa" haussa.
Nyt löytyi tickwatchille täälläkin vaikka mitään en tehnyt kellolle enkä puhelimelle. Varmaan serveripuolen tekosia.
Hakusessa mahdollisimman pienikokoinen kello, tai ranneke, jossa näkyy aika, ja joka värisee kun tulee viesti, ilmoitus tai puhelu. Akkukestoa saisi olla reilusti. Ehdotuksia?
Mobvoi confirms Ticwatch update w/ Google Fit shortcut, 'excited' to give users the option
Wear OS 2.2 allows Ticwatch owners to select Google Fit instead of TicHealth for swipe shortcut [Update]
Ostin tuon kolmosen. Se ei lähde käyntiin suoraan paketista, eikä minuutin latauksen jälkeenkään, vaikka on laturissa kiinni.
Pitääkö olla huolissaan? Lähteekö muilla käyntiin jos on laturissa?
Omassa oli virtaa jo valmiiksi kun otin paketista. Kun pistät lataukseen, ni tuleeko näyttöön mitään eloa, eli akunvaraustilanne.
Ei tullut mitään. Onneksi myymälä oli lähellä niin oli nopeasti vaihdettu uuteen. Olisi harmittanut jos olisi hankittu joululahjaksi. Tämä uusikaan ei lähtenyt käyntiin, mutta layuriin lautettaessa tulee lataussymboli. Lieneekö säilytetty tyhjällä akulla ja siksi toinen oli totaalisen kuollut.
EDIT.
Nyt on laite ranteessa. 30min latauksen jälkeen 15% akkua. Laitoin käteen, ja yhdistin puhelimeen mi fit sovelluksen avulla. Mitään ilmoituksia ei tule rannekkeeseen, eikä sen valikossa oleva "notifications" reagoi mihinkään. Pitääkö tuo jotenkin asettaa päälle vielä erikseen kännykästä? Puhelin P20pro
EDIT2.
Löytyi asetus sittenkin tuosta mi fit sovelluksesta, ja nyt värisee kun puhelin soi.
Itellä oli tuon mi fitin kanssa ongelmana se, että se söi puhelimesta akun. Pahin oli kun yhtenä aamuna puhelin oli ihan tulikuuma ja oli muutamassa minuutissa mennyt 16% akkua siitä kun sen laturista irrotin. Oli sovellus jotenkin jumissa, mutta tuolloin päätin vaihtaa eri laitteeseen. Oli monena muunakin kerralla tuo xiaomin appi kulutuksen kärjessä.
Muutaman kuukauden vanhan Ticwatch E:n näyttö ruvennut temppuilemaan. Välillä näyttää mitä sattuu ja välillä toimii taas normaalisti. Huoltoon siis. Muilla ollut samaa?
Vaikuttaa kontaktihäiriöltä jossain jos tuo vika tulee ja menee.
ticwatch e display issue - Google-haku
Googlen kuvahaku löytää ihmisiä joilla on näytöstä osa tai kokonaan enemmän tai vähemmän sekaisin. Melko vähän tosin eli joko Tickwatcheilla on suht hyvä onnistumisprosentti tai sitten niitä ei myydä paljoa.
On nyt tän kuun ollut Ticwatch Pro käytössä ja olen viime päivinä käyttänyt paljon aikaa eri facejen testaamiseen ja tullut siihen tulokseen, että maksullisistakin paras on Looks Android Wear Watch Faces ustwo:lta joka on sattumoisin ilmainen.
Paras Sää appi pitäisi vielä löytää. Mieluiten sellainen mihin ei tarvitsisi GPS vaan voisi manuaallisesti tallentaa paikan josta näyttää sään niin ei turhaan tarvitse pitää GPS päällä akkua kuluttamassa.
Tuon lisäksi vielä kun pystyisi muokkaamaan valmiiksi kirjoitettuja vastaus vaihtoehtoja niin olisi melko täydellistä.
EDIT: AccuWeather on varmaan paras? Ite en tarvitse kännykässä tuota ominaisuutta niin tuon näyttää saavan kätevästi pelkästään kelloon ja manuaallisesti määritettyä sijainnin.
Youtubessa vastaan osui video vuonna 2017 julkaistusta zte quartzista ja pakkohan se oli laittaa tilaukseen. Teknisesti ei tietenkään ihan terävintä keihään kärkeä ja uusinta Wear OSia tuohon ei enää saa, mutta noita kun saa uutena alle 60 eurolla ebaysta - niin eipähän ainakaan korkealta putoa jos tuo nyt ihan susipaskaksi osoittautuu
Garminin älykellot näytti olevan alennuksessa kulta-centerissä.
GARMIN - Kulta-Center
Jos joku etsii yksinkertaista kellon näköistä älykelloa niin tuo vivomove hr on oikein mainio peli ja akku kestää noin viikon verran. Kumiranneke on miellyttävä, sykemittaus toimii hyvin, ilmoitukset tulee puhelimesta kelloon puheluista, viesteistä, whatsappista, sähköposteista jne varsin mallikkaasti. Uusinta uuttahan tuo ei tietysti ole mutta sanoisin, että tuohon vajaan 190€ hintaan tuo on jo pelkkänä kellonakin parempi kun useimmat normikellot.
Ja ainakin oman kokemuksen mukaan tuo Garminin puheli sovellus on ihan hyvä harjoitusten ym. seurannassa.
Näyttää olevan tuo Vivomove HR Sport halvempi Gigantissa ja Verkkokaupassa ilman tarjouksia. Samoin Premium-mallia löytyy muualta halvemmalla, joten ainakaan "tarjousten" takia ei kannata noita ostaa.
Älykelloja on tullut tutkittua hieman tässä viime päivinä. Ticwatch Pro ja Galaxy Watch ovat olleet ne kaksi, jotka ovat päässeet harkinnoissa loppusuoralle.
Kuinka haitallinen tuo Galaxyn rajattu sovellusvalikoima on käytännössä? Ensimmäistä älykelloa (Mi Band 2 ja 3 toki ollut) hankkiessa en äkikseltään osaa sanoa, että mitä sovelluksia älykelloon edes tarvii. Arvosteluvideoissa tuo käyttiksen pieni viive joka ilmoituksessa häiritsee myös hieman.
Ticwatch Prossa tuntuis olevan lähes kaikki kohdallaan. Ainut paha puute on tuo "kehikkorulla", joka löytyy Galaxysta. Se vaikuttaa todella kätevältä valikoissa. Ei löydy ilmeisesti Wear OS- kelloa, josta se löytyy...
Onko näiden lisäksi muita varteenotettavia hintalaatuvaihtoehtoja? Galaxyn saa siis Amazon.de:sta hintaan 300e ja Ticwatch Pro on ollut samassa paikassa muutaman kerran alle 200e.
Tavotteena siis hankkia kerralla kunnon kello, mutta vaikealta se valinta tuntuu. Näissä olis sentään hyvä akkukesto ja ovat pyöreitä, kuten kellon kuuluu olla. SIM-mahdollisuutta en tarvi. En tiedä sitten olisiko se kovin kätevää vastailla kellolla esim Whatsapp-viesteihin. Spotifyn ohjaus kuulostaa aina kin kätevältä. Galaxyn puheohjausta on haukuttu verrattuna Google Assistanttiin, mutta kuinka paljon sitäkään lopulta tarvii..
Mi Bandit, ovat toimineet lähinnä kelloina ja nopeina keinoina katsella ilmoitukset. Askelten ja unen seuranta on myös toiminut hienosti. Ottaisin millon Mi Badin jos se maksais saman verran ku esim. Polarin A370.
Mitähän extraa tällä 20e vs 200-300e sijotuksella lopulta saa :D
Ticwatchia olen tässä käytellyt jo muutaman viikon. Ainut mitä toivon siihen on jokin automaattinen unenseuranta. Muuten ihan kiva kello ja akkukin kestää sen 3 päivää.
Eihän tuolla pääostin tule mihinkään vastailtua, välillä katsoo sen mitä joku on sanonut ja puhelimella sitten tekee ne asiat. Aikalailla itsestäni tuntuu, että älykello on vielä vain erillinen notificaatiotaulu eikä muuta.
Millainen unenseuranta siinä sitten on? Eikö se tunnista automaattisesti millon nukahtaa? :o Joo samat tarpeet täyttyy tuossa Mi Bandissa. Ihan kiva ku näkee kellon ja päivämäärän ja tarvittaessa ilmoitukset.
Kunnon älykello ois toki hienompi lukuisten kellotauluvaihtoehtojen kans, mutta miinuksena sitten työhommissa liian iso koko ja lisäksi akkukeston tippuminen kolmesta viikosta kolmeen päivään. Luulisin, sitä olisi kokonsa puolesta tympeämpi pitää yöllä kuin Mi Bandia. Ehkä tässä pitää malttaa mielensä ja odotella parempaa kehitystä ja hintojen laskua.
Amazonin Ticwatch Pron tarjoushinta (n. 185e) vielä menettelee, mutta esim Galaxy Watchin 400e Suomi-hinta on ihan älytön kun miettii, ettei sillä kuitenkaan saa kovin suurta käytännön hyötyä alle 20e laitteeseen verrattuna, vaikka huomattavasti hienompi ja laadukkaampi onkin.
Millainen unenseuranta siinä sitten on? Eikö se tunnista automaattisesti millon nukahtaa? :eek: Joo samat tarpeet täyttyy tuossa Mi Bandissa. Ihan kiva ku näkee kellon ja päivämäärän ja tarvittaessa ilmoitukset.
Siis jos tässä on unenseuranta, niin en ole sitä löytänyt. Eli tässä ei ole mitään.
Steel HR Sportissa oli juuri hyvä tuo kun se oli ja teki juuri sen mitä piti. Kellotaulu vaan oli armottoman liian pieni.
Sleep as Droidilla toi aineskin onnistuu, jos ei muulla.
Mutta tuo muuttuu testijakson jälkeen ilmeisesti maksulliseksi? Olisihan se ihan asiallista, että tämän hintaluokan vehkeessä olisi itsessään seuranta.
Eipä toi maksa kuin 6€, joten ei kovin alytön hinta ole...
Ollu joskus tarjouksessakin.
On tuo ainaki minun mielestä ihan käsittämätöntä, että 250e:n älykelloon pitää ostaa unenseurantasovellus. Mukava alkaa kellotarjouksen jälkeen seurailemaan, että milloin olisi unenseurantasovellus tarjouksessa. :facepalm:
Tuo Steel HR Sport olisi muuten kova kunhan kellotaulu olisi isompi.
Tuo Nokian/Withingsin älykello on ainoa missä on ollut edes etäisesti toimiva automaattinen unen seuranta.
Kokeiltuna on Apple Watch, Ticwatch, Samsung joku malli ja Garmin Fenix
Tuo ticwatch on sen kokoinen ettei ainakaan itellä tulisi edes mieleen nukkua se ranteessa.
Jos haluaa toimivan unenseurannan, suosittelen lämpimästi kyllä Oura-sormusta. Itse en myöskään tykkää nukkua kello ranteessa, tuo sormus sen sijaan on käytännössä huomaamaton. Seurantadata on myös aika laadukasta, ja tuntuu toimivan hyvinkin tarkasti.
En oo kuullukkaan tämmösestä, mutta vaikuttaa mielenkiintoselta. Hintaa on vaan aika paljo
Noihin oli ainakin joku tovi sitten tarjolla -75e koodeja pitkin nettiä. En tiedä mikä on nykytila, mutta googlailemalla saattaisi edelleen löytyä. Tuossa on myös ihan hyvä yleinen aktiivisuuden seuranta, mutta urheilulaitteeksi edelleen täytyy joku (mielellään sykevyöllinen) kello mielestäni hankkia.
Löysin -50e koodeja
Toimiiko muilla Ticwatch Prossa GPS hyvin? Käyn pääsääntöisesti juoksemassa aina samaa lenkkiä mikä on noin 5,7 km pitkä lenkki. Kello mittaa lenkin pituudeksi näemmä 3,7km-5km päivästä riippuen.
Ticwatchin gps toimii, periaatteessa. Eli itsellänikin tulee kävely/juoksu pituuksista liian pitkiä, heitto saattaa olla jopa yli kilometrin, pari. Mutta; vien kaikki datani runkeeper sovellukseen, ja sinnekin se tulee väärin. Korjaantuu kun menee "edit" kohtaan runkeeper websivulla, ja käy vain urheilusuoritteessa ja tallentaa, sen jälkeen se korjautuu automaattisesti oikean pituiseksi. Satunnaisesti myös on vetäyt suoran "viivan" pisteestä toiseen, jolloin on tullut virheellinen pituus.
Pari kertaa on myös kello tiltannut kesken lenkin, ja lopettanut mittaamisen. Tähän on auttanut tehdas asetusten palauttaminen, ja muutaman viikon toiminut normaalisti. Tehnyt sen nyt pari kertaa, tällä hetkellä koetan minimi ohjelmistolla, eli en asenna ylimääräisiä sovelluksia kelloon ongelman selvittämiseksi.
Onkohan uutta kelloa tulossa?
No eiköhän Withingsiltä kohta tule myös oled näytöllä varustettu ekg kello. Toivottavasti samassa yhteydessä vaihtaisivat sen oledin hivenen isompaan eikä sitä samaa kuin HR steelissä.
Itsellä Galaxy watch 46mm nyt kuukauden ollut käytössä. Yötä päivää ranteessa kiinni eikä ole nukkumista haitannut. Samsungin puhelin on myös käytössä joten pelaavat välillä liiankin hyvin yhteen kun herätykset voi torkuttaa/sulkea rinkulaa pyöräyttämällä.
Unenseuranta samsung helth appin kautta on automaattinen (jatkuva sykemittaus pitää olla päällä) ja antaa omasta mielestäni ihan kelpo dataa nukkumisesta. Näkee selvästi erot kun on känni illan jälkeen nukkunut erilailla.
Raksahommia teen itse eikä kello ole kyllä vielä ollut tiellä pahemmin. Töissä tulee käytettyä samsung reminder appia jolla saa kaikki muistiinpanot kuvien kanssa myös kelloon kätevästi. Helpottaa kun monta mittaa sahattavana ja kaikki ranteessa nopeella pyöräytyksellä näkyvissä.
Sovelluksista sen verran että olen ostanut wrist camera appin jolla saa kameran esikatselun kelloon. Hyvä kun tarvii ahtaisiin paikkoihin nähdä välillä. Muuten en kyllä osaa kaivata mitään sovelluksia lisää. Whatsapp ilmoituksiakin kun tulee monesta eri paikasta vaikka enemmänkin niin silti kello niputtaa ne hyvin ja kaikki on siitä luettavissa.
Erittäin tyytyväinen kelloon enkä kyllä enää luovu tästä vaikka hinta kirpaskin pikkusen isomman loven tilille.
djape
