Älykellot
Huawei Watch vs. Samsung Gear S2 Classic... Fight.
Molempia saisi tällä hetkellä 200 euroon ja jonkun aikaa himottanu vaihtaa Moto 360:stä pois. Jotenkin vaan vaikea päättää kumpaan sitä kallistuisi, kun molemmissa on omat juttunsa. Huawei Watch olisi se paremman näköinen, kun taas Gear S2:ssa on se ohjaus rinkula, joka on joissain tilanteissa aika käytännöllinen. Käyttöjärjestelmä on sinänsä sivuseikka, kun molemmat hoitavat ne muutamat asiat, mitä älykellolta kaipaan. Huawei Watchin safiirilasi on tietysti kestävempi, kuin Samsungin gorillalasi. Akunkesto taitaa olla aikalailla sama molemmissa, joten siitäkään ei ole apua valinnassa.
Tietetenkin se voi olla käytännössä mun turha vaihtaa Motosta pois, varsinkin kun tuli vaihdettua akkukin tähän pari kuukautta sitten.
Saako tuosta samsungin s health tms. kuntoilusoftasta tiedot synkattua google fittiin mitenkään? Gear S3 kiinnostaisi, mutta jäänyt sellainen kuva että pakko käyttää s healt softaa sitten?
Tosin akkukesto ei ihan vieläkään riitä joten varmaan gear s4 odottelen josko loppuvuodesta tulisi.
Kun Gear S2 tuli markkinoille, sain sen testiin mutta se ei toiminut silloisen luurini kanssa (LG G4) joten jäi testaamatta. Ulkoisesti ihan miellyttävän näköinen vehje.
Gear S3 tällä hetkellä testissä, se toimii ainakin Honor 8 kanssa hyvin yhteen, joten softapäivitysten myötä tuki saattanut S2:llakin parantua.
Näytön rulla on IMO aika turha, sormiohjaus on tarkempi, helpompi ja nopeampi. Lisäksi rullan hyödyllisyys laskee entisestään kun joudut tekemään valikoissa valinnat kuitenkin "sormettamalla" koska kellossa ei ole ns. "ok-nappia" ollenkaan. kahdesta napista toinen menee aina valikossa takaisin ja toinen palaa mistä vain kellotauluun.
Antero-kelloista ei ole käyttökokemusta joten en osaa vertailla, tuota Huaweita tuli itsekin katsottua Telian alennuksesta kun vähän himottaisi...
Edit: mulla kestää tässä S3:ssa akku pienellä käytöllä 3-4 päivää mikä ei taida Huawei Watchissa olla edes stand by -tilassa mahdollista, joten akun keston kannalta Samppa ollee parempi.
Nyt tuli joku päivitys omaan huihain kelloon, aikaisemmin käytössä oli siis wear 2.0:n dev preview.
Itse olen ajatellut lopulta ostaa Nokia Steel HR kellon. Eli tämän:
Kyseessä siis Withings Steel HR mutta Nokia poistaa Withingsin tuotenimenä.
Jos olisin ollut hommaamassa tuota Withingsiä noin kuukausi sitten niin olisin onnellisena ostanut sen ja en olis edes ollu kiukkunen brandimuutoksesta. Mutta nyt kun tiedän että se tapahtuu viikkojen/kuukauden sisällä (early summer) niin tahon tuon uudella nimellä. Jos ei muusta syystä niin vaikka siksi että sillä on Suomessa parempi tunettuus ja siten ehkä parempi jälleenmyyntiarvo.
Sain 2.0 päivityksen Huawei Watchiin ladattua netistä löytyneellä "vihreän ilmoituksen naputus -tekniikalla". Päivityksen lataus keskeytyi useasti, mutta lopulta tuo onnistui ja nyt kello on ajantasalla.
Sent from my iPad using Tapatalk
Ite sain pari kertaa löytämään päivityksen, mutta keskeyty ja ei onnistu enää. Täytyypä kokeilla vähän myöhemmin vielä jos onnistuisi.
Päivittelin myös ko. ohjeella kellon tänään. Mitenkäs tässä nyt saa esim. Whatsappin notificaatiot toimimaan? Päivityksen jälkeen kello ei enää ilmoita tulleesta viestistä. Muuten tuntuu toimivan hyvin kyllä.
Mielestäni nuo ovat kyllä mulle tulleet ihan ilman mitään säätöjä... eikun pari reboottia ja siitä se ihmeparaneminen alkaa... [emoji3]
Kyllä se näköjään kellolle tulee viestit. Se ei vaan näytä samanlailla kuin AW1.5? Pitää alhaalta pyyhkäistä näkyviin. No kokeillaan resetointia :D
@PeSeta, whatsappin päivittäminen puhelimesta? Itsellä ainakin näytti olevan uusin versio, 2.17.146?
Ei kyllä whatsappin päivittäminen itellä auttanut. Ilmoitus näkyy hetken aikaa ja sitten se täytyy vetää alhaalta esiin. Nuo muutamat googlen orkkis kellotaulut näyttää pienen numeron alalaidassa.
Juu sain itsekin vihdoin päivitettyä, jäi aina 4sec päähän uudelleenkäynnistyksestä, jonka jälkeen tuli vihreä ilmoitus takaisin.. Näköjään itselläkään ei toimi whatsappin ilmoitus enää. Myöskään viestiin en pysty enää vastaamaan. Tai näyttäisi, että viesti lähtee, mutta sitten kun puhelimella avaa keskustelun, niin viestejä ei siellä näy..
Sieltä asetuksista saa valittua jääkö ilmoitus näkyviin hetkellisesti vai pystcästi eli kun vetää alhaalta ylös. Ainakin mulla Polar M600 on pysyvästi asetettu.
Ilmoituksen esikatselu > korkea, näytä aina
Mua nyt harmittaa tän 2.0 myötä et tuo Älä häiritse ei vaikuta puhelimeen eli 1.5 kun valitsi kellosta tuon niin puhelin meni kanssa Älä häiritse tilaan.
Nyt menee vaan pelkkä kello.
Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla
Samoja ongelmia täälläkin. Tosin viesteihin en voi vastata, miten tuon pitäisi onnistua? Whatsapp siis kyseessä. Yritän tallentaa wifi yhteyttä, mutta kello jää pyörittämään ruudulla "continue on phone" tekstiä. Puhelin ei kyllä reagoi tähän mitenkään, onko mitään apuja tähän?
Kohta tuntuu, että melkein voisi palata takaisin AW1.5 :D
Mulla siis ei tule sellaista varsinaista notifikaatiota kyllä whatsupilta (sieltä alhaalta se viesti siis löytyy ja napauttamalla sitä voi vastatakkin kellolla). Eli vastauksessa toimii jotkut valmiit (kyllä/ei) sekä esimerkiksi sanelu toimii mielestäni aika hyvin. Ja viesti kyllä lähtee (näkyvät myös kännykässä).
Mun ongelma taas on kontaktit, joita ei näy kun ihan muutama kellossa! En ole keksinyt mikä tässä mättää...
Kappas, täytyy laittaa kello lataukseen ja päivitykset lataukseen.
Mitkäs ne jutut oikein oli Huawei Watch:n NFC tuesta? Saako käyttöön uudella päivityksellä?
Haikarasta lisätietoa, huomenna lisää:
The wait is almost over! Haikara watch pre-orders start on Indiegogo tomorrow at 17:00 GMT+3.
The retail price will be €299 / $329. But not for you!
To thank you for your support we’ll give you a $150 DISCOUNT. That’s right, tomorrow your exclusive price is only $179!
To use the discount you'll need a secret link. We'll email it to you tomorrow at 17:00. The deal will only be available to the first 300 subscribers, so you have to be quick!
Put a reminder in your calendar, and keep in mind the GMT+3 time zone! This means we start at 15:00 UK-time, and at 16:00for Central Europe. These links will help you remember:
Facebook event, iCalendar, Google Calendar or Outlook.
You will be able to pay by credit card, so make sure you have it ready.
The pre-order page will have plenty of detailed product information, photos and videos. We promise you'll love it. :)
Your support tomorrow will help us bring the watch for fashion lovers to the world. Let's do this together!
With love,
Marcus Mangs and the Haikara team
Asensin Huawei Watchille tuon uusimman Wear 2.0 päivityksen. En ymmärrä miksi:
- kellotaulun voi vaihtaa pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle
- ei pysty enää avaamaan sovellusvalikoimaa pyyhkäisemällä (koska kellotaulun vaihtaminen on tärkeämpää)
- kellotaulua ei pysty enää vaihtamaan painamalla ruutua pitkään
- Play-kaupan haku typerää, näyttää muutaman sovelluksen haettaessa. Ei välttämättä löydä sitä oikeaa sovellusta
- näppäimistö ei tue suomen kieltä :btooth:
Asetukset-valikko ja ilmoitukset selkeitä. Kai tää on ihan ok.
Ja joo, asennukseen meni aikaa kun piti kikkailla.
> Yhdistää wifiin
> Katkaisee bluetooth-yhteyden kännykkään
> tarkastaa päivitykset. Vihreä ruutu tulee esiin.
> Klikkailee ruutua kulmasta (esim oikealta alakulmasta) ettei vahingossa klikkaa raksia
> Klikkailee ruutua niin kauan kun updating- tai "install update"-näkymä tulee
WhatsApp-ilmoitukset kuulemma saa toimimaan lataamalla viimeisimmän beta-version
Onko tullut mitään vaihtoehtoa Pebblelle? ..hakusessa siis kello jossa näyttö aina päällä, pitkä akun kesto, ilmoitukset puhelimesta ja ei kosketusnäyttö?
Jotain tuon tyylisiä kyllä on tajolla esim. Garminilta ja Suunnolta jne. mutta ovat suunnattu enemmän urheiluhommiin.
Pebble2 oli spekseiltään just passeli. Onneksi en ehtinyt ostaa ennen kuin firma laitettiin lihoiksi..
Jos ilmoituksiin riittää vain puhelut ja tekstiviestit ja aina päällä riittää fyysiset viisarit niin withings.
Melkein riittäisi. Kellotaulu ei ihan miellytä ja ei taida tosiaan näyttää kuin just tekstiviestit eli esim. ei whatsapp viestejä?
Juu ei. Ite hommasin siksi et tällä on melkein kuukauden päälläolo lataamatta. 2-3vrk jos sykemittari kokoajan päällä.
Tuli hommattua lg urbane w150 älykello ja se olisi tarkoitus parittaa nexus 5:n kanssa. Kertaakaan sitten wear 2(=uusin?) firmiksen (edellisellä firmiksellä onnistui ennen päivitystä ok) jälkeen ei ole paritus onnistunut kertaakaan. Kello tunnistaa puhelimen ja tulee teksti "yhdistetty", sitten puhelimeen ja kelloon tulee teksti "haetaan/etsitään päivityksiä" joka pyörii tovin molemmissa kunnes älykelloon tulee teksti " hallinnoi puhelimella tms.", mutta puhelimessa pyörii vaan "haetaan/etsitään päivityksiä" useamman tunnin ajan jolloin olen yleensä sammuttanut kellon js bootannut puhelimen koska muuten android wear vaan pyörittää taustalla tuota päivityksien etsintää. Mimmin honor 7:aan paritus onnistui ok laakista ilman ongelmia. Nexus pitäisi olla päivitetty, välimuisteja on tyhjennetty, kello palautettu tehdasasetuksiin useaan otteeseen ja kokeiltu vaikka mitä wifin sammuttamista ym. mikään ei tunnu auttavan. En ole yksin ongelman kanssa vaan googlella löytyy topicceja vaikka kuinka paljon. Ois techin guruilla apuja vai pistänkö kellon myyntiin, puhelimen vaihto ei tule tällä erää kyseesseen.
Mikä Android versio sulla on Nexus 5?
6.0.1 versio on tällä hetkellä. Puhelin ei ole ainakaan tarjonnut uutta päivitystä???
E:yritin vielä hakea päivitystä, mutta ajantasalla näyttäisi olevan.
Itse ainaki eri mieltä navigointirullan kohalla. Ite oon huomannu että rullalla selaa paljon nopeemmin ja se on mielyttävempi sellasille jolla on nakki sormet. Eli toi rulla on ihan pelkästään makuasia.
5. Microsoft Band II ranneke alkaa taas rakoilemaan, joten alkaisi olemaan aika ostaa uusi kello. Löytyykö markkinoilta samoilla ominaisuuksilla ja samassa kokoluokassa olevaa kelloa? Akkukesto saisi mielellään olla selvästi parempi kuin tuo yksi vuorokausi. Syke, askel, unimittaukset ainakin. Kellon olisi hyvä kestää vettä.
Ehdotuksia?
Reactions: H.J
Ehdotuksia?
Jokohan noksu on saanu julkistettua omalla nimelläänkin. Withings/Nokia Steel HR on ihan hyvä, varauksin. Jatkuva sykemittaus on kytkettävä itse päälle, muuten se mittailee jotain kerran 10 minuutissa. withingssin softa oli ihan hyvä, nokian softa ei niinkään. ilmoitukset vain sms/puh/kalenteri ja sit jotain omia lähde lenkille juo vettä tms voi lisäillä sovelluksesta. akkukesto vissiin 5-30 päivää. Riippuen mitä pitää päällä. puhelin ilmoitukset joskus loppuvat ja alkavat taas myöhemmin uusiksi. Tiedossa oleva bugi jonka korjaus vissiin hankalaa.
Hyvä on ollut steel hr, nahkarannekkeen ostin kun vakioranneke aika ikävä. Akku kestää kolmisen viikkoa kun käytän jatkuvaa sykemittausta 2-3 krt viikossa tunnin pari kerrallaan.
Tilasin eilen jostain käsittämättömästä syystä Kingwearin Kw88:n. En lukenut juurikaan mitään arvosteluja ja todellista tarvetta ei varsinkaan ole. Rapsaa tänne jahka saapuu.
Onko näistä kiinan ihmeistä muilla kokemuksia? Onko mitään merkkiä/mallia joka olisi selvästi muita parempi? Samsungia harkinnut, mutta on pirun kallis vehje ja kun nämä nyt aika nopeasti kehtittyvät niin jää nopeasti sitten vanhaksikin. Joten joku kiinalainen kello voisi olla parempi jos se toimii edes sen 2 vuotta ja maksaa alle satasen niin ei ole paha hinta ja sitten voi taas ostaa uuden huomattavasti kehittyneemmän tilalle.
Samsungeissa kannattaa huomioon, että ovat vahvasti vihjanneet julkaisevansa ainakin uuden Gear S4:n syyskuun alun IFA -tapahtumassa.
S3 hinnat ovat myös jo näköjään alkaneet tippumaan; Elisalla on ainakin Frontiereita vielä muutama jäljellä 298,80€ hintaan.
Ei nyt varsinaisesti älykello vaan älyranneke mutta onko porukalla kokemuksia Polarin A370 rannekkeesta? Tuohon saisi sykevyönkin lisävarusteena, joten saisi tarkemmat mittaukset ja akkukestokin vaikuttaisi olevan ihan ok.
Ainakin A360 toimi ihan mainiosti, joten tuskin tuossa hirveästi eroa on.
Nokia Steel HR tuleminen senkun kestää. Onkohan kelloon tulossa muitakin muutoksia kuin pelkkä logon vaihto.
Withingsin versiossa menee kellotaulu huuruun ainakin joissain kelloissa ja tilanteissa. Se ainakin täytyy korjata. Sais kyllä jotain muutakin päivitystä tulla, kun eikös se ala oleen jo yli vuoden vanha?
Melkolailla täysin ummikkona älykelloihin kysyisin seurvaavaa:
Onko olemassa (halpaa) älykelloa, mikä itsessään toimisi sportstrackerin kanssa ilman että olisi erikseen kännykkää olemassa, mihin se sovellus asennettuna.
Sinänsä mitään muita vaatimuksia kapistukselle ei olisi, eli saisi olla vaikka mimmoinen kauhistus kun tulisi vain lenkkeilykäyttöön.
Mitä halvempi niin sitä parempi, useiden satojen Polarit yms eivät ole siis laskuissa.
Miten synkronointi sportstrackerin servuille tapahtuis? Sportstracker asennettuna kelloon ja 3g kellossa kans?
Tekeekö Sampan Gear S3:lla mitään iPhonen kaverina ja kuinka rajoitettua S Healthin toiminta on sen kanssa? Pystyykö siinä saamaan kaikki puhelimen keräämät tiedot urheilusuorituksista S Healthiin ja onko siellä hyvin yksityiskohtaisesti kerätyt tiedot tarkasteltavana? Tallennetaanko ne johonkin Sampan pilveen talteen vai säilytetäänkö niitä täysin paikallisesti?
Päivittyykö iPhonelle softat miten usein? Yritin katsoa appstoresta mutta siellä ei koko S Healthia edes ollut. jokin Gear softa kellon hallintaan oli mutta sekin viimeksi päivitetty jotain puoli vuotta sitten, eikä arvostelut olleet kovin mairittelevia. Voineeko yhtään luottaa, että tukea iPhonen puolelle pidetään yllä? Onko tarjolla olevissa versioissa edes tukea IOS 11 versiolle?
Sais kyllä tulla jo tuo Nokia Steel HR. Vaikuttaisi pesevän muut älykellot akunkestossa tuossa "fitnessissä" ja muutenkin omaan silmään näyttää tosi miellyttävältä. Withingsin mallia en viitsi hankkia, koska on ilmeisesti pikkuvikainen ja toivonkin että tähän uuteen nokian malliin olisi ne korjailtu
Nokia Steel HR | Heart Rate & Activity Tracking Watch
Sivuston mukaan pitäisi lähiaikoina tulla myyntiin
Onpas karmea tuo sumeneminen :eek: lieköhän sitten on korjailtu nokialaiseen... :nb:
Siis lämpötilavaihtelu tekee mun kelloon tuota kosteuden tiivistymistä. Puolisolla jolla pienempi malli ei ole lähekään niin herkkää eikä niin iso alue kuin mulla.
OdNairy
