Älykellot
Itsellä on GT2e. Ainoa miinus on vähän arpova sykkeenmittaus, mutta oli omassa käytössä tärkeintä oli huomata saapuvat puhelut ja viestit. Voin myydä tuon edullisesti, kun ei ole enää tarvetta. Ostettu 07/20, joten takuuta on.
Minkäs värisenä sattuisi olemaan? Tuli myös kolmas vaihtoehto vaikeuttamaan valintaa eli Xiaomi Mi Watch. Vaikuttaa pätevältä budjettivaihtoehdolta, voi siis olla että jään tätä odottelemaan mikäli tulisi lähiaikoina myyntiin.
Näistä kolmesta "pitäisi" valita mittari:
FR745
Grit x
Suunto 9
Vahvin on tällä hetkellä polar. Tuskin menee hirveästi metsään, valitsee minkä vain, mutta en tykkää vaihdella alustaa ja mittaria vuosittain, haluan että datapohja säilyy.
Nykyinen Ambit3 vetää akun puolesta kuolemaa.
FR745
Grit x
Suunto 9
Datat saa synkronoitua vaikka Polar Flow:n ja Garmin Connectin välillä esimerkiksi SyncMyTracs-appilla automaattisesti.
Grit x:n hinta pompannut monessa paikassa melkein huntilla. Verkkokaupasta saa vielä 349e, sama oli aiemmin xxl:ssä, nyt 429e.
Mistähän moinen uppaus?
Halvimmillaan ollut 299e.
FR745 469e
FR745 469e
Olisiko kenties tarjous joka on ollut voimassa rajoitetun ajan.
349e oli pitkään, aika "pysyvä" tarjous ollu.
Pitää odottaa hintadroppia tai tilata verkkiksestä, jos grittiin päädyn.
Olisi paikallisessa kivijalkaliikkeessä Huawei GT2 99e tarjouksessa, ovh näyttäs olevan jotain 150e luokkaa. Onko ihan wörtti tuohon hintaan jos ekaa älykelloa lähtis ostamaan?
Itsellä ollut julkaisusta lähtien ranteessa ja olen edelleen 100% tyytyväinen
Itse sain käyttöön Huawei Watch GT2 Proon lauantaina. Muuten näyttäisi ihan hyvin toimivan, mutta askelmittari edistää kyllä aika perkeleesti...
Googlailun mukaan kyseessä aika selkeä(?) bugi mutta Huihailta ei korjausta ole näkynyt vaikka asiasta on aika kauan sitten jo alettu infoamaan.
Unenlaadun yms mittauksista ne vielä sano mitään, liian vähän dataa moisista. Katsellaan parin viikon päästä.
Tuli tuo Huawein gt2 pro nyt hommattua ja hämmästelen että onko tosiaan niin että suurin osa kellotauluista on vain englannin kielellä? Vanhassa GT:ssä nuo olivat kyllä suomeksi suurimmaksi osaksi. Kellon kieleksi on valittu suomi.
Onko teille tullut jo tuo tuoreehko päivitys? Itselläni ei GT 2 Prota (ainakaan vielä) ole, joten lähinnä mielenkiinnosta kyselen.
Huawei has rolled out a new update to its most-expensive smartwatch, the Watch GT 2 Pro. The update brings plenty of improvements to the device, including the ability to set a password. 11.0.4.22 also optimises the Watch GT 2 Pro in multiple areas.
Itellä on myös GT2 Pro ja juuri kun tarkistin, niin ei vielä löydä tuota päivitystä. Noi päivitykset vissiin tulee alueittain pihalle ja tähän mennessä tuntunut olevan muutaman päivän viive päivityksen julkasusta siihen, että on ladattavissa.
Eipä ole tännekään vielä näkynyt.
Ei ainakaan release notesissa lue että korjaisi tuon askelmittauksen joka tuntuu olevan ihan kujalla ainakin Android luurin kanssa.
Onko askelmittaus (step count) kujalla silloin kun ranneke toimii itsenäisesti vaiko silloin kun sekä ranneke että puhelin rekisteröivät esim. kävelyliikuntasuoritusta yhdessä? Vaiko molemmissa tapauksissa?
Olen ymmärtänyt että Huawei Health tarkkailee sekä rannekkeen että puhelimen antureiden dataa mikäli kumpaakin on tarjolla ja lopullinen step count ynnäillään sitten niiden perusteella.
In other words, the step count displayed in the Huawei Health app is a combination of the step count on your phone and wearable devices.
Eri nettifoorumeiltahan löytyy useiden vuosien ajalta runsaasti keskusteluja aiheen tiimoilta. Mutta en ole koskaan jaksanut perehtyä aiheeseen sen syvällisemmin. Ainakin ristiriitaisia mittaustuloksia ja mielipiteitä löytyy huru mycket.
En ole katsonut LUL.
En tiedä tuosta pro mallista , mutta ainakin gt2e mallille suunnittelin itse Huawei Watch Face Designer työkalulla omia kellotauluja, joihin sai helposti suomen kieltä.
Työkalu löytyy netistä:
Ongelmana tuossa oli taulujen lataus kelloon , mutta sen sain toimimaan ei Huawei Android laitteella ja spesiaali Healt sovelluksella rekisteröitymällä ja kirjautumalla Kiina serverille. galleryz
Kellotauluja löytyy siis paljon linkistä : Untitled Document
Kiitoksia tästä, pitääpä jossain välissä värkkäillä ellei tuo tuleva päivitys korjaa ongelmia.
Amazfit GTS 2 Mini unboxattu ja asennettu. Ensituntuma positiivinen, ihan näppärän oloinen laite hintaisekseen. Kevyt ja suht ohueen ranteeseen passelin kokoinen. Vähän vaan arveluttaa, että onko tälle oikeasti mielekästä käyttöä :hmm:
Verkkiksen outletissa näyttää olevan Huawei Watch GT 2e -malleja tarjolla 75e hintaan, taisi olla n. 10 kpl. Olettaisin että ovat niitä black fridayn aikaan nopeasti 59e tarjoushinnalla myytyjä ja sitten palautettuja. Ei siis täysin uusia, mutta olettaisin että ei juuri uudelle kalpene. Itsellä roikkunut ranteessa sieltä black fridaysta asti, Luurinetissä oli myös tuolla samalla 59e:lla. Sanoisin kyllä että tuolla 75e:lla myös varsin hyvä kapistus, akku kestää pari viikkoa ja muutenkin mukavasti lisää ominaisuuksia pelkkään aktiivisuusrannekkeeseen verrattuna.
Myös Withings Steel HR ja Polar Unitea näyttää olevan melko monta kappaletta 75e:lla
Taisi olla se mustan perjantain tarjous gt2e: lle 79 Euroa monessakin kaupassa.
75 Euroa käytettynä linjassa ko. tarjouksen kanssa.
Steel Hr lopetti toiminnan tuon näytön säädön osalta. Eli siis en voi enää päättää mitä asioita haluan näytölle tulevan ja missä järjestyksessä. Ohjelmassa voi kyllä valita, mutta kelloon valinnat eivät siirry. Poistin ohjelman jo ja ennen sitä poistin asetuksista ohjelman kaiken datan ja välimuistitiedot ja resetoin kellon, mutta ei mitään vaikutusta.
Muuten toimii hyvin kyllä. Ärsyttävää kun se ilmoitusten pois kytkentä ei ole listalla niin ei voi kellosta estää ilmoituksia.
Ohjeita löysin netistä, mutta kaikissa vaan sanotaan että poista ohjelman tiedot ja poista se kokonaan ja resetoi kello, mutta ei auta.
Galaxy Watch Acvive 2 on saatavilla uusi päivitys, jossa uutena EKG. En ole vielä ottanut käyttöön, mutta näkyvät pienoisohjelmissa.
Osaako joku sanoa saako Polarin tai stravan sivuilta säädettyä mistää niin, että ei julkaise kaikkia harjoituksia vaan ainoastaan esim. juoksemisen tai pyöräilyn.
Olisi kiva pitää osa treeneistä privana.
Kenelläkään täällä Honor Watch Gs Pro ja olisi saanut toimimaan tuon kolmannen osapuolien sovelluksen asennuksen?
Ilmeisesti tuo ominaisuus tuli jo ennen uusinta päivitystä (joulukuu 2020?) ja päivittelin tuon kellon uudempaan versioon, mutta tuolla Huawei Healthissa ei kyllä näy koko painiketta mistä voisi sovelluksia ladata.
Eli tällä hetkellä kelloon ajettu päivitys 10.1.3.52
Millaset kokemukset teillä on Samsungin active 2 vs watch 3? Kumpaa kannatatte jos hinta ero on 100e
Jos haluaa ihan perus ominaisuudet että viestit/ilmoitukset voi lukea kellosta ja ehkä pulssi ja unenseuranta. Ja tärkeänä hyvä akunkesto min 1 viikko.
Niin miten nä mä suhteutuu toisiinsa
Xiaomi Amazfit Stratos 3 -urheilukello 139 €
Honor MagicWatch 2 (46 mm) -älykello 199 €
Huawei Watch GT 2 -älykello (46 mm) 199 €
Huawei Watch GT 2 Pro -älykello 249 €
Edit. Eli eka älykello olisi joten ei oikein ole edes varmuutta mitä siinä toivoisi olevan
Huawein laitteista sen verran, että vaatinee Huawein puhelimen uudemmalla Androidilla(EMUI10) Health sovelluksessa, jotta kaikki toiminnot olisi käytettävissä.
Ainakin itsellä Watch GT2e:llä ei kaikki toiminnot löytyneet Xiaomin puhelimen kanssa(AGPS ,ilmoitukset, viestit ,kameran suljin).
Kokemusta yhdestä Amazfitistä, enkä voi sen perusteella suositella. Sykkeet aivan mitä sattuu. Voihan se olla, että on korjattu ja koski vain yhtä mallia. Google osannee kertoa lisää.
Huawei ok. Ollut gt2 ja nyt gt2 pro. Pitkä akunkesto ja suht tarkka syke.
Unenseurannan voi unohtaa kellollla kuin kellolla, tuolla datalla ei tee yhtään mitään.
Mullakin on GTR:stä, suosittelen varauksin. Siis ihan puhtaasti simppelinä älykellona oikein kiva, akkukin kestää toista viikkoa. Jos hakee vain ilmoitusten ja viestien lukemiseen, niin siihen se käy mainiosti. Pulssin se toki mittaa, mutten ole käyttänyt rannemittausta ulkoillessa tai kuntoillessa. Nukkuessa en käytä kelloa.
Kaikilla merkeillä on ominaisuuksia mitkä toimii vain saman valmistajan puhelimella
Nyt kun on ollut uutisissa näitä pitkän matkan langattomia latauksia niin onko näitä kelloihin suunnitteilla millään valmistajalla?
Puhelimen nyt voi helpommin pistää johdon perään ja pikalatauksella se on aika nopeasti täynnä, mutta kellon räplääminen irti ranteesta joka päivä ei houkuta. Akut on mitä on, mutta jos saisi jonkun sopivan langattoman latauksen vaikka metrinkin päästä niin kello lataantuisi nätisti yöllä ranteessa kun laturi olisi jossain sängyn kulmalla. Ei haittaisi enää niin tuo huono akkukesto.
Onko monella eSim käytössä älykellossaan? Hotsittais kokeilla mutta ainakin Telian 7e/kk on suolainen hinta.
Nyt olis mielestäni mainion hinta/laatusuhteen omaava kello Elisalla tarjouksessa:
Tuote:
Huawei Watch GT 2 46mm älykello musta ja ruskea
Hinta: 129,00 € (norm. 249,00 €)
Voimassa: ilmeisesti 15.3. saakka voimassa
Kauppa: Elisa
Linkki: Elisa - Verkkokauppa
Tuote:
Kauppa: Elisa
Vaatiiko tuo, että pitää luuriin asentaa Huawein palikat (Huawei Mobile Services , HMS Core) ja siihen päälle sen oma kauppa AppGallery? Ei todellakaan kiinnosta alkaa asentelee ylimääräisiä palveluja luuriin, jotta sais näkyviin tiedot.
Olis pitäny vaan ite tehdä pikainen Googletus, mutta tosiaan näinhän se on, noh tiedoksi muillekin ostajille...
Ei ehkä sitten ole sinulle tämä kello, voimia ennakkoluulojan kanssa.
Kannattaa ostaa se samsung ja sen kello niin ei tarvitse asennella mitään ylimääräistä, ne on jo valmiina siellä :tup:
Mulla on Huawei GT2e yhdistettynä OnePlus 7T: n kanssa ja ei tarvinnut muuta asentaa kuin Huawei Health. On kyllä tullut vastaan netissä että tarttis nuo HMS Coren palikat, mutta ei ole ainakaan vielä tarvinnut, en tiedä miten käy kun päivittyy Android 11 luuriin. Ja kaikki ilmoitukset viesteistä yms. siis toimii kuten pitääkin.
Minulla GT2e yhdistettynä Xiaomi Note 9 Pron kanssa ja Health ladattu Play kaupasta ilman HMS Corea.
Ongelmana tuntuisi olevan ,ettei omien analyysien mukaan AGPS data kelloon ei menisi ja kameran kauko-ohjaus toiminta kellosta toimisi, muuta kuin Huawei puhelimien kanssa.
Kyllä, ja esimerkiksi herätystä puhelimesta ei voi sammuttaa kellon kautta ellei ole huawein puhelinta, toki sama kaikkien kellojen kanssa että tietyt ominaisuudet on vain oman merkin puhelimissa käytössä.
Eikö Samsung Galaxy Watch Active 2:n pitänyt saada EKG ja verenpainemittaus viimeisessä päivityksessä? Ei tullut Health Monitor -sovellusta kelloon, eikä muualtakaan löytynyt.
Tuliko oikeasti yllätyksenä että parhaat ominaisuudet on valmistajan omissa puhelimissa?
Ei ainakaan missään vaiheessa osunut silmään, että olisi vain Samsungin puhelimille. Tai sitten vain luin uutiset huolimattomasti. Täytyy koittaa vääntää toimimaan omassakin.
Lady84
