Älykellot
Onko kenelläkään kokemuksia Polar Ignite -kellosta? Hyviä vai huonoja kokemuksia. Näyttäisi tällä hetkellä saavan monesta paikkaa 111€.
Käytin sitä 1-2v, ei moitittavaa. Toki ei ole saman verrän älyä kuin android tai ios kelloissa.
Juat 2,5 vuotta käytin ja heivasin nyt vanhana keksintönä mäkeen (9-vuotiaalle pojalleni).
Amazfit GTR3 kehutaan crossfittiin ja HIITtiin erittäin sopivaksi kelloksi, joka huomioi myös sykepiikit ja ainoa laite joka ei jää alle todellisen vaan menee muutaman lyönnin todellisen yli isoilla sykkeillä. YT-videoissa tulee vaikka hyppynarutestissä 1:1 lukemat H10 sykevyöhön verrattuna.
Ajattelin pistää testiin, kun vaikuttaa tosi pätevältä peliltä 149 € hintaan. Ja saa vertailukohtaa Polarin "kelloihin" (joissa ennen kovaa kyykkysarjaa syke vaikka 120-130, sit kun sarjan tehnyt niin tyyliin pitkään 90, kunnes pomppaa johonki 150...160 kun on ensin istunut vaikka jo penkillä sarjan jälkeen. Uusimmalta Polarin - tai Sonynhan se anturi on - kellon ranneanturilta jää vielä pahemmin noi nopeet piikit huomiotta eli Grit X Pro ja Vantage V2 on huonompia ku vanhemman anturin omaavat).
Kerron sitten miten toimii voimanostohommissa.
Juu ei toimi voimanosto tai -salihommissa. Polar Ignite toimi paljon paremmin vaikkei sekään tarkasti. Tällä Amazfit GTR3:lla "sykelagi" on vielä pidempi ku Polarin Ignitellä ilman sykevyötä + ei näytä korkeita sykkeitä kovin helposti ollenkaan. Just eilen testasin kyykky-ykkösiä ja taatusti tää Amazfit GTR3 kireellä jne., niin ennen ykköstä syke luokkaa 90...100 (ja paskat, oli varmasti 130 kun aina psyykkaa/kokoaa itseään) ja ei hetkahtanut paljoakaan mihinkään vaikka tein parit ykköset, kello tuomitsi ekalle ykköselle syke max 91 ja tokalle max 97. Välillä sarjatauolla saattoi hypätä johonkin lähelle 120 bpm noiden jälkeen kun kattelin istuessa. Sit vedin kokeeksi 20 toiston kyykkysarjan ns. lattiakuolemaan ja kunnon hapotukseen, missä syke taatusti 170...180 niin tää näytti max 145 bpm ja keskisyke 118 bpm ton sarjan aikana (pistin strength trainingsta sarjan päälle just ennen tangon alle menoa ja pois kun ready). Just det. Polar sentään näytti jollain viiveellä noita ts. keskimäärin meni kuorma oikein, kun vaan piirtää myöhässä, mutta tämä ei piirrä ollenkaan ja jää huomiotta paitsi jos hitaasti hilaat sykettä ylös.
-> EI TOIMI voimahommissa / salilla (paitsi jos teet vaan jotain crosstraineria / soutua / cardiota) tai toimii about 50/50 (aiemmassa kevyen viikon penkkipunnerrustreenissä näytti kovempia sykkeitä eli max 150 bpm ja nousikin suunnilleen sarjaa tehdessä mutta teinkin pidempää jumppaa lyhyillä tauoilla). Kävelyssä ja fillaroinnissa toimii oikein hyvin muutaman treenin perusteella.
Sitten voimahommissa jos penkkasin rannesiteillä, niin joko ranneside, hiha tms. aina painoi noita nappuloita. Nappulat tulee liikaa ulos näihin hommiin ja kas kätevää, nappulalukko pitää asettaa aina uudelleen päälle joka treeniin (pausettaa treenin heti alkuun, sitten nappulalukko päälle ja resume). Silloin vaatii kaks kunnon suunniteltua painallusta.
Näyttöhän tässä on ihan superia samoin kuin istuvuus ainakin paksuun ranteeseen, ei juuri huomaa Igniteen verrattuna. Muutenkin nopee ja sujuva kuin piru + unenseuranta ja SpO2 ehdotonta plussaa.
Palaan takaisin Polarin ekosysteemiin, kun tarkoitus urheilla kovalla tasolla ja tykkään Flow-ekosysteemistä suunnattomasti (varsinkin nyt :)). Nähtävästi sykevyö on ainoo mahis. Eli V2 + H10 -cycling bundle lähti tiluuseen 399 € BF-tarjouksesta.
Sanoisin, että Amazfit GTR3 on todella hyvä kello hintaisekseen (156 € veroerolla Amazon.de) kaikille paitsi voimailijoille. Paitsi jos nyt päivityksiä tulee asian suhteen taas pian (strength trainingissa 13 sarjaa on max, sen jälkeisiä ei pysty jälkikäteen muokkaamaan toistomääriä appsista koska muokkausruudussa ei toimi scrollaus).
Onko Amazfit GTS hyvä tuohon 39€ bf hintaan? Jääkö jostain oleellisesta paitsi verrattuna noihin uusiin versioihin nähden?
Ostin bf tarjouksesta Huawei watch gt2 kellon. Heti näyttäisi olevan ongelmia, eli Health app laskee kellon ja puhelimen keräämät askeleet yhteen eli askel lukema on käytössä tupla. Saako tätä mitenkään korjattua niin että puhelimen keräämiä askeleita ei käytetä?
Jos ei niin lähtee kyllä heti palautukseen.
Koitin synkata google fitin kanssa tiedot niin ei onnistu. Eli tulee ilmoitus että tämä sovellus on estetty, sovellus yritti päästä käsiksi arkaluontoisiin tietoihisi jne.
Eli onko nyt niin että kun tämä on huawein tekele niin ei vaan yksinkertaisesti toimi googlen palveluiden kanssa mitenkään?
Kello itse näyttää askeleet varmaan ihan oikein ja järkeviä lukemia, mutta tosiaan toi huawei health app näyttää todella isoja lukemia ja siinä sanotaankin että laskee kellon ja puhelimen askeleet yhteen.
Miten tämä muilla toimii? Voiko tätä nyt käyttää mitenkään järkevästi ollenkaan?
Edit: Nyt sitten yön jälkeen näyttääkin enää kellon askellukeman. Eli tuosta oranssista ylhäällä olevasta jutusta joka näyttää askeleet ja minuutit on poistunut se ympyrän sisällä oleva pieni i kirjain oikeasta yläkulmasta.
Mitään en siis tehnyt muuta kuin nukuin. Edelleen tuolla tietolähteen hallinta paikassa näkyy sekä puhelin että kello, mutta jostain syystä puhelimen askelia ei nyt lasketakkaan mukaan.
Onko veikkauksia tuleeko huawei koskaan korjaamaan google fit synkkaus ongelmaa, tai onko se edes huaweista kiinni? Pakotteet estää tuon saamisen toimivaksi?
Edit2: Tässäkin ketjussa ollut infoa jostain modatusta health apista jolla voi laittaa kellotauluja. Mutta ainakin siis itselläni tuolla uusimmalla virallisella health apilla voi vaihtaa kellotauluja myös ihan normaalisti(puhelimena op7pro). Vai onko tuo siksi että saa tehtyä kokonaan omia itse?
En oikein löydä tietoa että jääkö tässä jotain toimimatta siksi että ei ole huawei pihelinta?
Sekä että. En ole urheilija enkä himokuntoilija joten en ole kovin vaativa. Tässä huomioita 1,5 v käytön jälkeen:
Eniten pidän kellon koosta. Passaa kapeaankin ranteeseen, pidän aika kädessä..KOmpromissihan se on mutta mulle OK.
Akku riitti alussa 3-5 päiväksi riippuen GPD-käytöstä. Nyt pitää joka päivä ladata jos parin tunnin GPS-käyttö on.
Reitin seuranta ei ihan tarkka, pieni kello, pieni GPS-antenni. Matka kyllä tarpeeksi oikein.
Uidessa (rintauinti) ei ymmärrä käännöksiä kovinkaan hyvin. Viimeks väitti 200m uinnin olevan 1000m.
Unen seuranta käsittääkseni toimii hyvin jos vaan kello ei ole liian löysällä. Ei manuaalista kierroslaskentaa.
Sykkeen seuranta tulee viipeellä mutta lienee aika liki todellista. Vertasin M430+sykevyön lukemiin.
Näyttöä ei saa pysymään pällä muuta kuin treenien aikana.
Suurin pettymykseni oli, kun kysyin akun vaihdon hintaa. Ei voi vaihtaa. En pidä kertakäyttöideolgiasta. Siksi en enää Igniteä osta. Enkä muutakaan jos ei akku vaihdu edes huollossa.
Mutta hintansa arvoisena hyvinkin pidän. Käyttäjän mieltymyksistä ja vaatimuksista kiinni.
Haluan ostaa jonku älykellon josta löytyy kalenteri tai google maps navigaattorina toimii, onko tommosta? Mikä mun kanttii ostaa? Nykyinen on huawei gt, se on ihan kiva, mutta ei älyä tarpeeksi
Mi band 6 NFC tuli tilattua ja heti paketista näyttö pimeänä. Sai yhdistettyä puhelimeen kun sokkona paineli näyttöä bluetooth-parituksen jälkeen. No ei muuta kuin palautukseen ja odottelemaan uutta kappaletta.
18.päivä lähti tulemaan Mistoresta uusi ja tänään 23.11 on perillä ranteessa. Suhteellisen nopea, kun välissä myös viikonloppu. Seuranta paketille loppui Ruotsin puolella ja heppu kantoi kotiin ovelle asti.
Toinen kerta sanoi nyt toden ja näyttökin pelittää. Hyvältähän tämä 6. versio vaikuttaa. Miband 2:seen verrattuna päivittyi aika paljon näyttö, ja nyt näkeekin kaiken tarpeellisen yhdellä vilkaisulla. Saa nähä, mitä mieltä on muutaman viikon käytön jälkeen...
Reactions: |le
No heti kun alkoi puhelinta pitää mulana niin tuli tuonne huawei healt appiin se myös askelten lähteeksi takaisin. Tosin tänään syystä tai toisesta askeleet menevät kuitenkin oikein, eli kello ja health app näyttävät samaa lukemaa ja se on kellon laskema lukema. Eli jostain ihmeen syystä tupla laskenta askeleille poistui. Laskin useita satoja askeleita ja katselin lukemaa välillä ja aika hyvin pitää paikkansa kyllä askelmäärä.
No pitää seurata asiaa, onneksi on 50 päivän palautusoikeus niin voi viedä takaisin giganttiin vielä joulun jälkeenkin jos ei miellytä tämä.
Galaxy watch 4 enemmän kiinnostaisi kyllä kuin tämä, mutta en vaan mitenkään saa aikaiseksi ladata 2 päivän välein joten koitetaan mennä tällä, vaikka aika vajavainen tietysti onkin.
Tosin hyvin tämäkin toimi juoksulenkillä kyllä. Ongelma vaan se enää että ei tosiaan google fit synkkaus toimi, toivottavasti huawei saa ton joskus korjattua/jos johtuu pakotteista niin toivottavasti ne poistuu.
Olenkohan väärässä jos väitän, että ainoat kellot mitkä toimivat Fitin kanssa suoraan ovat WearOSllä varustettuja? Androidille on olemassa health sync ohjelma joka osaa nuo tiedot syöttää ristiin eri ohjelmien kesken mitä haluaakin. Maksaa 3€. Itse olen tuolla siirtänyt (eli synkannut automaattisesti) Samsungin Health appista tiedot Googlen fitiin
Varmaan joo suoraan, mutta kyllä withings softasta saa kanssa datat synkattua helposti google fitiin. Saisi tästä huaweistakin, mutta tosiaan tulee tuo varoitus jota ei voi kiertää. Enpä ajatellutkaan että jos tohon väliin laittaisikin softan niin voisi onnistua. Täytyypä perehtyä.
Amazfit GTR3 : viime yönä en nukkunut sekuntiakaan ennen klo 2 kun vaivasi erinäiset asiat/paikat jne. 5:45 herätys töihin, mitä ennen heräsin jo 5 jälkeen. Mitä sanoo kello...:
Epäili hengitysvaikeuksia 3 kpl klo 23-0:00. Enpä huomannut.
Unen arvosana 75/100. Enkat on olleet viikon käytön aikana 79/100. Tuntui ehkä paskimmalta yöltä ikinä tää 75/100. Unta muka 6 h 22 min vaikka oli max 3,5 h.
Sitä edellisenä yönä nukuin 8 h 50 min oikeasti pirun hyvin ja unipisteet 71/100.
Mielenkiintoinen toimintalogiikka, saat enempi pisteitä mitä huonommin nukut.
Tuon huawei gt2 silikooni ranneke ärsyttää vähän ihoa niin onko tässä tapauksessa apua nahka tai metalli rannekkeesta? Kumpi olisi parempi jos siitä on apua tuohon iho ongelmaan.
Itselläni iho myös ärsyyntyy helposti silikonirannekkeista, varsinkin kun käsiä pestessä sinne jää aina vettä. Metalli on ok, joskin tilatessa sen joutuu itse lyhentämään tai lyhennyttämään. Nahka on myöskin ollut ihan toimiva, varmaan siinäkin vähän laadulla on tekemistä onko se mukava vai ei. Miellyttävin, joskin myös halvimman ja mahdollisesti rumimman näköinen on nylon/kangas ranneke. Itse olen käyttänyt älykelloissa näitä perinteisen NATO-rannekkeiden näköisiä, mutta kaksiosaisia rannekkeita.
Ny ku black friday lähestyy nii pitäis älykello hommata jos sattuu hyvät alet. Vaatimuksena että on wear os käyttiksellä.
Suunto 7 näkyy olevan jo tarjouksessa mutta olisko joku parempi vaihtoehto?
Samsungin kellot oli ainakin pienessä alessa. Ticwatch 3 pro ultra on toinen mitä kannattaa katsella ja Fossil Gen3. Nämä kaksi jälkimmäistä saa wearos3 päivotyksen vasta ensi vuonna.
Muut kellot taitaa melkein jäädä WearOS3 päivityksen ulkopuolelle (Fossil gen6 lukuunottamatta).
Olisiko tuo Garmin Fenix Pro 6 hyvä hankinta 399e hintaan? Pitäisi olla tänään tulossa DNAlle tuohon hintaan myyntiin illalla (myös Veikonkoneesta irtois 429e hintaan).
Tuossa nyt olisi kyllä paljon ominaisuuksia omaan tarpeeseen nähden ja Garmin näyttäisi myöskin olevan niitä paremman pään valmistajia, kun miettii yksityisyys asioita.
Kysyin tätä jo tuolla watch 4 -keskustelussa, mutta sitä ei taida kovin moni seuraillakaan. Jätän tähän alle siis kysymykseni uudelleen, ehkäpä täällä osataan paremmin vastailla.
Koskien Samsung galaxy watch 4:sta (classic)
Mites sujuvasti tässä kellossa saa näkymään esim tulevat kokoukset ja muut kalenterimerkinnät ja mahdollisesti indikaatiot esim. stressin suhteen? Työn puolesta olisi hyvä nähdä kalenteri päivän aikana sen kummemmin ruutua räpläämättä. Toisaalta kiinnostaa nähdä myös terveystietoja ja siten taas harrastuspuolelta säätiedot ja esim auringon ja kuun nousu- ja laskuajat kiinnostaa. Puhelimena on Samsung, joten ainakin kaikki tiedot pitäisi olla käytettävissä tässä ekosysteemissä.
Netissä on kyllä kaikenlaisia kellotauluja yms tarjolla, mutta harva arvostelu esittelee mitään muuta kuin laitteen perusominaisuudet. Sinälläänhän nämä ehdottomasti pitääkin arvosteluista löytyä, mutta itse kaipaisin nyt hieman käyttäjien kokemuksia liittyen kellotauluihin ja niiden muokkaamiseen. Jos esim työaikana haluaisi käyttää yhtä kellotaulua ja/tai nähdä tiettyjä ilmoituksia ja vapalla sitten toista kellotaulua ja toisella tavalla priorisoituja ilmoituksia, niin onko vaihto sujuvaa (ilmeisesti on, mutta seuraako tietty kustomoitu layout kellotaulua, vai joutuuko säätämään asiaa enemmänkin taulua vaihtaessa?) tai voiko sitä jopa automatisoida kellonajan mukaan?
Huonosti toimii. Jos/kun saat synkronoinnin toimimaan, synkronoi se ainoastaan matkoja. Ainakin minulla antaa GT2 Pro:lla synkronoida ainoastaan matkoja, ja nämäkin synkronoituu satunnaisesti. Kerran olen nähnyt Health-ikonilla suorituksen Fit:ssä... Vaikka muitakin urheilusuorituksia olen kellottanut.
Jos haluat synkronoida muuta dataa esim syketietoja tai unidataa, niin se ei onnistu ilman kolmannen osapuolen sovelluksia. Yksi on osoittautunut toimivaksi, mutta maksaa 7pv ilmaiskäytön jälkeen (kuukausimaksu tai maksa kerran).
Tuosta Huawei x Fit toimimattomuudesta löytyy monia monia ketjuja sekä keskusteluja miksi se ei toimi ja pyytävät Huawein korjaavan asian, mutta mitään ei ole tapahtunut. Healthin ASPA-keskustelu pyytää aina ottamaan huoltoon yhteyttä, mutta kun ongelma on sovelluksessa ja Googlen kanssa keskustelemisessa eikä kellossa.
Akkukesto on erittäin hyvä (koska äly puuttuu) ja mukava kädessä, mutta silti kaipaan vanhaa Huawei Watch -kelloa, kun löytyi Spotifyt ja Shazamit, sekä viesteihin pystyy vastaamaan tai Google Assistanttia käyttämään. Niin, viesteihin ei pysty GT2:lla vastaamaan...
Latasin tuon health syncin, se näyttäisi toimivan. Maksaa tosin 3€, mutta ei nyt niin paha hinta.
Ennen oli itseasiassa withings kello ja tykkäsin sen softasta. Mutta ei taida olla mitään keinoa sitä käyttää jos ei ole withings kelloa? Tuo health sync ei osaa viedä withings softaan mitään, ainoastaan hakea sieltä.
Taidan kuitenkin pitää tämän kellon vaikka puutteita on paljon. Tosin ehkä pitäisi vielä hakea samsung watch 4 ja käyttää sitä jonkun viikon niin näkisi jaksanko ladata vai en joka päivä ja viedä sitten toinen näistä takaisin. Onneksi gigantilla on 50 päivää palautusoikeutta.
Tuossa galaxyssa olisi about kaikki mitä tarvitsen, mutta tosiaan kun pitäisi olla kokoajan lataamassa niin en ehkä vaan saa aikaiseksi. Voiko galaxy watch 4 kelloa ladata langattomasti puhelimella? Ja jos niin vaatiiko samsung puhelimen?
Päivän käyttänyt Ticwatch c2:sta mikä oli verkkiksessä tarjouksessa. Kaikki tarvittavat toiminnot löytyy, mutta kyllähän tästä paistaa järjestelmäpiirin vanhuus/hitaus läpi. Toki muutenkin jo vanha malli kyseessä. Silti ihan ok kello jos haluaa WearOS tutustua, eikä pienet hidastelut haittaa. Muuten laadukkaan oloinen laite ja miellyttävä ranteessa.
Otin kellon käyttöön 25.pvä. Hienosti kylllä kalenterin ja muiden toimintojen ilmoitukset toiminu.
Kellotauluja helppo vaihtaa. Tosin ite en oo niitä päivän mittaan vaihdellut, joten en oo varma et jääkö edellisen muokkaukset muistiin. Luulen kyllä niin, mut en tiedä.
Kellotauluja saa tosiaan lisää Play kaupasta, mut osassa niistä on maksullisia lisätoimintoja, esim. askeleet, sään jne jne saa näkyviin vasta ostamalla premium-paketin.
Askeleiden määrää vielä hieman epäilen. Aikasemmin tais olla joku keskustelu, et laskeeko yhteen puhelimen ja Health-appin askeleet. Sitä pitää vielä vähä seurailla.
Muuten olen kyl digannu. Ite ostin sen takia, et töissä paskaset kinttaat kädessä (kirjaimellisesti siis paskaa :D ) ja firman hälytykset tulee viestinä puhelimeen, niin ei tartte kinttaita repiä pois kaivaakseen puhelimen esiin.
Saatoin mennä ojasta allikkoon, mutta lähti ennakkotilaukseen Huawei Watch GT3 (46mm Stainless steel). Korvaa melkeen 6 vuotta vanhan Huawei Watchin joka alkanut tahmaamaan aivan liikaa jo.
Toki WearOS:n puuttuminen tekee omat rajoituksensa, mutta ne nyt ovat tiedossa kyllä. Mietin pitkään Samsungin Galaxy Watch4 -sarjaa, mutta alusta asti tän Huawein kanssa ärsyttänyt joka päiväinen lataus. Vastaavasti Huawei Watch 3 ja sen Pro -malli nousevat turhan arvokkaiksi ja Pro lisäksi omaan käteen liian iso. Myöskään GT2 Pro ei ollut loppujen lopuksi "ylivuotisena" mallina kovinkaan vahvoilla vaikka onkin titaanirunkoa ja safiirilasia. Hintaa kuitenkin vain 80€ vähemmän kuin tuossa GT3 -mallissa. Haluan kuitenkin kellon näyttävän kellolta, enkä mitään silikonirannekkeita käytä.
Toki tilauspäätökseen vaikutti myös ne kylkiäisenä tulevat kuulokkeet. (Huawei Freebuds 4i)
Viikon päästä ollaan viisaampia, että mitä tuli hankittua. :D
Vuoden 2019 kesästä käytössä ollut Honor Watch Magic, jossa olen pitänyt AOD-näyttöä (digitaalinen) päällä siitä lähtien kun se tuli mahdolliseksi kellossa.
Nyt olen huomannut, että vähänkään vaaleammissa taustoissa on jotain tummempaa taustalla.
Ja tilanne näkyykin esim. taskulampun kohdalla selkeästi.
AOD-kuva on palanut kiinni OLED-näyttöön.
Eli varovaisuutta AODn ja OLEDin kanssa.
Kokemuksia Garminin kelloista?
Nyt viikon verran ollut Garminin Vivoactive 4 käytössä. Tuli hankittua black friday alennuksista 199e. Halvimmillaan oli DNA:n verkkokaupassa 189e.
Aiemmat kokemukset älykelloista ovat olleet Wear OS:llä. Ensimmäisenä oli Mobvoi Ticwatch E (chipset: MediaTek MT2601), ostettu amazon.de EUR 159,99, 2018-05. Tästä alkoi akku kuolla ja lataus ei kestänyt enää edes päivän loppuun. Muutenkin tuntui melko hitaalta käytettävyydeltään ja jumi aivan peruskäytössä. Toisena oli Fossil Sport (tarkempi malli: FTW4021, chipset: Qualcomm Snapdragon Wear 3100), ostettu amazon.de EUR 103,16, 2020-05. Sama homma tälläkin, että akku alkaa loppua ennen päivän päättymistä. Välillä ollut ihmesekoilua ja jumeja aivan peruskäytössä. Pääsääntöisesti toiminut itselleni tarpeeksi hyvin. Käyttö ollut pääsääntöisesti ilmoitusten välitys kelloon, Chromecast (Youtube jne.) kaukosäädin, hieman ajanottoa ja Google Fitin automaattinen seuranta (askeleet, työmatkapyöräily, koirien ulkoilutus) ja välillä itse aloitettu treenin seuranta Google Fitillä. Kaikki muut appit sun muut olleet nollakäytöllä. WearOSää tullut suosittua lähinnä kellotaulujen muokattavuuden ja Google Fitin takia. Ilmaisia kellotauluja on tullut käytettyä Facerin ja WatchMaker ohjelmien kautta. Nämä ohjelmat ovat kuitenkin melko spämmisiä, (ainakin ilmaiskäytöllä) niin heivasin ne mäkeen ja olen sittemmin tyytynyt käyttämään Analog Watch Face -kellotaulua ennen Garminiin siirtymistä.
Vivoactive 4 ensituntumat olivat ja => muuttuivat:
- onpa huono näyttö => juuri tarpeeksi hyvä ja always-on-display (näkee vain valosalla, taustavalo tulee päälle koskettamalla)
- onpa kankeahko käyttää => firmispäivityksellä, kosketusnäytön käyttö parani, välillä ei kaikkea kosketusta rekisteröi (ei paljoa eroa omaan WearOS kokemukseen)
- onpa huonot valikot ja aivan saatanasti skrollattavaa => itse voi säätää mitä näkyy ja missä järjestyksessä
- nopea treenin aloitus (näkyvien treenien listan voi säätää haluamaansa järjestykseen)
- gps:ää signaalin haku treenin aloituksen yhteydessä voisi olla nopeampi
- aivan hitokseen tietoa kaikesta Garminin android appissä
- kellotaulujen ja "applikaatioiden" lisäys hidasta ellei tee sitä liitettynä tietokoneeseen (Windows/Mac: Garmin Express ohjelman kautta)
Muuta:
- akku kestää 2-3 päivää itsellä, yön ajalle olen asettanut happisaturaatio mittauksen päälle, mikä syö varoituksen mukaisesti akun kestoa. työmatkapyöräily ja useimmat kävelyt tulee otettua talteen itsealoitettuina treeneinä
- hyvä valikoima kellotauluja hyvällä muokattavuudella Garmin Connect IQ Store, mahdollista myös itse tehdä kellotauluja jos ohjelmointi sujuu
- unenseuranta on jotain sinne päin. unenseuranta aloitetaan asetetun nukkumaanmenoajan mukaisesti ja samalla aloittaa happisaturaation mittauksen
-- sängyssä makoilu ja puhelimen selailu yleensä yleensä laskettu kevyeksi uneksi
- treenejä ja unta saa muokattua todella hyvin esim. jos treenin on lopettanut myöhempään kuin oli tarkoitus, tai on menny nukkumaan myöhemmin
- garminin android applikaatiossa hirmuinen määrä tietoa ja asetuksia, mikä on loppupeleissä hieno asia
-- ennen hankintaa pohdin saako kellon tietoja synkattua Google Fittiin johon olin aiemmin tykästynyt. ilmeisesti olisi mahdollista ulkoisen sovellutuksen kautta, mutta garminin applikaatio Garmin Connect on mielestäni paljon parempi kuin Google Fit
- kahden fyysisen näppäimien käyttö ajanotossa ja treenien aloituksessa/lopetuksessa luonnollisen oloista
Ei vielä testattua:
- akun kesto ilman yöllistä happisaturaation seurantaa
- musiikin siirto ja kuuntelu Bluetooth-kuulokkeilla kellosta
- Garmin Pay (valitettavasti oma pankki (Osuuspankki) ei näytä tukevan maksukorttejaan: Garmin Pay
- golf-seuranta (kelloon saa ladattua golfkenttä tietoja jne.)
- treenien jako/"kilpailu" yhteisölle/läheisille (garminin käyttäjille)
- Garminin treeniohjelmat/valmennus
Muuta:
Ei vielä testattua:
Tuo nyt on aivan romu, mutta 100e lisää niin olisi saanut pätevän sporttikellon eli Garmin Fenix 6:n, joka on ollut itselläni käytössä pitkään eli hintaan 299. Ovh ollut pitkään 399. Nuo Mobvoit ja Fossilit eivät ole edes samalla viivalla Fenix 6 kanssa.
Aika kärkevästi sanottu. Onhan Fenix raskaammassa sarjassa (myös painon osalta) ja tosiaankin sen satasen kalliimpi. Itse sanoisin Vivoactivea päteväksi ja Fenix olisi taas erinomainen.
Lähdin itse samalle tielle, vaikka tiedossa on, että ei täysiverinen älykello ole. Tilasin siis Huawei Watch GT3:n ja sen on tarkoitus korvata vanha Polar M600. Polarin kanssa elämä oli jatkuvaa latausta ja älyominaisuuksia ei juurikaan tullut käytettyä. Akku siis oli Polarissa heikko ja muutaman tunnin GPS trackäys yhdistettynä jatkuvaan sykeseurantaan söi aika tehokkaasti akun. Tiettyjä ominaisuuksia kuitenkin kaipaa ja totesin, että Huawei vastaisi tähän tarpeeseen. Akun kestonkin pitäis olla suht kova ainakin lupausten perusteella. Katsotaan mihin tuo piisaa.
Huawein ongelmana on ainakin itsellä ollut luotettavan sykkeen mittauksen puuttuminen harjoituksessa.
Malli GT2e ei harjoituksessa mittaa sykettä oikein , kuin ajoittain ,muulloin lukema on 2 tai 1.5 kertainen.
Tämä voi johtua alhaisista harjoitussykkeistä? Varsinainen sykkeen mittaustoiminta mitttaa kuitenkin melko hyvin alhaisen leposykkeen.
Sama ongelma on käytännössä kaikissa optisissa sykemittareissa paitsi Apple Watchissa. Eivät kykene mittaamaan piikkejä esim. painoja nostellessa tai jossain intervalliharjoittelussa, mutta sitten juuri nuo leposykkeet ja rauhallisemmat urheilut on ihan jees.
Minulla kyse oli kuitenkin rauhallisesta hölkästä ja hiihdosta, todellisen sykkeen ollessa luokkaa 80-120 ,kello näyttää usein 120-180 , vaikka maksimisykekin on alle 150.
Itsellä tuntuisi sykkeen mittaus toimivan niinkuin pitääkin, GT2 kyseessä. Verrokkina entinen polar m400 sykevyöllä
Niin ja sit taas muuten Apple Watchilla ei tee mitään painoja nostellessa ku hajoaa ilmankin käsiin ja akku ei kestä ku puoli päivää jos urheilee ko. päivänä Ja akun latauskin kestää pirun kauan. Joten sykevyötä ja/tai Verity Senseä / Whooppia tms... kehiin vaan mieleisensä ekosysteemin mukaan.
Hyvinhän tuo Apple Watch jaksaa päivän vaikka välillä vähän urheileekin. Latauskin nopeutunut uusimmissa versiossa.
Ei ole ainakaan vielä hajonnut t. 5krt/vko salilla + 6krt/viikko ulkoaerobinen lisäksi, yli 2h/vuorokausi treenimoodi päällä kellossa josta puolet GPS päällä. Iltasella yleensä ollut 30-40% akkua jäljellä. Toki myös täysi unenseuranta kaikkine kilkkeineen päällä mikä jo yksinään käyttää n. 20%/yö.
Eli ihan hyvin tuo kestää ominaisuuksiinsa nähden.
Niin no kaikkihan on suhteellista, itse en noin surkeaa akunkestoa suvaitse urheilumielessä mihin kelloa käytän. Jos tossa kestäis akku vaikka 3-4 päivää niin olis ihan huippulaite.
Ihan vaan verrokiksi urheilumielessä (älykellonahan tällä ei tee mitään) Polar Vantage V2 kestää akku helposti 5-7 päivää jatkuva 24/7 sykeseuranta, uniseurannat, joka aamu ortostaattinen testi, päivittäin jalkojen palautumistestiä, satunnaisesti "kuntotesti", viikon treenit 3-4 x 2 h 15...30 min voimanostotreeni (missä H10 tai Verity Sense bluetoothilla) + 2 x 1,5 h aerobinen (GPS ja H10 tai rannemittaus) + muutamat 20...30 min palauttelevat ulkokävelyt. Ja näyttö päällä 24/7 koska MIP ja taustavalo klo 6-20 rannetta kääntämällä kirkastuminen.
Ja lataus jostain 20 % nurkilta 100 %:aan kestää jotain 20 min.
Garmin ja erityisesti Coros vielä paremmat akunkestot.
Hyvältä ostokselta on vaikuttanut MiBand6 NFC. Mittaa aktiivisuutta ja liikkumista hyvin, mihin tarkoitukseen ostinkin laitteen. On tullut jonkin verran makseltua rannekkeella ostoksia, ja hyvin on pelittänyt - lähinnä lounaalla/kahviloissa, joissa ei saa mitään etukorttien etuja tjms, muuten meneekin Mobilepayn kautta lähes kaikki kaupoissa. Akku kestää sen 11 päivää ennen 15%-valittamista, kunhan ei ole aivan kaikki mittaukset päällä. En kokenut, että hyötyisin hengityksen seurannasta unen aikana tai stressinmittauksesta, ja sykettäkin mittaan vain 30min välein.
Omasta ranteesta löytyy perus 6-versio ja hieman kiinnostelis tuo NFC-päivitys. Tuohon kun linkkais vaan Curve-kortin niin se kautta hoituis näppärästi maksut vaikka Crypto.comin kortista tai backup-korteilta jos eka kortti ei jostain syystä maksua sattuiskaan hyväksyyn.
Saako tuohon minkä vain kortin liitettyä vai pitääkö olla mastercard (muistaakseni se oli yhteistyö kumppani kun esiteltiin Euroopassa tuo)?
Ei se oikein näppärästi käy, ite olen kyllä kellossa Samsung Pay:ta käytellyt jo ekan sukupolven Galaxy Watchista lähtien mutta nykyään kun on niitä suojapleksejä monessa paikassa niin se korttipääte voi olla vähän kehnosti saatavillla, eikä se ranteenpyörittely muutenkaan millään tavalla helpota asiaa.
Juikka
