Älysormukset
Ouralla pelaa kyllä asiakaspalvelu hyvin. Sormuksen akun laatu on sen sijaan aivan perberistä, kun ihan yleisesti joudutaan antamaan uusia sormuksia. Tännekin tuli jo yksi tai jopa kaksi jos ihan oikein muistan. Toinen taisi olla gen2- aikana. Toivottavasti tämä gen3 kestäisi vitosen julkaisuun asti. Jos akku hyytyy niin uusin malli pitää hankkia välittömästi. Ei tällä mitään oikeaa kilpailijaa vielä ole, vaikka monia muita Samsungin tuotteita tuleekin käytettyä puhelimesta, tabletista, robotti-imurista ja älykellosta lähtien. Siinä vaiheessa, kun Galaxy Ring pääsee samalle tasolle niin Ouran joutuu kyllä unohtamaan...
Miten hyvin muilla pelittää Ourassa tuo automaattinen aktiviteetin tunnistus? Jostain syystä oma Oura on nyt viimeisen viikon ehdottanut jalkapalloa jokaiseksi aktiviteetiksi vaikka en ole jalkapalloa koskaan itse aktiviteetiksi merkannut. Myös välillä vaihtelee kuinka herkästi ehdottelee aktiviteetteja, joskus tunnistaa ihan parin minuutin kävelyt päivän aikana ja ehdottaa useita lyhyitä aktiviteetteja mutta joskus taas ei ole huomannut pitempää kävelyä ollenkaan.
Olen laittanut merkille juuri saman. Aivan kummallisia tunnistuksia tulee ja ihan siivouksesta sun muusta lähtien. Joutuu miettimään, että mikä helvetin treeni eilen on muka ollut ja poistelemaan noita aina ku hoksaa. Jalkapallo tuli pari päivää sitten tännekin, kun työnsin jalalla pojan pyörän talarenkaasta pyörän liikkeelle muutamaan kertaan.
Ennen toimi ihan ok tuo tunnistus, mutta nyt lähiaikoina on tullut jalkapalloa, golfia, yms. ihan kummallisia mitä ei ole koskaan tullut ennen. Algoritmi päivittynyt huonommaksi..
Himottaisi päivittää 3. sukupolven sormus 4. sukupolven sormukseen, mutta milläs ilveellä vanhasta pääsee eroon :cigar: Ihan ilmaiseksi ei raaskisi antaa ja tuttujen sormet kokeiltu jo läpi. Näyttäisi Torissakin menevän aika heikosti kaupaksi
Kyllä nuo käytettynä kauppansa tekee. Kannattaa muistaa että Torissa on jäljellä ne ilmoitukset, joiden hintataso on liian korkealla siihen nähden mitä ostajat on valmiita maksamaan. Ottaa sieltä halvimman löytyvän hinnan ja nappaa vähän siitä pois, niin tuskin tarvitsee kauan odotella ostajaa, ellei oman sormuksen koko ole sitten kokoskaalan jommassakummassa ääripäässä.
Valita Ouralle, että sormuksessa on vikaa, niin antavat mahdollisesti muutaman kympin alekoodin uuteen.
Ei kyllä kuulu omiin keinoihin valittaa täysin toimivasta laitteesta.:think:
Päivitys tapahtui joka tapauksessa, kun sain lahjaksi uuden Ouran. Toimitus oli hämmentävän nopea (25h) joten siitä kehuja, mitä nyt klassiset sekoilut UPS:n kanssa tuppasi pännimään.. Nappasin itselleni yhden koon pienemmän ja oli varsin passeli ratkaisu. Uusi sormus tuntuu pienemmästä koosta huolimatta sormessa miellyttävämmältä. Aiemmin oli jonkin verran myös satunnaisia katkoksia seurannassa, mutta nyt niitäkään ei oikeastaan ole. Varmaan johtuu sekä paremmin istuvasta sormuksesta että kehittyneestä tekniikasta.
Brushed Silver on omaan silmään varsin tyylikkään näköinen. Kaiken kaikkiaan siis varsin miellyttävä päivitys. Ei kyllä mitään järkyttävää lisäarvoa tuonut, mutta toisaalta Oura on itselle alusta asti ollut tärkeä työkalu oman jaksamisen seurannassa.
Mitenhän "snug" pitäisi Oura 4 olla? Alunperin tilasin koon 11, kun sovituskitin perusteella 10 ei saanut pois sormesta muuten kuin veden ja saippuan kanssa. Ei tuon 11 putoamista sormesta itsekseen tarvitse pelätä, mutta käsiä pestessä saa olla varovainen ja tiettyyn aikaan vuorokaudesta saa pois sormesta melkein ilman vastusta. Käsien hiotessa saa välillä pyöritellä takaisin oikeaan asentoon. 10 koon oikea sormus lähtee kyllä pääsääntöisesti pois sormesta (oikea liukuu paremmin kuin sovitus sormuksen muovi), mutta aika työläs se on poistaa. Sormen ollessa suurimmillaan menee vesi+saippua hommiksi. Epämukavuutta tuon 10 kanssa en ole vielä huomannut. 10,5 olisi varmaan täydellinen koko, mutta kun eivät sellaisia tee.
En ottaisi kokoa mikä vaatii edes joskus saippuaa, että sen saa irti. Näkyykö datassa paljon katkoksia tai erikoisia piikkejä? Jos ei niin eiköhän se sormus silloin toimi ihan hyvin.
Ei ole omaan silmään näkynyt että olisi katkoksia datassa. Tosin ensimmäinen Oura sormus, niin en vielä välttämättä osaa katsoa oikeasta paikasta. Lähinnä tuo mietityttää, että onko tuo 11 koon sormus sitten ihan liian iso talvella, kun nyt sormet pienimmillään lähteen ilman vastusta sormesta.
Kannattaa kokeilla myös eri sormia, ovat yleensä vähän erikokoisia. Minulla oli Oura 3 etusormessa, ja 4 oli myös harkinnassa kokojen 10 ja 11 väliltä. Otin lopulta pienemmän koon ja siirryin nimettömään, joka on vähän pienempi kuin etusormi. Keskisormea en suosittele, se jää ympäröivien sormien painamaksi.
Itselläni taas keskisormi on kokeilujen jälkeen ollut kaikista luontevin sormukselle, eikä oura siinä paina muita sormia tai ole tiellä :) kannattaa siis ehdottomasti kokeilla muitakin sormia. Talvella pidän ouraa välillä myös etusormessa kun sormet "pienenee"
Minulle pamahti instagramissa eteen itselle entuudestaan tuntematon Suomalainen yritys WestendXFI ja heidän älysormus : Westend Smart Ring - WestendXFi
Onko kenelläkään kokemusta tästä, ainakin mainospuheissa mittaa kaikkea ja hintakin edullinen..?
Joku geneerinen kiinasormus brändättynä.
Kannattaa vähän miettiä jos firman liikevaihto on muutamia kymppitonneja ja osoite jossain omakotitalossa.
Nopeasti katsottuna tuota myy joku kitara/hifivalmistaja (tai oikeastaan yrittäjä), jonka vuosittainen liikevaihto on ollut jossain 40 000€-120 000€ välillä viime vuosina. Todennäköisesti jotain kiinaroskaa, ja tuo firma on käytännössä vain maahantuoja joka lyö oman brändinsä tuohon päälle. Ketjussa on tainnut aikaisemmin olla toisesta vastaavasta sormuksesta juttua.
edit: mainostavat apple-yhteensopivaksi, mutta ei ainakaan tuolla sormuksen nimellä mitään softaa sieltä löydy. Eikä googlenkaan avulla.
Onkohan tämmösestä mitään iloa? Tietty 60pv palautusoikeus (3,99e postit palautuksessa) mutta ois kiva jotain mielipidettä saada
Nopeasti kun taas katsoo Fonectasta, niin yhden hengen firma jolla liikevaihtoa miljoona = ostetaan Kiinasta valmista tavaraa omalla brändillä. Verkkosivuilla kyllä useampi henkilö, mutta ei yhtään nimikettä mikä viittaisi mitenkään siihen, että olisi itse suunniteltu yhtään mitään. Voi tietysti olla, että varsinainen liiketoiminta on sitten jonkun muun nimen alla Joy Planet Finland - yritystiedot, taloustiedot | Finder
Sama muuten kuin edellisen kanssa, en kummastakaan sovelluskaupasta löytänyt Joy Vibes nimellä sormuksen softaa. Tai sitten en vaan jaksanut selata hakutulosten listaa tarpeeksi alas, verkkosivuilla kannattaisi olla suorat linkit. Eikä verkkosivuilla ole mainintaa, että onko sekä Android että Apple tuettuja.
Alista löytyy Google Lensillä sama sormus. Qring app
Hinta siinä Galaxy Ring:ssa on ainakin edelleen sen verran kova, että ylittää kyllä oman kipurajan.
Jos hinta olisi 200€ luokkaa niin sitten tuollaisen sormuksen voisi kai hommatakin elintoimintoja seuraamaan.
Siihen tarkoitukseen omistamani Galaxy Watch 6 on nimittäin äärimmäisen huono. Hyvä jos siinä kestää akku päivän, jos ei ole virransäästö päällä.
Galaxy Ring puolestaan kestää 6 - 7 vrk yhdellä latingilla, jos oikein ymmärsin?
TEMU:ssa myydään samannäköistä 11,05€
Näissä on ihan hyvä varmaan jo miettiä, että mitä kymmenesosan Ourasta maksava sormus, jossa ei ole edes kuukausiveloitusta, voi tarjota?
Tuntuu, että moni kuvittelee Ouran hinnoittelevan tuotteen tahallaan korkealla ja kylpevän rahassa. Ei se sormuksen tekeminen ja sovelluksen ylläpitäminenkään ilmaista ole. Lisäksi pitäisi vielä tehdä tuotekehitystä, jotta kilpailijat ei tule ohi. Firma pääsi viime vuonna juuri ja juuri plussan puolelle, mutta takana kolme melko turskaisaa vuotta. Omavaraisuusaste on roskalainaluokassa, mutta onneksi rahoittajia taitaa löytyä.
Tavallaan kova hinta, mutta Ouraanhan sitä pitää mielestäni verrata ja silloin hinta ei olekaan enää kova. Jos on elinikäinen ilmainen jäsenyys niin kuin minulla niin Oura ei ole laatuunsa nähden liian kallis, mutta onhan tuo 70€/vuosi melko suolainen hinta siitä, että pystyt ylipäätään käyttämään sitä 400€:n sormusta.
Odotin alunperin, että vasta Galaxy Gen 2 voisi olla harkinnan arvoinen, kun Samsung pääsee sormuksten maailmaan vähän sisälle ja siihen on sama tähdätä edelleen.
Jos tämä nykynen Oura Gen 3 hyytyy ennen kuin Samsungilta tulee uutta mallia, niin kyllä seuraava valinta on sitten ilman muuta Ouran Gen 4.
Esim Galaxy Watch 7 tai kello ylipäätään olisi todella epäkäytännöllinen pidettävä yöllä eli älysormus sen olla pitää. Ja jos/kun haluaa laatua, niin Oura on käsittääkseni paras valinta.
Yksi vaihtoehto on Garmin Index Sleep Monitor, joka on käsivarren ympärille kiinnitettävä nauha. Antaa suunnilleen saman datan kuin Garminin kello mutta on mukavampi pitää.
Kun on laatusormukseen ja -sovellukseen tottunut, niin aika karmeilta tuollaiset kuulostavat. Kas kun ei kiedota kaulan ympäri mittailemaan.
Tulipa huomattua että Suomen jälleenmyyjien hinnoissa on asshole kate Galaxy ringin osalta, eli 429e. Kun täällä Thaimaassa sama sormus Samsungin merkkiliikkeessä oli 260e. En voinut vastustaa kiusausta.
Eli jos sattuu olemaan matkoja tiedossa, niin pitäkää silmät auki.
mites tollanen älysormus taittuu seniorille elintoimintojen seurantaan? onko kellään kokemusta?
kaiken maailman turvapuhelimet/rannekkeet vaati sen että käyttäjä painaa nappia jos on hätä. ideana olisi että jos lähtee taju tjms niin sormus ilmoittaa poikkeavuudesta appiin (vielä kun sen tiedon saisi appista jaettua jotenkin eteenpäin muille)
Teoriassa ainakin aktiivisuutta voisi seurata Ourassa lähipiirin kautta, mutta eihän näitä ole oikein reaaliaikaiseen seurantaan suunniteltu saatikka sairauskohtauksiin. Lähinnä lentsut ja muut sykkeestä ja lämmöstä tunnistettavat pöpöt, joissa kaikessa analyysin tekee pilvi ja matka sinne saattaa kestää kauan. Noin periaatteessa homma toimii taustalla tietyin väliajoin, esim. Oura tarkistaa tilan viiden minuutin välein, sitä en tiedä miten usein se siirtää tiedot sovellukselle. Joskus vasta kun sen avaa. Sen jälkeen tiedot synkronoidaan pilveen, jolloin ne olisivat toisten nähtävissä. Tai ainakin tunnuksen omistajan, joka voisi olla joku omainen. Nykyään taitaa olla niin, että sinne tarvitsee aina sähköpostiin lähetettävän aikarajoitetun tunnusavaimen. Mutta joo, itse en ainakaan kenenkään elintoimintoja Ouran varaan laittaisi.
Apple Watchissa on jotain hälytysominaisuuksia, jotka ainakin joskus ovat auttaneet, mutta mitäänhän ei taata.
maailma ei ole vielä valmis, mutta tollaselle tajuttomuusvalvojalle olis varmaan kellä vaan tarve. toki jos riskiryhmää, oikea paikka on valvonnan alla palvelutalossa tjms.
lähinnä noi kaupalliset toimijat on aika kalliita ja väärästä hälytyksestä maksu 99e kerta jne noilla kaupallisilla turvaranneketoimijoilla...
Helsingin sanomissa juttua Ourasta. Talous näyttää hyvältä ja myynti ilmeisesti kasvanut kovasti. Tuotekehitykseen lisää panostusta ja saattaa alkaa tulemaan uusia malleja vuosittain. Texasiin valmistuu 2026 tehdas, jossa tehdään USA:n puolustusministeriölle ja muille vastaaville sormuksia, tuolla on panostettu siis turvallisuuteen.
Huhuja myös uudesta rahoituksesta, jossa firman valuaatio olisi jopa 11 miljardia dollaria.
Ouran huhuttu uusi megarahoituskierros ja arvostus nyt varmaa. Hyvä artikkeli linkin päässä, lainasin vain pari pientä asiaa isosta kokonaisuudesta. Kannattaa lukea
Yhtiö julkisti tiistaina saaneensa 900 miljoonan dollarin eli noin 777 miljoonan euron rahoituksen
Ouran arvoksi on määritetty peräti 11 miljardia dollaria eli 9,5 miljardia euroa.
Hurja arvostus perustuu viime aikojen erittäin nopeaan kasvuun. Oura on kertonut vastikään myyneensä yhteensä 5,5 miljoonaa älysormusta, joista yli puolet on myyty kuluneen vuoden aikana.
Ouran softaan tuli tällä viikolla aika iso päivitys (iOS), enkä pidä tästä yhtään nyt kun muutaman päivän olen katsellut. Sykevälivaihtelua ei löydy enää unen alta, pitää mennä valmiuteen katsomaan.
Ulkoasu muuttui aika paljon, ennen oli selkeämpi ja isot kontrastit, eri tiedot huomasi helposti. Nyt näyttää hienolta, mutta numerot häviävät taustaan, palkit ovat liian pieniä jne. luettavuus huonontunut.
Kai tähänkin tottuu mutta en muista että näin isoa muutosta ulkoasuun olisi ennen tullut.
Näillä ei taida olla käyttäjille mitään merkitystä. Omistuskin taitaa olla jo ulkomailla, joten rahat IPO:sta jne valuu muualle, kuten on kotimaisilla firmoilla tapana.
Jos näiden pääkonttori on vielä Oulussa (niinkuin suomenkielinen wikipedia kertoo), niin varmaan sieltä jotain verotuloja tulee. Samoin tuotekehityksen osalta, oululaiset insinöörit saavat rahaa ja maksavat veroja
Olisihan se kiva jos tämä olisi 100% suomalainen firma ja menestystarina, mutta en jaksa nykytilanteessa valittaa jos jollain suomalaisia työllistävällä firmalla menee hyvin.
Totta. Aina vaan enemmän visuaalisuus painottuu suunnittelussa, jossa yksityiskohdat saa kaivella monen valikon takaa. Uusia ominaisuuksia on tosin tullut niin paljon, että niiden jäsenteleminen mahtaa olla jo hieman ongelmallista. Nyt uutena tuo univelka.
Mukava ollut huomata, että samat ominaisuudet tulevat myös gen. 3 sormuksille, eikä niitä ole yritetty keinotekoisesti rajoittaa uusimmalle sukupolvelle. Erohan taisi olla tällä kertaa lähinnä sensoreiden tarkkuudessa, eli ehkä gen. 4 tunnistaisi kävelyt ongelmitta joka kerta. 😄 Joskus gen. 3:lla sitä huomaa harrastavansa jotain mistä ei ole kuullutkaan.
Oura 4 sormukset on nyt bf tarjouksessa.
silver / black 279e ja Stealth 329e jne..
Viime vuonna tais olla pelkästään 3gen tarjouksessa.
Ollut Gigantissa pari viikkoa tuohon hintaan. Löytyy myös Elisalta jos haluaa 3v korotonta ja kulutonta. Koittais ite sinnitellä ainaki ens vuoden BF-tarjouksiin, kun kolmosmallissa kestää vielä akku ihan hyvin.
Kolmosversion toisena takuuna saadussa sormuksessa akku kestää kolmisen päivää. Tosiaan ostin Ouralta sormuksen, akku hajosi 1,5v jälkeen, sain takuun piikkiin uuden, siinäkin kesti akku suuriin piirtein 1,5v, sain Ouralta tehdaskunnostetun sormuksen vaikka alkuperäisen takuu ei ollut enää voimassa.
Suoraan Ouralta ostaessa siis takuuasiat on hoidettu paremmin kuin hyvin. Mitenköhän on jos ostaa Gigantista tai Elisalta? Olen kyllä ihan helvetin tyytyväinen ollut laitteeseen, ei kiinnosta vielä sijoittaa rahaa kerralla uuteen, niin toi Elisan osamaksu olisi aika sopiva.
Kolmosversion toisena takuuna saadussa sormuksessa akku kestää kolmisen päivää. Tosiaan ostin Ouralta sormuksen, akku hajosi 1,5v jälkeen, sain takuun piikkiin uuden, siinäkin kesti akku suuriin piirtein 1,5v, sain Ouralta takuukunnostetun sormuksen vaikka alkuperäisen takuu ei ollut enää voimassa.
Tämä on muuten ihan totta, että paremmin hoitunee asiat. Samalla tavalla ite sain uuden ku ensimmäinen hyytyi nopeasti. Toinen onkin kestänyt kauan. Onhan noissa melko yleisiä akkuongelmia. Eipä missään muussa laitteessa ole tähän tapaan käyttäjät joutuneet vaatimaan uusia tuotteita, kun noinkin yksinkertainen asia pettää kohtuu pian. Ostaisin kyllä Ouralta, koska tuo riski on olemassa. Virhevastuuta uskoisin olevan näin kalliissa sormuksessa paljon enemmän, kuin takuuta, mutta silti parempi napata suoraan valmistajalta.
Ihan mielenkiinnosta, miten pitkään on kestänyt toinen ja milloin sait? Itselläni eka ja takuusta saatu toinen kesti aika tarkalleen sen 1,5v kumpikin. Ekan ostin aika pian kun se tuli myyntiin, voisin arvata että samalla tavalla tehtyjä kun saman aikaa kesti akku.
Alunperin ostin marraskuussa 2021 ja uuden lähettivät takuuseen marraskuussa 2023. Tässä toisessa en ole ainakaan havainnut minkäänlaista heikentymistä akussa.
Niin, miten lienee hoituu takuut muiden myyjien kautta? Tuo, että homma hoituu pelkällä tiketillä sormuksen kuntotietoja katsomalla, on melkoinen plus Ouran suuntaan. Itsellä takuun ulkopuolelta saatu toinen gen. 3 kierrossa ja jonkin puolentoistavuoden käytön jälkeen akun kesto samoilla asetuksilla on tippunut 6 päivästä neljään. Ei nämä perintökalleuksia ole.
Näyttää nyt tämän takuusta saadun ja tehdaskunnostetun sormuksen akku olevan kuolemassa, eilen aamulla täyteen ladattu ja 60% enää jäljellä. Oli jo parin edellisen latauskerran aikana miettinyt että juurihan minä tämän latasin, taasko akku on tyhjä ja tällä kertaa kirjasin ylös latausajat. Taitaa lähteä Oura 4 Elisalta tilaukseen.
Anoppi sai kans takuuvaihdossa gen3 jossa ei akku kestänyt kuin 3pv kevyellä käytöllä suoraan tullessa. Kuukauden aspan kirjeenvaihdon jälkeen suostuivat laittaa uuden gen3 missä akku kestää nyt melkein viikon. Siinä mielessä tyytyväinen puran takuuseen, vaikka toi eka vaihdokki oli pohjanoteeraus
Tämä on siis toinen takuusta saatu, ja sain tämän vaikka alkuperäisen sormuksen takuuaika oli jo umpeutunut. Puolisen vuotta taisi tässä nyt kestää akku, sinänsä ihan hyvä kun nyt on noita alennuksia. Tämän tilalle tuskin enää korvaavaa lähettävät ilmaiseksi :D
varmasti saat uuden. itse ainakin sain vaikka 2-vuoden takuu oli loppunut joku 1,5vuotta sitten. Eli akun takuu on oikeasti pitkä :)
Toki itse päivitän jo neljännen takuusta saadun sormuksen nyt neloseen, koska haluan vaihtaa sen toiseen sormeen ja koko pitää ottaa isompana.
Kannattaa ainakin kokeilla vetoamista virhevastuuseen. Kyllä markkinajohtajan arvokkaan sormuksen olettaisi olevan kestoltaan parempi. Ja eihän sitä tiedä, vaikka tällaisena tarjousaikana lähettäisivät sen nelosen tilalle. :)
Itse olen vähän kiikun kaakun, että päivitänkö vielä. Nykyisessä takuuvaihdokki Oura 3 "stealth" mallissa sormus kestää sen 3-4 päivää. Ollut jo reilu pari vuotta käytössä. Vähän tekisi mieli ostaa tuo Oura 4 ja vaihtaa sormea toiseen vaihdon yhteydessä, mutta harmittaisi jättää tämä pois käytöstä.
Kerrataan nyt vielä
Marraskuu 2021: ostin uuden gen3 sormuksen
Kevät/kesä 2023: akku hajosi, sain takuun kautta uuden gen3 sormukset
Kevät 2025: takuusta saadun sormuksen akku hajosi, asiakaspalvelu vastasi että alkuperäisen takuu päättynyt, mutta saat 50€ alennusta tai tehdaskunnostetun sormuksen
Nykyhetki: tehdaskunnostetun sormuksen akku hajoamassa. Epäilen että enää saisin uutta
Soho
