Älysormukset
Päädyin tosiaan siihen isompaan, välillä on vähän liiankin väljä tuohon vasempaan keskisormeen niin vaihdan sitten vaan sormea. Samassa sormessa tullu yöllä katkoksia, mutta oikean käden keskisormi ja molemmat etusormet toimii jees. Näköjään nuo omat sormet elää ihan hemmetisti jos välillä jättää ihan jäljen sormeen ja välillä meinaa tippua pois, ei kuitenkaan missään vaiheessa tipu. No mutta katotaan minkälaista on elää tämän kanssa :)
No on kyllä arsyttävä. Tottakai osuin välikokoon rystysteni kanssa. 9 menee aika nihkeästi sormeen, mutta ei tunnu mitenkään epämukavalta kädessä. 10 menee ehkä vähän liian väljästi sormeen ja tuntuu liian väljältä. On muutenkin epämukavampi muille sormille isomman ulkomittansa takia. :btooth: Saisi Oura tuohon hintaan valmistaa välikokojakin.
Onko täällä joku apple watchin omistaja hommannut ouran sormuksen? Kuinka tarkasti sormus seuraa unta verrattuna kelloon? Itsellä käytössä AutoSleep ja kun menen sänkyyn niin sen mukaan nukahdan melkein samantien vaikka en saa unta useaan tuntiin. Onko oura tässä tarkempi? Toimiiko ouran sovellus ja applen terveys-appi täydellisesti yhteen vai onko jotain häikkää? Kiinnostaisi ostaa oura ja käyttää sitä vain öisin, mutta mietin että onko se sen vajaan 300 arvoinen.. Jos olet kellon lisäksi ostanut sormuksen niin kaduttaako vai oletko tyytyväinen ostokseen?
Mä en ikinä watchilla saanut kovin kummoisia tuloksia. Mutta lakanan alla sängyn kulmassa puhelin ja siinä sleepcyckle, niin isossa linjassa se näyttää suht samaa kuin oura, mutta oura tunnistaa en etten herää yöllä kun pyörin, tai vastaavasti ei luule mun nukkuvan kun käyn vessassa. :D
Terveys appiin synkkautuu nätisti ongelmitta.
Sormus ollu 1,5v ja en todellakaan ole katunut, kello julkaisusta asti.
En ostaisi Ouraa pelkästään unen seurantaan, koska siinä se ei ole kovinkaan tarkka (kuten ei ole mikään kellokaan). Mutta palautumisen seurantaan tuo on kyllä passeli ja paljon mielyttävämpi käyttää kuin rannekello.
Synkkauksen osalta Oura ei taida tällä hetkellä saada Applesta tai Googlesta muuta kuin perustiedot sekä treenit, mutta ei esim. askelia yms. Ja toiseen suuntaan Oura lähettää vain unitiedot.
Joo syn kattavat tiedot ei tosiaan ole kovin kummoisia. Etenkin kun vielä Google Fitistä tulevat treenien kalorikulutukset menee jotenkin virheellisesti, ja Oura huomioi vain osan kulutuksesta vaikka näyttääkin itse treenin kulutuksen oikein. (Esim. siis yksittäinen treeni saattaa olla 700 kcal ja sitten Oura sanoo että päivän kokonaiskulutus on 500 kcal tähän mennessä.)
Mulla ei kyllä ole tällaista ollut. Enemmänkin päinvastoin, eli kulutukset on välillä ehkä vähän yläkanttiin. Esim. sunnuntaina tein vähän pihatöitä ja sitten alkuillasta pitkähkön n. 1000kcal treenin. Ouran mukaan päivän kulutus (goal progress) oli 1750kcal + peruskulutus (eli yhteensä lähes 3800kcal).
Treenit tallentuu Garminiin, josta Google Fitin kautta Ouraan.
Joo en tiiä mikä vika, mutta Ouran supportin mukaan tiedossa oleva bugi mitä yrittävät korjata. En oikein ymmärrä miten voi olla niin hankalaa, kun se treenikerran kulutus kuitenkin tulee Ouran sovellukseen ihan oikein sen itse treenin kohdalle, mutta ei sitten kuitenkaan selvästi ole siellä päivän kokonaismäärässä täysin mukana.
Itellä tää siis Polar -> Google Fit -> Oura synkkausketjussa.
Kyllä se on nimenomaan yleismaalliseen seurantaan oikeinkin hyvä ja pätevä ja näkee selkeästi vaikutukset eri asioilla yöuneen jne.
Ja kyllä se sieltä todella hyvin tunnistaa levottomat yöt jne.
Tää muuten taidettiin korjata täsmälleen samana päivänä kun täällä tuosta avauduin:
Oura Change Log sanoi:
Version 2.11
May 5, 2020
Firmware 2.15.3
-Ring connection stability has improved
-Sleep time incorrectly reported as awake improvements
What's New
-Trends view- See your tags, workouts, and Moments in the Trends view.
-Readiness insights- We've added previous day activities and previous night sleep to the Readiness insights.
-You can now send us a message via Help in the app main menu.
Improvements
-Activity Progress notifications- The app gives notifications when the app is running in the background.
-Calorie counts are more accurate when a workout is imported from Google Fit
Vielä ei Play Store oo tarjonnut tuota päivitystä.
En kyllä muista että olisin itsekään erikseen asentanut päivitystä, mutta nuo versionumerot kyllä näkyy olevan käytössä. Huomasin vaan että nuo luvut nykyään täsmää paremmin ja kävin tsekkaamassa muutoslokin.
Jännittävään suuntaan trendaa ouran datan käyttö sairastumisen ennakoinnissa. Varmaan jackpot ouralle niiden datan kerääminen ja käyttö tutkimuksissa.
None of the studies have yet published peer-reviewed results, but we're getting the first evidence that the idea works. On Thursday, researchers at WVU's Rockefeller Neuroscience Institute reported that Oura ring data, combined with an app to measure cognition and other symptoms, can predict up to three days in advance when people will register a fever, coughing or shortness of breath. It can even predict someone's exact temperature, like a weather forecast for the body
Osaako joku kuvailla, että miten testisormukset vertaantuvat oikeaan sormukseen? Ovatko millilleen saman kokoisia vai jos testisormus ollut esim. just sopiva, niin oikea ollut vähän isompi tai pienempi?
Lähinnä kun itselläni 11 olisi passeli, mutta yön jälkeen ei lähde sormesta kuin kiertämällä + saippualla. 12 taas niin iso, että se jo haittaa päiväkäytössä, tai lähinnä se ei tunnu luontevalta käyttää. 11 taas myös liian iso laitettavaksi nimettömään yöksi, että en usko ottavan kontaktia sormesta..
Jos ylipäätään sormuksen koon valinta ei ole tuttua niin lukaise tämä läpi.
Sormuksen koon valintaan kannattaa uhrata hiukan vaivaa ja aikaa. Sormen koko nimittäin vaihtelee jopa saman päivän aikana. Heti aamulla ja taas illalla sormet ovat yleensä turvoksissa, samoin kuumalla ilmalla. Keskellä päivää ja viileällä ilmalla sormenympärys taas on pienempi. Kaikkein parasta on sovittaa kokoa keskellä päivää normaalissa huonelämpötilassa.
Eli ei yhtään kannata ihmetellä sitä jos aamulla/yöllä puristaa.
Kuulostaa kyllä aavistuksen turhan tiukalta jos tosiaan yön jäljiltä noin tiukka että saippuaa tarvii irrottamiseen. Ne sovituskappaleet mielestäni vastasi kyllä hyvin sormuksen kokoa, mutta sormuksen sisäpinta on mielestäni aavistuksen liukkaampaa muovia. Toi on kyllä harmillista että edelleenkään ei ole mahdollista saada puolikkaita kokoja, vaikka varmasti monella osuu nakkien koko juuri siihen väliin.
Juu kyllä ohjeet ja videot tuli katsottua ja sen osalta 11 olisi passeli, mutta lähinnä jos yön aikana turpoo sen verran, että aina tuottaa vaikeuksia saada pois sormesta aamulla, niin onhan se liian tiukka. Näin myös oli ohjeissa, pitäisi saada sormus pois sormesta ilman sormuksen kiertämistä.
Jees, tämä hyvä tieto, että koot vastaavat toisiaan ja että sisäpinta aavistuksen liukkaampi, niin ehkäpä jos puolikkaat koot joskus tulevat, niin 11.5 varmaan menisi hankintaan.
Oikea varmaan olisi se välikoko mitä eivät tuota, joten valinta on tehtävä 11 ja 12 väliltä jos tuommoisen haluat.
Liekö kuinka kauan ollut ominaisuus Ourassa, mutta nykyään ilmoittaa jos nukkuu esim. päiväunet niin automaattisesti lepona.
EDIT: jahas, tainnut olla jo jonkin aikaa tämä ominaisuus :)...ihme ettei ole pompannut silmään, ehkä suomenkielinen ulkoasu auttaa asiaa...
Samoin se on jonkun aikaa näyttänyt unenaikaiset liikkeet/aktiivisuuden. Näkee hyvin levottomat yöt.
Onko täällä muita, jotka on huumorilla mittailleet sykkeitä/hrv:ta meditaatio/hengitysharjoitusten ajalta? Mulla toviksi jäi tuollaiset pois ja nyt kun käytin ouraa mittailuun niin oli yllärinä uusi ominaisuus softassa. Oura mittailee ihonlämpöä ja tarjoa käppyrän harjoituksenajalta. Tuota ihonlämpöä en osannut kaivata etukäteen. Nyt kun tuota googletteli niin onkin ihan mielenkiintoinen asia seurattavaksi. Ouran ohjeen mukaan, jos harjoitteen aikana rentoutuu niin sen pitäisi nostaa sormien lämpötilaa.
Oura ollut käytössä lauantaista saakka ja tyytyväinen olen ollut. Muutaman päivän arvoin kokojen kanssa kun 10,5 olisi ollut ideaali koko keskisormeen kun 10 oli vähän liian tiukka ja 11 vähän liian löysä. Päädyin kokoon 11 ja ei oikeestaan ole tuntunut liian löysältä käytössä. Viime yönä oli mittauksissa ensimmäistä kertaa muutama katko niin pitää kokeilla pitää sormusta öisin etusormessa, jossa se on vähän tiukempi.
Kuinka usein yleensä synkkaatte datan sormuksesta puhelimeen vai onko teillä bluethooth aina päällä?
Juu BT aina päällä. Itsestäni tuntuu että Oura ei hirveän tiheään itsekseen synkkaile tietoja puhelimeen, ihan muutamia kertoja päivässä. Aamuisin tulee tosin usein pakotettua synkkaus kun ihmettelee yöunia.
Hankin myös Ouran noin pari viikkoa sitten. Oikein näppärä peli. Kannustaa liikkumaan antamalla kaloritavoitteen ja kertoo unesta aikalailla sen mitä koinkin nukkumiseni etukäteen olevan.
Hieman tässä vain ihmetyttää tämä Android-sovelluksen vaatimus sijaintipalveluiden päälläolosto. Pelkkä bluetooth päällä ilmoittaa Oura-app seuraavaa: "Jotta voit yhdistää sormuksesi Bluetoothilla, Android vaatii, että laitteesi sijaintipalvelut ovat päällä, ja Ouralla on niihin käyttöoikeus." Kuuluuko näin tosiaan olla, että sekä bluetooth ja sijainti tulee aina olla päällä Ouran kanssa?
Mielestäni sovellus siitä huolimatta synkkaa keräämiään tietoja vaikka sijainti olisikin pois päältä(?).
Tuo liittyy Androidin tapaan heitellä eri ominaisuuksia eri lupien alle. Esimerkiksi suurin osa Bluetooth Low Energyyn (jota Oura käyttää) liittyvistä ominaisuuksista on sijaintipalveluiden luvan alla, koska BLE voidaan käyttää myös laitteen sijainnin hakemiseen ja tarkentamiseen.
Toimiikohan tuo sitten tarvittaessa ihan vaikka Bluetooth Low Energyllä? Itse en yhtään tykkää pitää GPS päällä ellei ole pakko, foliohattua sen verran kuitenkin kiristää. Toisaalta ei kyllä haluaisi itse käydä dataa synccaamassa joka välissä.
Meinasin äsken jo käydä ostamassa ja iloitsin 299$ hinnasta kun kurssikin nyt on laskenut, niin Suomeenhan tuo sitten onkin 329€, jäi vähän paskan maku tuostakin. Pitää varmaan marssia heidän toimistolle Oulussa ja kysyä olisiko siellä myydä.
Ei se gps ole päällä vaikka sijaintipalvelut olisi käytössä. Tai jos on niin siitä näkyy ilmoitus tilapalkissa
Laitetaas Ouran akkukestosta tännekin. 2018 joulukuussa otettu sormus käyttöön. Alussa akku kesti ihan karvan verran alta viikon, eli ehkä 6½ vrk. Nyt 20kk myöhemmin akku näyttää kestävän enää 4-5 vuorokautta. Ei sinällään mikään katastrofaalinen muutos, kun alunperinkään ei voinut aina ladata samana viikonpäivänä esim. saunavuoron aikaan, mutta selvää heikkenemistä kuitenkin.
Kannattaa googletella tuolle joku alennus koodi, jos ei tästä ketjusta toimivaa löydy, mutta yleensä aika helpolla löytynyt -50$ koodi.
Tänne tuli heritage black ja eihän tuo ole musta kuin pimeässä. Jos oisin tiennyt että on niin heijastava että ei tosiaan mustalta näytä oisin tilannut sen kalliimman stealth version. Heritage gray ois tolle oikea nimi. Vituttaa. Ajattelin jo että on tehtaalla mennyt sormus väärään pakettiin, mutta sovelluskin sanoo heritage black niin kai se on pakko uskoa.
Saahan sen palauttaa.
Siirtyykö Ouran keräämä (aiempi) data tunnukseni mukana muitta mutkitta jos vaihdan puhelinta?
Eikä oletettavasti myöskään Android -> ios? Harmi, tällainen vaihdos kun saattaa olla tulossa.
Joo eivät ole jostain syystä yhteensopivat. Joskus tuota kyselin että onko tulossa mutta eivät luvanneet mitään.
Ei nyt pitäisi olla kovin iso juttu. Siellä nettiportaalissa nuo datat sitten kuitenkin näkyy.
Onkohan Oura lopettanut pysyvästi noiden alennusten antamisen koodeilla? Nettisivuilta löytyy seuraava teksti.
"Oura ei myönnä alennuksia tavallisista ostoista eikä kolmansien osapuolten kampanjoiden tai mainosten kautta. Tämä kattaa alennuskoodit, linkit ja vastaavat. "
Jotain koodeja löyty Googlella, mutta Ouran sivuilla ei mitään paikkaa mihin koodia laittaa tilatessa
Ouran akunkesto vaan heikkenee ja heikkenee. :confused2:
Joulukuussa 2018 käyttöönotettu sormus. Nyt menee enää 3 yötä yhdellä latauksella, mikä alkaa jo olla harmillisen vähän verrattuna siihen alkuperäiseen 6 yöhön. Kirsikkana kakun päällä se, että nykyisin voi olla nukkumaanmennessä varaus tuon maagisen 25% rajan yli (jolloin nukkumisdatan pitäisi tallentua) ja silti yön aikana akun varaus laskee liian alas jolloin mitään dataa ei kerätä. Eli käytännössä noista 25% ilmoituksista on nyt tullut täysin turhia, kun tosiasiassa pitää olla merkittävästi tuon päälle varausta jotta sormus toimii halutulla tavalla.
Taitaa olla ominaisuus tuo 2 vuoden akkukesto. Ihme, että eivät saa tätä korjattua.
Itsellä vaihtoivat uuteen ja ilmeisesti muillakin, mutta vain ennen 2 vuoden takuuaikaa.
Uuden saatuani päätin itse myydä sormuksen eteenpäin, koska ei tuottanut lisäarvoa enää ja ajattelin, että seuraavan 2 vuoden jälkeen on vähän liian kallis ja huono verkonpaino.
Oura kiinnostelisi, mutta luulisi sieltä kohta tulevan jo uutta versiotakin..
Kiitos viestistäsi. Nakuttelin viestisi lukemisen jälkeen Ouran suuntaan palautetta asiasta, ja nyt illalla tuli viesti että ohjaavat keissin takuukäsittelyyn ja pyysivät aiempia tilauksen tietoja ja toimitusosoitetta uudelle sormukselle.
Täydet pisteet kyllä tuosta että suoraan uutta tilalle, aika moni elektroniikkavalmistaja venkoilisi vastaavassa tilanteessa että ihan normaalia akun kulumista.
Mun on nyt 2v vanha ja kestää edelleen sen noin 7 päivää. En ole kyllä akunkestossa huomannut mitään eroa.
Oma Oura (tää v2) on vielä säilyttänyt akkukestoaan ihan hyvin. Torstaina aamulla ladattu täyteen ja nyt tänään lauantaina klo 12 on akkua jäljellä 74%
Mutta ouran tuki on kyllä esim ykkösversiolla toiminut loistavasti, itsellä oli sen kanssa myös akkuongelmaa ja akku kestikin alle päivän ja suoraan laittoivat uuden tulemaan. Vanhaa ei tarvinnut ees palauttaa.
Joo tää meni yllättävän hyvin Ouran puolelta itselläkin tän v2 kanssa. Torstaina tosiaan laitoin viestiä missä valittelin Ouran suuntaan akkukestoa, vielä saman päivän aikana palasivat että menee takuun kautta, ja nyt korvaava sormus on jo kuriirin kyydissä matkalla Alankomaista Suomeen. Ja ohje oli hävittää vanha sormus vallitsevien kierrätyskäytäntöjen mukaisesti.
Onko mitään huhuja edes V3:sta, tai jonkun muun valmistajan vastaavista? Vai onko myynnit hiipunu ja kohta kuolee koko genre pois?
Soho
