Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Näissä on monesti huono puoli se että eivät toimi koska ei kaikilla ole N-johdinta rasiassa, muuten hyvä :)
Jos johdot kulkee putkessa eikä ole hirveän pahasti rapattu umpeen, niin kyllä sinne monesti saa sen N-johtimen kohtuu vaivalla ujutettua. Toki pitää vähän katsoa miten sähköt on vedetty, eli jonkin verran enempi ajatustyötä tarvitaan.
Nyt on täälläkin päästy äly(valo)harrastuksen alkuun. Muutama Geenin edukas lamppu Gigantista (~15e/kpl), Google Home mini ja päälle vielä Google Chromecast Audio. Lamppuja voi ohjata yksitellen tai ryhmänä joko puhelimen appsilla tai puhumalla (ghome), musiikit samoin joko sovelluksilla tai rallienglannilla. Vielä viikko sitten olisin nauranut räkäistä naurua idealle, mutta niin se mieli muuttuu. Meno on jo nyt kuin jossain 90-luvun scifi-leffassa, vähän ylikin. Nyt pitää saada lisää. Osaako joku sanoa, tekeekö Verkkokaupan halpis netwjork-merkkisillä "älypistorasioilla" mitään? Eivät olisi hinnan kiroissa nekään. Voisi laittaa vaikka kahvinkeittimen tuollaisen perään, niin voisi aamulla huudella sängystä "Coffee On" samalla kun sytyttelee valoja. :)
iConnectHue on iOS laitteille. Hue Essentials on vastaava sovellus Androideille.
No joo, tuon kun kirjotti Play Storeen niin joku tommonen se oli :)
Ei kyllä itellä ole toivoakaan saada N johdinta mutta toki jollakin toisella voi onnistuakkin. Onneksi riittää että sähkö kulkee lampulle niin voi viritellä näitä Hue tms lamppuja :tup:
Joo itelläkin tämä lähti lapasesta ensimmäisen Hue Lighstripin jälkeen kun pääsi kännykällä vähän ohjailemaan :rofl:
Kertokaas nyt mikä idea tossa on laittaa kahvinkeittimen perään jotain älyrasioita? Eihän se appi osaa älypistorasian kautta laittaa vettä ja puruja laitteeseen kuitenkaan o_O:D
Menee vähän off-topikiksi, kotiautomaatiolle on oma säikeensä, siellä keskustella kahvinkeittimistä.
Kotiautomaatio
Lyhyesti: Voi illalla ladata koneen valmiiksi, ja kahvinkeitin lähtee päälle samaan aikaan kuin herätyskello soi. Ok, tuohon toimii ihan perus ajastuskin. Toinen on laittaa aamulla kone latinkiin ja kahvinkeitin lähtee keittämään silloin kun kännykkä on samassa wlanissa kahvinkeittimen kanssa, eli juuri kun lähestyt asuntoa.
Vedenkeittimiä saa valmiiksi älykkäinä, joten saa kenties puheella ohjattua lämpötilankin. Jos tarkoitus vain keittää (mustaa teetä varten) niin toiminee ihan manuaalinen keitin ja älypistorasia.
Minkälaisia ratkaisuita olette rakentaneet noille ledinauhoille epäsuoraan valaistukseen? Kävin mökillä jossa oli kivasti verholaudan taakse pistetty ledinauhaa ja nyt tuli himo vetää tuollaista epäsuoraa hue-ledinauhaa kotiinkin.
Vaan millainen listaratkaisu? Pistänkö vaan verholautaa kiertämään katon rajaan, vai löytyisiköhänjotain valmista valkoista listaa.
Laitoin tämmösen listan tilaukseen gledopton ledinauhalle ja controllerille:
https://www.amazon.de/dp/B07PSNJMPN/ref=cm_sw_em_r_mt_awd_s_O4zIDbSBQ6AZ7
Clasulta lisäksi 2 säikeistä valkoista johtoa jolla vetää virta katonrajaan. Virtalähteenä on amazonista Leicke merkkinen 24v 3.7A mötikkä (gledopton nauha 24V ~20W/m).
Täällä varmaan osa ainakin porukasta tietää mutta itelle tuli eilen vasta video vastaan missä kerrottiin kuinka monipuolisia nuo HUE himmennin kytkimet ovat. Yhdellä kytkimellä voi laittaa päälle pois vaikka kuinka monta yksittäistä lamppua ja/tai ryhmää. Kaiken kukkuraksi vielä selvisi että esimerkiksi HUEn liiketunnistimessa on lämpötila anturi :tup:
Nämä kaikki semmosella Androidin appilla kuin Hue Essentials, suosittelen:tup::tup:
E1: apin nimi korjattu :)
Olisiko linkkivinkkiä videoon? Itselle tuli vastikään noita kytkimiä ja vasta aloittelen niiden kanssa touhuamista.
Ne jotka käyttää Hue essentialsia... saako kytkimelle toiminnon, että esim yksi painallus sytyttää eteisen valon, mutta vain esim. 5 minuutiksi. Eli samalla käynnistyisi timeri?
Toisekseen, saako tuolla samalla ohjelmalla katkaisijalle toiminnon joka käynnistää esim. 1h sleepin himmentimelle? Koitin pikaisesti katsoa, mutta en keksinyt miten.
Löysin iConnectHue videon ja sitte latasin essentialsin. Aika sama periaate molemmissa :tup:
Ei tietoa, ei vielä hirveästi kokemusta. Eikö voisi laittaa ensin lampulle ajastuksen erikseen ja sitten valo päälle pois? Sanoisin tommosten 5min tms olevan aika turhia laittaa koska niin helposti kännykästä nuo valot sammuttaa tai laittaa päälle :) <-- oma mielipide, jokanen tavallaan :)
Jos kulkee kokoajan kännykkä kourassa, niin helpostihan niitä siitä tosiaan ohjaa. Jos ei kuitenkaan, niin itseltä vahva suositus laittaa tuollaiset HUE kytkimet kaikkiin kriittisiin paikkoihin. Ja jättää niihin perustoiminnot, jotta ketä tahansa saa valot päälle. Sitten tuplaklikkauksiin yms. laittaa ne diskovalojen syttymiset yms. Logitech Harmony on näppärä, kun siihen saa paritettua HUE:n, niin kaukosäätimestä saa ohjailtua valoja. Myös ääniohjaus on varsin toimivaa, Alexa tai Google Assistant. Itsellä Alexa käytössä.
No juu nimenomaan niin monta hue kytkintä kun tarvii että perus käyttö onnistuu. Eikös sitä puhelinta oo näppärämpi käyttää ja todennäköisemmin taskussa tms kuin joku Harmony kake ;)
Olen tämän täällä pari kertaa sanonut, mutta suosittelen ehdottomasti sijoittamaan rahat Huen liiketunnistimiin. Ensimmäiset seinäkytkimet asensin 2016 ja ensimmäiset liiketunnistimet vasta vuoden 2018 alussa. Niiden asentamisen jälkeen noita kytkimiä on tarvinut hiplata lähinnä silloin kun haluaa sammuttaa valot aikasammutusta nopeammin, mutta muuten nuo ovat olleet yksi parhaista hankinnoista. Helpottaa myös vieraiden elämistä kun ei tarvitse käydä mitään koulutusta kuinka kytkimet toimivat ja silti ne katkovat valot normaalista katkaisimesta.
Edit. Seinäkytkimet voivat olla ihan fiksu ratkaisu makuuhuoneissa ja muissa tiloissa jossa ei aina halua käyttää valoja. Sen sijaan käytävillä, keittiössä, olohuoneessa ja muissa tiloissa joissa liikutaan paljon niin nuo liiketunnistimet omat huomattavasti parempi ratkaisu.
Mites sitten jos taloudessa on 2 kissaa? Valot 24/7 päällä vähän siellä ja täällä koko ajan vai reagoiko eläimiin nuo liikesensorit?
Sensoreiden herkkyyttä voi säätää ja tietenkin kuinka hämärää pitää olla et valot sytytetään. Tietenkin vähän riippuu sensoreiden asettelusta ja meillä eteisen sensori monesti käynnistyy kun seitsemän kiloinen koira pyörii eteisessä. Eipä tuosta olla kauheasti välitetty kun eteisessä valot syttyvät vain muutamaksi minuutiksi ja sammuvat jos liikettä ei ole muutamaan minuuttiin. Meillä nuo sensorit on asetettu katonrajaan, mutta yhtä hyvin voisivat olla vaikka eteisen lipaston päällä tai jossain muussa sellaisessa paikassa et eivät huomioisi mitä ihan lattialla tapahtuu.
Kyllähän sitä kaukosäädin pitää taskussa aina olla. :) Useimmiten kuitenkin kun sohvalle rojahtaa, niin haalii sen kaken ensin jostain. Puhelin saattaa olla ties missä.
Ja kuten tuossa yllä tulikin esiin, niin liiketunnistus on erittäin hyvä ominaisuus. Olohuone on kuitenkin yksi huoneista, johon en ole keksinyt miten toteuttaisi liiketunnistuksen mukaan toimivat valot, kun siellä on niin erilaista aktiviteettia. Sen sijaan eteinen, kodinhoitohuone, vessa, keittiö ja "työhuone" toimivat pääasiassa liikkeentunnistuksen pohjalta. Valaistuksen laatu riippuu sitten kellonajasta ja sen hetkisestä valoisuuden määrästä. Makuuhuoneistakin löytyy liikesensorit, mutta ne vain sammuttavat valot, jos ei ole tuntiin havaittu liikettä. Komeroissa sitten ovisensorit, niin valo syttyy kun ovi avataan.
Tänään pitää kattoa jos saisi kylppärin valaistuksenkin "älykkääksi". Pitäisi Amazonista tilatut Osramit olla odottelemassa.
Kaket on katoavaa sorttia, usein on tvn ohjainkin hukassa, puhelinta pystyy sentään paikantamaan toisella puhelimella eli itellä on päinvastainen tilanne :)
Ihan hyviä paikkoja varmasti nuo. Ite varmaan silti yritän laittaa hue kytkimiä vanhoille paikoille ja ohjata niitä niistä ja myös etäisesti kännykästä. Vessassa tuo liikesensori on kyllä ihan huippu.
Siis kylppäriin tommonen ip20 lamppu? o_O
Sinällään on ihan luvallista asentaa ip20 lamppu kunhan asennuskorkeus on yli 225 cm. Eihän se liene tavallista, yleensä ip44.
Tämä. Joskus vuosi sitten tuli oman 3krs okt:n rappusiin laitettua liiketunnistimet, sekä ylä-että alapäihin omansa ja huelabsin kikkareella molempien kautta ohjaus, päivällä kirkas ja illalla/yöllä himmeämpi. Ihan paras systeemi ja erittäin halpa jos vertaa "oikeiden" liiketunnistimien asennuksiin. Tekniikkaa vihaava vaimokin tykkää kun valaistus toimii automaattisesti. Myös autotallissa on yksi hue ja tunnistin jonka avulla näkee hakea jonkun työkalun tms, pidempään oleskeluun sit täysi valaistus katkaisijasta.
Minä sijoitin vaihtoehtoisesti Xiaomi Aqara liiketunnistimiin jotka Kiinasta tilasin. Menetän lämpötilasensorin, mutta saan kolme kpl yhden Hue tunnistimen hinnalla.
Toimivatko nuo lämpötilasensorilla varustetut niin että jos vaikka istuu sohvalla, lämpötilasensorin perusteella Hue ymmärtää olla sammuttamatta huoneen valoa? Esim joissain toimistoissa valot alkavat rasittavasti sammumaan iltaisin jos istuu työpisteellä, ja tuota en haluaisi esim olohuoneessani.
Ei taida lapsiperheen omaavia täällä paljon olla ilmeisesti. Löytyy kyllä tietyistä paikoista noita liiketunnistimia, mutta en niitä nyt joka huoneeseen ole hommannut kustannussyistä. Ja se mitä hain oli se, että katkaisijatkin löytyy, mutta kun ne muksut osaa sen valon kyllä sytyttää, mutta ei sitä koskaan muisteta sammuttaa. Siksi tähän toimisi todella hyvin sytytys+ajastus. Jos kakeen saisi niin, että sytyttää valon esim 5 minuutiksi. Ohjelmoisin näin yhdelle painallukselle ja sitten vaikka pitkäpainallus ja valot jää päälle kunnes sytyttää.
Muistaakseni Hue labsissa om kyllä toi, mutta se on aika ankea muutoin ja toimii vain kaukosäätimessä niin että painaa pohjassa. Ja sillainkin huonosti. Liiketunnistin hoitaisi asian, mutta en niitä joka huomeeseen halua varsinkin kun ei ole varma jos tuon saisi kaukosäädinkoodauksella.
Ei. Se on vaan sen sijainnin lämpöanturi... siis sen liiketunnistimen ympäristön
Näin vähän pelkäsinkin. Ainakin itse uskoisin että ne liiketunnistimet sopii omaan käyttöön lähinnä eteisessä, käytävissä jne jossa ei ole tarkoitus oleskella pidempään. Isossa talossa toi tietysti korostuu kun etäisyydet on pidempiä ja matkalla ei jaksaisi kaikkia valoja kytkeä päälle ja pois. Ilmeisesti on olemassa jotain Z-Wave -kytkimiä joissa on yhdistetty sekä liiketunnistin että valokatkaisija.
Saa noita Huellakin niin, että jos käytät skeneä olohuoneessa, niin liiketunnistin antaa olla rauhassa. Ja mikäli valot syttyy tunnistimella, niin ne myös sammuu tunnistimella mikäli näin haluaa. Voi myös valita että vain syttyy/sammuu liikkeestä.
Mulla on kytkimet suurimmassa osassa taloa, koska en minä kännyy jaksa taskussa joka paikkaan kuljettaa. Liiketunnistimilla on sitten osa huoneista.
Mites saako jollain softalla tuon himmenninkytkimen niin, että sytyttää vain halutun/-t mutta sammuttaa kaikki?
Pitäisi saada sytytettyä eteisen valo, mutta sammutettua koko kämppä.
Huen omalla softalla ei taida onnistua.
Oma "väliaikainen" ratkaisu eteisessä on liiketunnistin + dimmer switchi. Liiketunnistimella vain eteinen päälle ja kun lähtee kotoa, niin kämpän saa pimeäksi oven pielen dimmerillä, toki kaikki talon valotkin saa sillä päälle.. :)
Jos hue essentials toimii kuin iconnecthue niin molemmat onnistuu. Siihen initial press kohtaan vaan että sytytä eteisen valo ja sitten 'add new action' ja instant timer 5min ja himmennys 'at end'. Vaatii että tuo eteisen valo on omassa groupissa että toi himmennys toimii. Ja tuohon 1h sleeppiin sama homma mutta ajaksi 60min ja himmennys 'all time'.
Tuolla iConnecthue softalla ainakin saa mistä ollut täällä juttua.
Mutta kun en käytä appleroskaa..
Toimii Hue Essentials sovelluksella ja tekee sen muistaakseni ilmaiseksi toisin kuin iConnectHue. Ei olisi varmaan kova homma testata sitä itse..
Edit: En olekkaan varma toimiiko Hue Essentials sovelluksella tuo sammutuksen ajastus, mutta tässä ratkaisu ensimmäisellä googlauksella:
Dimmer switch press activate 5 minute timer : Hue
Muitakin sovelluksia löytyy kuin Hue Essentials, All4Hue taitaa olla suosituin
Ei näyttänyt löytyvän tuota instant timer, joka varmaan ajaisi asian. Hitto. HueDynamic appissa löytyy.
Asennutin remontin yhteydessä kämppään plejd-järjestelmän. Ei auta kuin suositella. Himmennettäväksi kelpaa lähes mikä tahansa himnennettävä led ja painikkeita voi laittaa tekemään yhdestä painalluksesta jotain ja tuplaklikkauksesta jotain muuta.
Keittiön allaskaappien valotkin onnistui liittämään etänä toiseen painikkeeseen kun oli boksi valmiina sekä painikkeiden takana. Eli ei ollut tarvetta erilliselle etäohjauspainikkeelle.
Hintaa tuli n. 70€/rasia + asennus, joka ei kauaa vie Plejd
Niinpä tietenkin... HueEssentialsin "Suspend motion sensor" (jonka voi asettaa katkaisijanappiin) ilmeisesti bugaa kun se ei tee mitään. Pitäisi kait toimia niin, että poistaa liiketunnistimen käytöstä toistaiseksi. No eipä poista. Onneksi en sitäkään kaivannut...
Pystyy. Mutta ole tarkkana: plugissa pitää olla uusin firmware (firmiksen päivitykseen tarvitaan Ikean tukiasema). Ostin elokuussa kaksi plugia joista toinen alkoi toimia suoraan ja toinen tuossa odottelee turhan panttina että saisin jotenkin päivitettyä sen...
Kävin ostamassa 2kpl noita ja nyt on sormi suussa että miten ne löytyy. Miten itselläsi tuo liittäminen hue:n kanssa tapahtui?
muoks: onnistuihan tuo kun asensi javan ja huen lightfinderin koneelle...
Onnistuin vahingossa resetoimaan yhden ikean trådfri lampun ja nyt en saa sit näkymään huessa mitenkään. Mitään vinkkejä tähän?
olikos kellään vinkkiä tuohon play barin konffaukseen, eli siis kun oon juutuubista pyörittäny koko näytöllä niitä ambilight testivideoita niin tuo yläpuolen valo näyttää niissä testipätkissä pelkkää valkosta, vasen ja oikea kyllä vaihtelee väriä...???
Noniin, tänään sain laitettua 2kpl kuudesta Hue white ambiance 8,5w bt lamppuja ulos. Kyllä siitä vaan hyvä fiilis tuli kun ulkona kännykällä sääteli värisävyn ja päälle/pois toimintoja :) On se komiaa, kallista mutta mitä sitten :D
Kumpaa porukka suosittelee ulkovaloiksi, Philips Huen omia lamppuja vai vähän halvempia Ikean lamppuja? Tarkoituksena olisi siis laittaa muutama valo palamaan auringonlaskun/-nousun mukaan. Onko Ikean lampuissa jo uudempi päivitys sisällä, että Hue ne tunnistaa, vai pitääkö ne vielä itse päivittää?
Huen ulkovalot ainakin toimii satavarmasti, eikä tarvitse pahimmassa tapauksessa tapella minkää kanssa. Itellä on 4x GU10 White Ambiancea ulkona ollut nyt... reilun vuoden tai jotain, eikä ongelmaa ole esiintynyt missään vaiheessa. Kaveriksi vielä hankin tuon Huen ulkosensorin, jotta hämärässä menisi itsestään päälle ja homma pelittää loistavasti. Ei edes tulisi mieleen Ikeaan sotkeentua, jos on myös Huen mahdollisuus.
Tähän lopputulemaan tulin itsekkin, kylläkin E27 kannallisia ja 6kpl, nyt vielä 2kpl :tup: Ajattelin käyttää noita sunset-sunrise metodilla.
Kai ne Ikealaisetkin nyt sisätiloissa menee :tup:
Itsekin käytin aluksi sunset/rise, mutta totesin että paikallinen pilvisyys ja muut tekijät ovat sellaisia, et parempi mennä hämärätunnistimella näiden kanssa. Välillä kun on pilvistä, niin se hämärä tulee jo 30-45min aiemmin. Näin kokemusasiantuntijana :lol:
Meinasin sanoo et eikös se mee oman paikan mukaan ja mitä esim Foreca sanoo sunset ja sunrise kelloajaksi ni sen mukaan menee?
Eihän 30-45min nyt vielä mitää haittaa ja jos sillon olis ulkona ku toivois valoa ni äkkiikös sitä kännykällä saa lisää :):tup:
Juuri näinhän se menee ihan Huen omalla sunset/rise asetuksilla hyvin. Toki se pieni hämärä mahdollisen pilvisen kelin kohdalla ei maailmaa kaada, mutta ylimääräinen säätäminen oli mahdollista ja koska tällä foorumilla ollaan (ja lisää SER on aina hyvästä), niin investoin tohon Huen hämärä/liiketunnistimeen. Onneksi en sentään hommannut värivaloja ulos.. :drool:
No tuo on totta, onhan siinä vielä lämpötila anturikin :tup: Ite jopa miettiny sen ulkoliike sensorin ostamista pelkästään ton ominaisuuden takia koska vähissä on zigbee ulkolämpötila mittarit :D Saas kattoo nyt, kauanko tolla muuten kestää akku/patteri?
Se on ollut tuossa muistaakseni heinäkuusta 2018 lähtien ja ei ole vielä tarvinnut vaihdella paristoja. Aluksi olin skeptinen et miten kestää kylmän talven yli paristot, mutta siinä se nyt möllöttelee kaikessa rauhassa.
Jos ostaisin ikean älylamppuja tähän huen lamppujen lisäksi, niin osaako hue dimmer switch himmentää niitä ja pystyykö hue apilla myös muuttamaan värejä rgbw valoissa tai valkoisen sävyä noissa 2200K/2700K/4000K versioissa? Muutaman E14 värilämpötilasäätöisen voisi nouttaa @ 9,99€/kpl hintaan toiseen kattolamppuun jos toimii.
KernelPanic
