Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Tulipas tilattua Hue-uran ensimmäinen paketti. Vielä olisi mahdollisuus muutoksille jos tuli mokattua tilauksen kanssa.
Verkkokauppa.comista siis tulee:
White and Color ambiance Starter kit E27 -pakkaus, 3 lamppua ja silta 79,90e
LightStrips+ -valonauha 2m + 1m paketti 57,90e
Motion Sensor, liiketunnistin 34,90e
White Ambiance Dimming Kit BT -LED-älylamppu, E27, himmentimellä 34,90e
Wireless Dimming Kit, BT, White, E27, himmentimellä 24,90e
Kaksi himmenninkytkintä siis tulossa. Aloin miettimään, että onkohan nuo kytkimet ihan turhia lopulta. Esimerkiksi vessaan voisi laittaa liiketunnistimen ja ihan edukkaimman Hue-lampun. Eihän silloin tee kytkimellä mitään? Luulisi sovelluksesta saavan hommat sille mallille, että valot syttyy ja sammuu normaalista katkaisijasta.
Pystyykö ledinauhan laittamaan välkkymään leffan tahtiin LG:n OLED:illa vai onko Huen valopalkki siihen tarkotukseen?
Itselle tulee nuo:
Philips Hue Play -valopalkki älyvalaisin, 2 kpl, musta 103,00e
Nyt ensialkuu vain olohuoneen valaistus uusiksi leffakäyttöä silmälläpitäen, tosin saattaa olla että tilaan nuo valonauhat lisäksi verhokapan taakse..
Tuo Hue Play-valopalkki on nimen omaan "ambilightia" varten paras, mutta saahan tuon valonauhankin kyseiseen tarkoitukseen viritettyä.
Edit: Pitihän se tilata itsekin vielä tuo LightStrips+ -valonauha 2m + 1m paketti 57,90e.:D
Ostin tuossa taannoin 3kpl Osram Smart+ Rgbw lamppuja verkkokaupasta 4,90e/kpl. No sitten ostin niitä ohjamaan Philips Hue sillan ja 3kpl philips rgbw lamppuja (Starter pack).
Pian tajusin, että osramit palautuvat aina virran katkaisun jälkeen kusenkeltaiseen valoon. Ostin Osram lightify sillan jolla piti pystyä asettamaan osramin lamppuihin oletustila virrankatkaisun jälkeen. Ja niin pystyikin. Nätisti pysyi 4000K värisävy virran katkaisun jälkeen. Vaan eipä pysy enään, kun tämän jälkeen yhdistän nuo takaisin Hue siltaan. Onko kenellekkään tähän ideoita?
En valitettavasti osaa tuon ongelman kanssa auttaa, mutta kiinnostaisi tietää onko tuo Huen hubi tuonut mielestäsi lisäarvoa Osramin hubiin nähden?
Itsellä myös nuo osramit hueiden kanssa käytössä. Eniten haluaisin että jos sammuttaa osramit hue sillan kautta, niin ne saisi vielä seinäkatkaisijasta takaisin päälle, vaikka sitten kusenkeltaisina. Jos on vaikka kännykässä päivitys käynnissä niin sitten ollaan pimeässä.
Eikös nuo vaadi vain pidemmän katkon, jotta syttyvät taas? Jos nopeasti räpsäyttää katkaisijaa, niin ei syty, mutta 2-5 sekuntia, niin syttyvät. Vahvaa mutuilua, mutta näin muistelisin.
Räpsyttele katkaisinta päälle ja pois vaikka 5 kertaa
Näin ne toimivat eli pari-kolme sekuntia odottelee katkaisija offilla niin ne nollaantuvat ja lähtevät seuraavaksi päälle "kusenkeltaisina", joka nyt on turhan negatiivinen termi tuosta sävystä. Mutta myönnettäköön, että jos noi Osramit toimisivat kuin Huet niin varmasti itsekin niihin säätäisin tuota sävyä hieman valkoisempaan niin kuin Hueissa olen tehnyt.
Näin ei ehkä kannata tehdä. :)
Dali ohjattu
Onko oletusarvoisesti 100% valotehoa käytössä ( SER lamppu ) ? Dali ohjaimet ?
Mitä tämä ympäröity merkki tarkoittaa?
Bonus kuva 2XSER valaisin
Dali ohjattu
SimpleSet new wireless programming technology allows luminaire manufacturers to quickly and easily program Xitanium LED drivers at any stage during the manufacturing process, without a connection to mains power, offering great flexibility. As a result you can meet orders faster, while reducing costs and inventory.
Tuli ostettuu Black Fridaysta Hue-valonauhaa ja liiketunnistin. Pystyykö Huen appilla määrittämään, mikä valaistus syttyy sen hetkisen valon määrän tai liikkeen perusteella? Että sen perusteella tulisi kirkas- tai himmeämpi valo. Löysin vaan aikamäärityksen siihen.
Tarkemmin:
- riittävässä valaistuksessa ei syty ollenkaan edes liikkeestä
- vähän hämärämmässä syttyy kirkasvalo liikkeestä
- yöllä voisi sitten syttyä aikamäärityksellä yövalo liikkeestä.
Tarkemmin:
Kyllä, löytyy settings -> accesories -> motion sensor -alta. Taino, en ole ihan varma saako kokonaan eri valoja toimimaan noin. Säätö on huoneittain, joista voi sitten valita skenejä. Saiskohan lie niitten zonejen kautta kikkailtua jotenkin?
Kellään HKI/lähimaasto Ikean gatewayta ja auttaisi sen verran että päivittäisi pistorasian, jotta saisin kiinni Hue-siltaan? En keksi mitään muuta kuin että ei oo uusin päivitys sisällä kun ei millään halua yhdistyä vaikka kaikkea kokeilin..
Eikös ikealla ole vuoden palautusoikeus?
Ei varmaan lohduta kauheasti jos haluaisi sen toimivan pistorasian?
Mitä meinaat? Sivujen mukaan avatun/kootun tuotteen saa palauttaa.
Itse ostaisin sen nurkkiin niin ei tarvitsisi tulevaisuudessa miettiä ikean laitteiden päivityksiä. Tai sitten palauttaa pistorasiat ja ostaa suoraan toimivat tilalle, itsellä osramin pistorasiat alennuksesta noin 8e/kpl ja hyvin toimineet.
Niin, siis meinaat käydä ikeassa ostamassa hubin ja palauttamassa päivityksen jälkeen, etkä vaan palauttaa pistorasioita suoriltaan. Auttaisikohan ikean aspa päivityksessä...
Pitäisi ratkaista seuraava ongelma. Meillä on eteisessä kolme lamppua, jotka kaikki ovat kahden seinäkytkimen takana. Kahteen lamppuun saa vaihdettua alykkään polttimon, mutta yhteen ei, joten pitäisi keksiä joku muu keino käskyttää sitä päälle ja pois. Lamppua ei viitsi hävittää, kun se oli suhteellisen tyyris. Onko siis olemassa järkevän hintaisia kattorasiaan sopivia Zigbee/Philips Hue -yhteensopivia kytkimiä, joilla tuon saisi hoidettua? Lampussa on isohko pohja, joten lampun ja katon väliin jää myös tilaa.
Onko noissa Ikean Trådfri-polttimoissa edelleen se ominaisuus, että lävähtävät päälle sähkökatkon jälkeen vaikka olisivat olleet kiinni sitä ennen? Jos on niin, onko Ikea luvannut virallisesti tuohon parannusta tulevaisuudessa? Tarvitsisin E14-kannallisia polttimoita, mutta tuota ominaisuutta en pysty hyväksymään. Philipsin omat polttimot ovat puolestaan aivan liian hintavia, kun noille e14-kantaisille ei ole edes olemassa mitään aloituspakettia, jonka ostamalla saisi hintaa alemmas. Mitenkähän nuo Innr e14-kantaiset. Muistavatkohan tilansa sähkökatkon jälkeen vai lävähtävätkö myös täydelle voimakkuudelle?
Kiitos kuvasta, tuo helpottaa hahmottamista jumalattomasti. :tup: Pitää suosiolla perua ja laittaa toiset tilaukseen.
Olen tätä jo useamman vuoden pyöritellyt et saisi nuo Huen omat kytkimet katkaisimien tilalle ja nyt viikonloppuna oli pakko laittaa nämä tilaukseen. Veli oli käymässä ja sammutti valot katkaisimista ihan joka kerta vaikka yritin monesti selittää ettei sille ole tarvetta kun valot syttyvätkin liiketunnistimella.
Asentelin tänään itsekin läjän SM200-adaptereita ja ovat ne aikamoisia möhkäleitä. Silti parempi ratkaisu kuin pitää Huen kytkimiä normaalien katkaisimien yläpuolella. Valitettavasti yksi asunnon rasia oli asennettu väärin ja sen takia ne kiinnitysruuvien paikat ovat ylhäällä sekä alhaalla vaikka ne pitäisi olla sivuilla. Nyt pitäisi keksiä miten tuon saisi ruuvattua kiinni kun seinän sisällä olevaa rasiaa ei voi kääntää 90 astetta.
Joka tapauksessa tämä on enemmän tai vähemmän tilapäinen ratkaisu ja toivottavasti jossain vaiheessa saisi asennettua esim ABB:n ratkaisun, jossa perinteisiä valokatkaisimia voisi käyttää ohjaamiseen.
Itsekin tuossa pari päivää sitten laitoin lisää noita möhköjä. Olohuoneen kojerasia oli asennettu vinoon, ei niin paljoa etteikö katkaisijaa saisi siihen suoraan mutta nyt on sitten Hue asteen-pari vinossa :facepalm:
Ainakin Busch-Jaegerilta suoraan nuo linkkaamasi kytkimet ovat vähän hintavia, miten lie ABB:n kautta?
En ole nyt ainakaan vuoteen seurannut noita, mutta nopealla googlauksella hinnat tuntuvat vieläkin tosi kovilta. Satanen per kytkin plus sähkötyöt on ainakin minulle ihan liikaa. Toivottavasti näitä valmiita ratkaisuja alkaa ilmestymään lisää tuohon Friends of Hue - ohjelmaan ja ilmeisesti näitä säännöllisesti esitellään jossain messuilla mutta laitteita ei saa ainakaan netin kautta ostettua.
US $21.18 41% OFF|Zigbee 3.0 Switch For DIY Home Device Smart Remote Control By Smartthings Echo Plus Suit for Most of Zigbee Hub-in Smart Remote Control from Consumer Electronics on AliExpress
Käyttäjäarvosteluiden perusteella tämä ainakin pitäisi toimia huen kanssa tuohon valaisimeen, mihin et esim hue lammpua saa. Ei tosin kattorasiaan taida mahtua, muta kenties lampun koteloon johonkin?
Tilasin ja odottelen kyseistä palikkaa parasta aikaa.
Valitettavasti tuo menee hieman liian suureksi. Löytyi tuolta myös pienempiä vaihtoehtoja, mutta ne eivät taida olla Hue-yhteensopivia.
Joku (minä?) varmaan voisi joskus mallintaa ja tulostaa tuosta SM200:sta oman version millä voisi korjata noita rasioiden vinoasennuksia?
Jos joku noita mallintaa ja alkaa tulostaa niin itse alan heitellä seteleitä jos saisi tuosta SM201:stä sellaisen version joka käy näihin Strömforsin Articeihin ;)
Täältä löytyy myös toinen halukas. Toisaalta tuosta voisi vinkata Samotechiä suoraan, sillä heillä voi olla halua kehittää näitä yhteensopivimmiksi.
MItä tarkoitat rasian vinoasennuksella?? Siis jotain joka asennetaan valokytkimen päälle, ja se vivun alareuna on ulkona ollessaan päällä?
E: Eikun joo, nyt tajusin.. Tarkoitat siis seinän sisällä olevaa kojerasiaa joka on siellä seinän sisällä kallellaan ja kiinnitysruuvit ei ole vaaterissa.
Yksi vaihtoehto korjata tuo on laittaa tuo mainittu SM201 ja vaihtaa alkuperäinen kytkin ABB rungolla olevaan.
Artic on siitä hankala että se kojeen runko ei ole samanlainen koko tuotantoajan.
Tätä olen itseasiassa harkinnut, tosin Schneider Exxactia. Mutta ei tuo nyt ole lukkoon lyöty vaihtoehto. Tiedätkö varmasti että SM201 käy ABB:n kytkimeen (oletan että Jussi-tms sarjaa?).
No ainakin silmällä tuo on sama nurkista pyöristetty kiinnityslevy kuin ABB:n ja busch-jaegerin kalusteissa. Exxactissa vastaava levy on erimuotoinen.
ABB:n Jussissa ja Impressivossa on se varsinainen kalusterunko ollut pitkään ihan sama.
Katonrajaan olisi tarkoitus laittaa tuota Lightstrippiä, miten porukka on tuota toteuttanut? Jonkinlaisen kourun sisään mitä ilmeisemmin viisainta laittaa?
Ostin bauhaussista tuollaista halpaa styrox-kourua ja pistin kaksipuoleisella teipillä seinään.
En jaksanut hienompaa kyhäillä vuokrakämppään. Paremman näköinen tulisi maalaamalla ja kittaamalla kolot. Ja pistämällä jatkojohto ledinauhan virtalähteen ja nauhan väliin, en tajunnut pistää nauhan tilauksessa, niin meni vähän naftiksi tuo asennus.
En suosittele Philipsin omaa nauhaa kattoon vedettäväksi. Se on tosi himmeää jos siitä jatkaa kovin pitkäksi.
itellä tulee alaslaskettuun kattoon n.4m nauhaa ja olkkarin kahteen nurkkaan nurkkalaudan taakse epäsuoraksi valoksi nauhaa, kyl tää toimii myös keittiön yläkaappien alasvalona myös...
Varmaan käyty jo läpi tässä ketjussa joten linkatkaa viestiin missä selitetty jos on, mutta miten hemmetissä saan ohjattua Googla Assistin avulla valoja? Edes tv:n sammutus ei tunnistu. Säädellyt asetuksia ilman tulosta. Puheen kyllä tunnistaa, se ei ole ongelma, mutta edes esim. "Turn of my tv" ei toimi. Laitteet kyllä on tunnistuu Home-sovelluksessa.
Google Home appista täytyy lisätä valot ja töllö "kotiin", niin sitten pitäisi onnistua. Appin pitäisi automaattisesti näyttää verkosta löytyvät vehkeet ja ehdottaa niiden lisäämistä kotiin.
Mitkäs kaikki edullisemmat lamput (GU10 ja E14) toimii Philips Hue-sillan kanssa? Apple Homekit tuki myös plussaa.
Siis onko niin, ettei Huen Lightstrip Plussaa (tai normaaleja värivaloja) saa synkronoitua TV:n kanssa ilman jotain 250e:n HDMI Sync Boxia? Ihan käsittämätöntä. Sen jotenkin ymmärrän, että valot maksaa maltaita, mutta lisävarusteiden hinnat menee yli ymmärryksen. Onnistuin synkronoimaan musat ja leffat tietokoneelta Huen virallisella sovelluksella. Eikö synkronointia voi suorittaa millään keinolla edes puhelimesta soitettaessa? Alkaa tuntua, ettei tuossa ole mitään muuta syytä kuin rahastus. Ei luulis olevan mahdottomuus tehdä softia Androidille ja esim LG:n telkkareihin, joilla pystyis myös synkkaamaan sisältöä. Luulisi näillä valojärjestelmien hinnoilla saavan ominaisuuksia, jotka tuntuvat tässä hintaluokassa peruskauralta.
Sync boxilla synknoroidaan valot videokuvan sisältöön eikä suinkaan laiteta valoja vaan vilkkumaan äänen tahtiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos videossa kuvan oikeassa laidassa on punaista ja vasemalla vihreää niin telkun oikealla puolella oleva valo palaa punaisena ja vasemmalla oleva vihreänä ja värit seuraavat ruudun sisältöä reaaliajassa. Toki vastaavanlainen ohjelma olisi mahdollista rakentaa puhelimeenkin, mutta tällöin video pitäisi syöttää telkkariin puhelimesta.
Juu tuo on toki tiedossa, mutta kyrpii kun valoja ei saa synkronoitua leffan mukaan ilman kallista lisälaitetta eikä valoja saa vilkkumaan kun soittaa musiikkia puhelimesta. Oletin noitten olevan perusominaisuuksia kun ostin valot.
Onko android tv? jos ei niin tarvitsee Chromecastin,että toimii töllön sammutus/päälle laitto.
Ostin Black Fridaysta Amazon Echo Dotin Philips Huen kaveriksi. Toimii vallan mainiosti puheohjaukset englanniksi, saa olla suomi-murretta enemmän kuin Googlen puheentunnistuksessa. Eli kun huoneiden nimet laittaa Hue-asetuksissa englannin kielellä, saa homman toimimaan huonekohtaisesti aika kivasti.
Nyt kuitenkin mietin kun sanoin keinoälylle "Alexa, when I leave home, turn off lights" ja Alexa vastaa että kaikki lamppuni ei tue tätä ominaisuutta.
Mietin että toimisiko valojen sammutus automaattisesti jos Hue-siltaan olisi kytketty vain Philipsin lamppuja? Nyt seassa siis Airamin lamppuja.
Ööh... Miksi helvetissä Philips menisi kilpailijan telkkuun tekemään softan joka tappaisi heidän oman Hue+Ambilight ekosysteeminsä? Ambilight telkut kun saa todellakin sellaisenaan liitettyä olemassa olevaan Hue-ekosysteemiin jos sellainen on kotona käytössä. Eli kaikki kodin valot saa säätymään Ambilightin mukaan, ja lisäksi voit määritellä töllön kuvan alueet minkä mukaan yksittäiset Lamput vaihtavat väriään.
PC käytössä on tuo ilmainen Hue-softa, mutta sen ulkopuolella olevaan ekosysteemiin tarvitset sen sikakalliin HDMI ambilight-boxin.
Ja tämä asia täytyy nyt oikeasti vääntää rautalangasta: perus TV prosessori ja käyttöjärjestelmä ei todellakaan riitä prosessoimaan ambilightia kuvan mukaan telkun sisäisesti. Se on täysin mahdotonta älytöllöjen käyttiksillä ja prosessoreilla, Philipsin ambilight töllöt käyttävät erillistä erikoistunutta piirisarjaa toimiakseen kuten ilmeisesti tuo kallis ambilight-boxi.
Jotain DIY-ambilight softaa on androidille, mutta itse ei ole niistä kokemusta ja tässäkin tapauksessa ne ovat käyttöjärjestelmän takia hyvin rajoittuneita toiminnaltaan, eli edes perus TV-lähetyksiä et saa synkattua valoihin mitenkään ellet katso sitä Androidin sisällä streamista (ja siltikään Netflix/yms jossa suojatut kuvamateriaalit eivät toimi).
Mm. I5-3570k + DIY-ambilight esimerkiksi imaisee kolmasosan prosessorin tehoista toimiakseen, se on paljon prosessoitavaa mobiiliprosessorille...
Ja näin pitkälle täytyy mennä että saisit ambilightin telkkuun kuin telkkuun: Forget Philips Ambilight: iHoment Retrofit TV Backlight Does The Job For $60
Kamera joka kuvaa telkun tuottamaa kuvaa...
Onko tiedossa mitään alennuksia tähän väliin? Lähinnä E14 ja E27 polttimot kiinnostaa + himmenninkytkin
Clasohlsonilta saa noin puoleen hintaan, kun käyttää muutaman koodin:
Clasohlson.fi alennuskoodit (voi ketjuttaa ja toimii myös jo alennettuihin tuotteisiin)
'friends25' - 25%
'GOCCFI' - 10%
'joulu15' - 15%
Itse tilasin himmentimen ja yhden lampun 40 eurolla
Philips Hue White and Color Ambiance 9 W E27, Bluetooth | Clas Ohlson
Langaton himmennin ja kaukosäädin Philips Hue Dim | Clas Ohlson
Yhtäkkiä hävis toi friends25 koodi tuolta korista ja sanoo nyt että alennuskoodi ei kelpaa. Loppuiko sen voimassaolo tai jotain?
Useiden koodien yhdistely ei ilmeisesti ollut toivottua. Olihan tuo itselläkin tiedossa ja lähin heti hakemaan pakettia kun sain noutoilmoituksen ja sen mukisematta antoivat. Tarjousketjussa muutamille ei oltu luovutettu tavaroita, kun olivat vihdoin mokan tajunneet clasulla.
Tuohan oli selvä hintavirhe kun sai yhdistettyä monta alekoodia.
No perhana :D Jäi sitten ostamatta
Tokmannin yötarjouksesta tilattu Hue Ensis valaisin toimitettu viimeinkin. Ja rikkihän se on, ylempi valo vain vilkuttaa vihreätä, mitään yhteyttä ei saa eikä tietenkään tottele ohjausta. Alempi toimii normisti. Hoh hoijaa, toivottavasti saa uuden eikä rahoja takaisin.
sorvail
