Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Osaisiko joku Huemestari auttaa...
1. Versioita tuntuu olevan aika paljon tarjolla. Tarve olisi ostaa 9kpl gu10 kaikkien monipuolisinta versiota, eli valkoinen ja värit. Powerissa esim. on aloituspakkaus 3 lamppua+bridge+himmennin 199eur. On myös toinen aloituspakkaus jossa on 3 lamppua ja bridge hintaan 129eur. Vaikka tuo himmennin maksaa vain 20 eur. Eli lampuissa oltava siis jotain eroa? Miten varmistan, että saan uusimman/parhaan polttimon (parhaaseen hintaan).
Hue-tuotteet ovat aivan helvetin kalliita normihinnoilla. Jos tällä asialla ei ole välitön kiire, itse odottelisin alennusmyyntejä ja ostaisin silloin enemmän kerralla.
Haluat "White & Color Ambiance"-lamppuja. Uusimmassa versiossa lamppuja pystyy ohjaamaan myös Bluetoothilla. Jossain kaupoissa tai paketeissa voi olla vielä vanhempia lamppuja, missä tuota Bluetooth-tukea ei ole. Itselleni ei olisi oikeastaan väliä onko sitä vai ei, mutta onhan se hyvä hankkia uusin versio. Jos käytät pelkkää Bluetoothia, et käsittääkseni tarvitse siltaa. Siltaa voi tosin hyödyntää joihinkin automaatioihin.
Nopeasti katsoen GU10 maksaa 50€ per lamppu, kaksi lamppua 80€. Eli 3 lamppua + bridge 129€ on ihan hyvä normaalihinta, olettan että kyseessä on BT-versio.
2. Tarkoitus on jättää myös seinäkytkimet käyttöön. Voinko valita huonekohtaisesti (huet ryhmissä huoneen mukaan), syttyykö lamput oletustilaan (kirkas valkoinen) vai edelliseen tilaan mikä ollut valittuna? Jos siis välissä on syöttö katkaistu seinäkytkimestä.
Tämän valinnan voi tehdä lamppukohtaisesti.
3. Saanko himmentimen napin taakse "sceneiksi" esim. seuraavasti 1, kaikki valot päällä 2, kaikki valot puoliteholla, 3, vain puolet ryhmän lampuista päällä, 4, kaikki valot punaisella?
Tarkoitus olisi siis yleisimmät käyttötilanteet laittaa himmenninkaukosäätimen taakse ja eksoottisimpia tilanteita sitten hoitaa puhelimelta.
Saa, mutta ei välttämättä Philips Huen oletussovelluksella. Ainakin himmentimen klikkaus/hold yms. erikoisemmat toiminnot onnistuvat kolmannen osapuolen sovelluksilla.
4. Onko joku nähnyt Suomen kaupoissa E27 Par 38 lamppuja?
Kiitos jos joku jaksaa vastata. Liikaa mahdollisuuksia yksinkertaiselle mielelle näissä älyvaloissa..
Tähän en osaa vastata.
Nämä saa tehtyä Philipsin omalla Hue-sovelluksella. Eli siis samat "scenet" mitä teet puhelimella voi asettaa kytkimen taakse.
Kiitos nopeista vastauksista!!
Hämäävää kun näyttää olevan gu10 lamppuja, 5,5, 6, 6,3 w tehoilla. Onkohan teho muuttunut aina sukupolvien välillä, vai onko yhtä aikaa myynnissä saman generaation eri tehoisia..
Oiskohan tuon PAr38 suhteen vaan se tilanne, että maahantuoja ei ole ottanut tuota ohjelmaan. Kyseessä on siis sellainen isompi kohdevalo, joka toimii esim. pihan (vaikka puun) valaistuksessa hienosti. Ulkomailla tuota on myynnissä.
GU10 White & Color Ambiance Bluetooth 5,7W (pyöristyy joissain tiedoissa 6W, esim. Philips Hue White and Colour Ambiance sarja (3 lamppua + Hue-silta) - Kaikki älytuotteet sanoo 3x6W ja teknisissä tiedoissa 5,7W)
GU10 White & Color Ambiance 6,5W (vanhempi malli)
Vanhemmat ei richer colors -mallit on pakkauksen mukaan 6,5 W. GU10 siis.
e27 richer colors ja GU10 ilman richer colors symbolia ovat selkeästi eri väriset. Varsinkin vihreä on huomattavasti laimeampaa, joten suositten valitsemaan richer colors -mallit. Nämä tunnistaa pakkauksen etupuolen oikean ylänurkan sini-vihreästä symbolista.
Tovin yritin haulla etsiä, ilman järkeviä tuloksia.
Onko porukalla tullut vielä vastaan matalaa upotettavaa valoa? Kattokoolaukset tehty 48x48 puulla, joten tätä perinteistä GU10 kannalla olevaa hue valoa ei moiseen aukkoon voi asentaa syvyytensä vuoksi.
Aukon halkaisija ei aiheuta ongelmia kun johdot tulee vielä pienestä reiästä, joten homma sillä tavalla helppo jos tarpeeksi matala valo vain löytyisi.
Ideoita?
Ideoita?
Käyttötarkoitusta tietämättä, matala hallittava valo:
Uusi koti rakenteilla ja mietinnässä, mitä kaikkea kannattaisi älyistää? Nyt kolme Hue-lamppua ja näistä ei oikein saa mitään irti.
Tuohon on aika hankala ulkopuolisen vastata mutta sen verran kannattaa miettiä että kaikenlaisia varauksia ja valmiita ylimääräisiä putkituksia kannattaa miettiä.
Itse jos rakentaisin uuden talon niin laittaisin ihan langallisena ohjaukset lampuille eli johonkin sähkökeskukseen tmv varaisin reippaasti tilaa himmentimille sun muulle logiikalle jota voisi jollakin softalla kivasti hallita.
Ja vaikka ei varsinaisesti älyvaloihin liitykään niin suosittelen laittamaan reippaasti datapisteitä ja pistorasioita, valmistalopaketeissa ainakin on tuntunut olevan järkyttävän vähän noita molempia oletuksena mitä olen paria kaveria konsultoinut noiden osalta. Toinen kaveri kertoi noiden määrän kahdella ja nyt parin vuoden päästä kiroilee että siltikin loppuu pistorasiat ja data kesken joka paikassa. Noita samoja datapisteitä kun kuitenkin voi tulevaisuudessa käyttää joihinkin valoautomaatiojuttuihinkin.
Lähinnä mietiskelen, että mitä mahdollisuuksia älyjuttuihin tällä hetkellä on.
Pistorasioita tulee kyllä mietittyä paljon. Olohuoneen seinälle tarkoitus nostaa tv ja tätä varten nostetaan pistorasia ruudun taakse ja/tai putki seinän sisään, jonka sisällä kulkisi kaikki kaapelit.
Datapisteitä myös mietittävä ja pari tulee ainakin molempien kerrosten kattoon Unifin AP:ta varten. Lisäksi nettilaitteita varten varattava riittävästi tilaa kaappien sisällä.
Yhtenä vaihtoehtona voisi olla suunnitella sähköt siten, että saisi vaikka Shellyn (Home | Shelly Cloud) kytkimiä ja himmentimiä kytkettyä. Nämä saisi suoraan vaikka sähkökeskukseen laitettua, mutta mahtuvat myös aika hyvin seinärasioihin.
Mikäli olisin itse tilanteessa, että tulee uusi talo, niin laittaisin jokaisen rasian ja kytkimen wifi katkaisimen taakse. Näin ei tarvitsisi jälkeenpäin miettiä miten saisi tämän tai toin älyohjattavaksi. Ja tällä hetkellä se olisi shelly minkä taakse ne laittaisin..
Meillä kans talon rakennus parhaillaan menossa ja valoja ois tarkotus laitella älyn taakse.
Tuo emäntä on vähän vaan kranttu tekniikkaa kohtaan niin ihan kaikkea ei puhelimella haluta ohjata.
Eli suunnitelmana on.
Samsung smartthings hubiksi.
Valoja ei haluta ohjata pelkällä kaukosäätimellä/puhelimella joten seinässä oleviin kytkinrasioihin tulee tämän hetken suunnitelmien mukaan Fibaron dimmerit, perinteisen kytkimen taakse.
Valot tulee kaikki himmennettävinä, jos jollain on namiskoita/ohjainta/kytkintä heittää pelkän himmennyksen toteuttamiseen niin kuuntelen mielelläni. (Jos olen oikein ymmärtänyt niin järjestelmät eivät toimi kauhean hyvin perinteisen himmentimen kanssa)
Lisäksi tulee ovikelloa sekä kameraa kuvaamaan pihaa.
Jos jollain on heittää hyviä vaihtoehtoja Fibaron dimmer switchille niin kuuntelen ehdottomasti.
Ja vielä kysymys, kun osaa valoista ohjataan kahdesta perinteisestä kytkimestä eri puolelta huonetta miten tuollaisen toteutus onnistuu vai aiheuttaako edes mitään ongelmaa jos toisen kytkimen taakse tulee vain dimmeri.
Kaikille valoille sekä kytkimille menee vaihe nolla sekä maa.
En ole paljoa tutustunut aiheeseen, kun ei ole oman talon rakentaminen ollut ajankohtaista, mutta jättäisin kyllä Philips Huet ja muut langattomat ratkaisut kauppaan. Tai sitten ne tulisivat vain täydentämään jotain langallista ratkaisua. Esimerkiksi jokin KNX-järjestelmä voisi olla paikallaan, niin saisi järjestelmän joka toimii ymmärtääkseni aina. Hinta on toki eri luokkaa kuin Huen aloituspaketti.
Itselläni on siis talo täynnä zigbee-laitteita. Valoja, painikkeita, liike-, lämpötila, vesivuoto- ja ovisensoreita. Toimivat oikein kivasti, pääasiassa... Mutta aina välillä jokin sensori heittäytyy mykäksi tai jokin lamppu vaatii resetin.
KNX alkaa olemaan niin antiikkista tekniikkaa, niin asentamisen, kuin käytönkin kannalta, että itse en edes harkitsisi tuota. Jos haluaa 100%:sta luotettavuutta, omaa koodaustaitoja ja jaksaa säätää, niin tuota voi ehkä harkitakin. Tulevaisuus rakentuu kuitenkin langattomien laitteiden varaan, joissa on mietitty käytettävyyttä sen verran että niitä pystyy käyttämään ilman insinöörikoulutusta. Hue:stakin saa halutessa asteen "proomman" kun ohjaa sitä Casambilla.
Ei liity suoraan aiheeseen, mutta itse varautuisin myös LiFi:n tulemiseen noilla kattopisteillä kaikkiin huoneisiin. Tuo kun tarjoaa sisätiloissa lähestulkoon rajattoman tiedonsiirtonopeuden, tietoturvallisessa muodossa, eikä häiriinny ruuhkaisista taajuuskaistoista. Toistaiseksi tuki on olematonta, mutta haluaisin uskoa että tilanne on muuttumassa.
Noita asennusrasioihin mahtuvia, eri langattomin ohjausjärjestelmin ohjattavia releitä on jo nyt vaikka kuinka tarjolla, niin itse hankkisin noita vasta tarpeen mukaan. Jatkuvaa sähköä vaan joka tösseliin.
Eikö ole siis mitään modernia vastinetta KNX:lle? En siis tosiaan näistä tiedä juuri mitään. Mutta tuollaiset koko talon pistorasioista virtojen pois ottaminen yms. toiminnallisuus vaikuttaa aika kivalta.
Ei sille KNX:lle vielä yhtä vakiintuneeseen tekniikkaan perustuvaa kilpailijaa ole, kun yrittäjiä on paljon. Itse löisin rahani kiinni Wirepas yhteensopiviin laitteisiin , jos nyt pitäisi jotain tekniikkaa lähteä veikkaamaan (Tosin valot on melkein pakko toteuttaa pientalohankkeissa tällä hetkellä Zigbeellä). Tekniikkana tuo on täysin ylivertainen wifii:n, Zigbeehin ja BT-mesheihin nähden, mutta toisaalta historia on opettanut, että tuo ei aina riitä. Jos noita poissaolotoiminnallisuuksia haluaa, niin keskuksesta vaan kaikki pistorasiaryhmät kontaktorin taakse ja noita pystyy ohjaamaan helposti sitten melkolailla millä vaan - Alexasta tuulikaapissa olevaan "rautatason" kytkimeen.
Mun mielestä Hubin valinta on tärkein ja mitään piuhoituksia ei tarvita. Tulevaisuus on langaton, joten kunhan laitteet, kytkimet, himmentimet yms. tottelee Zigbeetä tai Z-wavea niin kaiken saa hyvällä hubilla toteutettua aika helposti. Kun löytäisi kameroita, jotka antaisivat kuvaa ulos http/s:n kautta mpeg streameina. Dashboardit kun ei oikein muuta tue.
Se on totta, että niitä on useita erilaisia, itselläni on shellyjä käytössä ja ne on toimineet hyvin ja integraatiot Home Assistanttiin ja Homebridgen/Hoobsin kautta applen Home-järjestelmään toimii "heittämällä". Wifi kattaa koko talon joten ei ongelmia.
En tiedä sähköhommista niin kovin paljoa, mutta esim. meidän 1995 rakennetussa talossa ei ole vaadittavia nollajohtoja valokatkaisimien takana, joten niihin ei suoraan saa shellyä kiinni. Nollajohdon ilmeisesti sais otettua/vedettyä lampulta katkaisimen taakse, mitä sähkömiestä jossain vaiheessa haastattelin. Nyt shellyjä ainoastaan pistorasioita ohjaamassa. Tätä projektia olisi tarkoitus jossain vaiheessa jatkaa kunhan vaan kerkee/jaksaa/saa sähkäriä paikalle..
Miksi Hue ei suostu päivittämään yhtä lamppua. Yksi käyttämätön lamppu tuli otettua tulille ja tarkoitus olisi että se pitäisi edellisen asetuksen kun rupeaa saamaan virtaa.
Appi sanoo että valmis päivitettäväksi mutta ei vain päivity.
Johtuuko päivittämättömistä led-nauhoista jotka eivät ole plugattuna seinään? Ovat lisättynä softaan, mutta tilapäisesti pois käytöstä varastossa.
@xJBEZx Eihän sen pitäisi vaikuttaa, että jokin toinen tuote ei ole kytkettynä. Oletko koittanut poistaa lampun ja yhdistäny uudelleen?
Mites nuo ikean lamput, onko yhteensopivia HUE sillan kanssa, sellaisesta luin muutama vuosi sitten?
Kyllä onnistuu liittää IKEAn älyvalot Philips HUE-siltaan, mutta lampuissa pitää olla tuore varusohjelmisto (firmware):
Jep. Kyllä ne saa näkyviin ja ohjattua, mutta varaudu siihen että eivät esim. himmene yhtä paljon kuin vaikkapa Huen vastaavat. Itse olen havainnut myös että yksittäisten lamppujen kanssa toimii HA:n ohjaamanakin Ikeat Huen sillan kautta yleensä kuten haluaa, mutta esim. 7 gu10:n ryhmästä usein jää muutama lamppu syttymättä / sammumatta. Jos ovat Ikean oman sillan tai Zigbee2mqtt:n kautta, niin toimivat kuten pitää. Voi tosin johtua HA:n tietystä versiosta. Huen softaa en juurikaan käytä.
Noviisikysymyksiä:
Hommasin foorumilta 2kpl 2m hue nauhaa ja hubin.
Idea on laitaa nauhat telkan taakse tai telkan taakse ja tv-tason alle.
tv:
Soundbar:
Saako esim Philipsin hdmi sync boxilla toimimaan ambient-valaistuksen joko kiinteällä värillä tai kuvan mukaan mukautuvalla.
Tuo box pitää kytkeä hdmillä, joten pitääkö kierrättää soundbarin kautta signaali tms?
Katsottava ohjelmisto tulee antennikaapelin tai wifin kautta.
En koe käytännölliseksi laittaa päälle ja sammuttaa kännykällä valoja (jää tekemättä).
Noviisikysymyksiä:
tv:
Soundbar:
Jos työnnät televisioon kuvaa hdmi-kaapelin kautta, sync box laitetaan väliin ja se nappaa hdmi-signaalista kuvatiedon, jonka mukaan se ohjaa valoja.
Itse en nyt ainakaan keski, miten antennikaapelin kautta tulevan kuvan saisi sync boxin tietoon valojen ohjausta varten
Ongelma onkin kun ei varsinaisesti ole hdmi lähdettä, enkä edes hoksannut aiemmin ettei toimi tavallisesti telkkaa katsellessa.
TV ja SB mallit laitoin, jos ongelman voisi kiertää jollain tavalla esim arc-liittimen kautta.
Tai jollain toisen valmistajan vempeleellä.
Tässä taloa rakennellaan ja valaistusta tottakai sen ohella, nyt asennettu tosiaan kaikkiin makkareihin, olohuoneeseen sekä keittiöön upotetut himmennettävät spottivalot. Kytkimen takana kaikissa näissä fibaron himmennin ja valaistus toimii normaalista kytkimestä, jotka muunnettu painonapeiksi jousilla.
Kaikki nämä sit kytketty smartthingsiin.
Nyt ns. tunnelmavalaistusta haetaan sitten eri valoilla ja mm. olohuoneeseen olisi tarkoitus asentaa 4 kpl kisko spotteja ja keittiöön välitilaan sekä kaappien päälle ledinauhaa.
Olen miettinyt hue:ta, mutta emme halua uudessa talossa miettiä sitä että valokatkasijoihin ei saisi koskea, joten onnistuuko jos Philipsin hue valot olisivat jatkuvasti ns. virrassa ja ohjaus tehtäisiin mm. ABB/Niko friends of hue langattomilla kytkimillä?
Jatkuvan virran kytkentä lienee järkevin tehdä kattorasiassa.
Näkeekö joku tässä jotain ongelmaa/kommervenkkiä?
Irroitin juuri kaikki Trådfri-sarjan lamput kannoistaan, suurin osa oli ollut päällä muutaman tunnin ja tapansa mukaan kuumia. Älyvalaistukseen tottuneena, mutta jatkuvaan säätämiseen kyllästyneenä, tulee Hue tilalle jokaiseen kantaan. Lämpeneekö nuo Huet yhtä paljon vai onko samantehoiset Philipsit valoteholtaan parempia kuin Ikealaiset (jolloin yhtä iso osa tehosta ei lämmitä lamppua/kantaa)?
Kaikki ledit lämpenee sieltä kannasta. Jos joskus avaisit semmoisen niin ymmärtäisit miksi. Se lämpö, kun johdetaan sinne ihan tarkoituksella.
Tiedän miksi ne lämpenevät ja oletin että tämä tietämykseni olisi käynyt aiemmasta viestistä ilmi. Esim. Ikean Trådfri-lamputhan on täynnä lämpötahnaa ja kanta toimii jäähdytyssiilinä. Olen sellaisen nimittäin avannut, ei siitä paljoa kyllä viisastunut. Muotoilen nyt kysymyksen siis uudelleen:
Onko Philipsin käyttämät LED-komponentit (käytännön kokemusten perusteella) energiatehokkaampia sähköenergian muuttamisessa valoksi? Trådfri-lampuissa käytetään halvinta kiinalaista jota ajetaan suurella virralla, jotta saadaan tuotettua edes jonkunlainen määrä valotehoa.
Voisin toki itsekin asian selvittää vertailemalla lm/W-arvoja:
Ikea Trådfri E27 600lm, 8.6 W
Hue A19 E27 600lm, 8.5 W
Tämän perusteella eroa ei ole, mutta haluaisinkin kuulla käytännön kokemuksia näistä. Ikean lamputhan saa polttavan kuumiksi helposti sillä jäähdytykseen käytettävä kanta harvoin altistuu jäähdyttävälle ilmavirralle. Google löytää Huesta lähinnä värilämpötilaan keskittyineitä keskusteluja.
EDIT: ja tuo arvojen vertailu on mielestäni turhaa, kun valmistajat ilmoittavat lähinnä laskennallisia nimellisarvoja. Esimerkiksi tämä ensimmäisen sukupolven Hue A19 käyttää ilmoitetun 8.5W sijaan vain 5.7W.
Mulla noi HUE lamput käy aika lämpösinä kannasta, ei siinä tee mieli kauaa kättä pitää vaikka ajankin noin 50% kirkkaudella valoja.
Ketään korkannut ja saanu tuota Tradfri on/off kytkimen JTAG porttia tutkailtua?
Tätä olen nyt vähän Jtagulagilla pyöritellyt mutten saa siitä keskustelemaan tai edes tunnistumaan, aina heittää no devices found
Osaavammalla mitään vinkkejä?
En ole on/off-kytkintä tutkinut, mutta lamppujen moduulia kyllä.
Tuolla moduulin pinout ja jotain tietoa flashauksesta.
Onko kukaan laittanut pelkkiä CCT ledinauhoja esim keittiön välitilaan? Suunnitelmissa keittiöremppa ja ajatuksissa laittaa kunnon ledinauhat välitilaan työvaloksi.
CCT kiinnostaisi siksi, että mahdollisuus laittaa tiheämpää ja valovoimaisempaa nauhaa (180led/m). Värejä en tarvitse välitilaan vaan voi miettiä muualle sisustusvaloksi sellaisia. Tärkeintä on värisävyn säätö, himmennys ja valoteho välitilassa.
Mulla on Hue-järjestelmä käytössä, joten Hue-nauha olisi helpoin vaihtoehto, mutta niissä Ledit ovat niin harvassa, että sen vuoksi niitä vion. Gledopto-ohjaimet keskustelevat Huen kanssa mutta pelkkää CCT + ohjain - comboa en oo löytänyt (pelkkiä RGBCCT pakkauksia) . Ajatuksissa että olisi Gledopto-ohjain ja joku toinen CCT led-nauha, mutta tässä tulee ongelmaksi kytkennät joista ei ota selvää. Onko esim kaikki CCT-lednauhat aina samalla kytkennällä?
Kiitän, olin käynytkin vähän ihmettelemässä tämän kaverin seikkailuita.
Itseä lähinnä näissä kiinnostaa että minkälaista tallentamista nämä Ikean laitteet tekevät, esim tallentavatko jotain aikaleimoja vaikka valojen päälle/pois kytkemisestä sekä pääseekö näihin mitenkään helposti käsiksi, jotain muistia ainakin gatewaysta löytyy
En ole tarkemmin tutkinut tuota Ikean omaa firmwarea, mutta ainakin lamput tallentavat perustiedot sinne flash-piirille. Esimerkiksi sen moduulin ARM-prossun softan/firmiksen voi ajaa tyhjäksi ja ohjelmoida uudelleen samalla firmiksellä niin lamppu edelleen yhdistää muistin tietojen perusteella samaan verkkoon.
Mihin tarvitset lampun omia sisäisiä aikaleimoja, jos sellaisia siellä on?
Lähinnä kuumottaa foliohattu että jos noita tietoja on niin miten niihin pääsisi käsiksi. Esmes; varas tutkailee zigbee verkon välityksellä milloin talon asukkaat tyypillisesti ovat paikalla tms. Loput sitten onkin enemmän harrastelua ja IoT ratkaisuiden kehityksen seurantaa
Onkohan olemassa laitteita millä saa WC:n ja kylppärin loisteputkivalaisimista älykkäitä?
Vuokrakämppä niin ei saa muuttaa laitteistoa.
Googlaamalla en löytänyt ainakaan "äly"-loisteputkia ja täältäkin yritin haeskella, mutta en löytänyt varmaa vastausta, kovasti kyllä näyttää siltä että ei onnistu.
On, mutta laitteistoa et saa muuttaa niin eivät käy sinun tarkoitukseen. Ne asennetaan valaisimen sähkönsyötön väliin nimittäin.
Itse miettinyt samaa mutta mitään kovin hyvää ratkaisua ei ole tullut vastaan. Kävi mielessä saisko Huen RGB-stripin viriteltyä nykyisen loisteputkivalaisimen kotelon sisälle ja vedettyä virtapiuha sivusta peilikaapin sisällä olevaan pistorasiaan (jos sen sais jotenkin nätisti piilossa vedettyä).
Tuollainen viritys on itsellä ja toimii hyvin. Lyhensin stripin noin metriin. Sai ihan hyvin vedettyä johdot niin etteivät häiritse.
Onko näkynyt Hue-aloituspaketteja/valoja tarjouksessa? Yhteen väliinhän näitä oli jatkuvasti, mutta nyt ei ole tullut vastaan.
Joo hiljasta on ollut, tulis kans isompaan tarpeeseen nyt GU10 paketteja, ei taida oikein mistään saada kysyttyä tarjouksia paketeille. Tai mitä itse kysynyt niin ei oo saanut alea.
Amazonissa oli pari viikkoa sitten starter kittejä ~40% alessa, sieltäkin kannattaa tarkkailla paikallisen hinta.fi:n lisäksi.
anpaaaa
