Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Kyllä yllätti nämä Lidlin valot. Meilläkin pääsääntöisesti ovat nuo pelkät vaaleat sävyt käytössä, niin tässähän on se tilanne, että tekisi mieli ruuvata nuo hue lamput pois ja ostaa Lidlin lamput tilalle. Värisävyt ovat käytössä lähinnä lampuilla leikkiessä ja harvoin varsinaisessa tunnelmanluonnissa. Aika jännä, että "halppis" pärjää tässä vertailussa näin vahvasti. Huen silta ja sovellus toimivat ihan moitteetta ainakin nyt tämän valonauhan kanssa, joten niiden käyttöä voisi hyvin jatkaa.
Eihän tuollaisen älylampun valovoiman lisääminen ole mikään ameriikan temppu, sen kun ajaa sitä vähän kovemmalla virralla, mutta elinikän kannalta ei mikään paras ratkaisu.
Mä ainakin soisin että tuollainen lampuksi kallis älylamppu olisi myös pitkäikäinen.
Tyhmä kysymys varmaan alan harrastajille, mutta voiko noita Lidlin lamppuja komentaa puhelimen sovelluksella vaihtamaan sävyä/väriä ilman reititintä, ts. saako niihin esim. BT-yhteyden?
Ei ole BT:tä näissä, Hue:sta löytyy. Eli Lidlin lamput tarvii jonkun Zigbee-sillan.
Hain kans 4kpl näitä lidlin nauhoja ja älypistorasian ja pari liiketunnistinta. Osaisko joku neuvoo miten saan ne Hue Bridgeen yhdistettyä?.. En saa nyt jostain syystä millään wörkkiin..
Nauhat ja GU10 lamput yhdistyi kun vaan laittoi paikalleen ja Hue appilla teki lamppujen haun
Itsekkin kävin noutamassa nauhan ja yhden e27 värilampun. Suunnilleen samaan hintaan nuo irtosi kun viralliset huet alennuksesta niin en enempää innostunut. Kunkahan pitkään noita on vielä myynnissä?
Noni, valot sain yhdistettyä, viäku ton pistorasian ja liiketunnistimet sais wörkkii
Voi perkele mä mokasin, on tässä viimeaikoina tullu tököiltyä.
Ostin muutaman noita lidlin lamppuja ja koska sillä sovelluksella niistä piti saada alennusta, nopeasti asensin sen siellä kaupassa ja rekkasin sisään ja näytin sitä qr koodia sille lukijalle. En tokikaan tajunnu heti kaupassa loppusummasta, että eihän näihin mitään alennusta tullu (ostin muitakin kuin alennuslamppuja). Se olisi perkele pitänyt erikseen "aktivoida" se alennus siitä sovelluksesta. Nyt tuli maksettua 20% extraa ihan omaa tyhmyyttä.
Toki millään muulla ketjulla ei tilannetta varmaan olisi tullutkaan koska jäsenyyksien yms. mukana tulevia alennuksia ei pidä "aktivoida" manuaalisesti erikseen ja myydätkin yleensä muistuttaa alennuksista ja korteista sun muusta. Mutta oma vikani sinänsä, taitaa olla myös osa Lidlin imagoa ettei mitään alennuksia mainosteta ja myyjät ei turhia jutustele.
Kiitos. Äkkiä googlasin niin Verkkokaupassa yksi Hue-BT n. 29 e niin ei Lidlin aloituspaketti olekaan kallis vaikka omaan käyttöön riittäisi ainakin alkuun että saisi "valkoista valkoista" antavia lamppuja joita voisi sitten tarvittaessa säätää lämpimämpään suuntaan. Vaikka voisihan paketin hankinnan jälkeen ihmetellä että miten on pärjännyt ilman :D Jos nyt lähi-Lidlissä on mitään enää jäljellä tähän aikaan...
Jos kauppa on lähellä etkä turhia nolostele niin käyt ostamassa aktivoidulla "kupongilla" toiset, kävelet uudestaan kaupan läpi kassalle ja palautat aiemmalla kuitilla. Ei kassat muistuta aktivoinnista, varmaan olettavat että kuka sovelluksen näyttää tietää miten se toimii.
Onko ideoita miten saada Ikean Floalt paneelia himmeämmäksi? Tällähetkellä himmeinkin asetus liian kirkas.
Ja niitä alennuksia on siis valitettavasti vain kahteen kappaleeseen värilamput ja kahteen kappaleeseen valkoiset lamput. Väreillä alennus 4 euroa/lamppu ja valkoisilla sitten vähemmän.
Itse palautin aamulla ostamani smart plugin, kun tykkään enemmän Trådfristä. Samalla tarttui mukaan vielä seitsemän gu10 värillistä, niin saa vaihdettua keittiön white spectrumit rgb+cct:hen.
Nappasin testiin pari valonauhaa, älypistorasian sekä rgb-lamput GU10 ja E27. Pikaisen kokeilun jälkeen vähän ristiriitaiset tunnelmat:
  • Voin vahvistaa että lamput sekä valonauha ovat RGB+CCT.
  • Valkoisen sävyt toistuvat sekä lampuissa että nauhassa kirkkaina.
  • GU10 en vertaillut vielä Gledopton vieressä, mutta tuntumalta sanoisin että ainakin lähellä ollaan valkoisten värien kirkkauden suhteen.
  • Kaikkien valojen värit ovat kirkkaimmillaankin himmeitä. Näyttäisivät (silmämääräisesti) jäävän himpun verran jälkeen Ikean Trådfristä ja selvästi Huesta.
  • Kirkkauden himmeämmässä päässä himmenevät reilusti enemmän kuin Ikean Trådfrit, en vertaillut suoraan Hueen, mutta tässä suhteessa eivät ole himmeimmillään haittaavan kirkkaita (varsinkaan väri :)).
  • Huen kanssa kaikki testatut laitteet pariutuivat ongelmitta samoin niiden ohjaus onnistuu. Luonnollisestikin smart plug näkyy "valona".
  • Zigbee2mqtt:n osalta kaikki laitteet pariutuivat ongelmitta, mutta vain E27 ja valonauha tunnistuivat. Smart plug ja GU10 vaatisivat säätöä toimiakseen (tuki tulossa varmaan jo, jollei ole).
  • Z2M osalta värien säädössä oli jotain pientä viivettä / epätäsmällisyyttä ainakin HA:n (2020.12.0) käyttöliittymän kautta.
  • Valonauha on tosiaan lyhyt (kuten Huenkin) ja ledejä on harvakseltaan (kuten Huessa).
  • Smart plug on tosiaan aika suurehko klöntti. Pienempi kuin Osram, mutta itse tykkään enemmän samanhintaisesta Ikeasta. Tämän etuna nappi, josta saa myös kytkettyä päälle ja pois.
Tosiaan hieman ristiriitainen tuntu tästä tuli. Mikäli on Huen silta käytössä ja pääosin käyttää valkoisia sävyjä, niin Huen vastaavat kalpenevat hinnaltaan sekä kirkkaudeltaan. Jos jatkuva tarve värillisille valoille, muutenkin kuin hämärään väritunnelmaan, niin silloin pohtisin kahteen kertaan. Eivät nuo värit kuitenkaan surkeita ole, ja tunnelman luomiseen varmaankin riittävät. Häviävät kirkkaudessa kuitenkin selvästi Huelle.
Nyt ei ole akuuttia tarvetta hankkia lisää. Mahdollisesti voisi korvata osan nykyisistä GU10 CW/WW -valoista, mutta testaanpa ensin tarkemmin riittääkö kirkkaus.
Vielä vinkkinä, että ainakin minulla näytti Lidlin sovellus tarjoavan 20% alennusta lampuista, joten jos haluaa hamstrata, kannattaa ostaa kerralla. 11e/RGB+CCT -lamppu ei ole paha. Ei koske valonauhaa.
EDIT: taitaakin olla 2 kpl:een rajoitus tuossa alennuksessa
Lisätäkseen tähän kans, et sama fiilis vaikkei RGB bulbeist vielä niin paljon kokemusta mutta todella himmeät ovat RGBt. Valkoiset vaikuttavat hyviltä. Ostin kaksi bulbia ja toinen niisti inisee, et jos päädyn pitää niin täytyy vaihtaa.
Muuten HA+deConz (Conbee II) kanssa pariutui ongelmitta. Omasta mielestä lämpötila-asteikko ei ole tarkka valkosis, en tiiä johtuuko lampusta vai HA käyttiksestä. Kaikki ohjaukset tein HAn kautta, enkä deConzin Phosconista.
Kiitos, ei edes tullut mieleeni moinen. Tässä on tököilly vaikka minkä kanssa viimeaikoina niin alkaa perusjututkin olemaan haastavia :D
Kävin siis hakemassa nyt alennuksella noita lisää ja kun tässä joku päivä tulee lidlin ohi mentyä niin palautan nuo kalliimmat. Eli sen verran nolostelin, etten tehny tuota "ostan nämä ja palautan nuo toiset" puljausta vaan hoidan palautuksen erikseen.
Led-nauha ja muutama e27 polttimo tuli myös haettua. Samsung Smartthings hubiin yhdistyi todella helposti. Smartthingssin kautta ei pysty led-nauhan värejä muuttamaan - ainoastaan kirkkautta ja värilämpötilaa (tämä toki oli tiedossa. Yllä olevassa viedossa mm. asia todettiin).
Nyt joku oli jo onnistunut tekemään Smartthingsiin device handlerin (tai itse asiassa useampia), joiden avulla mm. ledinauhassa toimii kaikki värit.
Tuolta lisää tietoa:
Tuli itsekin haettua pari ledinauhaa Lidlistä testiin, niitä tässä käyttökuntoon viritellessä tein sellaisen huomion että kirkkaudensäätö ei taida toimia kunnolla tuosta Huen sovelluksesta, eli kun laitat manuaalisesti liukusäätimestä kirkkauden tappiin niin valo ei olekaan kirkkaimmillaan, mutta kun laitat Huen valmiin valaistusasetuksen päälle niin valo kirkastuu nykyisestä vielä huomattavasti?
Minulla on Smartthings hubi ja Philips Hue silta. Tällä hetkellä kaikki älyvalaistukseni on yhdistettynä Huen siltaan ja kaikki muu, kuten anturit, kytkimet ja pistorasiat, ST hubiin. Automaatiot toteutan WebCorella.
Älyvaloistani kuitenkin vain 3/26 on Philipsin Hue sarjaa, eli hyötyvät ominaisuuksiensa puolesta siitä, että ovat yhdistettynä Huen siltaan. Aloinkin tässä miettiä, olisiko järkevää siirtää kaikki nuo 23kpl älyvaloja (eri valmistajia, kaikki zigbeetä) suoraan tuon ST hubin alle, jolloin ko. mesh verkko olisi laajempi ja vakaampi? Tuolloin saisin myös hyödynnettyä eri device handlereita näille valoille? Tuli siis ostettua parit lisävalot juuri Lidlistä ja mietin, toimisiko ne paremmin noilla DTH:lla, kuin Hueen liitettynä.
Joskus tulevaisuudessa ST tulee tod.näk. vaihtumaan Hubitatiin ja sen kanssa mietityttää sama asia, että onko järkevää pitää "ei-hue" valot yhdistettynä suoraan Hubitattiin vai Hue sillan kautta?
Millaisia kokemuksia näistä vanhoihin lamppuihin asennettavista älypolttimoista?
Eikös nuo vähän vaadi että lampulle pitäisi jatkuvasti olla virta päällä ja sammutus sitten älyohjelman kautta (ellei nyt oikeasti lähde päivä kausiksi pois)?
Moi!
Olen aloittelija näiden älyvalojen kanssa. Ostin Lidlin aloitussetin ja ledinauhan ja asentelin ne eilen. Leikkasin ledistä pätkän pois ja kysyisin saako siihen leikkauskohtaan jollain liittimellä jatkettua toista nauhaa? Paketin mukana tullut liitin tarvitsee ilmeisesti ne päissä olevat liitospalat?
Noinhan se kaikilla älylampuilla pitää olla, virta päällä ja älyllä ohjataan pois/päälle. Vai enkö ymmärtänyt kysymystä.
Moi!
Kolvi käteen ja johdoilla yhteen, ei taida muuta tapaa olla.
Tuli sittenkin haettua 3 noita ledinauhoja lidlistä keitiöön ja juuri sain asennettua. Yhteen muuntajaan laitoin 2 valoa, koska himmentyi sen verran vähän. Värivaloilla ei himmene ollenkaan 2 letkua samassa muuntajassa. Valoa tuli niin paljon lisää että vaimo huomautti heti että jatkossa saat pyyhkiä pölyt katostakin.
Varoitus ledinauhaa asentaville: se 2-puolinen tarra on tiukemmin kiinni tarransuojassa kuin nauhassa. Ihmettelin alkuun kun ei millään nauha liimaudu, mutta tarransuojus roikkui kiinni polvessa.
Pari e27 valoa nappasin kanssa, kun halvalla sai.
Nämä valmiit connectorit sopivat yleensä vähän niin ja näin; varsinkin näiden päällystettyjen ja leveiden (12 mm?) kuusipinnisten RGB+CCT nauhojen kanssa, jollainen tämä Lidlin valonauhakin on. Varmimman tuloksen saa kolvaamalla itse.
Valitsemalla oikean liittimen tulokset todennäköisesti on varmemmat kuin että rupee harjottelemaan juottamista marketin halvimmalla kolvilla ja tinalla. Siinä ei tule kuin itku. Halppis tina ei kovin hyvin juoksetu ja kolvin kärki hehkuu punaisena. Siinä ne vähäisetkin fluksit palaa samantien pois.
Jep. Jos ei ole varma kolvaustaidoistaan / -välineistään, niin ei silloin nuo liittimet ovat varmaan parempi valinta :)
Osaisko joku Lidlin älyledivärinauhoja ostanu ja Philips Hue vastaavia omistava että miten himmeäksi nauhan saa himmeimmillään esim. punaisen värin suhteessa Philipsiin?
Tulisi itselle herätysvaloksi niin kaipaisin himmeämpää starttia kuin Hue antaa...
Huen nauhaa minulle ei ole mutta kyllä tuo Lidlin nauha värillisenä menee todella himmeäksi. Valkoisella värillä on kyllä himmeimmilläänkin aika kirkas.
Päivitänpä vielä tähän, että palautukseen menevät 7 x GU10 RGB+CCT, koska ei riitä tarpeeksi kirkkautta keittiön valaistukseen. Voi johtua liian avarakulmaisesta sironnasta, mutta pakko oli vaihtaa Ikean white spectrum polttimot takaisin vaikka pääsevätkin vain 4000K. Ehkä valkoiset Lidlin GU10 ovat kirkkaammat, mutta en taida jaksaa päivittää, kun Ikeat ovat valkoisina riittävän kirkkaat vaikka tuo vain 4000K hieman harmittaa. Värit keittiössä joka tapauksessa kolmella eri nauhalla (2 x Gledopto 5m ja 1 x Lidl 2m).
Sisäpiirin huhujen mukaan Ikealta olisi tulossa RGB GU10 ulos keväällä, mutta pelkäänpä ettei siinäkään riitä kirkkaus, ja Gledopto taitaa siten olla ainoa (zigbee) rgb gu10, joka jossain määrin toimii kohtuullisen hyvin. Ei viitsisi siirtyä wifiin ja Ajax Onlineen kuitenkaan.
Onko noille Xiaomin älylaitteille oikein mitään valaistukseen paremmin soveltuvia ohjaimia?
Tuo nyt periaatteessa hoitaa kaiken hyvin, mutta ei taas ole kovin vieras ystävällinen. Kaipaisi kyllä tuollaista Ikean tarjoamaa vaihtoehtoa.
Kyllä minulle Lidl antoi alennusta -20% kaikista kolmesta E14 värilampusta, mitä eilen kävin hakemassa (11,99 kpl eli yhteensä 35,97eur). Oletin itsekin ettei tule ale kuin kahdesta, mutta parempi näin.
Muuten vallan mainiot kynttilät, mutta himmennyksen kanssa ongelmia ainakin Philipsin Hue-apin ja dimmerswitchin kautta säätäessä, jotenkin porrastaen loikkii valon määrän säätö. Myöskään värit eivät mielestäni yhtä hyvät kuin Philipsin E14. Toki hinta niin halpa, ettei tuo kauheasti haittaa. Valkoista valoa tuntuu riittävän enemmän kuin kalliimmissa hilipseissä.
Äh, ostin läjän pelkästään lamppuja, mutta eihän näillä mitään tee kun ei oo mitäään siltaa vai minkähän boksin tarvii. No palautukseen meenee....:(
Olis ollut kätevää jokin BT ohjaus.
vai pystyisikö Philips Ambilight telkulla ohjaa ilman mitään siltaa?
Kävin Lidlin E27 valon hakemassa testiin, mutta Hue Bridge ei löytänyt sitä lainkaan. Pahus.
Eihän tässä nyt pitänyt mitään kikka-kolmosia tehdä vaan lisätä ihan normaalisti uusi valo?
GU10 kantaiset valot ainakin yhdisti suoraan. Valo kun oli paikallaan niin ilmoitti etsivänsä laitetta muuttamalla valotehoa ja hubista painoi nappia ja appista lisäsi uuden lampun.
Onko jotain kikkoja miten lidlin lampun löytäisi huen hubiin uudelleen kun se kertaalleen on jo siihen liitetty ja jonkun säädön vuoksi siitä tippunut ja poistettu? Huen oman lampun sain sarjanumerolla vastaavassa tilanteessa yhdistettyä.
En tiedä minkä sätkyn lidlin lamppu mahtoi saada kun kokeilin revontuli -väritilaa. Ei sen jälkeen ottanut enää vastaan mitään värejä tai valkoisen sävyjä vaan aloitti revontulen aina uudestaan painoi mitä tahansa.
Kolme kertaa päälle ja pois resetoi lamput. Älypistorasian nappia pohjassa olikohan 5 sekuntia tekee saman snart socketille.
Sopivan välin saat päälle-pois kytkennälle, kun lasket ääneen ”yksi-kaksi-kolme” ”neljä-viisi-kuusi” välissä.
Hain ton Lidlin aloituspakkauksen. Tyhmä kysymys: pystynkö jotenkin hyödyntämään näitä Philipsin Ambilight-tv:n kanssa?
Toinen ajatus joka on myöskin herännyt: valojen ohjaaminen tuntuu jotenkin hyvin vaikealta jos minä käytän sovellusta ja vaimo haluaa käyttää normaalia valokatkaisijaa. Onko tähän jotain käytännön vinkkejä? Itse olen keltanokka tällaisten suhteen...
Kiitokset! Tällä (C64 trainer -tyylisellä) on/off renkutuksella lähti skulaamaan :thumbsup:
Siirryin tässä puolisen vuotta sitten Malmbergsin lamppuihin, jotka liitetään puhelimen kanssa kämpillä olevaan Wlaniin ja sen jälkeen saa ohjattua netin kautta sillä puhelimella, olipa ihan missä tahansa. Eivät tarvitse mitään ylimääräistä rojua ja olivat silloin tarjouksessa tukussa todella edullisia. Toistaiseksi ei ole yksikään hajonnut. On kirkkau ja värilämpötilasäätö ja ihan normi lampun kokoisia ja näköisiä ulospäin...
Tarvisin kans metrisen yhdistysjohdon, eli katkaisisin keskeltä, väliin joku metrinen johto. Todella vaikealta tuntuu löytää 6-johtoiselle liittimiä. Osaat(te)ko laittaa suoraa linkkiä sopivaan? Löysin vaan amerikan amatsoonista ja sielläkään niitä ei ole varastossa. 2-5 johtoisia löytyy kyllä jokapaikasta.
Melkein helpompaa käydä hätäpäissään hakemassa vaan toinen lidlin valonauha, jos niitä jostain vaikka löytyisi, ja katkoa siitä ylimääräiset pois.
miten tuon lidlin valosarjan ääniohjaus oikein toimii. Tuntuu että pitää olla tuo puhelimesta tuo aplikaatio koko ajan auki, jos laittaa näppäinlukon niin ääniohjaus ei enää toimi
Google Assistant? Siinä riittää että puhelin ei ole lukittuna, kikkailulla sen taisi saada toimimaan (langattomassa) latauksessa ollessaan myös. Saatan muistaa väärinkin.
Mutta tietoturva ongelmien takia luurin puheohjaus on rajoitettua, eli se ei ole päällä koko ajan 24/7 taskussa.
Google Home (Nest mini, yms) on noiden ongelmien takia pakkohankinta jos haluaa oikeasti käyttää puheohjausta. Optimi on laittaa yksi laite ohjaamaan jokaista huonetta, silloin ei tarvitse antaa huonekohtaisia käskyjä (kitchen lights off - - - > lights off).
Ainakin Jyväskylän Lidleistä oli kaikki värilamput ja ledinauhat loppuneet. Milloinkohan näistä on tulossa uutta erää? Ketuttaa että 20% kuponkikin olisi ollut tähän päivään voimassa, ja sitten ei ole enää tuotteita. Saako näitä netistä tilattua?
Miten sait ääniohjauksen edes toiminaan? Siri kyllä toimii, mutta google home ei. Assistant alkaa vain haeskelemaan googlesta hakusanalla "kytke olohuoneen lamppu päälle"
Niin vai tuleeko tähän huvitteluun olla Google Home älykaiutin?
nexplorer
