Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Powerilla on Hue valaisimia -20% jos ostaa min 2. Otin itselle 2 Aurelle 300mm paneelia yhteishintaan 177e.
Kaikki muu onkin aika onnetonta. No, älypistorasia ihan Ok. Valonauha on kirkas valkoisen sävyissä, mutta ei siltäkään ihmeitä kannata odottaa väreissä.
Juu. Yksi nauha on jo ennestään hyväksi todettu. Nimenomaan valkoisissa. Mukavan tunnelmavalon saa himmentällä. En itse keksi mitään käyttöä väreille. Nappasin sitten juuri tuon pistorasian sekä liiketunnistimen. Josko nuille jotain käyttöä löytyy.
Tänään tuli haettua Lidlistä kaksi E27 värilamppua keittiöön, Philips Huen systeemiin. Oli kyllä jäätävä pettymys, kirkkaus ei riitä värillisenä mihinkään. Valkoisen sävyinä kirkkaus oli tosin ihan hyvä.
Jos värilamppuja haluaa niin en kyllä voi noita suositella muuna kuin himmeinä tunnelmavaloina, mutta muuten ajaa älylamppuina asiansa.
Tänään kun pistin valot päälle, alkoivat vaan vilkkumaan. Philips Huen appi sanoo molempien kohdalla "Ei tavoitettavissa". Onko muilla kokemusta tälläisestä?
Testin vuoksi hommasin myös Silvercrestin noin 15 euron liiketunnistimen. Oli helppo parittaa zigbee2mqtt:n kanssa.
Huomioina voisi todeta, että laite on isokokoinen, jopa isompi kuin Huen sisäliiketunnistin, jossa myös lämpötilamittari sekä valoisuudentunnistin.
Lidlin Silvercrest käyttää CR123A -paristoa, joten todennäköisesti paristonvaihtoa ei tarvitse tehdä kovin usein, mikä hyvä asia.
Valitettavasti liiketunnistin ei ainakaan zigbee2mqtt:n kanssa toimi kovin nopeasti, eli keskimäärin noin 1,5 sekuntia kestää, että triggeröi mqtt-viestin, kun esim. Ikean 10 euron liiketunnistimella tuo on käytännössä välitön. Hyvää tässä on se, että blindtime on vain muutamia sekunteja, eli liiketunnistin triggeröi viestejä lähes välittömästi edellisten perään.
Tästäkin huolimatta, puolentoistasekunnin viive on useimpiin omiin käyttötapauksiini turhan pitkä, joten laite mennee palautukseen.
Reactions: |le
Valitettavasti liiketunnistin ei ainakaan zigbee2mqtt:n kanssa toimi kovin nopeasti, eli keskimäärin noin 1,5 sekuntia kestää, että triggeröi mqtt-viestin, kun esim. 10 euron liiketunnistimella tuo on käytännössä välitön. Hyvää tässä on se, että blindtime on vain muutamia sekunteja, eli liiketunnistin triggeröi viestejä lähes välittömästi edellisten perään.
Kiitoksia infosta. Voi kyllä ymmärtää kuinka monessa tilanteessa tuollainenkin viive alkaisi ärsyttään tai pilaisi muuten käyttötarkoituksen.
Tuli haettua Lidlin valonauha keittiön valaistusta parantamaan ja hyvältä näyttää keittiön kaappien alle laitettuna.
Keittiössä on ennestään yksi Hue-lamppu jota ohjaan ihan tavallisesta virtakatkaisijasta, kysymys kuuluukin, saisiko näitä kahta saman tyhmän virtakatkaisijan taakse jotenkin paritettua? Eli tämä toimisi niin että Hue-silta haistelisi onko keittiön lamppu 1 päällä vai pois päältä ja aina päivittäisi tuon valonauhan tilannetta sen mukaan. Yritin katsella rutiineista ja Hue Labsista mutta en löytänyt mitään. Tuossa ei haittaisi useammankaan sekunnin viive yhtään.
Helpoin on hommata huen dimmer/katkasin jonka ohjelmoit kytkeen molemmat päälle/pois. hinta alle 20e
Joo siltä vaikuttaa. Noita löytyy yksi melko vajaalla käytöllä oleva, voisin laittaa sen keittiöön, jossa himmentimellekin on reippaasti enemmän käyttöä.
Muistelenko oikein että Lidlissä oli myynnissä niiden omia katkaisimia/kaukosäätimiä myös yksittäistuotteina, eikä vain aloituspakkauksessa? Kuvastossa ei ollut näitä omana tuotteenaan esillä.
Muistelet väärin. Ja se ei edes toimisi Hue-sillan kanssa yhteen.
Noniin, 10m pitäs laittaa katonrajaan epäsuoraa lednauhaa. mikähän setuppi olis fiksuin kun tarvis saada ohjattua katkasijasta ja sovelluksesta. katonrajassa nyt 230v syöttö. Toiveena olisi ainakin värilämpötilan säätö, mutta ei se rgbw:kään huono ole. Toisekseen tuo 230v syöttö on nimenomaan piuha vain katon reunassa. hirveästi tarvis isoo muuntajaa jne niin kaikki jää jollain tapaa näkyville, eli sekin on sellainen mietittävä asia.
Itseltä löytyy siis:
-Hue
-Trådfri
-Cozify
Onko kellään tietoa saako mistään kiinteällä päivänvalon (5600K-6500K) sävyllä olevaa e27 kantaista Smart-lamppua? Pengoin Amazonin ja Ebayn läpi enkä äkkiseltään löytänyt.
Tarve olisi siis pelkästään himmennystoiminnolle ja kämpän valaistus muuten päivänvaloa. Nythän kaikki lamput taitaa resetoitua oletusvärilämpötilaan (2700k) kun sammuttaa valon kytkmimestä?
En usko että pelkkää himmennettävää 6500K älylamppua löydät, mutta vaikkapa Philips Hue white ambience kykenee tuohon. Jätät vain pienemmät kelvinit käyttämättä.
Jos himmennys ei ole pakollinen, niin sitten joku shelly tuomaan älyn ja vaikkapa airamin päivänvalon e27 polttimoksi?
Ainakin mulla IKEAn älyvalot muistavat värilämpötilansa kun sammuttaa kytkimestä.
Täytyypä testata ikean valoja jos niissä tosiaan on tuo värilämmön muistitoiminto. HUE:n setti oli jo kokeilussa ja itse en ainakaan saanut millään niitä muistamaan asetettua värilämpötilaa kun sammuttaa kytkimestä.
HUE:ssa on ihan oma kohta asetuksissa mitä tapahtuu kun virrat käy pois. Power-on behavior, salama kuvaamassa vielä asetusta.
Joo, toimii kyllä Huen kanssa tuo tilan muistaminen. Ikealla ei pääse yli 4000K lukemiin.
Kappas, speksien mukaan tosiaan IKEA ei pääse kuin 4000K asti, makkarissa olevat GU10-kantaiset kyllä näyttävät mun silmään menevän pidemmälle. Tietty ympäristökin voi vähän hämätä, makkari on muutenkin vähän sinertävä väritykseltään. Ne E27-kantaiset näyttävätkin mun silmään kyllä heti keltaisemmilta.
Tuli lidlin värillinen GU10 haettua. Empä tajunnut että noi on noin pitkiä hueen verrattuna, törröttää aika ikävästi omista valaisimista. Värit on aika surkeat ja kirkkauden säätömahdollisuus verrattuna hueen. No, tällä rahalla ei varmaan paljoa voi odottaa.
Itse olenetsinyt ja testaillut kanssa värillisiä zigbee gu10-polttoimoita. Parhaaksi ovat osoittautuneet Gledopton rgb+CCT. Muut (Ikea, Lidl, Hue) ovat olleet liian himmeitä valkoisen sävyissä. Pikkaisen toivoisi tältäkin osin hieman lisää tehoa, mutta pieni koko taitaa asettaa rajoituksensa.
Kompromissina keittiössä edelleen 10 kpl:tta Ikean white spectrum, ja värit keittiöön sitten ledinauhoilla kaapistojen päällä, yms. Muualla pääsääntöisesti Gledoptoa nykyään. Sen valkoisen teho ei ihan pääse tuohon Ikean 400lumenin valoon. Se 4000K on noissa juuri ja juuri riittävän ”cool”.
Onkos tämä hyvä tarjous tai muutoin hyvä valonauha?
Tarkoitus olisi kylpyhuoneeseen yhdelle seinälle laittaa ja vieläpä jos liiketunnistimen kanssa pystyisi niin olisi hyvä. Loput laittelisi olohuoneeseen philipsin tv:n kanssa tai mitä nyt sattuu keksimään.
Kännykällä olen ja saattaa silmät harittaa, mut Foodien appista katsoin et sama 2m nauha 79€.
Ostin tarjouksesta Airamin aloituspakkauksen jossa gu10 lamppu ja säädin(himmennin?).
Ennestään on Hue silta ja omassa huoneessa Osramin poltin, mutta eikö tuota Airam kaukosäädintä saa paritettua Hue siltaan?
Hueen ei saa liitettyä kenenkään muun sensoreita tai ohjaimia. Pelkästään hue tai friends of hue tuotteet kelpaa.
No, ei tuo haittaa, laitan alakertaan katseluhuoneeseen niin ei tarvitse sählätä valojen kanssa sielläkään.
Tämähän ei pidä paikkaansa. trådfri sensoreita ja kytkimiä voi hyvinkin parittaa hueen. Itsellänikin on ikean liiketunnistinta käytössä ja hyvin toimii. Helpompaa se toki on alkuperäisillä mutta ei mahdottomuus muilla.
Toki, itse lähtisin kyllä huen ja friends of hue sensoreilla ihan just sen helppouden takia. En enää muiden sensoreilla.
Onko Lidlin liiketunnistinta jo saatu paritettua Huen kanssa?
Onko suositella mistä ostaa lednauhaa jossa zigbee tuki (eli toimii hue sillan kanssa), rgb, cct säädöillä. Tarvetta myös ip54 luokituksen lednauhalle.
Samalla ajatuksella liikenteessä. Tarve olisi 5m nauhalle 2500-3000lm pelkällä CCT:llä. IP54. Löytyykö näitä järkevään hintaan. Philipsin oman hinta lähinnä naurattaa ja nauhaa voi voi kunnolla jatkaa kirkkauden tippumatta.
Lidlin nauha oli muuten hyvä, mutta tuli hankittua vain yksi ja nyt ei toista löydy mistään.
Onko nämä kenellekkään tuttuja nämä tuotteet: Nordtronic Box Dimmer Zigbee saisi tehtyä ns tyhmistä valoista älyvaloja. Muuttamassa omakotitaloon jossa on jonkin verran kiinteitä valoja asennettuna. Vastaavia muitakin on tarjolla, että niistäkin voi kertoa kokemuksia.
Itse löysin tämän:
Onko muilla kokemuksia? Tarkoitus käyttää huen kanssa.
Onko näihin jotain kotelointia? Ei tuollaista oikein voi jättää hyllyyn roikkumaan. Muuntaja toki on erikseen, eli ei välttämättä ole oikein kustannustehokas ratkaisu.
Kyllä tämä on Huen tuotteisiin nähden kustannustehokas ratkaisu kun saa 5m RGB+CCT nauhaa+virtalähteen+ohjaimen ~50e hintaan. Huomiona gledopton controllereihin että niistä on olemassa 2ID ja 1ID vaihtoehdot, ja näistä 2ID näkyy kahtena eri laitteena Huessa (CCT ja RGB eri laitteina vaikka samassa nauhassa) kun 1ID näyttäytyy yhtenä.
Itselläni on 4 näitä controllereita himassa ja nimenomaan mallia 2ID ja vaihtaisin ne kaikki 1ID malliin jos voisin :D
Yritin löytää vastausta vanhoista viesteistä, mutta en löytänyt. Minulla on ollut kuistin kolme ulkovaloa syksystä asti Hue liiketunnistimen ohjaamana siten, että valojen syöttö on mennyt Hue smart plugin läpi ja valaisimissa on ollut tavalliset LED-lamput.
Hommasin nyt valaisimiin Ikean 1000 lumenin lamput ja laitoin toimimaan niin että auringonlaskun aikaan lamput syttyy himmennettyinä ja kun liiketunnistin havaitsee liikettä lamput kirkastuu 5 minuutiksi. Periaatteessa toimii ihan niinkuin halusinkin, mutta Ikean lamput tuntuu yksi kerrallaan hävittävän yhteyden Hue bridgeen, eli vaan osa on kerrallaan toiminnassa. Siirsin ja sen paikkaa ja etäisyyttä on nyt alle 5m jokaiseen lamppuun tosin seinä on välissä. Ikean lampuissa näytti olevan viimeisin firmware sisällä (2.jotain).
Onko noiden osalta toivoa saada toimimaan vai hommaanko suosiolla 800 lumenin Hue lamput? Smart plug on ollut ulkona yhden valaisimen vieressä ja on toiminut hyvin lukuunottamatta kovimpia pakkasia. Minulla on myös Ikean gateway, mutta se ei ole nyt käytössä ja jos oikein ymmärsin, niin siitä ei tässä ole hyötyä, kun liiketunnistinta ei saa liitettyä siihen.
Eli ymmärsinkö oikein että sulla katkeaa välillä sähköt älylampuista? Tuo saattaa aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia satunnaisesti. Itselläkin jotkut IKEAn älyvalot välillä katoilevat joksikin aikaa järjestelmästä jos niistä vahingossa katkaisee sähköt.
Eikö olisi fiksumpi että lampuille olisi jatkuva sähkö ja sitten liiketunnistimella ohjaisi suoraan niitä lamppuja off-himmeä-kirkas? En niin hirveästi tiedä Hue-järjestelmästä mutta jos siihen kerran saa IKEAn lamput ja tuon liiketunnistimen liitettyä niin luulisi tuon onnistuvan.
Lampuille tulee nyt jatkuva sähkö, mutta silti yhteys bridgeen häviää välillä.
Tarkoittaako yhteyden häviäminen vain sitä että Huen käyttöliittymä väittää että lamppu ei ole saatavilla?
Huessa kun on bugi joka saa lamput näkymään "unreachable" tilassa vaikka niitä voi ohjata kuitenkin normaalisti. Kyseisen bugin takia tuli siirrettyä kaikki ei-Hue lamput Raspbee II siltaan kiinni, Huen hoidettavaksi jäi pelkästään olohuoneen Entertainment Zone.
Suunnittelin olohuoneeseen rempan yhteydessä Huen Phoenixeja kun niitä on makkarissa ja tyytyväinen. Nyt niitä ei saa enää niin mitähän sitä Hue perheeltä hommais korvaajaks? Riittää valkoisen sävyt.
Onkos porukalla suositella voimakkaita värillisiä rgb polttimoja e27 kantaan, mitkä ovat yhteensopivia hueen?? Etsinnässä olisi poltin, jossa värit ovat kirkkaita, lidlin polttimoissa ei ollut.
Tuolla jonkinlainen vertailu, kaikki ei taida olla zigbeetä. Gledoptot taitaa puuttua myös.
Kohtuuhintainen ja -laatuinen on Osram/Ledvance. Ikealta tulossa uusi edullinen E27, mutta tiedä sitten onko riittävän kirkas (800lumen), veikkaan että ei. Innr taitaa olla kirkkaampi kuin Hue, mutta hinta samaa luokkaa eikö taida saada yhtä usein paketteina kuin Hueta. Eihän se Huekaan väreissä kirkkaudella loista, eli riippuu varmaan siitä mikä on tärkeintä.
Omat kokemukset Lidl, Ikea (vanha 600lumen), Hue ja Ledvance.
Jälkimmäiset ihan Ok. Kaksi ensimmäistä tosi himmeitä väreissä. 800 lumenin lampuista ei kuitenkaan kannata ihmeitä odottaa.
Ylipäätään, jos värejä kaipaa, niin led-nauhat (RGB+CCT) saa mielestäni paremman värillisen lopputuloksen. En ole vielä ehtinyt tutustua, mutta ilmeisesti nykyään noita saisi jo cob-versioinakin.
Ledvancella on ihme hyppyjä sävyjen välissä, toisin kuin Hueklla. Lisäksi punaista väriä ei saa ollenkaan vaan lähinnä kirkkaan oranssin. En kyllä yhtään tykästynyt Ledvanceen, menivät kaappiin odottamaan sitä jso jossain kärähtää valo niin ruuvaan tilalle. Valkoisen sävyt siinä oli ihan fine mutta värit ei.
On unreachable tilassa eikä syty bridgen ajatuksen eikä liiketunnistimen ohjaamana. App:sta syttyy ja sammuu oletuskirkkauteen, mutta kirkkauden säätö ei toimi.
Minusta ne ovat ihan Ok. Punaisessa tosiaan tulee eroja ja Ledvancella tosiaan mennään lähinnä oranssilla.
Harvemmin itse tarvitsen punaista, joten eipä juurikaan haittaa. Omat viisi ostin alle kympin kappale ja Huesta sain pulittaa monta kymppiä kappaleelta.
Näytti tulleen uusi Ikea E27 CWS 806 lumen myyntiin. Ostin mielenkiinnosta yhden uuden isohkon kontrollerin kanssa. Näyttää valmiiksi paritetun. Täytyy myöhemmin katsoa tarkemmin, kun ehdin parittaa tämän Zigbee2mqtt:n kanssa.
Katselenvaan
