Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Onko väriä vaihtavista HALVOISTA älylampuista jotain vertailua jossain? Varmaan tämän ketjun 48 sivun joukosta löytyy tieto, mutta sitä on hankala penkoa. E27- ja E14-lamput, väriä vaihtaa kaukosäätimellä. Mitään synkronointia esim. musiikin kanssa en tarkoita, vaan pelkkä värinvaihtomahdollisuus, ja väriskaalankaan ei tarvitse olla laaja.
Olen tänään miettinyt, kannattaako niitä edes yrittää alkaa etsiä Suomesta, vai löytyykö Aliexpressistä jotain toimivaa? Ainakin isoissa ketjuissa on merkkivalikoima aika suppea (Philips ja pari muuta) ja markkinointi perustuu laatuun, ei hintaan. Mistä köyhän miehen älyvalot?
Tuossa muutama viikko sitten tekemäni epätieteellinen kirkkaustesti muutamista omassa käytössä olevista:
Etupihan spottivaloihin ostin lidlin gu10 polttimot hue järjestelmään. Niissä ei kantavuus riitä hue boksille, ei pysty ohjailemaan ellei siirrä hue bridgeä lähemmäksi, mitä ei nyt pysty tekemään. Onko esimerkiksi philipsin omilla polttomoilla parempi kantavuus?
Kokeilitko lisäillä bridgen ja ulkospottien välille esim. E27 lamppuja?
Zigbeehän muodostaa laitteista mesh-verkon joten jokaisen yksittäisen lampun ei tarvitse keskustella suoraan bridgen kanssa.
Philipsin omat lamput osaavat "korjata" verkkoa lennosta kun lamppuja siirrellään, mutta muun merkkiset saattavat vaatia uuden parituksen jotta löytävät uuden reitin bridgelle.
Joo, tuossa matkan välillä on yksi huen e27 polttimo, mutta ei näytä pelaavan. Täytyy varmaa kokeilla jos toimis huen omilla gu10 polttimoilla
IKEAn tunnistin kyllä kestää ulkona kunhan ei ole aivan suoraan vesisateessa. Ja on paljon edullisempi kuin Philipsin oma. Miinuksena että tuossa "cooldown"-aika on n. 3 minuuttia eli valot palavat väkisin vähintään tuon ajan sen jälkeen kun kohde on poistunut.
Kunhan huomioi että sisäkäyttöön tarkoitetulla kantama ja kulma on paljon huonompi kuin tuolla ulkokäyttöön tarkoitetulla.
Auttasikohan, jos heittäisi välille Ikean Trådfri signaalinvahvistimen? Toimii samalla 5V/1A kännykkälaturina.
Kestääkö Ikean E27 kantaiset pakkasta? Autokatoksen kattovalot pimeni (integroidut ledvalot) ja tarkoitus olisi heittää tilalle E27 kantaiset valaisimet ja Zigbee polttimot.
Mulla hajosi juuri tällä viikolla yksi Ikean E27-lamppu, joka ollut kaksi talvea pihavalaisimessa.
Ihmettelin ensin pari päivää miksi se meni itsestään päälle "väärään aikaan", ja lopulta eilen aamulla lamppu alkoi välkkymään jatkuvasti. Zigbee2mqtt-logituksista näkyi, että lamppu näytti announcaavan itseään monta kertaa sekunnissa, eli ilmeisesti virta pätki.
Testasin vielä sisällä toisessa valaisimessa, ja sama oire jatkui, joten laitoin lampun SER-jätteeseen ja vaihdoin käyttöön jemmassa olleen vara-trådfrin.
Toivottavasti kyse oli vain maanantaikappaleesta.
Gigantissa näytti olevan Huet pienessä tarjouksessa ja ajattelin nyt lähteä kelkkaan mukaan kun aikeissa jo hetken aikaa ollut. Tarkoitus näin ensiksi hommata takapihan kallion valaistukseen 2 x Lily XL kun noita normaaleja lilyjä oli jossain mainittu ettei valoteho ehkä ihan parhaasta päästä.
Mutta näin ensikertalaiselle ja amatöörille eli mitä tuossa nyt pitäisi kaikkea sitten laittaa tilaukseen että kyseisen setin saisi takapihaa valaisemaan. Eli 2 x Lily XL, lisäksi Hue silta ja ilmeisesti vielä erikseen kuitenkin muuntaja mihin nuo molemmat Lilyt liitetään vaikosta? Ollaanko hakoteillä tai mitä jää vielä puuttumaan?
Amazonissa on ihan hyvään hintaan Osramin/Ledvancen zigbee pihapylväitä(34,99e + veroero). Itsellä ollu tällaiset kolmisen vuotta pihalla, ja hyvin pelittävät.
Ja kolme lisäpylvästä (19.99e)
Väittäisin että ei kannata ostaa lisäpylväitä vaan useampi perussetti, hintaa tulee noin sama per pylväs, mutta saa varapowerin ja controllerin :cigar2:
Mutta hyvä diili, pitää harkita itsekin ostamista niin saisi ulko-oven polulle valot...
Syksyn tullessa ajatus oli ostaa tuommoinen "herätysvalo" vai miksi niitä nyt kutsutaan. Katsellut eri versioita ja niistä mitään tietämättä, niin onko tuo 200 lumenia miten sopiva heräämiseen (tuntuu, että noi alle 100 ei ihan riitä) tai mistä noita kannattaa lähtee vertailemaan. Ei nyt tietysti heti aamusta mitään kesäpäivän valaisuustasoja tarvi olla, mutta mikä on riittävä?
Budjettia en osaa sanoa, mutta semmoinen mikä riittää heräämiseen. Lähinnä jos joku osaa suoraan linkata jonkun toimivan ja jos ei, niin miten noita kannattaa lähteä vertailemaan.
En muista miten itselläni toimi varsinainen herätysvalo, mutta Huen myötä olen välillä käyttänyt sen herätystoimintoa ja itse koen että on hiukan helpompi nousta ylös.
Itsellä on hue kattovalaisimessa suoraan sängyn päällä ja tää lähtee nollista kirkastumaan aamuisin, useimmiten herään siihen ennen kelloa, mutten aina.
En herää ikinä virkeänä vaikka miten paljon nukkuisi, mutta kyllä toi tälläistä kroonisesti huonosti nukkuvaa jonkin verran auttaa, ettei tule ihan niin järkyttävää paskahalvausta herätyskellosta :D
Tän perusteella voisi olettaa että "oikea" herätysvalo toiminee yhtä hyvin ainakin. Oli mulla joku siihen tarkoitettu oikeakin, mutta toi kattovalo on ollut minusta parempi koska valo tulee suoraan päältä ja huen saa säädettyä aika tarkasti.
Käytön samassa valossa myös illalla hämärrystä, että alkaa himmentää 22:00 -> sammuu 22:45. + Valo on sopivan sävyinen.
Eli uskoisin tuohon riittävän valon puolesta ihan minkä vaan herätysvalon, jos saa suunnattua niin että olla asento ei liikaa vaikuta asiaan ja toki jotkut ei herää mihinkään.
Ensin käytin älyvaloina nedia smartteja, vaan ne oli ihan kuraa hueen verrattuna. Mm. Vähän väliä valo hävitti yhteydet ja vilkkui itsekseen, tätä kävi kolmella polttimolla milloin missäkin huoneessa
Hue on ollut 5/5, etenkin toi sarastustoiminto on ollut positiivinen yllätys. Eikä tuo oman setupin pari sataa ole paha hinta siitä, että kaikki toimii hyvin ja säätöjä löytyy
Kiitos kattavasta selityksestä. Miten tuo HUE siis toimii käytännössä? Pitääkö ostaa joku LED paketti mikä maksaa X hinnan ja sillä tulee mukana ohjattava logiikka vai pitääkö sekin ostaa erikseen?
Vähän hinnasta riippuen ostaa sitten HUE kokonaisuuden taikka suoraan kirkaslampun.
Sun pitää ostaa paketti missä on HUE silta tai sitten silta erikseen ja lamput erikseen. Mutta sillan tarvitset.
Philipsin valo on käytössä, joku ihan suht perusmalli. Ärsyttävä 80-luku piippaus noissa halvoissa herätysäänenä eikä sitä voi vaihtaa (kalliimmissa voi). Oisko tuo ollu 200lm ja kyllä se melko kirkas on.
Käsittääkseni uusissa Hue-lampuissa voi ilman siltaakin tehdä BT:n kautta tuon herätyksen, ainakin HueBT-appsi sellaista tarjoaa (mulla ei ole siltaa). Eli yksi yksittäinen Hue-lamppu voisi riittää.
Pelkkiä siltoja on silloin tällöin myynnissä esim. torissa tai täällä, koska joskus ne aloituspakkaukset on hyvässä alennuksessa vs. yksittäiset lamput.
Jos haluaa pelkän herätysvalon niin Airamin älypoltin tullee halvimmaksi, maksaa kympin ja liitetään suoraan omaan wlaniin. #shill
Niin tosiaan joo, uusissa HUE lampuissa taitaakin olla myös BT.
Halvoissa vaan usein ongelmana turhan korkea kirkkaus siellä matalassa päässä, ainakin Ikean ja Lidlin tuotteet on turhan kirkkaita (värillisissä voi toki kikkailla väreillä sitten, värit on niin himmeitä). Hue toistaiseksi ainoa joka toimii tän takia herätysvalona, muut räpsähtää heti alussa niin kirkkaalle, että johan siihen herää laakista. Tosin Biltema ja Airam testaamatta.
Tilaisin ulkovaloja ulos, mutta jäin pohtimaan valaiseeko talo ulkovalona tuollainen 5,5w / 350lumenia yhtää mitään?
Pakko varmaa asentaa yksi ja testata häviääkö valoteho suoraa.
Nykyiset kiinteä ledit on 8w/900lumenia.
On toi 350 aika pieni eikä siitä ole kuin tunnelmavaloksi mun mielestä.. jos kunnon valaistusta haluaa niin sen 800 lumenia sois kyllä olla.
Mulla on ulkoseinävalaisimissa värillinen Trådfri GU10 ja ihan hyvin valaisee mielestäni. Ei siitä työvaloksi ole mutta sen verran että terassilla näkee olla.
En ole vielä kokeillut, mutta onnistuuko Tuyan järjestelmässä niin että osa laitteista on yhdessä wifiverkossa ja osa toisessa mutta samassa taloudessa?
Mulla ei riitä wifin kantama toiselle puolelle taloa mutta olis mahdollisuus ethernetillä laittaa toinen reititin wifilla talon toiseen päähän niin onnistunko liittämään osan laittesta siihen ja osan "pää"wifiin?
Onko joku syy miksi haluaisit kahteen eri verkkoon?
Mesh-laitteilla saisit laajennettua wifiverkkosi myös toiseen päähän taloa. Esim. TP-Link Deco M5 AC1300 Mesh Wi-Fi reititin (3 kpl) - Mesh ja älykkäät verkkolaitteet
Toimii jos ne on samassa sisäverkossa. Tällä ei sinänsä ole mitään tekemistä Wifin kanssa.
Mutta laita sinne toiseen päähän pelkkä tukiasema (ei reititintä) joka piuhalla kiinni siinä varsinaisessa reitittimessä. Molempiin sama SSID, suojaus ja salasana, niin roaming verkkojen välillä toimii ihan normaalisti.
Ihan vaan siks koska mulla on ylimääräinen reititin mutta ei ylimääräistä 150 euroa..
Mikä reititin? Yleensä lähes kaikki saa pelkkään wifi-tukiasema -moodiin (Access Point, AP), jolloin laite ei reititä vaan putkittaa vain liikenteen wifistä varsinaiselle reitittimelle.
Ei tuohon tarpeeseen ole mitään järkeä edes meshiä harkita kun verkkopiuhalla jatko onnistuu.
Joo jos toinen reititin löytyy jo niin voi laittaa tosiaan myös noin. Jos ei muuta käyttöä verkolle ole toisessa päässä taloa niin turhaapa sinne Mesh-laitteita laittaa.
Mulla siis ajatuksena seuraava viritys:
Pääwifipurkki toisella puolella taloa, siitä sitten wifi bridgellä (joku vanha Inteno mikä tarkoitettu IP tv siirtoon) toiselle puolelle taloa ja bridgeen ethernetillä wifi reititin kiinni.
Reititin jonka meinasin laittaa on Cisco Linksys EA6300. Mistään tukiasemamoodeista en tiedä mistä niitä laitellaan päälle..
Verkkopuolelta kannattaa kysellä jos ei meinaa onnistua.
Erillistalon valaistusta tässä mietitään. Yleisvalaistukseksi tulee ledejä ja älyversiona suoraan. Ajatus on tehdä Ikean Trådfi G10 kannan lampuilla, mutta niiden saatavuus on huono. Pelko, että poistuisi valikoimasta, onko ihan tuulesta temmattu ajatus? G10 kantaisia on ollut kauan jo, kun joka talossa on spotteja sillä kannalla. Vanha tapa, mutta ehkäpä se silti pysyy voimissaan?
Ahdistusta tuo myös se, että jos tuo G10 kanta olisi vaikka 5 vuoden päästä vanhaa, niin pelkästään yläkerrassa olisi 30 reikää katossa tuolle spotin paikalle.
Enpä usko että ovat ihan lähivuosina korvautumassa uudemmilla kantaratkaisuilla spotit. GU10 on kuitenkin lähes yhtä tuttu ja turvallinen kuin vielä tutummat kierrekantaiset E27 ja E14.
Itse olen tulkinnut, että Ikean Trådfri GU10 ovat poskettoman edullisia, ja siksi niitä yleensä katoaa hyllyiltä nopeasti, kun saavat tilattua uusia. Itsellä tällä hetkellä 38 GU10 -kantaista spottia ympäri alakertaa. Niistä 10 kpl:tta Gledopton RGB+CCT, 4 kpl Ikean CWS, 3 kpl Lidl Silvercrest RGB+CCT ja loput käytössä olevat Ikea Trådfri CCT. Gledoptot ovat värillisinä tehokkaimmat (myös kalleimmat). Philips Hue on poskettoman kallis ja ainakin spekseiltään tehoton, joten sitä en ole kokeillut. Lisäksi löytyy WiFinä pari testiin hankkimaani Bilteman (Tuya/SmartLife) RGB+CCT, jotka ovat ihan mukavan kirkkaita, mutta olen nyt pitäytynyt taas zigbeessä, ja siksi ovat tarpeettomia tällä hetkellä. Jos koti-Meshissä riittää tilaa WiFi-laitteille, niin noilla Bilteman lampuilla saat todella edullisesti värilliset ja kohtuukirkkaat GU10.
Onkos jollakin kokemusta hue (ulko)liiketunnistimen käytöstä?
Eli tilanne on, että pihassa kaksi pollaria joissa ikean 1000lm zigbee lamput, tämän lisäksi löytyy kaksi valoheitintä, joita ohjataan sonoff zbmini palikalla. (Kaikki palikat siis zigbee ja hue bridge).
Haluttu toiminta olisi, että pollari valot olisivat iltaisin päällä himmennettyinä, ja sitten kun tunnistimen alla liikkuisi nämä pollarit "kirkastuisivat" ja valonheittimet syttyisi.
Ensin testasin, että kaikki (ikean lamput+sonoff) on huessa samassa huoneessa. Ja pollarit kyllä toimi nätisti, eli kirkastuivat halutessa ja palasivat himmeeksi, mutta valoheitin ei sitten päättänyt sammua laisinkaan.
Noh sitten kokeilin siirtää valonheittimen omaan huoneeseensa, mutta kun menee liiketunnistimen asetuksiin ja sieltä valitsee huoneet, niin valonheittimen kohdalla pystyy valitsemaan vain "älä tee mitään". Eli nyt se hue ei saa sitä päälle.
Tästä sitten päätin kokeilla iconnecthue appia, jossa tuo valoheitin toimii just niin kuin pitää, mutta sitten taas pollarit eivät kirkastu/himmene. Tässä on jotakin epämääräistä, sillä ne toimi ehkä yhden-kaksi kerran juuri oikein. Kunnes seuraavalla kerralla eivät kirkastuneet, tai jostain kumman syystä se sammutti myös ne pollarit.
Jotenkin tuntuu, ettei iconnecthue tiedä missä tilassa ne pollarit oli, että osaisi siihen palata, tai sitten se "ohjaus" häviää jonnekin bittiavaruuteen (sillä ne eivät myöskään aina kirkastu).
Olisiko ideoita miten tuon saisi toimimaan halutulla tavalla?
Johtuisiko siitä, että Huelle tuo Sonoff näkyy smart plugina, jolloin sen ohjaaminen samassa nipussa valojen kanssa ei välttämättä toimi kunnolla.
Täällä jotain juttua, että tekee plugille oman scenen, joka tunnistimella aktivoidaan: r/Hue - Hue Smart Plug and Motion Sensor
Tarvetta olisi laajentaa älyvaloa myös talon ulkopuolelle, tällä hetkellä käytössä Hue-polttimoita ympäri taloa. Ohjaus Hue-sillan ja android-ohjelmiston kautta. Ulkovaloille olisi tarve ostella 10-14kpl polttimoita lisää ja tuollainen määrä Hue White Ambience (haluan säätää värilämpöä) tekee kunnon lommon lompakkoon.
Toimiiko Ikean Trådfri-polttimot suoraan tuon Hue-sillan kanssa vai pitääkö väliin ostaa vielä Ikean oma silta? Myös esim. Ledvancen polttimoita saisi huomattavasti Philipsiä edullisemmin, mutta miten nämä soveltuisivat ko. tarkoitukseen?
”Toimii” ilman Ikean omaa siltaa, ja jopa paremmin Huen sillan kanssa. Ikean white spectrum lamput kykenevät kylmässä päässä vain 4000K. Lisäksi ne taitavat mennä edelleen mahdollisen sähkökatkon jälkeen täydellä kirkkaudella päälle, ei varmaan ulkona haittaa, mutta makuuhuoneessa ei kiva. Philipsin sillan kautta niille ei ole HomeKit-tukea.
Näistä puutteista (jotka suurelta osin pystyy kiertämään esim. HA:n avulla) huolimatta ovat hinnaltaan niin edullisia, että kelpo kompromisseja, kunhan tiedostaa rajoitteet. Itselläkin niitä käytössä yli 30 kpl.
Ainakin Ikean oman sillan ja mobiilisovelluksen kanssa pystyy määräämään sähkökatkon jälkeisen käytöksen noille Ikean polttimoille.
Muutenhan se Ikean oma softa on aika kökkö ja buginen. Itse ohjailenkin niitä HA:lla Ikean sillan kautta mutta tarkoituksena olisi kyllä jossain vaiheessa vaihtaa johonkin parempaan ja yleiskäyttöisempään siltaan kunjan jaksaa ja kerkiää.
Hei,
Auttaisiko joku tietämätöntä tai tiedotonta.. Eli siis mulla on philips hue silta ja ostin sitten kauppias sanaa luottaen ledvance smart+ värillisiä polttimoja siis niissä on WiFi merkintä yms. Nyt Yritin laittaa niitä tohon philips järjestelmään siis laitoin polttimon lamppuun ja lampun päälle ja philips apista etsinnän päälle. Aluksi lamppu palaa normi valkosena ja sitten alkaa välkkyä. Philips hue appi ei löydä lamppua mitäs tässä pitäs tehä.. Palautanko valot ja ostan philipsin omat vai saanko noi jotenkin toimiin? Yhteensä niitä olisi 6 kpl.
Auttaisiko joku pliis
Hei,
Ledvance taitaa tehdä smart+ tuotemerkin alla sekä Bluetooth-, zigbee- että WiFi-lamppuja. Sinulle myydyt vaikuttavat jälkimmäisiltä, ja Philips Hue taas on zigbeetä.
Nuo saat toimimaan lataamalla Smart+:n mobiilisovelluksen suoraan WiFissä (oletettavasti vain 2.4GHz). Jos haluat ne nimenomaan toimimaan Huen kanssa niin palauttaisin.
Hei,
Kauppias myynyt sinulle Wifi lamppuja millä ei ole oikeastaan mitään tekemistä Zigbeen ja sitä tekniikkaa käyttävän Huen kanssa. Ei, wifi-lamppuja et saa mitenkään toimimaan Huen järjestelmän sisällä.
Korkeintaan jos hankit ihan kunnon älykoti järjestelmän (Home Assistant, yms.) niin silloin voit wifi-lampun rajapintojen puitteissa saada esimerkiksi Huen kytkimet ohjaamaan wifi-lamppuja. Mutta silloin sinulla on kaksi eri lamppuja ohjaavaa järjestelmää (Hue ja wifi-pilvipalvelu) joita ohjaa vielä kolmas erillinen järjestelmä (Home Assistant).
Yritin haeskella Tuya -yhteensopivaa liiketunnistinta (wifi?) ulkokäyttöön jos vaihtaisin polttimot Bilteman himmennettäviin ja värilämpötilaltaan säädettäviin E27 filament-polttimoihin. Enkö osaa hakea vai eikö tuollaisia ole markkinoilla?
Omakotitalon pihavalaistusta pitäisi suunnitella, optimaalinen olisi lämpimän valkoiset tunnelmavalot hämäräkytkimen takana sekä tehokkaammat kirkkaan valkoiset liikkeentunnistimen takana. Itse en oikein tykkää kerrasta täyteen kirkkauteen pamahtavista valoista, ja kun valaistusta tarvisi melko laajalle (5-~15m seinästä) niin tuo ei taida ihan perus E27 polttimoilla onnistua, ja vastaavasti värilämpö- ja pehmeästi syttyvän ominaisuuksia ei perus valonheittimistä löydy. Onko ehdotuksia toteutukselle?
Pihalle tulisi siis sijoitettua 3-4 eri seinään valaisimia, ja haluttuja ominaisuusksia olisi että kaikkia valot vaihtuvat samaan aikaan lämpimän valkoisesta kirkkaaseen.
jarezki
