Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Ikean lampuissa on tuo asetus, mutta noinkohan Huen silta sitä pystyy/suostuu muuttamaan. Jollainhan on se omien lamppujen 3x hinta perusteltava :whistling:
Kolmannen osapuolen sillat jotka ovat suunniteltu yhteensopivuus edellä (Conbee jne.) pystyy säätämään Ikean/Huen lamppujen virrankatkaisu-asetuksia. Mutta vastaavasti sitten Ikea/Hue sillat pystyvät säätämään vain oman brändin lamppujaan.
Kyllä on ihan Philips Hue-lamppu
Sitten kannattaa varmistaa, että firmware on uusi. Ko. feature ei alunperin Philipsissä ollut. Ikealainen pystyi tuohon jo heti lähdössä ja asikkaiden palautteen jälkeen myös Philips lisäsi ko. ominaisuuden lamppuihinsa.
Ei ole minun Huessa
Itsellä tämä sama ongelma Hue White Ambiance GU10 spotin kanssa. Malli on LTW013 ja firmis 1.29.0. Jos nyt oikein googlailin niin tuo firmis on jostain vuodelta 2017 eikä tuossa vielä ole mahdollista säätää käyttäytymistä sähköjen kytkeytyessä.
Nyt ongelmana on tuo firmiksen päivitys. Vaikka automaattiset päivitykset ovat päällä ja sähköt kytkettynä niin ei tuo lamppu päivity. Onko jollain tiedossa tapaa, jolla tuon päivityksen voi pakottaa? Hue-sovellus ei edes ilmoita mitään, että tuolle olisi uudempi firmis tarjolla. Päivityssivulla lukee ylälaidassa "Valmistellaan uusia päivityksiä. Varmista, että laitteesi ovat tavoitettavissa, ja tarkista tilanne myöhemmin"
Minulla teki tätä samaa. Hue essentials poistoon Hue sovelluksella poistin kaikki polttimot.
Paritin alusta vain pari polttimot kerrallaan jolloin sitten lopulta ne meni läpi.
LTW 010 on malli ja softa juurikin 1.29.0..
Älypippuri bloggaaja kirjoittaa..
"Kokeilin myös yhtä Hue E27 White Ambiance polttimoa (HW: LTW010, SW:1.88.1) ja siinä oli samanlainen ongelma kuin uudemmassa GU10 polttimossa, eli ei toimi oikein ”Power loss recovery” asetuksen mukaisesti."
Eli ongelmaa myös tuossa ja ihmettelen miksi firmis ei päivyty, koska onhan tuo yllä olevakin jo pirun paljon tuoreempi..
Sain lampun päivitettyä. Poistin sen Huesta ja lisäsin uudestaan. Tovin päästä huomasin, että softa oli päivittynyt 1.29.0 -> 1.50.2. Lisäsin sitten kolme muutakin spottia Hueen ja ne ilmoittivat samantien, että päivitys on saatavilla ja päivittyivätkin nätisti tuohon versioon 1.50.2. Tänään aamulla kaikki neljä spottia ilmoitti taas uusista päivityksistä ja päivittyivät lopulta versioon 1.88.1.
Tein saman, mutta ei ole tippunut päivityksiä
Tänään tuli päivitykset läpi..periaatteessa sain toimimaan.
Mukautetulla asetuksella 1%.
Ensimmäisellä valokatkaisijan päälle laitolla normaalisti päälle, mutta toisella asettuu 1%.
Miksihän vaatii tuplat?
Olen etsimässä älylamppuratkaisua puhtaasti heräämistarkoitukseen. Pitäisi olla pöytälamppu, jolle pystyisi antamaan sellaista logiikkaa, että asettamalla puhelimen kautta herätyksen, pöytälamppu syttyisi x% valomäärällä esim. 10 minuutiksi. Tämä riittänee täydestä pimeästä huoneesta heräämiseen, nukahtaminen on helpottunut huomattavasti miltei täydellisessä pimeydessä, mutta siitä herääminen aiheuttaa aina yhtä paljon tuskaa. Tulisiko teille jotain vaihtoehtoja mieleen juuri heräämistarkoitukseen?
Onko kukaan kokeillut miten Ledvance:n tuotteet toimivat Ikea trådfri gateway:n ja Home Assitantin kanssa?
Kyseinen tuote Ledvance Smart+ Outdoor Plug
Pitäisi olla Zigbee, netistä löytyy todella kehnosti tietoa miten tämä toimii Ikean trådfrin kanssa.
Jotain viestejä oli että Osramin (Vissiin myytiin aikaisemmin Osramin brändin alla?) valot eivät toimineet n. v 2020 kunnolla Ikean kanssa. Vuodelta 2021 löysin muutamia viestejä ihmisiltä joille valot toimivat hyvin.
En viitsis rupea kikkailemaan zigbee2mqtt vain jotta saisin yhden ulkopistokkeen älykkääksi.
Suoraa vastausta en osaa antaa mutta noiden zigbee-laitteiden kanssa tuntuu olevan sellainenkin asia että yleensä lamput toimivat parhaiten yhteen toisten valmistajien siltojen kanssa mutta esimerkiksi pistorasiat ja ohjaimet huonommin eli se että Ledvancen lamput toimivat ei vielä kerro sitä toimiiko esimerkiksi pistorasia. Esimerkkinä Lidlin ohjattava 3-osainen jatkojohto, IKEAn hubilla taisi toimia yksi pistorasia ohjattuna, yleismallisella hubilla toimii kaikki pistorasiat.
Kellään tietoa löytyykö B22 tai E14 kantaan zigbeeta tukevaa pallolamppua, siis sellaista isoa "globea"? Älyttömiä löytyy ja E27:n kanssa ei olisi ongelmaa, taitaa adapterilla tulla vain liian ulos...
Ikealla on tää:
Mutta tuo ei vastaa kysyjän kysymykseen kun haluttiin B22 tai E14 -kantaista lamppua ja tuo on E27.
Itsekin joskus noin vuosi sitten koitin etsiä E14-kantaista isoa palloa älylamppuna mutta en löytänyt ja totesin että helpompi vaihtaa lampunkanta E27-malliseen niin rupeaa löytymään. Muutenkin tuntuu että nykyään valikoima (jopa tavallisille polttimoille) tuolle E14-kannalle on huonompi kuin hehkulamppuaikoina joten aikalailla olen vaihdellut valaisimia suosiolla isommalle kannalle mahdollisuuksien mukaan. Enää taitaa asunnossa olla 1kpl E14-kantoja jäljellä.
Tuosta E14/E27 -kannasta tuli mieleen että adapteritkin auttavat joskus kummasti. Itsellä on nykyisessä talossa muutama ohut putkilomainen valaisin E27-kannalla, mutta niihin mahtuu vain ns. mainoslamput eli joiden kupu on normaalia hehkulamppua paljon pienempi. Yritin etsiä tuollaisia älylamppuina mutten löytänyt, joten sitten keksin ostaa tällaiset jolloin pystyin käyttämään tavallisia E14-kynttilälamppuja, niitä kun löytyy älylamppuina jos jonkinlaisia. Pieni oli investointi. https://www.amazon.de/gp/product/B08FCDLYG3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Pituus tulee E27:n ja adapterin kanssa täsäs tapauksessa liian pitkäksi. E27 jo muutenkin pitkä ja pienestä kannasta isompaan adapteritkin pitkiä. Lampun ei tarvitsisi sinänsä olla iso pallo, mutta haluaisin peittää varjostimen sisäpuolta (kuten alkuperäinen lamppu tekee). No aina voi ostaa tyhmän lampun ja laittaa etäohjattavan plugin...
Itseasiassa lampussa on 3 pinninen bayonet, eli tuo B22 ei käy suoraan mutta voin askarrella siitä jotain sopivaa :whistling:
Saako omatoimisesti 230v valaisimiin vaihtaa lampunkantaa?
Vähän riippuu tilanteesta. Esimerkiksi sellaisen saa vaihtaa jossa on kiinteä johto ja irroitettava pistotulppa toisessa päässä, eli sellainen mitä myydään vaikkapa johonkin pullon suuhun asennettavaksi tms. Tuossakin hassu juttu on että sen pistotulppapään saat laillisesti tehdä mutta periaatteessa et sitä lampunkannan päätä joka on vähintäänkin yhtä simppeli kuin se pistotulppapää. Tai tietty "vioittuneen" kytkentäjohdon saat vaihtaa joten silloin saa luvallisesti sen lampun kannan kytkentöihinkin koskea. Tuo laki kun tuntuu olevan vähän epämääräinen noiden asioiden suhteen.
Minulla useita Glamoxin d20 alasvaloja G24q-3-kannalla ja haluaisin Huea tilalle tai jotain ohjattavaa, värilämpötilan säädöllä olevaa ja hyvällä cri:llä olevaa valonlähdettä.
Philipsin Wake-Up light? En tiedä mitkä mallit voi yhdistää puhelimeen ja mitä puhelimella voi tehdä, mutta ainakin osan voi yhdistää ja nämähän on juuri tuohon
tarkoitettu.
Onko tietty syy minkä takia haluat tuollaisen herätysvalon, etkä suoraan osta suunnilleen samaan hintaan Philips Hue siltaa ja lamppuja makuuhuoneeseen? Itsekin shoppailin uutta herätysvaloa vuonna 2016 ja päädyinkin ostamaan Hue-valot. Sen jälkeen kotiin on päätynyt päälle 50 lampua, 10 liiketunnistinta ja 12 katkaisin.
Ei välttämättä tarvitse olla erillinen herätysvalo tyyliin mainittu HF3519/01, mutta en halua toistaiseksi vaihtelemaan kattolamppuratkaisuja. Voisin näin alkuun kokeilla erillistä pöytälamppua, mihin sitten laittaisi HUEn. Ei tarvitse olla siis ns. valmis ratkaisu.
Työpöydän nurkassa olisi juuri sopivasti tilaa lampulle, minkä pystyisi suuntaamaan itseäni päin. Mietin tässä juuri, että riittäisikö HUEssa potkua myös kevyelle kirkasvalokäyttöön kaamosväsymyksen hoitoon? Samalla HUElla pystyisi sitten hoitamaan sekä herätyksen että pienen valohoidon heti aamusti samalla kun työskentelee :) Tyyliin laittaisi tälläisen "rungon" työpöydän nurkkaan ja suuntaisi itseäni päin TERTIAL Työvalaisin, tummanharmaa - IKEA
Tuossa kirkasvalolampulla on maininta että 300 luxia on valoteho. Tätä vastaa 10 neliön huoneessa 3000 lumenia tai 15 neliön huoneessa 4500 lumenia.
Halvemmassa Philipsin kirkasvalolampulla ilmoitetaan 200 luxin valoteho jota taas vastaa 10 neliön huoneessa 2000 tai 15 neliön huoneessa 3000 lumenia.
Tästä irtoo 1600 lumenia, mutta valon sävyä ei pysty säätää, vain kirkkautta
Tästä irtoo 1500 lumenia ja valon sävyä voi myös säätää.
Tuossa halvempi, mutta valoteholtaan pienempi (1100 lumenia), jonka sävyä voi myös säätää
Ikelalaisia noin 1000 lumenin sävy-säädettäviä lappuja saa sitten 13 eurolla kipale. noita pistät patteriin 3 kpl á avot
Itellä on yhdessä kattovalaisemassa vastaavan tehoisia 3 kpl ja sanoisin kyllä niistä yhdessä ok heräämis-valon saa tehtyä.
EDIT: Itellä on työhuoneessa Hue Being -kattovalaisin jolle luvataan 2300 lumenia ja sanoisin, että vähintään 2000 lumenia olis ehkä hyvä olla. Mulla on kokemusta myös heräämisvalosta, mutta toki siitä on aikaa ja aika on voinu kullata muistot.
Tuo tapa kääntää lumeneita luxeiksi ei nyt kyllä oikein toimi. Pistemäiseltä valolähteeltä (ja siis esim. normaalilta hehkulampulta) on mielekästä ajatella valon jakautuvan suht tasaisesti ympäröivälle pallopinnalle kun varjostinta ei ole käytössä. Pallon ala on 4*pi*r^2. Eli vaikkapa 1000 lumenin lampulla on valoteho pinta-alaa kohden 1m päässä 1000 / [4*pi*(1m)^2] ~= 80 lux. Voit myös suoraan käyttää esim. tätä laskuria: Lumens to lux (lx) conversion calculator
10 neliön huone on luokkaa 3.2m * 3.2m, ja siten vaikka siellä 3.2m päässä pallokuorella esim. se 3000 lumenia vastaisi n. 23 luxia, lähempänä luonnollisesti enemmän. Varjostimet tietty tuo asiaan vielä oman hupinsa, mutta vaikka olisi täydellisen heijastava varjostin ja kaikki valo saataisiin ohjattua sen pallokuoren yhdelle puolikkaalle, olisi se silti vain 2x ero tuossa.
Mutta sitten vielä itse asiaan. Monissa Hue-lampuissa se matalin teho on sen verran kirkas, että niitä ei ole mielyttävää käyttää herätysvalona. Jos tuohon tarkoitukseen meinaa normaalia Hue-lamppua hankkia, suosittelen ostamaan White & Color ambianceja (mahd. uutta versiota).
Oman kokemuksen perusteella Ikean Trådfrin 0% kirkkaus on suurinpiirtein sama kuin Huen 50%. Kokeilin makuuhuoneessa sarastusvalona Home Assitantin kanssa, mutta pienin kirkkaus oli liikaa. Heräsi samantien lamppu meni päälle. Vaihdoin polttimon Hue White&Color polttimon ja nyt on hyvä.
Jep, tuosta syystä mullakin on herätysvalo erikseen. Noissa herätysvaloissa se himmein valo on juuri ja juuri havaittavissa, ja se kirkastuu siitä aika lailla portaattomasti aika mukavan kirkkaaksi, perus HUE lampuissa se himmeinkin vaihtoehto on melko kirkas, ja kun siihen ehdollistuu niin voi herätä jo siihen kun se syttyy.
Kokemusta siis vain white / white ambiance, noi colorit voi olla vielä vähän parempia kuin noi WA:t. Ikeat sun muut sit yleensä huonompia.
Oma kokemus on tosiaan että nuo White & Color Ambiancet ovat siis merkittävästi parempia kuin pelkät White Ambiancet tuossa suhteessa. Noissa White & Color Ambianceissa taas sitten ongelmaksi voi tulla se, että niitä ei saa niin kirkkaaksi kuin nuo tehokkaammat White Ambiancet. Ei kylläkään pitäisi herätys/sarastus-valokäytössä olla ongelma, vaan lähinnä jos toivoo paljon valoa ylipäänsä huoneeseen.
Onko tavan kansalaisella mitään keinoa mittailla näitä valovirtoja? Mulla on saunatuvan katossa Hue Enrave M jolle luvataan 2450 lm, mutta ei se nyt mitenkään ylitsevuotavalta tunnu. Lähinnä siis mietin pitääkö epäillä omia silmiä vai Philipsin speksejä?
Onkos tässä ketjussa juteltu myös liiketunnistimella varustetuista LED-valonheittimistä ulkotiloihin vai pitäisikö tehdä uusi ketju? Ajattelin isänpäivälahjaksi muutaman tuollaisen ostaa, kun näkyy noin parilla kympillä saavan per kappale. Mutta malleja on vaikka kuinka monta erilaista, eikä brändeistä ole varsinaisesti tuttu kuin Airam. Mikähän nuista olisi hyvä? Missään ei näytä olevan vaihdettavia polttimoita, mutta kaiketi nuo led-valot aika pitkään kestää kuitenkin eikä hinta ole paha.
esim: Ulkoseinävalaisimet liiketunnistimella | tokmanni.fi
En tiedä muuta kuin että Tokmannin Energy+ valonheittimet on silkkaa paskaa. Kestää pari kuukautta ja viimeistään talven pakkasissa hajoaa. Ostit mistä vaan niin KUITTI TALTEEN koska tulet sitä useasti tarvitsemaan sen 2v aikana minkä noilla yleensä on takuu..
Kuten Mikkos sano, niin laatu on joissakin halvemman pään valoissa onneton. Ongelma ei niinkään ole ymmärtääkseni valon rikkoutuminen, vaan se liike- ja/tai hämärätunnistinosa paskoo ittensä jonka jälkeen joko valo ei pala, tai sitten se palaa miten sattuu, millon sattuu. Itellä on ollu pari Tokmannia ja lentäneet kierrätykseen, toisesta sumentui suojus vuodessa keltaseks (ilmeisesti ei ollut uv-suojattu?), mutta Lidlistä ostettu on kestäny nyt jo kolmatta vuotta yllättäen ehjänä ja tunnistimetkin toimivat.
Mulla yksikertaisesti meni ledit paskaks. Ekana talvena. Lopuks oli enää pari särisevää heikkotehoista ni heivasin helvettiin koko virityksen.
Itse hankin Airamin airflood heittimen ja toiminut pari kuukautta. Motonetin vanha halpis hajosi kolmessa vuodessa. Yksi lidlin kestänyt pari vuotta, toinen hajosi viikossa.
Itse kyllästyin hajoileviin liiketunnistimiim ja ostin Steinel merkkisen, jonka piti olla laatua. Toimii se toki edelleen, mutta herkkyys katosi jo vuodessa = ei ota yhtä suurelta alueelta kuin ennen. Huomaa siinä että pitää kulkea pimeässä pitemmän matkaa ennenkuin liiketunnistin reagoi.
Tämä on hintaan nähden ok.
+Valaisee
+Himmennettävä
+Kompakti
+Hinta
+-Tuntuu halvalta, mutta tämä on halpa joten...
-Himmennys ei niin sulava kuin erillisissä polttimoissa
+Valaisee
+Himmennettävä
+Kompakti
+Hinta
Mikähän Ikean valo/trådfri suunnitteluosastoa vaivaa kun kaikki trådfri valaisimet ja led listat on kusenkeltaisia (2700k) eikä juuri mistään löydy säätöä kylmempään sävyyn.
Miksi kukaan haluaisi kylmänsävyistä valoa kotiinsa? Sävynsäätöä haluaville myydään erillisiä polttimoita.
Ehkä jotkut tykkää. Tykkäähän jotkut kookoksestakin.
Kyllä ite ainakin tykkään esmes aamuisin vessassa pitää kylmää sävyä kun se piristää paremmin, samoin kuin rempatessa mutta öisin ja iltaisin sitten sellaista kusenkeltaista kelmeää. Onneks omissa valoissa on lämpötilan säätö.
On mullakin suurimmassa osassa säädettävä värilämpötila, mutta en käytä sitä. Jossain vessassa aika sama mikä sävy kun siellä on aamulla ~2 minuuttia.
No sehän on kiva sulle. Kaikki vaan kun ei ole samanlaisia tämänkään asian suhteen.
Olisikohan jotain kohtuuhintaista hue-yhteensopivaa ulkopistorasiaa?
Jos siis et kiinteästi asennettavaa rasiaa tarkoittanut vaan töpselillä olevaa, niin
Ledvance Smart+ Outdoor Plug on itsellä autokatoksessa hyvin neljä vuotta palvellut Huen kanssa. Tai Osramin nimellä se silloin vielä oli kun ostin.
Parikymmentä metriä on rasiasta lähimpään talon Zigbee-ulkovalaisimeen matkaa ja luotettavasti on ajastukset toimineet.
Tässähän ne syyt ovat. Aamulla sekä päivällä kirkkaampaa ja viileämpää valoa. Illalla sitten hieman hämärämpää ja kellertävää jotta kehon saa helpommin valmisteltua unille. Yöllä valot voikin syttyä ihan minimikirkkaudelle ettei turhaa virkysty jos käy vaikka vessassa.
Varsinkin talvella tämmöinen rytmitys vaikuttaa positiivisesti vireystasoon.
Ehkä ollut jo aiheesta juttuakin, mutta jaetaan kokemus Lidlin tuoreimmasta älytuotesatsista.
Oli ajatuksena hakea Lidlistä zigbee reititin ja parit led-nauhat, mutta huomasin ettei Applen Homekit ollut vieläkään tuettuna tuon erillisen reitittimen pakkauksen merkintöjen perusteella, vaikka olin jostakin lukenut, että pitäisi olla.
Tulin kuitenkin vilkaisseeksi myös 'aloituspakkausta' johon kuuluu reititin, kaukosäädin ja 3 lamppua. Sen kyljessä puolestaan tuo Applen Homekit oli mainittuna. Aloituspakkauksen reititin oli ulkoisestikin ei näköinen kuin se irrallaan myyty.
Tuollainen aloituspakkaus tarttui sitten matkaan ja hyvin tuntuu ensikokemusten perusteella toimivan Homekitin kautta. HA integraation kimppuun en ole vielä ehtinyt, mutta sen pitäisi kai mennä heittämällä.
Huomasin tosin tänään Prismassa, että HUE-reititin oli poistossa 26€. Onko joku käyttänyt molempia (Lidlistä tämä uusi versio) ja osaisi kommentoida onko eroa laitteiden välillä, ts. kannattaako palauttaa Lidlin purkki ja hakea tuo HUE tilalle? Laitteet tulevat luultavasti olemaan monen valmistajan tekeleitä eli kaikista mahdollisista HUE-laitteiden hienouksista ei reitittimestä riippumatta pääse nauttimaan. Mutta onko Philipsin appi esimerkiksi merkittävästi Lidlin tekelettä parempi? Valtaosa käytöstä tulee kyllä olemaan Homekitin kautta, mutta jos on esimerkiksi jotakin tärkeitä asetuksia tms. mitä ei Lidlillä pysty tekemään ja joihin taas HUE:n appi taipuisi?
Semmoista kyselisin, kun tarkoituksena olisi saada säädettyä keittiön kattolampun värilämpötilaa ja ehkä väriäkin, niin miten nuo e27 kantaiset älylamput toimii? Toimiiko valo normaalisti valokatkaisimesta, vai pitääkö joka kerta jos haluaa valot päälle kaivella puhelimesta äppiä tai erillistä kaukosäädintä?
Katkaisijasta on/off, muut kikkailut sovelluksesta.
Hanki erillinen katkaisin niin ei tarvitse käyttää pieruappia. Ikean vehkeet on halpoja jos et värillisiä lamppuja tarvitse.
satayxx
