AM3/AM3+ Kellotukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gereti
  • Avainsanat Avainsanat
    amd
Sen verran "vanhan" liiton mies olen, että itselleni riittää 50FPS+ sulavaan pelikokemukseen. En ole kyllä koskaan kokeillut 144-> pelailua... Tuskin mun aivot reagoisi sen nopeammin, oli ruudunpäivitys mikä tahansa. CS:sää pelattiin joskus 15V sitten ja silloinkin riitti Duroni ja Riva TNT2 jos osas pelata !
Itellä vähä sama että 60fps piisaa aivan hyvin peliin ku peliin ku kilpa pelaamista en kuiteskaa harrasta :D
Arvon herrat. Mikähän se olisi sellainen sopiva näytönohjain tälle fx-8320@4.6 rossulle 1440p 60hz resolle, että ei vielä prossu olis paha pullonkaula? Ei millään huvittas polttaa rahaa kokonaan uuteen systeemiin.
Itsekkin miettinyt samaa hommaa. Voisi vaihtaa r9 280 ja katsoa mihin asti pääsee sillä. Sitten sen jälkeen katttoo r5/i7 prossua. 1070 houkuttelisi kun pelaan 144hz näytöllä, mutta en sitten tiedä miten pullonkaulana prossu toimisi @ 4.5ghz.
Edit. Siis tarkoitus vaihtaa r9 280 pois
Ei nää FX-sarjalaiset kovin hyvin 144Hz pelaamiseen käy. Itellä tekee tiukkaa pitää yli 144 fps Overwatchissa. Jossain CS:ssä ihan ok, mutta Intelin prossut huomattavasti paremmat. Ite mietin, josko jonkun käytetyn i5:n löytäis kohtuu hintaan. Tarvis saada frameja lisää. :D
1440p/60Hz on vielä ihan ok ja parempi aloittaa päivitys näyttiksestä. 480 ja 1060 jotenkin selviää 1440p resosta, mutta melkein pitäis olla 1070. RX 500-sarja olis tulossa, mutta taitaa olla vain refresh ja ei tietoa tuleeko tehonlisäystä pahemmin.
R9 290(X) tai GTX 970 niin näyttis on täysin rajoittava tekijä 1440p resolla, sikäli kun halvalla haluaa päästä. Uusista korteista GTX 1060 tai RX 480 on aika lailla samoissa tehoissa.
Itellä tuo 780ti rullaa pirun hyvin mutta kun näyttömuistia ei kauheesti ole niin se ei oikein 1440p pelaamiseen ehkä sovellu :think:
Se kun ei pari vuotta sitten pahemmin tiennyt mitään ja ostin jotkut halvat muistit. Kokeilin tossa säädellä latensseja ja tuntui antavan vähän potkua 8350:lle Overwatchia pelatessa. 1600MHz Kingstonin 11-11-11-28 muistit ja laskin 9-9-9-24. Saa nähdä kauanko toimii. Emo kestäis 2000MHz muisteja, jos sitä tulee halvalla vastaan. Ei kyl ehkä enää kannata tähän settiin käyttää rahaa.
Aikasemmin kellotin muistit johonkin 1830MHz luokkaan, mutta Win10:n siirtyessä ei enää kestänyt yhtään kellotusta. Tietääpähän paremmin seuraavaa konetta kasatessa.
FX-8350 on ollut jo monta vuotta käytössä vakiotaajuuksilla, mihin asti kannattaa yrittää nostaa pelkästään turbo taajuutta, siten että jännitteet voisi pitää vakiona ja siis lämmöntuoton kurissa? Emolevynä Sabertooth 990FX rev. 1.
Mikä olisi paras testiohjelma testaamaan pelkän turbon noston vakautta?
Turbotaajuus ei ole erikseen säädettävissä. Jos tehonkulutus ja lämmöntuotto kiinnostaa, niin kannattaa ajella vakiona tai kytkeä turbo pois, asettaa kerroin 21:een ja etsiä alin vakaa jännite. CPU-NB kellotus tuo lisää suorituskykyä, muttei juurikaan nosta tehonkulutusta.
Käynnistin koneen pitkästä aikaa uudelleen ja kävin UEFI BIOS:ssa katsomassa, niin kyllä vaan Sabertooth 990FX:ssä on mahdollisuus muuttaa Turbo kellotaajuutta. Pistin siihen Turbo tavoitetaajuudeksi 4,5 GHz ja muuten annoin olla arvot vakiona.
Cinebench R15 antoi tulokseksi single thread 106 cb / multi thread 638 cb (MP ratio 6.00x)
io-techin Ryzen testissä FX-8370, jolla siis turbo taajuus 4,3 GHz ja testissä nopeammat DDR3 muistit, oli saanut 102 cb yhden säikeen testissä, joten näyttäisi että turbon nosto myös toimii.
Alkuperäinen kysymys siis oli, millä ohjelmalla kannattaisi tuota Turbon taajuudennoston vakautta testata, kaikkia ytimiä rasittamallahan ei tuon suhteen juuri viisaammaksi tule?
Miten olette saaneet muistit kulkemaan T1 asetuksilla?
Testailin omia 2400MHz 10-11-11 2x8Gb kampoja, mutta tuntu seinä tulevan vastaan ~2340MHz@1.73V.
T2 en jaksanu kokeilla kun normaalisti käytän 4x8Gb tuolla 10-11-11 T2 @ ~2050MHz.
Kampojen merkki, malli ja vakiokellot?
Nuo testikammat on
TeamGroup Xtreem TXD316G2400HC10QDC01, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (muistin latenssit väärin. :facepalm: )
Kaverina niillä on nyt ollu Corsair CMY16GX3M2A2400C11R, DDR3-2400, CL11-13-13-31 1,65V.
Geilin EvoVeloce 2x8Gb DDR-2133 C11-11-11-36 ei kulkenu vakio latensseilla T2 kun vähän yli 2300MHz.
Neljä kaksipuoleista kampaa ei kovin korkeilla kelloilla toimi muistiohjaimen rajoitteista johtuen. Ellei todellista tarvetta ole 32GB:lle muistia, niin pitäisin noista parhaat (eli TeamGroupit) ja myisin muut pois nyt kun muistien hinnat ovat pilvissä. :greedy:
Hinta.fi:n perusteella halvin uusi 16GB satsi 2400 MHz kampoja maksaa n. 118€. :darra:
Ei nyt ole ihan noin akuutti rahapula ja eikai siitä muistista haittaakaan ole. Kuitenkin 4:llä kammalla on hitusen enemmän muistikaistaa /MHz mitä 2:lla.
Tämä kone menee kuitenki serverikäyttöön kunhan AM4 emon saan.
Kiinnostus oli lähinnä kuulla muiden kokemuksia T1 asetuksesta. :)
Oma kokemus on, että siitä ei ole hyötyä kun en saanut tehtyä missään testissä parempaa tulosta kuin T2, mutta luultavasti syy on Win10 kun edelliset on ajettu Win7:lla. :D
Tuli sitten laitettua, kun halvalla sain Saphire nitro+ rx470 8Gb. Oiva kaveri tuntuu olevan prossun kylkeen. Cal of duty Infinite Warfare takoo 95% ajasta v-synkkiin 60-61 fps (kertaakaan menemättä alle 55) 1440P ja kaikki asetukset tapissa. Että kyllä FX rossut riittää vielä pelailuun.
Kuinkas porukalla tuo fx 8350 tuon 4.5ghz jälkeen ku tarttee jänöjä nostaa kohtalaisen paljon että saa sen 4.6ghz kulkeen vakaana ja siitä taas seuraa lämpöjen karkaaminen 240mm Aio coolerista huolimatta?
Itse ainakin jättänyt 4.5ghz kun tuntuu kulkevan hyvin true spirit 120mm. Muutaman kerrran tässä 4kk aikana tullut blue screen en sitten tiedä johtuuko kellottamisesta. Lämmöt pysyy pelatessa ihan 50-60 välillä ja idlessä 40 asteen kieppeillä. Yrittänyt muutaman kerran nostaa tästä mutta kärsivällisyys ei riitä lämpöjen ja säätämisen kanssa. Itsellä kans lämmöt alkaa jännitteiden takia nousta semmoseen lukemiin että ei kiitos :)
Olen tässä miettinyt jos pistäisi r9 280 eläkkeelle ja saisi muutaman hilun siihen päälle. Pistäisi sitten joko rx 480 tai gtx 1070. Toisaalta nytten vega tulossa niin kun ei tässä mitään kiirettä ole niin voisi odotella hintojen tippumisia ja uusia näyttiksiä. Itse vetelen 144hz näytöllä 1080p ja tällä setupilla kun menny ni tuntuu että ei tällä prossulla varmaan ees saa missään muussa pelissä kuin cs sen yli 144fps. Voi olla että lähtee päivitykseen prossukin r5 myötä niin hyötyy muussakin kun cs tästä näytöstä :)
Niin no joo mulla nuo lämmöt tulee juurikin primee vetäessä tai jotain muuta rasitustestiä vetäessä vastaan ja eihän se ole realistinen kuorma kivelle jos vaan pelailee niinkuin minä teenkin. Pelatessa itellä lämmöt sielä 52°c tietämillä :D
Puotin itsekkin 4600->4500. Prossun käyttöasteta kun tutkin noissa peleissä mitä tulee harvoin pelattua, niin ytimien käyttöaste on ihan hanurista. Battlefield 1 näyttäs käyttävän satunnaisesti 2 corea 94 prossan kuormalla. Loput huitelee 0-59 prossassa. Heroes and generals: max 80 rossaa per ydin kerrallaan... Näyttis kyllä takoo kaiken minkä irti saa ja pelit pyörii samanlailla oli sitten 4500 tai 4600.
Mulla on semmonen ongelma dayzissa ei modissa että peli "stutteraa" aina väliajoin. Voisiko johtua siitä että jotkin ytimet eivät toimi oikein 4.5ghz:llä vai mikäköhän voisi olla ongelmana. Voi olla toisaalta ihan pelistäkin kiinni. Yleensä fps ihan hyvällä lailla eli yli 60 fps mutta välillä dippailee 10-20 alemmaks yhtäkkiä. Voiko olla mahollista että kellotus ei ole stable. Jotain rasitustestejä testasin kun kellotin tätä ja silloin muutamalla keralla core failas.
Itse juuri vaihdoin dayz kun pelasin niin päätin kokeilla vaihtaa kerroin kellotuksen tuohon bus väylä kellotukseen ja huomasin melkoisen fps nousun kaupungissa 30-40 fps niin nousi tasaiseen 60fps
Tuo dayz dippas mulla kyllä i7 4790k:llakin et kyllä melkein on moottorissa optimoinissa vähä tekemistä
Olisiko vähän konkreettisempaa neuvoa miten lähtisin kellottelemaan tätä yksilöä 4.5ghz suuntaan. Samalla voisin testata muistien kellotuksia ja katsoa miten se toimii koska siitä ei ole aikaisempaa kokemusta. Jotkut pelit meinaa vähän lagailla ihan perus kelloilla niin ajattelin että jos saisi eka kellotettua löysät pois ja katsoa sen jälkeen konetta tarveiden mukaan. Pari päivää tässä vapaata niin ihan mielenkiinnosta kellotusta kohtaan olisi nyt aikaa hoitaa vakaat kellot vähän kipeänä niin miksi ei. Lämpee samalla huone niin ei tuu ainakaan kylmä:rolleyes:
Testasin vielä primeä vakiokelloilla kun täällä kyseltiin vakioilla lämpöjä. Ajelin tässä joku 5 minuuttia ja aikalailla jää tähän cpu temperature 61 ja socketti näyttää 45 astetta. Ei pitäisi varmaan olla mitään hälyyttävää. Kellot siis heittelää jostakin syystä 3.4ghz-4.1ghz välillä ja core voltage näyttää cpu- Z 1.164v - 1.248v. Hmm mites tästä pitäs lähtee eteenpäin.
Pistin tämän jo YV:llä @baza.tre :lle mutta kärsimätön kun olen niin jos joku muu osaisi auttaa:vihellys:
Specsit ovat FX8350+ Thermalright True spirit 120+ M5A99X evo R2.0+ ASUS AMD r9 280+EVGA 550w SuperNova G2 80 plus gold ja koppana Antec one hundred EU
Edit. Jos prossutuuletinta kattelisin uutta niin mitäköhän sitä kannattaisi katsella. Myös tulevaisuutta ajatellen jos menee am4/inteli kantaan. Olisiko Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 47,90€ tarpeeksi järeä kellotuksille vai pitäisikö tällä tuulettimella pärjätä jos ei nyt ihan maksimeja hae.
Joko on käyttäjästä kiinni tai sitten on sattunut vain todella huono yksilö. Testailin nostella muistien kellloja eri tavalla, mutta ei postaa mitenkään 1866mhz. Ei vaikka nostaa 11-11-11-36 ja 1.65volttia muisteille.
Yritin kahdella eri tavalla kellottaa prossua eli heitän CPU buss frequencya ylöspäin ja alikellotin vähän muisteja ettei mene yli 1600mhz niin hyvällä tsägällä vielä 4.4ghz postas, mutta kun primen laitto päälle niin meni jumiin koko kone. Vakiojännitteillä siis. Sitten kun yritin nostaa jännitettä yli 1.32v niin ei edes kone päässyt tervetuloa näytöstä eteenpäin:btooth:
Sen jälkeen testasin ihan pelkkää cpu ratiota nostaa, mutta kone ei postaa 4.4ghz vaikka miten säätää jännitteitä. Mikähän voisi olla vikana olenko vaan niin kädetön vai osalleni on sattunut ihan paska yksilö:confused:
Itsellä 1,45 voltin jännitteet 4,5GHz kelloilla. Muistin kellotusta (1600MHz vakiona) ei kestä yhtään, joten latensseja vain pienentänyt. Aikasemmin kyl oli muistit kellotettu yli 1800MHz, mut ei enää jostain syystä toimi.
Itsellä ei jostain syystä bootannut edes windowsiin saakka kun piti cbu nb voltteja normaalissa ja cpu voltagea nosti 1.3v joku 0.1 - 0.2 ylöspäin:confused: Luulisi että sillä tavalla todennäköisemmin boottaisi kun alhaisimmilla volteilla vai?
LLC high-asetukseen ja prossulle fixed voltage-vaihtoehdolla 1,45V ja kokeilet kuinka isolla kertoimella saat POSTaamaan. Mitkähän muistit on käytössä, monta kampaa jne.?
p.s lisää koneesi speksit oman profiilin "pc speksit" kohdasta niin ei tarvitse metsästää niitä tietoja ketjusta.
Pitää testata. Nyt on specsit näkyvissä profiilissa muistit olivat Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX x 2
PS. Mistä edes löydän nuo specsit jos menen esim sun sivulle en osaa katsoa niitä mistään??
Löytyy ihan tuosta sivun vasemmasta laidasta, avatarin ja nimimerkin alta ;)
Tarviiko muuta kuin perusvoltagea laittaaa biosista 1.45v ja muut autolle. Unohdin laittaa sitten LLC high asetukselle ja nyt ei tule kuvaa näyttöön ei muuta kuin irrottelemaan pattereita:btooth:
Ei tarvitse muihin koskea, eikö POSTaa edes 4,5GHz kelloilla tuolla 1,45V jännitteellä?
Nyt postas kun laitoin LLC High vaihtoehdolle. Kellot tällä hetkellä 4.4.ghz niin lähenkö nostelemaan 0.5 kerrallaan vai testaanko primeä näillä kelloilla vai miten suosittelisit.
Kerrointa nostamalla näet miten pitkälle prossu kulkee, mutta tuolla jäähdytyksellä 4,4-4,5GHz alkaa todennäköisesti olemaan jo kipurajoilla vakauden testaamisen suhteen. Lämmöt karkaa melko varmasti primea ajellessa.
Joo core nousi hetkessä primellä 60 ja cpu muuten 70 niin laitoin pois pitää yrittää tiputella voltteja ja kattoo mihin asti kestää vakaana. Pitäisi varmaan siirtyä parempaan jäähyyn mutta varmaan hommaan mielummin 1600 ni pääsee helpommalla ja paremmalla:vihellys:
Ollaan jännän äärellä. Sain laskettua jostakin kumman syystä voltit n. 1.38v nyt primeä 5 minuuttia alla lämmöt nousi eka n.60 astetta packagessa ja sitten laski 50 tienoilla. Jostakin syystä HWmonitor heittelee 1.4mhz 4.4mhz vaikka pitäisi kaikki asetukset olla off mm. AMD turbo technology. Mitäköhän tämä prossu oikein meinaa vai olenkohan unohtanut jotain tuiki tärkeää:confused:
Edit. Mikään core ei kyllä failannut lähes 10 minuutin aikana ja cpu usage oli jokaisella ytimellä sadassa. Onko tää sitä kuuluisaa throttlausta:tdown:
Noniin en tiedä mikä oli ja anteeks jatkuva spammaaminen, mutta nyt tuntuu että oon saanut ainakin pelivakaaksi. Ajelin prime95 tossa viitisen minuuttia lämmöt pysyivät siinä 62 asteen tienoilla ja pelatessa oli siinä 40-45 välillä. Package temperature siis. Varmaan saan voltteja ehkäpä alemmas, mutta katselen hetken näillä kun ei mitään hätyyttävää ilmennyt. Aattelin vielä eilen että pistän koko laitoksen vaihtoon, mutta ennen kuin ryzenin "ongelmat" vähän tasoittuu ja tulee enemmän informaation esim. r5 1600:sta niin voi olla että vaihdan pelkän näyttiksen. Toisaalta eihän sitäkään välttämättä tarvisi, mutta kun haluaa ihan huvikseenkin tää menee jo raudanhimo threadin puolelle:vihellys: Näköjään tuon LLC vaihtaminen oli se merkittävin homma tässä toimivuudessa.
Spoilerissa muutama kuva miten kulkee, pelasin dayzia vähän aikaa ja 1 ydin oli suurimmaksi osaksi 70% ja muut sitten heilahtelivat siinä 0-30 välillä. Primestä jäänyt nuo 100%
Veikkaisin että prossu (tai virransyöttö emolla) lämpenee liikaa ja prossu tosiaan alkaa throttlaamaan. Kyllä tuo muuten pysyisi siinä 4.4Mhz:ssä.
Kysymys vielä tuohon VRM lämpenemiseen. Onko mitään neuvoja auttaisiko parempi jäähy (true spriit 120mm) tällä hetkellä. Vai onko koppa jotenkin huono tai jäähdytys väärin omassa kopassani? Ajatellut define C:tä seuraavaksi kopaksi jos auttaisi yhtään tai sitten vain uutta jäähyä. Ei tuonne kyllä varmaan mahu mitään ihmeellistä.
Äskön ajoin primeä noin 10 minuuttia ja lämmöt jäi 57 asteeseen, mutta jonkun 10 minuutin jälkeen alkoi kellot tippumaan 1.4ghz. Package temp siis max 58 ja max CPU temp 78.
@Mittubisi Kyllähän tuo FX käy sulla todella kuumana, CPU socket temp pitäisi pitää alle 62C. Yli 70 asteessa alkaa throttlaus.
Tuo jäähysi on hitusen snadi ison FX:n jäähdyttelyyn kellotaessa, mutta ei sen noin heikkoa tulosta pitäisi sentään antaa alle 1.4V ajaessa. Onhan jäähyn kontakti varmasti kunnossa? Prime ei ole ollut oikein ikinä hyvä testi FX:lle, joten suosittelen ajamaan vaikka Real Benchiä mielummin. Kokeile myös, mihin lämmöt nousevat ihan vaan pelikäytössä.
Oi saatana miten kuumana prossu sulla käy! 78astetta? eikös ollut turvalämpörajat 62 astetta max?
EDIT: mene biossiin ja muokka tuulettimien profiilit. Esim CPU tuuletin pyörii 100% kun saavuttaa 60 astetta.
Olen ymmärtänyt että tuo alempi alempi onn se mitä pitäisi seurata. Ahaa jos se on tuo ylempi niin en kyllä yhtään ihmettele throttlausta:tdown:.
Pitää testayöta huomenna tai illalla kun pääsee duunista että miltä näyttäisi realbenchillä tulokset. Tahnat pitäisi olla kunnossa viikko sitten vaihoin kun samalla siivoilin vähän johtoja ja koppaa. Ei kai tämä yksilönä voi olla niin huono että tåmmösiä lämpöjä antaa.
Testasin aikkaisemmin pelata näillä kelloilla ja muistaakseni hwmonitorin ylempi lämpötila oli jotain 50-60 astetta ja alempi jossain 40 joten ei siinä mielessä pitäis olla kamalat pelatessa. Silti alko kyllä gta:ssa jossain vaiheessa kellot tippumaano_O
Tää nyt ei varsinaisesti kuulu tänne mutta ajattelin laittaa nyt kiertoon tuon mun fx:n ja sapelihampaan ja siirtyä vaihtelun vuoksi fm2+ kantaan että jos jotain kiinnostaa niin laittakaa viestiä :D
Anniina_81
