AM4 emolevyt
Purin lankun irti kotelosta ja kasasin lattialle (antisaattisen pussin päälle) prossu, muistit sekä lisävirraton näyttis kiinni. Sekä tietysti virtanappi tuli kototelosta. Sain biosin päivitettyä versiot 17 ja 18. Kaikki toimi heti kerrasta. Säädin biosin ja sammutin virrat. Kun laitoin lankun takas koteloon, niin kone käynnistyy kyllä, mutta cpu error led palaa eikä näytölle tule signaalia.
Edit. Ja tämä siis 3600 prossun kanssa.
Eli siis joko käräytit emon jollain väärällä kytkennällä virtalähteestä, käräytit emon asettamalla sen oikosulkuun koppaan tai täräytit sen rikki asennusvaiheessa. Tai sitten prossu ei ole edes paikoillaan. Tai sitten muistit eivät ole paikoillaan, tai ovat väärissä sloteissa.
Onko järkevää ostaa uudelle 3700Xlle vanhan piirisarjan emolevyä esim. MSI B450 Tomahawk Max jahka ne tulee myyntiin?
3200MHz muistit ovat jo hommattuna. Tuolla emolla ei ole heatsinkkejä M.2 asemalle, joten ilmeisesti jos sellaista haluaa käyttää, niin on järkevä ostaa sellainen missä tulee mukana heatsinkit, eikä esim. Samsung 970 EVO Plussaa?
400-sarja on oikein pätevä kaveri 3700X:lle, kunhan huomio tämän taulukon. Tuossa siis otettu huomioon virransyöttö ja virransyötön jäähdytys. Voit valita M.2:n ihan vapaasti käyttökohteiden perusteella ja iskeä kaveriksi esim. SilverStone TP02-M2, jäähdytyssarja M.2 2280 SSD-levylle - 14,90€
Kumman emolevyn valitsen Ryzen 5 3600 kaveriksi? Asus Prime-Pro x470 Bios päivitys palvelulla, vai Asus TUF Gaming x570 plus (ilman Wi-Fiä). Hintaa x470 eduksi ~36€.
Itselläni nyt käytössä CROSSHAIR-VI-HERO-ASUS-7302, tätä ennen oli tuo 7201, kumpikin toimi OK. Toki jos 7201 tai tuo 7302 eivät toimi kannattaa palata takaisin siihen mikä toimii.
Tuolla 7302 biossilla ja pienellä kikkailulla sain toimimaan itsekkin. Muistit sain lopulta kulkemaan 3200MHz ryzen calculatorin fast asetuksilla. Tuntuu kyllä olevan ihme kikkailua verrattuna 2000-sarjan prossuihin...
Eks daisy chain emot toimii yhel kammalki OK? Ku mietin et oks sittenkää järkee ostaa 32GB RAMii, jos laittais yhen kamma 16GB ja sit myöhemmin toiset 16 :think:?
Eiköhän tuo toimi, mutta mitä järkeä rampauttaa suorituskyky single channel muistikaistalla?
Nii...ei jaksais ostaa 2x8 ja sit toiset 2x8, niin siks mietinki oks 32GB järkevää nyt ja tulevaisuudessakin? Tulee kyl ajettuu fotareita ja CAD softii satunnaisesti, et ei koko ajan...
Mahtaako se paljon rampautua, jos ostaisi 2x8gb kampaa nyt ja toiset 2x8gb myöhemmin, siten että olisi lopulta kaikki neljä muisti paikkaa käytössä?
Siten olisi dual channel käytössä.
Kahdella kammalla toimisi paremmin kuin neljällä kammalla :think: Siinä on riski ettei kelottu kunnolla, tai sit yks menee paskaks, niin palataas taas siihee 2x8 comboo. Niin siks mietin 16 nyt ja toiset 16 myöhemmin, mutta mutta....
Yksi muistikampa puolittaa muistiväylän kaistanleveyden. Tämä hidastaa konetta paljon enemmän kuin neljän muistikamman tuoma lievä kellotaajuuden lasku.
Pelaamisessa siitä ei ole hyötyä. Nykyajan pelit käyttää tällä hetkellä maksimissaan about 9-12gb, joten siihen nähden 16gb riittää. Lisäksi vaikka olisikin vain 8gb, niin se ei merkittävästi hidasta vaikka se olisikin minimi muistimäärä.
Sen sijaan jos jotain muuta tekee, niin 32gb on ihan ok.
Itse pidän tuota 2x8gb hyvänä alkuna.
Juu se on pitkälti siitä kiinni mitä koneella tekee. Tuossa juuri pari päivää sitten törmäsin tilanteeseen että 16G loppu nolosti kesken. Tässä pyörii virtuaalikoneena Fedora 30 jolle annettu 8 "corea" eli puolet CPU resursseista. Muistia se kone saa varattua noin 12G maksimissaan, lisäksi sillä on reilun 3G swappi. Aloin kääntää chromiumia ja se ei menny läpitte koska muisti ja swappi loppui. Eli 8 corella hörppäs toi kääntö jo yli 15G, en tiedä paljonko olis imassu mutta voi olla ettei edes 16G olisi riittänyt.
Alkoi tässä heti houkuttaa lisämuiston hankkiminen...
Pakkolasku sanoi:
En tiedä. Emon cpu error led palaa koko ajan, eikä näyttöön tule kuvaa.
B450 emoilla (ainakin MSI) on vielä biosin kanssa ongelmia kun koittaa ajaa 3000 sarjan ryzeneitä.
Itse just kasasin pari päivää sitten tomahawk + 3700x combon ja cpu ledi paloi ja ei saanut signaalia. Sitten flashasin MSI ftp servulta löytyvän beta bios version niin lähti toimimaan.
Sekään ei vielä toimi täydellisesti mutta 7/10 käynnistyskerrasta pääsi winukkaan jopa.
Edittiä: Jos haluaa kokeilla MSI b450 Tomahawkille beta biosta niin linkkiä tässä
Onkos kellään kokemusta uusista Ryzeneistä Asuksen X470-F emon kanssa? Miten pelittää esim. 3900X tai 3700X kanssa? Pientä päivitys himoa olisi kun sen verran parempaa suorityskykyä saisi varsinkin CS:GO peliin.
http://msi-ftp.de:8080/main.html
Tuossa linkki iha main sivulle (paina vaan login)
Bios > B450 > ja 7B85_17N on KAI EHKÄ MAHDOLLISESTI tuon emolevyn bios (alun 4 merkkiä ovat samat kun julkaistussa BIOS versiossa support sivulla [7B85v17])
Mutta, tuokin beta on tullut vaan kaksi päivää tuon jo julkaistun vakaan biosin jälkeen, joten liekkö vielä keretty korjaamaan mitään siihen. Vertailun vuoksi, tomahawkissa viimeisin stable on 10.7 ja beta tullut 26.7.
Ongelmitta toimii ja asentui.
Osta MSI:n emolevy jossa mahdollisuus päivittää BIOS USB-tikun kautta ilman suoritinta niin ei tarvitse maksella ylimääräistä.
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC, hinta 152€
B450vsX570 tuolla erotuksella kallistuu X570 puolelle omassa kupissa ihan vain jo paremman muistituen ja PBO vuoksi. Vaikka nykyiset 3000 ei juuri mitään kellottelusta hyödykään, niin tuo ominaisuus on B450 kanssa poissa myös seuraavasta erästä ryzen prossuja kun ne tulee.
Siis väitätkö ettei Zen 2:n PBO toimi B450 lankuilla? Kiinnostaisi tietää minkä lähteen mukaan, jos näin todella on.
Enabling PBO + the AutoOC feature in Ryzen Master we see similar performance on the X570 and B450 boards again. As claimed by AMD the PBO feature of the 3rd-gen Ryzen processors can be enabled on all motherboards that support these new processors.
Lähde: AMD Ryzen 9 3900X and Ryzen 7 3700X Review
Käsittääkseni parempi muistituki on myös lähinnä Zen 2 prossujen paremman muistiohjaimen ansiota, eikä emolevyn piirisarjan. Jos emo on muuten laadukkaasti valmistettu, niin eikös B450 pitäisi pystyä lähestulkoon samoihin kelloihin kuin X570?
Tällä hetkellä tietty BIOS-tuki on se heikoin lenkki, eikä välttämättä kaikki ominaisuudet toimi niin kuin pitää. Tulevaisutta ajatellen kannattaa tietenkin aina hankkia se tuorein piirisarja.
Taidan jättää tuon B450 kokonaan pois kuvioista. Ehkä helpompi ostaa sitten tuollainen X570 emolevy. Täytyy vaan nyt selvittää, että minkä valmistajan emon ostaisi. Suosituksia?
Ei millään malta odottaa B550 emoja.
Best Motherboards for Ryzen 3000 CPUs: X570 vs. X470 & B450 : Amd
TL;DR:
If you don't overclock, every board is fine.
If you need PCI4 go for X570.
If you need SLI go for X470.
All others go for B450.
General: VRMs and cooling are most important, BIOS Flashback, WiFi, Intel LAN are nice to have.
X570 picks (not tested, based on paper specs and photos)
  1. 700$: Gigabyte Aorus Extreme (best cooling, only board without chipset fan).
  2. 350$: No clear winner, all boards with massive VRMs.
  3. 300$: Asrock Taichi (best features).
  4. 200$: Asus TUF Gaming (WiFi) TAI Gigabyte Aorus Elite (Flashback).
  5. sub 200$: Gigabyte Gaming X (Flashback).
  6. ITX: Aorus Pro WiFi (like all ITX boards lacks VRM cooling)
X470 picks
  1. If over 200$ go for X570 TUF
  2. Asrock Taichi Ultimate (10G Lan)
  3. MSI Gaming Pro Carbon (also for OCed 3900X)
  4. Asus Prime Pro (for 6/8 core OC max)
B450 picks
  1. Go for MSI. If you don't like MSI, you are fu**ed.
  2. MSI Gaming pro carbon (good VRM, intel lan, WiFi, Flashback).
  3. MSI Tomahawk (like Gaming pro, no Intel lan, no WiFi).
  4. MSI Mortar (like Tomahawk, MicroATX, seems discontinued).
  5. MSI Gaming plus (like Tomahawk, lower class VRM).
  6. MSI Gaming plus MicroATX (only 2 DIMM slots).
  7. ITX: MSI Gaming plus ITX (like all ITX boards lacks VRM cooling)
Everything else has bad VRM/Cooling or awkward feature sets or Buildzoid forgot about it.
Laittanu tän jo monesti. Lista on siis buildzoidin ja muiden mielipiteiden perusteella koottu. Ite meinasin Aorus Eliten, ihan BIOSinkin takia.
Voi olla että menee jo tässä emolevy myllerryksessä termit ja käsitteetkin sekaisin. :)
Ymmärtääkseni PBO:sta saat eniten irti X-sarjan lankulla.
Kokemuksen mukaan asrockin b450 emossa ainakin oli melkoisen heikot optiot kellottamisen suhteen. Samaten tässä emossa oli turhan paljon säätämistä muistien kanssa. Xmp profiilit eivät toimineet, eikä muisteja saanut toimimaan kuin 2133MHz nopeudella. Intel buildeissa ko muistit toimineet ilman ongelmia ja samaten X570 emon kanssa ei mitään ongelmia.
Jos olisin tiennyt etukäteen olisin ilomielin välttänyt Sen säätämisen mitä tuohon b450 emoon tuhrautu. B450 on budjettimalli.
PBO toimii niissä puitteissa, mitä emolevyvalmistaja on arvioinut lankun kestävän. Tietenkin järeämmällä virransyötöllä olevalla X570 emolla se toimii poikkeuksetta paremmin kuin alelaarin B450 emolla. Toisaalta taas hyvin toteutettu ja tehokas VRM, kuten tuossa MSI:n B450 Pro Carbonissa, pystyy antamaan prossulle aivan hyvin mehua.
B450 emoista suurin osa on kyllä aika budjettikamaa. Ainoastaan MSI:llä taitaa olla mitään oikeasti järkevää siellä tarjolla (minkä vuoksi varmaan myös jatkavat myyntiä näillä MAX-malleilla). Muistituki taitaa MSI:llä olla myös hyvällä mallilla.
Omasta kokemuksesta puolestaan B450M Mortar otti iloisesti muistien 3200MHz XMP-profiilin ja rullailee vieläkin ilman mitään ongelmaa. Tämä toki vielä Zen+ prossulla, mutta en usko Zen 2:n muistituen olevan ainakaan heikompi. Emolevykohtaisesti näitä eroja siis on paljoltikin, enkä koko alustaa kiroaisi yhden huonon lankun takia. :)
Melkoista sekoilua tuntuu olevan näiden Ryzen 3000 emojen kanssa?
Yrittävätkö valmistajat saada X570 emot myytyä vai mitä bios pelleilyä näiden muiden "yhteensopivien" piirisarjojen kanssa on nyt käynnissä?
Ovatko esim. b450 max-emot milloin kaupoissa?
Mahtaako flashbackkiä vaan tarvita? Ymmärrän sen jos on ostamassa X470 emoa, jossa on vanha bios. Silloin flashback on ainut mahdollisuus päivittää bios Matisselle sopivaksi.
Onko siitä muutoin hyötyä?
No emmä keksi ku kaks syytä, jos onnistuu säätää biosin iha v*tuiks, niin pystyy flashaa sen ja sit toinen jos tää sama setti tapahtuu tulevaisuudessa, niin kuin nyt b450 ja x470 kanssa et joutuu flashaamaan, niin ompaha seki sit.
Mut mitä oon lukenut ja mitä tuoreimmat kommentit sanoo ([Tom's Hardware] Gigabyte X570 Aorus Elite Motherboard Review: Sub-$200 Goodness : Amd - lähinnä Reddit kommentit) niin, ite tykkään et on tarpeeks IOta tossa emossa ja muutenkin tää emo tuntuu toimivan suoraan pakasta vedettynä ja BIOSkaa ei oo IHAN susip*ska, vaikka ongelmia onkin. Esim. hyrrää pystyy säätää ym. VS MSIn ja Asuksen BIOSit on huonommas jamas ja asuksel jtn ylikuumentumisii.
Mitä siinä on sekoilua? X570 toimii suoraan, sitä vanhemmat vaativat 3000-sarjalaisia tukevan bioksen.
No jos katselee foorumeja niin siellä on satoja ketjuja miten Msi Tomahawk boottaa kymmenen kertaa ennen kuin pääsee Windowssiin tai Msi gaming pro carbonilla ei pääse Windowssiin lainkaan. Vai olenko lukenut väärin?
Itsellä meni B450 Gaming Pro Carbonin biospäivitys ensimmäisellä ilman mitään vikurointia vaikka kaljoittelin samalla ja ekalla käynnistysyrityksellä boottasi Windowsin asennukseen. :comp: Sen verran olin lukenut etukäteen, että etsin pienen muistitikun ja annoin varmuuden vuoksi päivitellä ihan rauhassa. Ja päivityksen tein ilman muisteja ja prossua kiinni. Ainoat ongelmat saada käyntiin tuli sitten kun itse unohti jotain johtoja kiinnittää.
Olet varmaan myös lukenut että vieläkin taitaa kaikki vanhemmille emolevyille julkaistut bios-versiot olla BETA versioita. Jos ei jaksa arvuutella että toimiiko niin ostaa X570 tai odottaa että kunnolliset bios-versiot tulevat.
Toinen asia on että osa päivittää väärin lukematta emolevyvalmistajan ohjeita.
MSI:ltä on ilmestynyt biospäiviityksiä 400-sarjan emolevyille. Merkittävimpänä ovat Tomahawk ja Mortar. Laitan heti tulille kunhan kotiin pääsen :).
MSI mortar b450 ostettu käytettynä ja r7 3700x tilattu.
Minkälaiset muistit tuohon kannattais laittaa?
Hmm... no mulla on nyt 3000MHz cl15 kitti joten voi olla että kokeilen vain pitää sen ja ehkä katsoa kellottuisiko se sattumalta 3200MHz lukemiin
Myös B450 Gaming Pro Carbon AC:lle on ilmestynyt versio 1.8: Support For B450 GAMING PRO CARBON AC | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Uutena edelliseen versioon:
  • Support OC Profile
  • Improve memory compatibility
Täytyypä jossain välissä päivittää, vaikka 1.7 on toiminut myös moitteetta...
Mikäse se nyt olikaan Crosshair XII Hero:n yhteensopivuus näiden uusien Ryzeneiden kanssa. Muistanko oikein, että joku linkitti tänne taulukon, jossa ihan perus pilipaliemot olisivat ihan soveltuvia, mutta C7H puuttui listalta. Itse kuvittelin, että tämä olisi parhaita X470 -emoja uusille prossuille.
@PCB
Top tier se on. Ei huolta.
Kiitoksia vastauksista. Tuo VRM:n taso on kyllä ollut tiedossa. Mutta siis ilmeisesti kyse on enimmäkseen tuosta VRM:stä, kun puhutaan noista kovimmista prossuista, eikä muista ominaisuuksista?
Ehkä se listaus olikin vain joku "Top picks" -lista jossa oli otettu sieltä rajatapauksista enemmän niitä emoja, ja ns. varmat jätetty listaamatta.
Täällä Ryzen 5 3600 kera MSI 450-A PRO, jonka ensimmäinen fläshäys-yritys E7B86AMS.A80-biosilla muinaiselta Kingstonin 4 GB USB 2.0 -tikulta oli ohilyönti joka selvisi vasta siinä vaiheessa kun sain jälkikäteen toimitetun prossun ja muistit kiinni ja kun käynnistys-yritystä tervehti emolla palava prossun virhetilasta kertova CPU-led. Tämän jälkeen varmuudeksi vielä toinen tikku (Transcend 16 GB, USB 3.0) FAT32-formaattiin ja fläshäys onnistuneesti sisään, tämä siis prossu ja muistit kiinni. Setti treenirebuuttaili tämän jälkeen 2-3 kertaa itsekseen jonka jälkeen tervehti POST-screen, josta eteneminen kotoisan tuntuiseen GSE Lite -design biosiin.
Muisteina käytössä 2 x 8 GB -kitti Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 MHz v3.31 (CMK16GX4M2D3000C16, Micron Rev.B), jotka tuntuvat toimivan ainakin @3200 16-20-20-38 oletusajoituksilla Karhu ja pelivakaasti, biosin "try it"-listauksesta valittu astetta kireämmät asetukset buuttamattomaan tilaan josta palautui vain biosin resetoimalla. Pitänee palailla näiden tunkkaukseen AGESAn ja biosien kypsymisen myötä, mutta mitä äkkiseltään benchmarkkeja katsastelin niin tuo @3200 riittänee jo näilläkin ajoituksilla omaan käyttöön.
Kylmä buutti / rebuutti-ongelmia tai muutenkaan perustoiminnallisuutta haittaavia ongelmia ei ole tullut vastaan näin 4 päivän käytön jälkeen, tosin muuten optimaalisesta toiminnasta ei vielä ole näin Sandy / Ivy Bridge -kamojen jäljiltä tarkkaa tietoa rasitus/idle volttien yms. osalta muuta kuin mitä ohimennen kerennyt lueskelemaan.
Ainut korviinpistävä tekijä emossa on sen Realtekin ALC892-äänipiiri josta ei tunnu riittävän hönkä kuulokkeille samaan tapaan mitä vanhasta X-Fi XtremeMusicista joka ei PCI-väyläisenä enää tähän settiin periytynyt.
Oletan että asus tukee bios-päivityksellä edellisen sukupolven huippuemoa. Toki pcie-4 jää saamatta (ilmeisesti riippu amd:n kannasta), kotelotuulettimien paikat, wifi ax jos on wifi emo, BT-saattaa olla vanhempaa(4.2 vs5.0), en ole siis ole vertaillut CH7 vs CH8 . Riippuu siitä mitä itse haluaa, jos itse olisin ostanut CH7:n niin en kyllä uudempan päivittäisi.
Edit. @PCB
Jos kyse on CH VII niin ei kyllä ole hätää vrm puolesta.
Ja tosiasia sekin, että tuo koko VRM-vouhotus uusien 3000-sarjalaisten kanssa nyt on muutenkin just sitä - vouhotusta.
Hardware unboxed (ja moni muukin on testaillut noita vanhempia halvemman pään emoja näiden uusien prossujen kanssa) totesi ihan lämpötila- ja suorituskykytesteineen päivineen ettei b350m pro4:n virransyötöllä ole mitään ongelmaa edes PBO- ja AutoOC-enabloidun 3700xn kanssa. 3900x nyt alkaa olemaan siinä rajoilla, mutta tuo emo virransyöttöineen ja jäähdytyksineen nyt on ihan karvalakkimallia - ei edes mitään mid-tieriä.
https://i.redd.it/58am663beh931.png
Ainut syy miettiä isommin VRMää on jos aikoo ostaa 3900x (tai 3950x) ja siinä vaiheessa kun maksaa prossusta tuollaisen rahan niin voi kyllä jo ostaa ihan oikeasti sen x570 lankunkin - joissa nyt on pääsääntöisesti kaikissa se vrm jo muutenkin parempi kuin 400-sarjalaisissa paria poikkeusta lukuunottamatta.
Hain kivijalasta Gigabyten B450 lankun ja pelitti suoriltaan ilman mitään kommervenkkejä. Tietty piti olla 2600 kiinni biosin päivityksiä varten, mutta nyt on 3600 kiinni ja toimii.
Jaa että onnistuu se muiltakin ;)
Itte aikoinaan säädin tätä 1800X + C6H tulille ja yli 2h tappelin kun ei tule kuvaa ja koodi näyttää jotain mikä on varattu tulevaisuutta varten. Kunnes sitten lopulta aloin tutkimaan piuhoja ja olin näytönohjaimelle laittanu kiinni vanhan näytön piuhan jonka toinen pää ei tietenkään ollut enää kiinni missään. :D
Halvin 3200mhz kitti mitä löytyy halutulla muistin määrällä.
En ottais iha minkä tahansa, emon QVL listasta mielummin jotkut tai RAMin valmistajalta kattoo yhteensopivat, koska olen nähnyt listasta esim. emo tukee dual channelii muttei sitten quad channelii jostai syystä :think:
Ööö... eihän ryzeneissä ole quad channel mahdollisuutta. Threadrippereissä kai on. Ehkä
Joko on kokemuksia MSI:n emojen uudesta BIOS-versiosta?
Uskaltaakohan tuota edes päivittää B450 Pro Carbonille, jos tähän saakka ei mitään ongelmia ole ollut. :hmm:
Tomahawkilla ainakin lähti rullaamaan kunnolla.
Käynnistyminen yhä vähän hidas.
Tämän tosin pistänyt merkille, että kone tuntuu käynnistyvän ihmeen hitaasti tai ei ainakaan yhtään nopeammin kuin vanhalla i5 4460:lla.
Eilen tuli tälläinen setti ja sain kasaan ilman ongelmia.
Tänään sit ruuvailin virtalähteen kiinni, kiinnittelin loputkin piuhat ja kone ei enää bootannut ja emon bios-valo näyttää VGA:n kohdalla häiriötä.
Sain koneen boottaan kun otin monitorin hubiin menevän usb-johdon irti. Onko kellään ideaa miksi toi bugittaisi bootin? Nytkin se on bootin jälkeen taas kiinni ja mitään ongelmia ei tuntuis olevan.
Muisteina käytössä 2 x 8 GB -kitti Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 MHz v3.31 (Micron Rev.B), jotka tuntuvat toimivan ainakin @3200 16-20-20-38 oletusajoituksilla Karhu ja pelivakaasti, biosin "try it"-listauksesta valittu astetta kireämmät asetukset buuttamattomaan tilaan josta palautui vain biosin resetoimalla. Pitänee palailla näiden tunkkaukseen AGESAn ja biosien kypsymisen myötä, mutta mitä äkkiseltään benchmarkkeja katsastelin niin tuo @3200 riittänee jo näilläkin ajoituksilla omaan käyttöön.
Voi kokeilla Behringer uca202/222 ,maksaa parikymppiä ja on varmasti parempi ääni kuin alc892. Tökkäät vain usb:n sisään ja toimii.
https://www.thomann.de/fi/behringer_ucontrol_uca_202.htm
Samaa itekkin tässä mietin Tomahawkin kanssa. Aina lähtenyt normaalisti käyntiin ja ei ole esiintynyt kaatuiluja.
Odbes
