AM4 emolevyt
En kyllä ala irroittelemaan heatspreadereita ja katsomaan itse kivistä lukeeko Samsung :)
Niin no kuten sanoin; "Ei siis sillä etteikö voisi käydä tuuri ja olla b-die mutta varma homma tuo ei ainakaan taida olla.". Eli jos haluaa varmuudella saada b-die RAMia niin kannattanee edelleen pysyä niissä varmaksi tiedostetuissa malleissa. Tuossa Corsairissa voi taas erästä riippuen olla varmasti mitä vain muistia, redditin mukaan on kyllä jossain revisiossa b-dietä mutta niin on myös hynixiä sekä micronia (ja varmasti valtaosa jälkimmäisiä). Toki jos ei ole aivan pakko saada b-dietä mutta etsii jotain vastaavaa niin mikäs siinä, tilailee ja katsoo kävikö tuuri. (Ei kyllä muuten kuulu tämä väittely mitenkään tähän ketjuun.. Mieluummin vaikka tänne Ryzen 3000-sarjan muistit)
Just ku olisin tilaamas b450 Carbonii, ni se loppuu MFstä :hammer:
Hyvin kyllä tuntuu käyvän noiden fiksuimpien AM4 emojen kaupat, Saksan Amazonillakin aika tehokkaasti mennyt tässä lähiaikoina kaikki fiksummat emot varastosta.
Lähinnä iloinen yllätys nämä olivatkin. Alkuperäinen tarkoitus oli vain ostaa perushyvät muistit ilman, että tarvitsee maksaa itseään kipeäksi ja nämä olivat vielä MSI:n QVL:ssä.
Niin ja jos jotain kiinnostaa, niin tarrassa (näkyy avaamatta myyntipakkausta) lukee versionumero 4.32. Voisi tosiaan jatkaa tuolla toisessa ketjussa.
Kyseinen emolevy nyt alla 7B86vA9-biosilla 3600 kanssa, jonka ainoat (bootti)ongelmat ovat ilmenneet bios-fläshäyksen jälkimainingeissa kun fläshäys ei syystä x onnistunut M-Flashin kautta onnistuneesti, Flashbackin hoitaessa lopulta homman asianmukaisesti valmistellulta USB-tikulta. Lisäksi UEFI/CSM moden CSM -> UEFI muutos on leikannut hiukan aikaa käynnistymisestä ja näytön heräämisestä.
Vaikka ehkä vähän kaukaa haetulta saattaakin kuulostaa niin tuota Flashbackin kautta biosin fläshäystä suosittelen vielä kokeilemaan jos vain mahdollista, ihan joko tuolla uusimmalla biosilla kertaalleen tai edeltävällä ilmeisesti toimineella 7B86vA8-versiolla.
Ei toimi tuolla aiemmallakaan bios-versiolla 3000-sarjan kivellä (kuten ei viimeisimmälläkään). 1600x toimii molemmilla kuten pitäisikin.
X570 taichi tulossa. Näytönohjain menossa vedelle joten ei puhalla kuumaa ilmaa tuolle piirisarja flektille. Tosin löytyy semmoinen 18v vanha XCC Chipper II blokki minkä voisi viritellä kiinni tarpeen tullen tuon flektin tilalle.
Ilmeisesti tuolla shroudilla ei ole muuta merkittävää tehtävää kuin "näyttää" paremmalta (ja muka jäähdyttää m.2 asemia)
Miksi tuota tomahawk mallia suositellaan useimmiten B450 emolevyistä puhuessa? Kun tuntuu noiden tomahawkin saatavuus olevan heikkoa. Gaming plussia olisi tällä hetkellä hyvin saatavilla. MSI sivuilla noita olen vertaillut erot näyttäisi olevan USB porteissa ja pci-e paikkojen määrässä. Jossain sivustolla oli maininta että VRM jäähdtys olis Tomahawkissa parempi mutta VRM olisi muuten sama?
Jos joku katsoi tuon videon läpi kokonaan, niin on mahdollista että hyvin jäähdytetyssä kotelossa, tuokin MSI riittää jopa 12-ytimiselle vakiona, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että kilpailijat onnistuivat tällä kertaa paremmin.
Minun tuli juurikin tuohon yhdistelmään sorruttua, kun kalliin 3900X-prosessorin jälkeen halusin säästää kaikesta muusta. En suosittelisi tätä yhdistelmää kenellekään (edes ennen tuon videon katsomista), mutta en ole toisaalta pätkääkään huolissani. Kellottelusta en ole kiinnostunut ja ilman sitä on VRM:n lämpötila ollut HWiNFO64:n mukaan enimmillään 79 astetta. Pitkässä rasituksessa varmaan jokusen asteen lämpenisi, mutta kohtalaisesti nuo komponentit tietääkseni lämpöä kestävätkin. Paljon yli sadan asteen ei kylläkään saisi mennä.
Prosessorin lämpötila huolettaa vähän enemmän. Tässäkin säästin rahaa ja käytän mukana tullutta jäähdytintä. Sen kanssa AMD:n Ryzen Masterin mukaan CPU:n lämpötila on käynyt välillä 92 asteessa, ja HWiNFO väitti lämmön käväisseen jopa 97 asteessa useaan kertaan peräkkäin ajetussa Cinebench-testissä. Prime95:ssä lukema oli maltillisempi 80-85 astetta, koska prosessorin kellotaajuus ja jännite laskivat ko. kuormalla ja silloin virtaraja tuli vastaan ennen tehorajaa. Ja on se jäähdytin äänekäs, ainoastaan kevyessä käytössä (esim. jotkin pelit) meteliä ei ole liikaa.
Itse itselleni vastaten: Päädyin ostamaan 3600:sen Ja Bios päivityksen jälkeen.
Boottaili normaalisti , toiminta vaikuttaa kahdenpäivän jälkeen ihan OK.
(Boottaaminen kestää kyllä hieman kauemminkuin ennen.
Muistit näyttävät myös kellottuvan paremmin.
Viikonjälkeen Jouduin toteamaan ettei toimi vakaasti,
Odottelen BIOS päivitystä.....
Onko Jollain käytössä Mortar M350B Lautaa 3600:lla
Kokemuksia?
Ei tuo katastrofiostos ollut, jos nappasit sen 240mm aio:n kampanjasta mukaan. Vieläkin ehtii I Love you 3000 Ryzen | AMD 3rd Gen, X570 AM4 Motherboard | MSI Global
Tännekin tuli gaming edge ja 3700X. En kyllä ole huolissani, mutta hieman harmittaa silti.
Ps. Onko kenellekään jo lähetetty 240mm aio:ta? Varmistusviesti tuli jo, että on oikeutettu sen saamaan, mutta ei ole sen jälkeen kuulunut mitään.
Voit tarkistaa thaiphoon ohjelmalla (ei polta mitää, lukee ilmaisversiolla vain tiedot)
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Eikös hän jo muutama viesti sitten laittanut tuon kuvakaappauksen. Mutta taitaa nuo olla aika roska binniä b-dieksi.
Reilu kuukausihan tuosta tarjoushinta-tilauksesta nyt on. Koko sen ajan tuotesivulla toimitusaikarvio on ollut 8-14 arkipäivää. Tuotesivun mukaan viimeksi noita olisi Verkkikselle saapunut 15.7. eli jo kuukausi sitten. Mitään yleista saatavuusongelmaa noissa ei kai pitäisi olla.
Jep. Katoinki, että useimmilla firmoilla statuksena varastossa tai vaihtoehtoisesti toimittajalta löytyy. Latoinpa viestiä noilla faktoilla verkkikseen ja nyt vastasivat, että ottaa asian selvittelyyn. Lieneekö tuo tosiaan oli puhdas hintavirhe, jota nyt aikailulla pyritään häivyttämään.
Kun nyt on täälläkin tytylle tulossa 3600 ja MSI B450 Gaming Plus Max, niin olisiko jotain pientä muistilistaa mitä kaikkea pitää säätää vrt. Intel, että tuo pelaa hyvin? Ainakin tuo piirisarja-ajuri ja jotain säätöä power planin kanssa?
1. Uusin bios emolevylle
2. Muistien profiili kohdalleen biosista, sekä CSM off. Nuo riittänee aluksi, ellet ala ylikellottelemaan ym
3. Windows 10 uudelleen asennus
4. AMD chipset ajurit AMD sivuilta
5. Power&Sleep alta Additional Power Settings ja AMD Ryzen Balanced päälle.
6. loput :tup:
edit: Kysy jos kysyttävää, ei ole tyhmiä kysymyksiä jne. Täällä on upean osaavaa väkeä.
6. loput :tup:
Kerkesin asentaa windowsin CSM päällä ja bootti on vähän hidas(kuvan ilmestymisessä kestää ja tulee aluksi väärään näyttöön). Jos laitan CSM pois päältä niin käynnistyy nopeammin ja oikealle näytölle, mutta ei käynnisty windowsiin. Meneekö winukan uudelleen asennukseksi jos haluaa tuon pois päältä?
Omalla kohdalla ei ainakaan mennyt uudelleen asennukseksi.
Pitkän arpomisen jälkeen lyhyt ja ytimekäs kysymys: pomminvarma emo 3600:n kaveriksi hamaan tulevaisuuteen? Ei kellottelua, ei säätöä, koneella pelataan. Mielellään alle 150€ eli b450. Kiitän.
ASRock B450 Pro4, ATX-emolevy - 99,00€
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, ATX-emolevy - 142,00€
En ota kantaa mistä löytyy halvimmalla, nuo vain esimerkkejä, suosittelen tutustumaan alla olevaan taulukkoon:
Motherboard Tier List (X570 update)
Tuossa vielä toinen ihan ok listaus.
139€ olisi tästä ns. paras hinta/laatusuhteen emolevy (tietysti täytyy itse päivittää uefi/bios kuten kaikissa vanhemmissa emoissa) Asus Crosshair VI X370 emolevy
Asus ROG Crosshair VI Hero Gaming Mainboard Sockel AM4: Amazon.de: Computer & Zubehör
Edit: ja lisätään nyt vielä että tuo on riittävä myös 3900X ja 3950X prosessoreille ja hyvin luultavasti myös 4xxx prosessoreille (hyvin luultavasti = en tiedä tuleeko sieltä esim. 20-ydin tai 32-ydin prosessoria, tuskin mutta jää nähtäväksi kun kyseessä taitaa olla refresh missä säilyy nykyiset prosessorit ja niitä hieman viilataan esim. sama kuin 1xxx => 2xxx tapahtui)
Eipä kannata tuota ainakaan tuolta ostaa, kun Amazon itse ei myy ja yksikään myyjä ei ole edes fulfilled by Amazon. Tai siis ainakaan itse en lähtisi riskeeraamaan, kun ongelmatilanteet voi mennä hieman nihkeiksi. Suomestakin tosin noita vielä saa, esim. Tietokonekaupasta n. 170€.
Tuo MSI on mielestäni turhan kallis, kun samaa tasoa olevalla virransyötöllä saa MAX versioita halvemmalla.
Tuossa on sitten vielä kolmas lista. https://i.redd.it/58am663beh931.png
Enemmän tässä itseä huolestuttaa muistien virransyötöt, että missä kestää yli 1,4V:a säännöllisesti.
Tässä nyt itse ajellut pari päivää c6h emolla ryzen 5 3600 prosessoria. Ensin laitoin vain 7304 bioksen sisään ja prosun asennus ja kaikki muu on toiminut moitteettomasti paitsi windowssin sleep ei toimi. Prosu boostaa sen 4,2GHz singlenä, cinessä 4000-4050MHz ja primessä 3975-4000MHz.
Lämmöt idlessä 37-50c ja primessä 74c tällä thermalrightin tuplatornilla jossa tällä hetkellä irtona yksi tuuletin. Viikonlopun aikana laitan molemmat tuulettimet paikalleen kunnolla ja alan säätämään muistien kanssa ja ehkä kokeilen tuota uutta beta biosta 7401 ja näköjään on tullut uusi virallinen bios 7306. Ja prosun kellottelukin (allcore + bclk säädöt) vielä jonain päivänä tässä kun kerkiää.
Aah ja Voi, kesäloma loppuu ja pääsee taas virittelemään. Mixed Feelings :rolleyes:, kyllä siellä Mökilläkin olisi viihtynyt.
Mutta, mutta, ainakin kuukauden sisään on Asus saanut ulos uudet Biokset näille B350 (B350-F) halpamalleille. Agesa versiona toki 1.0.03AB, eli ei tietenkään Asus malliin sitä uusinta uutta, mutta ainakin toimivaa ja :tup: sinänsä kunnioitettavaa, että näille jo kohta kolmatta vuotta lähestyville emoille tehdään vielä hommia, joihin ei kyllä keväällä 2017 varmaan uskoneet edes Torinlaidan mummotkaan.
Boostikellot toki ovat pienentyneet 25-50MHZ, mutta jostain syystä Cine tulokset ovat silti parantuneet :confused: siitä mitä viimeksi olen tallentanut.
...sinänsä asiakkaan kunnioitusta, että tekevät vielä hommia näille jo kohta kolmatta vuotta lähestyville emoille, joihin ei kyllä keväällä 2017 varmaan uskoneet edes Torinlaidan mummotkaan.
Itse asiassa juuri silloin myyntivalttina oli tuo AM4-alustan pitkäikäisyys ja luvattiin tukevan 2020 asti, joten kyllä suuri osa ihmisistä oletti (ja olettaa edelleen) että ylikin kolme vuotta noille pusketaan hommia.. :D
No jaa, kaippa sitä on vaan vanhenmiten tullut niin kyyniseksi, ettei luota kuin rautakankeen jonka on itse lyönyt polveensa. Sillä lailla ei oikein näe muuta kuin nurkassa Mörköjä ;).
Mutta kyllähän se silloin 2017 keväällä vaikutti siltä, että nämä 3XX sarjan emot, poislukien Crosshair:t + muut TOP Tier emot, olivat aika lailla vähän siihen suuntaan juosten kustuja (Ja kyllähän siinä valmistajienkin (Epätoivoinen?) kiire tuoksahti), malliin että kiva kun tulit ja vierailit AMD puolellakin.
4XX emoissa oli jo sitä todellista yritystä :) ja sitten nämä 5XX emot ovatkin jo sitten Kuuraketteja, jossa emolevy on jo malliin, että mihin Helvettiin sitä Prosessoria tarvitaankaan.
Jep. noista lämmöistä vielä sen verran että se olikin ibt eikä prime mitä eilen testasin. Nyt kokeilin uusinta primeä small fft's ja lämmöt karkas heti 92 asteeseen ja tuulettimet eivät reagoineet mitenkään nousseeseen lämpötilaan eli tuo prosun irto tuuletin veti vain 300rpm ja kopan 2kpl nf-a14 noctua 600rpm. Normaalissa tapauksessa kierrokset olisivat 1300 ja 2x1400rpm. No testaus jatkuu ja laitan illalla tuon uuden virallisen bioksen.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/CROSSHAIR-VI-HERO/CROSSHAIR-VI-HERO-ASUS-7306.zip
Noh, A320-sarjahan tippui nyt 3000-sarjan myötä tuettujen kelkasta, mutta siitä tuskin moni nosti älämölöä :D Taisi olla enemmän jossain valmispakettivehkeissä noita edes käytössä, tuskin moni harrastelija A320-lankkua laittoi alleen.
Olet oikeassa.
Mikähän noiden A320 levyjen myynti edes on ollut, kun 4XX sarjaan ei edes tullut moista tarjolle? Vai tuliko moiset vain OEM puolelle niin hiljaisuudessa ettei edes Internet reagoinut?
A320 on sama kuin Intelin H310. Alinta kastia, halvimmat emolevyt. Ne on vaan niin kovin houkuttelevia todella halpoihin kokoonpanoihin, kun niistä saa ainakin Asrockilta lankkuja, joita ei tarvitse bios-päivittää 2000-sarjaan.
Tosin niissä on huono virransyöttö ja muisteja ei voi kellottaa, niin eipä niissä hirveästi järkeä ole. Ellei ole parista kympistä kiinni koko kokoonpano.
Varmasti ajavat neliytimiä (esim. APUt) ihan hyvin, mutta kellottamaton muisti sitten jarruttelee. Olisiko ollut 2666MHz?
Eikä Intel ole päivittänyt H310-emolevyjä, eikä päivittänyt H61:sta vuonna 2012, kun tuli 7-sarjan emolevyt.. Nämä on semmoisia pari generaatiota kestäviä halpalankkuja.
Tämä on melkein mahdoton yhtälö. Jos haluaa päästä helpolla, ilman säätöä, ostaisin melkein tuommoisen valmiin paketin:
Asus PRIME X570-P + AMD Ryzen 5 3600 + Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 499,00€
B450 on viimeisimpien viestien mukaan aina pientä säätöä.
Oma MSI b450 Tomahawk Max toimii ihan ok r3600 kanssa,samoin halvat Crucial ballistix sport muistit 3000 jotka toimivat 3200 mhz.
Ajan cputa kaikki coret 4100 mhz@ Cinebench R20 3750.
Bootti 10-11 sekuntia.
Omassa emossa (B450 Gaming Pro Carbon) MBR-osioitu Win10-levy (NVMe) ei ollut edes käytettävissä, jos CSM ei ollut päällä. Konversio GPT:een onnistuu kyllä Windowsin omillakin työkaluilla: Still using BIOS? It's time to switch to UEFI — here's how on Windows 10.
Kiitos kaikille vastauksista. Taulukot olin ehtinytkin käydä läpi ja useampaa keskustelua seurata, mutta oli vaikea vetää mitään selkeitä johtopäätöksiä. Mikään tulipalokiire ei ole, joten olisikohan viisasta odotella ns. valmiiden emojen saapumista ja katsoa sitten tilannetta uudestaan. En kasaa tätä konetta itselleni ja viimeiset 15 vuotta olen Intelin prossua laittanut koneisiini kiinni, joten tilanne on maltillisen jännittävä. Linkattu bundle olisi varmasti toimiva setti, jota täytyy harkita. Hintaeroa satasen bulkkiemoon ehtii vaan tulla jonkin verran. Jään seuraamaan tilannetta.
Mulla oli X370 Prime Pro:ssa Ryzen 1700 ja muistien kansa oli nihkeetä, ei yli 3066MHz noppeudella saanut vakaaksi mitenkään nyt. Nyt ko. lankussa on kiinni Ryzen 3700X ja heti alusta asti on toiminut ongelmitta. Muistit kulkee nyt ainakin 3200MHz nopeudella täysin vakaasti. Nopeampaakin saattaa mennä en ole vain jaksanut kokeilla.
Kai se pitää 3600 sitten ostaa
Eikö se heikko signalointi ole ongelma?
Onhan noissa emojen muistivedoissa tietenkin eroja, mutta vähän saman kaltaisia ongelmia koin aikanaan kuin @Infy
1600X ja B350-F sekä tämä Hynix AFR pari ei aikanaan suostunut kuin tuohon 3066MHz väylään ja nyt 3600:n kanssa mennään 3200MHz tiukemmilla asetuksilla ja löysemmillä volteilla ja jopa Post ikkunankin saan esiin 3466/3533MHz asetuksilla.
Vakaus toki on noilla 3200 --> vauhdeilla sitten...:darra:
Pari päivää olen nyt lyönyt päätäni seinään Windowsin WHEA-errorien takia. Sain ratkaistua ongelman.
Laitteisto: Asus X570-e gaming emolevy, Ryzen 3900X, 32GB G.Skill 3600/CL17 muistia (kaksi kampaa F4-3600C17-16GTZR, b-die), Gigabyte RTX2080ti, Samsung nvme-ssd, Prossujäähy Noctuan NH-D15.
Aluksi kellottelin muistia ja prossua ja etsin rajoja. Homma on minulle kokonaan uutta ja hapuilua tapahtui. Tyydyin lopulta prossun osalta automaattiseen ylikellotukseen mutta disabloin PBO:n ja laskin jännitteen 1,2V. Prosessori pyörii Cinebench-kuormalla kaikilla coreilla noin 4,1GHz ja lämmöt maksimissaan 72C, Neljä parasta ydintä boostaa noin 4,5GHz ja heikoin ydinkin 4,26GHz. Bueno.
Muisteja aloin kellottamaan ja säätämään, mutta menee minulta yli viitseliäisyyden rajan. Päädyin lataamaan XMP-profiilin mukaisen kellotuksen. Sen verran muokkasin arvoja, että muutin koneen ehdottaman CAS 18->17. Myös Trfc oli oletuksena 690. Sen pudotin alemmas arvoon 312 DRAM Calculatorin suosituksen mukaisesti. (säädetyt arvot 3600, 17-19-19-39-85, FCLK 1800MHz). Annoin memtest86:n jauhaa muisteja yli yön. Testi meni virheettä läpi.
HWinfo86 oli koko tämän säätörupeaman ajan ilmoitellut HWEA erroreista. Pudotin kokeeksi BIOSin asetukset optimized defaultille (muistit 2133, FCLK 1066) mutta WHEA-errorit jatkuivat. Alkoi jo tuntua, että AMD:n vika. BIOS on uusin Asus 1005 (AGESA 1.0.0.3ABB). Kaikki virheet syntyivät Event viewerin ja hwinfon mukaan PCIe-väylässä ja erityisesti verkkokortin suunnalla. Vaihdoin näytönohjaimen paikkaa, kun kuvittelin piirisarjan käyvän liian kuumana (maksimissaan 70,5C). Ei vaikutusta. Itseasiassa näytönohjaimen paikka ei vaikuttanut piirisarjan lämpöihin juuri ollenkaan.
Ongelma alkoi aukeamaan, kun huomasin osan error-viesteistä olevan sisältöä: "Component: PCI Express Endpoint". En ollut kytkenyt emolevylle wifi-antenneja, koska en tarvitse wifiä enkä bluetoothia. Molemmat olivat myös disabloitu BIOSissa, samoin kuin 2,5G lan. Elektroniikkateollisuuden työni sisältää väylätekniikkaa, joten olisi tuo pitänyt muistaa. Väylää ei saa terminoida katkaisemalla se hallitsemattomasti. Wifi-antenni on yksi terminointipiste pcie-väylässä. Ongelma ratkesi liittämällä antenni paikoilleen. Yhtään WHEA erroria ei ole tullut sen jälkeen.
Toivottavasti tämä tekstiripuli auttaa jotain muuta saman ongelman kanssa.
edit: typoja
Tuli ostettua Asus TUF Gaming X570-Plus. Mitä pitäisi bioksesta säätää että saa muistit toimimaan oikealla nopeudella? Onko jotain softaa millä näkisi helposti ovatko muistit 3200 vai ei, aika pihalla olen kaikesta :)
DOCP-profiili se on Asuksessa. Lataa se BIOS:issa, niin voi jopa toimia sillä. Ehkä noin:
CPU-Z näyttää tiedot.
CPU-Z | Softwares | CPUID
edit: muista katsoa, että ne voltit on oikein ja SoC on jotain 1.0V-1.1V ja muistit sen 1.35V. Älä koeta noita CPU-kohtia, tuo antaa ehkä vähän liikaa voltteja omalle prossulle.
Miksi tuossa DRAM Satus kohdassa näkyy muistit olevan 2133MHz vaikka muualla on 3200MHz, DOCP on päällä.
Ok, katsoin vain että toinen kaappaus oli 2v vanha jolloin tilanne on tänä päivänä ihan toinen. Ei aina ole varma onko kysessä netistä otettu muistipiirin tiedot vai omasta.
Hyvä Hörveli :eek: --> Päätelaiteterminointi. Tuota en muistakkaan joutuneeni kokemaan sitten SCSI ajan jälkeen, mutta eiväthän nuo "sähkötekniset" asiat tietenkään mihinkään katoa, vaikka laitteet paranevat. Ne vain unohtuvat :shy:
Ei kategorisesti näin, ainakin joissain a320-emoissa on Ryzen 3000-tuki.
edit: typoja
Tuosta kannattanee kertoa Asukselle/Asuksen tukipalvelulle. Jos vaikka ei olisi tiedossa. Saattaisi auttaa muitakin tuo tieto.
Joko uusille Ryzeneille olisi emolevyjä, jotka eivät tarvitse bios-päivitystä, ei ole satunnaista kaatuilua tai boottiongelmia ja hinta olisi kohtuullinen? Eli tarkoittaisi varmaan B450 tai vastaava.
Mitä tuolta bioksesta pitäisi säätää että sais boostit toimimaan prossulle. 3600 ja Asus tuf x570. Nyt prossu pysyy 3950MHz eikä siitä nouse tai laske.
Ainakin Tomahawk MAX, suoraan laatikosta koneeseen eikä ainuttakaan ongelmaa tähän mennessä 3600:n kanssa. 1003ABB päivitys tulossa joskus lähitulevaisuudessa.
Ootko laittanut uusimman biosin? Itsellä sama kombo ja boostaa normaalisti. Ei pitäisi vaatia mitään säätöä.
Auku
