AM4 emolevyt
Ei tuo Asuksellakaan kovin lujaa mene kun jäähdytyksen ohjaus lakkoilee...
Ja on pari kertaa tullut tuo että noin 10 tunnin päällä olon jälkeen tuulettimien ohjaus menee rikki, minulla laski cpu coolerin tuuletin 300rpm eikä noussut siitä.
AM4 emolevyt
Yhtäkkiä alkaa 360 radin kaikki tuulettimet huutamaan työpöytäkäytössä, hwmonitor auki niin eiköhän AIO pumppu ole taas pysähtynyt 0 rpm ja CPU lämpötilat raketoimassa. Aika helvetin vaarallista jättää tälläinen kone yksin edes hetkeksi enää.
AM4 emolevyt
Onneksi ei itse enää tarvitse murehtia noita kun on Aquaero.
Itse puhuin omista kokemuksista ja Asus x570 TUF lankusta. Sinä taas et puhu, vaan lainaat jonkun tekstiä jolla eri lankku. Kun niitä huonosti toimivia yksilöitä vaan on kaikilla valmistajilla.
Lista on väärin, mutta ostamalla vihreää ei voi mennä väärin. Jos sen sijaan lähtee optimoimaan halvempaa päätä tämän perusteella, voi mennä väärin niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin monella tavalla...
Nyt en ymmärrä. VRM listasta olisin samaa mieltä, mutta tää ei ollu se.
Mikäs siinä VRM listassa on väärin, muuta kuin että se on vain parin asian katsaus ja ei ota huomioon emon muita ominaisuuksia joilla voi olla enemmän merkitystä kuin sillä, onko se paras ratkaisu X prossalle virransyötön puolesta?
Alkoi viikonloppu vähän aikaisin, mutta tässä juuri tierit on taas vähän .. arvottu hatusta.
Jos on ykköstieriä, niin pistää vaan ostaen. Se on oikeasti hyvä.
Sitten taas nelostierissä on vaikka useampi X570-emolevy, jotka on ihan hyviä. Tässä listassa poikkeuksellisesti myös Asukselta, ja juuri se Jimm'sin bundle-emolevy.
Tietenkin nämä voi olla chipsettien sisäisiä, että IV on oikeasti huonointa X570:ia, mutta huonoinkin X570 on parempi kuin mikään A320-emolevy kaikessa.
Voin myös olla vaikea ihminen, kun tämä(kään) luokittelu ei kelpaa. Mutta lähdetään siitä, että jokainen X570 ottaa 3600:n tai 3700X:n. Noilla A320:lla taas voi olla vähän hankalaa, myös halvimmilla B-sarjan emoilla.
VRM-taulukot tuossa on kyllä paras yritys tähän mennessä, jos niitä tulkitsee itse.
Info - X570/X470/X370/B450/B350/A320 Motherboards (AM4-socket for AMD Ryzen CPUs) Sortable Comparison Tables voi lukea lisää siitä miten noi on jaoteltu. Kyseessä on miten kukin emolevymalli rankataan tietyn merkin sisällä, eli esim. ASUS emot parhaasta huonoimpaan.
Mun mielestä tuo subjective tier rankkaus on ihan hyvä, koska jos joku emo mitä olet katsellut on siellä rankattu huonompana, mutta kalliina, niin voi alkaa selvitellä, että miksi.
Se lista voi ja todennäköisesti on väärin tietyillä emoilla koska emosta voi olla monta eri versiota ja tiedät vasta sitten kun olet emon ostanut että mitä osia siinä emossa on.
Mikä tässä sitten on vikana?
Asus PRIME X570-P, ATX-emolevy - 214,90€
Listan mukaan Asuksen karmeinta kuraa.
Mitä meinaat powerivaloilla?
Ainakin RPGt jää päälle ja usbeihin jää virta. En tiedä miksi tuollainen käytäntö. Nyt voi ladata laitteita usbista ilman et laittaa koneeseen virran.
Kotelon power-led/valo. RGBeet saa asetuksista pois (s5 tilalle). No ne muutenkin on pois päältä, siis turhat rgb-härpäkkeet. EI viittisi ottaa tuota johtoakaan pois liittimestä.
Asus ROG Strix x570-F:lle tullut näköjään lomailun aikana uusi bios AGESA 1.0.0.3ABB:llä, onko mitään showstopperia päivittää?
Huono timeline jos kelvolliset emot alkaen 200e.
Nimimerkillä aikoinaan koskaan satasta enempää maksanut Z97/87 emosta ja kaikki pelanneet täydellisesti kellotukset mukaanlukien.
Vastaa markka-ajan loppua kun paras bang for buck oli tonnin prossu, tonnin muistit, tonnin emo, tonnin koppa+poweri, kovosta en muista ja näyttikseen kaikki mitä jäi yli.
En tiedä onko asiasta ollu puhetta aiemmin, mutta itsellä ollu siis ongelmana MSI X570A- Pro ongelmana koneen freezailu randomisti.
Nyt luin että kys emossa SATA 1 ja 2 paikoissa on ASMedian kontrollerit ja ite tietysti pistin käyttis-SSDn tuohon ykkösslottiin. Nyt sitten vaihdoin SSD:n paikkaa emolla ja kone tuntus toimivan nyt paljon jouhevammin ja toistaiseksi jäätymisiä ei ole esiintynyt.
MSI X570 MOBOs poor SATA perf on 2/6 ports (ASMedia ASM1061) : Amd
Että suosittelen MSI:n omistajia jättämään nuo 1/2 slotit tyhjäksi..
Ei ole ikinä ollut mitään freezailua itsellä tuollaisten asioiden takia, mutta useammin kuin kerran on jäänyt suorituskyky jälkeen SSD:llä käytettäessä jotain kolmannen osapuolen SATA-ratkaisua.
Täältä myös ääni sille, että käyttää AMD:n omia SATA-väyliä..
Asmedian sata-piireillä on tosiaan noita bugeja ollut iät ja ajat. Jos kone menee täysin tilttiin niin bugi saattaa olla edelleen täysin sama kuin mitä Z77 extreme4 lankullakin on Asmedian sata-porteissa. Muun muassa Logitech ajuri-installerit, hwinfo ja Blade and Souls-peli laukaisevat nuo bugit. Kaikki toimii normaalisti kunhan jättää Asmedian portit kokonaan käyttämättä.
Minkäköhän takia noita Asmedian satoja muuten edes työnnetään emoille, kun ongelma on ollut jo iät ajat? Hinta varmaan syynä, mutta eikö tuolle ole mitään toimivaa vaihtoehtoa olemassa?
Tunnin kokeilujen perusteella jäätymiset on tosiaan kadonnu. Kiitos AssMedia.
Pienen googletuksen jälkeen:
MSI X570A- Pro:
ASMedia ASM1061
  • 2x SATA 6Gb/s ports (SATA1, SATA2)
Asrock Z77 Extreme4:
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions (SATA3_A1 connector is shared with eSATA3 port)
Ei voi kuin nauraa ääneen. Eli siellä on sama umpipaska Asmedian piiri käytössä joka oli 7 vuotta sitten jo aivan täyttä paskaa.
Eli kaikille jonka lankuista löytyy tuo ASM1061 piiri: teipatkaa vaikka sähköteipillä niiden liitäntöjen portit umpeen jotka käyttävät tuota piiriä ettei vahingossakaan niitä tule käytettyä. Edes DVD-asemaa ei kannata noissa porteissa käyttää, koska bugin takia kone joko menee täysin tilttiin tai kadottaa DVD-aseman järjestelmästä kunnes käynnistät koneen uudelleen.
No, BD-asema oli pakko laittaa toiseen ASSmedia slottiin koska muut on täynnä.. Onneks tuota nyt ei tule niin usein käytettyäkään joten olkoot siinä.
Mikähän piiri tässä 570 Taichissa mahtaa olla? Sitä ei mainita missään reviewssä, joita olen katsonut. Eikä myöskään Asrockin sivuilla.
Harva review edes on ottanut näkyvästi sen suojan irti emon päältä. Piireistä ei saanut selvää, kun kuvat ei ollut tarpeeksi hyvälaatuisia.
Tarjoaako x570 8 porttia vakiona? Mikäli tarjoaa niin sitten kaikki on ok. Mikäli ei niin 6+2 on varmaan se jako. Yleensä eri värillä ne huonommat sataportit onneksi merkitty.
Mielenkiintoista: itsehän olin juuri oikein vartavasten tunkenut SSD-levyni noihin ASM1061-portteihin. Vajavaisella maalaisjärjelläni ajattelin niiden olevan "ensisijaisia", kun olivat merkitty muotoon A1 ja A2 (loput kuusi SATA-porttia vain SATA1-6). Nyt kun katsoin manuaalista niin siellä neuvottiin nimenomaan välttämään SSD-levyjen käyttöä noissa porteissa A1 ja A2, koska voivat mm. hidastaa boottia.
Eikös 1/2 portit ole jaettu pcie4 x4 m.2 paikan kanssa vai onko ne viimeiset?.Kuten täällä on sanottu niin käytä niitä prossussa olevia sata liittimiä,eli disabloi se asmedian piiri kokonaan.Toi on kai tarkoitettu niin että käytetään m.2 ssd:tä jolloin noi poistuu käytöstä.
prossussa olevalla sb:llä on 2kpl sata3 ja x570 on 4kpl sata3.
Isompi piiri oli sb ja pienempi cpu.
Prossun väyläkin on valinta. Kun (ylimmäinen) NVMe tulee prossulta niin SATAa ei sitten tule.
Aika sekavaa kaikenkaikkiaan. Kuitenkin 2xNVMe ja 8xSATA pitäisi löytyä helposti ja monessa laudassa nämä onkin ilman asmediaportteja.
Ei X570:n kanssa niitä tarvitse jakaa, koska piirisarjasta riittää yhteyslinkkejä toiseen M.2:en jättäen vielä kahdeksan käytettäväksi SATAlle.
AMD Ryzen 3000-supporting X570 chipset examined
Taitaa kyllä olla muutenkin joku sätös tuo emolevy, kun x1 slotit eivät tue PCIe v4.0:a.
ei niiden pidäkkään koska niiden pcie linjat tulee x570 piirisarjalta eli vain prosussta tulevat pcie linjat tukee pcie4:sta.
Tossa juttua miten noi menee.
Tech preview: AMD Ryzen 3000 - 7nm ZEN2
Kyllä X570 pitäisi kaikki olla PCI-e 4.0. 300 ja 400 sarjalaisille oli tilanne se että gpu ja m2 slotti olis ollu pcie 5.0 ja muut 3.0 mutta kun AMD torppasi tuon että vanhoille emoille ei tuake saa tarjota niin se siitä sitten.
Käsittääkseni tarvitsee 3xxx ryzenin että x570 pcie:t on pcie4,jos prossu on 2xxx niin ne on pcie3,näin olen käsittänyt.
Perskuta, ei taida olla tuo Gigabyten X570 Aorus Elite Wifi myynnissä missään täällä pohjolassa (onko edes Euroopassa)?
Itsellä tekee tuota samaa jos on käyttänyt kokonaan virtoja poissa kytkimestä tms. Mutta normaalisti jos laittaa power offia niin käynnistyy kohtuu sutjakasti, en ole sekunttikellon kanssa kokenu tarpeelliseksi mitata.
Kuulostaa siltä että muistien kanssa jotain pientä ongelmaa. Itsellä ainakin silloin kestää pitkään bootti jos kone joutuu ”treenaamaan” muisteja. Eli hakee toimivia asetuksia(?). Ihan en ole nyt termeistä varma mutta joku viisaampi korjannee.
Juu, munkin mielestä se tekee memory trainingin, ilmeisesti feilaa sen, resettaa, tekee uuden ja pääsee eteenpäin. Itse kokeilisin miten toimii jos ottais toisen kamman pois. Jos ei muutu niin vaihtais sen lankussa olevan kamman. Tämä siis jos ei ole muita kampoja millä testata.
Eri bios versiot sitten kans. Muistaakseni @trbngr sanoi että tuo ongelma oli sekä perustaajuksilla että xmp-profiililla niin siitä ei liene kiinni.
[OT]Tajusimpa muuten samalla ku kirjoitin mikä tuo nicki on...[/OT]
En nyt tiedä mistä BIOS asetuksesta oli loppujen lopuksi kyse, varmaan liittyi muisteihin. Nyt asetettu manuaalisesti muistit ja pienet ylikellotukset. UEFI päällä ja Windows fast boot niin kirjautumisikkuna tulee n. 27 sekunnissa. Ilman fast boottia n. 34 sekunttia. Pääasia että nyt ratkesi kuitenkin :)
Sellaisen ongelman kanssa huomasin, että Windows SSD levy ei aina tunnistu ja kone menee käynnistyksessä Biossiin. Siirsin sen portista yksi porttiin viisi kun löysin netistä tälläisen kuvan:
Viisaammat varmaan osaavat kertoa mitä merkitystä tuolla on, että SSD:t on kiinni porteissa viisi ja kuusi ja mitä eroa sillä on portteihin 1-4.
Sillä on se ero että m2 aseman kun nakkaat siihen emoon kiinni niin portit 5 ja 6 lakkaa toimimasta.
Jep. Mutta kun tuota kuvaa katsoo, niin huomaa että slotit 5 ja 6 yhdistyvät suoraan prosessoriin ja muut slotit (piirisarjan?) kautta. Ei mitään hajua onko tällä jotain käytännön merkitystä ja olisi kiva tietää mitä tuo tarkoittaa.
tuli tos eile itelle b450 carboni (ei ryzen 3000 ready) ja 3700x sekä g.skill ripjaws v 16B 3200 MHz. Patteri irti, ihmettelin 30 min muita osia ja patteri takas, sit viimesin 19 beta flashbackil sisään -> ei bootannu, näytti CPU valoo. Oli CPU molemmat kammat ja GPU kii. Patteri taas irti, unohin laittaa takas, v18 flashbackil sisää, patteri takas -> boottas ekalla kertaa ilman mitään välibootteja ja meni suoraan confi ruuttuun, mis kysytää f1 säädätkö itse biosin vai f2 default valuet. UEFI (CSM pois päältä) mode päälle, PBO disabled, XMP profiili 1 päälle, quiet mode päälle -> winukan asennus ja kaikki toimii mainiosti. Otin PSUn irti, kamat kopan sisään ja takasin PSU päälle -> boottas nätisti, ilman mitää ongelmaa. Winukan Task manageri näytti 15-17s. AMD Chipset ajurit ja GPUn ajurit ekana sisään, reboottailin eikä mitää ongelmaa. Tänää meni jopa hibernate tilaan koska winukan oletus asetukset, käynnisty senki jälkee normisti. AMD balanced powerista, säädin CPUn minimit 0%, niin voltit idlessä 0.9V ja bäfä neloses kävi siinä 1.5V paikkeella. Myös muistit siinä 1600mhz per kampa koko ajan. En stressitestejä vielä ajellut.
Flashback tikkuna toimi työpaikan usb 2.0 8GB tikku. Ekaks välkky valot hitaasti, sitten nopeammin ja sitten järjestelmä boottas itsestään. Ekan bootin aikana v18 biosin kanssa, se kävi kaikki noi debugvalot läpi ja sitten boottas confi ikkunaan.
5 ja 6 prosessorin kautta ellei M.2 slotti syö SATA Express väyliä. 1-4 piirisarjan kautta jolloin data kulkee piirisarjalta prosessorille eikä suoraan prosessorille.
Oks joku säätäny Wrath Prism asetuksii BIOSista? Lähinnä se pitää turhan paljon mekkalaa hetkellisesti ihan perus selaimen selailussa ja peleissä tuntuu et resonoi kopan kanssa. Itsellä tuuletin High asetuksilla.
E: Tai muutenki, kantsiiko laittaa systemin, cpun vai chipsetin mukaan PWM säädöt kotelon tulettimille? Tällä hetkellä etutuulettimet CPU PWM.
ASRock X570 Taichi
version 2.00 2019/9/2 Improve system compatibility.
Onko muuten mitään ohjelmaa millä voin säätää kotelon tuulettimia pyörimään vaikka täysillä? Piirisarjan lämpötila nousee pelatessa 80 asteeseen eikä se jäähdykään vaikka pelaamisen lopettaa, koska tuulettimet pyörii 500rpm eikä puhalla tarpeeksi.
Define R6 kotelo on kyseessä ja sen omat tuulettimet.
Bios?
Todella äänekäs tuo Wraith Prism, en ymmärrä miten olen nähnyt sitä väitettävän hiljaiseksi. Tosiaan ihan työpöytäkäytössä alkaa metelöimään kun prosessori boostailee yhtäkkiä sekunniksi 65 asteen paikkeille.
Joku mainitsi että VRM lämpöjen mukaan kannattaa laittaa ropellit kun ne lämpenevät tasaisemmin mutta ainakaan Gigabyten X570 emossa ei saa prosessorituuletinta minkään muun kuin prossun lämpöjen mukaan.
ASRock X570 Taichi
BIOS version 2.00 2019/9/2 Improve system compatibility.
Asrockin A-tuning ja Argus Monitor johon tuli juuri tuki NTC6798D piirille. Kunhan jaksais niin säätelisi tuolla Argusilla käyrät kohdilleen
Palatakseni vielä tuohon ASMedian kontrolleriin SATA-väylissä..
Nyt kun vaihdoin kaksi SSD:tä sloteista 1-2 slotteihin 5-6, niin samaiset kovot katosi Windowsista irrotettavien laitteiden listalta.
Eli nuo on koko ajan roikkunu irrotettavina levyinä vaikka BIOSista oli hot plug disabloitu, mutta nyt siellä näkyy enää tuo BD-asema joka oli pakko pistää ykkösslottiin kun ei muuta ollu enää jäljellä.
Sellanen ASMedia..
A520/B550 piirisarjat on asmedian tekemiä,X570 taas amd:n.Am4 käy muuten vielä seuraavaan ryzeniin(4xxxx?).Pilaakohan noi asmedian piirisarjat amd:n prossujen maineen yhtä tehokkaasti kuin via/sis tai ali.:kahvi:
ASMedia Brings PCIe 3.0 to AMD's B550 and A520 Chipsets - DigiTimes
Miksi pilaisi? ASMedia se on piirisarjat tehny tähänkin asti 300 ja 400 sarjaan.
Porukalla on aina hirveitä harhaluuluja että jos joku ei osaa joskus niin ne ei voi osata koskaan. Tämä näkyy hyvin kun tulee puhetta verkkopiireistä. Jotkuu edelleen karttaa realtekin piiriä kuin ruttoa vaikka ne on toiminui ainakin 10v ilman mitään ongelmia.
Janihanc
