AM4 emolevyt
Ainakin kohtuuhintaisista.
X570:llähän löytyy parempia, mutta hintaakin löytyy sitten alkean tuplaten.
Lähes kaikista muista MSI:n B450 emosta poiketen tuosta B450I:stä ei sitten löydy BIOS Flashbackia.
Eli jos ei ole riittävän uutta valmistusta tullakseen suoraan tehtaalta Ryzen3000 yhteensopivalla BIOSilla se tarvitsisi päivityksen.
Veljen kautta sain jäähyn, niin en usko että saisin yhteensopivia osia itselle. Mutta toimiiko tämä muissakin noctuan isommissa jäähdyttimissä? Ostin aikanaan NH-D14, josta pitäisi mindfactoryssä olla tallessa kuitit prosessorista, emolevystä ja itse jäähystä.
Se on taas hirveää säätöä, että saa ne ilmaiseksi. Rahalla saa helposti ja nopeasti:
Eipä tuossa tarvinnut kun täyttää sähköisen lomakkeen, johon laittoi kuvat jäähyn ja prossun (emon kuitti käy myös) kuitista.
Eikä jäähyn kuittia edes tarvita, riittää, että ottaa kuvan, jossa näkyy jäähy, oma nimi ja päivämäärä. Prossusta tai emosta voi sitten laittaa sen kuitin, jos/kun tuoreempana ostoksena on vielä tallella. Varmasti saa nopeamminkin kuin esim Jimmsiltä, omani taisi tulla vajaassa viikossa...
Mikä lie ongelmana kun kasasin tuossa 3600 + Asus ROG Strix B450-I GAMING combon ja sain windowsin asennettua. Boottaa ihan normaalisti, mutta kun kokeilee käynnistää uudelleen niin prossutuuletin lopettaa pyörittämisen, virrat jää päälle, mutta kone ei restarttaa? Biossi on uusin ja mitään selkeää ongelmaa en itse näe kun kone aina kylmästarttaa windowsiin ongelmitta.
Jep, itse otin screenshotit jimmsin asiakassivulta, kun oli sieltä tilattu jäähy ja nyt sitten prossu. Helpompi kun avata koppa, mutta noin onnistuu jos kuitti kateissa =)
Tuota tuulettimen lakkoilua on ollut tässäkin threadissä muillakin Asuksen emoilla.
Eli lienee Asuksella BIOSissa bugeja.
Tuohon uudellenkäynnistyspulmaan voisi kokeilla Fast Bootin disabloimista, jos se on päällä.
Sen kanssa ollut aika paljon ongelmia.
Omaan emooni (MSI B450-A Pro) on tullut heinäkuusta lähtien jo peräti 5 biospäivitystä. Yhdessä päivityksessä mainitaan 'MSI do not recommend updating the BIOS unless it is necessary'. Ompa selkeää. Milloinhan päivitys on siis tarpeellista? Enpä ole viitsinyt päivitellä vaan käytän edelleen heinäkuista biosia kun kerran toimii ok. Käynnistys on hieman hitaampi kuin kuin 2700x:llä, muuta eroa en ole huomannut käytössä.
If it ain't broke, don't fix it...
:D
Itse en päivittelisi jos mainitaan ettei sovi alle 3xxx prossuille jos käyttäisin 1xxx/2xxx prossua,sitä seuraavan päivittäisin jos siellä ei olisi mitään mainintaa.Taitavat pelätä että asiakkaat kämmää päivityksen ja emo menee vaihtoon tai vastaavaa.
Jotkin valmistajat sanovat ihan yleisesti että BIOS päivityksiin ei kannata koskea. Syynähän tuohon on tietenkin se ettei kukaan tietämätön urpo lähde asentelemaan väärän lankun BIOSeja omaan lankkuunsa.
Ja vanhojen lankkujen+prosessoreiden kohdalla on turha päivitellä BIOSia kun uudet BIOSit toimivat paremmin uusilla prosessoreilla ja huonommin vanhoilla.
Oli jännässä paikassa tuo uusi bios. Piti valita MUUT eikä joku käyttöjärjestelmä. Olisikohan siitä nyt tiputettu jotain prossuja pois.
Eli emo on B350-I.
Oli näköjään jäänyt vielä windowsin sisällä fast boot päälle vaikka biossista otin pois. Nyt toimii ainakin kun 5 kertaa boottailin.
Jos tuohon tahtiin bioseja puskee, olisi ehkä paikallaan mainita milloin se biospäivitys on 'tarpeellista' ja milloin ei.
Hankin vasta äskettäin käytettynä B450 emon ja siihen Ryzen 7 2700 prosessorin. Minulla on ongelmia saada muistipiirejä kellotettua. Sen sijaan että menisin yksityiskohtiin, kysyn yleisemmin.
Sisältävätkö nämä uudemmat BIOS:t (esim. AGESA 1.0.0.3ABB) parannuksia Pinnacle Ridge -prosessoreille? Vai onko 1.0.0.6 lopullinen versio?
Gigabyteltä olen asiaa yrittänyt kysyä, ilman mitään konkreettista vastausta (alla lainauksena):
"You can try to enabled XMP first, then set the memory to 3000MHz or 2933Mhz to see if it work.
F40 and above BIOS is for AMD Ryzen 3000 Series CPU. However you can update and downgrade to the BIOS to see if it help.
To be noticed, AGESA code would be the most important factor for AM4 memory support.
1.0.0.6 the latest AGESA at the moment we don't have any information of the next release AGESA code for Pinnacle Ridge CPU from AMD."
Et nyt maininnut, että mitkä muistit on kyseessä. En välttämättä usko, että 2000-sarjan kivellä saa muisteja kellotettua, mutta XMP-profiilin asetukset pitäisi toimia helpostikin jänntiettä hieman samalla nostaen.
Product Name: B450 AORUS PRO (1.0)
BIOS Ver: F32
Model: Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix Golden Sample
Model: Ryzen 7 2700
Operating System: Win 10 64-bit
Brand: Corsair
Power Supply: 650
Memory Part No.: CMK16GX4M2B3200C16 (VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit - Black)
Noita Zen2 bioseja ei ilmeisesti ole yleisesti suositeltu jos käyttää vanhemman sarjan prossua, tai ainakaan niistä ei ilmeisesti mitään etua ole?
Eli uusin AGESA on sitten 1.0.0.3ABBA? Onko seuraava malli sitten 1.0.0.3ACDC vai jopa 1.0.0.3ZZTOP?
Pysyvät varmasti Euroviisu-voittajissa. Eli seuraavaksi 1.0.0.4CELINEDION niin on ainakin riittävästi kirjaimia. Koska eihän sitä vaan voi sitä alinta versionumeroa major.minor.build.revision formaatin versionumerossa päivittää niin kuin järkevät ihmiset.
Näköjään jo poistettu jakelusta noi MSI:n ABBA beta BIOSit. Liekö ollut jotain vikaa...
Ainakin sellaisen huomasin tässä Gaming Plussan A41 versiossa, että jos käsin laittaa Command Raten 1T, niin GearDownModea ei voi disabloida, vaan on Autolla, joka ainakin Rysen Masterin mukaan on Enabled. AMD Overclocking valikosta sen voi kyllä disabloida, mutta seuraavan bootin jälkeen on taas Enabled...
Myös muistien ajoituksien kanssa on nyt ongelmia. Asetukset, jotka vielä A34 versiolla oli vakaat, antavat nyt Karhulla virhettä. Jäntsyä ainakin piti nostaa 1.41V -> 1.43V. Täytyy koittaa noita vielä hieman hieroa..
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi (hitto mikä nimihirviö) saapui Mindfactorysta. Otin tosiaan tähän heidän suolaisen hintaisen BIOS-päivitysoption, jotta ei tarvisi säätää ja myydä/vaihtaa/palauttaa jotain halpaa Zen 1 prosessoria. Varsinkin, kun tän emon kanssa olisi tarvinnut vielä Windowsissa ajaa joku firmware-päivitystyökalu joten Win10 olisi saanut asentaa pariin otteeseen (noh, oikeasti se olisi varmaan toiminut kerrallakin). Paketissa tuli sertifikaatti jossa kerrottiin mistä BIOS versiosta mihin päivitettiin, tässä tapauksessa ikivanhasta F8 -> uusin F42a (1.0.0.3 ABB).
3700X lähti toimimaan heittämällä. Ekassa bootissa kesti jonkun aikaa, kun emolevy arpoi juttuja. Arvostan tästä lähin emon diagnostiikka-näytön olemassaoloa ja sen kryptisia koodeja. Muuten ei olisi tiennyt, että mitään edes tapahtuu. Myöhemmät bootit ovat olleet vähintään yhtä nopeita kuin aiemmalla 6600K/Z170 koneellani.
Gigabyten BIOS on wanhanaikainen eli ei pyöri täydellä resolla tai ole kauhean fiksusti hiiriklikkailtava. Se ei haittaa, mielestäni useimmat asetukset siinä ovat järkevissä paikoissa ja näppis nyt on muutenkin paras työkalu tuon käyttöön. Tuulettimien hallintaa Gigabyte on parantanut heittämällä sitten takavuosien Z77X:n. Löytyy kurvit, hysteresis ja myös joka tuulettimen voi säätää käyttämään eri lämpösensoria. Ainoa puute tuossa osastossa on, että pitää tavata manuaalia muistaakseen mikä tuuletin on mikäkin. Ne meinaan eivät ole emolla sijoiteltu täysin loogisiksi ryhmiksi nimien puolesta.
Heitin XMP:n päälle, CSM pois, RGB helvettiin ja pari muuta pikkuviilausta, mutta enimmäkseen vakioasetuksilla. Windowsin ja softien asentelun jälkeen testailin vähän pelejä ja sen jälkeen vaihdoin muistitaajuuden BIOS:ta 3200 MHz -> 3600 MHz. Toimi heittämällä, seuraavaksi voisi viilata ajoituksia. Muutenkin tuntuu toimivan vallan mainiosti. Thermalright Macho Directilla lämmöt huitelevat about 40 idlena Ryzen Masterin mukaan näin keskellä päivää, eli n. 8 astetta korkeammat kuin 6600K:lla. En tiedä onko tuo hyvä tulos vai ei. En ole vielä load-lämpöjä seurannut ja pitäisi tuulettimien kierroksia vielä säätää äänen vs jäähdytyksen puolesta.
Jos jotain miinusta pitää tästä emosta sanoa, niin eka M.2 paikka on sijoitettu ihan näyttiksen PCIe-liittimen viereen. Vaikka siinä on heatsink päällä, varmasti tuo näyttiksen lämpö hieman vaikuttaa. Toisen M.2 paikan vikana taas on, että se on vain PCIe 2.0 x4/x2, ellei sekä tuotetiedoissa että manuaalissa ole painovirhe. Tämän paikan käyttö disabloi vain alimman PCIe X4 liittimen.
Lämmöt ihan ok, AMD:lla näyttää lämpimimmän ytimen keskiarvolla nykyään (aiemmin lämpimimmän ytimen piikkilämpö). Intel näyttää cpu package lämpöä, joka on alhaisempi kuin itse ytimien lämpö (vaikka sieltä saa ne yksittäisten ytimien lämmötkin näkymään softilla).
On noita nimihirviöitä MSI:lläkin ne Carbon mitä lie, eikä Asuksen ristihiuksetkaan ole paljoa parempia.
Ei ole virhettä.
X570:ä edeltävillä AM4-piirisarjoilla piirisarjan PCI-e kaistat ovat v2.0:a eikä niitä ole niin paljoa.
Sen takia se toinen slotti on PCIe-kaistoja muiden slottien kanssa jakaen.
Käytännön latausajoissa se PCIe v2 x2 1GB/s maksimi ei sekään kyllä näkyisi, kun edes SATAn ~550GB/s käytännön maksimi ei sekään paljoa näy.
PCIe v4:n nelinkertaisella siirtonopeudella per kaista ja selvästi isommalla määrällä niitä X570 emojen siirtokaista oheislaitteille on rajusti suurempi.
Prossun kaistat mukaan luettuna jäänee Intelin HEDT-alustakin jälkeen, kun eivät tue kuin PCIe v3:a.
X470 Prime Prohon tipahti eilen uusi 5216 bioska ja iskin sen heti 5204:n tilalle. Tosiaan system performance ainakin improved kun pääsin cinepelissä vihdoin revikoiden tasolle 3600X:llä kun single core nousi 488 -> 495.
PRIME X470-PRO BIOS 5216
1.Improve system performance.
2.Update AM4 Combo PI 1.0.0.3 Patch ABB
a.Fixes a compatibility issue with Destiny 2
b.Fixes an issue with certain Linux distros
c.Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs
3.Improves EZFlash performance to reduce boot time.
Väkisin tulee tilanne vastaan kun uudella 400 sarjan emolla onkin ryzen 3000 yhteensopiva bios ja siihen laitetaan edelleen uutena myytävää ryzen 2000 sarjan prossu. Käsittääkseni usella valmistajalla vain tuo 1.0.0.3abb biossin kanssa suositus olla laittamatta näille vanhemmille prossuille. 1.0.0.3 ja vanhemmat agesat ok näille vanhemmille.
Jos he suosittelee olla laittamatta vanhoille prossuille niin kyllä he pitäisi korostaen ilmoittaa tuota asiaa.
Mikäs ero on MSI chipset driverilla vs. AMD vastaava? MSI on 371Mb ja AMD on 50Mb.
B450-A Pro emon osalta siis tämmöinen havainto. LAN ja audio yms sitten erikseen.
Millainen optisen äänilähdön sisältävä emolevy kannattaisi hankkia Ryzen 5 3600 -prosessorille pelikoneeseen alle 150 euron hintaluokassa? Olen alustavasti katsellut MSI B450M MORTAR MAX:ia ja MSI B450 GAMING PRO CARBON AC:ta. Osaatteko suositella parempia tai noista jompaa kumpaa? MORTAR MAX on mATX-kokoinen. Onko tästä jotain haittaa? Kokoan koneen vanhaan Fractal Design Define R3 ATX-koteloon, joten isompikin emolevy tietenkin mahtuisi. Minulla ei ole aiempaa kokemusta noista pienemmistä. Mahtuuko prosessorituuletin kunnolla, pitääkö ottaa matala profiiliset muistit yms.? GAMING PRO CARBON AC:ssä on wifi, jota en varsinaisesti tarvitse (mutta eipä siitä haittaakaan ole) ja BIOS pitäisi päivittää. Tuota emolevyä kyllä on palstoilla kehuttu ja siinä on ilmeisesti asiallisesti toteutettu VRM.
Tuolla on luetteloa optisen äänilähdön sisältävistä AM4-emolevyistä:
AMD Sockel AM4 mit Chipsatz: B450/X470/X570, Audioanschlüsse: Toslink Preisvergleich geizhals.eu EU
Ihan sama missä emolevyssä se optinen on, kunhan se vain löytyy.
Ei integroitujen äänikorttien mukana tule Dolby Digital (AC3) tai DTS enkooderia ja saat peleissä siitä ulos vain stereo-äänen.
Ellei se ääni ole jo valmiiksi enkoodattua kuten elokuvissa. (se AC3)
Kaikissa pätevästi suunnitelluissa prossujäähyissä jää muistislotit vapaaksi.
Tuolle kuusiytimiselle prossulle kun et edes tarvitse mitään erityisen järeätä jäähyä.
Fera 3 olisi jo erittäin hyvä.
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Joku myöskin täysin muistiyhteensopiva Scythe Mugen 5 on jo sitten raju overkill vain askelen parhaimpia jäljessä.
Scythe Mugen 5 Rev.B. prosessorijäähdytin - 49,90€
MSI:n B450 MAX emolevyjen ulkopuolella ei ole varmuutta siitä, että BIOS tukisi Zen2 Ryzeneita suoraan paketista.
Eikä niistä muista tuota B450 Carbonia lukuun ottamatta löydy keinoa päivittää BIOSia itse ilman prossua/boottaavaa konetta.
Muiden osalta pitäisi varmistaa että emolevy tulee tehtaalta riittävän tuoreella BIOSilla, tai että liike päivittää sen.
Itse päivitin kanssa HTPC koneen Ryzen aikaan, enkä huomannut emoa ostaessa tuota optisen lähdön puutetta. Vanha Harman Kardonin kotiteatteri vahvistin ei muita huoli sisään. Jos äänen nappasi telkun takaa vahvistimelle, se tuli aina 2.0 muodossa. Tilasin nyt ebayn kautta Hong Kongista purkin, jolla saa tuon optisen äänen tehtyä HDMI signaalista.... katsotaan kuinka pelaa kunhan saapuu ;) Jos ei toimi niin vaihtoehdot on vaihtaa emo tai vahvistin tai sitten ostaa äänikortti.
En ymmärtänyt tästä juuri mitään. En välitä monikanavaisesta toistosta, koska käytän 2.1-vahvistinta. Ja äänenlaadun kannalta ulkoinen vahvistin-DAC on parempi kuin tietokoneen kopan sisälle tuleva häiriöille altis ratkaisu.
Varmaan joku tuollainen Fera 3 voisi olla hyvä ratkaisu. En ajatellut tällä kertaa maksaa prosessorijäähystä kolmeakymppiä enempää.
No miksei BIOS:sia voi itse päivittää? MSI:n sivuilla on helpot ohjeetkin. Onko Carbonista tulossa mahdollisesti MAX-versiota tai Mortar MAX:sta ATX-versiota?
Jos ostat B450 emolevyn jossa ei ole 3000 sarjan ryzeniä tukevaa biosia, sekä 3000 sarjan prosessorin niin mitenpä päivität biosin? 1000 tai 2000 sarjan lainaprossulla toki onnistuu, ja jos sattuu olemaan tuo bios flashback eli usb:stä biosin flashays joka toimii ilman prosessoria.
Ostamalla B450 emon jossa on tarra "Ryzen 3000 ready"
Siinä Carbonissa on.
Stereo-PCM:n saa SPDIFistä aina.
BIOSin päivittäminen onnistuu vain emoissa missä on tuo BIOS Flashback, joka on käytännössä vain MSI:n laudoista löytyvä ominaisuus kaikissta tuone Geizhalsin listan emoista.
B450 Carbonista ei ole eikä tule satavarmasti suoraan laatikosta Zen2:hta tukevaa MAX-versiota.
MSI AMD 400-series and 300-series MAX Motherboards Now Available
161€
MSI MPG X570 Gaming Plus
Form factor
ATX
Chipset AMD X570
CPU-Compatibility Ryzen 3000, Ryzen 3000G/GE, Ryzen 2000, TDP-Limit: 105W (Manufacturer)
VRM 6 real phases (4+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 phases)
MOSFETs CPU 8x 46A 4C029N/4C024N
MOSFETs SoC 2x 46A 4C029N/4C024N
RAM 4x DDR4 DIMM, dual PC4-35200U/DDR4-4400 (OC), max. 128GB (UDIMM)
Extension slots 2x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242)
External connectors 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.1 (CPU), 1x USB-A 3.1 (CPU), 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 5x jack, 1x toslink, 1x PS/2 Combo
Internal connectors 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (X570), 1x serial, 1x TPM-Header
Header Cooling 1x CPU fan 4-Pin, 4x fan 4-Pin, 1x pump 4-Pin
Header Lighting 2x RGB-Header 4-Pin (5050), 2x RGB-Header 3-Pin (WS2812B)
Buttons/Switches USB BIOS Flashback (external)
Audio 7.1 (Realtek ALC1220)
RAID level 0/1/10 (X570)
Multi-GPU AMD 2-Way-CrossFireX (x16/x4)
Power connections 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin ATX12V
Graphics CPU
Lighting red, 1 zone (emphasis middle)
Special features AMD X570 with fan, audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED indicators), 1x M.2-passive cooler
Warranty three years (from date of manufacture, handling by merchant)
Itse ostaisin mielummin tollaisen kuin ton b450.Tai vastaavan saman hintaisen muilta valmistajilta jos siis aikoisin käyttää ton verran emoon.
158€
MSI X570-A Pro ab € 158,80 (2019) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Postittaako noi oikeasti suomeen noita?.
Vahvistimessani (Argon DA2 V2) on näköjään USB 2.0-tulokin (type B eli se pieni). En ehkä tarvitsisikaan sitten välttämättä sitä optista.
Desuclocker
