AM4 emolevyt
Täällä ei olisi ketään, joka käyttää 2000-sarjan Ryzeniä ja neljä (4) tämmöistä:
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 94,90€
Kaverini osti kaksi kampaa lisää (saattoi olla eri erä) ja kone alkoi kaatuilemaan. En ole käynyt siellä, mutta puhelimessa neuvoin vähän muistien kanssa, niin ne toimii nyt 2400MHz ja kone on vakaa. Emolevy on B350 Prime Plus (eli halpa perusemo).
Asus PRIME B350-PLUS AM4 ATX-emolevy 109,90
Vähän nyt ärsyttää, kun muistit tavallaan menee hukkaan tuolla taajuudella. Emolevyllä ikää kohta 2 vuotta, mutta ei ihan ekana olla sitä uusimassa.. Voltteja lisää SoC:ille ja muisteille ja kovaa ajoa? D.O.C.P. koetettu ja ei se taaskaan toiminut niillä 3200CL16 arvoilla suoraan.. Ja BIOS-päivitetty ez-flashillä biosista (eli AGESA pitäisi olla tuore), chipset-ajureita jäi asentamaan..
Minun kokoama kone, niin haluaisin sen kuntoon :)
Itsellä on t-topology emo ja tuossa olisi kyllä X370 Asrock, mutta ei löydy samanlaisia 4x8GB muisteja tähän hätään..
Suoraan muisteille jännitettä lisää, se 1,4-1,42V ja katsoo sitten onko vakaat.
Aloittaisin myös muistien ja SoC:n maltillisilla ylivolteilla. Eihän niistä haittaakaan ole. Sen jälkeen, jos on tarpeen, katsoisin noita emon asettamia sub-timingeja.
Tämä on ensimmäisenä mielessä, mutta takaraivossa on tunne, että Asuksen halpislankun signaloinnit vaan jarruttaa menoa. Ei tuo uutenakaan ollut hyvällä muistituella. Siksi etsinkin ihmisiä, joilla se 4 palikkaa muistia on kiinni..
Koetetaan tätä, kun seuraavan kerran katsomme tätä ongelmaa. Ei ole oma kone. Jos hirveästi alkaa häiritsemään, otan tuon myymäni konepaketin Asrockin X370:n irti ja vaihdan sen B350-Plussaan. Myy ihan yhtä huonosti :)
..tai sitten mietitään 2600->3500X tai Asus B350 Plus -> Asrock B550 Pro4. Nyt ei tullutkaan halpa muistipäivitys, ja siitä tunnen syyllisyyttä.
Internet antaa viitettä, että muillakin on samoja ongelmia juuri tuon emolevyn kanssa:
ASUS B350 Prime+, getting all 4 DIMMs to work
edit: menin ongelman kanssa tuolle Ongelmat-alueelle, mutta edelleen kiinnostaa nuo monen kamman kanssa ajelut. X370 Hero on vähän liian high end, tuossa on halpisemo sisällä.
Itsellä oli aluksi vähän X370 Herolla kaatuilua neljällä tikulla. Löin lisää volttia muisteille ja toimii kellotettuna ainakin huimat 2933mhz (2666mhz muistia). Eli siitä lähde kokeilemaan. Ja missä muuten kaatuu? Ei boottaa vai random kaatumista?
Ei ihan noita muisteja eikä B350-piirisarjaa vaan G.skill Trident Z 3200MHz CL14 8GB x4 kpl ja Asus Prime Pro x370. En tosiaan saanut täysin tuolla emolevyllä muistaakseni XMP vakaaksi koskaan. Jouduin ajamaan geardown päällä että oli vakaa.
Joskus aikaisemmin kirjoitin ensimmäisistä DDR4 muisteista eli Corsairin LPX 3000MHz 16GB x2 kpl. Kammat ikinä saavuttaneet tuota 2800MHz ylempää kellotaajuutta, vaan suuremmilla asetuksilla tuloksena oli ei boottia. XMP ei myöskään toiminut lainkaan Prime Prolla noiden kanssa, joutui itse muokkaamaan asetuksia hiukan. Testasin emolevyn myös 48GB eli 16GB x2 ja 8GB x2. Tämä yhdistelmä toimi tuolla 2800MHz cl14 ihan hyvin. Kyseessä oli Hynix:n piirejä kaikki.
Sellaisen hienouden sain myös Thaiphoon burnerilla noista LPX 16GB kammoista ettei se osannut sanoa mitä fr-tyyppiä nuo oli. Nyt ovat tuossa Asrock B450 Pro 4:ssa ja Thaiphoon tunnistaa nuo AFR-piireiksi. Myös toimivat XMP asetuksilla.
Pistetään vielä kolmaskin muisti tyyppi eli Micronin jotkin ECC-muistit 16GB x2 2666MHz CL19, toimivat 2933MHz nopeudella oletus ajoituksilla. Virheenkorjauskin näyttää toimivan->Windowsin event vieweriin tulee ilmoitusta jos asetukset on liian kireät.
En tiedä auttaako yhtään asiassasi.
Kyllä auttaa, kiitos. Tämä vaan vahvistaa epäilyksiä, että Asus B350 Plus on suurin syy ongelmiin (varsinkin, kun Asrockilla toimii).
Sinulla oli vielä b-diet tuossa yhdessä kokeilussa..
Lisätään vielä: nuo 8GB x 2kpl Hynixit oli LPX 2400MHz muistit jotka on veljenpojan koneessa ja siinä toimivat 2933MHz CL16. Emolevynä on muuten jokin Asus B350 Prime tarkkaa mallia en muista. 3200MHz nuo eivät bootanneet enää oli ajoitukset mitä vaan. Mutta jokin 3066 taisi bootata vielä mutta ei vakaa. Tuossa oli myös Micronia aikaisemmin 4GB x2 2400MHz ja nuo toimi myös tuolla 2933MHz niiden oletus ajoituksilla(cl18 tai 19). Kumminkin oma kokemukseni perusteella noissa alkupään Asus Ryzen emolevyillä on ongelmansa muistien kanssa.
Ei nyt lähellekään sama keissi, mutta kaverin koneeseen heitettiin toinen samanlainen kitti juuri noita Ripjewsejä entisten kaveriksi, emona ASRockin B450M Pro4. Ensin prossuna oli Ryzen 2700 joka vaihtui testibootin jälkeen 3600:een. Molemmilla kivillä toimivat XMP-asetuksilla suoraan nuo kammat.
Laitoin suoraan vaan vanhemman 0002 bioksen asetukset mitä olin jo aikaisemmin säätänyt ja hyvin näyttää toimivan.
Millä asetuksilla ajelet muuten? Muistelin lukeneeni jostain postista että 3600cl16 mutta en ole ihan varma. Kokeilepa saatko boottaamaan 3600cl14-15 asetuksia. Kiinnostaisi tietää muiden kokemuksista tiukemilla asetuksilla tuolla uudella biosilla. Kokeilin tuossa aamulla hieman säätää että saisi nuo taiphoonista importatut hieman tiukemmat 3600 safet boottaamaan. Dimm/soc kokeiltu nostella, procodt, cadbus, rtt, cldovddg asetuksia väännelty mutta ei vaan halua bootata. Tuolla 0002 biosilla ei kumminkaan ollut mitään ongelmia bootata Windowsiin 3600cl14 asetuksilla.
Kokeilin silloin 0002 bioksella cl14-16-16 asetuksia mutta ei olleet vakaat. Windowssiin pääsi mutta karhu alkoi heti tekemään virhettä(vaikka annoin jännitettä 1,46V). Seuraavaksi kun alan näitä säätämään niin koitan ottaa geardownmoden pois päältä että olisi sitten aito 1T ja sen myötä voisi kokeilla tuota cl15. Menee kyllä varmaan viikonloppuun kun kerkeän seuraavaksi säätelemään kun se vie aikaa kun koittaa taas kaikenlaista kiristellä ja testata niitä.
Tämän hetkiset asetukset on cl 16-15-15-15, ras 30, trc 48, tfaw 24, trfc 320 ja twr 26 , muita arvoja en nyt muista ja muutamia asetuksia on autolla mutta nekin silti vastaavat kuin calculaattorissa. Ja jännitteet dram 1,43V ja soc 1,09V
Edit. Ja silloin aikaisemmin sain 3733 cl16-16-16 asetukset melkein vakaaksi (karhu 1000%) mutta muistien lämmöt nousi liikaa ja kun 53c ylittyi niin alkoi virhettä tulemaan. Nyt kun on paljon viileämmät kelit niin voisi tuotakin taas testailla kun kerkeää. Nykyisillä asetuksilla pysyy lämmöt alle 51c pidemmässäkin karhu vedossa mutta pitäisi testata niin että on kaikille kunnon rasitukset päällä cpu,ram,gpu.
Ihan mielenkiinnosta kysyn et millasilla lämpötiloilla porukka ajelee AM4 kokoonpanoa ja millaset on muistien turvalliset lämpötilat? Liitteenä oma kokoonpano idlessä ja kyllä, on alijännitetty kokoonpano
Ensimmäiseksi ota HWiNFO64 käyttöön, joka on ainoa varmasti oikeat lukemat näyttävä softa tällä hetkellä. Toiseksi: rääkkää sitä konetta kunnolla, sillä tuolla idle-lämmöllä ei ole mitään merkitystä, jollei se sitten heilu jossain yli 60 koko ajan prossun ja yli 50 muistien osalta.
Lisäksi jos on alivoltitettu huonosti, niin se kone kippaa rasituksessa.. Siksi rasitustesti on aina suotavaa..
No olipas tuo herkkä asetus . Koitin nyt ottaa geardownmode pois päältä ja command rate 1T niin karhu antoi heti jo 80% kohdalla virhettä joten back to geardownmode enabled. Mitä nyt latensseja kerkesin testaamaan aidalla niin 1T asetus laski latenssit 67,7->67,5ns joten eipä paljoa muutosta sillä olisi saanut.
Moi, kertokaapa viisaammat suosituksenne. Olen uusimassa nykyisen kokoonpanoni (i6700k+Asus Z170-A). Tarkoitukseni olisi hankkia Ryzen-setti, mitä luultavimmin 3700x ja siihen sopiva emolevy. Emolevyssä ei välttämättä tarvitse olla sis.rak. WiFiä tai kunnollista äänikorttia (Asus PCE-AC56 ja Xonar Essence STX löytyy jo). Muisteiksi näillä näkymin nykysetin G.Skill Trident Z 3333 2x16Gt, sikäli mikäli ovat yhteensopivat ja prossujäähyksi Noctua NH-D15. RGB-valoja en tarvitse mihinkään ja tällä olisi tarkoitus mennä seuraavat kolme vuotta eteenpäin. Pääpaino on hyöty- ja työkäytössä. Satunnaisesti myös pelaamisessa, lapsiarjen sen salliessa. Ei tarvitse olla hinnat alkaen malli ja säädettävyyttä saa olla. AMD-leirissä olen ollut viimeksi K6-K8 aikaan, joten melkeinhän tässä jo kädet syyhyävät.
Edelleen se Gigabyten X570 aorus elite tai Asuksen TUF X570 gaming plus emot ovat hintalaatu suhteeltaan parhaita. Ja kun sulla on jo wifi ja äänikortti valmiina niin valitsisin tuon Asuksen TUF X570 gaming plus emolevyn. Molemmissa varsin riittävä vrm ja muutenkin hyvät ominaisuudet. Ja noita molempia saa alle 250€ hintaan. Jos haluat sijoittaa enemmän esim. 300€ niin et saa oikeen mitään lisää, intelin verkkopiiriä ja parempaa äänipiiriä mutta kun sulla ne jo on...
Ja muisteissa ei pitäisi olla mitään ongelmaa noilla sun kapuloilla.
Edit. Ja Asuksella on vielä cashback kampanja päällä tällä hetkellä jolloin voisit saada emon hankintahinnasta takaisin 35€
ASUS Promotion
Oma tämän hetken ratkaisu on 3900X, ASRock X570 Taichi ja 2x16GB G.Skill 3200/C14 kapulat. Revikoiden mukaan emolla pelaa ihan kivasti myös 2 kampaa, vaikka emo onkin T-topo. Muistit B-Diet joten uskallan toivoa että venyvät vähän löysäämällä 3600/CL14.
Edelleen mietin tuota emoa vaikka sitä kehutaan siellä ja täällä. Onko mitään järkeä lähteä vaihtamaan esim. Asuksen CH8? Sieltä saisi kamppiksena 50€ palautuksia, mutta silti 50-100€ kalliimpi. Mulle vaihto Intelistä > AMD:lle on hyppy tuntemattomaan, ja jonkinlainen uudelleen opettelu alkaa virityksen ja kellotuksen osalta.
Tavoite on että saan mahdollisimman toimivan ja tehokkaan suoraan paketista. Kaikki mitä siitä sen jälkeen saa puristettua on extraa. Siihen vaan pitää olla oikeasti realistinen mahdollisuus komponenttien osalta.
Olen nyt tämän illan testannut tuota abba biosta tällä C6H emolla, 7501 ja uusimmat piirisarja ajurit on asennettu. Boostit nousi hyvin kun pbo + auto oc päällä, ennen meni 4,325GHz paras core ja muut 4,225GHz, nyt menee paras core 4,4GHz ja muut coret 4,3-4,35GHz. Cinebench R20 singlecore nousi 10 pisteellä 494->504,paras veto ja allcore nousi myöskin sen 11 pistettä(4,050-4,075GHz). Laitoin suoraan vaan vanhemman 0002 bioksen asetukset mitä olin jo aikaisemmin säätänyt ja hyvin näyttää toimivan. Karhu jauhanut nyt +5000% eli muistit vaikuttaa vakailta niin kuin ennen ja ei ole mitään bootti ongelmia. Itse asiassa täytyykin huomenna koittaa kiristellä näitä muistien asetuksia taas.
Edit. Siis R5 3600 prosessorina ja tarkemmat tiedot pc-spekseistä
Tähän vielä lisäksi että nyt enemmän testanneena boostit vielä noussut eli huonoinkin core boostaa sen 4,325GHz ja näköjään max jännitekin on laskenut. Aiemmin 0002 bioksella max jännite oli 1,500V ja nyt uudella max on käynyt vain 1,487V. Lämmöt pysyneet samoissa mitä ennen. Ja ei ole mitään vakaus ongelmia ollut, muistit menee sen saman mitä ennenkin(testattu karhu yli 10000%). Joten voin suositella Asuksen C6H emojen omistajille tätä uutta 7501 abba biosta jos on ryzen 3000 sarjan prosessori kiinni tässä lankussa.
Juu ei se pointti ollukaan et olen vieläkin hakemassa jännitteitä vaan nykyisillä asetuksilla mm prime95 45min testauksella ei mitään ongelmaa.
Lähinnä vaan mielenkiinnosta et missä lukemissa muilla pyörii, toki toi idle oli huono vertaus, prime95 CPU 56c MAX ja muistit n.40c paikkeilla.
Melkein pitäisi katsoa myös, miten Prime95-tulokset on suhteessa noihin ei-voltitettuihin, niin kannattaa koettaa vaikka CB20 , jossa on yksi luku.
Itsellä on ~70C pintaan MAX rasituksella 2700X ja Cinebenchissä joku 60C.. Nyt on kylmempi täällä datanurkassa, niin voi olla pari astetta pienempi lämpötila kuin kesällä. En oleta, että nuo maksimaaliset rasitukset tapahtuvat ikinä. Kellot on oletuksella ja PBO kanssa, jos sekin resetoitui bios-päivityksessä. Näyttäisi idlaavan 34C..
Muisteista ei näillä näytöillä minun kannata puhua. Pelkästään ongelmia on minulla ja kavereillani muistien kanssa säätämisestä. Kun ei voinut ostaa b-die, vaan piti säästää.. Oma vika melkein.
En tiedä mitä tarkoitat säädettävyydellä. Näillä tiedoilla B450 emo riittää. X570 ei tarjoa mitään tarpeellista.
MSI B450 TOMAHAWK MAX
Tarkoitin lähinnä, että hela hoidon saa optimoitua (todella tärkeää :)). Tällä hetkellä tapahtuva irkkaaminen ja juutubevideot luultavasti nauttivat lisätehosta? Mukavaa olisi jos emolevystä itsestään saisi kaikki tuulettimet säädettyä mukavan hiljaisiksi. Joskus sitä vanhankin nörtin on nautittava edes jostain. Ystävällä on Asus ROG Strix X570-F Gaming ja ainakin siellä on ollut normaalia enemmän ryppyjä rakkaudessa. Kaatuiluja ja jäätymisiä jne. Saattaa toki olla, että edellä mainitut oireet johtuvat enemmän iän tuomasta rasituksesta.
Vanhoissa Asuksissa on loistava tuuletinsäätö, mutta ne ovat roskaa alle 100€ hintaluokassa ja niiden BIOS ei ole välttämättä ole päivitetty, niinkuin MSI MAX.
Lisäksi noissa X570:ssä on tuuletin piirisarjassa, joka voi olla äänekäs ja sitä ei välttämättä voi säätää kaikissa emoissa.
Prosessori voi tarvita jonkun emolevyn, että virransyöttö on riittävä. Tuo 3700X ei ole onneksi hirveän vaativa.
Itse ostaisin tuolla budjetilla MSI B450 Pro Carbon, jos tykkää säätämisestä. Se ei välttämättä ole uusin BIOS, mutta siinä saa 3700X toimimaan Bios Flashbackillä. Se on lisäksi premium-B450, eli ehkä jopa parhaiten varusteltu B450 ikinä. Se näkyy toki hinnassa, mutta voit vaikka myydä WIFI-kortin, kun tuossa se on integroituna. Myös äänipiiri ja verkkopiiri ovat sen hetken parhaita.
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, ATX-emolevy - 144,90€
Hinta on vähän korkea, niin sen takia kukaan ei suosittele, mutta jos haluaa paremmin varustellun emolevyn niin mieluummin tämä kuin Mortar. Lisäksi säätöä voi tulla ja Bios Flashbackkiä voi joutua käyttämään.
Tuo emolevy hävisi IO-techin testissä Asrock B450 Pro4:lle, mutta siinä oli hinta ehkä se suurin ongelma. Kallishan tuo on, mutta mainittu Asrock on säästänyt sitten varustelutasossa ja oikeastaan kaikessa muussakin.
..ja nuo Ryzen 3000-sarjan kasvukivut menee ohi. Voi olla tämän syksy vähän epävakaata aikaa, mutta kyllä ne aina korjautuu ajan kanssa.
Ainakin MSI biosissa on kelvollinen tuuletinsäätö. Varsinkin step up time on hyvä olemassa, kun tuon prossun lämpötila sahaa nopeasti.
Osaako X570 Taichin omistajat sanoa saako piirisarja tuulettimen kuinka pienille kierroksille ja pitääkö vallan meteliä? Ainakin kesällä porukka valittanut ääntä kovaksi ja ärsyttäväksi. Uudet BIOS versiot korjanneet tilannetta?
Eipä ole itsellä jänniteet tippunut, kaikilla coreilla max vid 1,5v ja max cpu voltage(svi2 tfn) jopa 1,512v.
Mulla vid ollut nyt max 1,475V, mutta ei näitä voi verrata kun sulla vissiin eri prosessori 3700X ja voi vissiin vaihdella ihan silicon qualityn mukaan eli vaikka olisi sama emo ja prosessori niin vidit voi vaihdella.
Ei mitenkään hyökkäyksenä sinua kohtaan, mutta tässä tosiaan alkaa toivomaan että tuosta "maksimivoltit" alettaisiin pikku hiljaa päästä yli mitä tulee ryzen 3000 -sarjaan. Ei noi tarkoita mitään, koska ne jännitteet tapahtuu vain pienellä kuormalla ja niistä on aivan turha huolestua.
En siis ole mitenkään huolestunut niistä. Selitin vaan että mitä eroa on 0002 ja 7501 bios versioilla tällä C6H emolla. Olen itsekin tänne kirjoittanut muille ketkä olleet huolestuneet korkeista volteista että ei mitään hätää. Niin amd on sen suunnitellut ja vähillä kuormilla on ok että voltit ovat korkealla.
Edit tuossa esim. tällainen viesti. Jossa kirjoitin näin
"Ja edelleen asia on niin että itse AMD sanoo että noi 1,5V jännitteet on ok pienessä kuormassa yhdellä corella ja koko jännitealue 0,2-1,5V on täysin fine. Koittakaa nyt tajuta että se on prosun normaalia käytöstä, eikä tarvitse sitä pelätä."
AM4 emolevyt
Jos ei ole tarvetta esim. kahdelle NVMe M.2 slotille, niin ei X570:stä nyt niin paljoa hyödy.
Kuten ei myöskään PCIe v4:stä jollain keskitason näytönohjaimillakaan.
Tämän hetkein nopein GPU (2080 Ti) ei paria prosenttia enempää kärsi vaikka PCIe v3 slotin kaista puolitettaisiin kahdeksaan kaistaan:
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti PCI-Express Scaling
Ja tämän hetken ainoiden PCIe v4:ä tukevien näytönohjainta, RX 5700 Navien, nopeus hyöty PCIe v4:stä on olemattomasta marginaaliseen:
PCI-Express 4.0 Performance Scaling with Radeon RX 5700 XT
Esim. MSI:n B450 Tomahawk MAX olisi oikein pätevä emolevy 3700X:lle.
Tietenkin jos mahdollisesti jossain vaiheessa myöhemmin päivität prossua suurempaan ydinmäärään, niin silloin normihyvää B450-emoa paremmasta X570 emosta hyötyy.
Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta niissä taas löytyy järjestään vahvat prossu-VRM:t.
Ja siinä missä Asus ja Gigabyte suorastaan kusettivat monissa aiempien piirisarjojen AM4-emoissa, Asuksen halvin Prime X570-P on erittäin pätevä, kuten myös Gigabyten X570 Aorus Elite.
Asuksessa on paremmat VRM-jäähdytysrivat, mutta Gigabyten jäähdytys paranisi tarvittaessa irroittamalla sen muovikuoren.
Vastaavasti Gigabytessa on USB BIOS Flashback, eli jumittuneen/korruptoituneen BIOSin voi kirjoittaa uusiksi ilman käynnistyvää konetta.
Samoin Gigabytesta löytyy USB-C header emolevyltä, jos haluat sen eteen kotelossa.
Jos jäähy on tuon Skylaken ajalta se vaatinee AM4-kiinnitysraudat.
Ne saa Noctualta ilmaiseksi esittämällä ostotodistukset jäähystä ja AM4 emosta tai prossusta.
Myös Jimms myy niitä:
Noctua NM-AM4 Mounting-Kit, sovitesarja AMD A4 -kannalle - 7,90€
Jos taas jäähyä ei ole niin Ryzen 3700X:lle riittää paljon kohtuuhintaisempi jäähy.
Vanhoja 0002 biosilla vakaita 3600cl14 semifasteja en ikinä saanut toimimaan/boottaamaan tällä 7501 biosilla säädöstä huolimatta. Löysin kumminkin viimein muutaman päivän väännön jälkeen uudet asetukset jotka boottasivat windowsiin asti. Nyt mennään 3600cl14-15-15-15-30-48@1.46v asetuksilla, olivat memtest vakaat gear down päällä mutta feilasi 600% kohdalla gear down disabled. Tästä se säätö sitten vasta alkaakin, eiköhän nuo kumminkin vakaaksi saada ilman geardownia. Aikamoista taistelua oli kyllä ja meinasi usko loppua tämän tuoreen biosin kanssa mutta ihan tyytyväinen loppujen lopuksi.
Niin ja cpu voltteihin, no juu. Prossu tosiaan eri 3800x täällä, enemmänkin mainitsin asian huomiona kun olen kuullut muualtakin volttien tippuneen abban myötä.
Vanhoja 0002 biosilla vaikaita 3600cl14 semifasteja en ikinä saanut toimimaan/boottaamaan tällä 7501 biosilla säädöstä huolimatta. Löysin kumminkin viimein muutaman päivän väännön jälkeen uudet asetukset jotka boottasivat windowsiin asti. Nyt mennään 3600cl14-15-15-15-30-48@1.46v asetuksilla, olivat memtest vakaat gear down päällä mutta feilasi 600% kohdalla gear down disabled. Tästä se säätö sitten vasta alkaakin, eiköhän nuo kumminkin vakaaksi saada ilman geardownia. Aikamoista taistelua oli kyllä ja meinasi usko loppua tämän tuoreen biosin kanssa mutta ihan tyytyväinen loppujen lopuksi.
Niin oliko sulla 3200 cl15 muistit vai 3200 cl14?
Se on hyvä se. Toivottavasti kukaan ei turhaan ota niitä esille enää.
Nyt on c6h abballa mennyt seitsemän corea kahdeksasta 4.5Ghz tai yli, tämä oli tosin pidemmän istunnon jälkeen. Abb biosilla meni vain kolme corea 4.5Ghz ja Stiltin modaamalla abb biosilla 4-5 corea pääsi tuohon maagiseen boxiin printattuun lukemaan.
Onko kokemuksia kannattaako päivittää Asus rog X570-E abba biossiin, tai modattuun, kun nyt toimii kuiteski aikalailla ongelmitta :think:
Ja miksi haluaisin päivittää, jos sit vaikka coret menis sinne minne pitää :kahvi:
X570 TUF ja 3600 ei toiminut tuo bios kunnolla, että jos testaat niin kannattaa profiili tallentaa ja ottaa asetukset ylös. Noita tallennettuja profiileita ei (ainakaan TUF:ssa) voi käyttää eri bios versioiden välillä.
Näyttäisi nyt siltä että MSI:n pro carbonin vrm on samaa sarjaa gaming edgen kanssa, eli siis käy turhan lämpimänä. Vaikka vois luulla et 300e emossa olis kaikki kohdallaan, niin ei nyt ihan. Vähän harmittaa kun ton ostin jo yli kuukausi sitten 3900x varten, tosin eipä oo vielä prossua tänne asti tullut. Toisaalta tota vois kokeilla kun en ihan välttämättä kellota.
VRM:n jonkin asteinen kuumana käynti oli täysin odotettavissa sen jäähdytystä sabotoivan muovipaskeen takia.
Se kun ei edes käydä integroituja powerstageja, niin hyötysuhdekaan ei ole parhaalla tasolla.
Sen markkinoinnin muovipaskeen poistamalla lämpöjen pitäisi pysyä paremmin kurissa.
Jahas, täytyypä päivittää.
Ei kyllä ole ollut mitään ongelmia, päinvastoin.
Ongelmitta olen myös ajellut b450m gaming plussalla. Vähän veikkaisin käyttäjäpään ongelmia kuten ei puhdasta win10-asennusta, vaikka mystisiä ongelmia tai käytössä joku ssd joka ei tunnetusti herää sleepistä ongelmitta.
Nämä on 3900X:llä, ja osa vielä ylikellotettuna. Ei ole niin paha ollenkaan, jos ostaa 3600 tai 3700X ja ei kellota.
Tietenkin se 300€ on aika paljon rahaa..
PRIME X370-PRO BIOS 5220
Update AGESA 1.0.0.3ABBA to improve system performance.
Onko kokemuksia kulusta ja vakaudesta 3600 + B-die omistajilla?
Taitavat tuolla videolla olla kaikki tulokset ylikellotetulla 3900X-prosessorilla, automaattisella (PBO) tai manuaalisella kellotuksella. Ylikellottamattomalla 3900X-prosessorilla en ole saanut edes Gaming Edge Wifi -emolevyn VRM:ää kuumenemaan yli 80-asteiseksi. Kuormina olivat Cinebench R20 (1 tunti), Prime 95 eri versioilla ja asetuksilla (40-45 minuuttia), Blender benchmark, AIDA64 ja OCCT. 80 asteen lämpötila perustuu toki vain emolevyn ilmoittamiin arvoihin, mutta ko. lukemat ovat testeissä olleet kohtalaisen lähellä komponenttien todellisia lämpötiloja. Prosessorin nestejäähdytyksellä voisi tilanne olla pahempi, jopa 20 asteen lämpötilan nousu ilmajäähdytykseen verrattuna on mitattu: Testissä Noctua NH-U -coolerit Ryzen Threadripperille - io-tech.fi
Nuo luvut vaan ovat hyvin lähellä alle 100€:n emolevyjä. Asuksen halvin x570-p pärjää testeissä paljon paremmin ja cashbackin kanssa maksaa Suomestakin alle 200€(amazon.de lähtenyt n.170€:lla).
En minä MSI:n halvemman pään X570-emolevyjen ostamista ole koskaan muille suositellutkaan, ja testitulosten jälkeen olen suositellut välttämään niitä. Mutta jos sellainen on tullut hankittua (kuten tuolla ylempänä gaming pro carbon ja minulla edge wifi), niin eipä ole myöskään tarpeen vaihtaa emolevyä toiseen 3900X-prosessoria käytettäessä, jos ei ylikellottaminen kiinnosta.
fwfwfw
