AM4 emolevyt
Mä tiedän sen, lueskellu tätä topikkia jo jokusen tovin. Mua vään niin kypsyttää, ku MSI:n emot tarjoaa muuten hyvän kokonaisuuden omaan kokoonpanoon, mutta juurikin nuo virransyötön komponentit on sitten se missä homma kusahtaa. Asuksen emot taasen olisi pomminvarma valinta, mutta niissä on tasan yksin ongelma: sisäisen USB 3.0 liitännän sijainti, suoraan näyttiksen alapuolella.
Mikä emo noin ?
Kerro lisää tarpeistasi , onko r5 1600 jo tilattuna ? => sille kaveriksi B350-sarjan emo ?
Asrock ja GiBy käyttää ( Intersil) ISL 95712 gontrolleria , joka on MSIn Richtek iä huomattavasti tukevampaa laatua , mutta tuo osa on suunniteltu AMD Fusion sarjalle = APU
Eli mitkä ovat tärkeysjärjestyksesi ostoa varten / näissä ensimmäisen vaiheen AM4 emoissa on todella laajaa kirjavuutta , eikä täydellistä löydy yhdenkään valmistajan listoilta
Ps tsekkaa Asrock B350M Pro4 ja vertaa
Mä otin varman päälle ja tilasin Asus Prime B350 Pron, tuohan se kaikekin yleisin ja suosituin tuntuu olevan tällähetkellä.
Mä väitän että pitkän päälle toi oli hyvä valinta vaikka ei välttämättä ollukaan sulle ideallinen malliltaan :)
Kyseessä Asus x370 prime, jouduin sijoittamaan Fury X:n PCIEX16_2 slottiin letkujen tilanpuutteen vuoksi. toimii windowssissa vain nopeudella x8, pystyykö sitä jotenkin muuttamaan. ohjekirjassa jokseenkin hämärästi vain ilmoitettu "single vga card, pciex16_1 x16 ja pciex16_2 N/A" eli periaatteessa pitäisi toimia x16 nopeudella? Biossista ei löytynyt mitään säätöjä. Onko x16 vs x8 suuriakin nopeuseroja peleissä?
Kiitos
Ens tiistaina tulee itelle Asrock B350m pro4. Siinä virransyöttö pitäisi olla ok noin niin kuin b350 sarjalaiseksi :) Vedelle menee 1700 prossu.
Kiitos
X16 vain ekassa slot Issa.
Kulkeutui sattumusten kautta Asus B350M-A käsiini ja täällä näyttäisi ainakin muutamalla olevan tuo "karvalakki" Asus B350M-A jossa virransyöttö on paljaana. Alunperin piti X370 hommata tässä mutta ajattelin tuota nyt tuolla alkuun kokeilla. Oletteko laittaneet tuolle mitään DIY siiliä päälle vai kestääkö tuo ~1.35v-1.4v volttia jos tuon Ryzen 5 kanssa parittaisi. Lämpöähän nuo komponentit kestää mutta ei kyllä tietentahtoen viitsisi kurittaa. Kannattaako tuolle laittaa uusin bios(?) vai jokin vanhemmista. Lueskelin tuossa että uudemmilla biosseilla nuo muistit eivät kulkisi enää niin lujaa vaan joutuisi karsimaan nopeuksista?
MSI x370 Gaming Pro Carbon emoon tuli viimeinkin uusi Bios, jos nyt saisi Ram.sta jotain irti. Joutunut ajelemaan 2666Mhz, kun ei boottaa edes jos tuosta nostaa
@krapu Tällainen viritelmä saattaisi toimia, joka oli minulla entisen setin kanssa. Tuulettimen laitto virransyötön päälle onnistuu jos omistat AIO-jäähyn.
@The Stilt voi kertoa miten paljon tuosta on hyötyä kun minulle joskus tämän neuvoi.
Nu niin, nyt alkoi sitten Ryzen-kokoonpanon kasailu Asus Prime B350 Pro-lankulle. Havahduin tuossa semmoiseen hommaan, että Noctuan toimittama adapterikitti jäähylle sisältää niin pitkät ruuvit, että ne törröttävät emolevyn pohjapuolelta niin paljon, että ne ottaa kotelon pohjaan. o_O Noh, päätin sit käyttää ennemmin niitä vakiojäähyn kiinnikkeiden ruuveja, koska niissäkin piisasi pituutta riittävästi. Vähän tosin menee lähelle noita elkoja tuo takimmainen kiinnitysrauta, mutta tuskin se emo siitä mitää tuumaa.
Mitä muuten tulee emon laatuun, ni komponenttien osalta laadukas, mutta jotkut liitännät emossa on vähän mitäsattuu, halvan ja heiveröisen oloista muovia, joten hippasen joutuu varomaan.
Kyse varmaankin siis B350 Plus emolevystä? Ethän irroittanut sitä alkuperäistä backplatea? Sehän on tarkoitettu käytettäväksi tuon noctuan am4-kitin kanssa tässä järjestyksessä: Alkuperäinen backplate, väliholkit, asennusraudat, ruuvit. Ei nuo kyllä itsellä törröttele tuolta. Emot joissa testattu: Prime x370 Pro ja Crosshair VI Hero.
Jos siilien liimaaminen VDDCR_CPU komponenteille (neljä pystysuuntaista vaihetta) ei ole mahdollista, niin siinä tapauksessa kannattaa laittaa tuuletin puhaltamaan suoraan sinne virransyötölle.
Virransyöttö itsessään kestää helposti kellotetun Ryzenin aiheuttaman rasituksen, mutta vain jos lämmöt on järkevissä lukemissa.
Speksit tuon emon prosessoriosuudelle on:
- ~170A @ 50°C
- ~147A @ 75°C
- ~120A @ 100°C
- ~85A @ 125°C
Tappiin kellotettu Ryzenin ottaa maksimirasituksessa 100-115A virtaa.
125W tehonkulutuksella virransyöttö hukkaa n. 27W tehoa noihin kahteentoista (4x HS, 8x LS) fettiin ja neljään virransyötön kelaan.
Pinta-ala on niin pieni, että tuollaisen tehomäärän jäähdyttäminen ilman siilejä ja suoraa ilmavirtaa on täysin mahdotonta.
Virransyöttö on toki suojattu ylikuumenemista vastaan, mutta suojauksia vastaan ajaminen ei ikinä ole missään suhteessa ideaalista.
@Dessu @The Stilt - kiitoksia vastauksista. Pitääpä testailla mitä tuo mahtaa sanoa, prosessorin jäähdytyksenä on vaakamallinen Noctua jossa 140mm mutta tuskinpa riittänee yksin millään kun vielä puhaltaa lämpösempää ilmaa... lämpöteippiä ja siiliäkin löytynee. Ainahan tuon voi kyllä leipasta tulevan APUn kaveriksi ja ostaa toisen emolevyn/X370. Mitään IR-mittaria ei löydy joten mittauskin tapahtuu sormituntumalla vai saako tuosta ohjelmallisesti luotettavaa tietoa esim. hwmonitorilla?
Joo eihän tästä oikein tule mitään.
mITX emoja ei ole vieläkään ollenkaan ja mATX emoja ei ole hirveästi yhtää kelvollista eli pakko tyytyä ATX.
Tarkoitus tällä hetkellä olisi ostaa Gigabyten (Aorus) Gaming K3/5 sillä ne ovat halvimpia mistä löytyy Bclock-ylikellotus. Buildzoidkin suositteli Gigabyten Gaming K sarjaa ja kyllä itse uskon ainakin tuon tasoista ylikelloittajaa. Harmi vaan että näiden yhtään laadukkaiden emojen saatavuus on tasoa "odota 2 viikkoa".
Voisin jopa harkita ostavani mATX emoksi Asus B350M-A, Jos siihen saisi Prime B350-Plussan vrm siilit jostain ostettua, siinä näyttää olevan reijätkin jo valmiina.
Gigabyteltäkin pitäisi olla tulossa mATX AX370 Gaming D3, mutta siitä ei ole tullut vielä mitään tietoa. Edit. Toivottavasti siitä löytyisi vielä ALC1220 kuten muistakin gigabyten X370 emoista :drool:
Niin olikos tuossa X370-PRO mitään eroa noissa lämpötilojen raportoinnoissa vs 0515 versio?
Nyt kun tässä ihmettelin, niin tuntuu että tässä versiossa 0515 myös välillä esim. emon CPU lämpötila jää jumiin ja sitten tuulettimet ei säädy kun tulee kuormaa. Äsken tulin koneelle joka oli nyt pari päivää ollut about idlenä ja 31 astetta oli emon raportoima CPU lämpötila. Tdie oli jotain 35 tms. Laitoin primen päälle niin CPU ei noussut mihinkään ja sitten tietysti lämmöt karkasi. :)
Crosshairissa oli vissiin kanssa tuota lämpötila-anturin jumiintumista. Jos oikein muistan, niin Elmor sanoi, että kolmannen osapuolen lämpöjä lukevat softat aiheuttavat sitä (ainakin Crosshairilla). Ryzen Master on vissiin turvallinen sen suhteen ja muut on vaan kokeiltava mikä on, mikä ei. Muistelen, että sanoi kanssa, että yrittävät estää sen jumin tulevissa bioseissa. Olisiko tuossa PRO:ssa saman tapainen ongelma?
Noi olla hyvinkin. Samaa oli myös aikaisemmassa BIOS versiossa. Itsellä on HWiNFO ja Afterburner päällä. Nämä tietty lukevat tuota lämpötilaa jatkuvasti, joten siinä mielessä tietysti tuossa voi olla perää.
Taisi olla ettei sitä lämpötilaa saanut pollata liian usein ja jollain väärällä tavalla saattoi mennä lukkoon. Uusin (beta) HWiNFO osaa lukea oikein eikä jumita. Samoin asuksen AI suite. (tämä siis c6h)
Ilmavirran lämpötila ei ole kovin kriittinen, pääasia että sen lämpötila on alhaisempi kuin jäähdytettävä kohde ja että sitä ylipäänsä on.
140mm flekti on sen verran iso että todennäköisesti virransyötön jäähdytys riittää sellaisenaan. PRIME B350-PLUS emolevyllä virransyötön throttlauslämpötila on 115°C, joten todennäköisesti tuolla sisarmallilla se on sama koska myös ohjain on sama.
Eli mikäli prosessori ei ala missään vaiheessa throttlaamaan, niin lämmöt on siinä tapauksessa turvallisella alueella (maksimivirta huomioiden).
Onko muuten kukaan kytkenyt mitään X370-PRO emon CPU_OPT tuuletinliittimeen? Onko se ihan oma erillinen PWM ohjattu kanava, vai onko se vain sekondäärinen liitin CPU_FAN kanavalle toimien siis esim. Y-liittimen tavoin?
Oletan, että se on Y-haara, koska biossistakaan ei siihen erillisiä säätöjä löydy. Itse kytkin Noctua NH-D14:n toisen fanin piuhan tähän CPU_OPTiin, niin ei tarvinnut Noctuan omaa Y-haaraa käyttää ja siten selvisi ehkä hitusen pienemmällä kaapelisotkulla.
@laavu, Kiitoksia. Itse jätin tuon kytkemättä alunperin kun oli kaapelissa valmiina Y-haara niin tökkäsin vain CPU_FAN headeriin. Nyt kun tuulettimia eilen kytkin uudelleen niin jäi tämä mietityttämään vaikka mitään tarvetta ei ollutkaan yhdelle lisäkanavalle, lähinnä tulevaisuuden tarpeita ajatellen hyvä tietää.
X370-PRO emossa on vain kaksi kotelotuulettimille varattua paikkaa. Mihin sen kolmannen kytkee, jompaan kumpaan AIO_PUMP tai W_PUMP+, mitä ihmeitä varten ne ovatkaan?
W_PUMP en ole mitään kytkenyt vielä koskaan ja AIO_PUMP on itsellä vain lukemassa pumpun kierroksia. Itsellä on etutuulettimet haaroittimella toisessa ja takatuuletin toisessa CHA_FAN liittimessä. AIO_PUMP ja W_PUMP liittimissä on ainakin emon manuaalin mukaan kaikki karvat kytkettyinä, oli pitäisi onnistua ohjaus näillä myös. Ilmeisesti kuitenkin nämä on samalla tapaa yhdistetty kuin CPU_FAN ja CPU_OPT ja sijoiteltu emolevylle vain eri paikkoihin ko. ratkaisujen johdotusten helpottamiseksi.
Pitää myös muistaa että Asuksen W_PUMP+ header EI OLE YHTEENSOPIVA tuulettimien käyttämän pinnijärjestyksen kanssa. Eli parempi olla laittamatta siihen tuulettimia, vaikka samanlainen pistoke fyysisesti onkin. Pinnit on siis eri järjestyksessä, mutta onneksi niin että suurin osa laitteista ei hajoa väärin kytkentään. Ne eivät vain toimi. Ihmettelen kyllä suuresti miksi asus on mennyt tekemään täysin "normaalista" poikkeavan viritelman. AIO_PUMP on sitten taas normaalilla pinnijärjestyksellä, eli kelpaa normaalille pumpulle/tuulettimelle.
Ja siis tuosta W_PUMP+ headerista saisi noin 3x tehoa vs. normaalit liittimet.
Edit2:
Ilmeisesti AM4 levyillä on yhteensopiva. rtfm :facepalm:
Hmm.
@mRkukov, Ainakin X370-PRO emon manuaalin kuvien perusteella AIO_PUMP ja W_PUMP liittimien kytkennät / pinnijärjestys on identtinen?
EDIT: Identtinen keskenään sekä esim. CHA_FAN liittimen kanssa..
Herää kysymys, mitä tuohon headeriin voi oikeasti kytkeä? Eikö pumppujenkin liittimet ole ns standardinmukaisessa pinnijärjestuksessä?
Hmm.
Hmm... tämä on muuten totta. Mitä hittoa ASUS! Jossain kuvassa oli nuo eripäin. Eli joissakin asuksen emoissa nuo tosiaan on oikein, osassa väärin. wtf :D
AIO Water Cooler plugged into W_PUMP - No RPMs displaying?
Näköjään myös c6h:ssa on oikein... plah! Googlettelin noita ennen kuin sain levyn käsiini, joten taisin saada verkosta "väärää" tietoa. Ei siis ilmeisesti koske AM4 levyjä, mutta joitakin muita kyllä. Asus logiikkaa. :facepalm:
Omituista kieltämättä. Noh, hyvä että on selvyys asiasta. Itselläni on tällä hetkellä CPU_FAN ja CPU_OPT kokonaan tyhjinä kun fanit suoraan pumpussa kiinni, joten vielä on siis yksi PWM ohjaus käyttämättä.
X370-PRO on kyllä tuo bios raportoima CPU lämpötila todella syvältä, koska se päivittyy niin hitaasti. Esim. tilanteessa jossa Tdie on vaikka 30 (oma idle nyt), niin BIOS CPU lämpötila on jossain 40 tms tienoilla riippuen mitä emo on arponut. Sitten kun käynnistän vaikka Primen niin Tdie pomppaa aika nopeasti jonnekin 60-70 tienoille, niin BIOS CPU lukema nousee _ehkä_ muutaman sekunnin päästä 45 jne ja sitten nousee siitä. Hieman haasteellista säätää sitten tuon perusteella toimimaan radin tuulettimia.
Itselläni etu- ja kattotuulettimet ovat noissa chassis fan -liittimissä kumpikin omassaan. Kotelon takaseinän 120mm tuulettimen kytkin AIO_PUMP-liittimeen. Toimii, mutta siinä ärsyttää se, että matalin taso, jolle sen voi pudottaa, on tällä hetkellä 60%. Muuten säädöt biossista AIO_PUMPille ovat aika samankaltaisia kuin CPU/CHASSIS-liittimilläkin.
En osaa sanoa C6H osalta asiasta.
Oletan että tuohon nyt kuitenkin joku korjaus tulee jossain välissä. Pitäisi ehkä Googlettaa jostain miten tuo BIOS CPU arvo edes arvotaan kun se tuntuu välillä niin epäloogiselta.
Tätä lagia CPU-lämpötilassa olen kyllä ihmetellyt itsekin testejä ajellessa ja HWINFOn lukuja tuijotellessa.
En tiedä päivittyykö mitkään muutkaan arvot BIOS toimesta kuinka nopeasti kun ei nuo muut ole oikein oleellisia. Jos olisi erillinen anturi niin sen voisi liittää tuohon ja katsoa saisiko siitä nopeammin jotain dataa ulos, jonka perusteella noita radin tuulettimia voisi säädellä.
Onneksi tuossa H110i on joku oma anturi myös, ehkä se toimii paremmin. Täytyy koettaa.
Hyvä tietää. Vaivaako C6H:ta sama?
Ei vaivaa, C6H:lla ei koskaan tuo biosin ilmoittama lämpötila itselläni laskenut juuri alle 50c, eikä vastaavasti noussut yli 73c. :rolleyes:
Tdie arvo kyllä näyttää kaikkea 24,3c (yön yli idlaus) ja ~70c (täysi rasitus) väliltä.
Eli toisin sanoen, ei tuo tässä c6h:ssa toimi juuri sen paremmin. Itse käytän fixed rpm speediä ihan suosiolla tuulettimien ohjaukseen.
Ei tuo itseä muuten haittaisi, mutta jos Tdie arvo pääsee nousemaan 85 niin tulee fail safe ja power off. Jos tuulettimet ei nopeasti pysty reagoimaan, niin siinä ei kovin kauaa mene kun Tdie on tuolla 70 ja yli. Nyt joutuu käytännössä pitämään todella alhaalla radin tuulettimien ramp upin tästä syystä.
Nouseeko noissa AIO vesissä lämmöt niin nopeasti että tuollainen parin sekunnin viive haittaa? Yleensähän vedellä menee hetki lämmetä, joten lämpöön ei tarvitse reagoida niin nopeasti. Onneksi hankin emon johon saa ulkoisen (veden) lämpötila-anturin. :)
Ja c6h CPU lämmöt pomppaa heti kun kuorman laittaa. Ei viivettä.
Ai suite on muuten hieman hidas nyt kun katson... eli siellä parin sekunnin viive on. HWiNFO reagoi heti.
Kyllä tähän X370-PRO saa kanssa ulkoisen anturin kiinni, mutta toki ei ole custom looppia niin ei ole paikkaa mihin sitä laittaa. ;)
Mutta kuten tuossa mainitsinkin niin tässä H110i näyttäisi olevan joku lämpötilan raportointi suoraan vakiona ja se on nimenomaan veden lämpötila mikäli olen oikein ymmärtänyt. Voihan se olla että radin tuulettimia ei niin nopeasti tarvitse laittaa päälle, pitää ehkä kokeilla mikä on tuon Tdie arvon ero kuorman noustessa automaattinen säätö vs flektit manuaalisesti täysillä. Voihan se tietty olla ettei tuota Tdie arvoa edes pysty pitämään kurissa.
EDIT: Ehkä custom loop on sitten se seuraava projekti.. ;)
Onko B350 lankuissa semmoista ongelmaa muilla, että ei anna laskea kotelotuulettimien nopeuksia alle 60 % ? Mä tos eilen haeskelin sopivia fan curveja ja maksimilämpöjä seurailin Prime95 testeillä, ni ihmettelin, ku AI Suitessa oli kotelotuulettimien minimiraja 60 %. Vai onko vain kyseessä tuulettimien oma ominaisuus ? Käytän kotelotuulettimina Noctuan Redux-sarjan 120 mm x 2 ja takana Arctic Cooling F8, 80 mm x 2.
Asuksen Prime X370 PROssa piti ajaa ensin biossista se joku "optimize all fans" tms. jolloin emo haki alimman sallitun arvon. Muuten oli tosiaan alaraja lukittuna kaikilla faneilla 60%:iin.
Itse olen aina päivitysten / muutosten jälkeen ajanut tuon optimize fans ensin biossissa ja sitten vielä AI Suitessa.
Edit: En saanu niitä menemään alle 40 %, mut toi on ihan riittävän hiljainen jo. Aikaisemmin se 60 % alkoi jo työpöytäkäytössä kuulumaan selvästi, pelikäytössä se on ihan fine, ku on kuulokkeet kuiteski päässä, ni en sitä kuule. Takaropellit menee lähes täysiä kaavion mukaan, mut niissä kun on se vastus, ni ei haittaa. Ihan hyvä balanssi löyty nyt.
Vastuskaapeli irti. Sitten "optimointi" -> oppiin että voi säätää pienemmällekin. Sitten vastus takaisin. :)
Siellä on erikseen myös manuaalisesti säädettävissä "pienin mahdollinen" kierrosnopeus. Kun sen tipauttaa esim. 600 => 400 ja sitten ajaa sen optimoinnin niin se voisi auttaa?
Ainakin itse huomasin että tuo vaikuttaa ihan mielyttävästi kun on käytössä NF-A14 PWM 140mm mille hieman hitaammatkin kierrokset ovat OK ja silti ilmaa siirtyy.
Siis tuo "automaatti" mittaa jokaisen tuuletinlähdön maksimit ja sitten hidastaa kunnes pysähtyy. Niistä se sitten päättelee millä välillä on sallittua säätää. Jos mittauksen aikana ei ole vastusta välissä niin rpm signaali antaa kovempaa lukemaa kuin vastuksen kanssa. Ilman rpm signaalia ei taida päästä alle 60% nopeuden (itse jouduin modaamaan omaa custom haaroitinta tuon takia).
Nappasin nyt pois sen vastuskaapelin ja heti sai puolitettua ropellien miniminopeudet. Ja onhan tuo loogista, vastus rajoittaa pyörintänopeutta niin paljon, että kun ne laskee liian alas, ropelli ei jaksa enää pyöriä. Emo haistaa sen ja nostaa sitä alajännitettä ylemmäs ja siten ropellien minimiraja nousee ylemmäs. Ja ilmeisesti se vastus myös häiritsi sitä ropellien virranhallintaa.
Näin tuo tekee. Itsellä Scythen jokin pwm kotelon takaosassa liitettynä tuollaisella Noctuan vastus-palikalla. Emolevy rajoittaa kierroksia juuri siihen että jaksaa pyöriä tuossa Asus fan tuning-jutussa. Vastus on aika pakollinen itselle tuon Scythen kanssa, saa alemmat kierrosluvut kuin pwm itse antaa säätää. Alkupään bios:eilla oli tuon fan tuning ominaisuuden kanssa ongelmia jos oli vastus välissä->tuuletin pysähtyi täysin eikä tuo tuning sitä takaisin pyörimään saanut.
Eikö kaikissa AM4 emoissa ole DC ohjaus vähintään tuulettimille kaikissa liittimissä, että tuollaisia vastusadaptereita ei enää tarvita?
Vai onko jotain mistä oikeasti tulee vain se 12V vielä?
Ilmeisesti 63°C on raja 4015MHz @ 1.363V (load) tällä prossulla kun laitoin 1.425V+llc2 ja hwinfo kaatu tuolla lämmöllä.
Tuli laitettua Gigabyte GA-AB350-Gaming 3.
Ongelmana on että en saa millään toimimaan mitään usb näppistä/hiirtä windowssissa! Toimivat kyllä biossissa ja Dos puolella,mutta kun win alkaa latautuun niin näppiksestä/hiirestä häviää valot ja toimivuus. PS2 hiiri kyllä toimii windowssissa!
Bios on päivitetty,asetuksia olen räplännyt,eri usb portteja kokeillu ja win 7 asennettu uudestaan.
Ei vaan suostu toimiin! MIKÄ avuksi??? APUA!
Veikkaisin että kun win7 ei oo tukea sun hiirelle/näppikselle tolle emolle. Ainakin näin oli kun yhden lga1151 setin kasasin ja asensin siihen win7. Ongelma hoitui asentamalla win7 päivityksiä. Tarkista ne ensin ainakin. Muuta en osaa sanoa :(
Qustom
