AM4 emolevyt
Ei kyllä ole paha hinta tuo 129€ Ryzen 5 2600:sta. Varmasti sekin on huomattava parannus tähän vanhaan 6600k...
Onko Asuksen X570 emoissa korjattu tuulettimien ohjausongelmat?
Minkälaiset ongelmat? Itsellä ollut jo pitkään X570-E ja ainut ongelma mikä on tullut vastaan on että uusimmalla biosilla yhden tuulettimen käyrä ei tallentunut, vaikka muut tallentu. Ongelma korjaantui ajamalla ”optimize” jonka laski tuulettimen minimikierroksia (jostain syystä minimi oli ennen optimointia 60% ja bios antoi siirtää käyrää sen alle muttei tallentanut muutosta)
Ainakin tällä emolla jos vaikka AI Suitella seuraa niin tuulettimen nopeudet ei nouse käyrän mukaisesti vaikka "pyynti" nousee. Kun veden lämmön mukaan on radien tuulettimet laitettu säätymään ne pysyy koko ajan minimi kierroksilla vaikka lämmöt nousisi kuinka ylös...
Asus ROG Crosshair VIII Hero / Gigabyte X570 Aorus Master on harkinnassa.
3900X/3950X (tai 4900X/4950X) sitten jossain vaiheessa tilalle, kunhan rahatilanne sen sallii...
Onko se nyt ihmekään ettei prossuihin riitä rahat kun törsäät emolevyissä luksukseen, jolle ei saa oikein minkäänlaista vastinetta.:rolleyes:
Kannattaisikohan ökyhintojen maksamisen emolevyissä sijaan laittaa se raha Aquacomputerin säätimeen?
Siinä se raha ei mene aina hukkaan konetta päivittäessä.
Ja reilun kahden vuoden kokemuksella se toimii kuin junan vessa.
Mikä ITX-emo olisi paras alle 150€ hintaluokassa? Kestäisi edellä mainitun APUjen aiheuttaman kuormituksen ja olisi päivitettävissä tulevilla APUilla?
Nyt menisi siis 3400G ja päivittäisin aina vain tehokkaampaan, niin kauan kuin AM4 yhteensopivia APUja tulee.
MSI B450i gaming plus AC on varmasti oikein hyvä. Stokkikuuleri tai muu vaakamallinen ja kovaa ajoa.
Eipä APUjen kanssa kannata olla niin huolissaan. Vaakamallinen CPU-jäähy siksi, että se luo hieman ilmavirtaa sinne virransyötön komponenteillekin.
EDIT: 3400G vatinee tälle emolle BIOS päivityksen toimiakseen. Varmaan oli tiedossa, mutta laitetaan nyt jos joku muukin sattuu lukemaan.
Tartteeko XMP laittaa aina päälle, että muistit toimii maksimit?
En kyllä aikaisemmissa emoissa ole mitään XMP asetusta laittanut päälle, jos siellä edes sellaista on ollutkaan. Kuitenkin manuaalisesti laitoin väyliä korkeammalle niin eipä toiminut ja meni cmos tyhjennykseksi. Olisi pitänyt varmaan jänöjen kanssakin säädellä, jos manuaalisesti olisi saanut toimimaan?
Mielellään en erillistä ohjainta laittaisi. Eikä ihan halpoja ole nekään aquaerot...
Emossa pitää olla hyvä VRM. Custom loopin kanssa kotelon sisälämpö on helposti korkeampi kuin ilmajäähdytyksen kanssa kun ilma tulee radien läpi koteloon...
Vähintään 2 lämpötilasensoriliitäntää pitää löytyä. Optinen ääniliitäntä on oltava. Ja tietenkin RGB liittimet, koska...
Taitaisi myös Gigabyte Aorus Ultrassa olla tarvittavat liitännät, mutta siinä ei sitten ole kuin 1Gbit LAN...
Joku linkkasi hyväksihavaitun IR-lämpömittarin aliexpressistä tai ebaysta aiemmin, muttei nyt osu silmäään. Linkkaatteko uudelleen?
Täällä on menty jollain kympin mittarilla vuosia. Ei ole linkkiä, kun se on niin vanha.
Mutta tuossa kympin hintaluokassa saa vaikka mitä:
US $5.77 20% OFF|Vastar Digital GM320 Infrared Thermometer Non Contact Temperature Meter Pyrometer IR Laser Point Gun 50~380 Celsius-in Temperature Instruments from Tools on AliExpress
US $7.99 49% OFF|Handheld Non contact IR Infrared Thermometer Digital LCD Laser Pyrometer Surface Temperature Meter Imager C F Backlight 50~600C-in Temperature Instruments from Tools on AliExpress
https://www.aliexpress.com/item/32949415983.html
Jos vaan ostaa joltain myyjältä, jolla on 1000+ positiivista palautetta, niin varmasti saa ihan toimivan laitteen..
No ei ole halpoja nuo ilman aikaa kestävää vastinetta olevat ökyemotkaan.
Jos riittää softalla toiminnan seuraaminen (ainakin ylivoimaisesti parempi "ohjelmointiin") niin Aquaero 6 LT on satasen luokassa ja vakioprossuille overkill VRM:iähän saa 200€ luokassakin.
Buildzoidhan laski että vakioprossuilla ne menisivät suunnilleen ilman koko jäähdytysripoja kunhan vain on jotain ilmavirtaa emolevyä jäähdyttämässä.
Hardware Unboxed testaili noita VRM 3900X prossulla. Suurimmassa osassa noista halvoista emoista VRM lämmöt oli siinä 90-110C paikkeilla ja prossu jopa throttlasi osalla...
Ja ei kai siinä mitään järkeä ole vakiona ajella custom loop jäähdytyksellä.
Emolla pitää nuo liitännät löytyä vaikka erillisen ohjaimen jossain vaiheessa laittaisinkin. Sen verran iso homma rakentaa tuo looppi että emon pitää kerralla olla sellainen että sillä pärjää.
Kaikissa Asuksen X570 emoissa on hyvä VRM, mutta vain Crosshair Herossa on nuo 2 lämpöanturiliitäntää. X470 Herossa on myös hyvä VRM ja liitännät, mutta sekin on aika kallis edelleen.
Gigabytellä on Aorus Master ja Aorus Ultra joissa on tarvittavat liitännät ja hyvä VRM. X470 Aorus Gaming 7 taitaisi olla kanssa hyvä, muut X470 ja B450 ei.
Halvemmissa MSI:n X570 emoissa on suhteessa surkea VRM. MEG Creation emossa on hyvä VRM ja anturiliitännät, mutta on vielä paljon kalliimpi kuin nuo Asus tai Gigabyte emot. B450 tai X470 emoissa ei ole yhdessäkään riittävän hyvää VRM:ää...
Ainakin noiden testien ja AM4 emo VRM listojen mukaan noin olisi... Vai olenko ihan väärässä?
Mutta kyselen uudestaan että onko Asus korjannut noita tuuletinohjausongelmia?
Ittellä on C6H johon olen laittanut veden lämpötila anturin jolla ohjaan radin tuulettimia. Lisäksi on 2 muuta anturia, toinen näyttää sisääntulevan ilman lämpötilaa ja toinen on vaan heitetty koteloon näyttämään kotelon sisälämpöä.
Ohjaan lisäksi osaa kotelotuulettimista emolevyn kautta ja eipä ole ollut mitään ongelmaa.
Olen joskun aiemmin jo kirjoitellut että jengi mieltää biosin tuuletin säädöissä väärin sen graafisen kuvan, luullen että sen kanssa saa tehtyä portaattoman säädön. Näin ei kuitenkaan ole, vaan siellä on tasan kolme eri lämpötilaa ja kierrosnopeutta jotka voit asettaa. Tai 4 tavallaan jos fan off lasketaan mukaan.
Itsehän olen säädöt tehnyt niin että alin asetus on säädetty niin ylös ettei tuulettimien ääntä vielä kuule. Siitä sitten seuraava tuon säädön ja maksimin puoleen väliin ja viimeinen sitten maksimiin. Lämpöihin olen muistaakseni laittanut 5 asteen erolla aina seuraavan. Ainakin itsellä on näin toiminut homma hienosti.
AI Suitessa näkyy nuo samat 3 eri säätöpistettä. Ongelma on vain se että tuulettimet jää siihen ensimmäisen pisteen tasolle vaikka ohjelma pyytää toisen pisteen kierroksia lämpöjen noustessa.
En käytä tuota räpellystä vaan olen säädöt tehnyt biosista suoraan.
Kerran asensin tuon ai suiten koneelle ja toista kertaa ei tule. Ei aiheuta muuta kuin päänvaivaa, epävakautta ja on turha ohjelma taustalla. Itsekkin säädän mieluusti kaiken bioksesta tällä C6H emolla.
Pienellä säädöllä olen saanut AI suitella tuulettimet toimimaan oikeinkin mukavasti. Työpöydällä hyvin hiljainen profiili käytössä ja kun raskaampi ohjelma/peli käynnistetään, tulee Turbo Appin kautta automaattisesti käyttöön tehokkaampi tuuletusprofiili. Kaikissa profiilieissa on käytännössä staattinen rpm, eli ees taas heivausta prosessorilämpöjen ailahtelujen seurauksena ei tapahdu lainkaan.
Vaati .xml tiedostojen säätämistä manuaalisesti ja niiden lukitsemista read onlyksi, jottei AI suite voi rikkoa säätöjäni. Lopputuloksena paljon yksityiskohtaisemmat säädöt kuin mitä biosista voi laittaa.
Millä te sitten säädätte jos ei AI suitella? Ei ainakaan Asuksen B450-I emon biossissta voi säätää että kotelotuulettimet pyörii CPU lämpöjen mukaan.
Miksi pitää kotelotuulettimet pyöriä cpu mukaan?
Mun mielestä on parempi et VRM lämpöjen mukaan ne pyörii.
Kokeilin tuolla omalla Maximus IX Codella ja näkyy ohjaus toimivan kun käyttää ohjaukseen T_Sensor1 anturia. W_IN ja W_OUT antureita kun käyttää, ei ohjaus toimi.
Onkohan sama homma näissä AM4 emoissa?
On. Water sensoreita ei saa valittua tuulettimien ohjaukseen, ainoastaan tuon T_sensor1. Siksi ittellä on veden lämpötila anturi tuossa sensor1 liittimessä ja 2 muuta w_in/out liittimissä.
Sitten vaan hwinfosta nimennyt anturit uusiksi.
Tämä antaa valita, mutta ei toimi... Silloinhan tuo ei ole ongelma. Minulla on 3 vedenlämpöanturia joista yksi on tuossa T_Sensor1 liittimessä.
Pitääpä seurailla BF tarjouksia, jos vaikka saisi hyvään hintaan emon...
En millään jaksaisi kahlata sivuja läpi, jos joku viitsisi tiivistetysti kommentoida, olenko hajuilla?
Kaverille tulossa Ryzen 3600 -kokoonpano pelikäyttöön, ei manuaalista kellotusta vaan PBO tai Auto OC (vai millä nimillä näitä kutsutaan ko. emoilla. Myöhemmin päivitys vähintään 8C/16T 4000-sarjalaiseen.
MSI:n MAX-emoista Gaming Plus, Tomahawk ja Mortar vaikuttavat varteenotettavilta vaihtoehdoilta. Gaming Plus on muita pykälää alempana Redditin VRM-tier listassa eikä siitä näy löytyvän USB Type-C:tä, joten se luultavasti jätetään yhtälöstä pois. Mortarin ja Tomahawkin välillä ei näy MSI:n sivujen mukaan juuri eroja olevan, joten omissa silmissäni halvempi Mortar olisi paras valinta.
Mortarissa on optinen ulostulo äänelle
Mielenkiintoista A320 piirisarjan emo pärjää tehotesteissä paremmin ja vähemmän virtaa kuluttavana kuin X570 emo. Virrankulutus yllättävän suurta.
Miten voi olla, että vähintään kolme kertaa kalliimpi emo on ryssinyt VRM:t ja ties mitkä ja Pirkka peruna on vaan edellä?:rofl:
Aika laiska provo. Kaikki tietää että biossit oli enemmän tai vähemmän kesken tossa 3-4 kk sitten. Virrankulutus on luonnollisesti piirisarjan verran enemmän (n. 10 W).
Mulla muuten eilen muutamia bootteja tehdessä toi bios boottiruutu tuli satunnaisesti esiin nopeamminkin.
Meinasin käydä ihan samaa kirjoittamassa, kun loppuviikosta jo ihmettelin, että käynnistyikö kone nopeammin, niin viikonloppuna asiaa seurattuani totesin, että kyllä se nopeus vaihtelee. Mystistä.
Juurikin kalliimpiin emoihin tulee nopeammin uusi bios. Itse joudun vielä kitkuttelemaan agesa 1.0.0.3 , kun kalliimmissa emoissa on jo agesa 1.0.0.4 saatavilla.
Ottaen huomioon, että kalliimmassa pitäisi olla VRM huippuunsa hierottu ja mosfetitkin parraimmasta päästä. Pelkästään rautapuolen pitäisi olla kunnossa.
"Kaikki tietää"? Sehän haukkaa 20 wattia enemmän emolevyn lämmitykseen:dead:
Asensin tuon uusimman 1.0.0.4 B tähän GB Aorus Elitelle, niin nyt näyttäisi kone käynnistyvän siten, että boottiruutuun asti pääsemiseen menee 10 sekuntia, kun aiemmin vei tuplaten aikaa.
öö tossa sun videossa se on huimat 8 wattia. Hyvän ja huonon VRM:n hyötysuhteissa on eroa joku pari prosenttiyksikköä vaan, joka kerrottuna 65 watin virrankulutuksella tarkoittaa ehkä paria-kolmea wattia lisää kokonaiskulutukseen. Hyvästä VRM:stä maksetaan jotta skaalaa löytyisi virtasyöpömmille prosessoreille ja jotta toi VRM:n polttama sähkö leviäis isommalle alueelle ja ei siksi alkaisi throttlaamaan yhtä helposti. Se x570 chipsetti kuluttaa paljon enemmän sähköä kuin mitä VRM optimoinnilla voidaan saavuttaa säästöjä, ainakin tossa 65 watin prossuluokassa.
Millasta keskustelua sä ylipäätänsä tavoittelit ton 4 kk vanhan biossin ongelmista puhuvan videon linkkaamisella?
Niin olikin vain 8 wattia. Niin tuota itse emolevykin on valmistettu jäähdyttimeksi tai näin ne jotkut emolevyn valmistajat mainostaa.
Näyttäisi siltä, että 3600 prossun omistajan kannattaa hommata juurikin A320?
Enemmän tehoa, pienempää hintalappua ja vähemmän syö sähköä?
Niin olisko se jo korjattu 4kk jälkeen tai sitä ei vaan voi x570 chipsetin syöppöyden takia?
En ainakaan sellaista keskustelua, että kettu sanoo happamaksi pihlajanmarjoja. Huomasin vaan, että 3600 prossu kiinnostaa monia niin varmaan tämäkin kiinnostaa, että saa kaiken irti.
Gigabyten X470 Aorus Gaming 7 Wifi teki tänään mielenkiintoisia. Yritin käynnistää koneen, eikä mitään tapahtunut. Noh, kone auki ja katsomaan. Mitään valoja ei pala, virtaa ei tunnu tulevan. Virtalähde kiinni vanhaan lankkuun, toimii ihan hyvin.
Noh, satuin sitten lukemaan, että BIOS:n patterin poistaminen n. 30 minuutiksi saattaisi auttaa. Ja niinhän se auttoi, nyt kone toimii ihan yhtä hyvin kuin viimeiset pari kuukautta. On se kumma, kun ei jo pitkään markkinoilla olleesta emosta ole tällaista ongelmaa fiksattu.
Toivottavasti tämän löytää joku samasta ongelmasta kärsivä. Pelkäsin jo, että pitää lähettää emo takaisin sakemanneille.
Käy ihmeessä kattomassa iotechin 3600 arvostelu. Saa merkittävästi paremmat pisteet x570 alustalla kaikissa testeissä verrattuna tohon sun videon A320 tuloksiin. A320 voi olla ihan asiallinen valinta jos et tarvitse mitään ominaisuuksia joita piirisarja tuo emolevylle. Luonnollisesti ominaisuuksien lisääminen lisää virrankulutustakin.
Tarkennuksena vielä: piirisarjalla on ihan yhtä paljon vaikutusta sun prossun suorityskykyyn kuin kaikilla muillakin pcie x4 lisäkorteilla, eli n. 0%. Ainoat erot tulee siitä miten eri valmistajat on konfiguroineet biossinsa, kunhan pysytään VRM:n suorituskykyrajojen sisäpuolella.
Mistäs tiiät, jos A320 vetäisi samoilla kamoilla taas hitusen paremman tuloksen tuon merkittävän pistepotin lisäksi?
Molemmat on todella karsittuja ominaisuuksiltaan , mutta Asuksessa on huomattavasti parempi VRM. Jos ei tarvitse mitään lisäominaisuuksia ottaisin sen.
Pitäis varmaan oikeasti lopettaa näihin provoihin vastaaminen.
Piirisarjalla (esim. X570) tai sen puuttumisella (kuten A320 emolevyt) ei ole mitään vaikutusta prosessorin nopeuteen. Ainoastaan biossin konfiguraatiolla on merkitystä. Piirisarja on vain emolevylle integroitu pcie x4 laajennuskortti. Väitän että vähemmän bugisilla biosseilla (sanotaan vaikka agesa 1.0.0.4) et saa aikaiseksi kuin korkeintaan prosentin eroja eri emolevyjen välille. Väite perustuu siihen että erot suorituskyvyssä johtuvat pelkästään bugeita, sillä mitään teknistä syytä suorituskykyeroille ei ole.
Reactions: jkm
Terve, BF lähestyy ja tarkoitus olisi metsästää 3600/3700x tarjouksesta ja tarviin emolevynki sille.
Mitkä b450/x470/x570 on hyviä ja mitä kannattaa välttää?
Kiinni tulisi GPU, 2 x sata ssd, 1 nvme, 1 hdd ja wifi kortti
Tulevaisuudessa olisi tarkotus päivittää 4000- sarjaan
Jos ei ihmeempiä ylikellotusvaatimuksia ole niin perus primessä on riittävä VRM Asus Prime X570-P AM4 ATX-emolevy 149,90
Unohdin tosiaan mainita että olisi tarkotus kellottaa löysät pois
Noita itse katselin kevyeen kellotukseen kunnes nappasin Amazonin tarjouksesta TUF:fin (184€, tarjous loppui jo) pois:
Asus TUF Gaming X570-Plus
Gigabyte X570 AORUS ELITE
Gigabyte X570 AORUS MASTER
Asus ROG Strix X570-E Gaming
Noissa on kaikissa hintaansa nähden hyvä VRM, ja soveltuvat jossain määrin ylikellotukseen. AsRockilla ja MSI:llä on hieman arveluttavaa palautetta tässä generaatiossa, joten sanoisen että Asus tai Gigabyte.
Riippuu sitten ihan budjetista minkä otat, Crosshair ollen paras ja ylihintaisin. Se erottaako sitä käytännössä noista halvemmista niin on sitten aina toinen juttu.
Ei vaadi kovin kummoista emolevyä nuo cpu:t. Omalla b450-emolla 3600 kellotettuna ja vrm-lämmöt jossain 55C tietämillä rasitustestissä. Verkkokaupan x570 150€:lla selvästi parhaan hintalaatusuhteen malli tarjolla jopa 3900X:lle.
Eikös noista Asrockin ja Msi:n halvimmista x570 emolevyistä ole annettu arveluttavaa palautetta lähinnä sen takia, että vrm laatu on aika heikkoa? Asuksen x570 emolevyissä näyttää asia olevan päinvastoin, ainoa asia mitä voi kehua on vrm laatu. Itse en koskisi mihinkään Asuksen x570 jo pelkästään tuon piirisarjan tuulettimen sijainnin takia, sehän jää näytönohjaimen alle, eikä näin ollen saa hyvin ilmaa. Lisäksi olen kuullut, että Asuksen emolevyt on ainoat joissa piirisarjan tuulettimessa ei ole idle fan stop -ominaisuutta, eli tuuletin pyörii kokoajan vaikkei se olisi edes tarpeen. Myöskin Asuksen bioseissa on ollut erityisen paljon ongelmia verrattuna muihin valmistajiin ainakin ensimmäisen sukupolven am4-emolevyissä, uskaltaakohan noihin uudempiinkaan luottaa? Itsellä on sen verran huonoja kokemuksia Asuksesta, että kiertäisin kyseisen valmistajan emolevyt kaukaa vaikka annettaisiin ilmaiseksi. Tykkään siitä kun tietokoneeni toimii eikä kokoajan ole jotakin ongelmaa emolevyn kanssa. Msi:n tomahawk max ehdottomasti parempi valinta kuin mikään Asuksen emolevy jonka kanssa joutuu kokoajan tappelemaan ja pelkäämään että kone sammuu kesken päivityksen rikkoen asennetun käyttöjärjestelmän, kuten itselleni kävi. Ja tottakai Asuksen ala-arvoiset emolevyt ovat olleet tähän mennessä ainoita emolevyjä jotka ovat olleet bf-tarjouksessa. Olisivat mieluummin laittaneet vaikka Gigabyten x570 aorus eliten tarjoukseen, sillä voisi jopa tehdäkin jotakin.
Juu tähän Asus prime x570-p jos kokemuksia löytyy niin kertokaa ihmeessä. Ja jos tiedätte heti sanoa mitä ominaisuuksia jää pois VS. 250-300€ emoon verrattaessa niin olis plussaa.
tiki123
