AM4 emolevyt
Eikös tuo 1,2V ole jo vähän korkea jännite soc:lle. Sehän on vakiona siinä 1,1V enkä ole mistään lukenut että sen nostossa ->1,2V olisi hyötyä muussa kuin subzero oc muisti hommissa. Kai se tollakin jännitteellä toimii mutta kuullostaa vaan vähän korkealta.
Itsellä kulkee nämä b-die muistit hyvin sen 3600 cl16 soc @ 1,09V tällä R5 3600 prosessorilla
SoC voi vakiona olla jopa alle 1.0V, sen kanssa on leikitty paljon, kun muisteja kellotin. Tai siis koetin 3200MHz saada 3200MHz muisteilla ja speksatuilla latensseilla.
Korkealta kuulostaa. Tiedä sitten voiko liian korkea arvo aiheuttaa epävakautta, mutta itse laitoin 3600 kellotetuille muisteille kaveriksi 1,1V.
Itsellä on tuo sama arvo. Pienemmillä arvoilla tuli virheitä, koetettu 1.0V, 1.05V ja 1.1V.
Tällä toimii omat muistit. 3600X ja 2700X, mutta 2700X:n kanssa en ole ehtinyt ajanpuutteen takia säätämään. Ehkä jos kirjoittelisi vähemmän tänne ja testaisi enemmän muisteja.. :think:
En mitään epävakautta ole havainnut käytössä vaikka käyttö on päivittäistä unity, visual studio, rustin, pubgin ja borderlands 3:n kanssa.
Eli ilmeisestikin tuo on se SoC volttien säätö paikka? Oikea paikka olikin hieman alempana valikossa. Laitoin siihen nyt 1.100 ja katsotaan mitä tapahtuu jatkossa. Nyt Hwinfo näyttää 1.100 volttia SoC:lle.
Tänään tuli MSI MEG X570 ACE - emo rde.fi:stä. Laatikossa ei ollut mitään pehmusteita ja emon laatikko oli vähän auki (ei pysy kunnolla kiinni). Ainakin päällisin puolin näyttäisi olevan ehjänä, toimivuutta en pääse testaamaan, koska muut osat ovat vielä saapumatta. Mitenhän lujaa tekoa nuo lankut ovat - pitäisikö palauttaa ja pyytää lähettämään paremmin pehmustettuna uusi?
katso liitettä 312680
Kovaa ajoa vaan, ei se emo ole sieltä omasta laatikostaan minnekkään lähtenyt. Nuo emon laatikot on sen verran tukevaa tekoa että voisi postittaa suoraan siinäkin kun vaan teippaisi kiinni ja tarra päälle.
Mitä olen lukenut RDE:stä, niin sinne voi olla vaikeuksia palauttaa tavaraa ja takuun kanssakin venkoillaan - niin pitäisin tuon ja en tilaisi kyseisestä kaupasta enää. Ihan ehjältä näyttää.
Uudella biosilla lähti pari sekuntia käynnistyksestä pois. Saako alkuarvonnan 15s mustaa ruutua optimoitua jollakin säädöllä nopeammaksi, loput käynnistyksestä on kuitenkin vain vajaa 5s salasanan kanssa?
@dude86 mikä emo? Ainakin MSI lankuilla sanovat, että CSM pois päältä nopeuttaa jonkin verran. Jos siis ei tuota legacy supporttia jonkin takia erikseen tarvitse..
Ja tietysti jos bootissa näytetään jotain valmistajan "gaming" logoja tms. turhaa niin ne kantsii ruksia pois biossista
Mortar max on kyseessä. Eihän tuossa varsinaista disabled kohtaa ole, mutta luulisi uefin ajavan samaa asiaa ja se on jo päällä. Ilmeisesti se preboot sitten vain kestää.
Varmistelen vielä etukäteen: Oliko näissä MSI ei-MAX emolevyissä (B450i) niin, että BIOSin voi päivittää suoraan uusimpaan?
Kysymyksellä siis tarkoitan, että ei tarvitse ensin päivittää jotain väliversiota ja sitten uusinta, ja ainoa huomioitava asia on, että osa vanhemmista prossuista (Bristol Ridge) ei vain sitten enää toimi.
En ole vielä kerennyt kasaamaan ja boottaamaan, niin en tiedä mikä BIOS-versio tehtaalta asennettuna.
(Prossuna R3 1200).
Perskivi se jaksaa yllättää. Nyt sitten sekoilee emon ledit tai oikeastaan niiden ohjaus. Siellä varmaan ohjaimen firmiksessä jotain vikaa kun IO ja piirisarja suojan ledit pelaa ristiin punaisen ja vihreän värin kanssa. Takapuolen ja tuulettimien ohjaus toimii kuten pitääkin ja väri on asetettu. IO ja piirisarja suojien ledit tosiaan ristissä. Laittelin ASRockille faksia ja toivotaan että keksivät jotain. Foorumeilla oli muutkin ulissut asiasta ainakin X570 osalta. Taichi ja Aqua mainittu! :facepalm:
Ainiin. Ongelma ainakin ASRock Polychrome v2.0.38 ja firmis v3.4
En tiedä tuliko ongelma tuon firmiksen kanssa kun aiemmin olen pitänyt ledejä valkoisina johon tuo ongelma ei suoraan vaikuta. Sininen, keltainen ja valkoinen pelaa. Mikään muu ei syncillä.
AGESA 1.0.0.4B ***BETA*** BIOSeja vihdoin saatavilla :hungry: ASUS ei kyllä turhan nopeasti toimi.... :facepalm:
Here you go, Beta BIOSes that should fix the telemetry problem on Matisse + C6H/C7H:
CROSSHAIR VI HERO: http://www.hwinfo.com/beta/ASUS/CROS...O-ASUS-0001.7z
CROSSHAIR VI HERO WIFI-AC: http://www.hwinfo.com/beta/ASUS/ROG-...C-ASUS-0001.7z
CROSSHAIR VII HERO: http://www.hwinfo.com/beta/ASUS/ROG-...O-ASUS-0002.7z
CROSSHAIR VII HERO WIFI: http://www.hwinfo.com/beta/ASUS/ROG-...I-ASUS-0002.7z
Lähde:
https://www.overclock.net/forum/11-...ii-overclocking-thread-1038.html#post28224308
Ja C8H/C8HWifi on jaossa jo uudempi 1201 bios (1.0.0.4B).
Asus sanoi:
Versio 1201 2019/12/03 14.93 MBytes ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) BIOS 1201
01. Fix a compatibility issue with the ASUS-ESTX II-0074 sound card
02. Update TCGStorageSecurity Module to support TCG Pyrite 2.0 Devices.
03. Fix some boot issues with NVME devices.
04. Update auto-rules for CPU and Memory overclocking
Päivitin tuohon ja alun kahden epäonnistuneen coldbootin jälkeen samaa tasoa toiminta kuin 1105. CB20:ssa 3700X:lla 4951 pojoa G.Skillin 3600C14 muisteilla.
Täytyy odotella vähän muiden kokemuksia ennenkuin itse laitan bioksen päivitykseen mutta hyvä että asus sai vihdoin noi 1.0.0.4B biokset liikenteeseen.
Tai siis edes betat. Ehkä odotan että tulee virallinen julkaisu.
Testit par-aikaa käynnissä, mutta näin tunnin kohdalla vaikuttaa lupaavalta.
Työpöydällä buustailee useampi core 46,3 / 46 kertoimilla, kun ne parilla aiemmalla biossilla on jääneet alle 46 ja muisteissa rullaa juuri Aidan stressitesti + karhu samaan aikaan 3733 cl16 asetuksilla, eikä vieläkään ole tullut reboottia tai bluescreeniä, kun muutamalla aiemmalla biossilla on kipannut jo parissa minuutissa :tup:
Kysytään vielä tuo B450 mortar MAX:i, ilmeisesti sama vrm kun tomahawk maxissa? Toikin olisi hyvä vaihtoehto jos joskus haluaa vaihtaa matx koppaan, ja on tuo digitaalinen ääniulostulo. Tähänkin kai bioseja tulee samaan tahtiin kun muihin max levyyn.
Ei ole sama VRM, mutta samaa tasoa.
Tomahawk käyttää pykälää parempia fettejä (2.8 ohm) vs Mortar (3.3 ohm), Mutta Mortarissa taitaa olla järeämpi alumiinimötikkä jäähynä.
Tuntuu vakaalta toi 1.0.0.4B beta-BIOS ainakin C6H:lla. Samat 3600C16 asetukset muisteilla ja 3600X tuntuu myös boostailevan normaalisti. En mitannut käynnistysaikoja, mutta kaipa se hitusen nopeampi on.
e: nyt näkyy oikein myös TDC/EDC yms. lukemat Ryzen Masterissa ja HWiNFOssa. Olivat rikki vanhemmassa biosissa. Samoiten muistit ovat nyt 3733C16 ja RAM Test kovassa ajossa.. Kapulat ovat siis 2x16GB dual rank Rev. E. 100% suosittelut :tup:
Sain ASRockilta ohjeet manuaaliseen firmiksen päivitykseen ja homma sillä kuntoon. Oli varmaan tuon softan päivityksessä mennyt rikki? Uudelleen asennus ei auttanut vaan korjaus tehtiin komentorivillä.
Black fridaystä tarttu vanhan 2700X:n tilalle 3800X ja emona toimii Asuksen X470-F. Onkos muilla samaa emoo käytössä ja miten on pelitellyt? Aikaisemmin vissiin noissa biosseissa oli jotain hämminkiä mitä taannoin lueskelin, mutta onko tilanne parantunut? Vaatii varmaan vaan biossin päivityksen? Sisässä nyt 4207.
Hyvin pelaa, kannattaa joo uusin bios laittaa.
Tänään aamupäivällä flashasin omaan C7H (ei-WiFi) -emoon tuon Asuksen uusimman beta-biosin, jossa vihdoinkin mukana AGESA 1.0.0.4B. Aika pitkään sai odottaa tuon julkaisua, mutta tuntuu toimivan vakaasti ja suorituskyky ja boostitkin ovat kunnossa. Ja ennen kaikkea Ryzen Master -ohjelman yläosassa näkyvät kaikki "mittarit" toimivat ensimmäistä kertaa oikein C7H -emolla. Aiemmilla bios-versioilla nuo RM:n mittarit ovat toimineet vain osittain.
Jostain syystä CB20:ssä tuli 110-120 pistettä takkiin multicore-testissä verrattuna viralliseen uusimpaan bios-versioon (2901 / AGESA 1.0.0.3ABBA), kun taas singlecore-testissä pisteet 1.0.0.4B beta-biosilla ovat muutaman pisteen paremmat. AIDA64:n benchmarkissa latenssiin ei tullut muutosta (67.7ns, muistit säädetty käsin 3533C14 -asetuksiin).
Juuri nyt on testit vielä kesken, mutta 3000% ylittyi jo Karhu RAM Testissä ja säädin biosiin tismalleen samat 3533C14 -muistiasetukset kuin aiemmassa 2901-biosversiossa. Vaikuttaa siis vähintään yhtä vakaalta tämä 1.0.0.4B beta-bios kuin Asuksen virallinen uusin bios-versio (1.0.0.3ABBA). Boottiaikakin taisi nopeutua ainakin muutamalla sekunnilla. Vaikuttaa ainakin nykytietojen valossa siltä, että 1.0.0.4B jää omalle C7H (ei-WiFi) -emolle käyttöön pidemmäksikin aikaa. Ehkä sitten voisi taas päivittää biosin seuraavan kerran, kun ASUS julkaisee tästä beta-biosista virallisen version.
Vähän overkill tuolle prosessorille kyseinen emolevy, mutta kaikki B450, X470 ja X570-emolevyt tukevat suoraan 2400G:tä.
Mitä muisteja sinulla on kiinni ?
Kaksi 8 gigaista a-data spectrix 3000 kampaa kiinni, toimivat edellisessä asus prime X370-PRO emossa ongelmitta.
Koeta laittaa vain toinen kiinni. Ei se välttämättä ole niistä kiinni ja tottakai kaikki noi on X570:ssa tuettuna, mutta jotenkin tätä pitää lähteä purkamaan..
No voi perkele, tarkastin asuksen sivut ja BIOS versio 1404 sisältää maininnan "Support Ryzen™ 2000-series APU" samoin tuettujen prosessoreiden lista mainitsee "Validated since BIOS 1404"
Kyseinen versio julkaistu 2019/11/08 joten oma black friday tarjous emo ei taida sitä sisältää.
Voiko emon päivittää ilman prosessoria?
Jos emossa BIOS Flashback tai vastaava ominaisuus.
Ihme juttu, että tuossa ei ole tukea tuolle prosessorille.
Joo tais jäädä tää C6H taas joksikin aikaa viimeiseksi asus emoksi. Elmor kun lähti niin on bios puoli mennyt huonompaan suuntaan. Muilla ollut 1004 agesa ulkona lähes kaikkiin lankkuihin jo pari viikkoa.
Asrock teki jännästi jossain halvemman pään lankussaan joskus niin, että disabloi BIOS:ista säätöjä BIOS-updatessa. Kun ne hienosäädöt oli kalliimmille lankuille. Piilotti vaan menuista. Kiitos Asrock.
Gigabyte on kerran pistänyt vahingossa tappovoltteja AM4-emolevyillä viallisessa BIOS-päivityksessä. Tästä on pari vuotta, mutta oli AM4.
Mitä sitten jää jäljelle? Jotain halpisvalmistajia (Biostar, ym.) ja MSI.. MSI taas ryssi halvempien X570-emolevyjen virransyötön, niin vähintään pitää lukea arvostelu seuraavasta emolevystä, ennenkuin tilaa.
Jos sinulla on profiilisi mukainen 1800X siellä kiinni, niin olisin lopettanut päivitykset vähän aikaa sitten, kun Ryzen 3000 -säätö alkoi.
On 1800X kiinni kun ei ole kiirettä päivittää. Lähinnä huolestuttaa toi asuksen toiminta, esim. rog forumilla jo poistettu C6H support topikista eli se vähän kielisi siitä että tuki ollaan lopettamassa.
Ja tiedän kyllä että kaikilla valmistajilla on jotain vikaa, mutta itsellä ei ole ollut gigabyten kanssa ongelmia, parissa edellisessä koneessa ollut gigabyte, ne tosin oli inttel koneita.
Noniin. Eilen sain päivitettyä asus prime x570-p lankun. Ongelmia oli saada winukka kingstonen a2000 m.2 levylle. Onneks meni intelin vastaavalle.
Toinen ongelma muistien kanssa. g.skill trident z neo ddr4 3600mhz toimii vaan 2133mhz. Onko vinkkejä vai ootellaanko biossiin päivitystä?
Prosessoria ei näe mutta otaksun että kyse on 3xxx sarjalaisesta. Älä koeta suoraan 3600 vaan yritä lähteä hitaasti tuosta 2133 eteenpäin. Kun saat toimimaan niin askel ylöspäin kunnes ei enää toimi ja palaa takaisin. Myös latenssit voi laskea huoleti alas ja jännitteet ylös (luokkaa: testataas 2800 CL20 1.39V, jos pääset takaisin uefi-biosiin testaa 2933 jne. sitten kun ei enää toimi esim. se 3600 tjsp. palaa yksi takaisinpäin ja ala laskemaan jännitteitä sekä muita kunnes löydät toimivat asetukset).
Edit: tietysti sen jälkeen kun "noin" asetukset on löytyneet buuttaa käyttikseen saakka ja ajele muistitestejä jne. mutta ainakaan itse en todellakaan jaksa käyttää tunteja saati päiviä jokaisen välivaiheen testaamiseen.
On sitä Asuksen jotkin Intelin HEDT alustan emotkin tarjoilleet prossulle vaarallisia voltteja.
Kuten Buildzoid yhdessä videossaan osuvasti totesi: Kaikki valmistajat sukkaavat ja valinta on tehtävä sen hetkisten tuotteiden pohjalta.
SOC:lle (eli muistiohjaimelle) lienee paras laittaa volteiksi 1,1V.
Samoin muisteille pitää laittaa se niille speksattu.
Nuo kammat kun lienevät jotain tiukalle viritettyjä Hynixejä.
Asrockilta tuli jo virallisia betoja 1.0.0.4B bioksista (ennen ne vuodettiin jzelectronicin kautta). Ainakin X370 professional gaming meni parempaan suuntaan, bios rakennetta on siistitty ja nyt vddg volttisäätö toimii, toisin kuin edellisessä betassa. VDDG säätö on nyt pilkottu CCD väliseen ja fabric -> muistiohjain väliseen väylään (jos nyt oikein ymmärsin tuon IOD voltagen).
Prossuna on 3700x. Onko olemassa hyvää softaa muistien "kellottamiseen" eli sain ne edes luvatuille. Vai ihan biossista? Ei ole aikasemmin muisteja tarvinu kellotella.
Kannattaneeko tomahawk maxiin pistää suoraan uusin biosi sisään kun saa kamat koneeseen, vai ajeleeko onnellisena versiolla jos vakiona oleva toimii? "Fix it untill it's broken"
Onko ihan normaalia että B450 emolevyllä clear cmos palauttaa emolevyn tehdas biossiin, eli aivan ensimmäiseen jolla ei Ryzen 3000 prosessorit toimi? Vaikka pakkauksessa on "Ryzen 3000 ready" -merkinnät. Jos ohjekirjassa on clear cmos ohje, niin pitäisihän sielä olla maininta että kannattaa olla varalla esim 1000-sarjan prosessori.
Asuksen emo siis meni clear cmosin jälkeen takuuseen ja todettiin että emo toimii normaalisti Ryzen 1500 prosessorilla, mutta ei 3600:lla. Bios päivityksen jälkeen toimii 3600 ja minä pääsen maksumieheksi. Harmittaa vähän...
Ei BIOSin asetusten nollaaminen BIOSia vanhempaan versioon vaihda.
Lienee vain Asuksen BIOS samanlaista kuraa kuin tuon emon prossu-VRM.
Nyt on kyseessä eri emolevy. :D RMA:ssa on ROG STRIX B450-I GAMING, jossa pitäisi ihan ok VRM olla. Tällä hetkellä vain sijaisena toimii tuo TUF koska löytyi paikallisesta liikkeestä..
Mutta Asus ei kyllä ole vakuuttanut..
Olisiko millaisia emo suosituksia 3900X kaveriksi. Lähinnä katsellut X570- sarjaa ja tulisi järeään customlooppiin.
Ennakkoon tilattuna ASRock X570 PHANTOM GAMING X AM4, 329€
Tuon tasoista VRM:äähän saa paljon halvemmallakin Asukselta ja Gigabytelta:
Hardware Info
Pelikäytön kannaltahan käsin kellotteluissa tuskin on mieltä.
Vaatisi aika rankkaa kellottamista että saisi all core kellot boostikellojen lähelle ja ilman sitä tulisi herkästi takkiin pelisuorituskyvyssä.
Tosiaan Asuksen halvin X570 lauta, Prime X570-P on sekin 12/16 ytimisille täysin riittävällä VRM:llä.
Varustelu vain on aika minimitasoinen.
Gigabyten X570 Aorus Elite sitten lisää varustelua Intelin NICillä, USB-C headerin sisältävillä kattavammilla USBeilla, USB BIOS flashbackilla ja X570 lautojen järkevimpiin kuuluvalla piirisarjajäähyllä.
Olisko heittää vinkkiä kun sammuttaa koneen niin välillä joutuu powerista käyttään virrat pois ennen ku lähtee päälle? Mulle mystinen juttu. Lankkuna Asus prime x570-p , 3700x , 5700xt , g.skill trident z neo ddr4 3600mhz , pari m.2 ja yks ssd.
Käynnissä toimii ihan normaalisti.
Olisi hyvä vielä mainita poweri.
Onko tuo jimmyllä tarjouksessa oleva MSI mpg x570 emo aivan kamala kuten monissa paikoissa liputetaan? Prossuksi tulossa (toistaiseksi) 3600X jota olisi tarkoitus kellotella. Tulevaisuudessa saatan vaihtaa jytympään. Kellottelua jonkin verran tiedossa, ei kuitenkaan ihan älyttömiä kelloja haeta, vaikka vesillä tullaankin olemaan.
Lähinnä mietityttää kannattaako todella panostaa emoon vielä se n. 100€ lisää.. VRM ilmeisesti tuon emon suurin ongelma?
oinraaocin
