AM4 emolevyt
Miten tuo PBO:n pitäisi toimia? Vaikka laitan +200mhz niin silti esim Cinebench max boostit jää johonkin 4125mhz:iin?
Älä missään tapauksessa asenna uusinta 1.0.0.4 AGESAlla varustettua MSI:n beta-BIOSia. Se on rikki ja kone ei boottaa, jos muistiasetuksiin kosketaan millään tavalla.
Varoitus koskee kaikkia MSI:n B350/X370/B450/X470-emolevyjä.
Käytä vaikkapa 1.0.0.3 ABBA-AGESAlla varustettua BIOSia.
Itselläni toimii virallinen 1.0.0.4 BIOS MSI B450I:llä ihan hyvin. Huomionarvoista tosin, että prossuna 3400G Picasso mikä varmasti vaikuttaa tilanteeseen muistien toimivuuden osalta. Mutta jos näistä kerran on iso haloo etenkin Matisse-käyttäjien osalta niin ei välttämättä ole huono idea riskienhallintanäkökulmasta odottaa korjattuja versioita. Nimittäin rollback ei onnistukaan ilman taikatemppuja. Itsellä meni ennakoivan 1.0.0.3-päivityksen takia edeltävällä 2400G:llä wintoosa reinstallin arvoiseen solmuun kun BSODitti niin perkeleesti. Useamman tunnin kokeilin erilaisia takaisinfläshäyskeinoja MSI:n foorumilta löytyvää softaa ja DOSsiin boottaavia USB-tikkua myöten (BIOSin oma softa ei anna rollbackata) mutta eihän siitä tullut mitään.
Asus prime x570 pro + R5 3600 + 2 x 8GB E-die setin otin käyttöön eilen.
Prossu ja muistit on vähän semmosia place holdereita ryzen 9 saatavuuksien ja hintojen järkeistymistä odotellessa :D
Mutta täytyy kyllä sanoa että out-of-the-box käyttöönottokokokemus oli ihan täydellinen "it just works". Ekan bootin jälkeen tikulta uusin 1405 bios sisään ja sit vain docp ja +200 MHz pbo päälle ja windowsia asentamaan.
Kaikki pelaa boostikelloja ja pbo:ta myöten juuri kuten pitääkin
Sanon tähän vaan, että olisipa rahaa ostaa 16GB muistia ja 220€ prosessori ihan vaan placeholdereiksi :(
Oletko ajanut mitään testejä muisteilla? Itsellä ei toimineet e-die:t suoraan paketista ja jouduin nostamaan SoC:ia. Sen jälkeen kyllä toimi täydellisesti.
Voi toki kuulostaa hurjalta mutta en ole käyttökonetta kohta 10 vuoteen uusinut niin sama laittaa kunnolla rautaa. 3950X ja 64 GB sinne lopulta menee mutta ne saa odottaa 3950X saatavuutta ja seuraavaa palkkaa :D
En ole noita muisteja vielä sen kummemmin kokeillut kuin että 3800 CL16 on memtest vakaa soc jännitteeseen koskematta.
Tänään laitettiin kaverille kone kasaan (Ryzen 3600, Tomahawk MAX, 2x8GB 3200MHz CL16) ja päivitin varoitteluista huolimatta uusimman BIOSin, sillä sisällä oli valmiiksi toisiksi uusin joka on jo 1.0.0.4 Agesalla. Noh, asetukset default, bootti, XMP päälle, bootti, muut asetukset reilaan, bootti. Winukan asennus, pari peliä sisään, tämän iltaa kaikki toiminut kuin unelma. Palaan asiaan jos ongelmia kuuluu :D
Mites muilla on Asus prime x570-p toiminu? En millään meinaa saada tota käynnistystä korjattua. Aina tarvii powerista käyttää virta pois. Oletteko laittaneet prossulle virtaa 8bin + se 4bin vai pelkästään tuo 8bin johto?
-pro on melkein sama emo ja siihen laitoin kummatkin vaikkei varmasti ole mitään syytä.
Onko siinä emossa niitä diagnostiikkaledejä ja jos on niin mihin kohtaan POSTia se jää jumiin?
C6H:lle on näköjään saatavilla modattu 0001-BIOS, (1.0.0.4B beta) missä on poistettu 75C kriittinen lämpötila. Asuksen heput ovat siis viisaudessaan laittaneet tuollaisen kivan ominaisuuden, että kun prossun lämmöt lähestyvät 75 astetta (esim. Blender-render + hiljaa pyörivät tuulettimet tai kuuma kotelo), kaikki tuulettimet alkavat pyörimään 100% PWM. Kaikkihan tietävät että 76 astetta on erittäin vaarallinen prossulle joten ratkaisu on tällainen. :beye:
Mikä parasta, tuon voi oletuksena ohittaa ainoastaan Windowsissa, asentamalla AISuite-paskeen ja siihen DIP5-moduulin (Dual Intelligent Processors 5).
ps. en vielä itse ehtinyt testaaman tuon toimivuutta. Vaatii varmaankin USB bios flashbackin
Ryzen 2000-sarjaa on suositeltavaa ajaa alle 68 asteessa, mutta 3000-sarjalla tällaisia suosituksia ei ole.
Itsellä kanssa tuollainen Asus Prime X570-P.
Ollut hankaluuksia saada muistit(Crucial Ballistix Sport AT 3200 MHz DDR4 (16GBx2) CL16 BLS2K16G4D32AEST Micronin E/H die) kulkemaan luvatulla 3200 nopeudella, ei edes 3000 kulkenut. Sitten kun lueskelin Crucialin kellotusdokumentin(Ryzen3000_MemoryOverclockingGuide) ja käytin DRAM calculatoria, niin löytyi nopeuskin. Eikä ole sen jälkeen tarvinnut cmossia nollailla.
Olin jo luovuttamassa että johtuu tuosta 2700X prosessorista, ettei löydy muisteille luvattuja nopeuksia.
Semmoista myös hämmästellyt että User Benchmarkkia kun olen ajanut, niin ennen säätöjä Singe core testistä tuli muisteille(2800MHz):
Singlecore:
SC Read 15.4
SC Write 9.1
SC Mixed 9.6
32% 11.4 GB/s
Multicorelle:
MC Read 37.4
MC Write 36.3
MC Mixed 32.1
101% 35.3 GB/s
Säädön jälkeen (3200MHz)
Singlecore:
SC Read 27.4
SC Write 43.1
SC Mixed 33.7
99% 34.7 GB/
Multicore:
MC Read 44.3
MC Write 40.8
MC Mixed 38.7
118% 41.3 GB/s
Eli että mistähän johtui singlecorelle noin mahdottoman huonot nopeudet? (boottailin ja testailin moneen kertaan)
Pelkkä 8bin, on toiminut hyvin. En ole päivittänyt biossia, prossuna 3800x.
Empäs muuten tiedä. Asuksen muilla malleilla on vähän samankaltaisia ongelmia ollu jos ei ole molemmat kiinni. Täytyy testailla
Nyt on asus x570 prime testattua kahdella johdolla. Toisilla muisteilla molemmissa sloteissa. Ei vaan lähde toimiin. Kun painaa päälle niin emoon vaan syttyy sinne tuulettimen alle valo. Muuta ei tapahdu. Käyttää powerista virrat pois niin lähtee taas ongelmitta. Rupee ottaan jo vähän hermoille tämä. Kun kone päällä niin ei mitään ongelmaa. Tosin näyttiksen säädöt nollaantuu. Mistä kannattas seuraavaks ruveta etsimään ongelmaa?
Vanhoilla osilla toimi ongelmitta prossu ja näyttis. Muut uutta.
Asus prime x570-p
3700x
5700xt red dragon
Corsair rm750x
g.skill trident z neo ddr4 3600mhz 16gt
Kuulostaa kyllä siltä että emo takuuseen. Ei tuo normaalia ole millään setupilla.
Asus prime x570-p
3700x
5700xt red dragon
Corsair rm750x
Samankaltaisia oireita täällä, eli ei sammu / reboottaa käyttämättä virtoja pois. Taisin laittaa saman tien uusimman biosin (1405) niin en tiedä miten olisi käyttäytynyt vakiona. Tuntuu myös postaaminen olevan vähän 50/50, mutta kun lähtee käyntiin niin toimii ongelmitta.
edit:
Ei sammu ilmenee siis niin, että tuulettimeen, rj45-tökkeliin, näyttikseen jne. jää valot palamaan, mutta näyttiksestä sentään katoaa signaali. Myöskään virtakytkimen pohjassa pitäminen ei sammuta virtoja vaan vaatii virtalähteestä virtojen katkaisun.
RX 5700 ketjussa joku taisi mainita, että tähän auttaa Biosista Fast bootin kytkeminen pois päältä. Tiedä vaikka auttaisi tuohon toiseenkin ongelmaan.
Edit. Ja kun luin ko. ketjua tarkemmin, huomasin että sulla se on jo pois.
Asus prime x570-p
3700x
5700xt red dragon
Corsair rm750x
Mitkä muistiasetukset? Kokeiltu 2133/oletuksilla?
Juu oletuksilla kaikki. Päivitin kans biossin heti niin en tiedä johtusko siitä. Täytyy kai seuraavaks heittää vanhempi bios sisään.
Säätäminen on ihan jees jos olis aikaa. Illasta tunti pari aikaa neppailla ni mielummin pelais.
DRAM calculatorin arvoilla oma Prime X570 P alkoi pelaamaan kunnolla. Aiemmin oli kanssa starttiongelmia ja myös windowsin lataamisessa.
Korkealta kuulostaa. Tiedä sitten voiko liian korkea arvo aiheuttaa epävakautta, mutta itse laitoin 3600 kellotetuille muisteille kaveriksi 1,1V.
En mitään epävakautta ole havainnut käytössä vaikka käyttö on päivittäistä unity, visual studio, rustin, pubgin ja borderlands 3:n kanssa.
Eli ilmeisestikin tuo on se SoC volttien säätö paikka? Oikea paikka olikin hieman alempana valikossa. Laitoin siihen nyt 1.100 ja katsotaan mitä tapahtuu jatkossa. Nyt Hwinfo näyttää 1.100 volttia SoC:lle.
Nyt ollut käytössä tuo 1.100volttia jonkin aikaa ja sanoisin että n. 5 astetta viileämpänä ääritilanteissa käynyt. En ole varsinaisesti joka hetki seurannut lämpöjä mutta hyvin on toiminut muuten niin ei ole jaksanut nähdä vaivaa tarkkailla enempää.
Olikos kukaan muu kokeillut tuota B450M Steel Legendin 2.90 biosia?
Mulla on vähän samoja ongelmia B450m mortar maxin kanssa, mutta syyksi on paljastumassa virtalähde. Kokeilin toisella virtalähteellä ja ei tarvinnut napsutella virtalähteen katkaisinta. Nyt Rma:ta virtalähteestä kehiin. (onneksi viiden vuoden takuu, reilu 4v vanha seasonic kyseessä)
Mullakin on uusi Corsairin rm750x poweri niin voihan sekin olla rikki. Tosin muistaisin että alkuun toimi ihan ok.
Ite taanoin törmäsin vastaavaan vikaan olikohan corsairin ax850 kanssa, liekö vielä sama rakenne käytössä, niin noita vikoja tulee joskus.
Kokeile pelkän virtiksen käynnistymistä hyppylangalla. Ei käynnisty ilman kytkimen napsuttelua, jos on tuo vika.
Ja vähän asiaakin sivuten auorus ultra x570 on nyt jimmistä tulossa ja näkyy varastossa olevan ihan hyvin, mikäli kyseistä emoa harkitsee:)
Juu. Ei siis ole yhteensopivuusongelma tuo vika, vaan ihan oikea vika, jolloin ei käynisty hyppylangallakaan kuten pitäisi. Toimivalla virtiksellä sen pitääkin toimia:)
Noniin. Vika on tuossa powerissa. Vanhalla lähti ihan nätisti toimiin. Corsairin sivuilla oli testi kun yhdistää 4 ja 5 pin niin lähtee tuuletin pyöriin. No lähtihän se. Mikäs tuo hyppylanka kokeilu on?
Tuohon viittasin. Kuitenkin, että vanhalla toimii viittaa vikaan siitä huolimatta, että testi onnistui (ainakin sillä yrittämällä). Mullakin taanoinen vastaava vika alkoi ensin satunnaisena ja lopulta sai räpsytellä virtiksen päävirtakytkintä monet kerrat, että lähti.
Jos ei tarvitse hienoja ominaisuuksia tai pci4:ta niin eikö sen emolevyn pysty puhtaasti vain vrm:n mukaan hankkia?
Onhan tuo ideana hullunkurinen mutta entä sitten :lol:
Toisaalta mihin niitä 3900x:n tehojakaan ehkä silloin tarvitsee:think:
Melko spesiaali käyttökohde olisi. Itse tuollaisen prossun kanssa käyttäisin hyvää 250-350€ emoa. Sitä kalliimmat eivät tunnu enää tuovan suuria ominaisuusetuja.
En ymmärrä miten ominaisuudet ja suorituskyvyn tarve ovat yhteydessä keskenään.
Mutta kyllä ottaisin itsekkin luultavasti gigabyten aorus ultran.
Keksitkö antaa jonkin esimerkin, jossa emolevyn ominaisuuksista ei ole juurikaan iloa, mutta hyötyy merkittävästi 16 ytimestä ja ei kaipaa mahdollisesti vastaaviin hintoihin saatavan vanhan sukupolven threadripperin useampaa muistikanavaa?
Suurin ilo x570 emosta on mielestäni mahdollisuus nopeampiin ssd:hin ja enemmän kaistaa muillekin lisäkorteille.
Tässä mennään taas siihen, että mitä iloa on nopeammasta väylästä SSD:lle kun nykyisestäkään ei saa hyötyä ulos muistipiirien rajoittaessa. Työskentelynopeus ei kasva, koska rajoitteena ei ole peräkkäisoperaatioiden suorituskyky. Näyttiksetkään eivät hyödy vielä muutaman sukupolven aikana. Verkkokortit eivät todellakaan kun maksiminopeus on 10Gb/s.
Numeron murskaukseen editointikäytössä halpa emolevy ja nopein prosessori on ihanteellinen.
Alunperin sanoin että jos ei tarvitse pcie4:ta tai muita ominaisuuksia emolevyltä. Kuten tuuletinpaikkaa kymmenelle tuulettimelle, vesipumpulle tai lämpömittarille.
Thredripperiä on hieman turha ottaa mukaan tähän koska niihin tuskin saa 100€:lla emolevyä.
Eikä siellä edes ole mahdollisuutta eri piiriin.
Paras esimerkki minkä keksin on se että saatkin emolevystä säästämillä rahoilla 8:n ytimisen 6:n sijaan.
3950x:n saaminen budjetti emolevyyn on mielenkiintoista ja lisää emolevyn käyttöikää aika paljon.
Yhtä järkevää touhua kuin asentaa Ferrarin kone Ladaan
Jos vrm on riittävä ja coreille on käyttöä mutta esim. pcie4 ei tarvi niin siihen voi laittaa vaikka 64 ytimisen rytsenin (olettaen että sellainen olisi).
Onhan se vähän erikoinen ajatuksena mutta mitäpä me ollaan tuomitsemaan. Ainoa oikeastaan mitä VRM:n lisäksi on juuri nuo mahdolliset tarpeelliset määrät eri portteja oli se sitten usb:t, SATA portit tai tuuletinportit yms.
Mikä X570 emo kannattaisi laittaa? Mietinnässä on ollut Asuksen Prime X570-Pro. Tällä hetkellä lankkuna toimii Asuksen Prime B350-Plus ja prossuna 3700X. Muisteina 16 gigaa G.skillin B-dietä @3200mhz 14-14-14-34 latensseilla. Noilla latensseilla kaikki rullaa hyvin, mutta näytönohjaimen vaihdon jälkeen en saa niistä enempää revittyä irti (GTX 1080 --> RTX 2080ti). Ennen vaihtoa muistit rullas jopa 3600mhz nopeudella ja latensseilla mitkä Ryzen dram calculator antoi. Tärkeää olisikin nyt, että saisin muisteista revittyä enemmän irti.
Tänään RDR2:aa pelailin 1,5h ajan tauotta. Kokoonpano: C8H, 3700X, 2080Ti Strix, 970evo, Fractal R6 ja piirisarjan lämmöt session lopussa 83C vaikka vain PCIE 3.0 osia kiinni. Tuo piirisarjan minipropelli on suoraan näytönohjaimen alla ja käytännössä tukehtuu sinne. Laskis lämmöt varmaan jo sillä että ottais muovikuoren irti ja noctuan 80mm puhaltamaan suoraan siiliin ilmaa.
Ompa voimakkaita mielipiteitä ideaa vastaan :jd:
Itse sanoisin että jos on ns. "halvalla" saanut hyvää X370 tai X470 emolevyä (tai hankkii sellaisen nyt joulun jälkeen tjsp) niin kyllähän se emo voi olla huomattavasti halvempi (esim. tämä CH VI 150€) kuin prosessori. Mutta onhan se hieman raflaava idea puhua noin 100-150€ emosta (kun moni alkaa ajattelemaan noita halvimpia 570 emoja mitkä eivät todellakaan ole tarpeeksi hyviä) ja sitten sen parittamista kalleimman prosessorin kanssa mitä emoon saa (minkä saatavuus vielä tällä hetkellä aika lähelle nollaa).
Itsekin otin tähän 3900X mutta en saanut perusteltua itselleni syytä miksi hankkisin 850€ prosessorin (ja mitä lisähyötyä se minulle toisi tähän 500€ prosessoriin [Powerilta] verrattuna. Siis omassa käytössä).
Eli vaikka se emo olisi maksanut vähän ja uusi prosessori paljon ei se nyt niin haittaa JOS emo muuten täyttää speksit, virransyöttö on riittävä ja mieluusti ei sisällä noita "uusia" tuulettimia joiden henkilökohtaisesti epäilen laukeavan (tai muuttuvan sirkkeleiksi) huomattavasti nopeammin kuin passiivijäähdytteiset emot muuten.
Hmm MSI:n B450 Tomahowk maxin pitäisi selvitä 3950x kanssa, onko jollakin täällä kyseistä setuppia?
Toimii kyllä, löytyy yhdeltä meidän AV-puolen tekijältä.
Ihan turha pelkän hinnan perusteella miettiä prossun X sopimista emolevyyn Y, jos tarkoituksena vaan ajaa mahdollisimman montaa säiettä vakiokelloilla. MSI:n B450 Mortarissa ja Tomahawkissa on ihan helvetin hyvin jäähdytetty laadukas VRM (Mortarista puuttuu tosin 2-phasesta siili, mutta sitä hintaa saa nostaa aika reilusti, että alkaa löytymään näiden tasoisia heatsinkkejä muilta emoilta).
3900x:n ympärille tekisi mieli konetta rakentaa ja emolevyistä omaan silmään sopivimmilta vaikuttaisivat joko Gigabyten x570 Aorus Elite tai Asuksen TUF Gaming x570 plus. Onko valmistajissa jotain mikä ehdottomasti ajaisi toisen puoleen, kuten vaikka tunnetusti kehno bios aina tai heikko laatu, vai valitsenko sen jota ostohetkellä näyttää olevan paremmin varastossa ja miellyttää enemmän omaa silmää?
Aorus Elitessä on parempi virransyöttö ja muutenkin laadukas lankku. Asuksen TUF-sarja on hinnat alkaen mallistoa nykyään.
Onko kellään tietoa, kun Asus PRIME x570-p:ssä menee tuo näytönohjain sen chipset fanin päälle rajusti, että olisiko vertical mountatusta näytönohjaimesta tuossa minkä verran apua? Ja jos on, niin onkohan nuilla paljon eroa kun tarjontaa tuntuu olevan melko paljon nuissakin? Kotelona minulla Fractalin R6.
Tässä netistä löytyvä kuva ongelmasta:
https://linustechtips.com/main/uplo...2572.JPG.88f4239eabefb235a98534f3276813b0.JPG
Tämmöistä esim. katselin Jimssiltä:
Cooler Master Vertikaalinen näytönohjaimen asennusteline - 54,00€
edit:
Toinen vaihtoehto tietysti olisi pudottaa GPU yhden alempaan slottiin… mutta olikohan nuo slotit yhtä käypiä 2080S:lle?
edit:
Nuo on kotelokohtaisia nuo asennustelineet. Jimm's on ihan väärään paikkaan laittanut Fractalin kitin:
Fractal Design Flex VRC-25, PCI Express Riser Kit Define R6 -koteloon - 44,90€
edit:
Itellä tulee kyllä niin lähelle pohjaa jos pudottaa. Tai oikeastaan välipohjaa. Kuinkahan ilma kiertäs
Derbauer ainakin antaa kehut Asuksen TUF x570 emolle. Mutta tuo siis on lähinnä poikkeus sääntöön. Kaikki muu TUF on vain rahastusta
sami88
