AM4 emolevyt
Onkos se sitten ihan sama tuen kannalta ottaako B450 vai B550 ? Luulin että B550 ois enemmän futureproof.
Tässä ois ihan ok VRM ja halpa.
Asrock
B550-emolevyissä on PCI Express 4 ja varma tuki Zen 3:lle. Lisäksi niissä on parempi virransyöttö, mutta puhun nyt 150€+ emolevyistä, alapäässä on ihan yhtä roskaa kuin ennenkin ja hinta on kovempi.
Voin olla yksin tämän mielipiteeni kanssa, mutta niistä ostaisin minimissään tämän:
3600 ei vaadi emolevyltä noin paljoa, tämä emolevy sisältää sitä päivitysvaraa vaikka 12-coreen tällä hetkellä. Tähän hintaan, olen kovasti koettanut saada ihmisiä ostamaan.
Tietenkin tykkään myös 190-200€ B550-F:stä, mutta se taas on porukalle aivan liian kallis B550-emolevyksi. Katsokaa vähän sen varustelua ja ominaisuuksia.
MSI Tomahawk Max B450 jaksaa varmaan ajaa ihan kelvollisesti myös näitä tulevia Zen3 prossuja? Tällä hetkellä 3600 sisällä, mietin päivitänkö tulevaisuudessa suoraan Zen3 vai esimerkiksi 3900x.
Kyllä, jos tuki tulee ja sen MSI on luvannut.
Itse maksaisin sen 35€ enemmän ja ottaisin tuon ylemmän ehdotukseni. Katso vaikka verkkopiiri, usb-c sisäinen liitin, verkkoliittännät.. nämä siis tuon parannetun virransyötön lisäksi..
Msi muistaakseni lupasi tuen am3+ emoille(ainakin yhdelle) zen1:lle mutta sitä ei ikinä tullut.Tuli tosin uusi emo jossa se tuki oli.:D:kahvi:
Täh? am3+ emo ryzen tuella? Linkkiä kehiin.
ryzenit toimii pelkästää am4 kannassa,tossa oli kyse fx sarjasta eli piti muistaakseni toimia am3 kannalla mutta msi ei sitten ikinä tuonut biossia emoon vaan alkoi myydä uutta emoa am3+ kannalla jossa oli tuki sille prossulle.En nyt muista miten toi meni mutta msi oli emon valmistaja.
/edit
Muistelin siis väärin ja kyse oli am3/am3+ kannoista ja fx sarjasta,ei zenistä.Zen1/zen2/zen2+=Ryzen ja fx-xxxx on bulldozer/piledriver.Zenit on am4 kantaan ja FX:t am3/am3+ kantaan.Noita fx:t taidetaan myydä nykyään athlon nimellä?.
Mikä emolevy ITX-koossa kannattaisi hommata jos haluaisi Strix B450-I Gamingistä eroon? Mielellään sellainen valmistaja jolla toimii esim RGB-hommat ilman ongelmia. Ja RGB ei siis ole pääasia. Kunhan ei joka käynnistyksellä olisi sateenkaarivalot täysilä.. Asuksen sovellukset aiheuttaa pelkkää harmia..
Kannattaako B550 vai suoraan X570? Prosessorina Ryzen 3600.
Melko tiheään näkyy tulevan bios- päivityksiä, vaikkapa X570 Gigabyte Aorus Elite. Tänä vuonnakin useita. Nyt viimeinen syyskuussa F30. Toimii ainakin omassa.
Asukselta näköjään tulossa uusi X570 emo TUF sarjaan TUF Gaming X-570-PRO (Wi-Fi). Eroina aiempaan X570 TUF:iin näyttäisi olevan isompi VRM jäähy, Intelin 2.5Gb ethernet ja AX200 Wi-Fi piiri ja ainakin USB-C sekä takapaneelissa että etupaneeliliitäntä. Lisäksi tuosta löytyy nyt bios flashback takapaneelista. Chipset jäähy näyttää samalta kuin aiemmissa. Proshopissa ennakkotilaushinta 279,90€ ja Multitronicilla n. 300€. Ei taida vielä kilpailla MSI Tomahawkin kanssa, jos nuo on hinnat.
Anteeksi, jos on jo vastattu (mennyt ohi), mutta onko noista B550-lankkujen virransyötöistä vielä olemassa jotain näppärää koontia/spreadsheettiä, josta näkisi edes suurin piirtein miten hyvät kilkkeet löytyy ja sitä myöten miten tehokasta kiveä uskaltaa mihinkin lautaan istuttaa? Tai edes ne kaiken huonoimmat varo näitä -mallit.
Täältä löytyy listausta
B550 VRM DB sheet (Ver 1.5)
Tosin tuo Gigabyten halvimpien osalta 2x high ja 1x low FET tuntuu vähän oudolta ja virheeltä.
Nopeasti nuo vilkaistessa tulee hyvin selväksi jaottelu esim. Asuksen lankuissa; Prime on kuraa, TUF ihan OK ja Strix priimaa (ITX-mallia lukuunottamatta). Kuten arvelinkin.
ASRockin Phantom Gamingeja luulin pykälää paremmaksi, mutta hyvä tietää :tup:
ITX-kokoluokassa ei X570:stä ole mitään hyötyä, kun ei siinä ole ylimääräisiä PCIe-paikkojakaan.
Reactions: E.T
Nopeasti etsien esim: MSI MAG X570 Tomahawk wifi uupuu listasta vaikka MSI MAG B550 Tomahawk löytynee...
Erikoista. Kyseinen lankku on varmaankin paras hinta/laatusuhteeltaan ja jos nyt kasaisin konetta niin tuon ottaisin.
Oma Asuksen paska grillaa piirisarjaa aika huolella ja varmasti 3080:n kanssa grillaa vielä enemmän. Nyt siinä on paikallaan Kiinasta tilattu matala prossujäähy soviteltuna X570:n reikiin ja lämmöt ilman tuuletusta pelatessa yli 70 astetta.
Mikäs tämä hetkellä paras ITX lankku?
Ylhäällä tulikin et X570 olisi turhaa, joten katseet B550 -sarjassa.
Tuossa käyty läpi noita eri B550-lautoja:
Lyhyesti: Gigabyte B550I, jos et tarvitse kotelon USB-C etupaneeliliitäntää. Jos tarvitset, niin Asus tai MSI.
Onko Asrockissa oiekasti jotain vikaa kun sitä ei suosittele? Käykö ne kaikki noin 10 astetta kuumempana vai onko yksilöitä tai korjattu jollain uudemmilla Biosseilla? Onko jollain kokemuksia nykytilanteesta?
Ei ainakaan Taichissa ole ollut mitään vikaa. Prossu pelaa kuten pitääkin ja muistit kellottuu hyvin. Vaikea verrata muihin X570 lankkuihin, mutta ainakin itse voin suositella. 3900X ja 3200 CL14 @ 3800 CL15.
En tiedä onko tämä oikea ketju kysellä, mutta onko Asuksen Strix B450-F Gaming oikeasti riittävä 3900X:lle? Verkkokauppa.com näyttäisi myyvän kyseistä emo+prossu settiä käytännössä pelkän prossun hinnalla.
Kyllä se on ihan riittävä vakiona ajeluun, etenkin jos prossujäähy on mallia torni tai prossun mukana tuleva ripa. Vesijäähyn kanssa käytettäväksi tuota ei voi suositella, sillä tällöin se saattaa ylikuumentua raskaammassa käytössä. Ei mitenkään kehuttava tai muuta, mutta ei se nyt rikkikään ole menemässä niin kauan kun et sitä kellottamalla/PBO:lla pasko.
Kyllä se on ihan riittävä vakiona ajeluun, etenkin jos prossujäähy on mallia torni tai prossun mukana tuleva ripa. Ei mitenkään kehuttava tai muuta, mutta ei se nyt rikkikään ole menemässä niin kauan kun et sitä kellottamalla/PBO:lla pasko.
Stilt teki Io-techille testin jossa oli juuri tuo emolevy ja hän moitti sitä kovin.
"Asuksen ja Gigabyten emolevyjen kohdalla ei jää paljon sanottavaa. Kummankin valmistajan toiminta näiden emolevymallien kohdalla on erittäin ala-arvoista. Koska kyseiset emolevyt eivät luotettavasti pysty toimimaan kaikkien yhteensopivaksi ilmoitettujen prosessorimallien kanssa,voisi arvosanaksi antaa katsastustermistöstä tutun hylätyn. Mikäli joku tästä huolimatta haluaa hankkia jommankumman kyseisistä emolevyistä, voi niin tehdä turvallisin mielin 65 watin TDP:llä varustettujen prosessorien kanssa. Kuluttajan näkökulmasta lompakolla äänestäminen on kuitenkin ainoa tapa painostaa valmistajat muuttamaan viheliäisiä käytäntöjään. "
MSI B550M PRO-VDH WiFi
Kellään kokemuksia emosta?.Ylensähän nämä eroaa normi pro versioista jos/kun on jotai wifiä yms laitettu.Yksi mikä pisti silmään oli ettei emo tue yli 3.9Ghz prossuja ollenkaan.
Ton mukaan vain yhdet 4400Mhz muistit on tuettu.Toi spd nopeus on se jonka se pistää defaulttina vaikka olisi zen3:nen ja toi pitää säätää itse nopeammaksi?.Toi 4400Mhz ei toimi kuin kahdella yksipuolisella kammalla?.
... muuten olen sitä mieltä että Io-techin testeihin pitäisi laittaa sisällysluettelo.
Jep, ei se hyvä ole, mutta jos ilmaiseksi saa ja pitää ilmajäähyllä huolen siitä että virransyöttö ei ylikuumene niin en näe kovin isoja ongelmia tuossa. Jos siitä pitäisi rahaa maksaa niin ostaisin ehdottomasti jotain muuta.
alla listaus am4 emolevyjen virransyötöistä.
Tämä edellisellä sivulla, mielestäni ei ole riittävä.
Verkkis myy sitä 3900-non-X versiota bundlessa. Vai oliko joku eri bundle paskalankulla?
En tiennytkään, että on olemassa non-X 3900. Ilmeisesti kyseinen prossu siis kyseessä ja vain vuoden takuu tuossa setissä.
En minäkään, lienee joku rahtikontista Verkkiksen lastauslaiturille pudonnut OEM-spessu, en ole missään muualla törmännyt moisiin.
mjooh,max boost on 3800xt 4,7Ghz mitä toi näyttäisi tukevan,3700xt:tä ei tuolla näy olevan.
Ja mistä keksit että toi emolevy ei tukisi prossujen boost ominaisuutta? :facepalm:
CPU support listassa on ilmoitettu base clock.
3700xt prossumallia ei ole olemassa.
Hardware Canucks kehuu 3900:tä parhaaksi prossuksi, jota ei voi ostaa:
prkl,eipä taida olla 3700xt:tä vaan on vain 3600xt,3800xt ja 3900xt tällä hetkellä.3700x on ja se boostaa 4,4Ghz sekä base on 3,9.Missä mä olen väittänyt ettei emo tukisi boostausta?.:facepalm:
/edit
Itse muistelin että toi base olisi jo mennyt näissä >4Ghz mutta ei ollutkaan.
Base Clock 3.1GHz
Max Boost Clock Up to 4.3GHz
Default TDP / TDP 65W
Launch Date 9/30/19
Base Clock 3.8GHz
Max Boost Clock Up to 4.6GHz
Default TDP / TDP 105W
Launch Date 7/7/2019
X versiot on "unlocked".3600:sta on pro,ei pro,x ja xt versiot.3700/3900 on pro versiot myös.
Allekirjoittanut aikoi Zen 3:sta silmällä pitäen uusia emolevyn ja hyvällä virransyötöllä olevaa tuulettimetonta B550-piirisarjallista olisi kiikarissa. Nykyinen emolevy on hyvin palvellut Asus C6H johon en odota tukea uusille prosessoreille. Tämänhetkinen prossu on 3800X ja muistit 4x8 Gt E-die. Budjetti emolevylle 200 €. Pitäisi kestää virransyötön 8/12-ytimisen turbottelut ongelmitta muistit tappiin ruuvattuna NH-D14:lla jäähdytettynä.
Asus Strix B550-F sai Anandin testissä vakuuttavat arviot ja olisi tällä hetkellä pääehdokas. Onko muita potentiaalisia ehdokkaita, joita voisi harkita? X570 tuulettimien vuoksi no-no eikä siinä ole mitään erityisesti kaipaamiani ominaisuuksia.
Kyllähän tuo Strix B550-F Jimm'sin 190€ tarjoushintaan vaikuttaa aika lailla no-brainer valinnalta, menisin itse tällä :smoke: Vakuuttava virransyöttö, Strix-sarjalla muita Anuksia parempi BIOS-tuki (oma empiirinen tutkimukseni) ja ainakin omaan käyttöön varsin kattavat liitännät ja ominaisuudet.
Lähinnä kiinnostaa tietää, että onko Asrockin, Gigabyten tai MSI:n vastaavan segmentin (160-200 €) emolevyissä jotain sellaista, minkä takia niitä kannattaisi harkita. Tuo WLANilla oleva versio on ns. liipaisimella mutta se ei ole pakollinen.
Asus on ollut itsellä kautta aikain se ns. luottomerkki kun on ihan halvimmista sätöksistä pysynyt erossa ja scoutannut VRM:t etukäteen. Tasan yksi paska emolevy (TUV4X) on niiltä itselleni aikojen saatossa (1998->) sattunut, muuten olen aina ollut tyytyväinen. BIOS-päivitysten osalta ovat olleet tosiaan aikojen saatossa aika luotettavia yksittäisiä pikkubugeja lukuun ottamatta.
Virransyötön puolesta MSI MAG B550 Tomahawk olisi hyvä ja saanut suosituksia mutta myös miinuksia löytyy:
173,43€ + postit suomesta: MAG B550 TOMAHAWK emolevy - 173.43 €
Itse päädyin kyllä MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI versioon ( 217,83€ MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI ATX MB (MAG X570 TOMAHAWK WIFI) )
Minkä tilasin Jimm's:tä tosin siinä on tuo tuuletin mutta sille ei mitään mahtane.
X570 Tomahawkin piirisarjapuhallin on sentään paremmin sijoitettu ja isompi kuin suurimmassa osassa emolevyistä. Todennäköisesti se itse jäähdytyssiilikin on isompi.
Tuo propein sijoittelu kiinnitti itselläkin huomion ja se, että se on kuvassa aika järeän näköinen. Harmi kun tuli keväällä hätäiltyä konepäivityksen kanssa. Tuollainen kohtuuhintainen Towahawk olisi ollut huomattavasti parempi vaihtoehto kuin m.2./pcie-rajoitteinen B450 (joka tosin häiritsee enemmän periaatteen kuin käytännön tasolla, mutta silti). :)
Nuo nykyiset X570 emot kai tulee vaatimaan bios päivityksen kun Zen 3 julkastaan? Eli ei voi oikein tuota Tuf X570-plussaa hankkia näin etukäteen kun siinä ei tuota bios flashbackiä ole.. :confused2:
Tai no tuo STRIX B550-E näemmä tukee flashbackiä ja alennus viel menos niin kai sitä sellaisenkin voisi hankkia.
Jos kyseinen emo on jo ajossa niin odottele toimiva bios, päivitä ja vaihda prossua vasta sitten?
edit: Luin väärin. Ei mitään järkevää sanottavaa.
Pistin Zen 3 odotellessa tilaukseen MSI X570 Unify emolevyn, on aika hyvä hinta Amazonista kun Tomahawk on 16€ vähemmän ja noita PCIE slotteja tulee käytettyä ehkä normaalia enemmän (10G intel nic, Inatek USB 3.0, PCIE SSD jne..) joten nuo ylimääräset pcie slotit tulee tarpeeseen.
Tarvitsisi apua valintaan Asus B550-I ja B450-I välillä. Molemmat löytyy jo, joten kysymys onkin että kumman palautan. Hinnat: B450 150e ja B550 210e. Prossuna 3600 ja tarkoitus mahdollisesti päivittää 5000-sarjaan tulevaisuudessa. Next gen tuki ei ilmeisesti kuitenkaan täysin varmaa Asuksen B450-sarjalle? PCIe4:lle en usko, että suurta tarvetta tulee, koska näytönohjain tulee olemaan tasoa 3070.
Täyttä varmuutta B450-sarjalaisten emojen Zen3-tuesta (tai aikataulusta) ei ole, mutta voisi olettaa että tuolle B450-I:llekin se olisi tulossa ja jokseenkin siedettävällä aikataululla. B550 on sen suhteen varmempi valinta, mutta jos muut ominaisuudet menee hukkaan niin vähän turhasta maksaa. Itse ottaisin tuon B550:n kun hintaeroa "vain" 60€ :smoke:
Palauttaisin molemmat. B450 ei ole takeita 5000-sarjan tuesta. B550 yli 200e ja siinä on katsottu tarpeelliseksi laittaa tuuletin jäähdyttämään virransyöttöä.
zarwil
