AM4 emolevyt
Asus Prime X570-Pro:n ostaminen on harkinnassa. Kiinnostaisi tietää kuuluuko piirisarjaropelin ääni idlessä muuten hiljaisessa kokoonpanossa (mielellään vielä mesh-etupaneelillisesta kopasta)?
Itsellä x570 prime perus versio eipä siinä ainakaan kuule. Tai sitten peittyy näyttiksen puhaltimien huminan alle
Jep Tomahawk X570 betabiosin linkki on rikki, mutta tämä toimii https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C84v151.zip
Flashasin tuon äsken ja toistaiseksi 0 WHEA virhettä 3800/1900 kelloilla useiden AIDA ajojen ja hetken OCCT:n jälkeen:
Minulla tämä siis korjasi tilanteen :thumbsup: IF:n kellojen suhteen 1900 tuntuu olevan kova raja, minkä ylityksen jälkeen ei käynnisty enää ollenkaan ja CPU-ledi jää palamaan, en leikkinyt enempää jännitteillä/asetuksilla josko tuostakin pääsee yli. 3800 MHz on toistaiseksi aika hyvä lukema noille alle 100 euron muisteille (32GB).
Edit: Tunnin OCCT (kauempaa ei maksamatta suostu testaamaan) ei myöskään nostanut yhtään virhettä.
Vielä kun alkaisi tulemaan Asuskselta X470 laudoille Zen3 biossit. Olisi korkea aika päivittää 2600. Onko näistä kuulunut mitään huhuja?
MSI B550 Gaming Edge wifiin on tullut uusi bios MSI Global
Version
7C91v151(Beta version)
Release Date
2020-11-16
Description
- Support AMD SAM(SMART ACCESS MEMORY) function
Jännä että on laitettu betaversio tuonne viralliselle sivulle. Description:ssa ei lue mitään tuohon muistiongelmaan, onko kukaan kokeillut tuota bios:a?
Päivitin tuon uuden biosin X570 Tomahawkille ja pikaisella testauksella näyttäisi itsellä korjanneen WHEA errorit. Pitänee rueta testaamaan minne asti se IF nyt sitten venyy :nb:
Edit: No eipä venynyt ainakaan nyt 2000 asti. Kaksi kertaa ruuvarilla biossin nollattua taidan tyytyä toistaiseksi IF 1900 + 3800CL16 komboon.
Mulla auttoi muistien osalta ainakin vähän. Edellinen BIOS kaatu jos meni yli 3333mhz ja joutu flashaan uusiks aina. Nyt menee 3533mhz.
3666mhz sit kaatuileekin vaikka nostelin voltagen 1.44 asti.
Ehkä pitäis testaa ryzen laskurilla säätöjä muisteille, vaikuttaa monimutkaselta puuhalta, en o käyttäny ennen
Täällä hävisi myös WHEAt uudella biosilla. Voi ajella nyt tuota muistia ainakin niiden specsatulla 3600mhz ja FLCK 1800mhz.
Itse tein näin (tiedä sitten, onko oikein vai väärin, mutta ainakin viipeet laski ja Mb/s nousi):
Thaiphoon burner täältä: Thaiphoon Burner - Official Support Website
Dram calculator täältä: DRAM Calculator for Ryzen (v1.7.3) Download
TB: EEPROM --> READ SPEED --> REPORT --> skrollaa alas ja valitse "show delays in nano seconds" --> EXPORT "complete html report"
Dram calculator: Täytä kohdat seuraavat kohdat:
a) Processor
b) Memory type (tämän saa Thaiphoonista kohdasta "die density")
c) DRAM PCB Revision (TB:revision / raw card)
e) memory rank (TB: organizationin alla)
e) Frequency
f) DIMM Modules (muistikampojen lkm)
g) Motherboard
--> IMPORT XMP (valitse äsken tallentamasi tiedosto)--> Calculate Safe
edit: kaikki Thaipoonista tarvittavat tiedot löytyvät luonnollisesti myös edellä tallennetusta html-tiedostosta.
Tuosta on hyvä lähteä liikenteeseen (kai :-D).
X570 Tomahawk v.151 beta bios WHEA virheitä ei ole ainakaan vielä löytynyt.
Valitettavasti FCLK 1900-2000 ei enää edes postaa. Toistaiseksi 1867 näyttää olevan aivan äärirajoilla.
Muistit menee yhä 4266 heittämällä.
Joo, jotain tuon suuntaista itsekkin siellä sain säädettyä. 3466 ja siitä ylöspäin kun laittaa Frequencyyn ja Calculate niin tulee Error Not supported! En jaksanu ruveta tappelemaan sen kanssa.
Tällä hetkellä XMP pois päältä ja ite manuaalisesti vaa laitoin 3533mhz RAM (16-18-18-36)
Tilattu jimssiltä 5600x prossu, ja sille pitäis saada emolevy kaveriksi. Mutta kumpi on sit järkevämpi b550 vai x570? Näyttiksenä 5700xt ja vain yksi ssd levy.
Riippuu täysin kuinka paljon tarvitset io-liitäntöjä, eli usb, sata, pci-e linjat.
AMD Chipset Comparison: B550 Specs vs. X570, B450, X370, & Zen 3 Support (2020)
amd x570 pcie lanes
Onko sulla Hynix mfr piirilliset muistit? Koska niille toi calc sovellus ei edes anna yli 3466 asetuksia.
Verkkiksen X570 Tomahawk tilaus peruttu ja 5600X:n saakin käydä vaikka heti sitten hakemassa. Tilasin datatronicilta ja siellä oli äsken vielä 21kpl hyllyssä.
Uusissa "paremmissa" emolevyissä on 2,5 Gb verkkoportti 1 Gb lisäksi. Kysynkin nyt, että mikä on tämän funktio? Mitä käyttöä siis tuolle toiselle verkkoportille/-kortille?
2,5 kertainen siirtonopeus? Tarvii yhteensopivan kotiverkon ja jotain käyttöä sille, esim. NAS tmv.
Ajoin tosiaan X570 Unifyyn päivityksen, joka otti Flash BIOS-painikkeen vilkkumisesta päätellen muutaman minuutin. Kun Flash BIOS lopetti vilkkumisen, chipset fan jäi pyörimään hurjaa tahtia (pyöri koko päivityksen ajan). Vedin sitten virtalähteen kautta virrat pois.
Mistäköhän nyt sitten tietäisi, että uusi BIOS on onnistuneesti sisässä huomenna arvonnasta toivottavasti kotiutettavaa 5900x:ää varten? Vai pitääkö kasata koko kone ja jännittää, lähteekö päälle?
Itse itselleni vastaten, tuli tuossa koettua kauhun hetkiä kun koneen kasaamisen jälkeen emolevyn "CPU Not Detected" ledi paloi eikä kone käynnistynyt. Ilmeisesti tuo aiempi fläshäys oli mennyt jotenkin pieleen, asensin uusimman beta-biosin MSI:n sivuilta USBilta ja sillä lähti pelittämään.
Nyt on ongelmana enää se, että kone ei käynnisty vaan näyttää "RAM Not Detected" lediä jos neljä Corsair Vengeance LPX 8GB muistikampaa on kiinni. Kahdella toimii..
Ok. Mutta mihin tarvitaan vielä tuota gigan porttia 2.5 gigan portin lisäksi?
Gigan portti tulee piirisarjalta/prossulta minun käsitykseni mukaan, nopeampi erillisen piirin kautta. Eli se toiminnallisuus gigaseen verkkoon on joka tapauksessa olemassa, joten ei ole iso kustannus lyödä sille liitintä emolle myös.
Jos joku on sen verran edistynyt käyttäjä, että osaa kaivata nopeampaa verkkoa niin mahdollisesti pystyy hyödyntämään myös kahta eri verkkokorttia. Itsellekin joskus tullut laneilla hyödyksi kun routterista loppui portit mutta saatiin viimeinen kone mun koneen toisesta portista joukon jatkoksi :D Tästä kyllä aikaa, sen jälkeen ostettu kytkin josta ei paikat lopu...
E: ja noita nopeampia yhteyksiä ei ihan hinnat alkaen lankuista löydy, joten se on yksi rivi lisää ominaisuuslistalle että on KAKSI eri reikää johon työntää verkkopiuha. Suurin osa high end emojen ominaisuuksista muutenkin on suurimalle osalle ostajista täysin hyödyttömiä, mutta kun on paljon ominaisuuksia niin on oltava hyvä
Lähinnä markkinointikikka. Sanoisin että mielummin valitsisin gigasen Intelin verkkokortin, kuin kaksi RealTek:ia. Olkoot niiden nopeudet 2.5Gb/s.
Lähinnä toimintavarmuutta, koska jos oikein muistan Intelin piiri on ns. "oikea verkkokortti", kun taas Realtek perustuu softapohjaiseen emulointiin. Esim. tämän takia Realtekin verkkokorttien tuki Linux- ja Unix-pohjaisissa käyttöjärjestelmissä on vähän niin ja näin.
2,5G verkkokortilla ei esim. pelikäytössä tee mitään, ellei samassa verkossa ole siihen kykenevää kytkintä, palomuuria ja sen päälle moista nettiliittymää. Tietääkseni Suomessa ei taida 10G-liittymiä olla tarjolla kuin lähinnä yritysten toimipisteiden ja datakeskusten välille.
//Offtopic
Paremmissa NAS:eissa on usein useampi portti, nykyään 2.5Gbps on yleinen niissä. Jos verkko on kuitenki 1Gbps niin 2.5Gbps liitännän kautta voisi tehdä nopean "ohituskaistan" tehokoneelle ilman että investoi koko verkon päivitykseen.
Kyllähän noille nopeammille ethernet -porteille on käyttöä esimerkiksi, jos halutaan esimerkiksi saada nopeampi yhteys NAS-levyyn. 2,5Gbps NAS-levyjä on jo aika paljon, ja 10Gbps versioita vieläkin enemmän. Lisäksi oman talouden sisäverkon voi hyvinkin rakentaa vaikka 10G verkkoa käyttämään pelkästään suhteellisen edullisilla 10G kytkimillä.
On se toki teoriassa mahdollista. Lähinnä mietin kuinka moni näitä emoja osteleva tekee noin. Ja vielä niin ettei liikenne kierrä gigasen tai joskus jopa 100Mb kytkimen läpi. :)
Vaan rupiaa tulemaan nasseissa levyjen nopeus pullonkaulaksi että saisi hyötyä siitä 2.5 saatikka 10 kikasesta ellei sitten ole SSD:tä siellä nassilla. Tai sitten vaihtoehtoisesti levyn raid-0 taikka 10.
Itte just tuossa vanhasta koneesta rakentelin tiedostopalvelimen ja huomasin että esim. 3TB WD RED ei jaksa työntää edes kikasta lania tukkoon jatkuvasti, varsinkaan silloin kun ollaan levyn sisäkehällä jolloin nopeus tippuu reilusti alle 100MB ja nyt vähän harmittaa etten rakentanut puulia hiukan eri tavalla. Saisihan tuon vielä muutettua, mutta ei jaksaisi alkaa jumpata.
On tuo yhtä helvettiä yrittää saada MSI:ltä sitä pelikoodia.
Kasasin koneen vimosen päälle ja sitten MSI:n sivuille täyttelemään sarjanumerot ynnämuut, kuten ennenkin.
Pienoinen ongelma on siinä, että haluavat kuvan emolevyn takapuolella olevasta tarrasta. Ei riittäneet kuvat kuitista ja laatikosta. Joku kiertotie olisi ilmeisesti leikata laatikon kyljestä se sarjanumerot ym. omaava pala pois ja jotenkin asetella se emolevyn päälle kuvausta varten tms. Huoh...
Nyt kokeilin niin, että laatikko on aseteltu emon päälle ja siinä näkyy myös virtaliittimessä oleva sarjanumerotarra.
Vähän alkoi jo hermo mennä supportin kanssa väitellessä. Vastaavatkohan enää :D
Ei sieltä emon takaa mitää tarvita, vaan virtaliittimen kyljestä oleva riittää. Siitäkään en itse kyllä kuvaa ottanu.
Mä otin vain tän kuvan, en muuta.
Itselle tuli juuri MSI:ltä "Dear Customer,Regards of the uploading file is not complete,please kindly provide Serial Number image (the sticker behind the motherboard) Thank you!Here you could enter for upload files again.Redeem again : Jäsen- ja tuoterekisteröintikeskus "
Eli pitääkö mun purkaa koko kone ja ottaa kuva emolevyn takaa? Ei helvetti..
Toi on geneerinen viesti. Siellä takana ei edes kaikissa emoissa ole tarraa. Ota sen ison virtaliittimen kyljessä olevasta sarjanumerotarrasta kuva.
Saa saatana säikytellä... Itellä kone näytönohjainta lukuunottamatta täysin kasassa ja odottelen MSI:ltä pelikoodia ja nyt olin jo ihan varma, että pitää purkaa emo ulos jotain hiton takana olevan tarran (jota en edes nähnyt missään vaiheessa emoa pyöritellessä) kuvaamista varten. :D
Itse otin virtaliittimestä ja laatikon kyljestä irtileikatusta tarrasta kuvat. Toivottavasti noi riittää..
Tänään saapui Jimssiltä ilmoitus että Dark Hero on lähtetty ja huomenna saa noutaa postista. :) Täytyy varmaan alkaa miettimään muita komponetteja pikku hiljaa tuon ja 5600x kaveriksi.
Ihan mielenkiinnosta: miksi noin kallis emo tuon prossun pariksi?
Asus b550 prime plus lauta mietinnässä, hyvä 5600x:lle? Tai et onko tuossa mitään huonoa, esim virransyöttö?
Ja onhan se laadukas emolevy myös pitkäaikainen kampe, helpompaa myös vaihtaa muita komponetteja ympäriltä kuin itse emoa.
Tuossa vaihdoin omaan koneeseeni Asrockin X470 Gaming K4 emon Asuksen Crosshair VI Heron tilalle koska se menee takaisin testipenkki käyttöön.
Ja tuo Asrockin emon ostin kesällä kotiserveriini hätäisesti kun sen silloinen emo hajosi ja tarvitsin äkkiä jotain tilalle mitä oli vaan "hyllyssä".
Mutta nyt kun omaan koneeseeni tuon tökkäsin ja aloin BIOSia ihmettelemään ja melkein heti kirosin sen alimpaan helvettiin.
Eli säädöt ovat todella rajalliset Asuksen X370 Primen ja C6H:n jälkeen. Mutta ei se sinällään haittaa, mutta nuo muistien yhteensopivuus ongelmat :angry:
Eli nyt testaillut Gkillsin Trident Z 3600MHz CL17 b-die kammoilla sekä vasta ostamillani G.skillsin Trident Z Neo 3600MHz CL16 jotka myös ovat b-die kampoja.
Joista olen aina ajatellut että b-diet ovat avain onneen Ryzen maailmassa ja aikaisemmin nuo 3600MHz CL17 muistit ovat hienosti C6H kanssa kulkeneet riippuen Ryzen yksilöstä.
Eli 3066 - 3200 CL15:sta, mutta tällä Asrockilla 2666MHz CL16 on max mihin kummillakin pääsin vakaasti.
2866MHz:n saakka kyllä pääsee kun Soc voltit nostaa 1.2v:n ja latenssit 18:sta, mutta aika epävakaa tuo on ja 3000MHz:llä sitten ei päästä edes BIOSiin saakka...
Näin siis R7 1700:lla, mutta pitää huomenna kokeilla vielä R5 2600:lla, että toimisko sillä yhtään paremmin. Nimittäin jos toimii niin saa tuo olla sitten väliaikaisesti kiinni siihen saakka kun posti tuo perille R7 2700:n.
@Zetteri ainakin 1000-sarja prossujen kohdalla (tai saattoi olla myös kyse 300-sarjan emojen ominaisuudesta) ilmeni joskus ns. "muistireikä", eli muistit eivät toimineet esim välillä 2666mhz - 2933mhz, mutta sit taas 3000mhz saattoi toimia.
Eli kyseessä voi olla reikä ja joku eksoottinen 3066mhz sit taas toimiikin
Tässä tapauksessa C6H ei mitään kulku ongelmia, mutta tuolla Asrockin paskalla 3000MHz ylemmillä muistikelloilla kone ei edes POSTaa.
Että vaikuttais että tämä Asrockin emo on vaan niin helkutin nirso tapaus.
Oletin että tällä pääsee heittämällä C6H lukuihin ja syötinkin BIOSiin saman arvot aluksi ja ajattelin että tämä olisi nopea juttu. Ja paskat kun kokopäivän saanut tämän kanssa tapella.
Omia muistien kulku ongelmiin ei vaikuttanut prossun vaihtaminen R7 1700:sta -> R5 2600:n.
Ja emona siis tämä:
Eli 2666MHz kelloille pääsee ihan hienosti mutta ylemmäksi kun mennään niin ongelmat saapuvat.
Outona 3000MHz kelloilla sain koneen oikein POSTaamaan kun SoC voltit olivat 1.05v eikä yhtään päälle tai alle. Ja siihen POSTaamiseen se jäikin... tai no BIOSiin pääsi hyvällä tuurilla äkkiä muuttamaan asetuksia ennen kuin kaatui.
Että en tiedä mitkä muistit tohon pitäis laittaa että toimis kunnolla, tai voipi olla helpompaa laittaa tämä ongelma pesä kiertoon ja katsoa parempaa emoa tilalle. Ja se on varma että Asrockin se ei tule olemaan tämän kokemuksen jälkeen.
Muistit joilla olen tuon kanssa leikkinyt ovat:
F4-3600C16D-16GTZNC (= G.skill TridentZ neo 3600MHz 16GB 2x8GB CL16)
F4-3600C17D-16GTZSW (= G.skill TridentZ 3600MHz 16GB 2x8GB CL17)
Joilla ei ole ollut ongelmia Asuksen C6H kanssa samojen R7 1700 ja R5 2600 prossujen kanssa.
Päätin sitten asentaa C6H takaisin kun tällä nämä F4-3600C17D-16GTZSW muistit kulkevat tämän verran:
Joten Asrockille pitää keksiä jotain muuta käyttöä :hmm:
Niin ja testi emoksi tilasin toisen C6H:n :)
Sai sen Assasins Creed Valhallan sieltä MSI Rewardsin kautta. Se oli epäonnistunut kerran, ei tullut sähköpostia tästä. Laitoin eilen uuden kuvan sinne missä samassa kuvassa sekä se emolevyn virtaliitin ja editoituna lisätty se laatikon tarra. Nyt lataillaan sitten Ubisoft Connectin kautta. Laitoin kyllä myös tuon emolevyn sarjanumeron Dragon Centterin kautta samoille tunnuksille että en tiedä kumpi auttoi.
Edit: Cashbackia ei pysty kokeilemaan kuin vasta 14 päivän jälkeen ostopäivästä. Sinne pitäisi sitten syöttää tilinumero että saa 10€ takaisin x570 Tomahawkilla. Jos ne enää antaa sitä, kun otettuna tuo peli.
Valinnan vaikeutta emolevyn valinnassa. Hyllystä löytyy käyttämätön (päivitetty bios) Asus Crosshair Hero VI ja Ryzen 3700X. Kannataako kasata kone C6H:n pohjalta vai hankkia joku X570/B550 alustaksi ja laittaa Crosshair myyntiin?
Daruo
