AM4 emolevyt
Itsellä B450 Mortar Max, onko väliä kumpaan M2 slottiin laittaa SSD:n?
Tässä on pidempi vastaus:
Yleensä prosun lähellä on se paikka jonne prosulta on vedetty pcie-linja suoraan, eli se nopein liitin. Tosin pcie3 vedot pystyisi olemaan myös aika pitkiä.
Jos tuolla levyllä laittaa m.2 levyn alempaan paikkaan, se on piirisarjan takana, ja alin PCIE-liitin putoaa pois käytöstä, mikä on ok, jos siinä ei ole mitään.
300- ja 400-sarjan emolevyillä piirisarjalta eteenpäin tulee vain m.2 pcie versio 2, mikä hidastaa siirtonopeutta, mutta ei ole selvää hidastaako se juurikaan yhden käyttäjän koneessa tärkeää 4k random readia.
B550-levyillä piirisarjalta eteenpäin tulee pcie3, ja x570-levyillä toteutuksesta riippuen pcie 3 tai 4.
Onko nopeuden osalta kuinka iso merkitys, jos SSD:nä on 980 Pro? Ei huvittaisi lähteä irrottamaan prossujäähyä, jotta saa SSD:n kiinni.
Eipä oikein. Ei se kummastakaan toimi täydellä nopeudella.
Second opinion. Pitää repiä prosujäähy irti. :geek:
Tuo on niin hieno kovalevy, että ei sitä raaski laittaa pcie2-paikkaan.
Sitten olisi ollut ihan sama ostaa joku halpis levy.
Suoraan prosulle kytketty pcie3 saa tuosta levystä kumminkin jo aika paljon irti.
ps. tarkista että sulla on m.2 ruuvi ennen kuin alat ehkä purkamaan mitään. Emolevyllä voi olla ruuvi valmiiksi mutta siitä ei ole takeita.
Ruuvi on niin pieni, että toivottavasti sen tilalle tulee jatkossa yleisesti joku kätevä lukitusmekanismi joka ei vaadi työkaluja.
Olen kyllä eri mieltä @hik kanssa, jos sen laittaa paljaana, voi olla kovin kuuma ja throttlata. Sen takia siitä on ihan kirjaimellisesti myynnissä malli, jossa on jäähy mukana.
Mahdollinen throttlaaminen on kyllä hyvä pointti jos ilma ei kierrä.
Pcie3-liitännässä levyn ei pitäisi lämmetä yhtä paljon kuin pcie4-väylässä ollessaan.
Itselläkin on pieni levyn mukana tullut siili pcie3 levyn päällä. Osa siileistä on ilmeisesti huonoja ja tuo minun saattaa olla lähinnä koriste.
Huomannut, että joillakin NVMe SSD-levyillä tuntuisi olevan luontainen taipumus käydä kuumana, kuten 970 EVO+:lla. Samassa kotelossa 980 ja rasituksessa lämpötilaero on parinkymmenen asteen luokkaa. 970 on 3.0 väylässä ja 980 piirisarjan jatkeena B450 Mortal Max emossa, mutta tuskin sillä niin suurta merkitystä on lämpöjen kannalta. Idlatessa ero on sellaiset 10-20 astetta ja rasituksessa 70 menee helposti rikki 970:llä, silloinkin, kun se on ainoa rasituksessa oleva komponentti. Kotelossa, jossa ilmanvaihto asettaa omat haasteensa, throttlausraja voi tulla helposti vastaan kuumana käyvällä SSD:llä.
Kannattaa asentaa jokin softa, jolla tarkkailla lämpöjä, ellei sellaista vielä ole. CrystalDiskInfo tekee sen homman hyvin ja samalla voi tarkkailla kuntoa.
Itellä oli joskus bitfenix kotelossa huonolla ilmankierrolla crucial ssd joka kävi 53-60C-asteessa. Aseman kunto heikkeni alle parissa vuodessa 100%->50% ja romukoppaan.
NVMe tikusta otin irti HS niin lämmöt 66-70C ja laitoin takasin, lämmöt kurissa 43C CrystalDiskInfon mukaan, tikku pcie4-väylässä.
En ole omalla Asrockin emolla huomannut stutterointia vaikka on ihan joku muu kuin tuo viimeisin Agesa sisällä. Ainoa mikä stutteroi on Control DX12 kun DX11 ei stutteroi. Johtuuko tuo nyt siitä fTPM hommelista vai mistä?.
Tässä äskettäin päivitin Windows 11:een, kun biossit on valmiina ja alun ongelmat korjattu.
Päivityksen jälkeen piirisarjan softan asennusohjelma pysähtyy asennuksen aikana useampaan kertaan valittaen, ettei asennusohjelma
löydä omia tiedostojaan. Kone kyllä toimii täysin.
AMD Chipset Software Install Summary
Name : AMD Processor Power Management Support
Version : 7.0.4.10
Install : Fail
Name : AMD PCI Device Driver
Version : 1.0.0.89
Install : Fail
Name : AMD GPIO Driver
Version : 2.2.0.130
Install : Success
Name : AMD PSP Driver
Version : 5.19.0.0
Install : Fail
Name : AMD SMBus Driver
Version : 5.12.0.38
Install : Success
AMD:n sivuilta kannattaa myös kokeilla ladata uusin paketti uudelleen. Lisäksi tyhjentäisin temppikansiot ennen asennusta. Tuon voi tehdä vaikka helposti Windowsin omalla Disk Cleanup työkalulla. C:n juuresta voi myös poistaa AMD kansion.
Reactions: hik
Version : 7.0.4.10
Install : Fail
Version : 1.0.0.89
Install : Fail
Version : 2.2.0.130
Install : Success
Version : 5.19.0.0
Install : Fail
Version : 5.12.0.38
Install : Success
Mulla tuli sama ongelma B550 lankulla. Sain korjattua sen tällä työkalulla. Eli tuolla saat poistettua piirisarjan ajurit. Sen jälkeen ajurin uudelleen asennus.
Reactions: hik
CCleanerillä lähtee ajurit kuin ajurit. Se on ehkä parempi. Paljon mainosroskaa, mutta parempi kuin suora linkki johonkin ajettavaan ohjelmaan.
Tai kunhan pääsee safe moodissa uninstalloimaan, on toiminut sen jälkeen uudelleenasennus.
No kyllä vaan mää ennemmin luottaisin mikrosoftin viralliseen työkaluun kuin johonkin kyseenalaista mainetta niittäneeseen cc liineriin.
EDIT: Tässä sulle ei suora linkki: Fix problems that block programs from being installed or removed
Voit olla oikeassa, mutta mieluummin linkki lataussivulle, kun suoraan tiedostoon, joka pitäisi ajaa koneella.
Tuossa nyt ihan MS sivut tuohon työkaluun, hassua ettei ole Windows 11 listattuna...
Tosiaan, suoraan softaan ei kannata linkata, se ainakin omalla kohdalla nostaa ns. "punaisen lipun" ylös ja saatan kiireessä silloin jättää asian huomiotta, kun ei ole aikaa tarkemmin alkaa selvittelemään.
Näin sivuhuomautuksena, jos tuota cccleaneria tykkää käyttää johonkin niin portable-versio löytyy builds-sivulta, eikä sisällä bloattia/taustahärpäkkeitä. Itse poistellut tuolla noita Windows 10-sovelluksia mitä ei anna Windows itse poistaa (mm. Puhelimeni)
Jos haluaa asemien idle-lämmöt alas, niin helpointa laittaa BIOS:ta PCIe-linkkien virransäästö päälle (PCIe ASPM = L0s & L1), niin tehonkulutus tippuu murto-osaan. Myös uusitulla "pahamaineisella" 970 Evo Plus:lla tehonkulutus tällöin ihan vain milliwattiluokkaa (ja idle-lämpö tippui noin 10 astetta):
Koodi:
Supported Power States
St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
 0 +     7.54W       -        -    0  0  0  0        0       0
 1 +     7.54W       -        -    1  1  1  1        0     200
 2 +     7.54W       -        -    2  2  2  2        0    1000
 3 -   0.0500W       -        -    3  3  3  3     2000    1200
 4 -   0.0050W       -        -    4  4  4  4      500    9500
Ennen kytkemistä tosin suosittelen aseman firmwaren päivittämistä uusimpaan. Ja pelikäytössä ylimääräiset viiveet tietysti aina pahasta, mutta testaamalla selviää.
AMD_piiri_satsi_ajurit kannattaa asentaa järjestelmänvalvojana, niin asentuu 100%
Kiitos, testasin ja ei tällä kertaa tepsinyt
Koitin mutta ei vielä tällä
Mutta MS-työkalulla ratkesi :thumbsup: Pistetään korvan taakse kun tulee taas samantapainen ongelma seuraavan kerran vastaan.
Ccleaneria käyttelen myös toisinaan.
Kiitos kaikille neuvoista!
Version : 7.0.4.10
Install : Success
Version : 1.0.0.89
Install : Success
Version : 2.2.0.130
Install : Success
Version : 5.19.0.0
Install : Success
Version : 5.12.0.38
Install : Success
Onkohan täällä kenelläkään X570 Tomahawkin omistajalla verkko-ongelmia? Toiminut nyt jo yli vuoden normaalisti, mutta nyt tänään yhtäkkiä lahosi kokonaan. Tai no, on se olevinaan yhteydessä, saa IP:n, DNS toimii, voin ajella pingeja ja tracerouteja jotka toimivat normaalisti, mutta mikään muu ei toimi. Steam eikä Discord saa yhteyttä, Spotify saa jonkinlaisen ei sitä käyttää voi. Selain ilmoittaa kaikissa sivuissa vaihdellen ERR_EMPTY_RESPONSE, ERR_SSL_BAD_RECORD_MAC_ALERT, ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR tai jotain vastaavaa. Kokeilin huvikseni myös Linuxin live-tikkua, pingaus toimi sielläkin, mikään muu ei. Myös jossain vaiheessa langaton sovitin on lakannut toimimasta, Windows sanoo ettei laitetta voitu käynnistää, Linux ei edes tunnistanut koko langatonta. Tälle en tiedä tarkkaa ajankohtaa, kun ei ole aktiivikäytössä.
Käytössä on W11, ja kokeiltu on bios-päivitys (7C84v16 -> 7C84v19), piirisarja-ajurit, Realtekin omat ajurit (W11-versio ajureista antaa BSOD:n 100% varmuudella noin minuutti bootista, W10 asentui mutta ei auttanut), reitittimen nollaus (ja testaus toisella koneella, langattomasti ja samalla piuhalla kuin mikä nyt koneessa kiinni), W11:n korjausasennus.
Erikoista että molemmat verkkoyhteydet lahoaisivat, mutta muuten emo ja kone toimii täysin. Meneekö tämä takuupalautukseksi, vai onko vielä jotain kokeiltavissa?
Ja olet tarkistanut jollain muulla laitteella, että modeemisi / nettiyhteytesi oikeasti toimii?
Joo, tässä nytkin tässä etähommia teen, saman reitittimen kautta tämä läppäri on kiinni. Ja tosiaan myös samalla verkkopiuhalla testasin eilen kuin mikä normaalisi on pöytäkoneessa. Ei ongelmia.
Voin raportoida 100% samanlaisen tilanteen noin kello 22:20 - 11:40 väliseltä ajalta 100% samalla emolla ja viimeisimmällä windows 11 päivityksillä. Tosin syynä oli ukkonen joka ilmeisesti oli Elisan laitteisiin päässyt, ainakin oli kuulema tilat olleet ilman sähköä, ehkä myös jotain laitteita tuhoutunut. Nyt toimii taasen.
Täällä kotona ei ukkonen vaivannut ja sähkötkin toimineet OK, mutta kuulema oli yleinen vaiva alueella mikä pimensi netin sekä TV:n kanavat (jos joku vielä "normaali" TV lähetyksiä katselee)
Ei ole sama emolevy ollut itselläni. Kuiteskin Asus z370 Apex hajosi helmikuussa aika samalla tavalla ettei koko verkkopuoli enää toiminut vaikka pingit yms. meni läpi ja netti oli mukamas ylhäällä. Aika samalta kuulostaa kuvailemasi vika kuin itsellänikin oli. Joten kyllä se täysin mahdollista on.
Nyt menee tämä emolevyn tapaus vielä erikoisemmaksi. Muistin että minulla on jemmassa Realtekin PCIE-verkkokortti, joka ainakin vanhasta koneestani irroitettaessa oli toimiva. Asensin koneeseen, vaihdoin piuhan kiinni tähän, otin Windowsissa emolevyn Realtekin pois päältä ja... mikään ei muuttunut. Täsmälleen samat virheet yhä. Testasin myös aiemmin käyttämälläni Linuxin live-tikulla, joten ei se Windows-sidonnaista voi olla.
Koko verkko menee VDSL -> Telewell EAV510 AC v2(VDSL-modeemina) -> Netgear XR500 (reitittimenä) -> kone. Telewellistä on kaikki langattomat ja muut pois päältä, puhtaasti reitittävänä Netgearille. Kokeilin vaihtaa verkkopiuhaa toiseen reitittimen porttiin sekä Telewelliin, ei auta. Toinen piuha, ei auta. Ensimmäinen piuha työläppärissä kokeiltuna kuitenkin toimii normaalisti. Samoiten jos jaan puhelimen kautta USB:llä nettiä koneelle, toimii se normaalisti.
Pakko siellä emolevyn tasolla on olla jotain, mikään muu ei kata integroitua ja erillistä verkkokorttia kahden käyttöjärjestelmän yli.
@Teura Ongelmat näyttää täysin samoilta kuin itselläkin oli. Ei toiminut pcie verkkokortilla, ei myöskään toiminut bluetooth kautta. Oli sitten ensimmäinen laatuaan omalla kohdalla koskaa, että noin hajoaa koko verkkopuoli.
Varmaan piirisarjasta kosahtanut jotain. Ne muut PCI-e paikat kun menee piirisarjan läpi ja sen kautta myös integroidut piuha verkko ja wifi/bt menee.
En ole tsekannu emon tarkempia tietoja, mutta ylin 16x slotti on suoraan CPU:ta ja osassa emoja myös toinen 16x on CPU:lle suoraan. Mikäli sen ottaa käyttöön niin puolittaa ylimmän slotin 8x jolloin molemmille sloteille on 8x väylä. Voisi kokeilla siihen toiseen slottiin sitä verkkokorttia jos on siis tuollainen jaettu, jolla sulkisi pois taas paljon. Veikkaan että siinä verkko toimisi.
Vain ylimmäinen on suoraan tässä tapauksessa. Voihan sen verkkokortin silti laittaa ylempään ja näyttiksen alempaan. Jos ei sillai tuu kuvaa tai verkko toimii niin piirisarja lienee rikki.
Vaihdoin eilen MSI b550 a pro emolevyn mutta nyt en saa enään Windows 11 asennettua, valittaa ettei tietokone ole yhteensopiva. Koneessa kumminkin ennen oli Windows 11 eikä mikään muu muuttunut kun emolevy ja RAM muistit. Biosista laitoin kyllä tpm päälle muttei ollut apua. Mikähän siinä mättää? Täytyykö vaan asentaa Windows 10 ja päivittää sitten se 11?
Onko TPM kytketty päälle biossissa?
Tarkista ettei ole CSM moodissa, pitää olla UEFI W11 (ja muutenkin suositeltavaa, jos ei erikseen tarvitse CSM moodia).
BOOT\Boot Mode Select biosissa
Edit. Ja onhan päivitetty uusin BIOS?
Eikös emolevyn vaihto ole juuri MS:n mielestä uusi kone?
Eikä kun opettelen vielä lukemaan.
Oisko se sit toi biosin päivitys, yritin kyllä sitäkin mutta kun MSI:n sivut ei toimi niin ei saa ladattua.
Tuo että kertoo mikä auttoi niin on ihan hyvä juttu jos jollekulle muulle tulee sama juttu niin on ratkaisu valmiina.
Jaahas pitäsköhän x570 tomahawkkiin vihdoinkin pävitittää bios ja laittaa win 11 käyttöön. Eli 7C84v1720 21-07-06 AMD ComboAM4PIV2 1.2.0.3b ----------------> Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7
Onkohan tuossa uusimmassa biosissa mitään merkittäviä parannuksia verrattuna tähän mikä on nyt käytössä? Ollut kyllä täysin vakaa. Eli taitaa olla lähinnä siitä kiinni että haluanko vaihtaa vielä uusimpaan windowsiin.
Windows 11 tuki tarkoittaa etta TPM on oletuksena päällä, sen takia ei kannata päivittää. Jos muuten tykkää niin miksi ei, itsekin päivitin Asukseni vaikka vanhempi bios, juuri AGESA 1.2.0.3b oli se parhaiten toimiva eli antoi parhaat pisteet testiohjelmissa.
Ööh.. miten pitäisi nykyään päästä lataamaan ajurit jne Asuksen sivuilta? Crosshair VII Hero kyseessä enkä enää millään löydä tuota sivua. Ovat vissiin jotain muuttaneet kun supportin kautta emo kyllä löytyy mutta mitään ladattavaa ei ole.
Tätä samaa mietin Crosshair VI Heron kanssa, kun jostakin syystä ei meinaa millään tulla google hakutuloksista tuota support sivua esille. Löytyy toki kun kaivelee.
Nayita90
