AM4 emolevyt
Jep näin arvelinkin. Parittomat CL arvot ei ole tuettuna ja ne pyöristyy aina ylempään CL arvoon. Näin ainakin CL15->CL16 kohdalla, mutta käsittääkseni myös CL13->CL14 tapahtuu sama.
Tämä oli varmaankin yksi suurin syy Ryzen alustan julkaisun yhteydessä, miksi muistien kanssa oli niin paljon ongelmia kun CL15 kitit eivät postanneet laisinkaan ja BIOS ei (vielä silloin) osannut automaattisesti ajaa CL15 kampoja CL16 asetuksilla.
Pitääkin illalla koittaa taipuuko CL14 mut epäilen vahvasti että jää boot looppiin. Enpä ollu totakaan aikasemmin tiennyt, kiitos selvennyksestä.
Kyllä parittomien arvojen pitäisi toimia jos geardown mode on pois päältä. Muistiongelmat johtui siitä että emolevyvalmistajat eivät saaneet tarpeeksi aikaa hioa BIOS valmiiksi kun AMD koitti saada mahdollisimman nopeasti Ryzen 7 ulos. Jos luet silloisia artikkeleita yms voit huomata että emolevyvalmistajat saivat pari viikkoa aikaa laittaa omat BIOS versiot kuntoon ennen julkaisua.
Itse tuli tässä päiviteltyä Prime x370 Pro BIOS uusimpaan versioon ja oli hiukan parannusta edellisestä. Itselläni on Hynix muistit ja aikaisemmin 3066MHz ei ollut ihan vakaa ja jouduin sen jättämään joku aika sitten ja ei vieläkään toimi kunnolla. 3200MHz postaa hyvin mutta ei välillä cold boottaa. 3200MHz myös ei tunnu boottaavan helpolla ja piti nostaa muistien voltit 1.35V -> 1.40V jotta lähti toimimaan jotenkin. En ole millään saanut kuitenkaan yli 2933MHz muisteja toimimaan pysyvästi, vaan aina tulee erroria about 30min sisään IBT. Kokeilen varmaan vielä 1.45V ja jos ei niillä lähde pyörimään 3066 tai 3200 niin jätän varmaan hynix muistien kellottelut siihen. 2933MHz 16-18-18-38-2N tuntuu olevan ainut joka toimii ja ajoituksia laskemalla joko lakkaa postaaminen heti tai sitten muistitestit heittää nopeasti virheitä tai bluescreenin.
Jotain arvostelua katoin tosta Asuksen b350f ja olin katsovinani että ois kaks vaihetta enemmän, mjoo eiköhän tuolla msi:lläkin nyt pärjää pitkälle. Plussana tossa b350m oli vielä type c liitin.
Kone on jo kasattu niin ei jaksa enää mitään palautusrumbaa.
Molemmat ovat 4+2 -vaiheisia mutta Asuksessa SoC:n vaiheet on tuplattu neljään. Asuksessa on myös vähän paremmat mosfetit. Kunhan pidät kotelon ilmankierron kunnossa jottei VRM kuumene liikaa, niin kyllä tuo nykyinen lankku kykenee Ryzen 5:ttä kellottamaan turvallisesti.
Hyötyisinköhän millään tavalla, jos vaihtaisin Prime Pro:n Taichi:in?
Saisinko esim. näitä D-die -kapuloita kulkemaan 2800 kovempaa, Primellä tuntus tulevan seinä vastaan siinä. :beye:
Tuskin. Katso huvikseen tuo aiemmin Buildzoidin video emoista.
Katsoin kyllä, mutta muistelisin täällä joidenkin saaneen hyviä tuloksia Taichilläkin ja siksi utelu.
Kaippa se on sitten tällä Prime Pro:lla jatkettava kuitenkin :S
Itse vaihdoin Gigabyte Gaming 3-emolevyn Crosshair kutoseen ja Hynixit toimii vielä hunommin. Pakko pitää 2133Mhz tai muuten kone boottaa joka kerta kaksi kertaa. Gigabytellä 2933Mhz toimi ihan hyvin. Että olisiko X370 vielä tarkempi muisteista?
Tuli hommattua gigantin tarjouksesta Asuksen Prime B350 Plus 59 eurolla ja samaan syssyyn 2x4GB DDR4 Corsairin Vengeance LPX -muistia. Miltä tuo Ryzenin (ja/tai B350 emon) muistituki näyttää tällä hetkellä? En hoksannut sen tarkemmin ruveta selvittämään kuinka hyvin nuo kyseiset muistit toimisivat kokoonpanossani. Onko mahdollista ettei kokoonpano toimi lainkaan? Linkin takaa löytyy tarkemmat tiedot muisteista.
Corsair Vengeance DDR4 8 GB keskusmuisti - Tietokonekomponentit
Kyllä nuo pitäisi toimia jos vaan BIOS on vähän tuoreempi kuin julkaisupäivämäärä ko. emolle. Jos BIOS on joku todella kivikautinen (kun ei tiedä mistä stockista nämä emot ovat), niin voi olla että ei postaa ilman BIOS päivitystä johtuen muistien CL15 profiilista, mutta en usko että näin olisi.
Kyllä itse olen saanut omilla emolevyillä vähintään "vakio" 2133 boottaamaan, vaikka ollut todella aikaiset bios versiot ja AM4/Ryzenille vaikeat hynix kapulat. AM4 kanssa on myös hyvä juttu siinä, että kaikki 1xxx sarjan prossut olleet tuettuna jo ensimmäisistä bios versioista eikä tarvitse bios päivitystä pyytää kaupasta etukäteen.
MSI X370 Gaming Pro Carbon, Socket-AM4
G.Skill Flare X 16GB (2-KIT) DDR4 3200MHz CL14 (For AMD)
Tuollaiset on tulossa. Mitä luulette, meneekö sitä mitä luvataan 3200 vai tuleeko ongelmia?
Muisti voi kulkea mutta vrm voi kyykähtää. Näin kävi itsellä. VRM paukutti 107c lämpöjä kellojen kanssa ja kyykkäsi voltit.
Ok. Ostamisen jälkeen tuli itsekin luettua tuosta VRM hommelista. Edellinen pöytä/pelikone tuli ostettua 2001 niin on vähän ollut opiskelemista uusille jekuille. No aina ei voi onnistua:(
Itsellä ihan omakohtainen kokemus siitä että LPX CL15 muistit eivät tuolla emolla postaa laisinkaan. Tosin olivat 2400 kammat, mutta en usko sillä olevan merkitystä. Tämä oli heti julkaisussa ja ekalla AGESA versiolla, johon sittemmin on kyllä päivitykset tulleet.
Pitäisi mennä tuon 3200/CL14 muistien osalta kyllä.
No, toivotaan että oma oli paska yksilö ja toivotaan että sinulla paremmin hengittävä kotelo. Itsellä vesillä kun on paljon hitaampi ilmankierto.
Omalla MSI Carbonilla aikoinaan ajoin kyllä tätä 1700X kiveä LLC3 / 1.44V @ 3,975GHz ja ei ollut ongelmia VRM kyykkäämisen kanssa. 24/7 käytössä oli muutaman viikon verran varmaan ilman mitään kyykkäämisiä, tosin en kyllä tarkistellut mitä ne lämmöt oli mutta mitään toiminnallisia ongelmia ei ollut.
Arcticin F8 Silent 80mm tuuletin maksaa 4€ jimmsiltä ja sen saa nippusiteillä VRM ylle helposti ja ei tarvitse sen jälkeen miettiä niiden lämpötiloja.
Tuolla MSI x370 carbonilla r5 1600 @3,975GHz LLC3 1.3825 ja itselläni ei myöskään minkäänlaisia kyykkäyksiä ole ollut.
Kunhan uusi 1800x tulee perille asti, niin täytyy sillä katsoa myös tilanne.
Ripjaws V 3200 kulki tällä emolla 3066-16-18-18-38-1T, 3200 ei ollut vakaa, vaihdoin nämä pois.
G.Skill 16GB Trident Z 3000MHz CL14 kulkee 3200 MHz 14-13-13-13-28-36-1T
Itse en saa X370 Prolla 3200 MHz:ä vakaaksi BIOS v1001:llä. Koitin Stiltin asetuksia myös mutta ei auttanut. Toisaalta en tiedä ovatko muistini Hynix AFR vai MFR, laitoin MFR:n asetukset sisään eikä laitos edes bootannut. 3066 MHz toimii hyvin.
Asus X370 pro omistajille vinkki, jos multigpu't lopettivat uusimmalla 3203 biossilla toimimisen niin täältä pelastus: [Sammelthread] ASUS Prime X370-Pro (AM4) - Seite 243
Uusin bios toi vanhat multigpu probleemat takaisin ja tätä et pysty mitenkään downgrademaan virallisesti. Yritin (no proper bios file tai liian vanha muilla dos ohjelmilla) ja meni päivä hukkaan tämän bios retken kanssa. Kummasti alkoi vegat taas toimimaan vanhalla (modatulla) biossilla :D
Mikäs mATX emolevy kannattaisi Ryzenille hankkia?
Itse varmaan valitsisin Asrock AB350M Pro4:n tai MSI B350M Mortarin. Jälkimmäisessä tosin ääni- ja verkkopiiri ovat huonommat kuin sen ATX-kokoisissa sisarmalleissa. ASRockissa on vähiten aneeminen virransyöttö, vaikkei sekään mikään huippulaatuinen ole, sekä toimiva jäähdytysritilä. MSI:ssä on myös halvat komponentit mutta jäähdytysritilä on siinäkin asiallisen oloinen.
Asuksen mATX -lankuissa ei edes ole virransyötön jäähdytystä, pois lukien TUF B350M Gaming. Kyseinen emolevy on kuitenkin melko kallis enkä ainakaan vielä löytänyt arvosteluita siitä.
Gigabytessä (Gaming 3) taitaa olla ihan OK ominaisuudet hintaansa nähden, mutta siinäkin virransyöttö saattaa kuumentua. Jäähdytysritilä on alumiininen köntti, jossa on todella huonosti jäähdytyspinta-alaa. Ei siis sovellu kellottamiseen kovin hyvin ilman parannettua jäähdytystä.
Höpöhöpö. Asrockin virransyöttö on parempi kuin MSI Mortarin.. (3x2=6 vs 4x1=4)
Asrockissa on ollut paras muistituki omistamistani AM4-emolevyistä.
MSI B350M Mortarin omistajan voin muutaman sanan siitä levystä sanoa.
BIOS on todella huono. Selkeä kyllä, mutta epäonnistuneen bootin jälkeen (ja kun bios nollaa itsensä ja asettaa esim. muistit 2400MHz) tuo tahmaa ihan järkyttävästi. En pysty käsittämään mistä johtuu. Normaalisti onnistuneen bootin jälkeen ei mitään ongelmaa.
Muisteja kellotellessa usein törmäsin tilanteeseen, missä bios unohti prosessorin ylikellotuksen. Joskus jopa muistien TRFC arvo muuttui sille asetetusta, vaikka biosista tarkistaessa kaikki oli kunnossa. Myöskin kiinteiden volttien käyttö kellotellessa hirvittää toisinaan.
Joskus mietin että olisi pitäny ottaa Asrock AB350M Pro4, mutta päätin jatkaa tällä kunnes parempia mATX lautoja saapuisi. Hyvä lauta noin muuten ja kun asetukset on kerran saatu kohdilleen, niin ei mitään ongelmaa enää sen jälkeen, mutta hieman harmaita hiuksia aiheutti säätäessä.
Asus B350-F ja Ripjaws V 3200 CL16 menee itellä vakaasti 2933MHz 15-15-15-34 1T, uusinta versioo biosista en ole vielä kokeillukkaan... Niin ja Hynix ovat.
Minullakin Ripjawsit ja näillä minun asetuksilla olen saanut kulkemaan 3200mhz, enkä ole ainoa. (Emona B350 tomahawk)
Muidenkin kannattaa kokeilla:
-Set manually timings 16-18-18-36 (disable xmp profile)
- Dram voltage 1.4
- Soc 1.1
-Gearmode > disabled
-Trc 75
-ProcODT 60
- If command rate 1 wont work, try 2.
-Set first 2800mhz, then 2933mhz ( if it boots) and so on.
-Disable memory try it!
-If it run steady you can put trc to auto and you can try out better timings.
Niinhän minä sanoinkin. Jos luet viestini uudelleen, näet että kirjoitin "vähiten aneeminen". Tällä tarkoitin että kaikki virransyötöt ovat melko kehnolaatuisia, mutta ASRock on vähiten huono.
Kyllä tuon "6"-vaiheisen pitäisi olla ihan hyvä ja 4-vaiheisen ihan riittävä 8-ytimisellekkin kivelle. Onhan monessa muussakin korkeamman tason lankussa "vain" 6-vaiheinen virransyöttö. Ainoa mikä vähän huolestuttaa on tuo VRM jäähdytys, joka on kuitenkin korjattavissa pienellä tuulettimella.
Sitä en vaan itse ymmärrä että mihin nuo high end mATX lankut jäivät. ITX-emoille löytyy vaikka mitä X370 viritelmiä kun ne eivät edes hyödy niistä mitään, kun taas ainoa mATX X370 emo on Biostarin joka ei edes tue SLI.
Korkeamman tason lankut käyttävät laadukkaampia komponentteja, jotka kestävät enemmän virtaa ja toimivat paremmalla hyötysuhteella pysyen viileämpinä.
Uutta beta biosia pukkaa taas ASUSille:
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 3055
Omat biosit C6H, C6H WIFI ja C6E
Bugifiksejä. AGESA 1.0.7.1 (kuulema AGESA 1.0.7.2a versiossa on bugi joka estää kellotuksen)
Kannattaako edes päivittää? Vai ollaanko taas siellä harmaalla alueella että pitää testaa ja löytää ne featuret bugien lisäksi. Ei nyt itseä nappaa tämä pieni päivitys. Kertokaa toki muut jos löysitte jotain.
@Taneli
Laitoin takuusta palanneet muistit sisään ja päivitin BIOS:in. Nyt onnistuu tuollaiset:
2800MHz ei boottaa.
CMK32GX4M2B3000C15 on kyseessä:
Vengeance® LPX 32GB (2x16GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory Kit - Black (CMK32GX4M2B3000C15)
edit: vaihdettu kireämpiin, testit ajossa..
Syystä X tämäkään ketju ei näkynyt ilmoituksissa (tiedän, pitäisi useammin katsoa "seuratut viestiketjut" kohtaa) joten huomaan uudet viestit vasta nyt, kuitenkin itselläni käytössä tämä muisti setti:
https://www.gskill.com/en/product/f4-3466c16d-32gtz
Nopeasti olisin otaksunut että sinulla olisi jopa hieman kalliimpi/laadukkaampi tuo oma settisi mutta näköjään uusimmalla uefi-biosin versiolla ovat vaan saaneet g-skillin muistituen (ainakin nuo omani) paremmaksi kuin Corsairin.
Mites porukal on menny asus prime x-370 pro:oon 3203 bios päivitykset sisään? Itsella nyt kaks tiiliskivee. Voiko oikeesti näin huono tuuri käydä? Ihan biossista päivitykset tehty. Päivitys asentuu hyvin ja kun ruutuun tulee että päivitys valmis ja boottaa kone, painan ok niin ei boottaa enää. Emossa vilkkuu ledit mutta ei postaa. Onko ongelmaan ratkaisuja?
Mites porukal on menny asus prime x-370 pro:eek:on 3203 bios päivitykset sisään? Itsella nyt kaks tiiliskivee. Voiko oikeesti näin huono tuuri käydä? Ihan biossista päivitykset tehty. Päivitys asentuu hyvin ja kun ruutuun tulee että päivitys valmis ja boottaa kone, painan ok niin ei boottaa enää. Emossa vilkkuu ledit mutta ei postaa. Onko ongelmaan ratkaisuja?
Ei ollut ongelmia kun tuon itse ajoin sisään USB tikulta. Ihan normaalisti sujui päivitys. Oletko kokeillut toisilla kammoilla noita emoja, jos vaikka olisi jotain yhteensopivuusjuttuja kun uusi AGESA tuossa versiossa?
Valitettavasti ei ole käytössä kun g-skill f4_3000c14d-16gtz
Tällä hetkellä kokeilen yhtää kampaa pelkästään mutta tarvii koittaa nollata bios.
Jos se olisi jotenkin muistien yhteensopivuudesta kiinni niin ilmenisi varmaankin siten, että kone menee päälle, sitten sammuu, menee päälle ja taas sammuu kunnes jää lopulta päälle ilman kuvaa / postausta jne.
Nyt on bios nollattu ja patteri irti. Riittääkö 20 min ilman patteria?
Virrat pois, patteri irti, clear cmos jumpperi kiinni, paina power nappia vaikka 30 sekuntia (varman päälle), clear cmos jumpperi irti, patteri paikoilleen, virrat takaisin ja katso mitä tapahtuu.
Voiks tosa olla että samsung 960 evo 1 tb ( ainut kovo),vega 64 tai strix soar äänikortti prikkaa ton päivityksen jotenki?
adrian_x
