AM4 emolevyt
Onko kellään tietoa että millä aikataululla Asus Prime B350M-A saa BIOS-päivityksiä?
AMD lupaili mikrokoodipäivityksiä ensikuulle, joten varmaan siitä joku viikko-pari eteenpäin että Asus saa ne muokattua biosseiksi ja työnnettyä omista prosesseistaan läpi. Tuskin ennen tuota AMD:n mikrokoodipäivitystä tapahtuu kovin kummoisia päivityksiä.
Reactions: drc
Minusta sen mikrokoodin suhteen puhuttiin toukokuusta (ainakin sen muistivauhteja parantavan mikrokoodin suhteen). Nyt on kuitenkin edelleen maaliskuu. Ellei sitten tuohon väliin ole luvattu jotain muuta mikrokoodipäivitystä erikseen
Siis onko joku onnistunut löytämään Asuksen Prime x370-PRO BIOSista HPET asetusta?
Powershelliin (admin):
bcdedit /set useplatformclock true
bcdedit /deletevalue useplatformclock
Ylempi käynnistää hpet:n, alempi poistaa käytöstä. Vaatii käyttöjärjestelmän uudelleenkäynnistyksen tullakseen voimaan.
Kiitos. Hämää kun useasti puhuttu, että pitää BIOSista disabloida. Käyttiksestä kuulema lähtee vain ajuri pois päältä, eikä vaikuttaisi AMD indikoimaan suorituskykyyn.
Hämmentää miten myöhään tulee nämä BIOS-korjaukset muisteille, mutta onneksi tulevat huh. Taidankin saada huomenna Gigabyte AB350M Gaming 3 laudan niin pääsee testailemaan. Kerron omat kokemukseni ainakin muistien (3200 mhz) toiminnasta 1700:n kanssa.
Mistä olet saamassa kyseisen emon. Itse sain eilen vastauksen Jimm'sin asiakaspalvelusta koskien kyseisen emon tilaustani (6.3) että jos kiire niin kannattaa miettiä vaihtoa johonkin toiseen emoon. Mutta tarve iselläni m-atx ja toi Asus ei käy liitäntöjen takia. 1700x ja blokki on ollu odottamassa emoa jo 4.3 lähtien.
Itsekin tarvitsen mATX-emon. Joku X370 olisi paras, mutta B350 käy, jos on tarpeeksi halpa.
Olen vähän miettinyt, että B350-emolevyn kanssa ostan 1500X tai 1600X. X370-emolevyn kanssa sitten 1600 ja kellottelen sen X:n tasoiseksi.
Myöskin muisteja haluaisin tulevaisuudessa yli 3000MHz.. 2666MHz DR x4 olisi profiilin koneessa ja olisi se joskus kiva saada käyttöön. Nyt on 2133MHz DDR4:sta ja varmaan sillä aloittelen.
Panostaa Samsungin b-die 3000-32000 cas 14-15 muisteihin niin kellottuvuutta löytyy. Ja hyvä jälleenmyyntiarvo :) Tosiaan ei ole varmuutta tällä hetkellä mitkä kaikki emolevyt saa ylikellotus kertoimet yli 3200 muisteille.
Onko kellään Gigabyten emolevyä? Olen odottanut Jimssiltä tilattua Gigabyte GA-AX370-Gaming K7 -emolevyä muutaman viikon ja saatavuus on yhä tuntematon. Tänään oli viimeisin saapumisarvio ja uutta ei ole annettu. Olisin valmis tilaamaan vaikka ulkomailta jos jollakin olisi emolevyä varastossa.
Näin omalta kohdaltani voin sanoa että Crosshair toimii hyvin 0902-biosilla. Muistit ei nouse yli 2666mhz, mutta muuten ei ongelmia. Safe-boot-namiska ei myöskään resetoi muistiasetuksia joten liian kierät muistiasetukset aiheuttaa hirveän buuttirumban ennenkuin postaa. Itse prossua en ole ylikellotellut vielä.
Crosshairille on saatavilla uusia bioseja (2 kpl!). Vaikka Elmor onkin Asuksen insinööri suosittelen vähän katsomaan miten muilla toimivat ennen kuin itse laitatte sisään.
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 253
Vanhaa tietoa. Elmor otti ne pois (tiedostot ovat private moodissa eli et voi ladata) kun oli saanut pari ilmoitusta, että lauta ei enää postaa niillä bioseilla. Asiaa kuulema tutkitaan.
Vanhaa tietoa tämäkin. Saatavilla uudelleen. Ilmeisesti vain parilla ollut jotain random häikkää.
AMD Ryzen (AM4 X370) kellotukset ja kokemukset
... täällä on liikaa Ryzen ketjuja. :D
Jätetääs tänne kokemukset Asus Prime X370 Pro + Thermalright Macho combosta. Asuksessa on oma backplate takana kiinni semmosella liimatarralla, joten sen irrottaminen ei ole mikään helpoin juttu. Itsellä oli mahdollisuus tehdä tuo kahdestaan, jolloin homma oli paljon helpompi. Toinen pitää emolevystä kiinni ja työntää etupuolelta emolevyn reiässä olevaa ruuvin kantaa ulospäin, ja toinen jollakin terävällä muovityökalulla irrottaa sitä liimatarraa. Emolevyn ja tarran välistä lähtee, ei tarran ja backplaten. Tuollein käy jokaisen kulman lävitse niin sitten saa työnnettyä niistä ruuvin kannoista backplaten irti. Yksinään tosiaan voi olla melkoisen hankala operaatio. Sen jälkeen muuten kyllä asentui ihan nätisti Macho Direct tuohon.
Itse tilasin tuollaisen:
ARCTIC | Freezer 33
Aion käyttää AMD:n omaa backplatea. Minulla ei vaan vielä ole emolevyä, eikä Ryzeniä..
Seuraan tätä ketjua, koska haluaisin nyt vuotoja uusista AM4-emolevyistä. Nyt haluaisin X370 ja mATX. M.2 ei ole tarvetta, yksi PCI-Express paikka riittää ja muisteja olisikin sitten mukava saada neljä kampaa.. Parempi RealTek ALC olisi kanssa kiva, olohuoneen äänentoisto on Ryzen-konetta lähellä.
Nyt tämä olisi paras tarpeisiini, mutta aivan varmasti ajan kanssa tulee löytymään parempia:
ASRock > AB350M Pro4
Itsellä lähti melko helposti. Työnsin varovasti emon etupuolella olevista tapeista.
Kerrottakoon samalla, että Ripjaws V 3200Mhz kulkee suht hyvin emolla.
upload_2017-3-17_20-33-50-png.11493
Kannattaa ostaa jonkinlainen erillinen äänikortti niin ei tarvitse stressailla noista integroiduista. Usein ottavat häiriötä (suhinaa yms.) vimmatusti halvemmilla emolevyillä. Ottavat tosin tilanteesta riippuen erillisetkin, mutta äänenlaatu on muuten aivan toista luokkaa. Näin ainakin omaan korvaan mitä noita ALC 8xx -piirejä olen kuunnellut.
Minulla on ALC1150 ja tykkään käyttää sitä subbarin kanssa. Kyllä se nyt integroitua koitetaan..
Jos äänenlaatu kriteerinä niin halvemmista paras olisi varmaankin Gigabyte AB350 Gaming 3, joka omaa ALC 1220 äänikortin. AlC 892 hyvin tehtynä on ihan jees, jota olen käyttänyt asus z170-a ja nykyisen msi b350 tomahawkin kanssa. ALC 1220 on kyllä aika hyvä tuossa z270-a:ssa (asuksen alc 1220a täysin sama, joka on vain keskittänyt enemmän kotelon lähtöön). Itse pidän intergroiduista, pienemmän input lagin myötä ja ei tartte tuskailla ajureiden kanssa, esim creative... Olettaen tietty, että ei ota häiriöitä.
Nyt kun näistä emojen integroiduista äänikorteista on puhetta, niin saako minkään emon äänikortista Dolby Headphone ulos optisen kautta? Tällä hetkellä Asuksen "halpis" kortti DGX tekee Dolby koodauksen ja lähettää sen optisena PCM virtana kuulokevahvarille.
Kyllä noi ottaa kalliimmillakin niitä häiriöitä eli ei se hinta ole se ratkaiseva tekijä.Ulkoiset usb äänikortit taitaa olla sellaisia joissa voi olettaa ettei kone häiritse äänilähtöä?.Noissa taitaa muutenkin vähän parempia dac:kkeja.Jos emoon vain saa mahdutettua jonkun kortin niin mielummin sitä kannattaa käyttää kuin noita integroituja(noissa integroiduissa ei taida olla esim vahvistettua kuulokeliitäntää?).En tosin ole noita uudempia realtekkejä testannut.Noi asuksen dgx:t on c-median piirillä kaikki jos oikein tajusin ja osa noista äänikorteista mitä on emoissa on vain uudelleen nimettyjä realtekkejä(juurikin toi alc 1220 tms).
Ulkoinen äänikortti ei kyllä koskaan petä. Toki riippuu paljon siitä mitä siihen kytkee ja millä tapaa. Yleenasä optinen on käytännössä ainut liitäntä mitä integroidusta itse voin harkita käyttäväni.
Paras on ulkoinen ja optical out niin ei mitään häiriöitä voi ottaa koneesta. USB:n voi ottaa häröä, mutta ei kai enään nykylaitteissa.
En ole varma, mutta voisin olettaa että asuksen sonic studio taitaa olla samaa kamaa tuon virtuaali surroundin kanssa (aikonaan kokeilin jonkun asus Hero/Ranger emolla enkä välittänyt).
Mitä optiseen niin käytännössä virtuaali surroundi toimii monilähteenä ja tekee sen kaksi kanavaiseksi ja lähettää optisen kautta ulos. Itse pitänyt näistä virtuaali hässäköistä eniten creativen sbx:stä. Yleinen ongelma noissa monesti on pieni input lagin lisäys ainakun käytetään äänenmuokkauksia... pahin ja täysin pelikelvoton itselläni ollut tuo razer surround vaikka paras idea onkin, että voi käyttää minkä tahansa kanssa.
Mitä tulee virtuaali surroundiin, paras on se mikä toimii itsellänsä parhaiten. Käyttänyt Dolbya/Sonic, Creative x-fi/sbx, razer:n surroundia. Nyt tulee testattua tämä uusi nahimic 2.
Tuolla on jotain juttua ja modattuja realtek ajureita millä pitäisi saada siitä opticalista ulos dts tms.
Unlocked Realtek HD Audio Drivers Windows 7, 8 and 8.1 (With Dolby Digital Live and DTS Interactive)
Jee PRIME B350-PLUS emon listaukseen on ilmestynyt tuettuja ecc muistien listaa. On vain kaikki nopeat 16gb ecc kitit out of stock omalta suoralta valmistajan myyjältä.:think:
Kiitoksia. Täytyy tutkia. Tosin mitään tajuttomia kikkailuja ei jaksa. Xonarin kortti hoitaa tuon helposti ja halvalla, mutta toki jos emolta saisi saman ulos optisena niin olisihan se yksi kortti vähemmän kotelossa joka aina plussaa. Silloin voisi jatkossa myös harkita myös muuta kuin ATX koon emolevyä / koteloa.
ARCTIC | Freezer 33
Tuota emolevyä varmaan 3vko jo odotettu :/ M.2 itelle tärkeä ja tossa emolevyssä on tuki. Sli ei niinkään tärkeä koska TXP riittää eli tossa pitäs olla kaikki oleellinen, eiköhän se kellottelukin siinä onnistu.
Itellä on ihan sama mikä äänikortti kun ääni siirtyy itellä bluetoothilla Sennheiser momentum wireless 2.0 AE:iini :)
Missä ihmeessä ne kaikki matx emolevyt oikein on, alkaa jo vähän ärsyttämään kun löytyy jo kaikki muut osat; ek blockki, noctua am4 mounting kit stand by, m.2 960 1tb ja ryzen 1700 =)
Taitaa mennä se 2-3kk ennen kun noita emojakin alkaa samaan ihan normaalisti.Amazonistakaan ei löydy kuin pari hassua asuksen/gigabyten emoa.Sitä patchia windows 10:llekkään ei ole vielä tullut?.
Itellä on ihan sama mikä äänikortti kun ääni siirtyy itellä bluetoothilla Sennheiser momentum wirelesseihini :)
Miten noi toimii eli koneeseen bt-tikku joka näkyy äänikorttina vai mitä?.
BT tikku/siru näkyy koneelle normaalina BT laitteena. Sitten vain yhdistää kuulokkeet BT:llä (tai usb:llä) koneeseen ja sen jälkeen kuulokkeet näkyy "äänikorttina" ja siis suoraan äänilähtönä. Ei tartte säätää mitään. Kunhan BT tikku tukee AptX niin äänenlaatukin noilla luureilla mitä parhain. :)
Mutta kuulokkeista jatkot tänne:
Laadukkaat kuulokkeet? (löytyy myös tietoa noista momentumeista)
No onpas odottelua sitten, tuli vähän ehkä turhan hätäsesti myytyä Intelin ryjät :) Ei auta sitten, onneks on tuo Awr 13r3 ;)
Tosiaan lue tuosta ^^ linkistä lisää kuulokkeista, aika hyvin siellä selitetty, näistäkin ja tosiaan ovat mallia 2.0 AE. Juu loppu ot :)
Noita äänihommia kun mietti, ni siis tämä emo olisi se parempi vaihtoehto ?
GA-AB350-Gaming 3 (rev. 1.0) | Motherboard | GIGABYTE
Mietin sitä vain, että tuossa on erinlainen virtapiirin jäähy verrattuna siihen perus Gaming-lautaan, siinä perus Gaming-laudassa se on semmoinen kunnon siili, kun tässä se on pikemminkin vain tuommoinen palanen. Sekä, siinä peruslankussa on myös pari USB porttia enemmän. :rolleyes:
heh,nyt noissa on sitten kaikkea vesijäähdytykseen liittyvää härpäkettä kun prossut ei niitä oikeasti tarvitse. :D
/edit
noi kummatkin näyttäisi tukevan vain 95W asti prossuja.Oliskohan toi alempi siili sen takia että siihen mahtuu suurempi siili/vesiblockki?.
Muuten noi näyttäisi aika samanlaisilta.
Gaming
Gaming 3
/edit2
pitänee odotella että sieltä tulee vain ryzeneille tarkoitettuja emoja.Näihin kaikkiinhan käy myös 7th A mallit eli fx ytimillä varustetut apu:t.
Aa, oorrait. Mut nii, sitte tuo äänipiiri, tuolla ylempänä luki, että tuo ALC1220 on parempi vaihtoehto näissä edulisemmissa lankuissa ja se löytyy tuosta Gaming kolmosesta.
Ihan hyvä se on. Kuitenkin ääneen vaikuttaa muutkin asiat kuin pelkkä piiri.
GA-AB350M Gaming 3 löytyy ALC887 ton sivun mukaan.GA-AB350-Gaming 3 taas toi 1220.Hienoa nimeämistä gigabyteltä eli on m versio ja ei m versio.Sivutkin tahmaa ihan hitosti vielä kaupan päälle.. :D
/edit
Itse ostaisin ab350 gaming 3 eli alc1220:n jos ei olisi erillistä äänikorttia(itsellä toi alc887 joka ei ole hääppönen,koneessa Soundblaster z tällä hetkellä).Ei toi kai niin paha ole ja jos on niin aina voi ostaa erillisen kortin koska emossa näyttäisi olevan x1 paikka.Kannattaa muistaa että noissa on sitten vain 1kpl pcie 3.0 x8 paikka(vastaa suunnilleen x16 pcie 2.0) ja noissa muissa x16 paikoissa on nopeudet vain x4 ja x1.tosta saa myös 2xusb3 paikkaa kotelon etupaneeliin
Kunnon purkkaviritykset noissa sloteissa..
  1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
    * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
    * Actual support may vary by CPU.
    (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
  2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
    * The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX1_2 and PCIEX1_3 slots. The PCIEX4 slot operates at up to x2 mode when the PCIEX1_2/PCIEX1_3 slot is populated. The PCIEX4 slot operates at up to x4 mode when both of the PCIEX1_2 and PCIEX1_3 slots are empty.
  3. 1 x PCI Express x16 slot, running at x1 (PCIEX1_3)
  4. 2 x PCI Express x1 slots
    (The PCIEX4 and PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
Noniin. Eli nyt kun vihdoin sain hieman aikaa muilta projekteiltä, niin tein aiemmin mainitsemani työkalun päätökseen, josta toivon että on hyötyä käyttäjille täällä ja miksei ehkä jossain muuallakin.
Ryzen Watchdog BETA V0.01
Koodi:
http://ryzen.online
Palvelu skannaa kaikkien Asuksen AM4 emolevyjen support sivut lävitse 5 min välein ja jos on uusia releaseja (BIOS, Driver, Memory QVL jne), niin siitä lähtee notifikaatio sähköpostitse niille käyttäjille jotka ovat sivuston kautta antaneet osoitteensa sekä valinnut kategoriat joista ilmoituksia halutaan ottaa vastaan.
Lisäksi sivustolla näkyy tuossa pääsivulla 5 viimeisintä päivitystä sen perusteella milloin ne on tunnistettu / löydetty. Sivuston ulkoasu on hieman karu, mutta ajanee asiansa ilman turhia krumeluureja.
Teen tuonne vielä FAQ sektion piakkoin, jotta yleisimmät asiat olisi katettuna. Jos tässä vaiheessa jotain kysyttävää, niin toki vastaan täällä. Jos tuntuu että tarve, niin teen tälle oman ketjun jotta ei sotketa muuta keskustelua emoista.
Tämä siis lähti ihan siitä ideasta että kun itse odottelen uutta BIOS versiota X370-PRO lankulle niin ajattelin että olisi helpompaa saada siitä automaattisesti tieto kuin itse käydä tarkistelemassa vähän väliä.
Tarkoitus olisi lisätä myös muiden valmistajien lankkuja, eli ehdotuksia lisättävistä emoista otetaan vastaan. Mitään kerättyjä tietoja (mailit) ei käytetä millään tapaa mihinkään muuhun kuin ainoastaan tämän palvelun tuottamiseen.
Ajatuksia, korjattavaa tai parannettavaa?
Eikös tällainen hoidu ihan vain selainlisäosilla tai valmiilla seurantasivuilla? Visualping, changedetector jne. Page monitorit? Lisäosilla ei tartte edes syöttää osoitettaan mihinkään. :)
Ei sillä, hyödyllinenhän tuo on.
Olisihan tuon varmasti voinut tehdä helpommaksikin itselle, mutta kun tosiaan sattui syntymään pääosin sivutuotoksena eräästä toisesta projektista niin ajattelin että miksipä ei. Lisäksi tuosta saa kuitenkin detailimpaa tietoa, eli mailiin tulee suoraan tiedot siitä mitä on tullut ulos, eikä siis vain tietoa että joku sivulla on muuttunut (vs. valmiit page monitorit).
Laitan Gigabyten, MSI ja Asrock emolevyt tuohon mukaan piakkoin.
Tyypillä hajonnut kaksi X370 emolevyä ja heti syyttelemässä emolevy valmistajia. Kuinka todennäköistä että kaksi eri valmistajan emolevyä hajoaa? Okei on mulla joskus 12 vuotta sitten hajonnut kolme Epoxin Socket 939 emolevyä osittain erinäisiin bugeihin mutta muistaakseni kaikki oli bootti kelpoisia.
[Official] RYZEN 7 1800X | 1700X |1700 Owners Club & 4GHz+ Club - Page 460
C6H kohdalla se syy tosiaan oli emovalmistajan. Bios oli buginen ja antoi EC:lle tietyissä tilanteissa niin paljon jännitettä, että sen firmware sekosi pysyvästi. Ja tuo osa biosia tuli ASUSilta, eikä AMD:lta
Jep. Kaikki joilla Crosshair VI tulossa laittakaa 0902 bios Asuksen sivuilta tikulle ja ensimmäinen asia konetta käynnistäessä biosin päivitys.
Tukeeko mikään AM4-emolevy vielä (tai edes Ryzen?) 32GB-settejä? Esim: 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3000 DIMM CL14 Dual Kit
Tukee ihan siinä missä pienempiäkin muistikampoja, en nyt jaksa tarkistaa että onko juuri nuo kammat yhteensopivat. Kato siitä yhteensopivuushärdellistä.
Mutta nopeus noilla "kakspuoleisilla" 16gb kammoilla on max 2666mhz, BLCK:lla voi kokeilla nostaa siitä ylöspäin mutta tulokset voi olla ailahtelevaisia. Tämä siis on AMD:sta kiinni, ja pätee täten kaikille emolevyille. Tilanne voi päivittyä ehkä joskus.
AMD Ryzen Infinity Fabric Ticks at Memory Speed
eli infinity fabric on linkitetty muistien nopeuteen.
henkka313
