AM4 emolevyt
Jos haluaa Ryzen Balanced Power Planin, on syytä asentaa ajuripaketti. En tosin tiedä, onko se enää niin olennainen. Mutta muuten Windowsin ajureilla kyllä pärjää.
Hieman kaksjakoset fiilikset tän C7H:n kanssa, muistit kulkee varsin ilosesti 3466MHz, 14-14-14-32 Stiltin kireellä presetillä, mut prossun kanssa on ollukki hieman vaikeempaa. Ei oo oikeen mitään pystyny tekeen ilman et boottaus jumittaa ROG logoon, ihan pelkkä 0.05v vcore offset vaati pari koneen resettiä et suostu meneen Winukkaan. Mahtaako muilla olla vastaavia ongelmia, meneehän tää näinkin mut olis ihan jees saada hitusen vielä kutiteltua kelloja lisää.
Asus.com saitille tullut B450 emoja.
Ei tosin mitään mullistavaa,eikä varsinkaan kunnollista mATX koossa vieläkään.
Jospa B450 itx olisi selkeästi halvempi kuin X470,voisi harkita pienempää.:vihellys:
Ja muistien kulku olisi se pointti,ei tässä B350:ssä muuten ongelmaa sinäänsä.
Itse olen laittanu kyselyä Gigabytelle onko tulossa Aorus B450 ATX tyyppistä emoa mATX alustalle. Lupasivat palata asiaan...
Pöh. Tänään hain ASUS x470:n Pro:n. Aika köyhä paketti, kun sisällä ei ole mitään ylimääräisiä SATA kaapeleita tai muita vastaavia, mitä ennen tuli emolevyjen kanssa.
Tiukille on vedetty katteet :(
Kertoile muistien kulusta tuon kanssa kunhan kokemuksia :tup:
ot/
MSI käyttää grillivastuksia virransyötössä:rofl:
Isot on erot jos kellot,jännitteet ym. olosuhteet vakioitu.
MSI X470 Gaming pro Bootbios? muistuttaa ajalta MSdos putkinäytöllä. Jopa Asuksella oli parempi. Xeon 1231v3 päivitetty AMD Ryzen 2 2700X:ään. Lieviä itkuja jäljellä (Sleep ei toimi), mutta muuten harvinaisen helppoa toimintaa ilman Winkkarin uudelleen asennusta.
Pientä korjausta Asus Prime x470 postaukseeni. Mukana olikin pari sata kaapelia. Jostakin syystä en nähnyt noita aiemmin. Omassa emossani on 4008 BIOS. Autolla pistää muistit tuohon 2133 nopeuteen. Nyt on ongelmia aktivoinnin kanssa, joten muistitestit tapahtuu myöhemmin. Muutoin ei mitään probleemaa.
Minun Gigabyte GA AB350 Gaming 3 emon bios hajosi. Käynnistin kone uudelleen, siinä tuli pieni jäätyminen mutta lähti kuitenki normaalisti käynnistämään uudelleen. Eipä näyttöön tule mitään, mustaksi jäi ja emossa palaa CPU led valo, ja DRAM led valo välähtää. Gigabyte bios backup sain main bios toimintaan. Backup bioksessa on F5 aika vanha bios versio. Olisi ollut perseestä, jos emossa on 2 Ryzen. :D En sitten tiedä onko tuo Gigabyte F23d bios vähän epävakaa. Nyt pistin emon sisään F22 bios.
Saakohan tuon backup bioksen päivitettyä jollain tapaa? ALT + F10 ei toiminut tässä.
Kokemukset tästä emolevystä kiinnostaisi itseänikin.
Voisi vaihtaa tuon B350-F:n suoraan 470:een(Katsellut X470 Pro sekä X470-F) mutta sellaiseen jossa pystyy ajamaan FlareX:iä luvatuilla spekseillä.
Nykyisessä B350-F:ssä toimi FlareX:t ongelmitta aiemmin mutta nyt ei puhettakaan edes vanhemmalla biosilla että saisi CL14 3200mhz stable. Liekkö tuon emolevyn virransyöttö loppuu kesken(Muistien tuki tiputettiin jostain syystä pois asuksen qvl listaltakin vaikka ne emolevyä valitessa ja ostaessa siellä oli) :confused:
Pistin muistit 3200 nopeuteen ja muutin muistijänöt autolta 1.37 volttiin. Muut asetukset autolla niin muut arvot eivät ole vielä kauhean tiukkoja. Hwinfo näyttää 16 22 22 53. Command rate on sentään 1. Prime95 pistin customin jossa 6 säiettä ajossa ja muistin käyttöä 14gigaa. Muistien lämmöt nousi normi 37 asteesta 43 asteeseen. Eipä mitään ongelmia tähän saakka. Cold bootista ei tietoa, jos silloin ongelmia alkaa ilmenemään. Mitään Stilt esiasetuksia ei BIOS valikoista näyttänyt löytyvän.
Milläs volteilla muisteja on käytetty, jos nopeudeksi on pistänyt esimerkiksi 3600?
Otin taas kerran(ties monennenko kerran taas) agendaksi säätää nuo stiltin safet(Jotka aiemmin siis toimi ongelmitta). Manuaalisesti säätäen random sekoilu/kaatuilu alkaa mutta kun ajattelin sitten kokeilla tuota D.O.C.P:ta jälleen kerran ni kappas.. Nytpä tää härveli pysyy pystyssä ilman kummempia sekoiluja(Koputtaa puuta..). En kyllä äkkiseltään keksi missä ongelma on.
Manuaalisesti säädin tismalleen samat asetukset mitkä D.O.C.P säätää "automaattisesti" sekä nostin muistien jännitteen 1.37V.
Nyt ei ymmärrä :confused: Oon raapinu päästä jo tikkujakin tässä kun koittanut keksiä selitystä tähän. Prosessorin kelloihin en ole koskenut missään vaiheessa.
AMD Ryzen 7 1700 @ 3192.38 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Emolevyllä on uusin bios tällä hetkellä. Aiemmin tuo D.O.C.P:llä säätäminen on aiheuttanut sen että kone ei ole bootannut vaan menee safe tilassa Biosiin.
Aamusti testasin muisteja 3333 nopeudella. Ei ongelmia. Nyt menossa testejä 3466 nopeudella. Pidän edelleen asetukset pääosin autolla ja esimerkiksi DOCP profiilia en käytä. siitä johtuen auto pistää 3466 nopeudella asetukset 16-24-24-58. Voin ilmeisesti olla tyytyväinen, kun kaikilla ei ilmeisesti edes boottaa tällä nopeudella? Vakaaksihan tätä ei vielä voi sanoa. On vain tähänasti toiminut ilman ongelmia.
Edit: Lisäys. Muistilämmöt näyttää hwinfolla nyt 45 astetta. 2133 nopeudella ja auto- volteilla ei mennyt edes 40 rikki. Kuinkahan oikein tuo näyttää tuon lämpötilan ja missä lämmöissä rupee Samsung B-die yskii?
Aamun editti. Koitin onneani ja boottausta 3800 nopeudella. Ei toimi ja musta ruutu. Täytyi pistää powerista asti virrat pois ja käynnistettäessä heti del tai f2 näppylää, niin sai taas kuvaa näyttöön. Takas 3466 noputeen. Ei siis tullut päävoittoa piilotossa, mutta kohtuu hyvä arpa kuitenkin.
Iltapäivä editti. Onnistunut boottaus 3600 muistinopeudella. Prime 95 custom, jossa muistia käytössä 12Gb tuli ekalle worker threadille fatal error 13 minuutin päästä. Eli rupeaa olemaan jo aika hyvin haarukoitu mihin prossun muistiohjain, emolevy ja muistit venyy. 3600 saisi ehkä vakaaksi, jos jaksaisi säätää, mutta taidan tiputtaa tuonne 3466 ja kiristellä ajoituksia. Mutta nyt siirrytään kutittelemaan prossun kelloja.
Onko peruskäyttäjälle mitään väkiä, onko käytössä MSI X470 Pro Carbon vai Asus ROG X470-F? Ylikellotus on todennäköisesti korkeintaan pientä muistikellojen nostoa ja pyrkimys ehdottoman vakaaseen kokoonpanoon. Prosessorina 2700X, muistit vanhahtavaa HyperX Furya.
Jos nyt tasan tällä hetkellä on tilaamassa niin sanoisin että X470-F helppo valinta noista kahdesta, kun on tänään viimeistä päivää tarjouksessa Komplettissa hintaan 159eur. En osaa sanoa kumpi olisi parempi, jos hinta olisi molemmilla sama, kun en juuri tuohon MSI:n emoon ole perehtynyt. Peruskäyttäjälle varmasti enemmän kuin riittävä tuo X470-F.
Kai noissa peruskäyttäjälle on se ero että asuksen bioksia tulee enemmän ja ovat laadukkaampia olleet ainakin x370 malleissa.
Nyt kun päivitin rytsen+ koneeseen, emon ainoa kriteeri taisi olla X4__ sarja, ja atx-koko ja HINTA. Msi oli halvin :)
Onko muilla jäänyt prossu emon kantaan tiukasti kiinni? Omasta Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 ei millään lähtenyt prossu emon kannasta pois. Kokeilin kääntää salpaa eri asentoihin. Piti ottaa mattopuukko pistää prossun alle ja kammeta prossu pois. :eek:
Varsinkin samaan hintaan Asus voittaa MSI:n mennen tullen. MSI:ssä on halvemmat komponentit ja omasta mielestäni Asuksen BIOS on parempi.
Aika jännä, itsellä käynyt päinvastoin. Kerran yritin nostaa cooleria pois, niin tuli prossu mukana, vaikka salpakin oli kiinni.
Tuo on tuttu ongelma AMD jäähdyttimen vakiotahna kanssa. Se on jostain syystä hirveää liimaa, joka jämähtää lujasti kiinni. Kyllä se salpa pitää prossusta kiinni, mutta prossu tulee väkisin irti kannasta.
Ongelmahan on juuri se että PGA kannoissa salpa pitää pinneistä kiinni kun taas LGA kanta pitää prossua päältäpäin (lämmönlevittäjän päältä) kiinni. Pinneihin ei voida laittaa liikaa painetta joka tarkoittaa juurikin sitä että lämpötahnan ollessa kiinni jäykästi lähtee prossu jäähyn mukana. Paras ratkaisuhan on ongelmaan on kääntää jäähyä irroittaessa sitä.
Komplett ilmeisesti jatkoi tuota x470-f tarjoustaan. Nyt siellä lukee että 24.6. asti.
Verkkokaupassa puolestaan X370 C6H 159eur.
Onkos muilla X370 Taichin omistajilla mennyt uusimman biossin myötä WiFi täysin käyttökelvottomaksi? Vaikka modeemi on parin metrin päässä, signaalin vahvuus on olematon ja mikään ei auta. Vielä muistaakseni 3.20 / 3.30 biosseilla mitään ongelmia ei ollut.
Vielä kun saisi X-sarjaan mATX:n. Edes sitten seuraavassa genissä jos ei nyt.
Itse pitäny meteliä valmistajien suuntaa ja foorumeil mekastanu mATX AM4 tilanteesta. Päivitys edessä ja kaikki vaihtoehdot ala-arvoisia. Ajatuksena ostaa mATX koteloon emolevy johon voi tunkea huoletta vaikka Zen 3-sarjalaisen vuonna 2020. Paras emolevy mATX on X470-i ja tuleva B450-i Asukselta joissa 6+2 virransyöttö. Eli pitää ostaa ITX jos haluaa laadukkaampaa virransyöttyöä / VRMs jäähyä...
Yritän etsiä sopivaa kokoonpanoa vaimon uuteen koneeseen (Vaimolle uutta työ- ja pelikonetta, ~1500eur) ja nyt on ollut ajatuksia josko tuon tekisi mATX-kokoisena. Prosessoriksi on tulossa joku AM4-kantainen ja luultavasti ei tule kelloteltua. Voisiko Asus Prime B350M-A tai MSI B350M Mortar olla hyviä vaihtoehtoja emolevyksi?
Itsekin olen vaimokkeelle konetta kasaamassa ja tuli mATX koppa hankittua Jimmsin alennuksesta. Suunnittelin myös alkuun Ryzen 2000-sarjalaista, mutta en ihan ollut kärryillä miten järkyttävän huono valikoima AM4 emolevyissä on edelleen mATX kokoluokassa. Jotenkin kuvittelin tilanteen jo parantuneen (viimeksi seurasin tarjontaa 1. genin aikoihin), mutta ilmeisesti tulevat B450-sarjan emotkaan eivät näytä eroavan B350-vastamalleistaan kovinkaan kummoisesti.
Mini-ITX kokoisissa emoista löytyy parempia ominaisuuksia AM4:lla, mutta mahtaa näyttää vähän tökeröltä lasipaneelisessa mATX-kotelossa. :D Hinnatkin nousevat n. 200e tietämille. Itse olen nyt tätä projektia varten suunnannut katseeni Intelin puolelle, jossa mATX emojen valikoima on parempi (joskin sekin aika köyhä).
Tässä olisi erään japanilaisen sivuston lämpökamerakuvia uusista emolevyistä:
Imgur
Pitääkin mitata omasta MSI:stä konkkien lämpötila vakiokelloilla täydellä kuormalla, kunhan jaksaa laittaa setin kasaan (Tuhnukiukaan kellottaminen ei kiinnosta). Jossain avoimessa testipenkissä ilmoittivat vrm:n käyneen täydellä kuormalla maksimissaan 60 asteessa, mutta ei siinä kerrottu, että mistä ja millä se mitattiin.
Konkkien lämpötila kiinnostaa siksi, koska tuossa lämpökameratapauksessa konkkien elinikä olisi maksimissaan kuukausia, jos tuo setti jätettäisiin täydellä kuormalla odottamaan kuolemaansa. (MSI:n polymeereistakaan ei tunnu kukaan tietävän, että onko ne semilaatuisia taiwanilaisia pingpongeja vai jotain värjättyjä japsibrändin tekeleitä.)
Kelloina tuossa lienee 8x4,30MHz@1.425V, kun tuolla lankulla ei taida parempaan pystyä.
Hieman ristiriitaista, että tuommoinen reilun 50 watin ero tuplaisi vrm:n lämmöt, mutta miten lienee se 60 astetta mitattu. AC:ssä pitäisi kaiken järjen mukaan olla identtinen vrm. Fetit huitelee lienee jossain 140 asteessa, kun kaiken järjen mukaan lämpö siirtyy kuparia pitkin keloihin ja konkkiin. Tai sitten mitoitus on kustu täydellisesti ja kuvan skenaariossa vrm kuolee tunneissa.
MSI X470 Gaming Pro Carbon AC Review | bit-tech.net
Tosin tuossakaan ei ilmoiteta lämpöjä.
Muron artikkelissa VRM:ää kehutaan todella järeäksi, koska emolla on kaksi 8-pinnistä virtaliitintä. Toinen liitin on täysin turha monelle järeämmällekin vrm:lle, mutta varsinkin tässä tapauksessa, koska vrm:n toteutus on kustu ilmeisen huolella, mikäli lämpökamerakuvat ovat ihan legittejä.
No tokihan se pienikin ilmavirta laskee lämpöjä 20 astetta ja ilman reikäpääkellotuksia tuota ei pitäisi itsetuhoiseksi saada, mutta ei nyt oikein silti vakuuta, ennen kuin pääsee
mittaamaan asian itse normaalissa ilmavirrassa.
Vielä ehtisi uuden lankun hommaamaan, mutta ei oikein löydy järkeviä vaihtoehtoja. Gigabyten bios on jonkun kadulle paskojan kännissä koodaama ultimateripulipaska (MSI:llä näyttää olevan omassa todellisuudessani fiksuimmat säädöt.) ja Asuksia en harrasta. Asrock lyhensi takuutaan kolmesta vuodesta kahteen, mikä on periaatteen vuoksi perseestä. Taichi ol hetken ostoslistalla, mutta ainakin silloisilla bios-versioilla oli jotain hämäriä ylikellotusongelmia vaikka VRM taitaa olla jollekin 240 watille speksattu. Ylikellotus kiinnostaa siksi, jos tuolta MADilta tulee tulevaisuudessa kivi, joka ei ole valmiiksi tappiin kellottettu, mutta näin ei tule tietenkään tapahtumaan.
Tai ehkä vaan tyydyn virittelemään VRM:lle 600 rpm pyörivän puhaltimen, jos konkat käryää jatkuvasti yli 50 asteisena kattotuulettimesta huolimatta.
Ehkä tuolla hikiseen pärjää, jos hinnat alkaen B-lankkujakin noilla 2700X-tuhnuilla rääkätään.
Hieman hämmentävää myös se, että eri lähteestä riippuen fetit ovat aina eri mallia tuhnuista ihan ok laatuisiin, kuten tuossa videossa. VRM:n pitäisi videon perusteella olla ihan semi ok tai jopa hyvä, mutta liekö revikkalankut ja kuluttajalankut eri feteillä... Tai sitten tuo sekoitetaan Gaming Pro-lankkuun, jossa lienee hennompi VRM.
Toistaiseksi luotettavin lähde, mutta hieman häiritsee, että puhuu VRM-jäähyn painosta. Auttaahaan se massa hetkelliseen kuormitukseen, mutta saisi tuossa möykyssä enemmänkin pinta-alaa olla.
Mielenkiintoiset ajat edessä kun ostettu jäähdyttämättömiä huonon virransyötön räkälankkuja. Näihin päivittelee Zen 3 prosessorin 2 - 3 vuoden päästä ja kellotukset päälle...
MSI:n "halpiksessakin" näköjään ihan ok:t On Semin fetit ja yksi "tuplavaihe" vähemmän kuin Carbonissa.
50 euroa kalliimpi Asuksen kuningaslankku sammuu samassa rääkissä, kun ei noita keskihintaisiakaan kannata vesijäähyllä ilman riittävää ilmavirtaa käyttää.
Tehokkainta olisi saada ilma kiertämään emon takanakin, mutta vaatii rumia patentteja. (Vanha kikka jolla sai xx astetta VRM:n lämpöjä alas. Eli käytännössä tuuletin puhaltamaan emon pohjaa VRM:n kohdalta. Nuo lutikat kun jäähtyvät piirilevynkin kautta, mitä tuo juutubestara ei näytä tajuavan. Varsinkin jäähyttömiä halpislankkuja rääkätessä saanee lämpöjä reilusti alas, jos pystyy puhaltamaan ilmaa suoraan VRM:lle edes toiselta puolelta lankkua. Jos niitä nyt on ihan pakko rääkätä.)
Onhan nuo liian kovat lämmöt 24/7 primeen (konkkien takia), mutta esim. omassa kopassani VRM jäähtynee hieman paremmin ja pelatessa lienee lähempänä noita Fire Striken lämpöjä eli eiköhän ne keskimääräiset lämmöt sahaa siellä 40-70 asteen välillä, kun ei ole tarvetta kuormittaa prossua täysillä 24/7.
Ennustanen siis, että tuo lämpökamerakuva antaa hieman kärjistetyn kuvan peruskäyttäjälle, mutta äkkiähän tuon Carbonin vaihtaa parempaan, jos lämmöt eivät miellytä itseäni. Tosin eiköhän siitä löydy ennemmin joku vittupää feature, minkä takia se on muutenkin pakko vaihtaa. Ovat niin kovin keskeneräisiä nämä kuluttajalankut...
Tuli pitkästä aikaa rakennettua pöytäkone (vai onko se 13 vuotta niin pitkä aika? :) ) ja emoksi tuli ASRock AB350 Gaming-ITX. Mites nykyään noiden ajureiden kanssa, onko mitään tarvetta asentaa Win10 kanssa? Tuollahan niitä ois ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac iso kasa, mutta wifi, bt, lan, äänet yms. toimii suoraan. Ainoa mitä ajattelin tuolta laittaa on tuo Sound Blaster Cinema 3 utility.
Ei tartte erikseen asentaa jos Windowsin kautta tulleet toimivat kunnolla. Itselläni oli jollakin emolevyllä huomattavasti nopeampi USB3:n kaista kun asensin ajurin valmistajan sivuilta. Windowsin ajuri toki toimi, mutta tiedonsiirto oli hidasta.
Reactions: njs
Kannattanee vilkaista että lankussa ei ole valtavaa thermal padia VRM-siilen alla (kuvassa oikealla):
Asrockille valittamalla saanee tilalle vasemmalla näkyvän kunnollisen siilen, mikäli tuollainen hirvitys sattuu kohdalle.
Kunnon eristykset välissä, ettei siili vain tee tehtäväänsä.
Mutta naurettavaahan tämä meno on nykyisin kaikin puolin kun siilit peitetään kaikenlaisten muovikuorten ja muiden koristeiden alle, tai sitten ovat jotain litteitä lätkiä ilman mitään pinta-alaa lisäävään kuviointia.
Tuollainen korkeintaa tasoittaa lämpöjen vaihtelua.
Ei sem itään tasoita vaan nostaa sekä keskiarvo- että maksimilämpöjä.
Kaikenlaiset ei-nestemetalliset lämpötöhnät alkavat heikentää lämmönjohtavuutta hyvin nopeasti paksuuden kasvaessa.
Siitä syystä Intelin nykyiset prossutkin kuumenevat herkästi.
Mites nuo B350 ja X370 emot.... joko alkaa uusien myytyjen emojen biossit olla päivittyneet 2000-sarjalle sopiviksi suoraan. Ei viitsisi maksaa bios päivityksestä saati alkaa hankkia erikseen päivitysprossaa.
Riippuu kuinka kauan on emo lojunut hyllyssä. Ne on valmiit tukemaan kun on se tarra paketin päällä.
Ei aivan varmasti tule lähiaikoina. Siitä on alle 3kk, kun nuo Ryzen 2 -päivitykset tuli suurimpaan osaan emoja.
Lisäksi on helpompi myydä niitä B450-emolevyjä, kun ne on ainoa vaihtoehto :)
mikäs ois hyvä budjetti emo? jonkun verran ajattelin kellotella muisteja ja prossua. itse nyt katsellus asuksen primeä mutta toi gigabyte ga-ab350 gaming 3 myös vaikutta ihan kivalta ja saanut hyviä revikoita.
teekke
