AM4 emolevyt
Asrock X370 Taichi saanut myös uuden biossin versionumeroltaan 5.50
Changelogina mainitaan "Support new Athlon 2xxGE series APU" + "Update AMD AGESA to 0.0.7.2"
ASUS Statement on 300 & 400 Series AM4 Motherboards for Next-Gen AMD Ryzen CPUs
Siinä listaus mitkä ASUS 300 ja 400 emot saa seuraavien ryzenien tuen.
Kävin kattoon niin ainakin tuolla sivustolla on 6 X370 ja 8 B350 levyjä listattuna kuten tuossa listauksessakin. Eli kaikki kuluttajamallit saa tuon päivityksen.
Suomisivustolla oli jostain syystä vain 1 X370 ja 6 B350 emoa listattuna.
Ei ole kyllä viel mun emolle jaossa tuo versio.
Ei oo C6H:llekaan.
Ei oo C6H:llekaan.
Mitä höpiset?
CROSSHAIR VI HERO 7002
Vai onko tässä kyse jostain taichin biosista?
Mitä höpiset?
Vastasin siis Skutahin kommenttiin jossa sanottiin että hänen emolleen ( Asus B350 I Gaming ) ei ole ilmoitettua numeroa vielä ladattavissa että ei ole 7002 versiota Crosshair kutosellekaan.
Taichi ei ole Asuksen vaan entisen tytäryhtiön ASRockin valmistama.
Juu tiedän mutta ilmeisesti Taichille on.
Mulla ollut jo maaliskuussa viimeisin bios ja changelogissa
- Support new upcoming AMD cpu.
Sitä mä vähän ihmettelen ku nykyisessä 4602 on tuo teksti. Puuttuukohan jotain ominaisuuksia ku tulee 48xx.
AGESA 0072, mut viel varmaan tulee uudempi versio.
AGESA 0072 yms alle 1000 eli alle 1.0.0.0 version on enemmän tai vähemmän testiversioita.
Ensi viikolla pitäisi kasailla kaverille kone johon tulee levyksi M.2 SSD ja emoksi Asus PRIME X470-PRO.
Kun en ole noiden M.2 levyjen kanssa vielä ollut tekemisissä niin kysyisin nyt jo etukäteen että tarvitseeko bios asetuksia muutella Win10 asennnuksessa?
Bootti prioriteetti vain kohdilleen jos koneeseen tulee muutakin kuin se M2
Itselläni boottasi ihan sillä, että muutti prioriteetin asennusmediaan ja asennuksen jälkeen takas sille levylle minne käyttis oli asennettu. Bios tunnisti ihan automaattisesti M.2 SSD ja täytti tiedot siitä bootti listaan. Kone toimi oletusasetuksilla, mutta jos haluaa hifistella asetuksista kaiken irti ja ylikellotella niin asetuksia joutuu säätämään.
ROG STRIX B350-I GAMING BIOS 4801
Update AM4 ComboPI 0.0.7.2A for next-gen processors and to improve CPU compatibility
Itse en enää tässä vaiheessa asentaisi noita alle 1000/1.0.0.0 version Agesoita eli 0070 0072 0072A kun alle kuun päähän on oletettavissa toi 1.0 versio.
06.05.19
AM4 All - BIOSe im Test ...demnächst !
1. Microcode AGESA Combo-AM4 1.0.0.1
Tuo on asrockin saksan partnerin puoleta. Eli biokset on testauksessa uudemmalla agesalla. Joten jättäisin tosiaan nuo nykyversiot asentelematta, jos kone on vakaa.
Itse asrock listasi tulevat biosversiot ja emolevyt, julkaisuajankohta toukokuu.
Yleensä ei mitään. Paitsi tietenkin se vakiokehikko coolerille.
Onko kuvaa siitä? Postitin emon, enkä tajunnut mitään tollasta laittaa mukaan, ja kaiken näköstä kilkettä tuolla ni muista mikä meni mihin.
E: homma selvä.
E2: pelkkä tuo vasemmalla oleva lätkä, niin saa uusi omistaja AIO jäähyn kiinni?
Toivotaan et ensimmäisen sukupolven emot sais ton 10xx version myös, koska toi versio 4801 on just se mitä Asus lupasi missä tukee Zen2.
E: homma selvä.
Vasen lätkä menee emon pohjaan. AIO jäähyssä saattaa tulla omat kiinnikkeet jolloin kumpaakaan noista ei tarvita. Riippuu jäähystä. Kysy mikä jäähy?
Corsairin h100i rgb platinum jäähy. Mulla oli semmonen mielikuva et kaikki prossujäähyn kiinnitykseen liittyvät osat kulkis jäähyn mukana :darra:
Näyttäisi menevän kiinnitys AMD:n vakiokiinnikkeisiin.
Kyllähän ne kulkevatkin ellei lasketa emolevyssä vakiona olevaa coolerikehikkoa ja backplatea.
Tilasin Dustinilta tuon halvahkon 1700X:n ja seuraavaksi pitäisi löytää sille sopiva emolevy. Itse olen vielä vähän hukassa noiden eri mallien kanssa.
Jos tahdon tulevaisuudessa
- Ehkä maltillisesti kellotella prossua tai ainakin tutustua aiheeseen
- Tuki 3000 / 3200 muisteille
- Väriltään enemmän tai vähemmän valkoinen
Niin mitä sarjaa tai vaikka suoraan mallia pitäisi katsella? B450 vai X370 / X470? Hinta-laatu tietenkin ennen väriä, mutta valkoinen väritys olisi iso plussa.
Valkoisia emoja taitaa olla aika niukasti tarjolla.
Tämä taitaa olla väriltään enemmänkin hopeinen (b-stock, täysin uutena ~12e kalliimpi): MSI (B-stock) B450M Mortar Titanium, mATX-emolevy - 107,10€
Tässä paljon överimpää emoa mustavalkoisena: ASRock X370 Taichi, ATX -emolevy - 189,00€
Myös Asukselta on valkoisilla aksenteilla olevia Prime X370/X470 emoja, jotka ovat vissiin ihan passeleita(?).
Muistien kulkevuus/tuki taitaa riippua enemmän prossusta kuin emosta, itselläni 3200MHz CL16 kitit pyörii R5 2600(x) prossujen kanssa ongelmitta X370 Crosshair VI Hero ja B450 Mortar -lankuilla.
Täältä voi vilkuilla VRM vaiheiden määriä eri emoilla (CPU VCC - Real Phases): [Übersicht] PGA AM4 Mainboard VRM Liste
Laadukkaammat B450 lankut ovat ihan riittäviä kevyeen kellotteluun jos VRM:n jäähdytys on kunnossa. MSI:llä etenkin on ollut suhteellisen laadukasta tajontaa B450 emoissa.
Kahdeksalle ytimelle ja myös ihan mahdollisten päivitysten varalta (Zen 2 ym.) valitsisin itse jonkun emon, jolla on ainakin 6 aitoa vaihetta ja/tai hyvä jäähdytyssiili virransyötölle. Muut ominaisuudet sitten omien mieltymysten mukaan. Esimerkiksi tuossa B450 Mortarissa on vain neljä vaihetta, mutta hyvä jäähdytyssiili. X370 Taichissa puolestaan on hiukan overkill 12 vaihetta (6 vaihetta tuplattuna doublereilla).
Oma valinta parhaalle hinta-laatusuhteelle olisi varmaan Asus Crosshair VI Hero hintaan 157e: Asus CROSSHAIR VI HERO, X370 Socket AM4, ATX / Emolevyt - AM4 / 90MB0SC0-M0EAY0 / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Riittää jopa useimmille vesiblokeille, ja tosiaan osa kiinnittyy vakio taustalevyyn ja osa taas käyttää omaansa.. oma Alphacoolin blokki käyttää juurikin tota vakio taustalevyä.
Juu nyt pitäis jostain löytää kiinnikkeet, onko kellään ylimääräisiä? Eli backplate ja nuo kuvan mustat kiinnikkeet?
Lupaavalta vaikuttaa tuo 4000MHz kellotaajuus muistille, varsinkin kun X470 sarjalaisen 3200MHz kellotaajuus on melko konservatiivinen.
Kiitos vastauksesta!
Taidan lähteä tuolle suosittelemallesi Crosshair VI Hero -polulle, kun hintakin vaikutti passelilta. Seuraavaksi sitten metsästelemään jäähdytintä ja muisteja :)
Edit.
Hieman OT, mutta olisiko tämä kelvollinen tuuletin, jos miettii kellottelua? Saa olla max 160mm korkea kotelon takia. Vaatii tietysti vielä AM4-kiinnityssarjan. Hirveästi kalliimpia ei tahtoisi ostella, valkoinen väritys taas bonusta :)
Alpenföhn Matterhorn Rev. C - White Edition CPU-cooleri, 120mm, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 59,90€
Minulla on helsingissä tällaiset. Jäi Asuksen X470-F emolevystä.
Itse tartuin myös tuohon tarjoukseen. Emoksi nappasin Asuksen prime b450 plus lankun. Saa nähdä säästinkö väärässä paikassa..... No mutta vajaa 220€ posteineeen koko setti .
Mielenkiintoista nähdä miten tuo muistituki tulee kehittymään näissä 'vanhoissa' emoissa Zen2 myötä. Ja/tai minkälainen ero suorituskykyyn saadaan noilla ddr4 neljätonnisilla?
Ensin emo pitää tukea. Piirisarja määrää tuen.
Joo prossusta pitkälti kiinni. Itte vaihatin segfault vikasen 1800X AMD:llä ja täs uudessa ihan paska muistiohjain, 3200 boottaa kyllä mutta juurikaan mitään kuormaa ei kestä ja lisäksi tää segfaulttaa kanssa.
Vanhalla ei ollu väliä ajoiko vakio kelloilla vai 3200 oli muuten vakaa mutta se segfault. Lisäksi tää uusi käy huomattavasti kuumempana.
Nyt AMD alko vaatimaan että pitäs toisella lankulla testata tuota vaihokkia, ihan kuin miulla olis kasoittain emolevyjä millä testailla...
Colorful on myöskin vuotanut X570 emon:
Huhujen mukaan 10+2 virransyöttö
Muistituki DDR4-3466
3 PCIe 4.0 X16 liitintä
3 PCIe 4.0 x1 liitintä
2 M.2 liitäntää joissa molemmissa jäähdytyssiili.
6 Sata 3 liitäntää
Muita ominaisuuksia: Wi-Fi, 2 kpl USB 3.1 liittimiä, viisi USB 3.0 liitintä, kuusi USB 2.0 liitintä ja ALC 1150 audio.
Aktiivinen piirisarjan jäähdytys näkyy kuvassa.
Colorful CVN X570 Gaming Pro AMD Ryzen 3000 Zen 2 Motherboard Leaks | HotHardware
6 Sata 3 liitäntää
Tuosta ei näyttistä sit irrotettakaan jos on iso prossujäähy (esim Dark Rock Pro:t) kun M.2 aseman jäähylevy blokkaa toiselta puolelta sen vähänki tilan mitä siellä yleensä on.
Jokos on testailtu uutta uefi-biosia?
Version 7002 2019/05/1610.17 MBytesCROSSHAIR VI HERO BIOS 7002
1. Update AM4 ComboPI 0.0.7.2A for next-gen processors and to improve CPU compatibility
2. Fixed an issue with Precision Boost values
ROG CROSSHAIR VI HERO BIOS & FIRMWARE | Motherboards | ASUS Globa
Edit: näköjään AMD chipset driveritkin menee jo versiossa: 19.10.0429
Aika siis päivittää nekin...l
6 Sata 3 liitäntää
Hassu sijoittelu kyllä noiden 10+2:lle:
Hei! Me +2 ollaan täällä!
Onkohan ne fetit sitten jotenkin oudosti tuolla ylemmän siilin alla?
Rääh. Ryzen 3000 kuumottelee, mutta en nyt oikein tiedä tuleeko X570-emojen ominaisuudet tarjoamaan mitään niin mullistavaa, etteikö B450/X470-lankullakin pärjäisi. Tuo tuuletinkikkailu just mietityttää, kaikki (liian) pienet sirkkelit koneen sisuksissa on nykyään mulle nou-nou.
Vähän tässä mietin semmoista keskikaistan X470/3600X-komboa, jahka Zen2 nyt vaan tulisi. B550 ei ehtine kärkikahinoihin vaan julkistetaan joskus myöhemmin.
Asucksen B450-F Strix:hän omaa surullisenkuuluisan paskan VRM:n (ja vielä pilipali-muovirihvelit hautomassa sen jäähdytyssiiliä), mutta uskaltaako tuolla kutitella mitä 2200G-rytzölästä saa irti? Onko noi neliytimiset Ryzenit miten janokkaita virran suhteen, tuleeko niilläkin emon rajat vastaan ennemmin kuin myöhemmin?
Onpa jyhkeä jäähdytyssiili tuossa Gaming Plussassa, toisaalta Carbon peitetty muoviroskalla taas.
Nämä X570 vuotojen piirisarjan propelit ovat ilmeisesti tuon PCIE 4.0 lämpöjä varten? Sormet ristissä toivon että B450 Mortarille voi huoletta syöttää 12-ydintä vähintään kellotuksineen :).
Rasmusjee
