AM4 emolevyt
Asenna uusin bios bioksesta käsin. Jos et sitä vielä ole kokeillut,t kuva näyttää asuksen softalta. Voin toki olla väärässä
Tällä tyylillä se onnistui. Tosin muistit ei ollukkaan enää vakaat tällä uudella biosilla. Piti laittaa default-asetukset, että edes boottasi windowsiin.
edit. On se sittenkin vakaa. Ei jostain syystä lukenut oikein usb-tikulta ladattua bios-profiilia. Piti laittaa manuaalisesti.
Olisi pitänyt pistää versionumerot. Uusin on 5007, ei tuo 4804 mitä tuolla aiemmin on koitettu asennella.
Agesa päivittynyt versioon 1.0.0.2. Biosiin myös ilmestynyt uusia valikoita kuten "Max CPU boost clock override" PBO:n alla, jossa maksimiarvo 200mhz. En tiedä onko tuo ainoastaan Zen 2 -ominaisuus.
Sama 5007 bios löytyy myös X470-F emolle.
Mistä nää tiedot oikein löytyy? Asuksen Suomisivut oli ainakin niin tiedottavat että saa parempia hakea (sarkasmia, esim prime pro info -laatikko on tyhjä)
Asentelin ton 5007:n ja nyt ei millään boottaa windowsiin. BSOD:ia pukkaa, vaikka biosissa vakioasetukset.
Edit. Sain pelaamaan, kun käytin clear CMOS jumpperia. Miksei nää voi toimia kertaheitolla? Aina jotain kikkoja pitää tehdä.
Käytitkö vanhaa, aiemalla biosilla tehtyä bios profiilia?
Ihan defaultina koitin ekan bootin. Ei lähtenyt sillä käyntiin, niin sitten clear CMOS. Eikös bios-päivityksen jälkeen pitäis olla kaikki entisen biosin asetukset poissa vai jääkö sinne jotain?
Eikös bios-päivityksen jälkeen pitäis olla kaikki entisen biosin asetukset poissa ja jääkö sinne jotain asetuksia?
Kyllä se taitaa defaultiksi laittaa päivityksen yhteydessä. Mietin vaan kun tuolla aiemmissa viesteissä puhuit vanhojen profiilien käytöstä uuden biosin kanssa, että josko sellaisesta nytkin kyse.
Täällä tuo 5007 näyttäis menneen sisään ihan hyvin. Kerran flashayksen jälkeen looppasi yhden buutin windowsin latauksen korvilla, mutta toisella kertaa latasi windowsin ihan normaalisti.
Joo, siinä 4804:n päivityksessä kämmäsin, kun laitoin profiilit päälle ennen ekaa boottia winukkaan. Nyt en niitä ladannut, mutta silti ei bootannut. Sitten vielä tän 5007:n kanssa pelas tuo AI suiten EZ flash, kun 4804 taas ei, vaan piti biosista käsin päivittää. Oispa näissä jotain logiikkaa.:confused2:
Tuosta huomautettiin kyllä 4804 noteissa. Ne kandee lukea.
Antaa perhana vanhat 3466 muistiasetukseni erroria Ramtestissä uudella biosilla. Samat asetukset ovat toimineet oikein hyvin aika lailla kaikilla bioseilla tähän mennessä. :(
Oliks sen uusimman biossin kanssa X470-F emolla vielä jotain ongelmia sen PBO kanssa? Ittellä vielä tuo 4204 bios ajossa kun on kaikki toiminu niin hyvin + päivityksen yhteydessä tietysti nollautuu kaikki tallennetut profiilit niin ei jaksa ottaa asetuksia talteen ku muistejen säätö kuitenki aina hirvee projekti.
Pbosta ei tietoa. Itsellä koko ajan kellot 4.2 just päivitin pitää yöksi jättää ramtesti pyörimään jos tuolla saisi 3400mhz muisteille
Edit rtc kun Ottaa kuvan ei muistien asetuksissa kauaa mene:tup:
edit2: eipä tuo 5007 bios niin hyvä ole joutui muistit tippumaan 3200 oli jossain 20k kohdalla tullut muistivirheitä 3333 asetuksilla.
PCB Breakdown Gigabyte X570 Aorus Ultra
Ei ole postcode eikä muitakaan hyodyllisiä kellotukseen hyödyntäviä ominaisuuksia ja melkein sama vrm kuin z390 Aorus Master. 12+2 vrm
Rääh. Odotus raastaa hermoja. Tekisi mieli jo painaa liipaisinta ja tilata joku edullinen mutta hyvällä VRM:llä varusteltu B450/X470 ja sille muistit. Tässähän nyt sitten arvon että kannattaisiko ostaa jo ennakkoon 3200/CL14 B-Diet. Nyt kun tilaisi niin ne olisi parissa viikossa julkaisun kynnyksellä hallussa. Vai odottaisiko kylmän rauhallisesti sinne 7.7. asti ja lueskelisi sitten ihan ensin Zen2-arvosteluja että millä nopeuksilla testaajat saavat muisteja kulkemaan eri emotyypeillä. Jos B450/X470 ja X570 välinen ero on jokseenkin merkittävä, pitänee sittenkin vielä harkita jotain (=halvinta) X570:aa.
Totta kai järkevintä olisi odotella ne ensitestit ja tilata sitten sopiva emo/muisti/prossu-kombinaatio, koska Zen 2 -prossuja ei muutenkaan saa ostettua ennen deadlinea. Mutta sormenpäät on täällä jo kaluttu verille... Odottavan aika on pitkä. :nb:
Itse olen myös päivittämässä piakkoin Ivystä Zen2:een ja alunperin puntaroin että jaan kulut useammalle kuulle ostamalla ensin emon ja muistit. Mutta henk. koht. tuo nyt olisi järjellä ajatellen järjetön veto. Tilanne elää liian paljon nyt. Esim. elokuuhun kun odottaa niin voi rauhassa lukea perusteellisesti arvostelut ja testit ja ei tarvii kesähelteillä kasata konetta, se kun on omilla hermoilla ja osaamisrutiineilla yleensä hikistä hommaa muutenkin...
eiköhän noi bdiet ole aika varma valinta ryzeineille ja intelille jos haluaa kireet latenssit ja nopeat muistit. Emo taas riippuu ihan siitä minkä prossun sille meinaat laittaa
B-diet kulkee ainakin Asuksen x470 emoilla. Jos saat jostakin edullisesti b-die muistit, niin ne kannattaa ottaa. Itse maksoin b-die muisteista noin 60 euroa enemmän kuin ei b-die:sta. Tuo hintaero on mielestäni lähellä sitä kipurajaa. Tuo hintaero oli siis verrattuna halvimpaan saatavilla olevaan uuteen muistiin aikanaan.
Ehdottomasti kannatti maksaa jopa toi 60€ premiumia, jos ne halvimmat oli jotain 2133mhz kuraa ja makso pitkälle toista sataa nekin.
Mutta nyt jos ei hae ihan viimeistä megahertsiä irti laitteista niin en todellakaan maksaisi, koska toi on yli tuplahinta verrattuna +3000mhz speksattuun 16gb ei-b-die settiin esim amazonista tai mindfactorysta.
Jännäksi menee miten noilla 3000-sarjalaisilla muistien kulku kehittyy eri konfiguraatioiden välillä. Nyt C6H 2700X:n kanssa G.Skill 3200C14:t 2x8 meni 3333 vakaana ja 4x8 3066. Entisellä 1700:lla meni 2x8 3266 ja 4x8 kesti 3000. Toivottavasti neljällä kammalla alkaa kulkemaan paremmin uusilla prossuilla.
C6H 2600X - Team Group 3200C14 2x8 menee itsellä 3466C15
Asuksen X570 Crosshair Hero saapui, kuvia voi näyttää mutta ei muuta:
Asus ROG Strix E x570
Onko mahdollista tehdä pikaiset testit x370 emolla ja myös tuosta alemmilla myös, luultavasti aika monia kiinnostaa.
Muistien kulut että onko mitään eroa x570 emoon verrattuna.
Eivät vain tainneet laittaa hintalappua mukaan...
Eiköhän joku luotettava paikka kohta vuoda nekin tiedot. Sitten vaan aletaan katsella mitä tilataan. Kovasti syyhyttäisi ASUS Crosshair X570 + 3900X + 32GB 3733MHz ja pari M.2 SSD:tä. Sanotaan, että kaikki harrastukset maksavat, mutta silti tuossa hintalapussa voi olla aika pahuksenmoiset lukemat...
@Sampsa Netissähän liikkui huhua, että ASUSin X570 emoissa olisi joku uusi temppu jolla muistit saa kulkemaan tavallistakin kovempaa. Pystytkö testaamaan onko tuossa perää?
Tää muistien kulku kiinnostaisi itsekkin. Jos näin on niin menee kyllä harkintaan tuo Strix-E.
Onhan se kiva, että on malliston parhaita emoja testattavana, mutta voisiko noista X570 arvosteluita ja prossutestejä tehdä alle 300 € emoilla? Luulen että ne kiinnostaa myös aktiviiharrastajia enemmän.
Mistä meinasit tarkistaa sen hinnan kun noita tietoja ei ole vielä virallisesti julkaistu?
Samoin joku B450/X470:ä sekaan heitettynä olisi hyvä olla, kun taitaa olla X570 emojen hinnat pääosin kuolleessa meressä uitettuja suolapitoisuudeltaan.
Samoin on se että osaako X570 idlata kunnolla vai syöpötteleekö virralle kaiken aikaa käyden kuumana.
Tosin kaipa noita testejä nopesti alkaa löytyä maailmalta.
Luultavasti sampsa ei saa valita mitä emoja saa testiin ennen kuin tulevat myyntiin :vihellys:
Tuskin ainakaan halvempia ovat.
Se ei liene oleellista. Huhujen mukaan loppuvuodesta olisi tulossa halvempi piirisarja ja sen myötä budjettiemoja. Noissa tosin voi olla PCIe 4.0 tiukassa jos huhuihin on uskominen...
Hyvin olennaista on X570 suomihinnat monelle, kuin myös edullisemman pään emojen toimivuus.
Jari I
