AM5-emolevyt
Onko tossa X670 Strixissa nyt jotain etua X670 Aorus Elite AX ja X670 Steel Legendiin verrattuna jotka on satasen edelleen halvempia alennuksenkin kanssa?
X670E Steel Legend maksaa lähes saman verran, mutta häviää lähes kaikessa (USB portit, M2 liitännät ja yksi M.2 liitäntä on myös ilman jäähdytyssiiliä suoraan näytönohjaimen alla). X670 Aorus Master sama homma.
Jos tässä nyt kuitenkin on laittamassa yli 300 euroa emolevyyn (mikä on jo aivan pöyristyttävä summa vrt. vanha Z170 :darra:) ja haluaa emolevyn kestävän lähemmäs 10 vuotta, niin eipä tuo satku enää paljoa paina elinkaarikustannuksissa. Jos tässä kamppailtaisiin 100€ ja 200€ emolevyjen väliltä, niin laittaisin hinnalle paljon enemmän painoarvoa.
Virransyötössä on eroja myös, tosin molemmat pitäisi riittää helposti:
X670E-F virransyöttö 16+2 90A
B650E-E virransyöttö 16+2 70A
Jep, käsitin myös että lähes kaikissa AM5 laudoissa (ainakin kaikissa B650E ja X670(E)) on jo sen verran hyvä virransyöttö, ettei siitä tarvitse murehtia.
E:
Miksi muuten juuri nuo Strixit? Ne varmaan on aika kalliita alennuksesta huolimatta...
Tutun biossin lisäksi molemmissa saa suoraan kaksi kappaletta PCIe 5.0 M.2 paikkoja.
Jos tuota Ääsrokkia joku miettii, niin monelle saattaa riittää siitä ihan B650E-versiokin ja edelleen halpenee:
mm.
  • VRM 16+2+1 (60A SPS)
  • 2 x 120Hz 4K AMD RDNA2 (HDMI, DP1.4)
  • 2 x PCIe: 1 x 5.0x16, 1 x 3.0x4
  • 3 x M.2 PCIe: 1 x Gen5x4, 2 x Gen4x4
  • 2 x SATA3
  • USB: 3.2 Gen2x2 Type-C (front)
  • Realtek 2.5G LAN
  • Wi-Fi 6E
  • BIOS Flashback
TechPowerUp 7950X esittely/testi - mm. VRM maininta "decent"
Tilaukseen lähti Jimmsin joulukalenterin "alessa" ollut Asus X670E-F. Tuskin saavat joulukiireiltään ensi viikolla sitä toimitettua, niin on ainakin helmikuuhun asti palautusaikaa. Pitää tänä aikana selvittää, tulisiko sittenkin vaihtaa tuohon B650E-E:hen tai yrittää bongata parempia tarjouksia muista emolevyistä.
E: Pistetään tähän vielä itselleni vasta selvinnyt asia, jos tällä on jollekulle väliä; suoraan prosessorille menevät M.2 paikat ovat marginaalisesti nopeampia kuin piirisarjaan kytketyt. B650E-E:ssä kolme asemaa on kytketty prosessorille ja yksi piirisarjalle, kun taas X670E-F:ssä on kaksi/kaksi. Eipä tällä ainakaan omassa käyttötarkoituksessa ole käytännön merkitystä näitä kahta lautaa vertailtaessa.
Noista vaiheiden ampeerimääristä ei kannata stressata. 60A, 70A, 90A - käytössä tuskin ylittyy 50A ikinä. Todennäköisesti kuitenkin ne 90A komponentit on parempia, mutta mieluiten 16 vaihetta 60A keloilla, kuin 12 vaihetta 90A keloilla. Vaiheiden (tai powerstagejen) määrä on tärkein mittari. Minusta tuntuu, että 16 riittää kaikkeen, mutta kai sitä vielä voi julkaista prosessorin , jolle ei riitä.
HardwareUnboxedin Discord-kanavalla kuulemma huhuillaan, että ihan tässä heti kohta tulis X670E lautojen VRM-testit ulos, ja heti perään sitten B650E. Että jos ei oo kellä kiire laudan kanssa, niin kannattanee ehkä odotella vielä vähän...
Jeps, ja eniten virtaa vie se 16 ytiminen prossu kun ajetaan jotain AVX prime tyylistä kuormaa kaikilla ytimillä. Pelatessa taas tehonkulutus ihan eri luokkaa.
Mietin että jos AMD muistiohjain paranee, voiko eroja tulla parin vuoden päästä halpa vs kallis emo siinä miten korkealle muistit saa toimimaan. Nyt ei oikein DDR5 6000 yläpuolella taida saada etua kun latenssi kasvaa kun pitää tiputtaa infinity fabric taajuutta?
Tosta oli uusimmassa Q&A videossa. Muistaakseni sanoi X670 videosta, että tammikuun toka viikko tähtäimessä, mutta jos siihen ei ehdi niin tammikuun aikana joka tapauksessa. B650:stä eivät tossa puhuneet mitään.
Kiinnostaa itekin näin jälkikäteen selvittää että millainen pommi sitä oikein tuli ostettua :)
Mikä näistä emoista 7600X kaveriksi? Periaatteessa riittäisi halvin ominaisuuksien puolesta, mutta on ollut huonoa tuuria halpisten kanssa aiemmin. Sandy bridge emosta pamahti aikanaan virransyöttö ja tilalle ostetun usb-portit aiheutti suhinaa kaiuttimiin minun äänisetupin kanssa.
No siis ainakin malleina Prime on Asuksen halvin sarja. Jätä se hyllyyn, jos et taas halvinta metsästä. Ei se Asus ole merkkinä niin paljon parempi, että kaikki on kultaa, mitä tekevät.
TUF on sitten parempaa sarjaa. Niistä kahdesta se.
Gigabyten Aorus on tarjonnut aina hyvää vastinetta rahoille, mutta Gigabyten BIOS on sekava ja noissakin on vaihteluita. Pääosin kuitenkin hyviä ja hyvää sarjaa. Paljon ominaisuuksia on ängetty ja hinta kohtuullinen.
Itse en klikannut linkkejä, mutta ihan otsikkotason perusteella ottaisin TUF:in.
En Prime sarjaan itse tutustnut, mutta B650 TUF on ihan ok mielestäni ominaisuuksilta, mutta päädyin itse Strix B650E-F (ale proshop).
B650 Aorus Elite on ehkä vähän kallis jos siitä pitää melkein 300e maksaa. Se on mun mielestä TUF kilpailija, kuten myös AsRock B650E riptide.
B650 Aorus Pro on sitten Strix kanssa ~300e hintaluokassa kilpailemassa hyvillä spekseille (paitsi PCIE 5.0 puuttuu näyttikseltä, tosin tarve kyseenalainen).
Jos menee tuohon reiluun 300e, on myös halvimpia X670 lautoja ja mm. AsRock kamaa mikä on kilpailukykyistä.
Samoin jos ei käytä erillistä äänikorttia/DAC, ottaisin äänipiirin ALC1200 tai ALC4080 sarjaa, jota ei halvimmissa monesti ole.
ALC897 näyttää olevan useammassa.
Jep tuo on monessa halvemmassa ja toki pelkkä piiri ei taida yksin kertoa koko totuutta. Vaikuttaa miten eristetty johdot, vahvistimet tehty jne.
Osa emolevyistä mainostaa tuota audiopuolta enemmän, mutta enpä tiedä onko niitä paljon tutkittu onko eroja.
Se nyt vaan on yksi ominaisuus jota voi painottaa valinnassa jos haluaa.
DAC käyttöö ni se ja sama mikä audiopuoli siellä emossa on :)
EDIT: huviksee tossa äsken testailin oman Asus x670 prime-p omaa äänipiiriä ja jotaa kuulokkeiden mukana tullutta usb äänikorttia, toi muutaman euron usb äänikorttiki oli parempi ku emon oma piiri ja jakso soittaa paremmin näitä Epos H6PRO (28ohm), yllättävän pien ero sit taas tohon 100e DAC tolla muutaman euron äänikortilla äänenlaadussa, tehossa sit enemmänki.
Jep, DAC käytössä täälläkin, mutta äänipiiri on varalla ja testailuun.
Onko emon liitinvalikoimalla mitään merkitystä DAC:lle? (Joku jossain valitti optisen puutetta.)
No joo, optinen piuha on sit yleensä kotiteatterin yhistämistä varten ihan kätevä, DACit yleensä sit menee usbilla kiinni.
Jos se menee USB:llä kiinni, niin se on ulkoinen äänikortti eikä pelkkä DAC, eikä emolevyn äänipiiri tee silloin yhtään mitään.
Pelkässä DACissa taas on yleensä spdif, jolloin emolla tarvii olla kyseinen liitäntä.
Kyl noissa suurimmmassa osassa daceissa on USB liitäntä(yleensä 1-2 muutaki liitäntää noissa) , ainoo missä ei o itellä ollu on toi iso vahvari, mut siellä sit optinen.. Samapa se millä se ääni tulee digitaalisena sinne ku analogiseks muutetaa. (DAC=Digital Analog Converter)
Mut nää nyt o jo offtopic ja hifi puolen juttuja, lisää löytyy internetistä jos pitää ettiä siintä.
Esim.
Kyllästyin jokunen päivitys sitten äänikortteihin peruskäytössä ja sen jälkeen on tullut ostettua emoja, joissa on valmiina audiot kunnossa ja DAC kuulokeliitännälle, ettei senkään takia tarvitse ylimääräisiä laatikoita. Nyt laitoin juuri koneen kasaan Crosshair X670E Heron kanssa ja ihan riittävästi jaksaa ajaa ainakin meikäläisen eri kuulokkeita :)
Juu, nopeasti löytyy myös ihmisiä jotka ei noilla ohjeilla saa toimimaan. En sitten tiedä onko vika näppäimistön ja tuolin välissä vai ei.
Taivaan tosi! Voi myös löytyä joku joka onnistuu seuraamaan ohjetta! Silloinkin vakea tietää oliko syynä ohje vai käyttäjä ;-)
Kyl noissa suurimmmassa osassa daceissa on USB liitäntä(yleensä 1-2 muutaki liitäntää noissa) , ainoo missä ei o itellä ollu on toi iso vahvari, mut siellä sit optinen.. Samapa se millä se ääni tulee digitaalisena sinne ku analogiseks muutetaa. (DAC=Digital Audio Converter)
Esim.
Tarviiko toi siis ollenkaan emolevyllä olevaa äänipiiriä? Jos tarvii, se on DAC. Ja jos ei, se on äänikortti. Digitaalinen äänikin kun tarvii ensin generoida, että se voidaan muuttaa sitten analogiseksi.
Noh.. eiks toi DAC itessää tee just sen mitä se äänikorttiki , eli vääntää digitaalisen signaalin analogiseks.
Periaatteessahan joka "äänikortti" on myös jonkunäkönen halpis DAC :D
Näyttis pystyy myös purkamaa digitaalista ääntä(eli esim. hdmi kautta otettu ääni tulee oikeesti sieltä GPU:n purun kautta eikä äänikortista) , prossu kans..
ELI ei.. DAC ei tartte emon äänikorttia.
MUT nyt loppuu offtopic multa, internet täynnä tietoa ku ettii vaa, jos ei ite tiedä.
No tämä on nimenomaan se, miten se EI mene. Äänikortti generoi ensin sen digitaalisen signaalin, ja sitten joko muuntaa sen itse analogiseksi omalla DACillaan tai laittaa sen digitaalisena erilliselle DACille.
No mut DAC tarvii kuitenkin JONKUN digitaalisen lähteen. Se on joko näyttiksellä tai emon äänikortilla, mutta kuitenkin.
Varman menee ostoon joku noista malleista mutta emolevy on vielä hakusessa ja jos joku tietää onko nyky x670E malleissa kaikki m2 paikat käytettävissä ilman pcie väylän rampauttamista?
Vastaan tänne. Ainakin Asuksella kannattaa olla tarkkana ja monessa mallissa on jaettuja väyliä joko M.2 & M.2, M.2 & SATA tai M.2 & PCIe paikoilla. Itse tilasin Asuksen X670E-F:n, koska se oli yksi harvoista malleista jossa kaikki paikat toimivat riippumatta toisistaan.
Mielestäni Asrockin emolevyissä ei ole samanlaista "ongelmaa" vaan niissä, ainakin useammin, ei ole jaettuja kaistoja. Gigabyten ja MSI:n emolevyistä en tiedä, olivat niin kalliita etten edes vilkaissut.
Itsellä on tuo x570 extreme malli asukselta ja se on ainakin täysi floppi m2 paikojen suhteen kun ei pysty vaikuttamaan pcie väyliin eli jos asentaa kahteen alempaan paikkoihin puolittuu näytönohjaimen nopeus 8x tilaan eli olisivat voineet jättää ne kokonaan pois ja laskeneet hintaa.
Tarkkuutta emojen bios-päivitysten kanssa:
Gigabyte on tuon F8h biosin myöskin jo poistanut sivuiltaan ainakin mun emolevyni kohdalla. Ehdin sen jo iskeä sisään mutta ilmeisesti mulla sitten on yhden CCD:n 7600X koska ongelmia ei ole esiintynyt.
Tuo uusi bios lyhensi mukavasti buuttiaikaa kun memory context restore toimii nyt hyvin ylikellotettujen muistien kanssa. :tup:
Hyvin pelittää tuo memory context restore myös täällä X670E Heron kanssa. Oli kyllä rasittavan pitkä buutti ennen kuin sai säädöt kohdalleen ja tuon uskalsi tökätä päälle.
Pelittää tuo memory context restore myös täällä X670E Heron kanssa. Oli kyllä muuten rasittavan pitkä buutti ennen kuin sai säädöt kohdalleen ja tuon uskalsi tökätä päälle.
No en nyt tiiä onko toi 40sek nyt "rasittavan" pitkä.
No on se, kun on tottunut jo edellisten koneiden kanssa paljon nopeampaan :) Eihän sitä takapakkia saa tulla, kun uuden koneen kasaa.
Edit: En kyllä sattunut kellottamaan, mutta tuntui ainakin selvästi pidemmältä kuin tuo 40s.
Hirveitä hätähousuja, Intelin memory training 12600k kanssa se vasta kauan kestääkii.
Kyllä tuo on. Muistan vielä kun mainostettiin että buutti käy 10 sekunnissa. Tämä oli sandy/ivy bridge ja haswell aikaan kun ssd:t alkoi valtavirtaistumaan.
Hirvee kiire kaikilla, elämä vissii kuluu siinä ku odottelee extra 20sek, käy vaik vessassa tai keittää kahvit ni kone on päällä ku tulee takas.
Kun en jaksanut omasta kellottaa, niin pikaisen googlauksen tuloksena pelkkä POST AM5:lla vie 45s 64GB:n kanssa eli ei taida Win buutista 40 sekunnissa selvitä.
Itse asiassa mm. noita ajanviettotapoja tuli käytettyä ennen kuin pistin tuon restoren päälle :)
40sec tasan menee omassa win11 bootissa, 20sec saa pois memory context hommalla 7600x / asus x670 primen kanssa.
Edit: nyt on tuplaten muistia ja edelleen 40sec käynnistys.
Muistin määrä ainakin vaikuttaa tuohon trainingin kestoon. Täällä siis 7950x, 64GB ja tuo X670E Hero.
Mitä toi muistin treenaus siis tekee?
Erittäin lyhyt versio on, että se tarkistaa muisteihin liittyvät asetukset ja niiden toimivuuden.
Se periaatteessa testaa et on kaikki kunnossa niillä muistiasetuksilla millä yrität ajaa muisteja, tolla mun 12600k setillä ku kellotteli muisteja ni välillä sai 5min ootella ennenku kuva tuli, mut toi setti tekee sitä vaa ku muuttaa asetuksia, tää am5 vetää sitä joka bootilla vaik ei mikää muuttuiskaa.
Asus B650E-F kasassa ja ei vielä ainakaan mitään ongelmaa Intel Ethernet Controller I225-V kanssa. Tulee ihan maksiminopeutta kun lataa pelejä.
Win 11 asennuksessa tosin ei löydä ajureita, ne pitää manuaalisesti lisätä tai yhdistää kone nettiin esim. USB kautta puhelimella että pääsee asennuksen loppuun.
Tiedoksi @Spotty jos asia ajankohtainen.
HW Unboxed on viimein julkaissut ensimmäisen emolevyarvostelun, testissä halvat X670 laudat.
Voittaja on heidän mielestään Gigabyte X670 Gaming X.
Yllätyksenä oli että suorituskykyerot oletusasetuksilla on suuria, koska jokainen lauta ajaa EXPO asetuksista huolimatta erilaisia muistiajoituksia (videolla enemmän dataa).
VRM on riittävä kaikissa, lämmöt pieniä
Hyvä kuulla! Pitänee ottaa itselleni kuukaudeksi nopeampi nettiliittymä, jotta saan tuon selvitettyä. Pääsisipä pian kasaamaan, sormet syyhyää jo...
Se mihin siinä menee aikaa on signaalien ajoitusten mittaus ja säätö.
Eli siis DDR5 on hyvin nopea rinnakkainen väylä, jossa yhdessä kanavassa on 32 datasignaalia jotka yhdessä tuo 4-tavuisen sanan per datakello. Rinnakkaisissa väylissä on tärkeää että aika mitä tieto kulkee paikasta toiseen on sama joka signaalille, että ne voi tulkita oikein yhtenä sanana, eikä mene vahingossa edellisen ja seuraavan sanan datat sekaisin. Yksi tapa millä tuo tehdään on, että datalinjat on tarkasti tehty yhtä pitkiksi (eli niihin lyhyempiin on pistetty vähän lisäkoukeroita). DDR5-nopeuksilla tämä ei oikeen ole tarpeeksi, koska ajoitusten tekeminen samaksi olisi vain liian vaikeaa. Ratkaisu on että sen sijaan että luotetaan vaan siihen, muistiohjaimessa on laitteisto jolla se voi viivyttää signaaleja. Sitten muistien käyttöönotossa se lähettää testipakettia muistille ja takaisin ja hyvin tarkasti mittaa ajoituksia joka linjalla, mittaa kaikkien niiden käyttämän ajan, ja sen mukaan asettaa eri viiveen joka linjalle kunnes kaikki signaalit ovat halutuilla ajoituksilla. Tähän menee aikaa.
(DDR5:sessa niitä signaaleita ei itse asiassa pistetä samalle viivalle, vaan melun vähentämiseksi niille on tarkoituksella vähän porrastetut ajoitukset.)
Eli siis DDR5 on hyvin nopea rinnakkainen DDR5-nopeuksilla tämä ei oikeen ole tarpeeksi, koska ajoitusten tekeminen samaksi olisi vain liian vaikeaa. Ratkaisu on että sen sijaan että luotetaan vaan siihen, muistiohjaimessa on laitteisto jolla se voi viivyttää signaaleja. Sitten muistien käyttöönotossa se lähettää testipakettia muistille ja takaisin ja hyvin tarkasti mittaa ajoituksia joka linjalla, mittaa kaikkien niiden käyttämän ajan, ja sen mukaan asettaa eri viiveen joka linjalle kunnes kaikki signaalit ovat halutuilla ajoituksilla. Tähän menee aikaa.
Mielenkiintoista, mitä siellä tapahtuu että ajoitukset menee pieleen, eli pitää uudestaan treenata? Nythän monet emolevyt treenaa tosiaan joka käynnistyksessä oletuksena.
Verkkiksessä yllättäen Asus ROG Strix X670E-F:n hinta tipahti 466€ ilman mainintoja tarjouksesta tai muuta, joten tuli laitettua tilaten
Sitten vielä muistit (todennäköisesti G.Skillin EXPO kitti) ja X3D prosessorien odottelu, niin pääsee kasailemaan ja vanhoista osista sitten kummipojalle kunnon päivitys :tup:
6400 cl 32 saa selvästi halvemmalla ja ne saattaisi hyvin taipua 6000 cl30 ajoituksille.
Kyllähän noita halvempia kittejä on, mutta kuten tuolla DDR5 ketjussakin jo mainitsin, niin ei oikein jaksa enää säätää muistien kanssa, joten CL30 EXPO asetukset päälle ja toivottavasti voi unohtaa sinne.
Lisäksi tuo yksisarvisen röyhtäisy pitäisi olla mukana.
Latapsa
