AM5-emolevyt
Ihan hyvä ostos mutta jos malttaat vielä jokunen viikko odottaa tulee muilta myös X870 emolevyt markkinoille.
Tuossa Gigabyte emolevystä näyttää wifi 7 piiristä olla kahta eri versiota mutta emolevyn revisio numero ei ole päivitetty eli varsin pienestä erosta.
Hinta.fi löytyy yksi kauppa missä myydään Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE, halvin hinta 345€
EPYC 4124P prossu kellotettu yli 6.7GHz LN2:lla, muistit 7200 CL30 2x16GB ja 1:1 vielä.
Emolevynä "täysin kelvoton hinnat alkaen - paska" ASRock B650M-HDV/M.2 :
Jep, jotain karvalakki budjetti 2-slotin emoja niin TERVEmenoa suohon!!
Jolla mentiin taas kerran tällaiseen suohon: "With this, the user was able to break many benchmark records for native quad-core processors".
Perskivellekin näyttää putkahtaneen tänään uudet BIOS:it...
1. Updated to AMD AGESA PI 1.2.0.2.
2. Added "TDP to 105W" feature improving CPU performance by just one switch.
Jos omistaa 9000 sarjan nin on hyöty päivittää se korjaaa prosessorin sisäisen latenssi viive ongelman ytimien kesken.
X670E-F. Päivitin kaikki ajurit ja BIOS:in uusimpaan (2308, ei beta). Lisäsin toiset kaksi vastaavaa kampaa (KF560C32RSK2-32) (oli 2x16). DOCP 1 asetus päälle BIOS:ista ja kaikki 64Gt muistia toimii 6000MHz.
PCMark 10 tulos oli 0,7% pienempi ja 3DMark tulos 1% suurempi verrattuna 32Gt muistiin, eli normaalin virhemarginaalin sisään varmasti.
Varoituksina muille, näytti poistavan mm. tallennetut asetukset. Jostain syystä heitin itse samalla usb-tikulle bios-asetukset, mikä oli onnenpotku, niin ei tarvinnut alkaa kaikkia muuttelemaan uudestaan... Tosin esim. muistien asetukset eivät tulleet takaisin tallennuksesta...
Vissiin tehty muutoksia isolla kädellä...
MSI just julkaisi Agesa 1.2.0.2 'trial' biokset, menee nyt testiin mun B650 Tomahawk/7800X3D kombolla.
Psycho bios kuten 1kk sitten julkaistu 1.2.0.1 "trial" bioskin jonka kanssa jaksoin leikkia tunnin verran, tälläkin nyt reilu tunti leikitty mutta katsellaan jos tässä motivaatiota on leikkiä.
Oli jo tallennettu aloitus asetukset bioksessa jossa perusjutut tehtynä ja käyty Winukassakin pari kertaa, takaisin biokseen laittelin muistiasetuksia (voltit jo muutettu ja bootattu välillä) vähitellen niin ei sitten postannutkaan.
Eka 20s. CMOS tyhjennys ei auttanut, uudestaan CMOS tyhjennystä 20s. ja lankku postasi. Vinkui että CPU tai DRAM on vaihdettu tjsp... menin biokseen ja mainitsemani bios tallennus eli jossa aloitus asetukseni oli hävinnyt kuin pieru saharaan, aivan kuin olisin uudelleen asentanut bioksen eli 100% tyhjältä pöydältä uudestaan.
Välihäröinä 3-4krt ollut kun muuttanut asetuksia ja painaa bioksessa Save & Exit, niin ruutu jäätyy, hiiren kursori ei liikkunut minnekkään eikä bios-kuva katoa minnekkään vaikka muistien treenaus led syttyy emolla...
Siitä pääsee reset napilla ohi ja samaiset 3-4krt ihmetellyt kun postaus kuva ruudulla jo 5 sekunnin jälkeen. Kyllä, napista ~5s. ja emo postannut ja kuva ruudulla, siitä biokseen eikä ole tallentunut asetukseni jotka olivat Save & Exit aikana päällä.
Selvisi tossa kun otti kylmä bootin niin aina treenasi muistit ja Windows vakaa.
Jos otti sitten Winukasta uudelleen käynnistyksen niin jätti treenaamatta ja 10 sekunnissa postasi sekä Winukassa sitten minuutissa BSOD ja syynä Memory Management.
Power Down enabled ei auttanut mutta löysin syyn ja sain korjattua sekoilut kun Nitro valikosta muutin syvä-treenauksen Auto > Enabled.
Entiset muistiasetukset nyt koneessa ja saman Aida64 latenssin saan (56.3ns) kuin aiemmalla 1.2.0.0a bioksella.
Joko noihin uusimpiin B650e-I biosiin voi päivittää siten että bios tajuaa vanhat asetukset? Jossain kohtaa kesällä joku täällä raportoi että piti asetukset syöttää beta-biosiin käsin.
Ainakin Asuksella kun tuli 9000 sarjan prossuihin yhteensopivat biossit, ei vanhojen asetusten lataus onnistunut. Onneksi olin exportannut asetukset tekstitiedotoon, niin vähän helpompaa oli näpytellä muistien asetukset esim.
En sit tiedä onko joku muu valmistaja säilyttänyt asetusten kopioinnin koko versihistorian läpi, mahdollista olisi, vähän vaan pitäisi koodata...
Asetustiedosto on yhteensopiva eri biosversioiden välillä, kunhan biosversioiden välillä ei ole muutoksia asetusten määrässä.
Ts. uusia asetuksia ei ole lisätty tai eikä vanhoja ole poistettu kummastakaan front-endistä (ASUS / AMD xBS).
Ei siinä oikeasti mene edes kauaa, kun asetukset lyö takaisin sisään manuaalisesti. Puhelimella vaan kuvat tarvittavista aiemmista asetuksista ja lunttaa siitä.
Ihan turhaan luo mahdollisuuden ongelmille tuolla asetustiedostolla imo, jos se sitten ei toimikaan eri BIOS-versioiden välillä.
Sitä paitsi ihan hyvä käydä ne asetukset päivityksen yhteydessä läpi, jos nyt ei ihan joka ikistä beta-biosia iske sisään. Normaalisti jos ehkä kerran, pari vuodessa tekee päivitykset jo muuten vakaalla alustalla, niin samalla kertaa asetukset ja katsoo onko tullut mitään uutta.
Siis, kun näkee uuden bios:n, niin ei kestä kuin maksimissaan seuraavaan päivään, ennen kuin se on ihan pakko ajaa sisään!
Meni varmaan 10 min kun hakkasi kaikki tuuletinkäyrät ja muistiasetukset.
Toki kaikilla ei oo niin paljon defaultista poikkeavaa.
Jeesuksen helvetti näiden vehkeiden kanssa (B650E-F taas kerran) Kesä mentiin ilman sekoiluja kunnes äsken päätin pelata pitkästä aikaa Oled TV:stä.
HDMI kiinni ja peliä! Ai nam mitkä yksityiskohdat, tunnit vierähtivät..... Session lopuksi irrotin HDMI kaapelin mutta kuva ei palautunut päänäytölle, seuraavaksi kokeilin sammuttaa koneen virtanapista -> ei reagointia.
Pääkytkimestä virrat pois ja päälle-> jumitti valkoiseen GPU testi valoon, seuraava bootti myös.
"Tuuletin" virtajohtoa mutta ei auttanut, seuraavat 3 buutti yritystä jumissa valkoisessa GPU testi valossa, aivan mahtavaa.
Nappasin displayport kaapelin irti näytönohjaimen persuuksista ja laitoin integroidun kiinni, nyt pääsin helvetin valkoisesta bootti valosta Windowsiin, Windowsissa vaihdoin displayportin takaisin 3080 TI ohjaimeen ja kuva palasi sekä jatkoi normaalia toimintaa ilman jumitusta, että semmoista.
Kerran tekee sillon tällön, sitten seuraava käynnistys niin taas ollaan windowsin työpöydällä.. itellä kyllä on HDMI:llä kytketty jolla harvoin tapahtuu noin, dp kaapelilla teki tuota enemmän.
Eihän ole mahdollisesti "käyttäjä error"? Eli että on päivitetty emon bios, kesän jälkeen kun tuli AGESAssa fixi joka korjasi nVidia näyttisten yhteensopivuus virheitä.
Itellä on uusin 2401 bios tässä oman sigun emossa paikallaan. Aina oon nakannut uuden kun on ilmaantunut, onneksi on mahdollisuus laittaa vanhempaa takas jos ei pelaa. Tällä sai kivenkin taipumaan pbo -30 kaikille ytimille, edellinen pelas vaan -20
Tarkoititko että on jätetty bios päivittämättä? En itse edes ollut edes tietoinen että tuo kesän Agesa sisälsi 9000 ryzenien lisäksi jotain oikeita korjauksiakin, niin en ole päivittänyt. Asrock ei ainakaan ole listannut tuollaisia. Tuota olisi voinut kyllä ehkä nostella enemmänkin, jos oikeasti NVIDIA 4000 sarja ja aiemmat Agesa versiot ei toimi kunnolla yhteen. Kerrankin kun kone toimii ongelmitta mieleisillä muistikellotuksilla, niin ei ole kiinnostanut lähteä hakemaan verta nenästä. Kaipa sitä pitää sitten kuitenkin lähteä kohta taas itsekin sotajalalle ja lyödä bios vaihtoon
3.08 1. Updated to AMD AGESA PI 1.2.0.2. 2. Add "TDP to 105W" option for particular processors.
3.06 Update AMD AGESA 1.2.0.0a Patch A for Ryzen 9000 CPU performance optimized.
On siellä Perskiven bios-sivuilla isolla:
Please check your current BIOS version and read below notes before updating the BIOS.
1.09: RTX 40 series GPU output can get interrupted during a BIOS update from BIOS 1.09. Temporarily adjust the BIOS option [Display Priority] to [Internal Graphic] under BIOS\Advanced\Onboard Devices Configuration to get continuous output via the iGPU during Instant Flash. Or use BIOS Flashback instead.
Ja en muista suoraan, missä tuli joku fixi nimenomaan 4000-sarjalle, mutta muistan nähneeni tekstin...
Ihmettelin tuota itsekin kun en nähnyt Asuksen X670E-F:n Bios-päivitystiedoissa mitään mainintaa NVIDIA:sta, googlaamalla löytyi että kesäkuisessa AGESA PI 1.2.0.0:ssä näköjään tuli korjauksia RTX 40-sarjalle:
moro,tuli tilattua asus tuf gaming b650-E wifi.menikö ihan metsikköön.oli tarjouksessa 149€
siihen voi laittaa minkä tahansa 7000 ja 9000 sarjan ryzenin ja tulevaisuudessa pitäisi tulla vielä uudempaa yhteensopivaa prossua.
Varmaan emona ihan hyvä mutta koska mielipidekysymys niin kyllä meni, koska asus. Toki saman valmistajan romuja itselläkin koneessa mutta nämä hankittu ennen kuin ryssivät maineensa.
Mulla on aikojen saatossa ollut Abit,Asus,Gigabyte,Msi,Epox lankkuja ja itsellä Asus on ollut ongelmattomin lankku.Seuraavakin on joskus sitten Asus.Ollut varmaan hyvää tsägää et ei ole ollut ongelmia.
ASUS 2403
X670 resource
Onkohan missään AMDn puolelta listaa jossa olisi tarkemmin mitä muutoksia kukin Agesa sisältää?
Siis kun emojen omat parannuslistaukset ovat minimaalisia, MSIn oma 1.2.0.2 (beta) versio reilun viikon takaa listaa ainoastaan:
- Improved CCD delay and gaining better performance for Ryzen 9000-series.
Esimerkiksi Asus puhuu 3:sta korjauksesta mutta varmasti siellä takana on paljon muitakin parannuksia emojen valmistajilla.
Rapatessa roiskuu...ja lätisee. Kyrväytin omani Gigabyte X670E AORUS XTREME emolevyn, cpu pei initialization, code 35. => pinnit solmussa ja osa poikki. Onko korjattavissa?
Tämän episodin johdosta minulla kävi kolme (3) emolevyä ja kolme eri prosessoria ennen kuin rupesi taas toimimaan laitteet.
Valinta MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI johtui siitä, että kyseinen emoa myytiin tarjouksella erittäin huokeaan hintaan. Minulla oli suunnitteilla ostaa heti X870 emo, kunhan tulisi myyntiin.
2 kpl MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI emolevyä, molemmilla samat oireet eli ei tunnista prosessoria (Korkattu R9 7950X ja R7 9700X) eikä muisteja (CMP64GX5M2B6000Z30, joka on valmistajan listoilla) saatikka siiten päivittäisi BIOSSIA Flash BIOS Button kautta. Kokeiltu 16 eri USB tikkua molemmissa emoissa, yhteensä yritetty 32 kertaa päivittää uutta biossia flassin kautta. Ei toimi. Tosin en ollut yksin näiden ongelmien kanssa, netti täynnä vastaavia ongelmia. Eli tämä todistaa sen, että halvalla ei saa hyvää emoa, MSI:n halpa sarjalaiset ovat susipaskoja emoja:thumbsdown::lol::mad:! En suosittele kenellekäkään.
Tämän jälkeen hankin täältä ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI:n. Testasin prosessoreilla (Korkattu R9 7950X ja R9 9950X( toimitus kesti ja kesti, mutta tuli)) ja muistilla (CMP64GX5M2B6000Z30 ja KF556C36BBEAK2-32), ilman näytön ohjainta testipenkissä. Qledin mukaan kaikki kunnossa. USB BIOS Flashback toimi ensimmäiseltä USB muistitikulta, jota käytin. Ei muuta kun koteloon kasaamaan ja vedet kiertoon.
Eka buutti oman AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE:n kautta, ei kuvaa. Tässä vaiheessa hiipi tuskan hiki otsalle ja vitutus oli karmeata:mad:. Tämä johtui siitä, että olin modannut AORUS Radeon RX 7900 XTX toimimaan EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX D-RGB - Nickel + Plexi blokissa. Kävi mielessä, että olen hajottanut kortin modatessani.
Mutta vika onneksi löytyi emosta ja bioksesta, kun otin pois käytöstä prosessorin näyttiksen, johan homma rupesi toimimaan. Kyseisen emon bios on yhtä sekava aikoinaan käyttämäni ROG Crosshair VIII Hero bios. Bioksessa on eri vaihtoehtoja eri säädöille, jotka eivät aukea tavalliselle käyttäjälle, jollei käytä apuna Googlea. Tämän emon säätämiseen menee tunti jos toinenkin ja sitten tulee uusi bios, joka ei palauta vanhoja asetuksia. Näyttää Asuksen ROG foorumin mukaan olevan erittäin paljon ongelmia 670 piirisarjalaisilla emoilla.
Summa summarum, onko olemassa edes täysin toimivaa emoa kaikilla eri kombinaatioilla. Vaikuttaa siltä, että 670 sarjalaiset emot ovat beta testaajia tuleville 870 sarajalaisille, jotka sitten ovat taas beta testaajia seuraaville sukupolville. Nyt jään odottelemaan uusien x870 kokemuksia ja jos saan tämän emon toimimaan mieleiseksi en vaihda uuteen emoon.
Tässä on haukuttu laitevalmistajia, mutta kyllä MikkiHiirikin (Microsoft Win 11) saa pyyhkeitä uuden suorittimien R9 9950X osalta. Ei muuta kuin asentamaan uudestaan Win 11, jotta saa täyden hyödyn käyttiksestä.
Kiva lukea näitä MSI haukkuja :D
Tilailin settiini juuri MSI MAG B650M Mortar wifin ja havahduin vasta päivä tilauksen jälkeen, että tässähän on näytönohjaimen paikka 2. slotin tasolla eikä ykkösessä. Setti kasaantumassa Lian Li A3-matx koppaan, joten nyt jäin kovasti pohtimaan pitäskö tilata perään kuitenkin Gigabyten B650M Aoerus elite ax ja laittaa MSI suoraan palautukseen? Ominaisuudethan näissä on liki samat, mutta saisin näyttistä hieman ylemmäs. Tilasin MSI:in oletuksella että laatu voisi olla gigabyteä parempaa, mutta ei näissä taida olla todellisuudessa mitään eroa?
Mitä vikaa B650m pro rs emossa on? Itse ottaisin sen, ellei ole jotain hyvää syytä miksi ei ottaisi.
Nopeasti katsellessa menisi samoihin spekseihin eli sinänsä ei varmaan mitään vikaa. Ulkonäöltä noi mainitsemani päihittää asrockin. Asrock lienee nykypäivänä samaa laatutasoa näiden muiden kanssa?
Kaikki neljä suurta on samaa tasoa. Kukin valmistaja mokailee aina silloin tällöin. Asrockin mokasta on sen sen verta aikaa, ettei heti ainakaan tule mieleen.
Noita b650m pro rs emoja on sen verta paljon suositeltu, että jos niissä olisi jotain vikaa, joka ei testeissä tullut esiin, niin siitä olisi jo kuultu.
Tarviin apua koteloni/emolevyni liittimen kanssa. Mulla on Gigabyte B650 Gaming X AX V2 lankku ja kotelo on LianLi Lancool 216 RGB. Kotelon F_PANEL-johtoa en osaa kytkeä emolevylle. Eka kuva näyttää miltä kotelon etupaneelista tuleva F_PANEL johto näyttää, mutta emolevyni vastaava liitin on kuitenkin hieman erilainen toisessa kuvassa. Tuleeko se johto varmasti tuohon liittimeen?
Emolevyni manuaali linkistä, sieltä löytyy "Motherboard Layout" sivulta 4:
Siihen se näyttäis joo tulevan, vasempaan päätyyn F_PANEL teksti ylöspäin
Hyvin toimii täälläkin. Täytyi vain muistaa laittaa Anuksen armor crate ohjelmistot takaisin estoon BIOSista kun ne asetukset resettas.
Oli asuksen supportti sivulle tullut suoraan toi 2403 bios emolle jakoon myös. Hyvin on pelannut, asetukset vaan pitää uusiksi laittaa kun resetoitu :(
Ihan emolevyn omalta sivulta itsekkin sen laitoin ihan kuten aina ennenkin. Samalla hokasin uuden biosin kun satuin ajureita selailemaan...
Toistaiseksi on kaikki BIOS versiot toiminu ja expot mennyt päälle niillä jotka olen tuolta Asuksen emolevyn support sivulta ladannut. Tokikaan en kaikkia biosia ole testannut.
anttik84
