AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
PBO disable, PE default. vcore offset -0.01250 Soc 1.09375. Lämmöt 75c ja tuulettimien humina minimaalista. Siitä minä nautin. Jos annan ittestään paukutella niin vcoret hiippailee siellä 1.53v korvilla? Noilla asetuksilla ei kaikki coret oikein jaksa yhtäaikaa nousta, vähintään muutama jää sinne 4100Mhz korville ja jokunen repii sinne 4340Mhz. Riittää mulle ainakin toistaiseksi.
Millä taikatempuilla (BIOS-asetukset) porukka on saanut Pinnacle Ridgellä Samsung B-diet postaamaan korkeammilla kelloilla? Allekirjoittaneelle tuli tänään 3400G Picasson ja MSI B450I:n kaveriksi 2x8 Gt Patriot Viper Steel 4000C19-kitti. Kyseisen kitin kanssa ei POSTaa yli 3400 MHz muisteilla vaikka kuinka löysäisit asetuksia; latensseja kyllä on varaa kiristää kiitettävästi vielä noillakin kelloilla. Vastaavasti Crucial Ballistix Sport LT-kitti (Micron E-die) rullaili ronskisti asetuksia löysäämällä Karhut ja AVX-Primet 3600 MHz vakaasti ja meni Windowsiinkin vielä 3733 MHz taulussa joten SoC:n kulusta ei pitäisi olla kiinni.
Ajattelin kysyä täällä, koska voisin kuvitella että Pinnacle Ridget tuskin paljoa Picassosta eroavat tässä suhteessa ja näistä on käyttäjillä runsaasti kokemusta.
Muisteille 1.41 V. Ovat hyvin suurella todennäköisyydellä hieman epävakaat asetukset mutta suuntaa-antavia lukemia kuitenkin.
Muisteille 1.41 V. Ovat hyvin suurella todennäköisyydellä hieman epävakaat asetukset mutta suuntaa-antavia lukemia kuitenkin. Huomionarvoista,
Hyvä kysymys. Omilla 3200 CL14 seteillä sama homma, vaikka kuinka ruuvasi calculatorista ja muiden asetuksista samoja conffeja itselle ja runkkasi SoC yms voltteja niin ei vakautta millään. Luovutin ja menin tuolla D.O.C.P profiililla joka sentään toimii.
Ite tässä mietin että pitäiskö noiden B-die keppejen kanssa vaan unohtaa koko homma tolla kokoonpanolla ja hommata jotkut parempaa binniä olevat E-diet. Olin välissä päivittänyt BIOSsin mutta näköjään menee näköjään uudemmallakin BIOSsilla laakista 3600 taulussa Windowsiin E-die kitin kanssa. Toisella dual rank B-die kitillä kun kokeilee niin 3200 on maksimit millä suostuu postaamaan. :smoke:
En tiedä kuuluneeko tänne mutta päivitin tänään 1600 -> 2700x emona asus b350-f ja ei suostunut enää postaamaan kun muistit kuten emo kehottaakin a2 ja b2 sloteisa. Postaa enää vain a2 ja a1 a2 biosseja vaihdellu ja kaikki muutkin viimeisimmät päivitykset tehty. Onkohan mitään muita konsteja enää jäljellä kuin emo tai muistit vaihtoon? muisteina Trident Z F4-3000C14D-16GTZ
Ostin Ryzenin 2600:sen. nostin BIOSsista muistien kellot 3200mhz. Nyt HWMonitor näyttää, että kaikki coret hyrrää 3900mhz, välillä hipasee yli 4000mhz.
Tuli hommattua 1600 AF.
Muisteja en saa millään toimimaan yli 3000mhz, vaikka ovat b-diet. Johtunee tuosta osittain X370 prime prosta.
Onko näissä Pinnacle ridgeissä sellaista ominaisuutta, että automaattisesti tiputtaisi kelloja? Cinebench antanut kyllä kokoajan paremmin pisteitä kun nostanut kellotaajuutta, mutta tuntuu ettei ole näkynyt peleissä. Ei näytä ainakaan throtlaavan HWinfo mukaan. Onko joku parametri mitä pitäisi seurata, josta näkee tosiaan toimivan sillä kellotaajuudella, jonka olen asettanut?
Tällä hetkellä toimii 4200mhz. Biossista laitettu.
Olin tulossa samasta kysymään. Vaihtui prossu 3700X:stä 1600 AF:ään X570-emolla, joka on vaihtumassa B450:aan.
En saa kellotettua muisteja lainkaan, mikä tahansa yli 2100 MHz ja kone ei postaa. Kokeiltu manuaalisesti ja XMP:llä. Myöskään restartit ei onnistu, vaan vaatii aina on/offin. 3700X:n kanssa ei ollut mitään ongelmia missään.
Osaisiko joku myös selventää, vaatiiko X570M Pro4 tuon Agesa 1.0.0.4b:n toimiakseen 1600 AF:n kanssa? Joka puolelta tulee eriävää tietoa, liittyen tuohon Zen/Zen+ säätöön. En uskalla kokeilla vanhempia BIOS-versioita, jos riskinä on yhteensopimaton BIOS.
Helou!
Sain ensimmäisen Ryzen kokoonpanoni kasaan ja alkoi tässä kiinnostamaan parin päivän käytön jälkeen, josko kokoonpanon jännitteitä ja lämpöjä voisi hieman säädellä.
Emona Asus Prime B450-PLUS ja prossuna 2600X. Muisteille laitettu D.O.C.P-profiili ja emolta Precision Boost päällä.
Olen lukenut, että nuo prossun jännitteet, jotka saattavat piikata yli 1.5V:nkin ovat täysin normaaleja, mutta ilmeisesti nämä vähemmilläkin toimisi.
Tällä hetkellä oma prossu idlailee käytännössä kokoajan 1.45V volteilla ja lämmöt siinä 50c tienoilla ja vakiocooleri pumppaa kierroksia ylös ja alas.
Peleissä lämmöt olleet 60-70c, mutta Cinebenchissä nousevat jo yli 95c vaikka HWinfolla katsottuna jännitteet tuolloin ainoastaan 1.3V tienoilla kellojen ollessa 3.8GHz. Onkohan tämä ihan normaalia?
Testailin vcorelle laittaa -0.05 offsetin ja LLC on asennossa Regular, mutten huomannut ainakaan lämmöissä vaikutuksia.
Mikä tässä avuksi vai annanko olla? Peleissä kuitenkin lämmöt ok ja homma pelaa.
Tuli hankittua 2700x kun halvalla sai. Kokoonpano on vähän mopo muuten ja jäähdytyskään ei ole paras niin olen yrittänyt vääntää tehoja alas. Nyt on max tdp 45W ja jännite offset -0,1V. Kaikki pelaa kohtuu hyvin ja lämmöt on idlenä 40-50 ja cinebenchissä 55. Tuossa cinebench ajossa kellot pysyy melko alhaalla (2,8ghz) ja jännite myös vain 0,8V. Korkeammat jännitteet käy ruudussa yksittäisten corejen kellojen noustessa ylemmäs. Jäähynä nh-l9a.
Varsinainen ihmettely tässä koskee windowsin power planeja. Jos kone idlaa Balanced tilassa, näyttää hwinfo package power jatkuvaa 30w ja kellot heiluu jossain yli yli 3ghz 1,3V jännitteellä. Jos vaihdan idlessä power planiksi power saver niin kellot putoaa heti 2,1ghziin ja jännite 0,7V sekä package power 20W. Noiden profiilien välillä ei ole tuolla advanced setupissa mitään eroa. Molemmissa minimum cpu power 5% ja max 100%. Cooling policy, ainoa joka näkyy lisäksi, on active. Mitä ihmeen kautta nuo power planit tekee tuota? Ei näytä siltä että niihin voi itse vaikuttaa. Onko niillä jotain piilomerkitystä senkin lisäksi kuin nuo min ja max? Mitä jos poistan koko planit tai nimeän uudestaan? Tuntuisi myös että idlatessa pitäisi päästä alemmas kuin 20W. HWinfo näyttää koko ajalta minimum clock speediksi 1,979.4 joka corelle. Hassua tässä on se että balanced idle tuottaa melkein kovemmat lämmöt kun lyhyt cinebenchin ajo power saver planistä koska kellot ja jännite on cinebenchissä matalat.
Tässä kuva power planin vaihtohetkestä power saverista balanced jolloin ei mitään muuta tehdä:
Chillerin testiajoa.
Cpu: 2700x all core 4418MHz (PE4, BCLK 101,6, voltage offset -0.05)
Mem: TridentZ 3453CL14@1.45V
Chiller: Eiszeit Chiller 2000@15C (kastepiste 13C)
Cinebench R15: 2015p, tippui vähän alle 2000 Hwinfo64:n kanssa
3dmark Time Spy: 12 603
Itselläni on B450 emo, jolla kulki micron e-die miellyttävästi gigabyten emolla. Sitten vaihdoin Asuksen "vastaavaan" emolevyyn ja muistit lakkasivat kulkemasta oikein mitenkään. Ostin samsungin halpis b-die kammat, eikä ne juuri sen paremmin kulje, mutta menevät nyt sentään sen 3200cl16 ilman suuria sirkustemppuja (D.O.C.P:llä)... Kone kyllä postaa vielä ainakin 3600 nopeuksilla, mutta en saa vakaaksi edes 3333 nopeudella -Ehkä Asuksella vaan on huonompi tuki kovemmille nopeuksille, vaikka ei latenssejakaan kyllä saa viilattua pienemmäksi. Tuntuisi että b-die kammoissa olisi kyllä menohaluja
Saitko toimimaan? Olikohan prossusta joku piikki taittunut tai katki? Sellainen voisi tehdä tuollaista
Zen+:n kanssa pitäisi tietääkseni vieläkin käyttää AMD:n Ryzen balancedia, jos ohjeistus ei ole muuttunut. Zen2:lla pärjää sitten windowssin omilla.
Itselläni tappiin PBO:ttu 2600x idlaa tuossa parinkymmenen watin kohdilla. Profiilissa on 90% min state, voi olla että sen olen joskus siihen manuaalisesti säätänyt.
Zenistä pitää muistaa, että se suorittaa kuitenkin kaikki taustallakin tapahtuvat pikkuasiatkin kaasu&voltit pohjassa, niin jännitteitä ja kellotaajuuksia pitää tulkita oikein. Mitä average efective clock on idlessä?
Muistien huonojen kellottuvuuden vuoksi päätin kokeilla onneani downgradeemalla agesan (eli vanhempi bios sisään) 1.0.0.4B:stä -> 1.0.0.3ABBA:an.
Tulos: Tuolla ei ollut havaittavaa vaikutusta. Muistit eivät edelleenkään kellotu merkittävästi, eli xmp:llä mennään jatkossakin.
Havainnot muuten:
-Boottausaikaan ei havaittavaa muutosta, ehkä sekunnin lisää tai ei sitäkään
-Boost kellot keskimäärin samat
- CPU:lla (PBO) maksimilämpötila 3dmarkin jälkeen putosi 60,5asteesta->53,8:aan :thumbsup:
- 3dmark cpu score nousi 8362:sta->8541
- Kun tulee tietoturvapäivityksiä, niin sitten on "pakko" siirtyä uudempaan ja todennäköisesti huonompaan agesaan
Kokonaispisteillä tuli henk.koht 3dmark ennätys (TimeSpy 6 866): https://www.3dmark.com/3dm/48018769?
Sigun Zen+ kone, eli tärkeimmät osat 2700x, B450m pro gaming ja 1660 super
En jaksa lukea ketjua läpi niin onkos 2700 ei x versiota järkevää kellotella? En ole ikinä prosessoreita kellotellut kun olen aiemmin pelannut konsolilla, mutta hankin nyt Ryzen 7 2700 kun sai niin edullisesti amazonista ja tarvitsen konetta myös 3d-mallintamiseen niin ajattelin lisäytimien ja threadien olevan hyödyllisiä. Eli jos haluan tulevaisuudessa hankkia rx580 tilalle järeämpää näyttistä niin saakohan tuosta prossusta vielä irti enemmän tehoja? Esim 5700xt kaveriksi.
Kannattaa ainakin kokeilla. 2700-mallissa on kenties koko Zen-perheen heikoimmat boostit
Kuten kuvasta näkyy niin kellot putoavat erittäin alas melko nopsaa kun useampaa säiettä rasitetaan.
lähde:
Tuli hommattua Asus TUF x570 ja väliaikaiseksi prossuksi R5 2600 (5600X odotellessa..). Muistiksi ostin 32GB Gskill Ripjaws 3600 MHz CL16. Mutta, nuo muistit ei olekaan vakaat tuolla speksatulla nopeudella (DOCP-asetus). Laskemalla hertsit 3200 MHz on vakaa, enempää en ole vielä testaillut.
Tuosta onkin näköjään ollut juttua tässä ketjussa ja io-techin artikkelissa, että vika onkin Asus-emojen muistiohjaimessa eikä itse muistissa? Olin jo palauttamassa noita muisteja, mutta eipä sitten vaihtamalla parane ilmeisesti. Eli mikä ratkaisuksi? Voiko muistit toimia paremmin tuon 5600X:n kanssa? Nostanko muistien jännitettä?
2700X:llä kanssa vetelen 3200CL16.
Itse en palauttelisi noita, kun todennäköisesti toimii 5600X:n kanssa. 3600X:llä tuntui muistit toimivan paremmin, niin noissa on muistikontrolleri kehittynyt uudemmissa.
Jos muisteja haluat kellottaa, niin pitää nostaa sekä muistien jännitettä (itse en ylittänyt 1.35V, mutta nähtävästi 1.4V asti on suht. turvallista), että SOC-jännitettä (tätä 1.1V asti itse olen nostanut).
Asus-emoissa ei ole muistiohjainta. Se on sisäänrakennettu prosessoriin.
3600MHz on Zen+:lla työn ja tuskan takana. Zen 2:lla toi hoituu lähes aina kivuttomasti, ja olettaisin että Zen 3:lla vielä helpommin.
Ei siis syytä huoleen.
Juuri näin. Muutenkin muistien kellottaminen Zen+:lla tuntuu olevan sopiva kombo rakettitiedettä ja tuurin sekoitusta :D Btw. mielipiteitä onko ideaa päivittää 2700x->5600x vai kannattaako pysytellä vain vanhassa ja päivittää sitten vasta myöhemmin budjetin salliessa 5800/5900?
edit. Emo on b450M tuf gaming
Rakettitiedettä en hallitse, mutta kuitenkin omilla taidoilla sain 1600AF muistit kulkemaan 3600mhz 15-15-15-30 asetuksilla(dram calculatorilla fast asetukset). Muistit b-die:t. Prossu kulkee vakaasti 4.2ghz @1.35v. Täytyy kyllä olla tyytyväinen, että reilun satasen prossulla saa jo ihan hyvät tehot. Emona toimii X570 tomahawk. Täytyy kokeilla kun kerkeää saako millään asetuksilla kulkemaan muisteja vielä kovempaa. Muistit siis kyllä kulkee varmastikkin, mutta muistiohjain varmaan jo rajoittaa menoja.
Kyllä kevään aikana varmaankin päivitän 5600X jahka saatavuus ja hinnat tulisi piirun verran alaspäin.
Sopiiko kysäistä, mitkä asetukset muisteilla? Omaa 1600AF:ää ajelen 4,0ghz @1.225v. 4,2ghz oli hetken käytössä, mutta vaati 1.39v ja tätä kautta jo lämmöt alkoi nousta. Tuo 4.0 sen sijaan käy vähän turhankin pienillä - hyvä vain! Emona Asuksen B450-I.
Tälläset. Muisteille voltteja taitaa olla 1.44v.
    70,1 KB · Luettu: 44
Osaako joku sanoa että riittääkö msi b450m-a emo + seasonic s12 550w bronze virtalähde ryzen 2700 kellotukseen 4ghz? Ilmeisesti 2700 imaisee yli 220 wattia nuilla kelloilla. Näytönohjaimena toimii rtx 2070 super ja cpu jäähtyy ben nevis advancedilla.
Tuossa emossa taitaa olla heikko vrm. Voi tulla ongelmia pitkässä juoksussa vaikka saisitkin vakaaksi.
TPU:n mukaan 2700x vie 2080ti:llä alle 400W, eli poweri pitäs riittää kun on laadukas.
Ite laittasin 1.1V ja kellot niin ylös kun menee.
Laitoin ryzen masterilla 1.1v ja 3.7ghz niin toimii hyvin. Fire strikessä 20k rikki, tuli aikalailla 1000 pistettä lisää tällä maltillisella kellotuksella! Kiitos!
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
