AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Ryzen 3900x on nyt tuossa viereisessä koneessa. Pakko todeta että jäähdytykseni on alimitoitettu tai sitten Shadow Rock TF2:n tahna oli paskaa. 95 astetta Cinebenchissä ei kuulosta kivalta, ellei sitten Asrockin betabios:n ongelma ole. Toki olisihan minulla Phanteksin PH-TC14PE mutta se on niin vitun iso mölö. Toki otan tuon käyttöön jos en muuta ratkaisua löydä.
Toimii kyllä mieluusti 4600MHz yhdellä corella ja 4350MHz useammalla corella. Vaikka kuinka olisin disabloinut jokaisen boostiin liittyvän asetuksen bios:ista, niin silti tuo boost toimii. Harmi kun prossujäähyn poisto vaatii koko emolevyn pois ottamisen kotelosta->liian pieni tuo aukko takana.
Myös hieno tällä prosessorilla käynnistettäessä tapahtuva tuulettimien pyöritys. Eli Prosessorin tuuletin pyörii hetken ja kotelotuulettimet eivät. Kunnes kone boottaa itsensä toisen kerran käynnistäen myös kotelotuulettimet. Ei tehnyt tuota 2700X:llä lainkaan.
No huomenna lisää, ihan tarpeeksi tässä jo tehnyt tälle päivälle.
Edit. Solus Linux näytti myös boottaavan suoraan työpöydälle.
HUOM!
Huomaisn muuten kivan pikku bugin HWinfossa. Jos ajat sensors only, niin jännitteet tosiaan ihan tapissa koko ajan ja "idle" lämmöt 50c ja ylikin. Sitten, kun ottaa sen koko paketimn eli ei ruksaa sitä "sensors only" niin sensori tabille mennessä se kertoo, että HWinfo on havainnut jotain "epäyhteensopivia" sensoreita, joiden monitorointi voi aiheuttaa ylimääräistä kuormaa ja kysyy haluatko monitoroida niitä. Siihen kun vastaa "no" niin kappas... Jänöt putoaa alle 1v ja lämmöt tippuu sinne 30c:n hoodeille.
Liittynee tässä postauksessa mainittuun Redditissä olevaan AMD:n edustajan tiedotteeseen (vaikka ei liittyisi niin hyvä ihmisten lukea):
Tämä AMDn edustajan julkaisema Reddit posti voipi olla järkevä lukea (pahoittelen jos joku ehti jo postata)
The final word on idle voltages for 3rd Gen ryzen : Amd
Muutamia pointteja tuosta:
1) Useat monitorointi softat pollaavat 20ms ajan kaikkia CPU coreja, ja jotkut tekevät sen joka 200ms. Tämä tarkoittaa sitä että prossu näkee all-core käyttötilanteen ja boost kellot eivät nouse lähellekkään 1-core tasoja. AMDn edustajan mukaan tämän lisäksi, mikäli käytät jotain monitorointi ohjelmaa, älä missään tapauksessa pidä useampaa (esim. cpu-z + hwinfo tai ryzen master) päällä, koska tämäkin tulee aiheuttamaan ongelmia (jos tarkoitus on siis nähdä oikea boost kello tai muuta vastaavaa)
Mutta periaatteessa siis, voit pitämällä tiettyjä monitorointi softia kokoajan päällä, aiheuttaa sen, että cpu on kokoajan all-core tilanteessa ja et koskaan näe oikeita 1-core boosteja.
2) Ryzen 3000 sarjan kanssa tulisi käyttää tuota Ryzen Balanced profiilia, koska jos käytössä on Windows balanced profiili CPU ei pysty throttlaamaan yhtä nopeasti. Vain tuo Ryzen Balanced mahdollistaa sen nopean 1ms throttlaamisen.
3) 1.4 - 1.5v tilapäinen boost jännite on kuulemma ihan täysin normaali ja 1.2v-1.3v load jännite myös, mutta huomioitavaa on että tuon edustajan mukaan useat ohjelmat tällä hetkellä näyttävät joissakin tilanteissa jännitteitä väärin.
Joka tapauksessa, tuo posti kannattaa lukea jos on kiinnostunut, siellä on paljon muuta tietoa myös
Kaverilla esimerkiksi laski jännitteet ja lämmöt (mikäli siis softa näytti kumpaakaan oikein) kun laittoi virranhallinta-asetuksista Ryzen Balanced ja lisäasetuksista vielä suorittimen enimmäistilaan 99%. "Idle lämmöt" putosi siis 60 -> 40 vakiojäähyllä.
Ehkä tämä mitä kirjoitin ei ole hyvä idea kuitenkaan, koska menettää boostit kokonaan.
No, jokaisella on omat pikkuongelmansa näiden kanssa, mutta nuo lämmöt ovat kyllä kovat, mutta kyllähän tuo 3900X syö oikeasti sähköäkin, mikä nyt sitten puolijohteissa muuttuu lämmöksi. Noissa Boosteissa todellakin on se ongelma, että niitä on 4kpl erilaista, on normaali Boost yhdelle ytimelle(XFR), monelle(Precision Boost), sitten on Precision Boost Overdrive(kaikille ytimille) ja jokin Overclock jotain (Mikähän olikaan?), jossa sai valita max +200MHZ, mikä vaikuttaa yhteen ytimeen.
Helvetin hankalaa kun ajattelee, mutta samalla laillahan tuon Intel puoli on toiminut jo vuosikymmenen. On perustaajuus, sille sitten annetaan eri parametrien perusteella "Boost" yhdelle, kahdella, kolmelle ja kaikille ytimille,etc.... Nuo kaksi viimeistä ovat Ryzenissa, niin ns. ylikellotus Boosteja. Jos nuo normaalit Boostit haluaa pois, niin Bios:n kätköistä löytyy CBS niminen valikko, jonka alta löytyvät AMD:n omat asetukset, kuten XFR. Helpoiten kaikki Boostit saa pois, jos tekee manuaalit kellotukset, mutta se onkin sitten ihan muuta.
ps. Mutta hyvä, että edes jotkut Linux käyttäjätkin pääsevät peliin mukaan :tup:
No, jokaisella on omat pikkuongelmansa näiden kanssa, mutta nuo lämmöt ovat kyllä kovat, mutta kyllähän tuo 3900X syö oikeasti sähköäkin, mikä nyt sitten puolijohteissa muuttuu lämmöksi. Noissa Boosteissa todellakin on se ongelma, että niitä on 4kpl erilaista, on normaali Boost yhdelle ytimelle(XFR), monelle(Precission Boost), sitten on Precission Boost Overdrive(kaikille ytimille) ja jokin Overclock jotain, jossa sai valita max +200MHZ, mikä vaikuttaa yhteen ytimeen.
Helvetin hankalaa kun ajattelee, mutta samalla laillahan tuon Intel puoli on toiminut jo vuosikymmenen. On perustaajuus, sille sitten annetaan eri parametrien perusteella "Boost" yhdelle, kahdella, kolmelle ja kaikille ytimille,etc.... Nuo kaksi viimeistä ovat Ryzenissa, niin ns. ylikellotus Boosteja. Jos nuo normaalit Boostit haluaa pois, niin Bios:n kätköistä löytyy CBS niminen valikko, jonka alta löytyvät AMD:n omat asetukset, kuten XFR. Helpoiten kaikki Boostit saa pois, jos tekee manuaalit ylikellotukset, mutta se onkin sitten ihan muuta.
ps. Mutta hyvä, että edes jotkut Linux käyttäjätkin pääsevät peliin mukaan.
Juu tuolla kävin joka valikon aikaisemmin läpi ja jokaiseen kohtaan joka kuulosti AMD:n boost termeiltä, niin disabled-tilaan. Mitään vaikutusta ollut noilla. Oma veikkaus on että bios:issa on saatettu kusta. Tosiaan beta bios kyseessä joten tälläistä voi olettaakin.
Toki sellainen epäilys on että tuo jäähyn kontakti ei ole kunnossa. Pitää katsoa huomenna. Tänään jaksa enää.
99% rajottaa sitten maksimikelloksi base - 1%. Eli boostillakaan ei mennä yli. Näin ainakin mulla.
Prossun vaihdon jälkeen win10 ei herää lepotilasta, jää limboon, jossa tuulettimet pyörivät, mutta kuvaa ei tule. Samaan syssyyn tuli win päivitys 1903, sekä toki bios ja ajurit, joten vaikea sanoa mikä näistä nyt syypäänä. Viimeisimmät biosit ja ajurit on käytössä. Kellään muulla tullut vastaan?
Rekisteri herjaa jonkin laitteen kyvyttömyyttä lepotilaan, mutta laitehallinnasta ne olen lepotilaan laittanut, jotka voi. Katsoin myös piilotetut laitteet, eikä selvää syytä tule esiin. Kokeiltu ilman bt, wifi, ääni yms.
Itsellä ollut samaa ongelmaa, laitoin pari kertaa Karhun jauhamaan ja kun taas heräsin todellisuuteen, niin virtanappi välkkyy ja kone Standby:ssa, okei... Vaan eipäs herättykään siitä, vaan jäätiin vaan huutamaan tuulettimia ja eikä toivuttu, ennenkuin patteri/CMOS Clear oli tehty:shifty:.
2 kertaa tämän tuli ja luulin, että Bios on taas repinyt muistiasetukset syvältä muinaisista, vaan sitten hoksasin että ongelma on juurikin siinä lepotilassa, joten se lensi heti vesilintuun virransäästöstä. Miksi ihmeessä sen mielestä Karhun muistitesteri ei ole tarpeeksi kuormaa? Pitää varmaan myös katsella logit.
3600x, prime x370 pro ja teamgroupin xtreem 3600mhz b-diet lähti kerrasta tulille. Välillä näkyi boostikelloina 4416mhz. Ainut ongelma on, että muistit on 3600mhz 16-15-15-36 vaikka laitan biosiin cas 15. Ensimmäinen bootti toukokuisella biosilla ja siitä uusin bios sisään.
Edit. pbo siis päällä ja rajoitukset poistettu. Vakiocoolerilla mennään vielä kun en ole saanut am4 kiinnikkeitä vesijäähyyni vielä.
Asensin Asus X370 Prime Prohon juuri 3700x:n 1700:n tilalle.
Ei ollut mitään ongelmia. Kuten täällä on sanottu niin ensimmäinen boottaus kesti varsin kauan ennenkuin kuva tuli näyttöön ekaa kertaa.
Ensimmäistä kertaa nyt tällä emolla hynixin muistit @3200MHz, vanhalla prossulla piti tyytyä 2666MHz.
Ryzen masterissa näkyy vaan olevan "GearDownEn" Enabled. Pitänee koittaa disabledina...
2133MHz muisteilla tuli enemmän bongoja cinebencheissä kuin 3200 MHz.
Tuntuu että ihmiset ovat saaneet hyviä tuloksia x370 primellä verrattuna 1-sarjalaiseen. Pitää alkaa itsekin miettimään. Itsellä muistit menee 2993 ihan ok latensseilla. Mutta hirveä säätö ollut. Prossuna siis 1600, mutta 3600 houkuttelisi.
Ryzen Master on merkannut c01:n minulla ekan sirun ccx 0:n parhaaksi, mutta c05 ccx 1:n puolella on tuon sirun paras ydin. Meneekö yhden ytimen kuorma aina c01:lle riippumatta siitä mikä on paras ydin tai voiko siihen itse vaikuttaa?
Edit: Ryzen Master 2.0.0.1192
Voisisitteko varmentaa että Teillä on käytössä Ryzen Master 2.0 , kun linkkaatte noita säätötietoja
Täytyy myöntää että PUBGissa 1080Ti vetää ihan eritavalla 99% GPU kuormalla nyt 3700x:llä vakiona vs. 1700@3,7GHz
Odotan myös 1700 ja Prime X370 Pron kanssa päivitystä 3600 tai 3700x. Luulen että myös Vegan parina minimit paranee huolella. Ehkä sitä kohta uskaltaa ostaa kun biossit paranee.
Profiilin settiin tulossa (luultavasti maanantaina saapi hakea smartpostista) 3600. Muutaman aiemman postauksen perusteella odotettavissa helpohko päivitys, 5008 bios valmiina asennettavaksi. Jostain luin täältä optimaaliset asetukset, en vaan löydä uudestaan ko. postausta. Siis pbo päälle ja kaikki muuten default?
Itse ajaisin ilman PBO ja autokellotuksia näin aluksi. Sitten kun tilanne on tasoittunut, ajaisin "täysillä".
Minusta tuntuu, että kaikki on vielä beta-asteella tällä hetkellä. Varsinkin 300-sarjan emolevyillä itsekin olen päätynyt odottamaan.
Onko tämä kuinka hyvä tulos cinebenchiin, kun näyttää ainakin voittavan io techin arvostelussa olleen version pienellä marginaalilla ja oli vielä taustalla jonkin verran ohjelmia.
katso liitettä 252579
Eikös tuo hyvä tulos ole, oma 3700x taustaohjelmat päällä single 503 muistaakseni ja 5066 multi, 4.4 GHz all core manuaalisesti kellotettuna kun asuksen Strix x470-f halusi laittaa minun mielestäni liikaa voltteja default-asetuksilla, vesijäähyllä prossu idlasi 50 asteessa mutta nyt idlaa 30 asteessa kun itse säädin...
Lyhyesti: 3800X ei ole lisähintansa arvoinen verrattuna 3700X:ään. Erot marginaalisia.
Minkäslaiset voltit sulla on laitettuna?
3700X tuli koneeseen toissa päivänä. Prossu itsessään boostailee vakiona, mitään muuta ei ole tehty kuin 4x8 3200C14 Ripjaws V-kitille lyöty 1.40 v:llä ao. asetukset. UCLK:n joutui pakottamaan jostain AMD-ylikellotusvalikon syöveristä 1800 MHz:iin, koska tällä BIOSsilla heittää jakajan jos nostat muistikellot yli 3200:n. Tämä on ollut tähän asti jotenkin aivan liian helppoa, näistä ei tosin vielä tiedä ovatko 100% vakaat mutta Karhutesterin lukemat herättävät toiveita. CL15 ei toimi koska geardown, CL14:lla heittää virhettä saman tien. Subtimingit todennäköisesti aivan päin honkia koska melkein kaikki autolla, niihin jos jollain on jotain tolkkua niin ehdotuksia otetaan vastaan. Muistien lämpötilat pidempiaikaisessa rasituksessa jokseenkin tuuheat. :smoke:
Cinepeli 15 antaa 2192 pistettä ja Cinepeli 20 antaa 5017 pistettä.
Vielä näköjään ongelmia 3600 ja B450 Tomahawkin kanssa. Kone sammutettu yöksi eikä enää sitten nyt käynnistynytkään. CPU debug valo vaan paloi. Aikani vaihtelin muistikampojen paikkoja ja cmosia nollasin, jolloin rupesi toimimaan.
Aikaisemmin antoi tuota cpu debug valoa myös kun oli GTX 780 kiinni ja ainoastaan näytönohjaimen vaihdolla sitten hävisi. :confused2:
Jatketaanpa taas kokeiluja 3900X:n kanssa. Vaihdoin tuon ShadowRock:n tuohon Phanteksin PH-TC14PE:n tuossa aamun aikana. Kyllä tuo paremmin jäähdyttää Cinebenchit multicorella max 85 astetta. Yhdellä corella lämmöt oli max 56 astetta. Pitää vielä tuuletinkäyrää säätää hiukan. Voltit on/oli manuaalisesti asetettuna 1.35 volttia.
Ajoin kummankin Cinebenchin äsken ja tulokset kuvina:
No, mutta nyt kuulostaa "terveemmilltä" lämmöiltä, ei muuta kuin kovaa ajoa :). Mutta tuo tuo R15 Single Bench on kyllä outo, kun omalla 3600 vetää pisteet 203 jotain :confused:, eli jokin vielä tökkii?
Todennäköisesti nuo lämmöt jarruttaa muisteilla eniten menohaluja. Itellä ainakin alkaa helposti tekee virheitä @3200 fast, jos lämmöt karkaa yli 50 asteen. Nyt pyörittelen @3466 safe ja fastin sekotuksella vakaana kun lämmöt reilusti alle 50c.
B-die x-flaret muisteina
Tuli hankittua 3700x Msi B450 Mortarin kaveriksi ja hyvin toimii. Prossu boostaa 4375MHz , mutta benchmarkkien perusteella 1.35V 4300MHz toimii parhaiten (menee 1.4125v 4350MHz).
1. kysymys, että miksi Ryzen Masterillä kellottaessa vcore pysyy siinä missä pitää, mutta biosin kautta seilaa 1.31 - 1.38 välillä. Kokeilin LLC 2, mutta ei muutosta.
2. kysymys onko turvallista pitää 24/7 vcore 1.35 ?
Väittävät, että suurin turvallinen jännite coreille jatkuvaan käyttöön olisi 1.325V Suuremmat jännitteet käsittääkseni vanhentavat prosessoria ennenaikaisesti sitä nopeammin mitä kovempi se on.
Pitääkin kokeilla kellotella seuraavaksi. Jos saisi nuo b-diet kanssa kulkemaan sen 3600MHz cl15. Idlenä ryzen masterissa jännite näkyy olevan jotai. 1.4-1.45 välillä jatkuvasti ja esimerkiksi cinebench r20 kaikkien ytimien testin ajaessa se tippui 1.36 tasolle:confused:
Noissahan ilmeisesti nuo coret voi mennä melkein suoraan "parkkiin" täydeltä kuormalta, jos niiltä loppuu tekeminen, ja silloin tuo jännite ei ilmeisesti päivity ennen kuin se core herätetään (eli softaan jää näkymään se jännite mikä sillä oli ennen kuin se kytkeytyi pois päältä).
Biosissa tuo näyttäisi olevan 1.448V. pitää varmaan laittaa offset voltagea vähän.
Onko muilla ollut ihme jäätymisiä ja kaatumisia ohjelmissa? Itselläni lankkuna Asuksen Prime x470 pro uusin bios 5007 sisällä ja agesa on 1002. Välillä jäätyy tosiaan hetkeksi kuva ja sitten peleissä kaatuilee ja heittää juuri yleensä viaksi suuntaan mem error tai että näytönohjain lakkasi vastaamasta (ajurit kaatuu) ei ollut 1700 kanssa mitään tämmöstä mutta tämän 3700x on, vai onko mulla viallinen kivi? tai jopa niin paska tuuri että rtx sanoo ittensä irti? :confused2:
Onko kellotettu näyttistä tai jotain muuta komponenttia? Tuo 3700x ruokkinee näyttistä sen verran paremmin, että käyttöaste pysyy korkeammalla kuin 1700 ja täten rasittaa näyttistä enemmän ja samalla myös virtalähde joutuu kovemmalle rasitukselle. Mitä näkyy windowsin event vieweristä?
Tuosta on ollut ulkomaisilla foorumeilla juttua että Ryzen 3000-sarjalla on Nvidian näyttisten kanssa ollut monenlasta epämääräistä ongelmaa. Jotain ajuriperäistä. Itsellä on Windowsin WHEA-loggeriin tullut vajaassa viikossa 607 varoitusta ID:llä 17. Jotain valittaa PCI-e-väylästä. Eilen tuli työpöydällä yksi sininen ruutu mutta muuten ihan vakaata menoa. Uusia ajureita Nvidialta tässä kuitenkin venaillaan.
Lyhyesti: testasivat 3700X ja 3800X. Erot olivat todella pieniä ja ei kannata maksaa extraa 3800X:sta. Tämä on jo videon otsikossa, mutta tätä siinä tapahtuu :)
@hsalonen Sama video postattu jo tänään.
3700x valinta varmaan itselläkin asettuu, jos vaikka blackfriday sattuis tarjoamaan jotain sopivia hintoja, tuskimpa kyllä jos suosio tälläisenään jatkuun prossuille. Siihen mennessä varmaan vanhojenkin emojen biossit siinä kunnossa mihin niitä nyt koskaan tullaan hieromaankaan.
Jaha, nukuin myöhään ja en ihan huomannut. Sori.
Tämä on sama 3600:n ja 3600X:n kanssa, mutta siitä ei ole videota linkittää.
Onko tämä nyt ns. normaalia, että core performance boost päällä kellot ja lämmöt pumppaamat työpöydällä ylös ja alas? Boostin kanssa lämmöt työpöydällä välillä 50-65 ja ilman tuota tasainen n. 40-45. 3700x siis käytössä ja ITX-buildissa nyt jäähdytys ja ilmanvaihto ei nyt millään ihan parhaalla tasolla.
Jahas muisteja kellotellessa ja prossulle offset voltagea antaessa onnistui kone sitten korruptoimaan win 10 ettei mikään palautuskaan onnistunut, vaan piti asentaa win 10 uudestaan. Taidanpa tyytyä noihin 3200 MHz cl15 kuluihin xmp profiililla kunnes tulee uutta ei beta biosia.
Kellotus kannattaa tehdä aina puhtaalla asennuksella, jonka sitten korvaa oikealla. Itsekin kerran uudelleenasennukseen joutuneena tiedän tuskan. :)
Ps. Levy image toimii myös. Voi palauttaa sen pre-oc version takaisin.
Reactions: Ram
Tiedä olisiko ongelmat johtuneet tuosta m.2 SSD:stä. Windowsin asennuskin meni paremmin normaalille SSD:lle.
Tippui Idle lämmöt 20 astetta 50->30 ja jännite 1.45->0.95, kun vaihtoi Power planin ryzen balancedista Windows balanced. Yksittäiset ytimet pääsee myös 4.4 GHz kelloihin, joka on 25-75MHz parannus verrattuna ryzen balanced. Jännä että lähes kaikilla on tuo tasan 4.4GHz rajoittaako jokin sen yli menemistä?
Kokemukset näin lyhyesti 3700x -prosessorista ensimmäisten pelituntien jälkeen: aivan huikea. Ytimet nakuttaa mukavasti 4,2~ GHz paikkeilla (testissä Dota2 1080p ultra ja CSGO 1280x980 low). FPS ei droppaile ja hiirikin tuntuu todella "räiskyvän" tarkalle ja pysyy mukana nopeatempoisessa pelissä. Ehdottomasti vahva suositus myös esports -pelien ystäville, jotka haluaa prosessorista tehoja irti. Lämmöt 60c pelatessa ja työpöydällä 37c paikkeilla ilman rasitusta. Jäähdyttimenä toimii Silentiumpc:n Fortis 3 v2. Emolevy MSI x470 Pro Carbon. Bios kaikki autolla paitsi muistit laitettu XMP:llä 3000mhz.
Tuo on ihan normaalia. BIOS näyttää jännitteet ilman mitään powersaving sun muita hokkuspokkus juttuja eli ei syytä huoleen. Sitten jos jotain cinepeliä pelatessa logittaa edeleen tuollaisia jänöjä niin sitten kannattaa alkaa ihmetellä tarkemmin.
En nyt vielä menisi vetämään mitään suuria linjauksia että ei ole eroja kun noi biossit on edelleen niin vaiheessa. Joskus kuukauden päästä kun homma on kypsynyt niin ollaan viisaampia.
Nyt on taas hankala kiistellä, kun meillä on eriävät mielipiteet, ja faktoja pitäisi odottaa..
Mutta sinä olet sitä mieltä, että BIOS rajoittaa menoa.
Minä olen sitä mieltä, että raudasta se on kiinni ja BIOS on viritetty kone, joka toimii optimaalisesti jo nyt. Sampsa sai alle 5% erot kellottamalla ja Tomshardware luovutti kellotuksen suhteen (Sampsa kyllä antoi ymmärtää, että siellä oli kädettömiä tunareita kellottamassa). Nuo merkittävät erot huippumallien ja perusmallien välillä ovat jäämässä historiaan.
Tilannehan on täysin eri 2700 vs 2700X. Toinen on hitain Ryzen 2000 peleissä ja toinen nopein.. Kellottamalla käsin korjautuu.
Tosin olin viikko sitten sitä mieltä, että laittamalla erotus parempaan jäähyyn saadaan parempi tulos. Nyt ei enää näytä siltä, vaan paras sijoitus olisi 3700X + b-die.
1usmus näyttää julkaisseen twitterissä muistiasetuksia:
Enpä ole itse noita kerennyt testaamaan, koska testaan tässä juuri hitaampia p95:llä.
Niin siis en väitä että BIOS rajoittaisi mutta hiukan sen suuntaista info maailmalta on tullut että kulut voisi parantua BIOS päivitysten myötä kun ei mainostettuihin boosteihin kaikki edes taivu joka on mielestäni aika huolestuttavaa. Jossain on mokattu jos ei kivet kule sitä mitä spekseissä lukee. Se että meneekö sen +200MHz ilmoitettujen boostien ylitte mitä Robert siinä yhdellä videolla keuli on taas asia erikseen. Se on ihan täyttä teoriaa ja todennäköisesti ainoastaan jotkut golden samplet siihen saattaa kyetä.
Sensijaan mielestäni ilmoitettuihin boosteihin pitäisi kaikkien kivien kyetä, mikä ei käsittääkseni aina toteudu.
Hyper 212 jäähynä, MSI B350M Mortar emolevynä sekä R5 3600 prossuna. Lämpötilat menevät 94C pelikäytössä sekä Primessä.
Tuulettimet asetettu fixattu 1600RPM jäähyssä. Missälie vika? Jäähdyttimessä hyvä kontakti. Katsottu jo 2 kertaa läpi, tahnat olivat levinneet hyvin.
Kaikki asetukset vakiona, eli PBO päällä. Prossu boostaa all core ~3,9-4ghz loadissa @ 1,35-1,4v.
Onko kellään samaa ongelmaa? Alivoltteja kokeilin, vakaana toimii 1,2v @ 3,8ghz ja lämpötilat ovat max. 80C mutta suorituskyky heikentyy huomattavasti.
En enää keksi muuta noihin korkeisiin lämpötiloihin kuin alivoltitus sekä PBO:n poisto. Jäähdytin on kiinni hyvin edelleen sekä tahnat levinneet tasaisesti. Kupariputkien uratkin näkyivät piitahnoissa, eli kontakti oli hyvä.
Toinen ärsyttävä bugi emolevyssä: kun disabloit PBO:n, ja jälkeenpäin enabloit, niin se ei mene päälle. Täytyy pistää factory resetit niin havahtuu. Tämän huomaa siitä, kun kellotaajuus on jatkuvasti 3,6ghz Windowsissa sekä rasituksessa.
Pakko olla emolevyn BIOSin vika. 2x16GB Corsair kammat eivät ole edes vakaat, kone kaatuu n. 2 krt 10 tunnin session sisällä. On se ihme.
Onhan se jees kun tulee sitä FPS pudotusta reilusti kun pelailee PUBG:tä, eli PBO pois niin rampautetaan suorituskykyä vaikka kellotaajuudet eivät kauhean paljon edes laske.
Tässä sitä odotellaan, jos MSI nyt julkaisisi sen vakaamman BIOSin.
Ei tullut piilotossa voittoa. 3600x allcore 4250 @ 1.35v. 4300 ei ole vakaa 1.4v, eikä uskalla vakiojäähyllä enempää edes kokeilla. Singlecore testeissä näyttäisi että 3 coreista on erittäin hyviä ja boostaavat korkealle (4400 mhz peak,3325 vakautuu), yksi ok ja kaksi surkeaa (4300~ peak, 4275 vakautuu). Testattu 3 eri rasitusohjelmalla ja kaikilla corekohtainen käytös sama.
satayxx
