AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
@specops
Paras toistettava timespy CPU score 7662 vakiona muistit kellotettuina. Matalin allcore kellotaajuus 4066mhz 3Dmarkin mukaan.
Setup: r5 3600, Asus x370 prime pro 1.0.0.3ABB, 2x16gb Crucial ballistix lt 3733mhz cl16-19-16-35-60-560
CPU score laski -100 pistettä muistit 3800mhz samoilla ajoituksilla vaikka setup muuten oli vakaa. Allcore rasitus laski 4011mhz. Ilmeisesti liian korkeat muistikellot tosiaan laskee kokonaistehoja, sama näkyy premierin 4k videopakkauksessa jossa 3733mhz oli nopeampi omissa testeissä 50-100mhz korkeammalla allcore boostilla.
Oliko jollain Ryzen 9 3900X custom-loopilla? Minkälaisia lämpöjä? Itse iskin juuri Bykskin blokin kiinni ja huomenna testiä.
Jaa-a näinköhän tämä uusi smu on degreidannut prossua vai onkohan tämä nyt sitten windows schedulerin arpomista mitä coreja haluaa käyttää. Max boostit on kumminkin tippunut viime torstaista useammalla corella, kaksi top corea siltikin yhä vetelee 4.55Ghz. Bclk vaihtelee hieman screenshoteissa koska docp-manuaali säädöt, mutta tämä ei kumminkaan corejen käytökseen vaikuttanut tämä tuli testattua. Käyttö on ollut samankaltaista kussakin screenshotissa, pari tuntia netin selailua, pelailua (laivapeli ja bfv) yms. Aluksi uuden smu biosin asennuksen jälkeen tosin veti heti ensimmäisen 10min aikana kaikki coret tappiin kun nyt joutuu käyttämään pidemmän aikaa, ehkä jopa tunnin että saa "max" boostit näkyviin.
Hwinfo uuden smu biosin jälkeen 12.9
Hwinfo 14.9
Hwinfo 18.9
Mullakin buustit tosi alhaiset jostain syystä 3700x:llä. Eilen tuli joku isompi win-päivitys.
Yli 90c menee prime95 custom fft 128-128. Kaikessa muussa <85c. (TDie)
Pbo enabled, muuten vakiona asetukset.
Taitaa rakenteesta johtuen olla ihan sama millä tätä yrittää jäähdyttää, niin kovia on lämpötilat.
Pelatessa 62-67c. Cinepeli20 allcore 72-74c. yhdellä corella alle 60c. Prossun vakiona, ABB uefi. Lämmöt ryzenmasterista.
Samanlaista lukemaa itsellänikin, prossu muuten vakiona mutta pbo off ja ryzen high performance tila käytössä. Pelilämpöihin vaikuttaa muutaman asteen verran jos peli tukee SLI:tä, jolloin kierron lämpökuorma on korkeampi.
480+360 radit eloop ropelleilla @ 800rpm
Kiitos, eilen pikaisesti looppia täyttäessä kokeilin Cinebenchiä niin 74 astetta eli kontakti taitaa olla ainakin sinne päin (oli ihan millin arpapeliä mahtuiko Bykskin blokki vai jäikö konkkien päälle kanttaamaan)
Pari kertaa asentanut uusiksi ja samat lukemat tuo aina antaa, eikä ainakaan kanttaa mihinkään.
Samoissa lämmöissä pyöritään täällä kun muillakin näköjään. Kuuma kivi on kyllä.
Täysin vakiona ja PBO off.
EK Velocity blokki, Barrow D5 pumppu @3000rpm ja 45/420 + 45/360 + 45/360 Alphacoolin radit (GPU kierrossa myös). Kaikki tuulettimet 600-800rpm joilla vesi pysyy n. 30 C (ambient ~25 C)
CB20 multicore ~74-76 C
CB20 single vähän ~60 C
Perus netti surffailussa yms. pyörii average 45 C
Pitkiä pelisessioita en ole vielä ehtinyt testailemaan.
Hotspot lämmöt on asia joka vain pahenee kun valmistustekniikka pienetyy high perf prosesseilla.
Toki kokonais energiatehokkuudesta tai "lämmön tuotosta" se lämpötila ei kerro mitään
Hep, kaverille kasattiin viime vuonna Ryzen 2700(ehkä X-malli, en muista) + AsRock B450 Pro4 + 16GB DDR4 3200 MHz -setti höystettynä GTX 1060:lla. Käyttelee Adobe After Effectsiä ja valittelee, että videon editointi on hidasta. Mitä kannattaisi lähteä parantamaan? BIOS-päivitystä ja 3700X:ää tilalle vai? Käsittääkseni tuo After Effects käyttää CPU:ta eikä näyttistä? Varmaksi en kyllä sano :)
Aavistuksen nopeampi olisi 3700x mutta ei tuossa hirmuista eroa ole. Overall score 850 vs 970.
Ei tuohon taida oikein olla järkevää päivitystä.
https://www.pugetsystems.com/labs/a...adripper-2-Intel-9th-Gen-Intel-X-series-1533/
After Effects CPU Roundup: AMD Ryzen 3, AMD Threadripper 2, Intel 9th Gen, Intel X-series
No jooh. Tosin parannus se on pienikin parannus eikä tuntunut olevan rahalla väliä, niin suosittelin tuota 3700X:ää. Mites, jos muistin haluaa lisätä 32 gigaan, niin toimiiko lätkäisemällä toinen 2x8gb kitti rinnalle vai pitäisikö suosiolla tilata 2x16gb kitti ja myydä entiset kasigigaiset pois?
Miksei 3900X?
Toiset 2x8GB mieluiten täsmälleen samaa muistia. Jossain testissä mentiin 3000-rysenillä kovempaa 4x8GB, kuin 2x8GB.
Miksei 3900X?
Alan epäillä tuon B450M Pro4:n VRM:n jaksamista 3900X:n kanssa :D Ja varmasti suurempi on hyppy 2700 -> 3700X kuin 3700X -> 3900X. Tarkoititko että 4x8GB kulkee kovempaa kuin 2x16GB?
3900X vaatii suunnilleen saman kuin 2700X ja 3700X ~= 2700.
Tarkoitin että 4 kampaa ei ainakaan hidasta menoa, niin turha heittää vanhoja pois.
Jos ei viitsi/osaa kellottaa muisteja, niin vaihto 3600cl16 palikoihin voi olla kelpo sijoitus.
Ei kuulu aiheeseen mutten parempaakaan löytänyt. Onko kenelläkään tippiä mistä voisi löytää 3900x:n järkevällä toimitusajalla? Itsellä tilaus vetämässä pariin paikkaan ja jatkuvasti venyy venyy ja venyy. Kun saisi tämän kuun puolella niin olisi eeppistä, saisi lomalla kasailtua kamat kasaan.
Gigantti ilmoitti juuri toimitusten siirtyvän 15.10 ajalle, eiköhän muutkin kaupat säädä aikaa piakkoin eteenpäin.
Viimeks kun katoin, niin jimms -25kpl, verkkikseen oli tullut 3 viikkoa sitten kourallinen, koko elokuun aikana ehkä 15kpl. En enää usko koko 3900X:n olemassaoloon ennenkuin näen livenä.
Itselle tuli viesti että 10.päivälle olisi siirtynyt :/. Juuri kivasti jo yli viikko loman jälkeen siirtyneeksi
EDIT: Ja toisen toimittajan mukaan tulisi 7.päivä. PRKL kun on vaikeaa.
Eli kyllä tuohon käyttöön voisi 3900X suositella (ellei halua harkita Threadripper 2920X prosessoria mikä saa vielä enempi tuossa pisteitä..)
AMD Ryzen 9 3900X CPU Review - Page 9 of 12 - The FPS Review
Hmm.. Tosiaan valmiina no jo 2700 + B450M Pro4 -emo ja 2x8GB 3200MHz muistia, joten TR-alustaan ei olla hyppäämässä. Tuo 3900X varmaan houkuttelisi myös, pitääpä koettaa alkaako vajaan 500 euron hintalappu jo muuttamaan ääntä kellossa. Kiitoksia vinkeistä :tup:
Suoraan AMD:ltä? Kaveri tilasi viime perjantaina ja on nyt jo Suomessa.
Onpas huono tuo core#02. Vain 4.06 Ghz kun muut liki 4.4. Tästä tulikin mieleen sitten tehdä tälläinen kyssäri mikä on näitten zen2 prossujen huonoiten kulkenut core? Todennäköisesti varmaan jostain 3600 sarjalaisesta löytyy. Siis huonolla tuurillahan voi tulla semmoinen prossu käteen, jossa noi kaikki coret on tosi huonoja paitsi yksi hyvä mainospuheet täyttävä.
Siellä on joku poiminut jo Crosshair 7:lle betabiossit uudella ABBA:lla
Asus C7H / C7H WiFi bios 2801 : Amd
Mutta ei taida olla tarvetta asennella koska se stiltin modibios jo sisällä? :comp:
Saakohan sitä 3950X sitten pari viikon päästä? Muuten joutuu tyytymään kasiytimelliseen kun 3900X tuntuu olevan EOL-tuote saatavuudeltaan.
Jos kuvio on sama kuin tämän 3900X:n kanssa, niin homma menee näin: tekemällä tilauksen heti julkaisupäivänä saat prosessorin todennäköisesti parin viikon sisällä tilauksesta. Jos odottelet kaksi-kolme päivää ennen tilauksen tekemistä, toimitusaika tuplautuu. Jos odottelet viikon, toimitusaika alkaa lähestyä kahta kuukautta.
Ettei vaan niin moni odota 3950xää että jonot pamahtaa heti todella pitkiksi..
Saattaa hyvinkin käydä näin. Kaikki tietävät, miten vaikeaa 3900X:n hankkiminen oli/on, ja hyökkäävät siksi vieläkin agressiivisemmin tekemään tilauksia, kun 3950X tulee tarjolle.
Miten niin alkaa lähestyä kahta kuukautta? Minulla tuli se täyteen 3900X kohdalla jo pari päivää sitten. Jimms toivoo saavansa lisää 3.10, mutta kun määrästä ei ole tietoa, niin en edes tiedä saanko siitäkään omaani. Onneksi vanha 1800X toimii edelleen
Single core bojot noussut tässä bios päivitysten myötä mukavasti. Ensin oltiin 480 luokassa ja nyt mennään jo yli 500.
Päivittelin ittekki tuohon 1.0.0.3 AGESA ABBA BIOS versioon ja boostit ehkä vähä parani mut suorituskyky ei niinkään. Samalla aattelin et ois hyvä kun sais sen inf fabricin 1:1 muistejen kanssa joten nyt on 1800 ja 3600. Muistejen asetukset ei oo kyllä mitkään kireet ja silti oli ensin ongelmia saada boottaamaan. Piti nostaa sitä cLDO VDDP jännitettä vähä ja alko rokkaamaan ihan eri tavalla joten sais varmaan kiristeltyä niitä muisteja jos nyt joku päivä ehtis ja jaksais.
Jimms päivitti 3900x:n tuotekorttia:
Seuraavat erät:
27.9. yli 25kpl (kokonaismäärää ei vahvistettu, erän riittävyys ennakkotilauksiin avoinna)
Julkaisun yhteydessä tehdystä ennakkotilauksestamme toimittamatta yli 25kpl, saatavuutta päivitetään tälle tuotekortille kun valmistaja vahvistaa toimituksen."
Oliko tuohon infinity fabricin ylikellotukseen joku jännite mikä sitä boostas tms vaikutti? SOC?
VDDG/VDDP ja Soc taitavat kaikki omalta osaltaan olla vaikuttamassa fclk vakauteen.
VDDG/VDDP näyttäisi useammalla emolla menevän turhan korkeille volteille kun kellotetaan IF:ää, joten nuo kannattaa laittaa käsin biosista (liian korkeat tai alhaiset niin on epävakaa/ei postaa). SOC:n voi katsoa HWinfolla että pysyy siellä 1.1V:ssä, tuota kai voi kokeilla nostaa jonnekin 1.15V asti?
Mites ihmeessä tuo SoC oikein toimii ja käyttäytyy kun seilaa ees taas? Hwinfo näyttää et se seilailee miten sattuu min 1.050v max 1.494v.
Nyt kuulostaa siltä, että on SoC ja VCore voltit sekasin. Onko uusin versio HWiNFOsta? Saatko screenshotin?
Jeps oikeessa olit. Oli vanha versio niin nyt uudemmalla heitti SOC ja CPU Core voltage päittään vaihtoon. :-) 1.069v joten sietää vähä nostella seuraavan bootin yhteydessä jos sitä inf fabric nopeuksia koettais myös hinata ylemmäs.
Zen2 Threadripper ja Ryzen 9 3950x julkaistaan vasta marraskuussa.
We are focusing on meeting the strong demand for our 3rd generation AMD Ryzen processors in the market and now plan to launch both the AMD Ryzen 9 3950X and initial members of the 3rd Gen AMD Ryzen Threadripper processor family in volume this November. We are confident that when enthusiasts get their hands on the world’s first 16-core mainstream desktop processor and our next-generation of high-end desktop processors, the wait will be well worth it.
AMD: Next Gen Threadripper and Ryzen 9 3950X, Coming November
Mutta posaria ei oo tulossa ja myös 3900x prossut kiven alla. Oiskohan sittenkin enemmän prosessissa ja hyvien sirujen saannissa ongelmaa :think:
Sekin varmasti syynä. Nyt ne liian agressiiviset kellot sitten kostaa kun ei saada tavaraa ulos.
Lisäksi TSMC:n kapasiteetti on ilmeisesti aika täyteen bookattu. Josssain oli juttua että uusille asiakkaille noin 6kk viive nyt kun se oli 7nm julkaisussa vissiin 2kk.
Tuohan ei kerro noiden prossujen oikeaa suorituskykyä kyseisellä ohjelmalla kun toi on IPC testi jossa kaikki kivekset on lukittu 4,2GHz ja tuota 3900X on ajettu 8:lla corella.
Paljon mielenkiintoisempi olisi vertailu jossa prossut toimisi vakiona.
AMD on mielestäni sanonut, että 7nm prosessin saannit ovat erinomaisia. Probleema varmaan on enempi siinä, että AMD:llä ei ollut rahkeita tai halua hommata enempää kapasiteettia TSMC:ltä, tosin noita miedompia versioita riittää myyntiin ihan kivasti. ”Ongelma” tässä huippumallien saatavuudessa lähinnä varmaan on, että parhaat binnaukset menee Epyciin, joista AMD saa kuitenkin parhaat rahat ja joiden saatavuus nyt vain on saatava taattua.
Eiköhän epycit ole se mihin työnnetään tarvittava kapa 7nm maailmassa ja kuluttajatuotteet saa taistella rippeistä.
Abaazi657
