AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Ihan kiitettävät kulut ABB-biosilla 3700x:lle. Vähän se jää luvatusta, mutta eiköhän noilla seuraavaan asrockin agesaan jaksa. Käytössä windowsin vakioajurit piirisarjalle, kun ei jaksanut DDU:n jälkeen ryhtyä uudestaan kokeilemaan onneaan, että mikä toimii ja mikä ei. Yritin asentaa uusien ajureiden tilalle vanhemmat, kun niillä boostit oli pikkasen paremmat. Poistin uudet, asensin vanhat, aidan vakaustesti tulille ja... täysjumi sekunnissa. Jos se toimii, älä koske siihen.
Aidan rasitustestissä lämmöt hönkii 80 pinnassa ja CB15 jää kymmenen astetta siitä. Ennen kuin tuulettimet ehtii mukaan, niin enimmäislämmöt käy nopeesti 90. Jossakin vaiheessa katella parempaa jäähyä 212 tilalle, joka on sieltä phenom 2 ajoilta jo pöhissytkin.
Halvan x370 emon VRM kyllä yllätti, se kun ei ole 60 korkeemmalla käyny ja normaalisti keikkuu siinä 40 nurkilla.
Samoin nyt vasta alkaa B-die setti päästä oikeuksiinsa, sai samantien lataista 3600cl16 tauluun kun aikasemmin hyvä kun sen 3200cl14 sai irti.
Voisi kai sanoa, että aika valmiilta alkaa AM4-alusta näyttää näin parin generaation jälkeen. :D
Joo, ei tuo Scythe Mugen 5 tee kyllä vaikutusta minuun jäähdytystehon suhteen 3900X mallin kanssa. Mikä tuon tilalle kannattaisi vetää, että alkaa oikeasti jäähtymään? Thermalright Macho rev.b / rev.c vai jotain muuta?
EDIT: Mielellään ilmajäähy. En ole kiinnostunut vedestä
Ei ole merkittävästi parempaa ilmajäähyä. Erot jää pariin asteeseen.
Siihen voisi kokeilla tehokkaampaa tuuletinta tai kahta. Mugenin mukana tuleva tuulari ei siirrä kuin ~50CFM eikä staattinen painekaan taida olla kovin korkea.
Tuuletin on tosiaan hiukan ponnettoman oloinen. Tosi hiljainen, mutta teho ei päätä huimaa.
On se vaikeaa tuo Inifiny Fabricin vakaustestaus. 1900Mhz ja pystyy tuntikausia ajamaan Prime95:sta ja Karhu memtestiä samaan aikaan. Luulisi tuon Primen kuormittavan juurikin Infinity Fabricciä kovasti. Arma 3:stakin kevyt neljän ja puolen tunnin sessio ilman ongelmia.
Sitten lopulta selviää ettei ole vakaa kun kone boottaa idlatessaan tai nettiselailuissa hyvin satunnaisesti :tdown:
eikö tuo tarkoita että jännitteet laskee idlessä joskus liian alas?
3900x nyt ollut käytössä, niin jos muistit ovat vakiona useampi ydin boostaa yli 4,6GHz, muttaa jos laittaa nopeamman profiilin, niin boostit jäävät juuri alle 4,6GHz. Onko tämä ihan normaalia käytöstä ja onko tuohon jotain kikkaa olemassa?
Toinen huomio, selvästi on kyllä binnattu nämä chipletit, toinen boostaa kaikilla coreilla yli 4,5GHz, mutta toisella kaikki vain reilut 4,3GHz.
Oletko ryzen master päällä ajanut jotain testiä että näkee iskeekö teho/kulutus rajoittimiin? Muistien kellottelu nostaa virrankulutusta.
Bus clock taitaa mennä 100Mhz -> 99.8Mhz. Tästä syystä ei näy itsellänikään se maaginen 4.6Ghz lukema Hwinfossa:lol:
Millasten muistiasetusten välillä nuo boost erot huomasit? Varmaan AGESA 1.0.0.3 ajossa kuitenki?
Oma 3900X boostii pari corea 4591Mhz alla olevan kuvan mukaisin asetuksin. Tällä uusimmalla BIOS versiolla en varmaan löysempiä asetuksia muistejen suhteen oo koettanu.
http://pulshu.disharmony.fi/images/3900x_ryzen_master.jpg
RDP kanssa kiinni nyt kotikoneella niin näköjään bugailee jotain ku jää jotain kenttiä mustiks.
Mulla on surkiat ja vanhat muistit, eli vakiona 2133MHz ja 15-15-15, sitten siinä DOCP-profiilissa on 3200MHZ 16-18-18, 2x8Gb. Noiden välillä tuo ero siis tulee esiin. Uudet muistit saapunevat tänään, niin mielenkiintoista nähdä miten muuttuu. Mulla ei ole PBO päällä, kovin kuumenee rasituksessa prossu tuo päällä vaikka on DH-15.
Ja joo uusin ABBA käytössä.
Jeps. Ittellä on 280 ja 420 radi jäähdyttelemässä. Toki samaan kiertoon tulee vielä 5700XT kuhan nyt joskus saapuis.
Kyllä sitä manuaalikelloilla 4.5GHz ja 1.325v meni 85c vaikka custom loop käytössä, Aida64 CPU ja FPU rasitus päällä.
4.4 ja pienemmät voltit niin sitten päälle 74. Ilman FPU:ta ei mennä paljoa yli 60c ja peleissä jäädään 50-55 väliin pidemmässäkin rasituksessa.
Oma blokki on tosin joskus vuodelta 2011 joka on aiemmin palvellut 3770K kokoonpanoa ennen 2700x:ään päivitystä, joten ei ehkä kaikista optimaalisin blokki... Varsinkaan kun nestemetalli on vetänyt koko pohjan hopean väriseksi kuparin sijaan, enkä saanut rapsutettua kaikkea paskaa siitä edes irti... :)
Hyvä tietää, aloin jo ihmetellä, kun cinebench lämmöt 65 ja prime95 nosti jo 78 asteeseen. Jännite pyörii 1,4V paikkeilla, mutta onhan nuo silti aika korkeat 65W prossulle custom loopilla.
Onkohan mitään toivoa saada IF yli 1900, kun nyt on muistien kellotuksen esteenä... On kyllä huono systeemi MSI:n lankussa, kun joutuu biosin aina nollaamaan, jos ei postaa.
Itse hyppäsin Ryzenin maailmaan tässä pari päivää sitten ja näillä näkymin tälle kivelle paras vaihtoehto on 1.31V 4.2Ghz (3700X). PBO:ta tuli kokeiltua, mutta antaa täydessä rasituksessa yli 1.38V ja kaikkien ytimien kellot ovat vain 4.15GHz. Onko vielä varmaa tietoa mikä on turvallinen raja jännitteille 24/7 käyttöön?
Yleisesti on mainittu 1.325V.
Tuo 1.325V voi tuntua alhaiselle, kun prosu vetää hetkittäin sen 1.5v. Pitää vain muistaa, että virta ja lämpö tappaa ihan eri tavalla mitä voltit.
Matalan rääkin kuormalla ryzen antaa voltteja kunnolla, mutta kuorman ja lämmön kasvaessa voltit tippuu. Ylikellottaessa samat voltit menee niin nettisurffaukselle, kuin avx2 encodaukselle. Joten kannattaa laittaa suosiolla tuo 1.325V.
Tuo 1.325v on kaikille coreille, kun antaa itse boostailla niin se vähän vajaa 1.5v menee 1-2 corelle ja on ihan turvallinen määrä.
Tuli eilen vähän testailtua ja tutkittua tuota PBO:ta enemmän, ja jos omalla asuksen lankulla sen pistää päälle ja antaa kaiken olla autolla, niin kyllä heittää AVX-kuormalla vähän reilut 1.4V kaikille coreille.
Manuaalina kun ajaa ja laittaa itse järkevät raja-arvot PPT:lle, TDC:lle ja EDC:lle se toimii ihan hyvin ja tiputtaa voltteja jos kuorma on raskasta, kuten AVX.
edit. Kannattaako 3200MHz muisteilla FCLK:n olla 1600MHz vai nostaa sen verran millä vielä toimii vakaasti?
Eiköhän se nyt aina oo parempi mitä korkeempi FCLK.
Tähtää aina 1:1 ratioon muistien ja FCLK:n kanssa. Esim 3600Mhz muistit = FCLK 1800. Prossusta kiinni kuinka korkea FCLK toimii, 1800 toimii suurimmalla osalla kun taas 1900 vaatii onnea.
1:1 syncissä oleva memclock & fclk pari on se paras. Eriparisuudesta tulee lisälatenssia.
Hmm... Okei no riippuen mihin suorituskykyyn tuo latenssi sit iskee en tiiä mut mitä ainakin aikasemmin ajoin muisteja 3200Mhz ja nostelin FCLK 1600 -> 1800 niin Cinebench pisteet parani jatkuvasti.
Jotenki kyllä hieman epäilen tuota teoriaa että jos niitä nyt ajat eri nopeuksila niin miten se vois olla silti ikinä huonompi FCLK ollessa korkeempi kun taas jos se on 1:1 nopeudella muistejen kanssa. Tiedä sit totuudesta.
Onko mitään mieltä hankkia r5 3600 prossua Asuksen X370 Prime Pro emolevylle? Toimiiko nuo automaattikellotukset vai pitääkö isomminkin säätää että päästään noihin maksimiboosteihin?
Jäähdytyksestä vastaisi alussa ainakin Wraith Prism.
Tuo lankku on ihan passeli. Itselläni on 3700X vastaavalla emolla, boostaa sen mitä kivi antaa myöten ja PBO päällä tietysti enemmänkin.
Reactions: Uke
Yeps, yotubessa "bullzoid" tms extreme overclocking kanavan videolla selitti noita aiemmin linkkaamallani videolla.
Siinä totesi, että >166mhz isompi FCLK voittaa latenssi penaltyn. 3200mhz muisteilla ehdottomasti kannattaa pistää FCLK 1800/1900 jos vaan voi.
Okei, tuo onkin jännä, mutta tavallaan looginen. Sisäinen kaista kasvaa, mutta muistilatenssi heikkenee. 3200mhz muisteilla voi siis kannattaa, mutta nekin muistit todennäköisesti kulkee sen 3600mhz löysätyillä asetuksilla. Joten lähtisin tuolle tielle vain jos muistien seinä tulee vastaan reilusti ennen fabricin seinää.
Samoin muuten sai Mikromarket hyllyyn. Soittelivat että tuli tänään mutta sain omani jo muualta.
Ryzen 3700x, flare x 3200mhz cl14, asus x570-p, red devil 5700xt. Enemmän ja vähemmän satunnaisia kaatuiluja, bluescreen, blackscreen, cs go sammuu täysin varoittamatta, discord sekoillut kans välillä.
Miten on muilla kulkenu B-diet, vaikuttaisi vakautuvan kun puottaa muistit 2400mhz/1,2v?
Käytössä ollut siis D.O.C.P profiililla 3200mhz 14-14-14 1,35v.
Olisiko muita hyviä vinkkejä millä tämän saisi pelittämään, muistikammat vaihtoon?
Unohda se docp ja aseta arvot manuaalisesti.
Mem clk: 3200mhz
Päälatenssit 14-14-14-14-34-1t
Soc volt: 1.075V
Dram volt: 1.35V
Mem clk: 3200mhz
Soc volt: 1.075V
Dram volt: 1.35V
Soc voltteja en muista mitä tarjosi, muuten on just nuin mitä ehottaa docp profiililla.
Kokeilin myös dram calculator for ryzenin ehottamat safe asetukset naputella, 3200mhz 14-14-14-14-30-1t 1.35v, toimi yhen illan, tänään käynnistyminen tökki ja csgo kaatu.
Ei ole ongelmia, tosin xmp:tä olen kiristellyt manuaalisesti ja kellottanut 3600 --> 3800MHz. Ihan perus Mortar MAX ja latenseina kiristetty 15-15-15-35-2T, mutta 1T ei sitten kelpaa millään, joten olisiko siinä ongelma? Miulla on kyllä eri muistit, mutta aina ei 1T kelpaa.
Kokeile nostaa muistien jännite 1.375V. En tiedä päteekö vielä tässäkin genissä +-25mV tarkkuus.
Juuri samat muistit itsellä ja menee dram calculatorin 3600MHz safe asetuksilla ilman mitään ongelmia. Onhan virtalähde kunnollinen ja piuhat varmasti kunnolla kiinni?
Tässä nyt testaillu, niin omalla 3900X:llä toimii vakaana FCLK 1866MHz, muistit sitten tuosta tuplat sopivasti 3733MHz 16-17-16 (B-die safe). Emona tosiaan X470F Gaming ja boostitkin toimii ja virtaa riittää enemmän kuin jäähy ehtii lämpöä poistamaan.
Onko kukaan saanut muisteja 1:1 yli 1900? Viive heitti ainakin kympillä, jos ei ollut 1:1.
Oma 3900X ei edes boottaa 1900 FCLK
1866 kaatuu hyvin nopeasti työpöydälle
1833 ei pysy vakaana
Ei käynyt erittäin hyvä tuuri:lol:
Ilmeisesti sitten on käynyt jonkunlainen tuuri, että oma menee tuon 1900 vakaasti. Ensimmäinen AMD kyseessä niin menee hieman kyselyn puolelle, tREFI myös puuttuu muistien asetuksista.
Nostin jo aiemmin 1,38, koitin katella hwinfo hwmonitor cpu-z, mutta en löytänyt todellista jännitettä mistään?
Kannattaa heittää heti se hwmonitor -> uninstall, ja sitten asentaa hwinfo64 jos haluat lukea paikkaansa pitäviä arvoja. Ja lisäksi sitten ryzenmaster softa jotta näät esim mitkä coret on parhaimmat ja mitkä on sleepissä idlenä yms muuta infoa.
En edelleenkään ymmärrä kun/miksi porukka tuota hwmonitoria kyttäilee.
Uusin (beta)versio Hwinfo64:sta osaa myös näyttää ytimien "parhausjärjestyksen".
Tuossa tais olla kanssa juttua että tarpeeksi kun tulee eroa niin vaikka ei oo synkassa niin se ei haittaa.
Nyt täytyy tunnustaa, että tykkään ABBA:sta. Tuli myös MSI X470 pro gaming:ille. (Muuten mennään tuolla Sex Pistols - Ramones linjalla)
CPU:n piikkilämpö tippui 5C, max teho 10W, boost kellot + 50 jotain. Prossu 3800X.
Onko Ryzen Masterissa Peak Core Voltage sama asia kuin Core Voltage? En saa pelkkää Corea näkyville. :tdown:
rangifer
