AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Varmaan se, etten tuota huomannut :) Mitä äkkiseltään vilkuili kaikkien testejä, niin yllättävästi tällä kertaa kohtuu linjassa tuntui tulokset olevan kaikilla.
Tästä kuulunee kunnia kehittyneille AGESA paketeille ja piirisarja-ajureille.
Aikaisempi 3000 julkaisu oli ryssitty kiirehtimällä pahasti ja siitä seurasi parhaimmillaankin epämääräistä käytöstä testeissä.
Mites näiden ryzeneiden jännitteet oikein menee? Itsellä pelatessa jotain huonosti optimoitua peliä average on jotain 1.45v vaikka laittanut -0,12v offsettia. Kuuluuko sen pitää jännitteet noin korkeella vaikka prossun käyttö on alhanen? Cinebenchiä kun ajaa, niin jännitteet taas tippuu kun cpu käyttö on tapissa.
Tämä on normaalia kevyillä kuormilla jännitettä annetaan enemmän jotta 1-2 käytössä olevaa corea buustaisi mahdollisimman korkealle ja kun taas raskaammalla kuormalla annetaan vähemmän jännitettä käytetään kaikkia coreja eikä boostata yhtä korkealle jotta lämpötila ei nousisi liian korkeaksi.
Ajattelin ostaa 3700x:n. Onko b450 levy "tarpeeksi hyvä", vai suosiolla suoraan X570? Onko sen 100€ extran arvoinen.
Msi b450 gaming pro carbon ainakin pelannut mainiosti 3700x kanssa. Vakiona ajan.
Flashback-nappi löytyy niin ei tule ongelmia vaikka emossa ei olisi valmiina riittävän uutta BIOSia zen2 varten
Tässä nyt testaillu, niin omalla 3900X:llä toimii vakaana FCLK 1866MHz, muistit sitten tuosta tuplat sopivasti 3733MHz 16-17-16 (B-die safe). Emona tosiaan X470F Gaming ja boostitkin toimii ja virtaa riittää enemmän kuin jäähy ehtii lämpöä poistamaan.
Kuukauden pysyi vakaana tuolla FCKL, mutta tällä vk joutui artefaktojen vuoksi pudottamaan 33MHz. Ei ole systeemiä muutettu tai päivitetty tuon jälkeen, niin mistähän johtuisi?
Mitä säätöjä sinulla oikein oli? Olen nyt alkanut kysymään tätä kun itse en tahdo keksiä mistä säädöistä ihmiset puhuu. Itse heitin tuon 3700X:n vanhan 1700X:n tilalle B350-lankkuun ja se säätö oli siinä. Biosin toki ensin päivitin. XMP-profiili toimii 3200MHz CL14-muisteille ongelmitta. Katsoin että tuo B350 tukee vielä PBO:takin. Pari kuukauttako tuo nyt on koneessa ollut eikä ole tarvinnut säätää mitään. Muutamalla kaverilla myös nyt vuoden sisään hankitut Ryzen-koneet, eikä sielläkään mitään säätöä alkuasennuksen jälkeen ole ollut.
Sen kyllä allekirjoitan että nämä AMD:n uudet desktop-variantit piristävästi rikkoo Intelin luomia keinotekoisia segmenttejä näyttämällä että se pätevä työasemaprossu voi olla myös hyvä peliprossu. Paljon helpompaa se on ylläpitää yhtä konetta kuin kahta.
Muistit pääasiassa. Myös PBO:n poukkoilu häiritsee edelleen, niin hain semmoisen vakaan tasaisen kellotuksen. Emolevykin on X370, että voi johtua myös siitä jotkut ongelmat.
Muistien kanssa on aiemminkin ollut ongelmia, ja juurisyy on siinä, etten alunperinkään ostanut noita sinun Samsungin B-dieta, kun ne maksoi liikaa.
Vielä on kaksi konetta, mutta nyt molemmat on AMD. Tämä on se setti, millä itse menen DDR5-aikakaudelle asti.
gamer nexus kellottelee livenä LN2 r9 3950X
Liipasin tollasen 3700x:n tilaukseen ja oon amd:n kanssa ihan noviisi, niin saiskos jotkut pikkuvinkit, että miten kannattaa toimia. Emoksi on tulossa gigabyte aorus elite x570. Jäähynä 280mm AIO. Ilmeisesti siis "vakiona" näissä on single core suorituskyky parhaimmillaan, kun kellotus on aina all core, jolloin menetetään se yhden coren boostin hyöty? Kannattaako jotain muuta säätää virranhallinnan tms osalta?
Käyttö on mulla pääasiassa pelaamista, jonka lisäksi striimailen, eli prosessori käyttää kyllä ytimiä suht montaa tollasessa käytössä. Kannattaisiko siinä tapauksessa harkita kellottelua? Tapahtuuko näillä kaikki säätö tolla Ryzen masterilla vai tarvitseeko ennemmin säätää biosista? Oon kyllä inteleitä kellotellut, mutta AMD aika hukassa. Voi myös linkata suoraan jonkun hyvän tutoriaalin, jos sellainen on tiedossa. Selasin tätä topikkia viimeset n. 5 sivua, mutta keskustelu keskittyy aika yksityiskohtaisiin säätöihin yleispätevän kellotteluinfon sijaan.
Laittelin huviksee uusimmat chipset driverit ja uusimman bioksen 3-4kk jälkee.. ei boostaa yhtää sen enempää ku ennenkää, ei singlellä eikä allcorena, kaukana ollaa edellee niistä boosteista mitää 3600x on luvattu.. eli 4.1ghz allcore ja 4250mhz single.(asus tuf x570-plus)
EDIT: peleissä näköjää boostaa muutamaa corea käyttäessä tonne 4375mhz asti hetkellisesti edes.. eli jotaa parannusta.
Miten toi flashback toimii? Usbilla vaan?
Emon tukisivulla on tarkemmat ohjeet, mutta muistaakseni näin:
- Formatoi usb-tikku fat32 (huhujen mukaan vanhemmat ja pienemmät toimii paremmin, itse käytin jotain vanhaa romua)
- Lataa ja pura zip-tiedosto, uudelleennimeä biostiedosto msi.rom ja kopioi usb-tikun juureen
- Tikku oikeaan porttiin, muistaakseni flashback-nappia lähin. Pitäisi olla merkattu.
- Virtalähteestä pitää olla kytkettynä emon virtajohto, mitään muuta ei pitäisi tarvita
- virta lähteen kytkin päälle, ja emon flashback-napista päivitys käyntiin. Napin merkkivalo vilkkuu aikansa ja asettuu lopettaa sitten. Mulla ainakin emon jouluvalot jäi päälle, mikä oli hämmentävää koska virallinen ohje sanoo että ledit (monikossa) sammuvat kun tulee valmista. Mutta siis valmista pitäisi olla kun flashback-merkkivalo sammuu
Disclaimer: tämä kaikki muistin varassa
Edelleen 3900x saatavuus on olematon. Onko tilanteeseen milloin tulossa parannusta, vai onko tästä edes mitään tietoa? Tuleekohan 3950x kärsimään samasta.
Jos noihin isojen hintaseurantafirmojen käppyröihin on uskominen niin 3900x:n saatavuus on vain huononemaan päin. Tämä siis kysyntä-tarjonta -olettamalla.
Preisentwicklung für AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz, boxed (90 Tage) geizhals.eu EU
https://external-preview.redd.it/WI...bp&s=c6228f172e30bbc051d7f3d9465562945b5145ce
Ja 3950x on varmaankin historian vaikein x86-kuluttajasuoritin valmistuksen kannalta (vaatii hyvät CCD:t ja joidenkin arveluiden mukaan myös IO:t olisivat paremmasta päästä), joten ennakoin myös tähän suuria saatavuusongelmia.
Even the IO die is highly binned in 3950X : Amd
Kai tää pitää opetella uudelleen. Testimielessä kellotin prossun nyt manuaalisesti ja vaikuttaa sille että prossu on aina samalla kertoimella riippumatta virranhallinta valinnasta. Oletus oli että toimisi kuten Intelillä ja olisi adaptiivinen, aivan kuten jännite. Fixed voltage on BIOS valinta ja nyt 1.3V. Siellä se vähän elää, mutta ei se jännitettä pudota kun kellot kaiken aikaa jumissa 4.2GHz. Millä saan kellot putoamaan idlessä? Oliko 1.325V safe 24/7 @ Zen2 vai suositellaanko ennemmin sitä 1.25V? Vähän eriäviä mielipiteitä netti pullollaan. Mikä on safe maksimi lämpötila 3900X? 1.3V käy Cine20 CPU testissä 85'c. Idle noin 40-45'c
Itse mennyt jo kuukausia 3600:lla manuaalisesti jännitteellä 1.325V (tosin ilman LLC:tä eli käytännössä rasituksessa 1.3V). Ja kyllä, nimellisesti kaikki ytimet on myös idlessä 4,2GHz. Mutta idlen sijaan Ryzenin coret menee sleeppiin, eli käytännössä virtaa ei kulu kuin silloin kun ytimillä on jotain tekemistä. Eli on aika pitkälti race-to-sleep. Vaikka olen viherhippi, niin en ole nähnyt tässä manuaalikellotuksessa pienintäkään ongelmaa :)
Kelloja ei saa putoamaan*, itse päädyin 1.306V ja otaksun sekä toivon sen olevan "riittävä" 5+ vuoden käyttöön. Toki jotkut (testaajat) ovat vetäneet 1.4-1.5V mutta (imo) nuo ovat vain ja ainoastaan niille ilmaiseksi testiin saaduille prosessoreille ja niitä käytetään noilla asetuksilla vain testien ajan (esim. 3950X testeissä mitä nyt pyörii täällä ja netissä). Maksimi lämmöt taitavat olla jotain 105C tjsp minkä jälkeen kaadutaan, uefi-bios antaa laittaa esim. 100C mikä olisi vielä "turvallinen" (tosin epäilen että pitkässä juoksussa hajottaa prosessorin). Suurempi ongelma tulee muistien lämmöistä mikä voi ilmetä jos kotelossa lämmöt nousevat liikaa (prosessori + näytönohjain kellotettu, muistien voltit mallia korkeat, huono tuuletus <= joko kaikki tai osa combosta) milloin voi ilmetä nopeasti sinistä ruutua / kaatumista.
Itse käytän ZenStates ohjelmaa (kannattaa katsoa hieman tuoreempi versio mikä tukee uusia Zen prosessoreita) koska siitä voi tarvittaessa laittaa automaattisen kellotuksen päälle tai manuaalisesti määrittää tuon. Eli sillä saa kyllä kellotaajuudet laskemaan jos vain esim. pelaamisen / hyötyohjelmien ajaksi laittaa tuon manuaalisen tilan päälle ja muulloin (esim. musiikki / elävä kuva / netin selaaminen) antaa olla ns. normaalilla asetuksella.
Ok. Toinen ihmetys on että miksi jännite laskee vaikka jännite manulla ja LLC = 1 (suora). Pitäisi pysyä kaiken aikaa tuossa, mutta laskee kun laittaa testit pyörimään ja loput voitte arvata. 1.325V asetus ja putoaa 1.25V tienoolle. Onko tuolla BIOS puolella joku asetus piilossa joka tämä tekee vai mistä moinen?
Voiko prossun epävakaus tai lämpötila aiheuttaa jännitteen putoamisen?
>>> Saman se tekee BIOS nollattuna eli Auto tilassa. Kaikki coret rasitettuna jännite laskee 1.25V tuntumaan.
Miksi LLC ei korjaa tilannetta vaan Vdroop pudottaa jännitteen kuormassa? Onko jotain mitä en huomaa? Ideoita?
P-State / C-State vaikutus?
Tuli taas vähän testailtua niin 4.0GHz allcore riittää 1.15v mutta 4.2GHz pitää olla jo 1.325V. :think:
LLC1 on miedoin eli korvaa Vdrooppia vähiten. Kasvata sitä niin ratkeaa
Ja jos lyö koneen ja seinän väliin energiamittarin niin se raja tulee esille vielä karummin.
Omasta threadripper koneesta saa järkevillä lämmöillä ja jännitteillä 200 MHz all corea lisää xfr:n päälle mutta se tarkoittaa että koko järjestelmän seinästä ottama sähköteho kasvaa 100W
Ei todellakaan ole minkään arvoista :D
Näissä Ryzeneissä ja Thredrippereissä tosiaan se kellotaajuuden seinä tulee vastaan karusti ja viimeiseen 50-100 MHz vaaditaan poikkeuksetta sitten reilusti lisää jännitettä. Itse suosittelisin testaamaan mikä on maksimi, pudottamaan 100 MHz ja laskemaan jännitteen niin alas kuin mahdollista.
Esim. 3950X:llä maksimi oli 4,4 GHz ja vaati 1,375V kun 4,35 GHz kulki 1,3V
Tässä viikonloppuna testailin omaa 3700X:ä. 4.1 GHz on pysynyt videonpakkauskäytössä 24/7-vakaana 1.20625V, 4.2 GHz alkoi testeissä aika alkuvaiheessa vaatimaan yli 1.3V. Ei mitään järkeä korotella muutaman prosentin takia tuonne 4.2 GHz seudulle.
Paljonko pitäisi jännitettä suunnilleen tiputtaa, että 3950x sopii karvalakkimallin emolevylle (tyyliin sähköteho joku 100 W) ? Joku 300 MHz?
No TDP on 105W joten ajaa ihan vakiona niin toiminee
Io-techin testissä taannoin varoiteltiin laittamasta yli 65 W tdp prosuja tietyille b450-emoille joten epäselvää vielä on.
Anandtechissä 3950x söi pikemminkin 150 W kuin 105 W.
No sitä voi sitten jokainen ihan itse miettiä kuinka järkevää on laittaa 850€ prosessori tietylle heikolle b450-emolevylle. Miksi kukaan tekisi näin. Toiminee, mutta suositeltavaa se ei ole.
Toimiihan se millä vaan mopoemolla, kun maksimi watit voi rajoittaa biosista vaikka kuinka alas. Rahat vaan menee hukkaan.
Niin sitä juuri, että kuinka hukkaan - 300 MHz vai enemmän.
Karvalakkimallin emo kotoa löytyy mutta en ole ostoaikeissa. Kysyin lämpimikseni, koska on ristiriitaista että emoilta tuki näennäisesti löytyy vaikka ei ehkä pitäisi löytyä.
Koska valmistaja sanoo että niin voi tehdä, vaikka ei välttämättä voi.
Hyvin se näytti toimivan b450-emoilla eikä suorituskyvyssä näkynyt eroa x570 aorus extremeen. Kellottamisen saa vaan unohtaa jollei viritä jotain 92mm tuuletinta vrm:n päälle surisemaan 2000-3000rpm, ja asuksen b450-emolla sekään ei välttämättä riitä.
Jos äkkiseltään videota kuuntelematta oikein käsitin, ilman lisätuuletinta VRM:n päälle (jonka asennus on hankalaa),
Strix B450:n emolevyn takapinta saatiin alijännitteellä rajoitettua vain 100-asteiseksi, vakiona oli 112 C.
7:25 suunnilleen.
En tiedä onko Tomahawkin 87 astetta ok. Kai se menee vaikka on konkille jo jotain sekin.
Tuli tuossa ostettua 3600 ja B450 Asrock Pro4 emo,16gb DDR4 corsair vengeance lpx 3200mhz intel 4790k setin tilalle. Muuten kaikki meni hyvin, mutta xmp profiilin kun laittaa päälle niin kaikki pelit kaatuu muutaman minutin jälkeen. Pudottamalla muistit 3066Mhz niin on taas vakaa ja memtest ei anna erroria. Koitettu 1.37volteilla. En arvannut enempää laittaa.
Onkohan tässä nyt jotain tehtävissä vai tyydyttävä tähän? Ei tuolla nyt varmaan kovin isoa merkitystä ole?
Muuten laitoin prossun 4100Mhz ja voltit 1.4. Ainakin Prime95 vakaa ja lämmöt 80c hujakoilla. Onko tässä jotain muuta mitä pitää ottaa huomioon? Ensimmäinen AMD 10vuoteen :geek:
Edit: nyt sit laitoin vaan suoraan 3200mhz enkä xmp päälle niin vaikuttaisi toimivan :confused: voltit yms auto asetuksilla.
Näissähän tuo turvallinen allcore oc jännite taisi olla 1.325v luokkaa ellen ihan väärin muista. Vakiona boostailee kyllä matalavirtaisissa kuormissa koviakin jännitteitä mutta sitten kaikilla ytimillä ja korkeammilla ampeereilla tuota 1.325v
Sama setti kaverilla toimii täysiään muistit XMP:llä, muuten kaikki autolla, PBO päällä. Uusin BIOS käytössä.
Kysytään vielä että onko b450 laudalla 3600 kellottamiseen paras ratkaisu vain tuo kertoimen ja volttien nosto vai kannattaako jotain muuta säätää? Pirun sekava tuo asrockin bios. Vaikea löytää mitään asetuksia.. Nyt kaikki coret lukittu 4.1ghz ja 1.325v. Puhtaasti pelikäyttöön tämä kone.
Ideoita? Mulla alkaa huumori loppumaan kun en löydä syytä miksi kuorma pudottaa jännitteen vaikka LLC on suora. Ihan sama mikä jännite niin droppaa aina.
Ilmeisesti paras (ja omallakin kohdalla huomasin tämän) vaihtoehto vaan ostaa hyvä cooleri, antaa volttien ja kertoimien olla vakiona ja pistää pbo ja auto-oc päälle, tällöin se peleissä kai tärkein parin ytimen suorituskyky nousee kun auto-oc boostaa yhden/kahden ytimen kuormassa lähemmäs noita rajoja. Esimerkiksi omalla yksilöllä edellämainituilla seteillä boostaa pari ydintä 4.45Ghz ja sitten allcore luokkaa 4.1-4.15Ghz.
Edit. Ja negatiivista offsettiä jännitteelle laittamalla kellot kyllä pysyy samana mutta testeissä suorituskyky laskee -> ei hyötyä
Nuo ei ole pitkäaikaisia voltteja 1.4V ollenkaan. Niitä kannattaa käyttää maksimeja hakiessa, mutta käytännössä pidemmässä käytössä se 1.325V voisi olla paljon parempi. Tietenkin kelloja voi joutua vähän laskemaan.
Kattosin mitä se tekee toisella ääripää LLC-arvolla. Voitko testata tämän ja kertoa miten kävi?
Onko kaikki poweri liittimet hyvin kiinni emolevyssä? Tai onko poweri viallinen? Jos jännitteen lasku johtuu powerista, niin testaa laittamalla näyttiksen ja CPU:n kelloja ja jännitteitä alemmas ja katso sitten käyttäytymistä eri kuormilla. Eli näyttis kovaan rasitukseen ja sitten vain CPU prime95 stress testiin ja vielä kaikki yhdessä. Ideana on että CPU kuormalla jännite pysyisi tasoissa, mutta jos mukaan otetaan myös näytönohjaimen rasitus, ja jännite laskee, niin virransyötössä probleemaa.
Testasin jo aiemmin mitä toinen ääripää tekee ja sinistä ruutua pukkasi. Poweri pitäisi olla ihan tikissä. Ei ole montaa vuotta vanha AX860, mutta eihän noista tiedä?
JOPPURA
