AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Linpack käyttää Intelin Math Kernel - kirjastoja jotka on kaikki käännetty ICC:llä. Uusin versio (1.1.2) pakottaa toki Ryzen-prossut käyttämään AVX2:sta, mutta olettaisin että suorituskyky ei ole Ryzenilla sitä mitä se voisi olla optimitilanteessa jossa käytettäisiin neutraaleja softakirjastoja. Eihän tuo edes nosta prossun virrankulutusta kuin 100 wattiin ja lämpöjä noin 50 asteeseen - jopa CB20 tuottaa korkeampia lukuja, ja Prime95 on toki eri lukunsa.
156GFlopsia näyttää mulle, tämä ilman taustasoftien putsausta. Boottaan koneen 1 CCD:llä ja katsotaan mitä Linpack sanoo, stay tuned
edit: Noniin, yhdellä CCD:llä ajettaessa tuloksena 137GFlopsia, eli tuo softa ei selkeästi osaa hyödyntää useampaa chiplettiä. Boostikellot olivat toki hitusen korkeammat 1CCD vs 2CCD, mutta sehän ei tietty selitä tuota eroa. En usko että tuolla softalla tekee mitään Ryzenillä, benchmarkkausta varten on olemassa paremmat softat ja rasitustestiä varten Prime95 blend on edelleen kuningas.
Tätä arvelinkin että sekoilee kahden CCD:n prossuilla kyseinen softa koska noissa tuloksissa ei tosiaan ollut mitään järkeä peilattuna omaan 1800X.
Tota noin, anteeksi osaamattomuuteni ensin. Eli, msi b450, r7 3700x ja 16gb surkeaa b-die muistia koneessa.
Asiaan, chipset ajurit on päivitetty, biossia en ole päivittäny, puhdas win 10 pro asennus. Läjdetään siittä, että nuo surkeat b-dien sarjan muistit menee sen 3200mhz, menevät laittamalla a xmp päälle biossista. Miten mun pitää säätää virransäästö päälle winukasta ja mitä muuta mun pitää säätää, että tuo prossu pysyy järkevissä lämmöissä, sillä ainakin se ryzen korkeasuorituskyky nostaa lämmöt mielestäni liian korkeaksi (mugen5 jäähynä ja on kunnolla kiinni, koska irrotin ja laitoin uudet tahnat väliin) ja taas tasapainotettu ei sitte boostaa kun 4.1 ghz suunnilleen. Aikas hakemista meinaa olla, mutta en ajatellu sen paremmin kellotella tuota, mutta olis kiva, jos sais jotenkin järkevät asetukset laitettua.
Aika vaikea tuohon on mitään sanoa kun et kerro tarkemmin että mikä on se lämpötila joka mielestäsi on liian korkea.
No jos laitan biossista sen gameboostin päälle, niin menee yli 90 astetta. Jos jätän sen pois, js laitan winukasta päälle amd ryzen balanced, niin näytyää työpöydällä näin.
Ja kun laittaa prime 95 päälle nion kellot tippuu näin
Saattaa kuvat olla väärin päin. Sori.
Tuo msi.n game boost ainakin siis nosti lämmöt taivaisiin, eli sitä ei varmaankaan kannata käyttää?
Game boostia ei missään nimessä tule käyttää. Se ylivoltittaa prossua ja voi johtaa prossun ennenaikaiseen rikkoutumiseen.
Juu sen huomasin, kun nousi lämmöt taivaisiin. Se on nyt pois päältä. Virrankäyttösuunmitelma on nyt ryzen balanced. Hwinfo64 näyttää n4.2-4.3ghz mutta kun laittaa vaikka sen prime95 päälle, niin tippuu 4.1ghz? Mikä jumittaa?
Aivan normaalia käytöstä. Ei sen pitäisikään vetää mitään 4,4GHz allcore. Ja onko primessä small fft's vai blend vai mikä rasitus päällä.
Blend, tuota vasn ihmettelin, kun työpöydällä on näin1587158157946124303915463154452.jpg15871582388185728470289930140329.jpg
Ja taas tuon prime 95 blend on näin
Normaalia?
Normaalia?
Normaalilta näyttää. Tuntuu siltä että eri emot boostaa eri lukemiin tai riippuu prosustakin. Tuon pitäisi vakiona boostata idle/työpöytä käytössä sinne 4,4GHz mutta et paljoa jää taakse. Mutta tuo allcore boosti näyttää siltä että se voi olla jopa yli keskiarvon. Mutta ota noista selvää kun on niin monta eri emo ja prosu yhdistelmää. Sillä PBO + auto oc asetuksella prosun pitäisi boostata korkeammalle, ainakin allcore. Mutta sitä pitää testata omalla emolla ja prosulla että onko siitä hyötyä kun tehonkulutus nousee jokatapauksessa ja hyöty voi olla +-nolla.
Omaa R9 3900X prosua olen ajanut ihan stock asetuksilla + tietenkin muistit kellotettu. Ja primen blendissä nyt kun nopeaan testasin niin coret ovat 4,0-4,1GHz hakaten PPT ja EDC limittejä vasten.
Ja sun kannattais päivittää se uusin bios siihen emoon. Voi vaikuttaa boosteihin myönteisesti, haittaa tuskin on.
Edit. Nyt pidemmällä ajolla prime95 blend niin kellot laski ->3,75GHz lämpöjen ollessa hiukan alle 80c
Normaalilta näyttää. Tuntuu siltä että eri emot boostaa eri lukemiin tai riippuu prosustakin. Tuon pitäisi vakiona boostata idle/työpöytä käytössä sinne 4,4GHz mutta et paljoa jää taakse. Mutta tuo allcore boosti näyttää siltä että se voi olla jopa yli keskiarvon. Mutta ota noista selvää kun on niin monta eri emo ja prosu yhdistelmää. Sillä PBO + auto oc asetuksella prosun pitäisi boostata korkeammalle ja pidempään. Mutta sitä pitää testata omalla emolla ja prosulla että onko siitä hyötyä kun tehonkulutus nousee jokatapauksessa ja hyöty voi olla +-nolla.
Juu, huomenna jatkuu ihmettely. Melkein tekis mieli käudä ostamasss uudet muistit tuohon kun aikas surkeat kammat jimmsin setä myi tiskiltä. Meinaan saa aamulla raapasta patterin irti, kun ei päästä enään biossiin, kun nostin 3400mhz 1.45v no se on toinen tarina se.
Jorma69, tervetuloa joukkoon. Ei liikaa voltteja, ei XMP:tä. Joko PBO päälle, tai auto oc
4,0GHz alkaen. Muistit alkaen 3200, helpoilla latensseilla. Sitten niinkuin minä, kaikkia liikaa ja mustaa ruutua katsellessa.
Mä en nyt oikein ymmärrä, itsellä on vain toi XMP (DOCP) päällä ja kaikki muu vakiona, eli tekisin juuri päinvastoin, kun ohjeistit.
@Jorma69 Itsellä oli 3700X:llä 3800X:n powerlimitit, eli 142W, 95A, 140A, noilla pysyi lämmöt kurissa. Muistejakin kellottelin, mutta sittemmin olen ajanut niitä tuolla XMP:llä.
No minä kerroin omista harkoista, tosin vika ei ollutkaan koneessa, vaan ohjelmassa.
@knz0 Linpäkistä tullu uus versio missä parannettu 3000 sarjan tukea, kehtaatko pyöräyttää että näkis onko toi CCD ongelma korjattu?
160 GFLops 12c/24t, boottaan BIOSiin heittämässä kiven 1 CCD:lle hetkonen...
138 GFlops 6c/12t
jeps, ei mitään mainittavaa parannusta
On kyllä varmaan huonoa tuuria nyt sulla. Mä ostin lokakuussa Ryzen 5 3600 ja täytyy sanoa että ei mitään ongelmia oo ollu. Päinvastoin kaikkia suosituksia ostin halvimman mATX emon MSI B450 PRO-M2 MAX ja siihen vielä halvimmat 3200 G.Skillit kun budjettilaitetta kasattiin ja eipä oo tarvinnu säätää missään vaiheessa yhtään mitään. XMP päälle ja kaikki ok. Tosin en kellota prossua ollenkaan kun ei jaksa enää nykyään kikkailla. Muistien kanssa jakso leikkiä yhen illan ja kun ei siitäkään oikee mitää tullut niin antaa noittenkin olla.
Tosi huonoa tuuria sulla sitten ollut kun minulla on ollut 2 eri AM4 emoa (Asus Strix B350-F ja nykyinen Asus C6H) ja prosessoreista ollut 1600,1700,3600 ja nyt 3900x ja minkään kanssa ei ole ollut ongelmia. Tai ainoa ongelma on ollut sillä B350 emolla että alun bioksissa ei toimineet tuulettimien säädöt kunnolla mutta sekin korjattiin aika nopeaan. Ja muisteja olen kellotellut jokaisella kokoonpanolla.
Huonoa tuuria ollut, ei sen kummempaa. X570 Taichi on ihan kelpo alusta muistien suhteen. Omat 3200 CL14 kepit nyt kireillä 3733 CL15 asetuksilla ja latenssi 64ns. 3800 menee myös, mutta taitaa prossun muistiohjain ottaa vastaan (3900X). En ole mikään velho näiden kanssa, ja aika/mielenkiinto ei edes riittäisi viimosen päälle viilaukseen. Nyt otettu löysät pois ja tyytyväinen siihen. Jos jotain pitää Taichissa moittia, on se että aikaisemmilla BIOS versioilla prossu buustasi paremmin. Nyt 2.70 aikana parhaista päivistä sulanut 75MHz.
Myöskään ainuttakaan suurempaa ongelmaa en ole ilman omia räpellyksiä kohdannut. Varsinkin nyt kun asensin käyttiksen uudelleen, on kaikki toiminut moitteettomasti. Toistaiseksi... :x3:
Ei, suosittelen että vedät ensin kaiken (muistit + prosessori + näytönohjain) vakioksi (eli mitä se ehdotteleekin, 2133 muistit, ei buusteja prosessorille jne) ja ajat karhun mem testin ja muutaman muun testin sitten esim. pelailua. Tämän pitäisi toimia OK. Mikäli ei sinulla on viallisia osia / esim. väärin asetetut muistit / liian pieni virtalähde / puutteellinen tuuletus tms.
Vasta tämän jälkeen alat kellottelemaan ja testaat aina että homma vielä toimii ilman kaatuilua. Esim. vasta Red Dead Redemtion 2 tai Total War Warhammer 2 (lisää oma pelisi mikä vaatii tehoja ja lämmittää korttia, samalla myös prosessoria ja muisteja ympäröivä ilma lämpenee) pelatessa "hetken aikaa" huomaat onko näytönohjain tarpeeksi vakaa vaikka testit menisi lävitse, samaten vasta pidemmän aikaa Karhua ajaen huomaat ovat muistit oikeasti vakaat jne.
Ei
Kyllä. 7 nm prosujen uusi ominaisuus. Harvinainen.
Ei
Dram laskuri ja loitsut käyttöön
Aika huonoa tuuria sulla. Itse löin joulukuussa osat kiinni ja kävin biosissa laittamassa tuulettimille käppyrät + XMP:n päälle, eikä sen koommin ole tarvinut miettiä ATK:n sielunelämää. Emona on tuo vastaava Gaming Pro Carbon ja kivi R5 3600. Muisteina halvimmat 3200MHz Hynixit.
Nyt pelittää X570 Taichi ja 3900X!! Virittelin aikani (viikon:btooth:) noita muisteja ja sain ne toimimaan ihan tyydyttävästi
Viper 4400@19 -kapulat ovat nuo.
Säädin myös tuuletinprofiilin siten että ei ramppaa täysille kokoaikaa. Tuloksena oli täysin hiljainen kone lukuunottamatta näytönohjainta, joka vinkuu ja ähisee minkä kerkeää. Vaihdoin tilalle 980Ti:n joka on pelatessakin mukavan hiljanen:tup: Lyhyesti: Aivan mahtava kampe kuoriutui tästä.
Onkohan tuon prossun kellottamisessta mitään hyötyä? Nyt se boostailee satunnaisesti 4,5-4,6ghz tienoille (tosin varmaan yhdellä ytimellä).
Tuo rikkinäinen R5 3600 -prossukin meni mukisematta takuuseen, ja maanantaina pitäisi kolahtaa postilaatikkoon vaihdokki tilalle. Nyt kun on ehkä saanut vähän tästä juonesta kiinni, niin varmasti saa huomattavasti helpommin säädettyä sen käyttökuntoon.
Kertokaas nyt hölmölle.olen bioksesta yrittänyt säädellä ja ei en saa pysymään kelloja aina vaan se 3.9ghz
Ryzen masterilla jos manuaalisesti laitan saan mitä vaan mutta se pitää aina käynnistäessä tehdä uusiksi joten.
Kevyt kellotus ryzen 5 3600 pitäs saada mutta en perkele onnaa
Tässä nyt yrittäny biossia päivittää ja ei sitte meinaa onnustua. Kingston 16gb tikku on alustettu. Kaksi tiedostoa on kopioitu tikulle, biossista laitan m-flash ja annan tikun olla paikallaan, ainoa mitä tapahtuu, on no signal. Mitä teen väärin? Vai otanko patterin irti ja 24 pinnisen virtapiuhan ja annan hetken olla ja laitan kaapeli paikalleen ja batterin ja flashaan bioksen I/0 paneelista, eli oikeaan paikkaan tikku kiinni ja painan nappia?
Jaa a. Latasin msi.n live updaten ja sieltä uusimman biossin, lataskin sen, mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen tuulettimet ja rgb hyrrää, mutta ei singnaalia. Näppiksessä, eikä hiiressä valoja. Ollu nyt 30 min tuossa tilassa.
Virrat pois virtalähteestä. Yhistä ruuvimeisselillä JBAT1 pinnejä 10 sekuntia. Sitten kone päälle. Jos haluat vielä päivittää biosin, niin laita se päivitys tikulle ja päivitä biosin kautta.
EDIT: Tosin et mainunnut emoa, voi olla että joudut patterin irrottamaan, jos ei ole tollasta JBAT1 pinnikohtaa tjms :)
Pitääkö mun usb.lle nimetä tuo tiedosto jotenkin,kun jäi epäselväksi ohjeissa?
Lataat sieltä sivulta ja laitat tikulle. Biosista laitat sitten M-Flashin kautta uuden biosin. Jos olet 3.6 asentamassa, niin itse en edes suosittele sitä :).
Tässä nyt onkin se, että kun laitan biossin tikulle ja m-flashin kautta boottaan niin eipä vaan lähde tapahtuun mitään jostain syystä. Mutta, jos se uus bios on susi, niin antaa olla :)
En ole täysin varma 3.6 hyvyydestä, mutta kun biosista laitat m-flashin, niin kone boottaa biosin päivitysmenuun. Siitä sitten valitsee sen usb-tikulla olevan päivitystiedoston, niin se alkaa päivittää.
Tätä tää kone ei tee, vaan jää jumittaan jostain syystä.
Ryzeneistä ja muisteista yleisluontoiset nuubikysymykset, nyt kun kovasti näyttää siltä että vanhan kokoonpanoni parasta ennen päivä on tulossa täyteen:
Jos olen oikein ymmärtänyt niin uusimmat Ryzenit hyödyntävät muistit parhaimmillaan kaksikanavaisina?
Eli neljän kamman kitillä ei saa parempaa suorituskykyä irti kuin kahden kamman kitillä?
Onko kokemuksia että onko neljän kamman kitti yleensä ottaen hankala tapaus muistiohjaimelle tai emolevyille?
Aika selkeä konsensus on että 3600MHz muistit on se sweet spot Ryzen 3000-sarjalla. Mutta entä jos katsoo tulevaisuuteen ja ostaa nopeammat muistit nyt esim. 4000 MHz tulevia Ryzeneitä ennakoiden niin miten "liian nopeat" muistit toimivat nykyisten Ryzeneiden kanssa? Saako ne toimimaan luotettavasti ja pienillä latensseilla 3600 MHz nopeudellakin? Jos kyllä niin onko jotain suositusta muistikitistä?
Saa tietysti. Tai sanotaan että saa toimimaan pienemmillä latensseilla kuin esim. 4000 asetukset. Itse katsoisin lähinnä hinta/laatusuhdetta. Eli paljonko tulee lisää hintaa = kannattaako se (itsestä).
ällä hetkellä sweet spot on käsittääkseni tuo 3200 (hinta/laatu) mutta toki jos raha riittää niin 3600.
Edit: myös kamman koko vaikuttaa asiaan (eli jos on 2x16Gb kampaa ne eivät välttämättä toimi yhtä hyvin kuin esim. 4x8Gb kampaa vaikka yhteensä tuleekin 32Gb muistia).
Neljän kamman kitti synnyttää vähintään kaksi muistin rankkia jotka lomitetaan keskenään.
Kahden kamman kitti voi olla joko dual rank (2x16 gigaa) tai single rank (2x8 gigaa).
Tom's hardwaren testissä dual rank oli Zen kakkosella nopeampi kuin single rank,
kun nämä kumpikin nähtävästi saadaan kulkemaan aika lailla hyvin.
Zen/plussan muistiohjain ei dual rankkeja oikein jaksanut pyörittää vaan taajuudet jäi alemmas.
Rank-vertailuja on aika vähän tehty, ei kai jaksa oikein kiinnostaa.
Pitää vissiin vaivautua hakemaan latenssit laskurista ja syöttää ne käsin biosiin ja testata. Ei ole jokaisen lempipuuhaa.
Mutta on ajanvietettä muutaman illan.
Omaa kokemusta ei ole ollenkaan vaan tietoja poimittu talteen foorumilta.
Jos tarvii 4x16 gigaa muistia niin T-topologian emolevy jaksaa kuulemma paremmin pyörittää 4 muistikampaa.
Paljon yleisempi daisy chain on optimoitu kahdelle kammalle, neljän kamman kanssa voi taajuudet jäädä alemmas,
en tiedä miten sitten käytännössä.
Aika selkeä konsensus on että 3600MHz muistit on se sweet spot Ryzen 3000-sarjalla. Mutta entä jos katsoo tulevaisuuteen...
Niin siellä tulevaisuudessa on jo tulossa ne ddr5 kalikat. Ja muut osat.
Jos nyt ostaa ne ~4000mhz kalikat niin päivityksessä 5 vuoden päästä ne kalikat menee johonkin ser pömpeliin kuitenkin.
No joo, jos tuo DDR5 on kohta ovella, niin eipä tässä sitten kannata satsata tarpeettoman nopeisiin kampoihin. Taidanpa siis mennä KISS-metodilla ja ostaa 2x16 GHz 3600 MHz kitin. Kiitoksia kaikille.
Tässä tuli hankittua hieman "uutta" rautaa ja heti alussa huomasin tuon ryzenin lämpöjen pomppivan aika korkealla. Pienen tutkimisen jälkeen huomasin, että biossissa virransyötöksi oli annettu 1.4V vakiona. Rupesin tätä sitten laskemaan alaspäin ja samalla asetin ytimien nopeudeksi 4.2MHz 1.168V virralla.
Tämä nyt itselle tuntunut vakaalta, mutta koska kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun kelloja säädin, niin ajattelin vielä teiltä alan ammattilaisilta varmistaa järjestelmän olevan ok.
Alla specsit ja 15 minuutin AIDA64 stressitesti ja pari muuta benchmarkkia kyseisillä säädöillä. Mikäli mielestäsi minun kannataisi tai pitää jotain säätää, kerro ihmeessä!
Iso kiitos jo kaikille vastaajille! :giggle:
PC Specsit
EMOLEVY: Asus TUF B450M-PRO GAMING
CPU: AMD Ryzen 7 3700X, AM4, 3.6GHz, 8-core
CPU Cooler: Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum
GPU: Asus GeForce RTX 2060 DUAL OC EVO, 6GB GDDR6
RAM: Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
PSU: Corsair 650W RM650x (2018), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold
Cinebench näyttää jostain syystä virraksi 1.8750V, liekkö johtuu siitä, että Cinebench avattu ekan kerran, kun ollut kyseinen virtamäärä asetettu?
AIDA64 stressitestissä kaikkien ytimien kellot 4200 koko testin ajan.
e6c619a7a31ecc62885c50327c83baec-jpg.376867
Tervehdys.
Täällä kun on joka sortin asiantuntijoita, mites ton nestemäisen metallin tummentumat saa prossun jäähdytys pinnan päältä pois, ei kynsilakkan poisto aine ihan riitä sitä irrottamaan. Mikä aine olisi semmoista? jotain happoa kentis?
Tervehdys.
Hiekkapaperilla. Nestemetallin gallium reagoi lämmönlevittäjän metallien kanssa ja muodostaa uusia yhdisteitä. Ei niitä saa siitä pois kuin hiomalla.
Tuli koitettua PBO:n kanssa temppuilua. 300 PPT 230 TDC 10 ETC ja scalarit yms autolla. - 0.01875V offset.
Tuskin jätän 24/7 käyttöön kun P95 mentiin 1.144V -> 1.281V ja lämmöt ~ 65C -> 82C. Boostaili ainakain todella hyvin ja yllättävän iso ero multicore scoreen kun vakiona tulee hieman päälle 7K pistettä.
Noihan on ihan ok prime95-lämmöt. Ja jännitekin vaikuttaisi olevan ihan hyvällä alueella. On tosin prossu-kohtaista eli kannattaa tarkistaa tolle yksilölle. Tarkastus menetelmää en muista ulkoa, mutta tässä keskustessa mainittu jo muutamaan kertaan.
Tervehdys.
Kuten sanottukin että ei mitenkään joten ei syytä välittää niistä.
Tervehdys.
Kuten pomk sanoi, mutta ei tosiaan kannata alkaa hiomaan. De8auer on sanonut, että kun kuparipintaan nestemmäinen metalli imeytyy jonkin verran, niin ohjeena on oikeastaan parin kk jälkeen katsoa sen tilanne ja lisätä nestemetallia uudestaan. Eli se pinta pitää ns. pilata sillä jäähyllä kerran, jotta nestemetalli ei jatkossa "imeydy/haihdu" pois.
Tässä muuten hyvä video mikä näyttää että Nykyiset kellot mihin prossut yltää on aika limitillä mitä Zen 2 IF antaa myöten pelikäytössä. 5GHz kellotus ei tuo juurikaan hyötyä. Pullonkaulana siis Infinity Fabric, toivotaan että Zen 3 tulee lisää vauhtia IF:n.
Kyllä ja tämä sama ongelma oli jo Zen+:lla, jossa Tomb raiderissa saatiin parhaimmillaan 25% fps boosti verrattuna XMP säätöön, kun 2700X:lla kellotus vakio 4GHz all coresta sinne 4.35GHz allcore toi lähinnä 1-2 average fps (kun fps oli yli sadan reilusti).
Eli raakaa suorituskykyä kyllä tuo 5GHz antaisi synteettisiin ohjelmiin, mutta muistilatenssi ja siitä johtuvat viivet on aina se pullonkaula peleissä - ellei data mahdu cacheen, jossa yhtäkkiä jo perus 3600 hakkasi sitten 9900K:n jollain 20% suorituskyvyllä jossain uudessa Xcom pelissä.
Hän kertoo että on manuaaliset subtimingit käytössä 3733 CL14, mutta harmi ettei hän ole kertonut tai testannut onko suurta eroa erittäin tiukoilla subtimingeilla vai onko "tiukat" subtimingit riittävät ja sitten viritetään max. muistikellot. Uskon kuitenkin että oli varmaan niin tappiin viritetyt kun mahdollista, eiköhän ne sen verran kylmänä tuossa pyöri että on tFAW:t jne minimoitu 16:sta jne.
Enemmän kyllä kiinnostaisi noissa kellotuksissa blck säätö, koska se auttoi jo Zen+:lla enemmän muistilatenssiin ja pelisuorituskykyyn, kun raaka kertoimen nosto.
Onkohan mitään järkeä lähteä vaihtamaan nykyistä 2700x --> 3600 (nonx) ja kellottaa siitä maksimit irti? Harrastelun piikkiinhän toi osalti menee, tässä vähän nyt rajoilla että odotteleeko vaan 4xxx amd:tä ja päivittää sitten johonkin prossuun vai ostaako tuo 3600 testi mielessä, eipä tuo taida kyllä kellotettuna juurikaan 2700x nopeampi olla vaikka 3xxx paljon parempia olivatkin vissiin yleisessä vastaavuudessa ja kulkemisessa. Toki 2ydintä siinä häviäisi.
2700x tullut ajettua aina vakiona, kun sen kellotus on tuntunut olevan kohtuullisen turhaa.
Kokoonpano muuten:
Asus Tuf x570 plus
FlareX 3200cl14 2x8gb
1080ti vesillä
Custom loop 2x 240mm
Muistien kelloja olisi toki myös tarkoitus nostaa, toki voihan sitä yrittää vaan muisteja kellotella 2700x:lla ja odotella 4xxx sarjaa.
Kokoonpano muuten:
Asus Tuf x570 plus
1080ti vesillä
Ei oikeastaan. Ei näiden kellottamisesta saa hirveästi hyötyä ellei sitten pyöritä all-core loadeja päivät pitkät. Ite tekisin niin että pitäisi tuon 2700X:n ja kellottelisin muisteja, sillä jos pelaaminen kuuluu harrastuksiin niin muistien kellottamisesta saa oikeasti hyötyä. Tuo 3200C14 FlareX on suht varmasti B-dieta, ja sun pitäis suht helposti päästä 3466/3533/3600C14 asetuksiin kiinni, kellotaajuutta rajoittaa tuo Zen+:n muistiohjain ja infinity fabric, Zen 2:lla pääsisit 3666/3733/3800 asti. DRAM calculator tulille ja ei kuin testaamaan? Muisti-threadeistä saa aina jeesiä jos jotkin asiat ihmetyttävät
Hirfos
