AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Täällä myös otettu testejä mitä 3600 kulkee ja sanotaanko, että aika helpolla sai suoraan 4,6ghz kulkemaan. CB R20 ei jaksanut nuilla taajuuksilla mennä läpi, vaan piti lämpöjen takia pudottaa 4,55. CB R15 menee ihan mukisematta läpi 4,6ghz kaikilla coreilla. Seuraava tavoite on kokeilla kuinka alas prossujännitteen voi pudottaa pitäen vielä prossun vakaana. Tällä hetkellä ei ainuttakaan kertaa ole vielä nykyisellä setupilla jättänyt buuttaamatta. Muistit vielä toistaiseksi ajeltu ihan vakio XMP 3200mhz CL 16
Täälläkin kulkee 3700x yllättävän lujaa cinebench r20, mutta jännitteet aivan liian korkeat päivittäiselle käytölle ja muutenkin meno kippaa sitten satunnaisessa käytössä. PBO osoittautunut fiksuimmaksi vaihtoehdoksi, esim offsetillä -0.05v.
Kiitoksia vinkeistä! Nyt on Tomahawkin biosista laitettu PBO Enhanced 2 mikä ilmeisesti on PBO + 200MHz Auto OC jos en väärin ole ymmärtänyt, Enhanced 4 tila nosti jo ihan liikaa lämpöjä Wraith Prismillä 3600 kanssa. Budjetti kammoille myös ajettu DRAM Calculatorilla 3200MHz 20-20-20-40 ajotuksilla Safe asetukset. Muisteja voisi kutitella vielä hieman lisää, kattoo mihin asti tuo Infinity Fabric venyy muistin kanssa 1:1 ainakin näin alkuun. 3466 asti näköjään löytyy DRAM Calculatorilla Safe profiilit ja FAST sanoo vaan Coming soon tosi monella eri nopeudella, pitäisikö sitä heti kokeilla 3466 vai nostella portaittain tästä 3200MHz:sta?
Prossu näyttäisi buustailevan max 4,3GHz ainakin näin nopeasti katottuna, eipä varmaa tällä jäähyllä sen enempää voi odottaa. Muistit tuntuu olevan tosiaan vakaat mitä nopeesti 500% ajelin karhu testiä.
EDIT: Battlefield V pelasin pari roundia ja näytti kellot olevan ~4075MHz paikkeilla kaikkien ytimien rasituksessa, jotai 86c tais näyttää HWInfon Tdie lämpöjä prossulle, pitäiskö puottaa Auto OC asetusta vai onko ihan ok lukemat?
Muistit on kieltämättä ainakin nykyisellä 3200 20-20-20-40 seteillä todella "löysät", taitaa tyypillisin 3200mhz kapula olla nykyään luokkaa 3200mhz 16-18-18-18-36 tms ja niistäkin osasta saa kiristeltyä jonkin verran. Omat g.skill flare x:t mitkä on samsung b-dietä menee 3600mhz cl14 ja jos kyhäisi tuuletinta puhaltelemaan, niin menisi luultavasti vielä 3733 samoilla latensseilla kun jännitettä antaisi lisää.
Olikos se tässä langassa, kun joku kertoi hankkineensa Aquacomputerin cuplex kryos next retrofit kitin?
Oliko siitä mitään hyötyä?
Ilmeisesti nää oli Micronin E-Die ja dual rank jos en ihan väärin muistan. Kingstonin HyperX 2133MHz CL14 kalikat, aika halvalla ostin 2016 Intelin kanssa xd tiiä pitäskö sit kiristellä latensseja ja jättää 3200MHz? Se myös mietityttää kun ilmeisesti Infinity Fabricin kellot voisi nostaa ylemmäs kuin mitä RAMilla on? Esim. mulla on nyt IF clock 1600MHz koska muistit 3200MHz, mutta auttaisiko jos kokeilisi mihin asti se pysyy vakaana (varmaan 1800MHz)?
Vielä on itellä ihmettelemistä AMD:n kanssa pitkän tauon jälkeen :D
1:1 taitaa olla suositeltavaa. Itse melkein heittäisin myyntiin noi nykyset kapulat ja ostaisin jotkut ok kellottuvat kammat tilalle, jollei sit satu löytymään esim b-die kohtuuhintaan.
Tulihan huviksee omaks iloks testailtua tota Tomb Raiderin testiä eri muisti asetuksilla, jotta sai tietää hyödyn(edes jotenki) ku osti paremmat muistit 2kk sitte, eli päivitty paskoista hyperX 3200mhz cl21 --> Gskill ripjaws V 3600mhz cl16(b-die, ostettu jimssiltä 1.5.2020 )
Kaikissa testeissä cl16 + Dram calculator safe 3733mhz sub timing, 1.42v mikäli sillä mitää väliä, muistit alle 50c.
Prossu 3600x, muuten vakio mut pbo päällä ja muutamaa volttia laskettu alaspäin ku tää emo tykkää syöttää vähä liikaa socille ym.
Ram 3200mhz CL16: IF 1600 | FPS 132
Ram 3200mhz CL14-14-14-14-28 : IF 1600 | FPS 135
Ram 3600mhz CL14-14-14-14-28 : IF 1800 | FPS 145
Ram 3600mhz CL14-14-14-14-28 : IF 1900 | FPS 142(bonus testi mielenkiinnosta)
Ram 3600mhz CL16: IF 1800 | FPS 141
Ram 3733mhz CL16: IF 1866 | FPS 144
Ram 3800mhz CL16: IF 1900 | FPS 147
Sen enempää jaksan alkaa subtiming säätelemää ku ois menny liikaa aikaa, testit ajettu vaa kerran läpi!
Testi tehtynä 720p low asetuksilla, jotta gpu ei jäkitä vastaa.
Siinä vielä kaikki asetukset + thaiphoon burner shotti.
EDIT: lisää testailua lisätty.
Yritin myös kokeilla 3866 cl16 + 1933 IF, mut tais tulla infinity fabric raja vastaa tossa 1900(tai muistien, ei jaksan testailla) :D
EDIT 2: Muutaman testin ajoin useamman kerran uudestaa, 1-2 fps heittoja per kerta mikä oli kyl odotettavissa.
EDIT 3: Yrittän leikkiä PBO asetusten kanssa, jotta sais prossun boostaamaa sinne minne mainostetaan, edellee jää n.80mhz puuttuma eli boostaa parhaillaa single core 4317mhz / all core 4092mhz Cinebench R20 testiä ajellessa, ihan sama mitä asetuksia heittelee tonne ni prossu ei ota yli 95w, eli bios ja agesan päivityksillä ei o ollu mitää vaikutusta noihin boosti ongelmii.. samaa sontaa eri paketissa, no ainaki IF kulkee 1900 mitä kaikilla ei mene.
Ihan hulluja tuloksia saatte uusilla r5 3600 kivillä o_O Ite ostin marraskuussa 2019 enkä saa 4,2GHz enempää. Hölmö menin päivittämään uusimman biossin 2204 versioon enkä saa edes tuota 4,2 :rofl:
No sama se itellä, ekoja 3600x ja kule ees 4.2ghz allcore :)
Oma heinäkuun 2019 3700X on kai sitten hyvä yksilö. Boostailee kaikille ytimillä 4.4GHz ongelmitta. All core kellotus kulkee ainakin 4.3GHz @ 1,38V, jäähdytyksestä loppuu teho niin kaipa kulkisi vielä vähän lisää.
Eikös 1.38V ole tuolle liikaa jos manuaalisesti olet asettanut?
Itse testasin ensin mitä kulkee 1.3V sitten tipautin alaspäin 1.25V ja olen siihen ollut tyytyväinen (3900X 4125MHz jos tarvii 12-ydin buustia). Kyllä tuon siihen 4.2+ GHz saisi mutta ero käytännössä niin mitätön että antaa olla noin tai 99% ajasta automaattisella säädöllä.
Oma viimevuoden 3900x on samaa sarjaa, ei ole mitään järkeä kellotella käsin. Häviää vain vakiolle, vaikka käyttäisi per ccx kellotusta.
Juu ei olekka, tää mitä vakiona menee on maximit mitä menee.. single core 4317mhz / all core 4092mhz , joskus hyvin, hyvin, HYVIN harvoin käy millisekunnin ajan yksi core 4397mhz(single core testissä), muut pääse lähellekkää tota.
Huviksee vaa joskus kokeilin niin ei edes bootannu 4.2ghz 1.357v(normi allcore voltit tälle prossulle).
Mulla taitaa lähteä turvallisilla volteilla 4150mhz ja toisen ccx:n ytimet taitaa saada 4175/4200mhz tasolle. Tietty vaikona 3-4 ydintä piikkaa 4575mhz, loputkin kyseistä ccx:stä yli 4500, toisen ccx:n puolella piikit on 4.3-4.4ghz tasolla. 3900x:ssän on hyvä ja 3600 tason sirut sisällä, tai no ainakin alkuvaiheessa oli.
Eipäs ole AMD tuollaista ilmoitellut.
Oman yksilön sietotasoa voi koittaa selvittää asettamalla auto-voltit + PBO ja ajoon joku raskas benchmark.
Kun mulla PBO päällä ajaa auto vcore asetuksella CB20 niin HWinfo vcoren arvoksi minulla näyttää 1.38V.
Ja sanonta "ei ne voltit tapa vaan amppeerit". En sentäs 24/7 mitään raskasta kaikkia ytimiä kuormittavaa aja. Prosessori kun on työtön 99% ajasta.
Itselläni oli käsitys tuon FIT:n selvittämiseksi, että PBO ja arvot täysille, sitten prime95 ja lukua ylös. Jos en nyt aivan väärin muista, niin itselläni taisi olla luokkaa 1.25v
Toki jos on varma että ei koskaan tule ajamaan hetkeäkään mitään CB20 vaativampaa niin kyllä silläkin voi ne voltit etsiä. Joku videonpakkaus tosin jo ainakin itsellä riittää viemään voltteja alemmaksi, enkä luottaisi siihen etteikö joku uus peli tai hyötyohjelma voisi olla kuormittavampi. Eli jos primeä kevyemmällä kuormalla noita testaa, niin kannattaa sit jokaisen uuden ohjelman asentamisen yhteydessä ajaa uudet testit jotta ei vahingossa synny tilannetta jossa voisit rikkoa prosessoriasi.
Joo, siis kukin tekee miten parhaaksi näkee. Itselläni menee cinebench r20 4.4ghz 1.36v läpi 3700x:llä, mutta pelikäytössä esim csgo saattoi kaatua. Todennut pbo:n itselle riittäväksi, tuntuu et muistien säätämisellä saattaa saada yhtä ison, jollei isommankin eron suorituskykyyn ainakin pelikäytössä.
Uusi 3600 omistaja ilmoittautuu. Onko lämmöt ok vakiona tälle kivelle ? Vanhalla 2600 oli paljon maltillisemmat.PBO on päällä biossista autolla. Varsinkin Windowsin käynnistyessä lämmöt saattaa käydä 60 asteessa. Idelämmöt pyörii ~40 asteessa. Kuvassa on ajettu Cine r20 jokunen kierros. Jäähynä on SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€.
    199,3 KB · Luettu: 163
Hyvältä näyttää. Noilla uusilla kivillä saattaa hyötyä PBO:n lisäksi siitä jos laittaa auto oc +200% päälle, sekä isomman tehorajat. Älä kuitenkaan säädä PBO scalar arvoa (jätä kohtaan 1x), sillä se voi laskea prosessorin elinikää.
Olivat nuo lämmöt vähän liikaa, joten kokeilin alivoltitusta ja manuaalista kellotusta. 1.25v ja 4400mzh tuntuis kulkevan melko viileänä ja ainakin cine oli 15min testillä vakaa. :thumbsup:
Tiistaina Amazonin tarjouksesta (343€ toimitettuna) tilattu 3900X saapui tänään.
Valmistusviiko näyttäisi olevan 10/2020, joten täytyy kokeilla miten tämä yksilö käyttäytyy, kun verrattuna ensimmäisiin yksilöihin saattaa kulkea isommilla kelloilla pienemmillä jännitteillä (videon TL;DR: julkaisun ajan yksilö 4,3GHz@1.4V, kun taas 19/2020 yksilö 4,4GHz@1.3V):
Nykyisen 2700X:n kanssa ajanut B-die muisteja DRAM calculatorin 3200MHz FAST asetuksilla, mutta ilmeisesti tuon 3900X:n kanssa kannattaa laittaa 3600MHz FAST + IF 1800MHz, jos tarkoituksena on vain optimoida suorituskyky ilman absoluuttisten maksimien hakua?
Erittäin hyvä yksilö jos on vakaa. Todennäköisesti kuitenkaan ei ole, tuo cine on aika kevyt testi ja omien kokemuksien mukaan pyörii hyvin erittäinkin epävakaalla kellotuksella.
Edit. väärin ehkä sanoa kevyt, mutta helposti ei ole koneta kaatanut kun kellotuksia testaillut.
Ainakin on pysynyt vakaana peleissä ja muutenkin ollut vakaa käytössä. Primeä en ole ajanu, pitäis varmaan kokeilla vaikka sillä. Mut ainakin normi käytössä ei oo kaatunut.
Sehän se tärkein onkin, että omaan käyttöön on vakaa. Itse on vain pakko rankaista sillä kaikista rasittavimmalla testillä, että saa mielenrauhan, vaikka koskaan ei oikeasti semmoista kuormitusta prossulle tulekkaan omalla käytöllä :rofl2:
Mulla kans 3600@4.4GHz vakaa paitsi että tarviin 1.275v. Prossu ostettu joku 2kk sitten. Hyvin näyttäisi nää uudemmat kulkevan.
Innostuin nyt itsekkin pitkästä aikaan kokeilemaan manuaali kelloja. 3900X@4.2GHz 1.2V kokeilin primeä 30 min AVX off ja small fft. Ei ongelmia tuossa ja nyt heitin sitten jännitteeksi 1.25V ja kellot pidin edelleen 4.2GHz. Voisiko tuosta nyt olettaa, että kun heitin 0.05V lisää kelloja nostamatta, että todennäköisesti olisi vakaa? Jostain on semmonen käsitys, että näillä ryzeneillä normaali ja avx-vakaus olisi todella lähellä toisiaan. AVX:llä en voi testata kun lämmöt nousevat liikaa ja kyykkää jo sen takia. Tuolla 4.2GHz ja 1.25V lämmöt cine20 65C ja prime95 small fft non avx on 75C. Cinessä pisteet nousivat vakio+PBO:sta 6950 ---> 7372 mutta single score pysyi aikalailla samassa.
Juu tätä kutsutaan epävakaudeksi, kun kone sammuu jotain ohjelmaa ajettaessa. Se on sit jokaisen oma asia että haluaako koneestaan primevakaan vai ei.
Kyllähän se näin on, mutta tämmöisessä tilanteessa kun omalla normaalikäytöllä lämmöt ei nouse yli 65:n, niin riittäisi vain tieto että olisiko täysin vakaa primessä jos lämmöt pystyisi pitämään kurissa.
Ja mitä sä siitä tiedosta hyödyt, kun ei se ole vakaa nyt noilla sun asetuksilla ja jäähyllä? Ehkä jos meinaat jäähyn vaihtaa parempaan joskus, vai mitä ajat takaa?
Onko porukka kellotellut paljon yhdistelmää B450 + Ryzen 3700x, vai tuleeko noissa edullisissa lankuissa virransyötön rajat äkkiä vastaan? Tässä tapauksessa Jimmsin bundle, missä Asus Rog emona.
Virransyötän rajat tulevat emolevystä riippuen vastaan, mutta ei vähäytimisillä, vaan 3900X/3950X.
Esimerkiksi sen että jos kone joskus kyykkääkin, niin tietää että ei johdu kellotuksesta vaan jostakin muusta.
Tai mistäpä sitä ilman primen kurmuutusta tietää ettei kone tee randomilla virheitä noin muuten vain.
Itsehän primetän huolella myös täysin vakioksi rakennetut koneet, siis noin niinku vuorokausi primeä ja memtestiä.
No se selviää testaamalla laitteistoa huolella. Useimmat hoitaa homman avx primellä, sillä niin raskaita muita ohjelmia ei oikein ole, ja ajatus on että tuskin se kevyemmilläkään kuormilla kaatuu jos tuolla ei kaadu. Toki parempi menetelmä on ajaa vaikka 1000 tuntia jokaista softaa mitä koneella haluat käyttää ja jos se ei kaadu niin onhan se sitten vakaa.
Muutaman prosentin tehon lisän takia aika paljon vaivaa.
Jos emolevy tukee 3800x, luulisi että kestää sen virrat kunhan lämmöt ei nouse liikaa. Osta jostain Motonetista, Tokmannista tai vastaavasta parin kympin IR-lämpömittari tai netistä halvemmalla.
Mittaa lämpöjä VRM:n kohdalta emolevyn takapuolelta, jos vaan koppa antaa siihen mahdollisuuden. Niin tiedät vähän missä mennään, kun on joku Blender tai vastaava rankka kuorma päällä vaikka puoli tuntia. Virittelin itse emolevyn taakse pienen 5x5x1 cm puhaltimen joka käy puolilla kierroksilla ja laskee emolevyn takapinnan lämpöjä.
Rimpulan B350 emolevyn PPT, TDC ja EDC virrat ja tehot (3800x) kuvassa alla. Lämpötilarajan 85 C laitoin biosiin itse käsin. Vakio on 95 astetta. PBO ja auto OC itsellä otettu pois päältä.
Itse varmaan kellottaisin 3700x:n laittamalla sille 3800x tehorajat ja jättäisin sen silleen. Omaa kokemusta ei ole 3700x kellottamisesta joten voin olla väärässä.
Postailin tämän netistä löytyneen taulukon jonkin aikaa sitten toiseen ketjuun AM4 Vcore VRM Ratings v1.4 (2019-11-07)
Jimm's:n bundella tarkoitetaan ilmeisesti Strix B450-F, jolle taulukossa suositellaan riittävää kotelon ilmankiertoa, jos 3700X kellottelee.
10€ kalliimmalla näyttää saavan MSI B450 Tomahawk MAX lankulla saman bundlen, joka on taulukossa hieman paremmin asemoitu.
Asuksen tuoreemman B550-F lankun, jossa on ilmeisesti melko järeä virransyöttö verrattuna B450 vastineeseensa, taas saisi pistämällä muutaman kympin lisää + saa PCI-e 4.0 tuen ja pelin/pelejä kaupan päällisinä Asus ROG Strix B550-F GAMING + Ryzen 7 3700X + 16GB DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 579,90€
Edit tuosta B550-F lankusta sanottua (ASUS ROG STRIX B550-E Gaming & B550-F Gaming (WiFi) - KitGuru):
Overall, this is a reasonable design for this price point. Four real PWM control phases is slim but the 12+2 stages of current capability is strong. This design is basically identical design to the ASUS TUF Gaming X570-Plus motherboard and we tested that and gave it good feedback, as did others.
Kellään täällä 3200G prossua? Käsittääkseni menevät samoilla volteilla 1,3-1,4 vakiona?
X570-E Strix emolle tuli pitkästä aikaa päiviteltyä BIOS, jostain syystä kesäkuu on ollut vilkasta aikaa ja sieltä on tullut monta eri versiota vaikka sitä ennen olikin pitempään hiljaista. Nyt sisässä 2407 jossa on - Update AM4 combo V2 PI 1.0.0.2".
Samalla vaihtui prosujäähy, tämä 3900X ei ole siltikään tainnut koskaan boostata 4600 asti mutta nyt ainakin 4550 on nähty hetkellisesti.
2x16GB Crucial CL16, IF 1800 ja muistit 3600
42x100:
Macho fixed 1.176V - Cinebench 7433
Auto:
Macho offset -0.10V - Cinebench 7151 / 506 - mp ratio 14.13x
Arctic Autovoltage - Cinebench 7210 / 509 - mp ratio 14.17x
Arctic offset -0.10V - Cinebench 7252 / 511 - mp ratio 14.19x
Arctic offset -0.15V - Cinebench 7276 / 510 - mp ratio 14.26x
Arctic offset -0.175V - Cinebench 7319 / 512 - mp ratio 14.29x
Arctic offset -0.1875V - Cinebench 7364 / 511 - mp ratio 14.40x
Arctic offset -0.20V - Cinebench 7340 / 501 - mp ratio 14.65x
Arctic offset -0.25V - Cinebench 6600
Aika hyvin tykkää alivoltituksesta tämä, taidan jättää tähän -0,1875V offsettiin nyt.
Olipa virhe päivittää toi uusin bios X570-f strix emolle, samat muistit kun sulla ja nyt boottaa vaan 2400mhz :mad: 1405 biosilla meni 3733mhz fast ongelmitta.
Edit: Vedin biosin uudestaan sisään ja nyt toimii, eli joku bitti meni vinoon ensimmäisellä kerralla. Meinas jo alkaa vituttaa :lol:
Tänne saapui amazinin 3700x, b350-f lankulle uudella biossilla. Vanha 1700 pysyi sopivilla lämmöillä h100i corsairin syylärillä. Uusi yksilö vakiokelloillakin nostaa kuormitustestissä lämmöt +82c, ja ku pumpun pakottaa maksille pumppaamaan extreme asetuksella laskee +77?
Täysin normaalia. Noi menee viimeistään pbo päällä kaikki n. 80 asteeseen vaikka olis mikä custom loop.
Helpointa on muuttaa omaa käsitystä ”sopivista lämmöistä”. Tilanne tulee nimittäin vain ”pahenemaan” mitä pienemmiksi prosessit kehittyvät.
jt06
