AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Itsellä käytössä Thermalright Macho Rev. B tosin se alkaa olla jo kohtuu vanha malli mutta kait sitä vielä jostain saa. Kellotuksissa kannattaa myös testata miten esim. lämmöt (ja prosessorin oikea nopeus) reagoivat jos laitat esim. sen haetun +150MHz => +25MHz. Veikkaisin että lämmöt tippuvat, saatu nopeus (varsinkin usealla ytimellä) kasvaa vaikka ne satunnaiset maksimit (5GHz tms) eivät HWiNFO:lla näytäkään niin korkeilta enää.
Edit: itsellä käytössä 5900X
Mulla se riittää nipin napin pitämään 3800x:n 90-asteisena synteettisillä maksimikuormilla. Jos ihan pysyy siinäkään.
En tiedä mahtaako prosuyksilö olla viileimmästä päästä, tuskinpa.
Nyt kaivataan ehdotusta hyvästä ilmajäähystä, ei tuo Arctic Freezerin pikkutorni jaksa tuota 5800X:ää pitää niissä lämmöissä mitä haluaisin. 3600:lle se vielä piisasi. Nyt menee aika herkästi sinne 90'C osastolle vaikka curvea säätää -15, puhumattakaan mistään kellotuksesta.
Noctua tietysti paras mutta maksaakin aika tavalla. Onko mitään hyvää ja siedettävän hintaista kakkosvaihtoehtoa?
Tuossa on halpis vaihtoehto. Hyvä hinta/laatu-suhde. Itse käyttelen keskiverto 5800X:ää 135W PPT, 85A TDC, 130A EDC rajoilla, +100MHz offset + curve tuunaukset(haarukka +3 -> -25). Ajoin 10min CB23 loopin äsken, piikkilämmöt 79,5C, huone on 21,5C. Tuulettimet säädetty hiljaisiksi(max 1100rpm 140mm).
Onkos kellään tietoa kun koitan ajaa 3700x prime95 smallest asetuksel ni kaattuu järjestelmä?
Oliki biosist gaming mode pääl. Hyvin toimi näköjään :D
No näillä taustatiedoilla on vähän paha sanoa yhtikäs mitään.... Muu laitteisto, käytetyt (BIOS-)asetukset yms. ois ihan hyvä alku. Jos uusin BIOS, vakioasetuksin eikä lämmöt raketoi niin sitten viallinen prossu/emo/muistit ois ensimmäinen veikkaus.
b450 tomahawk E7C02AM.H40, vengeance lpx 3200 32gb kitti. auto frequencyn ja xmp 1 pääl.
Ja tosiaan oli gaming mode bioksest pääl. Nyt ei enää ongelmaa kaatumisesta. Huomasin eilen ku kasasin ni toi wraith prismiki pommppi miten sattu iha vinukas.
Jos en koske PBO-asetuksiin ollenkaan vaan ainoastaan Vcorelle -100mV biosista niin lämmöt tippuu aika tavalla, samalla tosin suorituskykykin.
Ei huono! Tiputin tuostakin PPT, TDC ja EDC -arvoja joilla nyt sai heti sheivattua sen verran pois että pyörii siellä 80'C. Suorituskyky laski tietysti hieman.
Asus X570 Pro4 + 3200G (Picasso) + 3600/16-muistit @ 3400/16. Käytössä BIOS v3.10. (uusin v4.20).
BIOS-vaihtoehdot <- tuolla on "varoituksen tynkää keltaisella" uudempien versioiden viitteissä, joten kysymys on lähinnä se, että voiko tuota (kannattaako tuota) päivittää uudempaan versioon tuolla nykyisellä prosessorilla?
Nykyiset muistit eivät pääse XMP-profiililla 3600/16 -tasolle. Maksimi millä käynnistyy on 3466/16 mutta jätin vähän alemmas, että vakio jännite riittää varmemmin.
Eli jos päivitän, vaikka suoraan, uusimman version, niin vieläkö tuo toimii tuolla "Picasson aikaisella" CPU:lla? Hyödyt?
Hmm, onha hauska tilanne.
Mulla on tuo iCUE vedelle ja sen lämpömittari ei näköjään mittaa oikeaa 3900X CPU:n lämpötilaa ja siksi ei nosta veden kiertoa tai tuulettimien nopeutta.
Nyt vasta sain tuon prossun kulkemaan näköjään oikeasti 4.325ghz ilman thermal throttlingia ja cinebench Rr23 tulokset pomppasi aivan eri tasolle.
Aikaisemmin ne pyöri siinä 16k kohdilla ja nyt kulkee kevyesti yli 19k tuloksilla.
Eli näköjään pitää olla tarkkana ettei noi lämmöt ala sahaamaan tuota tehoa.
Miten tuollainen järkevä alivoltitus tehdään Ryzeneille BIOS:ista ? Ei jaksaisi aina käynnistyksessä availla Ryzen Master (ei muista avata eikä auto startup ole). Sellainen alivoltitus, jossa saisi kovalla kuormalla virrankulutusta pienemmälle, ja pienellä kuormalla ei turhaan boostailisi korkealla virrankulutuksella. Emolevynä Asus Strix X370.
Erikoista on näiden Ryzenien (3700x) sielunelämä, kun vakiona boostailee aivan tarpeettoman korkeissa wateissa ihan selainta käyttäessä. Samoin kevyessä pelikäytössä jossa prosessorin käyttöasteet on reilusti alle 30%, prosessori saa jostain syystä päähänsä puskea silti 1,35v ytimelle ja 4,2 ghz lähes kaikille ytimille. Windows 10 virranhallinta asetus ''Ryzen Balanced'' vaikuttaa enemmän ''high performance'' kuin hyvin balanssissa olevalta. Vai pelkkä PBO:ko tätä tekee?
Ei siinä muuten, mutta prossujäähyn tuuletin humppaa edestakaisin tuon kevyenkin kuorman mukana. Nyt tosin uusi jäähy joka on hiljaisempi. Laitoin Ryzen Masterista kaikille ytimille 4,2ghz ja 1,2v näyttää toistaiseksi vakaalta, sekä pitää prossun virrankulutuksen jatkuvasti kurissa. Ryzen Master vaan unohtuu joskus avata bootatessa..
Virrankulutuksen maksimia voi rajoittaa biosista. Ei tarvi voltteihin koskea.
Mutta en lähtisi prossua jarruttelemaan. Rajoittaisin sitä tuulettimen humppausta säätämällä tuulettimen käytöstä. Esim. 10 sekunnin keskiarvo lämpö sen hetkellisen kuumimman pisteen sijaan. Tämä onnistuu muutamalla softalla, jos ei bios osaa.
PBO ja muutenkin näiden Ryzenien voltit ja lämmöt on monimutkaiset ja helppo ymmärtää väärin, mutta ne on aika monta kertaa selitetty tässäkin ketjussa.
Tuon tuulettimen pumppauksen saa helposti pois kun säätää bioksesta oman tuuletin käyrän ja nostaa sitä reagointi/hysteeri arvoa, että tuuletin reagoi vaikka vasta 5-10sec päästä kun lämmöt nousevat.
Edit. Ja tuon saman säädön eli 4.2GHz 1,2V pitäisi pystyä myös bioksesta laittamaan niin ei tarvitsisi sitä ryzen masteria joka kerta käynnistää. Mutta ennemmin antaisin olla vakiona sen prosessorin niin se pääsee vapaasti boostaamaan niillä yhden tai muutaman coren rasituksilla
Kiitoksia vastauksista! Taidanpa pitää sitten sen Ryzen Masterin alivoltituksen vaan, ja yrittää muistaa ladata se bootatessa. Joo Argus Monitorissa oli näemmä valittavissa 10 sec reagointiaika tuulettimelle. Jos muistan tuon Ryzen Masterin profiilin ladata, niin silloin tuuletin ei edes pumppaisi lyhyelläkään reagoinnilla.
Ja kun oikean tuuletinkäyrän sain nyt, niin tuo Kaze Flex 120mm on itseasiassa alle 800rpm lähes äänetön, vaikka kierrokset hieman seilaa. Kun kävi +1000rpm, niin se jo vähän puhisee, kuten kaikilla tuulettimilla.
GPU + CPU ristirasituksessa kaikki tuulettimet pysyy nyt hiljaisena ja molempien core-lämmöt selvästi alle 75c. Ei tarvisi olla noinkaan alhaiset, mutta tällä mennään, eikä tarvi suorituskyvystä tinkiä. Kesähelteillä sitten lisää alivolttia jos on tarvetta.
Itselläni on PBO päällä ja curve säädetty reippaasti miinukselle, tämän ansiosta käy viileämpänä (sekä korkeammilla kelloilla) kuin ns. vakiona.
Tosin tuo on valitettava ominaisuus että vaikka "ei tee mitään" niin monta kertaa sekunnissa ehtii nousta ja laskea nuo kellot (mikä vaikuttaa heti tuuletukseen) ja sitä myöden myös lämmöt ja jos on herkkä tuuletus se heiluu eestaas kuin.. ..noh, antaa värikkään kielikuvan olla. Tuntuu monesti siltä että pelkästään hiiren heilahdus saa aikaan kellojen nousemisen.
Mutta tosiaan laskemalla PPT, TDC ja EDC arvoja saa viimeistään tuon käymään viileämpänä kun vielä yhdistää sen negatiivisen curven siihen. Itselläni ovat 170W, 130A ja 175A (eli korkeammat kuin ilman kellotuksia tai vakiona 5900X olisi) mutta voihan noita rajoittaa reippaastikin kunhan vaan pitää huolen siitä ettei kone ala kaatuilemaan tai sammumaan esim. idlatessa kun ei saa tarpeeksi virtaa.
Näillä zen2 prosessoreilla ei pahemmin curve asetuksia säädellä, mutta tarvittaessa PPT,TDC ja EDC arvoja voi säädellä. Itsellä ei ole ollut tarvetta edes niiden säätöön tällä 3900X ryzenilla.
Joo eipä mullakaan olisi varsinaisesti tarvetta säätää tuota prossua, mutta otin tavoitteeksi laittaa nykyinen kone ultra-hiljaiseksi edes nettiselauksessa sekä kevyessä pelailussa, ja sen takia säädän :) Vuosien pöhisevien ja humisevien tuulettimien jälkeen miellyttävä tunne, kun PC lähtee päälle ja tuulettimet pyörähtää hiljaisemmin kuin kuiskaus, ja valehtelematta pelatessakin melutaso on nyt hiljaisempi kuin kuiskaus.*
Toki ''huijasin'' kun näytönohjain on toistaiseksi 80% powerlimitillä (Afterburner aiheutti Warzonen kaatuilua joten ei alivolttia), kun 3070ti ei hyödy noista boost-kelloista kuin hädin tuskin muutaman FPS mitä pelien benchmarkkeja ajelin.
*Edit: Paitsi että GPU kela surisee korkeilla FPS, joten ei ole hiljaisempi kuin kuiskaus, mutta tuokin on niin maltillista ja matalaa, että olkoon nyt :) Jos 0,8v asti näemmä alivoltittaisi, niin sekin häviäisi, testasin powerlimit-säätimellä. Mutta edes kaiuttimilla pelatessa ei korviin asti surise nyt.
Ryzen tuuletin profiili.
Koodi:
0c      25c        50c       75c       100c  PWM 100%
______________________________---/
                                             PWM 0%
Ei tuulettimet humpaa. Tasainenalue johonki 800-1000rpm kohdille tai mikä korvalle miellyttävin. Mulla ei ole mitään viiveitä reagoinnissa vaan heti kun lämmöt 75c alkaa tuulettimet nostamaan kierroksia. Hyvin pysyy lämmöt alle 70c kevyessä käytössä ja pelatessakin ellei joitain pelin käynnistys hetkiä ota huomioon.
Heitä hittoon toi ryzen balanced. Sitä ei 3000 sarjalaisista lähtien tartte. Se oli 1000 sarjalaisille ja 2000 vai oliko 2000 jo korjattu en muista.
Rysenien kanssa tuuletinkäyrä tosiaan kannattaa säätää manuaalisesti. Se eka pykälä suoraan hyvin korkealle jo vaikka joku 70 astetta ja kierrokset niin ylös kuin kestää laittaa ettei ala vielä kuulumaan muun melun ylitte. Sitten muut pykälät siitä tasasin välein ylös jolloin saa mielestäni parhaan tuloksen, eli tuuletin alkaa elämöidä ainoastaan todella raskailla kuormilla, mutta normi käytössä ei vaihtele kierroksia ollenkaan.
Itteä tuulettimissa häiritsee juuri eniten se jatkuva nopeuden säätely. Kun käyvät tasaisilla kierroksilla niin vaikka ne kuulisi niin ei ole niin häiritsevä, menee taustameluna.
Itsellä ei oo 3900x kans käytössä pbo kun tulokset laski R23 cinepelissä sillä ja lämmöt nousi.
Biosista laskin pykälän volteista ja tuulettimien hystereesi sekunnissa niin tasainen humina, kone päällä 24/7.
Toki aio alkaa lämmetä kun muutaman tunnin pelaa ja laittaa lämmintä ilmoille mutta eipähän tuulettimet humppaa ees taas.
Paras on tietenkin, jos omalle emolle sattuu löytymään BIOS päivitys 5000 sarjalle, jossa kyseinen käyttäytyminen on korjattu. Jostakin AGESA 1.2.0.0 versiosta alkaen pitäisi ero entiseen alkaa näkyä ja koskee tosiaan myös 3000-sarjaa.
Yllä uusi, alla vanha ja kuten näkyy, ero on melko suuri. Ei ole tarvetta enää erityisille tuuletinprofiileille.
Itellä ollu jo parivuotta tää 3600 manuaalisesti kellotettuna 1.2V / 4350MHz ja PBO pois päältä, pitää käsin laittaa kaikki asetukset ni toimii vakaasti ilman mitään ongelmia, idlenä kaikki coret menee sleep tilaan ja rasituksessa tietenkin nousee tuohon 4350 ja lämmöt alle 70c kovassa rasituksessa ja idlenä noin 30c, toi PBO systeemi toimii erittäin huonosti mielestäni, sillä voltit nousee 1.45 ja lämmöt helposti yli 80c ja kellot menee miten sattuu, lisäksi noi tehot on laitettu : PPT=105w, TDC=95A, ja EDC=180A. Cinebench R20 antaa näillä 3960.
Joskus olen kirjottanut tänne "Itsellä kanssa 3600 ja jotenkin onnistuin niin että on manuaalisesti laitettu kaikki coret 4400MHz ja jännite 1.1V, kuitenkin ryzen master näyttää et kellot laskee myös alle 100MHz kun ei ole mitään rasitusta ja max lämmöt noin 62c cinebenchissä, rasituksessa joka core pysyy kiltisti tuossa 4400MHz, kun taas vakio asetuksilla taas lämpö nousi yli 76c ja kellot pomppi miten sattui ja pysyi reilusti alle 4200MHz, en kyllä vieläkään ymmärrä miten noita bios asetuksia pitäis laitella kun melkeen iha sama mitä sinne pistää niin lopputulos on kaukana siitä."
BIOS päivityksen jälkeen ei ollut enään tuo 4400 vakaa joten joutui laskemaan sitä 50MHz, ja lisäsin varmuuden vuoksi tuota jännitettä tuon 0.1V vaikka toimi ongelmitta myös 1.1V, ja en edelleenkään ymmärrä täysin miten noi BIOS asetukset menee, kun täsä on 2 eri paikassa täysin samat asetukset, ja noi tuntuu toimivan välillä miten huvittaa...
Jaa sitä on parannettu uudemmissa AGESA :ssa, kiitos vinkistä, sitten voisi jossain välissä päivittää uusimman BIOS tähän X370 Strixiin, samalla tulee virallinen Win11 tuki, ja Asus sivujen mukaan '' AGESA V2 PI 1.2.0.6b ''. Toki nyt kun löysi kunnon tuuletinprofiilin ja vaihdoin Fera5 -> Scythe Mugen 5, niin tuuletin ei enää mekkaloi vaikka Ryzen kiskoo lisää voltteja nettikäytössäkin. Eiköhän tuon BIOS voisi silti päivittää ennemmin tai myöhemmin.
Kertokaas viisaammat jotenkin ymmärrettävästi.
Ajattelin vähä kattoo mitä saisin 3600X irti jos ei vielä päivittäis 5800X3D tms.. lähdin nostaa kelloja mitä ny netissä olluet siinä 4,2GHz-4,4Ghz tienoille jengi saanu.
Kuva selittämässä asiaa ja muokattu toi Masterin basic view vielä
Käytin hyvikseni Asukseni DIP=Dual Intelligent Processors 5 ku ollu kätevä kuuleema siinä. Tulos oli 4225MHz ja 1.375V tjsp. Nämä siis jatkuvasti päällä sen mukaan.
Laitoin sit Ryzen Masterin päälle ja siellä on lukemat siinä 1,1V ja Mhz vaihtelee kuormituksesta riippien ja käytössä Default asetus.
Kun laittaa Manual ja alkaa säätää esim voltteja niin ne kyllä nousee molemmissa samaa vauhtia. Eli jos lisään 0.1V ni DIP näyttääki 1.475V ja Masteri 1,2V.
Jos isken rasitusta Prime95 niin ne voltit pamahtaa tuosta vieläki ylemmäs et iski sinne 1,6++V tienoille ja sit alko sakaaja lämmöt tappiin (Jäähy Noctua U12S 2x120mm).
Softat antaa kanssa ohjelmasta riippuen noita voltteja eri tavalla esim. kuvan mukaisesti. toinen samat ku DIP ja toinen Masterin mukaan.
Mitä voltteja tulisi uskoa ja onko vika ku käytössä esim kaks softaa?
Ryzen Masterilla voi kokeilla kellotuksia mutta bioksesta sitten ne lopulliset säädöt. Ja jonkun Asus DIPin unohtaisin jo alkujaan, sille softalle tai kaikille asuksen softille ei voi muuta tehdä kuin poistaa koneelta.
Alkupään 3600/X ryzenit kulki sen 4,05-4,25GHz ja myöhemmät 3600/X ryzenit sinne luokkaa 4,3-4,4GHz
Laittelin pari viikkoa sitten Amazon.de:stä tilaamani 5800X:n 3800X:n tilalle. Prosun päällä lukee "BG 2152 SUS" eli viime vuoden viimeisen viikon tuotantoa.
Tämä on stepping 2, kuten kait pitäisi tuolla valmistusviikolla jo ollakin.
Siltä vaikuttaa, että tämä on Prime95:llä ainakin 15 astetta viileämpi kuin 3800X, joka puolestaan oli varhaista tuotantoa "1926" ja varsinainen kuumakalle. Mitään käytännön haittaa tuosta 3800x:n korkeammasta Prime-lämmöstä ei ole ollut. Edit: ja mulla on ihan mahdollisesti ollut tavallista kuumempi yksilö.
Koputetaan puuta mutta oli aika vaivaton päivitys. Samalla kertaa laitoin 1207 biosin, joka ei sekään enää beta.
Ryzen 5 3600 on vakaa 4.4ghz@1.25v, mutta hwinfosta katottuna coret pyytää enemmän jännitettä, mitä niille annan. Onko tästä jotain haittaa?
Tää nyt ei suorastaan ole haku kellotus apuun, mutta jos joku voisi kertoa mikä omaa emoa/prossua vaivaa.
Ongelmana siis se, että R7 3700X käyttää vakiojännitteenä 1.427V vaikka kuinka resettaan biosin. Laskemalla tuota jännitettä prossusta tulee vain harmia ja kone kaatuilee. Emo on Asus TUF b450 pro gaming, päivitin uusimman biosin emoon. Googlailin hieman ja eihän tämä tuollaisia jännitteitä kuuluisia vakiona käyttää?
Kyllä se käyttää, kun boostailee.
Testissä AMD Ryzen 9 3900X & Ryzen 7 3700X (Matisse) - io-tech.fi
Vakiona jännitteet vaihtelee 0,2V-1,5V välillä kuormituksesta riippuen. Mitä kevyempi kuorma niin sen korkeampi jännite ja kellotaajuus. Monen ytimen raskaassa kuormituksessa kellojen ja jänniteiden pitäisi kyllä laskea kun tehorajat ym. AMD:n säätämät turvarajat tulee vastaan. Prossujen boostit toimii nykyään aikalailla samoin kuin näytönohjaimissakin.
Päivitin 5800x3d malliin niin olen koittanut pbo2 tuner ohjelman ja on todella helppo käyttää ja koitan seuraavaksi saada asetukset toimimaan käynnistyksen yhteydessä.
Näyttää olevan pakollinen käyttää jos haluaa että lämmöt pysyy alle 90 astetta. täydessä rasituksessa näytönohjaimen kera.
Kohtapuoliin (toivottavasti jo torstaina, kun on hellettä luvattu) pääsen kirjoittelemaan kokemuksia aiheen otsikon tason prossusta ilmajäähyllä. Kuva nyt alkuun. Viikon 26 vuoden 22 valmiste. Eli pitäisi varmaan olla b2 stepping? Näkeekö noista koodeista jotenkin ?
    1,5 MB · Luettu: 70
Sitten kun kirjoittelet kokemuksia tuosta 5950X ryzenistä niin kirjoittele siitä tuonne zen3 viestiketjuun, kun tämä ketju on zen2 ryzeneita varten :)
Ymmärrän kyllä että toi otsikko on hämäävä.
AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Palasin Ryzeniin taas vuoden tauon jälkeen ja aivan hakemistahan tämä kellotus taas Ryzenin kanssa on. Kuitenkin nyt muistien ajoitukset viritelty, IF 1800MHz ja 1:1:1 suhteessa noi kellot, all core sain 4,3GHz menemään 1.335V jänöillä, tällä CB R20 antoi 5066 pojoa. Liekö tuloksena millainen?
Settinä siis 3700X
X570 Tomahaw
Crucial Ballistix 2x8GB 3600MHz
Normikäytössä pidän kyllä vaan PBO päällä niin kellottuu pari ydintä paremmin pelejä varten.
Settinä siis 3700X
X570 Tomahaw
All-core tulokset riippuu kait jonkun verran siitä miten hyvä jäähdytys on, kuvassa alla 360 mm AIO.
Perustason ilmajäähyllä (Fuma 2) sain itse 5800x:llä (B2 vakio, muistit 3600) 5868 pistettä eli pudotusta 2 %. Omassa todellisessa käytössä ero on tietysti useimmiten 0.
Ehkä prosujen yksilöerot voisi lisäksi olla tuota samaa suuruusluokkaa.
Kiinteitä jännitteitä ei yleensä pahemmin kannata käyttää.
Joo itsellä NZXT Z63, mikä pitäisi olla monia 360 AIO:ta tehokkaampi. Enpä tuota vakiojänöillä ajelekaan kunhan testasin parit CB-vedot.
Reactions: hik
Samaan asetekin patenttiin ne suurin osa AIO:sta perustuu, kuten tuo Kraken. Eri tuulettimilla korkeintaan asteen tai pari voi olla eroa.
Olen tästä varsin tietoinen, kommentti koskikin lähinnä sitä, että tämä on 280mm radiaattorilla.
Mulle tuli ilmeisen hyvä yksilö 3600 (ei X) prossusta kun päivitin koneen pari vuotta sitten.
Mulla on jäähynä Bulldozerista jäänyt Wraith jäähdytin. Silti yllätyin korkeista idle lämmöistä ja volteista ennen kuin selvisi että niin se vain toimii. Yritin "vakio"kellotuskonsteja eli PBO sun muut, mutta niillä ei tullut minkäänlaista parannusta.
Biosista on nyt säädetty all-core 1.15v ja 4.25 ghz ja ei ole kaatuillut ollenkaan. Tosin mulla on 1440p ultrawide näyttö, jolla prossun usage jää korkeimmillaankin jonnekin 60-70% pelatessa. Mutta kaikki timespy ja 3dmark testit aina läpi menneet. Mitään sen kummempia stressitestejä ei ole tehty, mutta normiajossa tosiaan täysin stabiili. Tuon korkeampia kelloja en oo edes kokeillut.
Edit.
Timespy tulos jossa prossun pisteet mukana.
I scored 16 008 in Time Spy
Mulla on jäähynä Bulldozerista jäänyt Wraith jäähdytin. Silti yllätyin korkeista idle lämmöistä ja volteista ennen kuin selvisi että niin se vain toimii. Yritin "vakio"kellotuskonsteja eli HBO sun muut, mutta niillä ei tullut minkäänlaista parannusta.
Edit.
Vähän kateuttakin on tässä mukana, kun tuo on niin hyvä tulos , jäähdytys maksoi nollat ja sait hyvä yksilön, niin:
Voitko ajaa uuden Cinebenchin?
Ei ole enää omaa 3600:sta, mutta en päässyt noin koviin tuloksiin. Noilla volteilla vielä 24/7 kellot.
En tiä miten testiä pitäis ajaa, mutta asensin ja painoin start.
Jos ymmärsin googlettamalla oikein, mulla on ~300 pts parempi tulos kuin ihan vakiona, mutta vielä alle 3600X
Edit.
Tämän innoittamana vois tietysti alkaa muisteja kellottelemaan, se on ollut jo pitkään takaraivossa, sillä on ilmeisen suuri merkitys. Mulla on G.Skill 3200 setti, 4x8gb.
Cinepelin tuloksiin muistit ei vaikuta juuri lainkaan. Toki peleihin vaikuttaa jonkin verran varsinkin 1080p. Suuremmilla resoilla merkitys sitten laskee.
Totta kai.
Tästä alkuun
Olisi ehkä hyvä jos voisit tehdä jollekin vanhalle levylle Windows-asennuksen ja hakea muistin rajat sillä. Windows-asennus voi muuten jostain kohtaa vähän lahota.
Testiohjelmien mahdolliset avx-kuormat on kuormittavia myös prosulle, ja kellotettu pelivakaa prosu saattaa kaatua niillä. Eli vika ei välttämättä ole aina muisteissa.
Prosun muistiohjain luultavasti jaksaa 4x8 gb 3600 asti, tai jännitteitä viritellen ehkä pykälän ylikin.
Lopuksi kannattaa ajaa muistitestiä niin että näytönohjain lämmittää samalla konetta. Lämmöt lisää epävakautta.
Totta kai.
Tästä alkuun
Ihan ensimmäiseksi kannattaa selvittää mitkä muistipiirit kammoissa on, kaikki muistipiirit eivät kellotu hyvin tai eivät kestä jännitteen nostoa.
Joo se on tuo Thaiphoon burner, latauslinkki vanhassa viestissä johon viittasin. Ihan erehtymätön se ei ole mutta yleensä on tuntunut olevan oikeassa.
helpointa ja nopeinta se on katsoa kammasta se 042 alkuinen koodi, jos ovat vuoden 2017 Elokuun aikana tai jälkeen valmistetut. Ei jää thaiphoonin arvailujen varaan silloin.
Oletan että ovat 4x8gb kitti, eikä 2x 2x8gb kittiä
Kyllä ne valitettavasti on 2 eri kittiä. Samaa sarjaa kylläkin, mutta todennäköisesti eri batch / eri tehdas.
En oo asiaan juurikaan perehtynyt, mutta mun mielikuva oli lähinnä käyttää Ryzen dram laskinta joka oli ainakin aiemmin kovasssa käytössä. Eikä tavoite oo tiristää viimeisiä mehuja ja mennä stabiiliuden äärirajoilla, vaan lähinnä ottaa löysät pois.
Mitkä kitit tarkalleen ottaen kyseessä? Jos nopeus DDR4-3200 CL14-14-14-34 1.35V niin aika varmaan ovat samsungin b-die piireillä. Löysemmillä ajoituksilla voi kai olla jotain muutakin.
satayxx
