AMD CPU-spekulaatio (Zen6/Zen7 ...)
Aika jytky, nopeampi kuin 7950X3D
Tämä oli nähtävissä jo 2kk sitten (jos et usko, katso viestihistoriaani vaikka tässä ketjussa). Tietenkin, 7950X3D:stä saa kikkailemalla disabloitua osia, niin sen saa samoihin tai parempiin tuloksiin - säätämällä.
7800X3D on ilman säätämistä oletuksena nopea - niin en minä 7950X3D:tä ostaisi.
Onko tässä emossa tuota curve optimizer kellotusmahdollisuutta. Joka toimii 7800x3d prossulla alivoltitukseen. ? Vai onko tuo asuksen oma toiminto vain ?
Odotin 7800X3D:n olevan muutaman prosentintyngän nopeampi kuin 7950X3D noista AMD:n ihmeellisistä ghettoskedulointivirityksistä johtuen, mutta en ihan 5%+
Aikamoinen tykkiprossu kyseessä. Tuon kun laittaa halpaan (tai no, AM5-hinnat huomioonottaen) emoon, nappaa suht sopuhintaiset 5600 tai 6000 DDR5 tikut hyllystä nyt kun DRAM-hinnat on pohjamudissa, ja laittaa jäähyksi jonkun perus 120mm tuulettimella varustetun mötikän kun prossun virrankulutus on erittäin maltillinen, niin suht järkevään hintaan saa huipputason setit ittelleen joilla varmasti pärjää vaikka seuraavat 5 vuotta
Curve Optimizer on AMD:n (prosessorin tai piirisarjan) ominaisuus, joten pitäisi löytyä joka emosta Precision Boost Overdrive (PBO) asetusten alta.
Lisäksi pitäisi löytyä myös Ryzen Master ohjelmistosta.
En yllättyisi jos näissä 7000-sarjan ryzeneissä 3d-cachesta saisi enemmän hyötyä kuin 5000-sarjalaisissa.
Eikös ddr5 latenssit ole kuitenkin ddr4 latensseja isommat?
Mielenkiinnolla odottelen testejä.
Borderlands 3 TPU mukaan 720P resoluutiolla.
5800x3d on 37% nopeampi kuin 5800x ja
7800x3d on 47% nopeampi kuin 7700x.
Tämä tietysti vaihtelee paljon pelin mukaan
Tuollaisella vaihdolla (7600X/7700X -> 7800X3D) ei todellakaan tule tuommoista %-lisää saamaan, ellei näytönohjaimena ole RTX 4090 ja pelaa vain yksittäisiä prosessorirajoitteisia pelejä. Varsinkin jos resoluutio on 1440p tai suurempi, eroa tuskin syntyy ollenkaan (ellei sitten koneesta tosiaan löydy 4090).
Edit: Tuli tuossa aamulla testattua cyperpunk 2077 peliä, i9 11900k 5Ghz, rtx 4070 ti 3Ghz kokoonpanolla, 1080p ultra dlss off, ja psyco asetukset päällä, niin antoi noin100-139fps. Sampsan testissä Ryzen 7 7800X3D rtx 4090 tulokset oli 100-150fps.
Itse pelailen paljon Lost Ark nimistä MMO:ta, jossa on käytössä Unreal Engine 3 moottori. 5900X prosessori on pahasti pullonkaulana ja fps:t seilaa välillä 40 - 100 välillä, vaikka pääsääntöisesti onkin 100+.
Luultavasti juuri tuohon hidasteluun tulisi kyllä helpotusta 7800X3D prossulla, kun nuo on suoriutunut tosi hyvin myös Farcry peleissä, jotka samalla tavalla hyvin riippuvaisia yhden prosessoriytimen suorituskyvystä.
Näitä ei oo vielä listattuna missään kaupassa, mutta ehkä siinä klo. 16 maissa voisi tarkistaa tilanteen uudestaan.
Onko nämä launchit ollut tapana listata vasta kun myynti alkaa eli sitten klo 16. lottoillaan valikoista tuotelistauksia? Nimimerkillä muut osat odottaneet kaapissa
16:00 vissiin lupa listata tuotteet myyntiin, sen jälkeen tavara myydään normaalisti, jonoa ja odotusta tulee varmasti koska tuskin kaikille riittää ensimmäisestä erästä.
Tuossa kyseissä pelissä (jota itsekin pelaan) hyötyy kyllä isosti muistien kellotuksesta, ainakin 12900K:lla. Sen perusteella uskallan jo melkein luvata että saat ison hyödyn 3d vcache prossusta verrattuna 5900X:ään.
Jimmsiltä napsahti 7800X3D ostoon kun näkyi jo listoilla. Toivottavasti löytyy saldoa niin saa kuukausien odotuksen jälkeen koneen kasaan
Suora lainaus jimmsin tuotesivulta
Julkaisuerän saapuminen viivästyi. Toimitukset alkavat arviolta 11. tai 12.4.!
Samoin 7800X3D tilattu Jimmsiltä, mutta samantien kun tuote ilmestyi näkyviin luki siinä jo " Tulossa, arvio 12.04, yli 25 kpl "
Joten katsotaan... Toivottavasti toimitusaika pitää paikkansa.
Tuotesivulla lukee " Julkaisuerän saapuminen viivästyi. Toimitukset alkavat arviolta 11. tai 12.4.! ", että hetken joutuu odottelemaan, mutta tilaus tosiaan sisässä jo 15:58 :kippis:
edit: hidas kommentoinnissa ja näköjään hidas myös tilaamisessa, kun tilauksen tiedoissa "Odottaa tuotetta, jonosijoitus 40 - 50 "
JImmy vetää heti 20€ välistä
Myös tilaus sisässä 15:59, toivottavasti mukana ensimmäisessä erässä.
Edit: no joo ei ollut, 60-70 jonosijoitus että taitaa alkaa kestämään tässäkin.
Tosiaan, näätte sen oman jonosijoituksen sieltä oman tilin kautta sen jälkeen, kun tilaus tehty.
Itse kerkesin sijalle 15-20. Tosin maksoin tilauksen jo samantien, eli olisi varmaan ollut nopeampi napata klarnan kautta tms. Eipä tolla väliä.
No voi ky*pä :D " jonosijoitus 80 - 90 "
Toivotaan että sadan kappaleen erä tulossa :)
Huoh. Sijoitus 90-100 eli joskus ensi vuonna sitten. Olisivat nyt pitäneet siitä 16:00 kiinni.
Vaimolle tilaukseen 7800X3d ja itse kärvistelen 5800X:llä... Pieni annoskateus iski.
No mitä ihmettä tämä, että aukesi pari minuuttia etuajassa t. koneen osat odottanut hyllyssä toista kuukautta.. sijalla 80-90.
Näinpä. Kone muuten valmiina tuolla ja sitten nämä laittaa pari minsaa etuajassa sen prossun myyntiin. Kyllähän tässä voi toki odotella kuukausia varmaan tätäkin osaa taas vaihteeksi...
Verkkokaupan hinta 568e. Siellä otetetaan vielä isompi kate prossusta.
Onko tuo 7900X3D kaikessa parempi kuin 7800X3D? En ole jaksanut perehtyä yksityiskohtiin. Hinnassahan ei enää ole kuin reilu satanen eroa. Eli kannattaako tätä 7800X3D:tä jäädä odotteleman?
Jimmssin aspan mukaan on noin 200kpl tulossa ensi viikolla. Ellei nyt joku julmasti koijaa niin pitäisi aika monelle tuosta erästä riittää prossu.
Kuulostaa erinomaiselta jos toteutuu :) Pääsisi siis jo tässä kuussa paukuttaa uudella koneella. 7950X3D saldot on näyttänyt aneemiselta niin pelkäsin tämän olevan myös paperijulkaisu
Onks tää oikeasti edes niin hyvä tuote. Mielestäni ei ole hypen tai odotuksen arvoinen.
Ymmärrän jollain jos 1080p 360hz jos haluaa viimeisetkin FPS:n riippeet, mut siitä ylöspäin esim. jo 1440p:llä erot aika pieniä. Esim. 7700x saa tällä hetkellä yli sataeuroa halvemmalla ja nyt sais myös pelin mukaan kaupanpäälle jolloin säästää vielä se 60e (Jos Star Warsista tykkää). Itse oikeastaan käytä mitään raskaita hyötyohjelmia koneella, mutta samaan rahaan saisi myös 7900X joka niissä huomattavasti parempi hyötyohjelmissa.
Onko pointtina siis enemmän, että jengi uskoo että tätä ei tarvitse niin nopeasti alkaa päivittämään?
Eipä tuo 7900X3D ole oikein missään kunnolla loistanut, vaan on jäänyt väliinputoajaksi. Ainoa missä voittaa 7800X3D:n on tuottavat hommat, missä vaaditaan prosessorilta säikeitä.
E: Ei tuosta 7900X3D:stä hirveästi edes revikoita löydy, kun ei AMD lähettänyt lehdistölle mallikappaleita. Gamer Nexuksella oli tuo testeissä hetki sitten ja nyt on vertailussa mukana 7800X3D:n kanssa ja aika kylmää kyytiä peleissä 7900X3D:lle. Video linkattu pelitestien alusta.
Tässä on nyt vuodesta 2015 asti menty 6700K:lla, niin hittoakos tässä joitain satasia säästämään uutta konetta ostaessa:D
Kiitoksia hyvästä infosta. Eli tosiaan pelibenchien mukaan 7800X3D on itse asiassa parempi kuin isoveljensä 7900X3D. Liittyy ilmeisesti jaettujen cachejen käyttöön, tai kellotaajuuteen (omia arvauksia). Ja käsittääkseni juuri lentosimuissa tämä tulee olemaan ihan terävintä kärkeä, niin menee jatkoon täällä vaikka joutuisi vähän odottelemaankin.
Totta tuokin. Itse olen paraskin "säästäjä" kun 4090 koneessa. Ehkä vaan odotin tuolta liikoja. 8700K:lle etsin seuraajaa.
Toivoisin, että joku julkaisisi testejä myös esim. Armasta, Squadista, Hell Let Loose tyylisistä peleistä, että saako tuolla enemmän eroa niissä. Tai miten esim. strategiapelit yms. Kun noi testit pääosin täynnä samoja pelejä.
Luettelemasi pelit toimivat 5800X3D:llä erit. hyvin joten uskon että tuolla uudella myös! :) ARMA varsinkin näyttää pitävän V-Cachesta
Sama 8700K täälläkin vielä, eli parannusta tullee aika roimasti joka tapauksessa. Nykyään menee jo ruokaankin parissa viikossa niin hirveät määrät rahaa, että kannattaa se 5v välein vähän CPU:nkin laittaa :D
Jos oletetaan, että tämä pitää paikkansa ja tosiaan eka erä myöhässä, niin tarkoittaako tämä, että kaikki jotka nyt julkaisusta tuota olivat tilaamassa ovat jonossa?
EDIT: Toisin sanoen: jonossa sinne ~200 tienoille on mahdollista saada prossu ns. ekassa erässä.
Joo kyllä kaikki jonoon joutui.
Itselläni on nyt käytössä 12700k, ddr5 6000mhz cl36 ja 4080. Tarkoitus siirtyä 4k ja revikoiden mukaan erot fps ovat todella pienet prosessoreilla tuolla resolla. Onko siis mitään järkeä sittenkään päivittää tässä vaiheessa?
Ei.
Yleensä yhden prosessori sukupolven hyppästä ei kannata tehdä, mutta sanotaan nyt kärjistetysti että jos vielä menee 1700-1800X prosessorilla niin ero on huomattava. Jos on vaikka joku 3800X ei ole ns. pakko päivittää (vaikka tietysti eroa syntyykin). Eli jos on 3000-5000 sarjaa käytössä eikä erityistä syytä päivittää (esim. alkaa striimaamaan / tekemään jotain "oikeaa" työtä mihin tarvitsee lisää ytimiä) en välttämättä päivittäisi koska tässä joutuu ostamaan uuden emon + prosessorin ja muistit.
Tosin sinun tapauksessasi prosessorin + emon. Eli sinuna katselisin uudelleen mitä on tarjolla joskus 2025 jälkeen.
Asia on sitten eri jos vain "haluaa" päivittää. Eroa varmasti syntyy, mutta mitään "oho, tuplasti FPS parannusta" efektiä ei varmaan pääse tulemaan (minkä saavuttaa esim. 1800X vs 5800X3D siirtymällä, eli ainoastaan prosessorin vaihdolla).
Offtopicia osittain. Jäätävän kallis paikka tuo Jimms nykyään hirveän hitaiden toimitusten lisäksi. Laitoin klo 16.20 tilaukseen 5800X3D Datatronicilta ja lähettivät 16.29. Hinta snadisti monta kymppiä halvempi. Mikä vitsi tuo AM5-emojen hinta on? :O
Tämä kyllä voittajan valinta! Etenkin jos omistaa jo ennestään 5800X3D ei _mitään_ _järkeä_ päivittää AM5, ellei raha hurjasti polttele taskuissa.
Ja kuten odotettiin, 7800X3D on noista uusista Ryzeneistä se wörth. Harmi, että täällä Pohjolassa saatavuudet on nyt mitä on.
Itse päätin kuukausia sitten, että hommaan 7800x3d:n. Mutta eilen tutkiskelin asiaa tarkemmin ja oikeastaan tuo spoilerissa oleva käppyrä ratkas kaiken vaikkei tuossa testissä tuota uutta prossua olekaan. Eli 3080 tasosella näyttiksellä 4k resolla prossu ei vielä muodosta pullonkaulaa. Itselläni on 9900k ja se näköjään vaihtuu vasta siinä vaiheessa, kun päivitän näyttiksen. DLSS varmaan vaikuttanee jonkin verran, mutta ei tuo prossu vielä pahasti muodostu pullonkaulaks 1440p resollakaan. Lisäks kaikki nykyaikaset pelit toimii melko hyvin.
Jos olis 4090, niin sitten tietenkin päivittäsin 7800x3d prossun.
techenthusiast88
