AMD CPU-spekulaatio (Zen6/Zen7 ...)
Mikäli näyttis on piirisarjan 8xPCIe4 portissa on nopeus piirisarjaan asti 8xPCIe4. Siitä prossu - muisti osastolle puolestaan juurikin tämä maksimissaan 1/2 8XPCIe4.
Ja edelleen sillä, että väylän alkupää on 8X ei auta yhtäänmitään, jos sen tarvitsee keskustella prossun / muiden näyttisten kanssa, jotka ovat prossussa olevassa PCIe väylässä. Nopeus on edelleen se pienempi, kuin 4X, riippuen väylän muusta kuormasta.
CF:ssä nyt vain on se paska homma, että dataa siirtyy sen väylän kautta reippasti.
Myös uusissa 3000G vehkeisssä
"uudet" 3000G:t ovat mikroarkkitehtuuriltaan ihan samoja piirejä kuin "2000G"-sarjalaiset. Ne on vaan valmistettu hiukan viilatulla "12nm" valmistusprosessilla.
Ja siinä vaiheessa (ensi vuonna) kun saapuu zen2-pohjaiset APUt ("4000G-sarja"), vaikka niissä olisi kahden tai kolmen piilastun chiplet-ratkaisu, se GPUn, CPUn ja muistiohjaimen välinen linkki olisi vaan paketin sisällä menevä IFoP, joka ei edelleenkään menisi prosessorikannan pinnien yli.
Tämä nootti oli todella lahjakkaasti sekailtu prossun sisäisten väylien että emon väylästöjen kesken
Täysin käsittämätön kommentti on eioo jotain löytyy
Sinun kirjoituksesi ei ole järkevää Suomen kieltä. Siitä ei saa selvää.
Tai sitten APUilla on väylät myös erilliselle GPU-kortille , kuten joillakin sivustoilla esitetään DUAL-version mahdollisuudesta eli noilla prossuilla samalla emolla myös erillinen GPU toimii
Sieltä on 8x PCIE -väylä johon voi kytkeä ulkoisen näyttiksen. Tähän käytetään samoja pinnejä kuin mitä käytetään kahdeksaan linjaan iGPUttoman normaalin ryzenin näyttikselle tarkoitetusta 16x-väylästä. Tämä ei ole niiden lisäksi.
Omaan silmään vaikutti suht korkeilta nuo muisti latenssit. Toivottovasti ei ole nuo korkeat muistilatenssit ominaista x470 vaan joku surkea bios revision syytä.
tuon revikan mukaan oli flarex jotka on bdie mutta oli 3200mhz. cl 14 ehkä en tiedä ehkä perus xmp
Tuo 80ns muistiviive on huomattavan paljon korkeampi kuin mitä AMD lupaili slideissään tuolle muistinopeudelle. Ehkäpä testilankun bios on raakile tms.
iGPU:t ovat käytännössä täysin muistirajoitettuja ainakin mitä tulee AMD:n APU:ihin. Voi olla että AMD odottaa DDR5 käyttöönottoa ennen kuin tullaan näkemään merkittävästi tehokkaampia integroituja näytönohjaimia. Toinen ongelma on se, että tavallinen DDR4 tai DDR5 on aivan eri tavaraa kuin GDDR4 tai GDDR5 (tai GDDR6 nykyään), joten mitään huipputehoja integroiduilta ei kannata jatkossakaan odottaa, ellei niitä varten integroida omaa grafiikkamuistia (GDDRx tai HBM) siihen viereen.
Tuo hispaanojen vuoto on hieman sellainen, ettei anna ihan hirveästi, kun muisteista ei kerrota kuin taajuus ja toteutuneet muistilatenssit. Itse muistilatenssiasetuksista en (google translatella enlanniksi käännettynä) löytynyt mitään. Liekö edes tietävät niiden merkityksestä, tai tekevät melko perehtymättömälle harrastajakunnalle yksinkertaistettua revikkaa.
On tuossa myös kopio- luku- ja kirjoitusnopeudet AIDA64 -testistä. Sen näköisiä tuloksia ainakin näin noviisin silmään, että muistit eivät toimi niinkuin pitäisi (kirjoitusnopeus -46% 2000-sarjalaiseen verrattuna).
"uudet" 3000G:t ovat mikroarkkitehtuuriltaan ihan samoja piirejä kuin "2000G"-sarjalaiset. Ne on vaan valmistettu hiukan viilatulla "12nm" valmistusprosessilla..
Noissa on Infinity Fabric jossa nuo erilliset ohjaimet sijaitsevat , mutta r 3000 ryzeneissä ne on kaikki kerätty yhteen IO-die palikkaan eli koko arkkitehtuuri on täysin erilaista eikä suoraan vertailtavissa
Ryzenistä ei lähde 8x väylää nuo jaot tehdään emon piirisarjassa
jotain tommosta , mutta se ei takaa muistien toimintaa
Ei sitä GDDRx- tai HBM2-tyyppistä muistia kannattaisi intergoida "viereen" pelkän näyttiksen käyttöön, vaan sitä pitäisi käyttää koko koneen päämuistina, kuten PS4ssa. Esimerkiksi 16 gigaa olisi nykypäivänä ihan sopiva määrä, joka riittäisi pitkälle. Haittana olisi vaan, että muistia ei voisi laajentaa, kun se olisi joko prossun kanssa samassa paketissa (HBM2) tai kolvattuna emolevylle (GDDRx).
:facepalm:
Ei siinä ole mitään "täysin erilaista" vaan se käyttää aivan samaa kantaa(jossa kaikilla pinneillä on ihan sama merkitys), ja kaikki on ihan helposti vertailtavissa, jos ymmärtää jostain jotain.
Se, onko joku kahdella tai kolmella eri piilastulla saman paketin sisällä, vai yhdellä piilastulla yhden paketin sisällä, ei ole mitään merkitystä sille, mitä sieltä paketista lähtee ulos.
:facepalm:
Katsoppas nyt tuota kuvaasi, mitä tuolla vasemmalla ylhäällä on.
Emolevyn "piirisarja" (oikeasti eteläsiltapiiri) on tuossa kuvassa alhaalla.
Tämä ei nyt liity muisteihin millään tavalla.
Johonkin ultrabookkeihin yms. voisi olla toimiva ratkaisu, kun muutoinkin ovat melkolailla kompaktien mittojen ehdoilla tehtyjä. Eikä niiltä taideta juuri odottaa päivitettävyyttä.
Niin onhan siinä synteettistä muistitestiä ajettu, mutta muistiasetuksia ei kerrottu taajuutta tarkemmin. Todennäköistä toki noiden nopeuksien valossa on, ettei jokin pelitä niin kuin sen pitäisi (todennäköisin syypää lienee bios tässä alkuvaiheessa).
Grafiikkamuisti ei ole samanlaista kuin yleiskäyttöinen muisti, eikä toimi siinä tehtävässä yhtä hyvin. Tähän aiheeseen on helppo tutustua googlen avulla. Olen sitäpaitsi eri mieltä 16 gigan riittävyydestä. Nykyään pelien muistisuositus alkaa olla jo 16 gigaa ja jos puhutaan esimerkiksi 1440p resoluutiosta HD-tekstuureilla ja ultra quality, niin näytönohjaimessakin saisi olla vähintään kahdeksan gigaa muistia.
On aivan riittävän samanlaista. Maksimikapasiteetit on pienempiä, mutta halutunkokoisia muistipiirejä joko on markkinoilla tai ei ole markkinoilla, mutta jos niitä on, ne toimivat hyvin. Ilmeisesti viivekään ei ole suurempi, ja vaikka olisi, sillä ei olisi kovin paljon väliä, kun L3-kakku on suuri.
Ja tällainen muistiarkkitehtuuri toimii hyvin PS4ssakin, vaikka siinä on melko pieni LLC.
Google juuri auttoi minua löytämään tiedon, että myös GDDR5 tukee byte maskingia kirjoituksille. Se riittää siihen, että se voi toimia yleiskäyttöisenä muistina.
Muulla ei juuri ole väliä, ja google nimenomaan auttoi löytämään tiedon, että viiveetkään eivät ole suurempia.
Nyt on suhteellisuudentaju hukassa.
Tässä puhuttiin nyt iGPUista. Niillä ei pelata jollain ultra quality-asetuksilla suurella resoluutiolla.
Ja hyvin monet pelit on vieläkin 32-bittisiä binääreitä, jolloin peli ei edes pysty kuluttamaan edes 4 gigaa keskusmuistia.
Ja kun näyttis ja CPU käyttävät samaa muistia, se muisti saadaan käytettyä paljon tehokkaammin kuin että molemmilla olisi erilliset muistit.
An Interview with AMD’s Forrest Norrod: Naples, Rome, Milan, & Genoa
Mielenkiintoinen haastattelu. Zen 3 tulee olemaan vielä DDR4 alusta, ja sen pitäisi hävittää viimeisetkin IPC erot Inteliin kaikilla mahdollisilla kuormilla.
Zen 3 ei ole mikään DDR arkkitehtuuri, koska chiplet.
On aivan mahdollista, että serveriprossusta (EPYC) tulee DDR4 kuten tuossa sanotaan ja lastentaudit setvitään kuluttaja-alustalla tuomalla Ryzen DRR5:llä kun niille jokatapauksessa tehdään omat IO chipletit. Pitäisin sitä jopa fiksuna vetona.
Tällänen ratkaisu ois pirun hyvä esim. Omaan käyttöön.
Teen läppärillä(huawei matebook pro) lähinnä kuvankäsittelyä ym, missä saa rautakiihdytyksen nvidian mopokortilla tiettyihin hommiin.
Niin läppäri/minikone jossa ois ps4 tyylinen ratkaisu olisi ideaali koska tehot riittäisi hyötykäyttöön + satunnainen pelailukin onnistuisi hyvin ja 16gb jaettua riittäisi ainakin amatöörin kuvankäsittelyyn ym. Suht hyvin.
Nyt pitäs ostaa ulkoinen gpu + näyttö jos haluaisi koneella pelailla ja ulos ei tainnut tulla kuin 2 thunderbolt väylää tuossa läppärissä niin rajoittaisi sekin
Tämä tarkoittanee että mukana on myös avx512.
Oli tai ei, suoritetaako avx512 kahdessa vai yhdessä osassa taitaa lähinnä ratkaista, että nouseeko nimenomaan tästä syystä ipc. Zen2 myötä todennäköisesti nousee zen+ nähden ipc mukavasti, kun avx/avx2 kun jälkimmäisessä kyseiset käskyt piti pilkkoa kahteen ja zen2:ssa ei tarvitse.
Leopard sanoi:
Jos mietitään, mitä "IPC" oikeasti tarkoittaa, niin pikemminkin päin vastoin ;)
Se, että mukana olisi 256-bittisellä datapolulla toteutettu AVX-512, huonontaisi IPCtä.
Mietin itse sitä mahdollisuutta, että datapolut on muutettu kanssa 512-bittiseksi, jolloin olisi "natiivi" AVX-512 tuki.
Ensimmäistä kertaa olen ensimmäisten junassa ostamassa prossua ja täytyy oikein kysyä, että onko tämä ihan alan käytäntö, että pidetään NDA ihan viime hetkille asti voimassa ja kaupatkaan eivät vielä myy, vaikka alle 2vk 3k-sarjan julkaisuun?
Tosin Intel panikoi jo rajusti hinnanlaskuista päätellen, niin ei huono taktiikka bisnesmielessä.
Kyllä tämä on nykyisin täysin yleinen käytäntö.
Nyt pitää kysyä takaisin, että mitä ihmettä kuvittelet "julkaisun" tarkoittavan, jos ihmettelet sitä, että tuotteesta kerrotaan kaikki vasta julkaisun jälkeen ja sitä saa vasta julkaisun jälkeen?
Edes sitä, että ennakkotilaukset olisivat mahdollisia. Valven uudet vr-lasit tulivat ennakkomyyntiin hyvissä ajoin, vaikka NDA oli voimassa. Ihmiset ostivat sikaa säkissä, mutta sentään pystyivät ostaa.
Lähinnä olisi huvittanut jo laittaa ennakkotilaus menemään ja kaikki uudet osat olisivat tulleet nätisti ~8.7 postiin. Nyt joutu tilata muita osia erikseen, koska esim näyttiksellä jonka halusin oli 10pv toimitusaika.
Aikamoiset first wöörld problemssit mulla tässä juu :D
Käsittääkseni esim. Amazon taitaa laittaa ennakkomyyntiin ~kuun vaihtuessa joten ennakkotilaukset OVAT mahdollisia.
Nyt kun julkaisu on 7. päivä niin kuun vaihtuessa avattu ennakkotilaus on kivasti viikon mittainen. Uskon joko amd:n ohjeistaneen kauppoja tuohon kestoon tai sit vaan kaupat ite ajattelee et viikko on ihan ok.
Mitenhän tuo julkaisu käytännössä menee kun 7.7 on sunnuntai? Yleisesti sunnuntaisin ei missään tapahdu tai liiku mitään. Esim. tilaat tavaraa sunnuntaina -> tilaus käsitellään maanantaina.
Edit. Jaa olisi pitänyt lukea pari edellistä viestiä.
Kaitpa näistä joku ennakkotilaussysteemi tulee.
Kaupat saavat ihan itse päättää, koska alkavat ottaa ennakkotilauksia vastaan, kunhan vaan tuotteen nimi on selvillä, eivätkä ennakkotilaussivullaan kerro tuotteesta NDAn alaisia tietoja.
Jos osia ei ole saapunut maahan (eikä tule saapumaan) niin mikään monta viikkoa etuajassa tehty ennakkotilaus ei tätä muuta. Jos tilauksen toimittamiseen kestää pari päivää niin sitä aiemmin tehty ennakkotilaus on turha. Että sinulla on vielä runsaasti aikaa odotella, että saat sen ennakkotilattua jostain kaupasta.
:facepalm:
Ei siinä ole mitään "täysin erilaista" vaan se käyttää aivan samaa kantaa(jossa kaikilla pinneillä on ihan sama merkitys), ja kaikki on ihan helposti vertailtavissa, jos ymmärtää jostain jotain..
Eiköhän siellä jokaisella pinnillä ole ihan oma tarkoituksensa , ei ne mitkään klimpit ole
Luultavasti nimenomaan se , montako ja kuinka erilaista piilastuja prossusta löytyy tekee erot siihen onko kyseessä Pinnacle - Matisse - Raven - Picasso
Mutta prossun sisällä ei tapahdu valintaa tuleeko kuva ulos D-Sub vai DVI portista
:facepalm:
Katsoppas nyt tuota kuvaasi, mitä tuolla vasemmalla ylhäällä on..
Sieltä löytyy PCI väylä joka menee emon NÄYTÖNohjain slotille muttei sitä väylää joka menee suoraan socketin I/O porttiin ja joiden pinneihin APUjen GPU kytketään
iGPUn kuvaa ei kierrätetä southbridgen kautta
Ryzeneissä kaikki liittyy muisteihin
Huomautus - asiaton käytös
Ei liity! Esimerkiksi heatspreader liittyy piirilevyyn jossa coret juottamalla/liimalla. Ryzenin myyntipaketin hintalappu liittyy pakkaukseen liimalla, jne jne....
Suomeksi: Voitko lopettaa tämän höpinän? Onko trollaaminen tosiaan näin hauskaa?
Asiaton käytös (useamman viestin summa)
Tiesitkö että prossujen yläpintaan on kaiverrettu perustiedot ?
Tietäisit jos joskus olisit nähnyt
Se miten myyntipaketin hintalappu liittyy mihinkään tekniikkaan onkin ihan Sinun selittelyittesi varassa
Tuo kannanotto oli todella loukkaavaa , kiitos siitä
Osaatko muuten lukea , ymmärtämisen kanssa tuntuu olevan ongelmia
@El eks nyt alkaa riittämään tuon vänkäämisesi kanssa. Puhut puuta heinää viestistä toiseen. AM4-kannasta menee ihan suoraan ne linjat sinne emon I/O-paneelin näyttöulostuloille. Piirisarja (southbridge, x370/470/570 jne) ei jaa prosessorin linjoja x16 > x8/x8, kaikki ei liity muistiin, iGPU ei käytä PCIe-väylää mihinkään, infnityfabricia käytetään ihan samalla tapaa APUissa kuin CPUissa, oli ne monoliitteja tai chiplettejä, ainut ero on siinä onko kyse IF:n piirin sisälle tarkoitetusta versiosta vai prosessorin alustan läpi kulkevasta ulkoisesta IF-väylästä mutta niiden toiminnallisuus on täysin sama, ihan samalla tapaa siellä I/O-diellä ne asiat on kytketty infinity fabriciin sirun sisällä.
Sellainen huomio AMDn itse julkaisemista zen2n Cinebench-tuloksista, että ne on ajettu Cinebenchin versiolla R20, joka tukee AVXää.
Eli osa nopeutuksesta siinä selittyy tuolla 256-bittisellä SIMD-datapolulla.
Myydäänköhän nyt kaikki Ryzen 1:t poistomyynnissä pois ja valmistus lopetetaan? Vai tuleeko niihin halvempiin AM4 5xx-piirisarjoihin tuki niille?
Eiköhän niiden valmistus ole lopetettu jo ajat sitten. Ne sirut mitä tehdään vielä (jos niitä ylipäätään tehdään enää) menee Epyceihin.
Tempes81
