AMD CPU-spekulaatio (Zen6/Zen7 ...)
Mahtaako kalleinkaan X570 tarjota mitään oikeasti hyödyllistä vrt. halvimmat X570 lankut..
Jos Zen3 menee ostoslistalle, niin lähinnä mikä kiinnostaa on VRM:n riittävyys, liitännät ja jokseenkin yhdenmukaiset boost kellot vrt. muihin malleihin.
Ylikellotusta ei nykypäivänä juurikaan voi tehdä, niin ylikellottuvuus jää kokonaan pois listalta.
Aivan halvimmista nyt on hankala sanoa mitään positiivista, mutta ei kahdensadan jälkeen paljoa saa enää lisää kuin kaikenlaista markkinointihypeä.
Itsellä on Asuksen x570 ROG Strix gaming E vai mikähän lie tuo nyt oli. Siinä kait tuo propelli on, mutta kopassa pyörii 3 kpl 140 mm tuuletinta muutoinkin, niin ei kukaan voi kyllä sieltä huomata sitä piirin propellia. Sama tilanne on 99,9 % käyttäjillä. Ihan outoa kitinää koko propellin vihaaminen. Saa tulla sokko testiin. Lupaan Uudenmaan parasta espressoa jos joku kuulee sen piirin tuulettimen sieltä.
Tuollaiset pienet sirkkelithän ne vasta huomaakin hyvin, jos ne alkavat kierroksia yhtään ottamaan. Kooltaan suurempien ja pienemmän rpm:n tuulettimien ääni on sävyltään huomattavasti miellyttävämpi ja hukkuu helpommin taustaääneen. Itsellä on vielä muistissa vuosikausia sitten vallalla olleet sirkkeliemot. Nevö foget, nevö again. Vaikka uutena toimisikin hyvin, niin se vaatii vain sen pienen vikaantumisen siihen sentin maksavaan tuulettimeen ja meteli on taattu. Noiden vaihtaminen on myös hankalampaa kuin perus kotelotuulettimen.
Toivottavasti tulisi jotai yli 5ghz kelloilla vois pistää 9900k vaihtoon. Pelikäytössä amd:n ytimien pumppaaminen ei ole vielä toistaiseksi auttanut tarpeeksi.
Jännä tuo kitinä aina x570 emon tuulettimesta. Jokaisessa emotestissä minkä olen katsonut tai lukenut se tuuletin alkaa pyörimään jossain +70 asteessa jos se on pyörinyt, niin sitä ei ole korvin kuultu missään testissä mihin törmännyt. Joka ketjussa silti aina samasta aiheesta ulina jos x570 mainitaan.
Idlenä melkein 3000RPM (vuosi sitten julkaisun aikoihin noin 2500RPM, siitä sitten pikkuhiljaa kiivennyt), rasituksessa nykyään 3500RPM. Kyllä se on tuo tuuletin joka tässä Asuksen X570 TUFissa ulisee. Testivoittaja hintaluokassaan monilla sivustoilla, vaan enpä tiedä miksei tuota chipsetin tuuletinta ole nostettu esille testeissä..
Jytky
    875,4 KB · Luettu: 308
Noniin nyt on ohi. Kannattaako puhtaaseen pelaamiseen ostaa joku noista uusista Zen 3 prossuista vai i5-10600k, jos siis meinaa samasta hintaluokasta?
Ei tuolla rahalla ole kuin R5 5600X, joka on aika kallis prosessori.
Itse ostelen todennäköisesti joskus 5800X:n , jos/kun se on puhdas 8-ydin. Tai 5700X:n , jos se on sama pienemmillä kelloilla ja halvemmalla hinnalla :)
Mutta vaan noi kolme tulee 5.11..
Neljä tulee 5950x tulee myös.
Aika meh. Odottelin hiukan, että ois ollut 7nm+ valmistustekniikalla. Nyt nuo kellot on aika samat mitä edellisessäkin sukupolvessa ja kellotusvara varmaan aika sama. Ehkä siel 5nanometrissä sit vihdoin tapahtuu kovempia juttuja.
Enemmän näissä kiinnostaa saako tällä kertaa kellotaajuudella vieläkään yhtään peli fps, vai onko kyseessä taas muistien viritystä. :)
Edit: CSGO viittaisi muistiviritykseen edelleen, koska se on jo mikä pyöri zen2:lla hyvin hyvin cache mahtuvuuden takia. Eli jos vakio XMP:llä ollaan edes tasoissa niin ehkä tuolla pärjää intelille myös tilanteessa kun molemmat alustat on kellotetuilla muisteilla
Eli jos nyt haluaa ostaa niin kannattaisiko vaan suosiolla ostaa tuo i5-10600k koska tuo 5600X vaikuttaa tehoiltaan huonommalta?
Vaikea sanoa ollaanko niissä tehoiltaan samoissa, kun saattaa olla ettei ryzenit taaskaan eroa high end ja low end paljon yhtään single coressa muuten kuin pienien kellotajuuserojen takia, mutta jos 10600k yli 2x isompi virrankulutus ei haittaa, niin "go for it".
Tuskin se on huonompi ja ihan veikkauksena, mutuna ja omina tuntemuksina: se on peleissä keskimäärin 2% sisällä intelin suorituskyvystä ja hyötyohjelmissa (erityisesti cinebench) menee ohi. Tämä on kaikesta jytkytyksestä huolimatta ollut tilanne jo pari vuotta: AMD ja Intel on hyvin lähellä toisiaan peleissä ja silti ihmiset jaksaa puhua siitä, kuinka Intel on "tehoiltaan parempi". Ei näitä eroja huomaa käytännössä suurimassa osassa pelejä.
Lisäksi ne pelit on eri tavalla optimoituja ja ei ole niin, että Intel on aina nopeampi. Sanotaan vielä AMD:n kalvon perusteella, että jos pelaa pelkkää Rocket Leagueta, niin AMD on voittajan valinta. Sitten taas bäfässä kannattaa ottaa Intel ehkä jopa 3% erolla Intelin hyväksi (AMD:n omista kalvoista).
Tässä nyt
a) on monimutkainen asia, joka vaihtelee peleittäin
b) on keskimäärin suurta säätöä jostain parista prosentista (tai sanotaan freimistä, vaikka se terminä onkin ihan hirveä)
Jos pitää saada nyt, osta Intel. Jos on aikaa odottaa, AMD on suunnilleen samaa peleissä ja näyttäisi nyt hyötyohjelmissa menevän AMD:n kalvojen perusteella ohi.
Ei mielestäni mainittu noissa Ryzen 5900X -pelidemoissa, mitä näytönohjainta olivat käyttäneet?
Aika vakuuttava pomppu, ehkä jopa jytky. Varmaan tulee päivitettyä 2700X => 5800X mutta pitää toki testit odotella. Sitten pitää varmistaa että bios päivitys lankkuun toimii (x470 taichi, ei luulis olevan ongelmia).
Cinebench 1T:ssä muuten reilusti parempi IPC kuin Willow Covella - vielähän emme tiedä piirin kokoa mutta aikaisempien lausuntojen perusteella AMD ei ole ydintä kasvattanut merkittävästi. Willow-Cove:n ollessa tuplasti suurempi alleviivaa Intelin huonoa ydintä.
Mitenköhän jos ostaa julkaisupäivänä niin meneeköhän nuo samalla tavalla käsistä kuin Nvidia näytönohjaimet? En haluaisi odottaa kuukautta että noita saadaan varastoon lisää
Ihan striimin lopussa luki että 2080 Ti oli näytönohjaimena.
EDIT: Tai no, ainakin Shadow of the Tomb Raider demossa.
Peruskellot vähän laskeneet, boostia 200-300MHz lisää. Hinnat nousivat 50$
Jaa-a yritä tässä nyt sitten päättää mitä ostaa. R7 5800x oli alunperin suunnitelmana, mutta tuo ~500€ hinta vähän laittaa miettimään, että pitäiskö se laittaa R9 5900XT tulemaan nyt samantien... Uusi kone emoa & prossua vaille valmiina
Käytännössä, kun AMD:n mallinumerointi on Inteliä vastaava ja vähän sekava, niin reaalihinnat nousi satasella. Ainakin noissa peruskuluttajille suunnatuissa.
3700X ~350€ -> 5800X >450€
3600 <200€ -> 5600X >300€
Ihan turha minulle väittää, että tuo nousu on vaan 50€ ($50) luokkaa, kun käytännössä 3600X tai 3800X ei ollut hyviä diilejä ikinä, eivätkä myydyimpien listalla ja niitä osti vaan ne, jotka kuvitteli, että isompi numero parempi. (mutta se ei ollut 50€ edestä parempi)
Lisäksi hinnanlaskuja ei ole näköpiirissä kuin 3800X:lle/3600X:lle, kun nuo muut sopii nykyisellä hinnallaan ihan hyvin tuotepositioonsa.
Reactions: jkm
Ihan mielenkiinnosta, minkälaiset muistit valmiudessa?
Pohdin tässä juuri pitääkö tilata etupeltoon muita osia, ja muistit olisi yksi.
Lähinnä mietin tietenkin onko mitään syytä olla tilaamatta jo nyt muisteja.
Eipä ollut niin iso jytky että 9900K menisi vielä vaihtoon. Zen 4 ja DDR 5 odotellessa...
Mutta sen verran kova setti kuitenkin että 10900K:n viimeinekin pieni oikeutus katosi eli Intel pääsee parturoimaan hintalappujaan tunteella tai sitten jäävät kivet hyllyyn. Ja siis siinä missä aiemmin 3900/3950X vs Intelin 10700K tai 10900K oli vähän silleen "hmmmmmmmmmmm... mutta, jotta, toisaalta... :think: ", nyt jos pitäisi rakentaa uusi tykki peli-PC niin 5950X on aika no-brainer. Ei vain niin paljoa nykysettiäni parempi ettäkö vielä innostaisi lähteä uusimaan.
Kyllähän sieltä varmasti tulee myös se 5600 ilman äksää johonki 249$ hintaan. Nyt vaan otetaan ens alkuun kiireisimmiltä rahat pois.
2x 16gb 3200mhz. Nopeammatki vois olla, mutta suoriutunee nuokin.
Oma teoria on, että 5600 (ja mahdollisesti 5700) tulee sitten, kun Zen 2:t on myyty pois nykyisellä hinnallaan. Eli ei tänä vuonna.
Ihan hyvin AMD voi ne julkaista Intelin 11-sarjan jälkeen ja pistää hinnat niin, että Intel on hätää kärsimässä. Nyt voi ottaa hätähousuilta rahat pois ja niin näyttävät tekevän.
Itelläki on tuossa pöydällä uusi koppa, virtalähde, emo ja muistit valmiina paketissa. Prossu, näyttis ja SSD pitää vaan hommata. Saa nähdä miten käytettyjen markkinat lähtee tästä käyntiin nyt.
Live chätistä poimin:"AMD 400 Series chipsets are expected to be available starting January 2021 "
Aijahas :thumbsdown: Noh, eipä tässä mikään kiire ole.
Kaikki arkkitehtuuri jäi välille. Miten kulkii muistit jne.
Epäilen että kivetkin ovat aika pitkälle "available starting January 2021" ja nää marras-joulukuun erät katoaa kuin pieru saharaan :D
Öö? Millä logiikalla "vaikuttaa tehoiltaan huonommalta"?
IPCltään zen3 vaikuttaisi olevan Comet Lakea edellä ja kellotaajuuksien ero on todella pieni, joten yhden säikeen suorituskyvyn pitäisi 5600X:llä olla hiukan parempi.
Lisäksi 5600X on paljon energiatehokkaampi ja toiminee halvemmilla emolevyillä.
Nyt nimenomaan ei kannata osta mitään prossua ennen kun tästä tulee kolmansien osapuolen benchmarkit ulos.
Veikkaan et suurin osa venaili vuotojen perusteella paljon parempia kelloja ja se toteui melko päinvastaisesti. Eli kellot menikin alaspäin. Boostikelloista edellisestä sukupolvesta oppineena ei voi sanoa mitään ennen testejä. Voi olla samanlaista vedätystä kuin edellisellä kierroksella. Eli hyvä, että on lisää tehoa. mut tavallaan aika turha julkaisu. Inteli jos kilpailis vain itsensä kanssa ei kyl koskaan julkaisis näin isoa parannusta omiaan vastaan et sinänsä kaikki on aina suhteellista.
Crazycollector
