AMD RADEON R9 290, 290x, 295x2 ..
Tuli ostettua tältä foorumilta tuuletinvammainen Asus DirectCU II R9 290X. Tuulettimien ja tahnan vaihdon jälkeen pääsin pikaisesti testailemaan kulkuja ja 1150 / 1550 meni kun anto vähän Vcoree lisää ja 1100 / 1400 ilman jännitteen nostoa.
Ylikellottettuna menee Firestrikessä tosiaan kutakuinkin samoihin kuin oma entinen GTX 980 ylikellotettuna (1492 / 1975):
Grafiikkapisteissä ei suurta eroa. Mainio kortti hintaansa nähden. Pelaamaan en vielä sen enempää ennättänyt.
I scored 12 840 in Fire Strike
Tjooh, nämä 290 ja 290x ostokset ovat joitain mitä en ole kyllä katunut. Vähän aikaa ajelin niitä crossfiressä, kunnes annoin tuon 290:n kummipojalle 270:n päivitykseksi. Vaikka varsinaisen pelailun hoidankin 1080TI:llä, niin ei muutes harmita istahtaa välillä tunkkauskoneen, htpc:n tai läppärinkään ääreen, koska niistä tulee jokaisesta ihan toisiansa vastaavat pelikelpoiset tehot myös (1060 3GB "mobiili", 980x ja 1060 6GB).
Julkaistu syksyllä -13. Minulla on siis antiikkia pelikoneessa. Tätä ei vaan kannata vaihtaa juuri 1080ti korttia huonompaan. Ja hinnat kun on mitä on...
Hyvä kuulla että vanhus edelleen toimii, älä liikaa raukkaa kiduta ettei sano lopullisesti poks ;)
Itse suunnittelen laittaa esim.
TV-pelikoneeksi
I7 2600k, 16 GB RAM, 2 x R9 390 8GB @ Crossfire (1200 Watt PSU), 500 GB SSD, ja joku mekaaninen, Win 10 pro, BluRay kirjoittaja USb, ehkä TV-kortti....
HTPC
I5 2500K 8 GB, R9 290 4 GB, 120 GB SSD ja joku mekaaninen, Win 10 pro, BluRay Asema
Kaipa noilla pelaileekin jotakin..... Tarkoitus olla NS' PS3 korvaaja sen ajan peleissä ja BD....
Kaikki osat paitsi kotelot on paikalla.
Jos joku ihmetteleen niin talossa on pari makuuhuonetta, joten HTPC menee kai yläkertaan makuuhuoneeseen....
Onko vielä nykypäivänä tekoa tuolla r9 295x2 näyttiksellä? Varmaan jonkun verran parempi kyllä mitä rx 580...?
Riittäisikö corsairin rmx 750 poweri? Olisi hyvässä tarjouksessa niin mietin.. n. 200€ olisi
Ja näyttävästi siinä ei ole isoa dp liitäntää, vaan minidp? Toimiikos normaalisti freesync sitä kautta ja 144hz? Ei ole tuosta minidp:stä tietoa minulla
Yllättävänkin sitkeitä sissejä nuo vanhat kortit ovat, jotka siis ovat toimineet, niitähän paukkui porukalla ihan urakalla alkuun mikä kyllä sai huolestumaan omastakin, mutta mitä itte huomasin, se kortti joko levis alle viikon iässä tai sitten ei mitään ongelmaa. (Ajurisekoiluja en tässä laske)
Kun toimii niin vastaa pelistä riippuen Gtx1070/Ti/Vega56
Joissakin peleissä esiintyy frametime piikkejä ja joissakin peleissä mennään 1gpu voimilla jolloin Rx580 on kyllä parempi.
Esim.
indie peleissä
peleissä jotka ei ole suosituimpia AAA julkaisuja.
Sekä yleensä uusissa julkaisuissa saattaa näitä ongelmia olla.
Reippaat 700w koko kone imasee mitattuna, enemmänkin jos kaveriksi laittaa kovemman prossun kellotettuna.
Powerina toiminut Seasonic 1000w focus, 750w varmaan kyllä piisaa mutta jos pitäis poweria suositella juuri tuota varten niin sanoisin minimissään 850w niin jää pelivaraa kellotuksille jne..
Ehkä laittaisin 100e lisää budjektiin ja ostaisin viileämmän/vähemmän kuluttavan ja optimaalisemman näytönohjaimen jonka suorituskyky olisi pelistä riippumatta odotetulla tasolla ilman yllätyksiä.
Mutta jos hiukan haluaa harrastella kuten minä ja tietää mihin ryhtyy niin ehdottomasti 200e ei ole ollenkaan paha hinta ohjaimesta.
Juuri lopetin peltityöt ja siivosin kotelon. Nyt on sitte HTPC kotelossa I5 2500k, 8 GB Ram, R9 290 4 GB, SSD ja pari HDD:tä. Huomenna vielä BluRay asema niin yläkerran kone on valmis...... Vielä toi kolmas Xbox One ohjain sinne niin avot... Sitten siellä voi vieraat mättää canhempia pelejä tai lanittaa Company Of Heroes 2;sta.
Mietin että voi olla paras LAN kone kun pelataan vain Age of Empres 2 HD, Company of heroes 1 ja 2 sekä Supreme Commander Forged alliance...
Huomenna sitten Olohuoneen pelikone 2 x R9 390 8 GB, I7 2700k ja 16 GB työn alle..... AInakin GTA V pyörii hyvin Crossfiressa Testattu....
Järkeväähän tämä ei varmasti ole mutta Crossfireä tarkoitus vihdoin ja viimein kokeilla pitkästä aikaa, XFX:n DD kortti tän Asuksen kaveriksi tossa kuun alussa. Joutuu valitettavasti ilmalla tota vetämään aluksi kun ei ole varaa ostaa blokkia samalla.
Jos jollain on ylimääräisenä halvalla universaaliblokki näyttikselle niin YV-laatikkooni saa tulla.
Jos sulla on ylimääräinen GPU joka toimii Crossfiressa, järkevää se on. Koska aina voi kytkeä CrossFiren pois jos peli ei toimi hyvin....
Pistelen juuri pystyyn tuota Crossfire 390 konetta. Suoritin kyllä rajoittaa kun se on I7 2600K@4400. Huomasin että tuo R290stäkin rajoittaa tuo I52500k, kokeilen vaihtaa sen I5 3570k jos tulisi vähän edes potkua. Aiemmin ei oikein uskonut että CPU voi olla paha rajoittaja.....
Edit. Täysin kellottamaton tulos CrossFire I7 2600k, 16 Gb 2 x 390
I scored 14 481 in Fire Strike
Ja Sitten yuo HPTC jossa tuntuu I5 2500k haraavan hieman vastaan eli 290
I scored 9 669 in Fire Strike
Eka Kellotusrundi CPU:lle 4200
I scored 16 212 in Fire Strike
Hieman kinnaa prossu kun saan R5 2600 @ 4.1:llä 19545. :D
Mikähän vittu nyt on kun tuo ylempi (ilmajäähdytteinen) kortti tykkää lämmetä tonne maksimiin eli 94C. Koitetaanpas vakiovolteilla..
Miten nuo toimii ilman sähköä? Ajatuksen voimalla varmaan, oisko uusia tuloksia laittaa?
Hauskaahan CF:ää on välillä säätää. Yleinen mielipide CF:n käytettävyydestä on aivan helvetin aliarvioitu, vaikka sillä saa monessa tilanteessa pienellä vaivalla reilusti lisätehoa tuetuissa peleissä.
Tuli hommattua Asuksen R9 290 DirectCU II -ratukka ja tässä huomasin, että toinen propeli ei pyöri ollenkaan, jos ei manuaalisesti laita kierroksia 80%:iin. Lieneekö tuo normaalia, että vain toinen propeli pyörii, jos lämmöt on rasituksessa jossain 70 asteen tuntumassa? Tuuletin ei ääntele tai vaikuta olevan jumissa. Kellään kokemuksia näin vanhasta kortista? :geek:
Edit: tokeni aliexpressistä tilatulla uudella Asuksen tuulettimella hintaan 13e.
Mulla ainakin pyöri aina molemmat sillon kuin saman mallinen kortti oli joskus käytössä.
Mulle tuli kerran näytönohjain missä oli vähän samoja oireita, siinä oli tuulettimet ja ledivalot kytketty vahingossa ristiin edellisen omistajan toimesta. Kesti hetken hoksata missä vika, kun ei toisella tuulettimellakaan alkanut toimimaan.
Jahas. Ei näy vielä kuolemaa näille korteille :love:
Poimin talteen tuuletinvammaisen (taas) Asus DCU2 R9 290 (ei X) . Vaihdoin orkkis tuulettimien tilalle miljoonalaatikosta löytyneen AMD prossutuulettimen ja jonkun Omen kotelotuulettimen ja vaihdoin tahnat samalla.
Nyt tuo oma 3060Ti menikin nopeasti alta laitettuani sen myyntiin, niin tämä pääsi omaan koneeseen väliaikais näyttikseksi. Ei se VR:rrää ihan samaan tapaan pyöritä, mutta 1080p flatilta pyörii kyllä kaikki omat pelit edelleen pelikelpoisesti :)
kusakka
