AMD Radeon RX 470/480 -thread (Polaris 10)
Kävin sivuilta katsomassa ja näytti siltä ettei takuu mee vaikka vaihtais tuon jäähyn.
tuolla on Jayn testi tuolle GTR:lle
Ite hankin tuollaisen GTR:n joulukuun lopussa ja toistaiseksi on vaikuttanut ihan hyvältä. Kevyemmässä kuormituksessa (esim. Path of Exile) pysyy passiivisessa tilassa ja kotelotuulettimet aiheuttaa suurimman melun. Raskaammassa kuormituksessa tosin lämpöä puskee ihan reilusti mutta tuulettimet ovat omaan korvaan mukavasti vanhaa Palit Jetstream GTX 760:iä hiljaisemmat.
Minun XFX 480 RS 8gb on tommosella setillä suht hiljainen kaveri. Pikku kellotusta ja alivoltitusta, muisteja ei pysty nostamaan yhtään. Työpöytä käytössä lämmöt 45-58 astetta, tuulettimet nollassa. Alle 1500 kierroksen tuulettimet on suht hiljaiset mutta siitä yli tuosta kyllä ääntä lähtee mielestäni melko paljon vrt. olohuonekoneen Palit Dual 1060:seen. Tuo Duali on rasituksessakin hemmetin hiljainen kortti.
Firestrike: I scored 11 132 in Fire Strike
Time Spy: I scored 4 194 in Time Spy
Mikäs bios sulla on käytössä?.ilmeisesti se performance koska nousee gpu >1300Mhz?.
Amazonissa olisi aika halpa Powercolorin Red Devil (hinnaksi jää jotain ~270€), mutta sitten katsoin kortin pituutta: yli 30 senttiä. :D
Ei vaikuta tuokaan jäähy yhtään hassummalta.
Jep toi jäähy on todella hyvä, Guru3D:n testeissä yhtä hiljainen kuin MSI Gaming X mutta pari astetta lämpimämpi. Oikeastaan ainoa huono puoli tossa kortissa on virransyötön komponenttien laatu joka on heikompi kuin refu RX 480:ssa, ja siten ei oikein sovellu minkäänlaiseen kellotteluun.
Arpomisen ja jahkailun jälkeen tilasin sitten MSI RX 480 Gaming X 8GB:n. Ilmeisesti joku Amazon Prime tarjous, hinnaksi jäi 280€ Saksan Amazonista. Sattui olemaan sopivasti vielä hetki tuota ilmaista jäsenyyttä jäljellä.
Tuli hommattua 8GB XFX Radeon RX 480 GTR Black Edition. Toivoin hieman hiljaisempaa korttia. Kokeilin vaihtaa biosia vaan toisessa asennossa tuulettimet olivat vielä kovemmalla. Lämpötila näytti 60 ja silti tuulettimet 80-100%. Ei meinannut enää kesyyntyä työpöydällä, vaikka lämpöä enää 30astetta.
Mulla Sapphire nitro+ 480 .. työpöydällä 50C ja 0RPM.
Diablo 3 päälle 64C ~700RPM.
Joku sulla mättää jossain?
Kai poistit vanhat ajurit ennen kuin asensit ne uudet?.Itsellä sama juttu eli tuulettimet ei pyöri ollenkaan työpöydällä.
DDU:lla koitin poistaa vanhan r9 280 jämät. Nyt tuntuu toimivan silent modessa työpöydällä että liekö joku bugi. Wattmanilla laskin kelloja 1338mhz(mv1150) > 1225mhz. 1225mhz (mv 1050). Pitää vielä testata vakautta peleissä, mutta Time spyssa lämmöt ja lehtipuhaltimen ääni hävisi. Pisteitä lähti semmoiset 300, mutta tuskin huomaa peleissä.
btw. Näköjään aika paljon vaihtelua näissä, kun vertaa nuiden virtoja ja kelloja.
Miten muuten kannattaa toimia ajureiden suhteen, kun siirryn vanhasta AMD:sta (7850 2GB OC) tähän RX 480:een? Vanhat vaan uninstallilla pois ja uutta tilalle?
Lataa Display Driver Uninstaller. Sen käynnistät ja ohjelma ehdottaa vikasietotilaan menoa. Siellä sitten valitset kohdan "poista ajurit ja sammuta kone". Sen jälkeen uutta.
Tolla amd:n omalla osftalla unistalloit ekaksi->reboot että windows asentaa mukana tulleet ajurit->vaihdat kortin->uudet ajurit.Noin itse tein eikä mitään ongelmia tullut.Tietenkin vedin windows updaten ekaksi.Se relive on vain streamaus softa eli voit streamata pelaamisesi jonnekkin tms.. :D
amd clean uninstall
AMD Clean Uninstall Utility
Crimson ReLive Edition 17.1.1 Optional
Desktop
Ei kait kelloja ole syytä noin alas laittaa? Esim. itselläni toimi Asus 1310-1330MHz 1060mV:lla. GTR:kin varmasti rullaisi 1300-1340MHz tuolla 1050mV:lla tai aavistuksen korkeammalla.
Tolla >50Mhz nostolla ei taida oikeasti olla mitään merkitystä nopeuteen?.Aiheuttaa vaan epävakaisuutta kun alkaa säätämään noita ja hyöty on nolla. :)
Saako RX 470:set mallista riippumatta kellotettua stock RX 480 fps-nopeuksiin? Revikoista tulee ristiriitainen olo, kun kaikissa lukemissani arvosteluissa on haukuttu RX-sarjan kellottuvuutta, mutta toisaalta RX 470:set ovat kellottuneet ok näköisesti. Webhallenista irtoaisi RX 470 Nitro+ 183€, Saksasta kuppa-Powercolor RX 480 samalla. 50€ lisää niin saisi Systemasta paremman RX 480:sen, mutta FHD/72fps freesync pelaamiseen tästä ei nähdäkseni ole toistaiseksi hyötyä.
OT: hajottaa taas suomihinnat näissä: RX 470:set ovat samoissa 200+ € hinnoissa, kuin RX 480:set
Tuli itselle ajankohtaiseksi näyttiksen päivitys, hd7950 vanhuksen sanottuaan itsensä irti. Rx480 8GB versiota olen silmäillyt jo jonkin aikaa ja kyselisinkin, että mikä malli olisi niin hintansa kuin äänen/jähdytystehon puolesta paras? Silmäilin amazon.de:tä, josta näyttäisi saavan msi gaming x ja power color red deviliä 270€ pintaan. Msi:llä on ainakin Suomessa 3v takuu, mutta en tiedä onko sama takuu myös saksasta tilatessa? Saa heittää hyviä vinkkejä tarjouksista yms. :)
Itte taidan laittaa kohtapuoliin ton msi rx480 gaming x tilaukseen.. Mutta mistäs sen nyt saa halvimmalla? Saksasta ei oo tullu ikinä tilattua mitään niin paljos esim tohon mindfactoryn 249e hintaan tulee vielä kuluja päälle?
20eur on postit.
Kuten yllä todettu, niin Powercolorin Red Devil on erinomainen kortti jäähyltään, mutta kellotukseltaan kehno. Johtuen komponenttien laadusta.
MSI Gaming X tai XFX 480 GTR -mallit ovat tällähetkellä parhaita.
Jos itse päättäisin niin tyytyisin MSIn korttiin.
Ja mites muuten, onko järkeä maksaa ~40€ enemmän 8GB mallista 4GB malliin verrattuna? Luultavasti näyttis tulee palvelemaan monta vuotta, joten lähinnä mietin tulevaisuuden kannalta pelien muistinkäytön skaalaavuutta. Pidettiinhän tuon minun HD7950 3,5GB vramia aikoinaan overkillinä :think:
Tieteellistä faktaa ei ole, mutta itse tulin siihen tulokseen että tuo on pieni hinta paremmasta mallista.
Tilaa vaan suoraan 8GB malli.
Edit: Millä resolla pelailet?
Ainakin kun Guru3d testasi uuden Resident evil 7 VRAM käyttöä niin maksimi asetuksilla vaati jo sitä 4gb luokkaa ja 4K resolla oltiin jo kivasti yli 6gb
Tässä linkkiä
Tässä linkkiä
Artikkelin kirjoittajan mielestä toi oikeasti myös hyöty 8GB muistista 1080p resollakin ja 4GB on minimi.Dx11 peli.8GB kortissa on myös korkeammat muistin kellot vs 4GB.
En tiedä onko täällä huomattu tätä lankaa joka oli vähän alle viikko sitten redditissä.
Periaatteessa siis kyseisen langan tehnyt henkilö alikellotti ja alivoltitti RX 480 siten että se käytti noin 75W. Kellot oli kyseisessä kokeilussa 1000MHz core ja 1500MHz muisteilla kun molempiin laitettiin 800mV. Muisteja myös oli pakko alikellottaa koska itse grafiikkapiirille menevä jännite piti olla isompi kuin muisteille menevä vaikka muutenhan muistit ei hirveästi vie virtaa. Itse mietin tässä että jos AMD olisi tehnyt Polariksen kanssa vielä muutaman isomman piirin ja jättänyt kellot alhaisemmaksi niin olisikohan ihmiset huomannut kuinka energiatehokas Polaris oikeasti on?
Kuulltu kanssa, että Polaris olis melko virtapihi matalilla kelloilla.
Kai siellä on insinöörit laskenut, minkä kokoinen piiri on kustannustehokkain tehdä, tehonkulutuksenkin kustannuksella. Eipä tuo nyt niin hirveästi kilpailevaa 1060:stä enempää vie.
Tuntuu kans, että tuo kellotaajuus on vieläkin jonkinlainen myyntivaltti. Vaikka se ei suorituskyvystä suoraan kerro.
Ei taida oikeasti ketään ostajaa kiinnostaa kuinka paljon toi vie jos poweri on valmiiksi jo tarpeeksi tehokas eli >550W?.Mikään myyntivaltti toi ei ole vaan hinta,muistin suuri määrä sekä dx12 nopeus sekä kortin hiljaisuus taitaa vaikuttaa enemmän ostopäätökseen. :)
Millasilla asetuksilla muut ajelee? :psmoke: Ja samalla kyssäri, onkos tosta muistin kellottelusta mitään hyötyä?
Kovat on voltit. Mulla menee 1050 volteilla 1410MHz
edit. 1040 näyttää olevan kuitenki tuo volttimäärä ja ollut ties kuinka kauan :)
Ei kai tässä sitten muuta, kun voltteja säätämään.
On muuten aika paljon eroja näissä korttien voltituksissa. Oma on vakiona 1150 @1288 :D. eikä kärsi pudottaa jännitettä kuin 30mv ilman että alkaa pelit kaatuilee, kun näyttiksen ajurit kaatuu.
Noh tämä onkin joku xfx:n refu köpöstys.
Oma sapphiren valmistama referenssi pääsee tuollaisiin lukemiin täysin vakaana. Muistit voisi mahdollisesti olla hieman korkeammatkin, mutta tuosta yhtään ylempänä alkoi saamaan satunnaisia muistivirheitä heaven benchmarkissa. Ilmeisesti muutamat virheet eivät yleisesti ottaen haittaa, mutta päätin ottaa varman päälle vakauden kanssa.
Ytimen taajuudet olivat välillä 1300mhz ja 1100mv, mutta laskin takaisin tuohon referenssin korkeuksiin, jotta sain tuulettimet hiljaisemmiksi. Nyt kiinnostaisi taas hieman lähteä ehkä nostelee tuonne ylös witcher 3:n lisärien oston jälkeen, että saisi hieman lisää vauhtia, mutta eipä tuo taida antaa kuin ehkä 1:n tai 2 fps. Myös alaspäin vieminen kiinnostaisi, kun tuossa joku aiemmin jo linkkasikin tuon threadin 75w rx480:stä. Tekisi mieli kokeilla saisiko tuosta kuin virtapihin / hiljaisen, jos pudottaisi kelloja edes esimerkiksi 1200mhz asti.
edit: Kuvan kanssa säädetty - hieman olisi totuttelemista tähän foorumiin vielä. :facepalm:
edit 2.0: Mielenkiintoista miten näillä referensseillä tuntuu olevan poikkeuksetta korkeemmat vakiovoltit (mulla oli 1150mv) ja lisäksi nää tuntuu myös vaativan voltteja paljon enemmän, kuin nää aftermarket-mallit. o_O
Gigabyte GV-RX480G1 GAMING-4GD Radeon RX 480 4GB GDDR5 näytönohjain
Onko tästä mihinkään? Hintana kuitenkin aika paljo edullisempi kuin muut suomessa, ja saksasta tilaaminen ei ollutkaan tässä tapauksessa mahdollista.
Vai onko kannattavaa satsata 50e tuohon 8gb rs malliin, tai vajaat 100e esim msin malliin?
On kyllä hyvä hinta. Jos kuitenkin riittää rahat niin 50€ lisää 8GB mallista ihan hyvä.
Itse en kuitenkaan suosittele että maksat vielä toista 50€ jostain MSI:n meemimallista, sillä noiden tehdasylikellotuksien erot on hyvin vähäisiä ja yleensä nekään ei hirveämmin eroa kellottaessa.
Osta se 8GB malli,tulet luultavasti kiroamaan sitä ettet ostanut sitä 8GB mallia tulevaisuudessa.Esim resident evil 7 on sulavampi tolla 8GB kortilla kuin 4GB kortilla eli kyllä sille "ylimääräiselle" muistille löytyy aina käyttöä.
Itse en suosittele Gigabyten kortteja hommaamaan. Ainakin aikaisemmissa testeissä käynyt kuumana ja epävakaanakin. Onhan ne saattanut parantuakin, joten kannattanee googlailla.
rinqulA
