AMD Radeon RX 570/580 -thread (Polaris 20)
Tuli heräte ostoksena tuollainen powercolorin rx 580 jimssin mustasta perjantaista ja kortti on aika äänekäs. Alivoltitettu on ainakin yritetty ja jtn siedettävää tuuletin profiilia mutta silti aika mökää pitävä. Onko toi syyytä palautella vai iskenkö vaan fractal decine c minin katon umpeen ja annan olla. Kuulokkeet päässä pelaillut enimmälti.
Riippuu miten häiritsevänä pidät tuota että pystytkö sietämään sitä?
Mä heittäsin mäkeen mutta sen takia käytänkin vain esim. GamingX/Z/Trio jäähyllisiä ja maksan premiun hintaa vain koska haluan ettei ohjaimen ääni kuulu.
Jos kuulokkeilla pelaat niin oletan ettei ehkä niin paljoa häiritse, mutta käytä hetki ja katso sitten vieläkö tuntuu että tekisi mieli hiljaisempaa tilalle.
Kyllähän tota sietää kun kuulokkeet päässä pelaa. Mut en tajua miks toi tuuletim curve ei jostain syystä toimi. Nakkaan varmaan vaan ton kotrlon katon umpeen tolla vaihtopalalla..
Automaatti curve ei toimi vai manuaalinen säätö? Tääläkään ei toimi automaattinen, mutta manuaali säätö toimii.
Miten tuota kannattaa ali voltittaa tehokkaasti? Ei haittaa jos kärsii 5-10fps peleissä. En jaksa lähteä palauttelemaankaan kun tässä leikkaus juuri edessä niin tulisi turhia säätöjä.
Tossa mun kortissa on muuten bios switch mut en löydä tietoo et mikä oepraatio sille on? Voiko toinen olla tuo silent mode? Ainakin astetta kalliimassa kortissa olisi silent oc switch mutta en tiedä onko tässä mun kortissa mikä variaatio tuolle.
Toinen bios on yleensä silent bios, mikä powercolorin kortti sulla on?
PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon OC -näytönohjain, 8GB GDDR5 *Tarjous, norm. 229€!* - 159,00€
Tuo malli mutta en tiedä onko tuossa sitä silent modea tuolle kytkimelle? Pitänee ilmeisesti kans kytkee toi radeon chill päälle.. Ei tuo meteli nyt niin paljoa häiritse mut jos vähän saa vaimenettua niin hyvä. Toki pitänee varmaan tuohon kotelon eteen hommaa uusi tuuletin. Fractal desing c mini nyt on vähä lämmin mut en tiedä hyötyykö jos kattoon laittaa tuulettimen yhtään.
Jos kylkiauki ei vaikutusta niin yleensä lisätuulettimillakaan ei silloin hyödy.
Toi Rx580 hieman janoinen ja tuolla jäähyllä tuppaa oleen hiukan äänekäs vaihtoehto.
Jos liiaksi häiritsee kannattaa katsella reilusti vähemmän kuluttavia malleja esim.tuleva Rx5500XT tai 1650Super
Kokeillaa nyt vielä toi raden chill ja yrittää alikellottaa en tiedä vaan kun tuo wattmanin alikellottaa ja laittaa tuuletin profiilin se toimii hetken kunnes esim csgo aikana alkaa pöhältää kun mikäkin. Nyt mul on kotelossa katto ummessa se vähä hillitsee meteliä. Ajattelin kyl et yhden tuulettimen vaihdan vielä tuohon eteen tai sit pitäs kokeilla se 3x120mm eteen.
Itselläni sama koppa ja edessä 2kpl 120mm tuuletinta ottamassa ilmaa sisään ja takana 120mm poistaa ulos. Katto auki. Yksi parhaiten ilmastoituja koppia mitä omistanut pitkän historian aikana.
On tuo ainakin hiljainen ja pirun hyvä koppa kaapelointiin ja osat on pirun nätisti ja hieno koppa. Mietin vain kannattaako tuohon lisätä tuuletimia enään turhaan enempää. edessä 2x140mm takana 1x120mm. yritin vielä kikkailla noita asetuksia joskos saisi jotain toimivaa. Eipä tuo nyt lämpene ainakaan tuo kortti kun max 67c atm ja kuulokkeet viel tuon metelin pois onneksi. jos ei muuta niin nakkaan kotelon lattialle vaan suoraan niin saa humista.
selvittelin et fast boot nollais wattmannin asetukset et jos sen ottais pois mut on tässä aikaa kikkailla onneksi.. Muuten kortti on mun tarpeisiin enemmän kun hyvä tällä hetkellä.
Itellä wattmanin asetusten resetoitumiseen autto lopulta windowsin uudelleen asennus. Kaikki muut kikat tuli kokeiltua, mutta mikään muu ei auttanu.
Synteettisissä uusin 2020 adrenaliiniajurihärveli toi marginaalisia parannuksia vaikkei niitä polarikselle kai edes juuri luvattu. Voi olla sattumaa ja lipoo virhemarginaalia, mutta kolmesta ajosta kaikki oli 20 pojon sisällä, n. 500 pojoa (~4-5%) lisäystä johonkin aiempaan versioon muutaman kuukauden takaa. Kaikki rauta pitäisi olla samoissa kelloissa yms., ja CPU-tulokset tän kuvan vedossa oli oudon kovat, toisessa oli 1% plussaa ja toisessa 1% miinusta, et varmaan virhemarginaaliin mahtuu.
Mulla ainakin nyt ratkesi tuon powercolorin mölyyminen uusilla ajureilla Nyt ei nollaannu asetukset ja chill teki pelaamisesta kyllä hemmetisti mukavempaa!
Powercolorissa kun käännoin ton bios switchin niin hiljeni täysin eli siin oli joku agresiivisempi mode päällä. 4H bäfää eikä äänet kuulu lävitte kun tuulettimet on 1000rpm. Eli hyvä kortti itselle ei valittamista kun jaksoi kikkailla =)
Kummassako asennossa sulla se switch on? Minä en ole saanut noita asetuksia tallentumaan edes uusimmilla ajureilla.
tarkistan jossain kohtaa tuon. mulla korjaantui kaikk vasta uusill ajureilla ja et poistin afterburnerin muistaakseni se switch on siinä kun käänsin oikealle lisävirta liittimeen päin. :D
Alivoltitus hieman vieras asia mutta kokeiltua sitä hieman fps tippui paljon vaikka arvoja pienenti vain vähän.
miten saan asetukset pysymään koko ajan päällä kun ne aina nollaantuvat pelien vaihdossa
mä ainaki vaan tallensin profiilin uusissa ajureissa ja avot toimii. raden chill pitää säätää joka pelille omat asetukset youtubessa on neuvoja. Clil whineä on nykyää melkee joka korteissa ja sitä on vaikea välttää. Juuri tuo fps lukitus vähän jeesaa. Itsellä ei kortri vingu juuri yhtään kun on chill päällä ja freesync paneeli.
millä softalla värkkäsit
Koneen jäähdystystä parannettu ja kortti ei käy läheskään yhtä äänekkäänä kuin aikaisemmin, mutta coil whine korostuu sitäkin paremmin. Sirinä on jäätävää eikä takuuseenkaan mene.
Joskus on hyvä tilailla pari kolme ja valita hiljaisin.
Alivoltitus saattaa hieman auttaa sirinöihin.
Eikö mitään konsteja ole sen korjaamiseksi
Alivoltitusta kannattaa kokeilla, mitään muuta ei taida olla tehtävissä.
Jotku on kuumaliimaillu tms. modailua,mutta siinä luonnollisesti menee takuut jne.
Riippuu mistä ohjain ostettu ja milloin niin asiakaspalautus olisi yksi vaihtoehto.
Jimmssiltä mutta palautus ei ole enää mahdollista
alivoltitus jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi
Tai myyntiin ja uutta tilalle ja jos seuraavaksi tulee lian vinkuva yksilö niin ajoissa asiakaspalautukseen.
Asiakaspalautukset nykyään niin hyvät ja joustavat että niitä kannattaa hyödyntää jos sattuu kohdalle huono yksilö.
Auttaako powerin vaihtaminen toiseen?
Jos jimmssiltä tilaisi toisen powerin ja kokeilisi ja jos ei toimi laittaa asiakaspalautukseen
Toki voihan sitä kokeilla jos se auttais, vaivaa siinä toki hieman on.
E:Voisi lisätä tähän että hankkii hyvän headsetin niin ei pitäisi enään kuulua vinkunat.
RX 570 ja satunnaisia ongelmia, musta ruutu ja näytönohjain sekoaa täysin jolloin kortissa olevat ledit välkkyvät, tuulettimet nostavat ja laskevat kierroksia sekä hiiren ja näppämistön ledit sammuvat, resettiä painamalla tokeentuu ainoastaan. Jossain vaiheessa viime vuonna alkoivat ongelmat ja koitin niitä itse selvitellä, odottelin päivityksiä ja vaihtelin osia.
Tämän vuoden alussa (tammikuu) oli aika laittaa RMA-hakemus vetämään kun omat keinot oli käytetty ja näytönohjain sekoilee myös toisessa koneessani. Muutaman päivän kerkeää näytönohjain olla takuukäsittelyssä kun pitää toimittaa heille lisäselvitystä, kun eivät saa ongelmia toistettua. Tästä viestittelystä muutama päivä ja näytönohjain laitetaan takaisin postiennakolla, koska aiheeton takuupalautus ja maksa 50 euroa. Ei muuta kuin kortti takaisin omaan koneeseen ja eihän se tietenkään toimi. Tässä välissähän on AMD itse ajureissa sanonut "korjanneensa" tämän ongelman. Taas samaa sähköpostin vaihtoa Jimmsin kanssa ja heillä tuntuu olevan sama copy-paste vastaus aina valmiina "on se kumma ongelma kun meillä toimi". Voin sanoa, että useamman kerran tuon vastaavan lukeneena se alkaa hieman ärsyttämään.
Itsellä on Linux-koneessa tuo näytönohjain. Sitä ei käynnistellä useasti, mutta oletan, että on sama Asus STRIX RX 570, joka oli tarjouksessa?
Nyt ihan vaan mielenkiinnosta kyselen, onko muilla ollut näitä ongelmia? Ja onko ne korjautuneet ajuripäivityksellä?
Jimm'sin vastine on huono ja geneerinen, mutta en tässä haluaisi puhua siitä, vaan tuon kortin mahdollisista ongelmista.. Voi käydä niin, että uusi Nvidia tulee tähän koneeseen ja Vega menee veljelle ja sieltä tulee RX 570 tänne -> ja tuo kortti voi mennä myyntiin, niin haluaisin hyvillä mielin myydä, ettei ostaja joudu tällaiseen takuurumbaan.
Gigabyten RX 570 Gaming (8 Gb:n versio) on tämä. AMD:n uusimpia 20.2.x ajureita en ole vielä testannut, eikä varsinaisesti enää kiinnosta testailla kun aion vaihtaa pois tästä.
Täällä ilmeisesti samainen Gigabyten malli Jimm'siltä ostettuna joulukuulta 2018 (Radeon™ RX 570 GAMING 8G (rev. 1.0/1.1) | Graphics Card - GIGABYTE Global),
jota olen ajellut 1380/1980 kelloilla power limit +50% ilman suurempia ongelmia niin Windows 10 kuin Ubuntussa (tällä hetkellä 19.10). Virtalähteenä on Seasonicin 620W S12II-620,
lopun kokoonpanon ollessa AMD R5 3600, 2 x 8 Gb Corsair Vengeance LPX 3000 @ 3200, MSI B450-A Pro.
Ainoat merkittävämmät ongelmat ovat olleet tuuletinsäätöjen kanssa; kortin biosin päästäessä lämmöt vähän liian korkealle ja/tai päästellessä infernaalista puhinaa, ja taas ajureitten omien säätöjen ollessa liian laveat. Olenkin käyttänyt onnistuneesti tuuletinkäppyrän säätämiseen Radeon FanController -softaa (Radeon FanController - tool for AMD GPUs), mutta täytynee jossain vaiheessa ihmetellä tarkemmin miten näissä 20.X.X-sarjan ajureissa tuo säätö on toteutettu.
Tuosta vielä GPU-Z screenshotti kortista:
Ostin torista väliaikaiseksi näyttikseksi RX 570 Sapphiren Nitro+ 4GB, tässä kun odotellaan erästä TUF korttia eräästä liikkestä joka niitä ei ole ainuttakaan Suomeen toimittanut.
Yllättävän hyvä kortti tämmöiseksi "halpis" näytönohjaimeksi 1080p 60hz pelailuun! Jopa Control pyörii tasaista 60fps:sää High-Med asetuksilla, kunhan global reflectionin laittaa pois päältä. Ylikellottuukin ihan kivasti, 1450mhz core ja 2000mhz mem. En tarkempaa analyysiä tehnyt, mutta witcher 3:ssa tuli noin 11% kasvu ruudunpäivitykseen ylikellotuksella.
Sapphiren mallin jäähdytyspuoli tuntuu olevan myös hanskassa. Tappiinsa ylikellotettuna powerlimit täysillä ja itse tehdyllä hyvin konservatiivisella tuuletinprofiililla lämmöt max 72c näyttiksen ollessa 100% rasituksessa, tavallisesti pyörii 65c molemmin puolin. Lämpötahnat toki vaihdoin heti kättelyssä, sisässä kun oli vielä tehtaan alkuperäiset.
Itekki etin tota korttia käytettynä mut tuthaan
580-versio samasta kortista ja kirjoittamasi pätee tähänkin. Hämmentävän hyviä kortteja, itekin tästä pari vuotta sitten maksoin sen ~150€ uutena, hinta/laatusuhteeltaan ehkä AMD:n parhaita vuosikymmeneen. Varsinkin kun ottaa huomioon uudempi RX 5500XT, julkaistiin samassa hintaluokassa muutama vuosi myöhemmin, mutta lähes identtisellä suorituskyvyllä.
Reactions: jm_
Ostin MSI RX 570 Gaming X 4GB:n käytettynä ja valitettavasti en saa toimimaan ilman atikmdag-patcher-biosin ajamista Windowsissa (Error 43 ajurit eivät toimi). Tuon jälkeen tuntuu toimivan ok mutta harmittaa se silti. Olen koittanut kaikkia virallisia näyttiksen [ur=[URL]https://www.techpowerup.com/vgabios/]BIOSeja[/url[/URL]] mutteivat auta.
Linuxissa kortti tuntuu pelittävän joskin tuulettimet huutavat, onneksi saa säädettyä helposti CoreCtrl-ohjelmalla
Toinen vaihtoehto noille TPU:n BIOS:lle on Rekisteröityä msi:n sivuille ja kysellä supportista virallista versiota, nuo TPU:n omat, kun saattaa kaikki olla muistiajoituksiltaan modattuja (ja allekirjoittamattomia, mistä tuo windowsin error 43 usein johtuu).
Herätelläänpä ketjua henkiin ja kysellään konkareiden kommentteja: RX580 8GB, mallia Asuksen dual. Mustaa ruutua Warzonessa, lämmöt pyörii 70 kieppeillä, eli ei pitäisi olla kyse ylikuumentumisestakaan. Raijintek Metis plus koppana, eli tämä kyllä käynyt mielessäkin. Alivoltitusta tämä näytönohjain ei tahdo kestää ollenkaan. A ) Ajurit B ) ylikuumentuu, muttei näy mittareissa C ) Muuta syynä...?
Kassi
