AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Noniin red dragon xt kiinni. Ajurit sisään ja time spy läpi. Graphics score 8681.
Gpu: 1898MHz
Memory: 875MHz
Temp: 74c
Junction temp: 94c
Fan: 1973 rpm
Power: 196W
Siinä oli huiput. Täytyy sanoa ettei itseä ainakaan häirinnyt tuulettimet. Pehmeä ääni. Verrattuna edelliseen windforce 1080.
Olenkin ollut ihan supertyytyväinen tähän Asuksen 5700XT Strixiin. Onneksi en kuunnellut internetin kaikkitietäviä. Kaikki toiminut ihan täydellisesti ja hiljainen kuin mikä pelaamisessakin :love:
Olet strixin tuotteita käyttänyt aina kun lompakko on antanut myöden. Aina ollut tyytyväinen.
Kiva että jotkut tyytyväisetkin ilmottautuu. Täällä voi saada väärän kuvan näyttiksestä kun vain ongelmaiset kertoo kokemuksistaan.
Juu itse olen kyllä tämän illan ollut tyytyväinen tuohon red dragoniin. Vielä kun löytää sopivat asetukset lämmön, äänen ja tehon suhteen ni valtakunnassa kaikki hyvin. Pikkasen hukassa amd kanssa ku hetki aikaa edellisestä.
Just sain Red Dragon 5700 XT kiinni koneeseen, ja toimii kyllä muuten mutta ihmetyttää kun GPU-z näyttää GPU Clock ja Default Clock molemmat 1417 MHz. Eikös nuo pitäs vähän korkeammalla olla?
Kyllähä ne pitäs huomattavasti korkeammat olla, base clock lähempänä 1800mhz ja boost clock +2000mhz
Ei nyt liioitella. Pitäisi olla 1650 MHz ne GPU-Z:n Default ja GPU Clockit, Memoryn 1750 MHz ja Boost Clockin 1905 MHz.
Rasituksessa ne kellot yleensä pyörii defaultin (base) ja Boost-clockin välimaastossa.
Omassa Strixissä maksimikellot pitäisi olla kai 2130MHz mutta laskurin mukaan pelatessa näyttäisi olevan 2070 MHz, Asuksen omasta GPU Tweakista vaan OC mode päälle mutta ei mitään manuaalisia kellotteluita. Onko Red Dragonissa oikeasti noin paljon pienemmät kellot?
On, kuten suurimmassa osassa muissakin edullisemmissa AIB-malleissa. Mutta kuten nyt tuossa meidän Sapphire-revikassa näkyy, sillä ei ihan hirvittävästi ole merkitystä suorituskyvyn kannalta, Nitro+:ssa reaalikellot yli 9% paremmat mutta pelisuorituskyvyssä eroa alle 3%
edit: Jaa niin, eikä se Boost-clock ole sama kuin maksimikellot, Strixin esim on 2035 MHz OC-modessa ja 2010 MHz Gaming-modessa. Tän mun Sapphire Pulsen Boost on 1925 MHz mutta jos kurkkaan Wattmanista niin max clock on näemmä 2095 MHz (enkä nyt tarkoita niitä piikkiarvoja mitä tulee kellotaajuuteen, ne on käynyt yli 2,7 GHz:ssä :D )
No nyt tais mennä kellot kohilleen, normaali reboot ei riittänyt vaan piti irrottaa virtajohto hetkeksi.
En oo vieläkään saanu korjattua tän 5700 XT Strixin toimintaa bfv:ssä. Pelin ja windowsin uudelleen asennus ei auttanut. Tai sen verran tää nyt toimii eritavalla, että gpu usage pysyy melko hyvinkin korkealla mutta lähes joka mapissa on todella pahaa stutterointia. Yksinpelissä frametime viiva on suoraa/ aaltoilevaa kuten kuuluukin, kuten myös valikoissa. Alla kuva BF:n frametime graphista. Ainut mappi missä huomasin kortin toimivan kuten pitää oli Fjell 652. Eikö todellakaan kellään muulla ole samaa ongelmaa?
Alkaa todellakin jo usko loppumaan tähän. Kaiken vähäisen vapaa-ajan joutuu käyttämään tämän vianetsintään. Pitäisköhän vaan palauttaa kortti Proshopille ja vaihtaa Nvidiaan takas?
Hmm onko tämä AMD, Windows vai pelin vika? Itse en. ko peliä pelaa mutta googlettamalla löytyy paljon, esim: Reddit - BattlefieldV - BFV Stutter fix ja tämä myös NVIDIAn kortilla. Toimiiko muut pelit kuten kuuluu? Onhan kokoruutu valittu eikä Windowed fullscreen?
Itellä Battlefield V cutscenet on ainakin kunnon slideshowta, tiedä sitten mistä johtuu. Jossakin ehdotettiin borderless windowia mutta ei auttanut sekään. Muuten kyllä toimii erinomaisesti tää Sapphiren nitro kortti. Päivällä löin kaikki kellot maksimiin wattmanista ja volttia pienemmälle eikä ole mikään benchi tai peli onnistunut kaatamaan.
Saitko tähän jotain korjausta jotenkin? Sama homma meinaan mulla. Ja huomasin myös, että kun mulla on ReLiven mikin kuvake (ja mahdollinen tallennukseen kulunut aika) näkyvissä yläkulmassa, niin se välkkyi mielipuolisesti kokoajan pelatessa.
Myös kun bäfän käynnistin ja tuli ne kirkkausasetukset jne, niin koko ruutu oli vihreänä. Siitä kun jatkoin vain ni muuttu ekan cutsceneä myötä oikeaksi väreiltään, mutta aika nykimistä ne oli. Itse peli pyörii nätisti tasaisesti, mutta cutscenet ei ja sit tuo armoton vilkunta häiritsee kun pidän tuota näkyvissä ruudulla.
Cutscenessä myös aikalailla välillä repeilee kuvan reunoilta graffat.
Mulla ei ole ollut strixillä mitään ongelmia bf5:ssa. Ainut peli missä on ongelmia on Ring Of Elysium jonka saa käynnistymään vain joskus ja heti silloin kun koneen käynnistää, muuten aukeaa vain musta ruutu.
CPU tuon tekee, ei riitä vääntö moninpeliin.
Kokeilin jo tätä tänään, mutta ei vaikuttanut yhtään. Joo, fullscreen aina ollu.
Kokeilin nostaa resolution scalia pelissä, mutta ei se paljoa eronnut. Youtubessa on videoita missä muilla toimii ihan hyvin vastaavalla prossulla.
Mulla tää Strixi käy myös todella kuumana. Tuulettimet pyöri jotain 2500 rpm omalla tuuletinprofiililla, niin silti lämmöt oli 75-80 C ja junction n. 98 C. Kokeilin avata kopan sivupaneelin/oven, niin silloin lämmöt tippu johonkin 70-75 C. Ei tämä ainakaan hiljainen nuilla kierroksilla ole, pysyisiköhän Red Devil viileämpänä tässä kotelossa (Corsair 400C)? Oon tuota palautusta/ vaihtoakin miettiny.
Mikäs prossu sulla oli, kerta bf5 pyörii hyvin? Eihän tämä 7700k, joka on kuitenkin 2,5 vuoden takainen paras peliprossu, voi kovinkaan huono vielä olla.
Kai tiedät että BF V rakastaa coreja ja sulla niitä on vain 4 ja vaikka onkin 8 threadia ht:n vuoksi niin se ei välttämättä pelasta.
Laita ilma kiertämään kotelossa, jos oven avaaminen pudottaa 10C on jokin pielessä ellei ole joku 10l itx-kotelo kyseessä. Jos gpu toimii moitteetta 100%:n rasituksessa muissa peleissä, voi olla aika varma siitä, että cpu:sta loppuu puhti bf V:ssa. Tuo Chieftecin 18A-linjoilla varustettu muinaismuisto voi myös olla syypäänä, jos kortti alkaa repiä enemmän virtaa käyttöönsä kuin virtalähde saa annettua atx-speksien sisällä.
Tiedän kyllä. Oon pelannu näitä pitkään ja välillä seurannu osd:llä corejen sun muiden käyttöä.
Mulla on tässä 2x ML140 sisään puhaltamassa ja takana 120mm vakiotuuletin poistona. Kotelo on mid-tower kokoa ja tuo kylki-ikkuna jää n. 3 cm päähän näyttiksestä. Voiskohan tuo virtalähde aiheuttaa tuota? Tiedän kyllä, että tuo ei ole mikään suositeltu malli ja se onkin ollut mulla siitä asti kun ekan koneen ostin 2012. Virtalähteestä johtuva ongelma pitäisi kuitenkin ilmaantua myös yksinpelissä, jota se ei nyt tee. Myöskin 3DMark pyörii hyvin, äsken just testasin ajon 50% powerlimitillä, ei tuo score kyllä paljoa parantunut.
Vaihtaisin jo turvallisuus syistä tuon virtalähteen kun se on noinkin vanha jo. Ihme että ei ole paskonut jo. Nuo chieftecit ovat kuuluisia halppis virtalähteitä jotka voivat paskoa jo vuodenkin sisään. Ovat tehty mahdollisimman halvoista komponenteista ja en usko että edes kaikki suojat toimisivat niinkuin pitäisi.
Strix käy kuumana, koska ottaa todella paljon enemmän virtaa kuin muut 5700XT kortit. Sinällään turhaa, kun 5700XT ei oikein hyödy kelloista juurikaan. Kokeileppa laittaa Powerlimit vaikka -15% ja katso lämmöt sitten. Itse jäähy ja virransyöttö tuossa kortissa on parempia kuin missään muussa. Ongelmat on biosissa...
Noita on aikanaan useampiakin ollut ja ihan ok powereita olleet hintaansa nähden. Tosin konkat niistä menee vaihtoon 5-7v käytön jälkeen... Voi kyllä olla että tehot ei oikein nykypäivänä enää kunnolla riitä 12v linjaan...
Tuolla -15% powerlimitillä pysy lämmöt 70-75C pelatessa BFV.
Mites tuota powerlimitii muuten säädetään erikseen? Wattmanissa en huomannu, mutta olen aika puusilmä muutenki.
Mites nuitten vesiblokkien sopivuus näissä? Itsellä tuo MSI:n mech OC ja tarkoitus olisi vesille tyrkätä..
Niin eli toisinsanottuna sulla yksi 120mm tuuletin vastaa kaikesta lämpimän ilman poistosta kotelosta ja lämpöähän noi 7700K+5700XT:n saattaa tuottaa sen 400W. Sun kopassa on katossa kaks paikkaa 140mm tuulettimille, jotka ehkä kannattaisi ottaa käyttöön? :D
Helpointa varmaan 'testata' jäähdytyksen riittävyys pellaamalla koneella ja sit pelin päällä ollessa seuraat esim. emolevyn, kopan ja kovalevyjen lämpösensoreiden arvoja. Varmaan aika kovat lämmöt kopassa ylipäätänsä. Saman jos toistat esim. kotelo auki niin sit voit jo tehä varmaan johtopäätöksiä.
Tää on toinen kerta tällä viikolla ku nään samanlaisen tuuletinkombon. Onko nykyään muka oikeasti ihan normaalia panostaa enemmän ilman puhaltamiseen sisään, kuin ulospuhaltamiseen?
Jos on enemmän tuulettimia puhaltamassa ulos kuin sisälle, tulee koteloon alipaine ja pöly menee sisälle joka reijästä... Tuon takia on parempi olla pieni ylipaine kotelossa ja ilma sisälle suodattimien läpi.
No jos pitää tehdä pölyn ja lämpöongelmien kanssa kompromissi... :lol:
Jos/kun piirilevy ei noudata referenssiä, kysy suoraan blokin valmistajalta yhteensopivuudesta.
Uusi kone kasassa ja PowerColor Dragon sisällä. Ajelin nopeasti Uniginen (Heaven, Valley, Superposition) testipenkkejä ja ainakin noissa kellotaajuus meni koko ajan 1925 tuntumaan. Tehonkulutukseksi näytti noin 200W enkä ainakaan havainnut tuon power limitin vaikuttavan asiaan millään tavalla. Äänitaso oli varsin kohtuullinen, joskin tuulettimien ääni on hieman korkeampi kuin edeltävässä Asuksen R290X kortissa eikä äänitasokaan jää hirveästi matalammaksi vaikka lämmöntuotossa pitäisi olla 100W ero. Tosin luulen R290X kortin käyvän kuumempana kuin tämä. Toki kotelon sulkeminen voi hieman auttaa ääniprofiiliin vielä.
Mutta, yleensä peleistä kuuluu sen verran ääntä, ettei pieni humina silloin haittaa. Työpöydällä ei tunnu korttia kuulevan, vaikka muukaan kone ei pidä juurikaan havaittavaa ääntä. Tuulettimet tuntuivat kuitenkin pyörivän, no fan mahdollisuudesta huolimatta.
Tämä nyt on hieman OT, mutta... Mulla on Define R6:ssa kolme 140mm tuuletinta. Kaikki sisään, eli nolla ulos. Ei mitään ongelmia lämpöjen kanssa, koska oon avannut kaikki mahdolliset reiät sekä takaseinästä että katosta sille kuumalle ilmalle tulla ulos. Se on käytännössä ihan se ja sama, työnnetäänkö sitä ilmaa vai imetään, koska paine-erojen tasaantuminen pitää huolen siitä, että sisään tulee ilmaa juuri saman verran kuin lähtee ulos. Ainut asia, mitä pitää välttää, on kuumat ilmataskut. Niin kauan kuin ilma kiertää komponenttien ympärillä, on ihan sama mistä suunnasta se ilman kierto synnytetään.
Syinä tähän valintaan 1) pölyn kertymisen estäminen ja 2) melun torjunta (kaksi tuuletinta meluvaimennetun etuoven takana ja yksi kotelon pohjalla, ts. ei yhtään tuuletinta pinnoissa joista melu pääsee esteettä leviämään).
Edit. Asia selvisikin ja maagisesti emon biospäivityksen jälkeen prossu ei ollut samoilla volteilla vakaa :darra:
Yritin juuri käydä kokeilemassa Battlefield V niin kippaa koko koneen nurin :facepalm: Asennettuna uusimmat 19.10.1. Muilla vastaavaa?
Itellä semmonen erikoisuus Powercolor 5700 xt -asennuksen myötä, että Windows 10 buuttaa varmaan 30sek ja lopulta käynnistyy ongelmitta mut en keksi mitään muuta ku et näytönohjaimen vaihtoon liittyy toi. Kellään koskaan ollu vastaavaa?
Ajurit putsattu DDU? itellä buuttaili hitaasti ja kaikennäköstä epävakautta, kun 5700xt siirti vanhasta kokoonpanosta uuteen, lopulta selvisi kun muistien jännitteen nosti 1.35-1.38v eli ongelmat johtuikin epävakaasta ramista.
Joo ddu:lla siivosin Nvidian ajurit, sit kone kii, uus kortti kiinni ja buutti ja radeonin ajurit asennettu. Jaa tarviiks tässä nyt oikeesti lähtee tweakaileen heti... ei kuulosta lupaavalta.
Ittellä on 5-sisään, 3-ulos. Tai 4-ulos jos poweri lasketaan mukaan, mutta käännän varmaan powerin toistepäin että se ottaa ulkoa suoraan ilman ja puhaltaa sen ulos koska ei toi powerin eco-moodi ole vaan itteäni miellyttävä. Onhan se äänetön aina niin pitkään kunnes alkaa löylyttää konetta jonka jälkeen se sitten kohta kiekaseekin kunnolla.
Eli tosiaan ylipaine koteloon, tässäkin kopassa on sen verta paljon aukkoja mistä ilma pääsee ulos, esim kaikki PCI-e slottien pellit on reikäiset että ilma varmaan vaihtuisi vaikkei olis yhtään puhallinta ulos.
Tämä taitaa olla aika sweet-spot: Radeon RX 5700 GAMING OC 8G 8GB / AMD Radeon / GV-R57GAMING OC-8GD / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Näissä on testien mukaan hyvät jäähyt, vrm ja muistitkin pysyvät aisoissa lämpöjen suhteen. Hintakin kohdallaan ja XT-biossilla kelloista löysät pois niin taitaa olla aika optimi omaan haswell-i7 fullhd-75hz pelaamiseen.
Edit: eiku sittenkin tämä koska vain 13eur lisää ja ilmainen postitus: PowerColor Radeon RX 5700 XT -näytönohjain, 8GB GDDR6 *Tarjous, normaalihinta 449€!* - 419,00€
Kirjoittelin jo tuonne Ghost Recon Breakpoint puolelle, mutta laitetaan myös tänne. Eli on ollut vähän ongelmiakin tämän kortin kanssa Ghost Recon Breakpoint pelissä. Itse testasin betaa ja MSI Radeon RX 5700 XT EVOKE OC 8 GB mukana sai koodin peliin, niin tuli asennettua. Tämän jälkeen olen päässyt pelaamaan noin 10 sekuntia, peli kaatuu aina. Kaikki kikat olen koittanut paitsi alikellottanut korttia. Todennäköisesti ongelmat johtuu juurikin näytönohjaimesta. Pitää aina välillä testata, joska saisivat päivitettyä niin että pysyisi päällä. Jos ei päivityksillä korjaannu ja tulee oikein tylsää voi koittaa saisiko kelloja/voltteja säätämällä pelin toimimaan. Arvosteluja/kommentteja kun on katsonut niin ei ole kyllä kiirettä :D
Perjantaista asti nyt Msi:n refumallin 5700 ollut koneessa kellotettuna ja ainoastaan yksi kaatuminen tullut muisteja kellottaessa. Kaikki pelit toimivat ja yhtään kaatumista ei pelissä ole tullut noin kymmenestä testatusta pelistä.
1850mhz core ja 900mhz muistit afterburnerilla. Muisteihin ihan turha koskea kun aiheuttaa vaan ongelmia.
E: kaatuminen tapahtui siis vielä tarkennuksena Brave selaimella kun oli rautakiihdytykset päällä. Sen jälkeen ollut off.
Nyt on amazonista tulossa itselle RX 5700 MECH OC. Katsotaan kuinka kuumana käy. :)
Sain sen verran hyvään hintaan (Warehouse deal), ettei tarvinnut kahta kertaa miettiä tätä testiä.
Jos teillä on ongelmia uusien näytönohjaimien kanssa ja olette kellottaneet cpu:ta tai muisteja varmistakaa ettei ongelma ole siellä, niin outoa kuin se onkin niin näytönohaimen vaihtaminen joissakin tilanteissa tekee sinun vakaista ylikelloituksista ei niin vakaat.
Kaikki on edelleen vakiona (kasasin uuden koneen), en ole vielä ehtinyt mitään kellottamaan.
Jossakin suositeltiin ottamaan kaikki PCI slottien läpät pois, vaikka olisi reiälliset. Pääsee sitten ilma vapaasti pois, kun on enemmän puhaltimia työntämässä ilmaa sisälle kuin ulos.
Tekeekö muilla sitä, että näyttöön ei tule signaalia, jos näytön sammuttaa ja käynnistää uudelleen koneen ollessa päällä? Korjaantuu vasta displayport kaapelin uudelleen kytkemisellä.
Jos pelistä alt tabittaa pois tai painaa vaan Windows painiketta, niin peliin takaisin pääsy on välillä vaikeaa. Ruutu saattaa jäädä mustaksi tai väläyttää vihreää, jonka jälkeen pelin kuva tulee taas näytölle. Onko tuo normaalia? NVIDIAn kortilla alt tabilla näkymän vaihtaminen pelin ja jonkun muun välillä ei tuottanut mitään ongelmia ja oli myös nopeampaa.
Mulla on myös Chrome kaatunut n. 3 kertaa. Tätäkään ei aiemmin käynyt.
SOP
