AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Mulla menee jokaisen firmis päivityksen valmistuttua kuva mustaksi. Itellä kone kiinni töllössä ja toistaiseksi kuva palautunut aina kun odottaa 2-3 min, minkä jälkeen vaihdan hdmi lähtöä toiseen ja palautan takaisin pc porttiin. En tiedä mikä aiheuttaa, mutta alusta asti ollut.
19.9.2 (WHQL) ja 19.12.1 (Optional) oli kaksi mitä kokeilin. Vaikea uskoa kuolleeksi, kun nuita black screen ongelmia kuuluu olevan yleisemminkin.
Nyt koikeilin taas Ddu ja whql- paketista pelkät ajurit. Kun kuva lähti, kortin tuulettimet alkoi pyörimään kovempaa. Näppäimistön valot palaa, mutta mitkään capslock- tai numlock-valotkaan ei reagoi.
Yritin käyttää integroitua noilla pelkillä ajureilla, ja 5700xt puuskuttelee tuulettimiaa sykäyksittäin ja kone antaa pian video_tdr_failure atikmpag.sys bsod. Ajurien poisto vikasietotilassa ja integroitu toimii.
Huomenna katsotaan Windowsin jotain korjausasennusta.
Itse huomasin eilen saman ilmiön ja samalla kortilla, työpöydällä kuuluu ininää. Tätä en ollut aiemmin kuullut, mutta päivitin myös eilen nuo uudet ajurit. Liekö tällä sitten ollut asiaan vaikutusta
Päivitin eilen takaisin 19.9.2 ajurit testiksi ja ininät työpöydällä ja muualla hävisi. Ajurit jotenkin vaikuttaa siis ainakin omalla kortilla asiaan, nyt mennään näillä
Sattumalta juuri äsken julkaistiin uudet "2020-ajurit":
https://www.amd.com/en/support/grap...d-radeon-rx-5700-series/amd-radeon-rx-5700-xt
"Radeon RX 5700 series graphics products may intermittently experience loss of display or video signal during gameplay."
Saas nähdä, tulee huomisesta varmaan täysi päivä tämän kanssa säätäessä. Jos tämä kortti olisi toiminut ongelmitta, olisin ollut tyytyväinen vaihtoon. NVidian hinnoilla en voi päivittää, joten ainoa vaihtoehto olisi tunnustaa tappio ja pitäytyä GTX1080 vielä vuosi tai pari.
Huonosti alkoi tämäkin. Red Devil saapui viimein ja meni paikalleen helposti. Mutta heti ajureiden asentamisen jälkeen näyttöön ei tule kuvaa ja jotain muutakin on pielessä kun näppäimistönkin valo sammuu.
Kaikki vikasietotilat ja DDUt kokeilin jo minkä ehdin. Kuva katoaa juuri siinä kohtaa kun on asentanut ajurit ja pitäisi vaihtua täydelle resoluutiolle ns. normitilaan. Matalan reson oletustila toimii taas kun vikasietotilassa käy poistamassa ajurit.
Nyt integroidulla pääsee sentään käyttämään konetta, mutta tämänkään välityksellä ei saa mitään ajettua tuolla 5700XT. Tunnistuu kyllä oikein ja sensoritkin lukee lämpöjä sun muita luultavasti oikein. Nettihakujen perusteella tilanne joko on alkanut toimimaan tai käyttäjät ovat päivitysinnossa vaihdelleet muitakin osia.
Virtalähde lupaa 450W 12V-linjaan, joten sen pitäis riittää. GTX1080 toimi täydellä kuormalla ongelmitta. Huomenna edessä Windowsin korjausasennukset kunhan saan asennustiedostot taas kerran ladattua.
Itellä oli samaa ongelmaa kun toisen kerran asensin kortin koneeseen (ekalla kerralla ei tullut) ja hassua kyllä, ongelma ratkesi sillä että laitoin DP-kaapelin paremmin paikalleen. Ei ollut siis kaapeli kunnolla kannassaan, mutta jostain syystä ennen ajureita tuo toimi.
Aika mystinen poppaskonsti, mutta kannattaa tarkistaa.
Tänään toimii. En mene sanomaan satavarmasti mikä auttoi. Illalla kuitenkin käytin konetta integroidulla ja ennen sammuttamista asensin nuo upouudet 2020-ajurit. Ne asentui myös eri tavalla kuin aiemmat, sillä ne käynnistyi vielä tänään niin että näyttis näkyi "Microsoft perusnäytönohjaimena". AMDn asennusikkuna aukesi automaattisesti ja asenti varsinaiset ajurit automaattisesti vasta Windowsin käynnistyttyä.
Voi siis olla että korjasivat ajurit, mutta voi olla että jokin virtojen sammutus yöksi tai kaapelien kääntö sattui auttamaan samaan aikaan.
Mulla veti ajureiden asennuksen jälkeen bootlooppia pari kierrosta ilman että näyttö sai signaalia ollenkaan ja sitten lähti toimimaan ihan normaalisti. Ajurit oli nuo siinä kohtaa tuoreimmat 19.12.1 (Optional). Eilen illalla testasin ihan kuorman allakin jo ja tuntui toimivan normaalisti. Aika mystiseltä vaan tosiaan vaikutti tuokin kun tuota ajuria asentelin.
19.12.1 oli ihan kauheat ajurit, mm freesync oli ihan rikki.
Uudet 19.12.2 (Adrenalin 2020 edition) vaikuttavat erittäin lupaavilta.
Freesync toimii ja useamman prosentin korotus timespy scoreen.
Uusi radeon overlay bugittelee ainakin rdr onlinessa, onneksi sen saa väännettyä pois päältä.
No niin humpsahti uusilla ajureilla Time Spy Score yli 9k:n niin että heilahti. Eilen jäi 19.12.1 ajureilla karvan alle vaikka kuinka yritti. Eiliset Time Spy vakaat kellotuxet olivat miltei vakaita vielä tänäänkin.
Hyvältä vaikuttaa uudet ajurit. Loppui jopa ne ärsyttävät ininät työpöytäkäytössä. :)
Mulla ei toimi pari unreal engine peliä näillä uusilla ajureilla. Esim Snooker 19. Käynnistäessä tulee fatal error.
Vanhat ajurit sisään ja ongelma poistui.
Lainaan itseäni ajuriketjusta:
Joo-ops, täällä näyttäisi HDR hajonneen C32HG70:llä taas, mutta eri tavalla kuin ennen.
Overwatch jää taas "haaleaksi" Fullscreen-tilassa (käyttää DisplayPort HDR -tilaa vaikka onkin SDR-peli, toimi kuitenkin oikein viime ajureilla)
Hellblade: Senua's Sacrifice on todella tumma kuvaltaan ja jos kytkee HDR:n pois tai takaisin päälle niin värit räjähtävät ihan käsille ja kirkkaus maksimit, myös windowsin puolella, korjautuu vasta bootilla.
Windowsin desktopilla kaikki näyttää ihan siltä kuin pitäisikin kuitenkin, HDR-videot toimii niin erikseen pyöritettyinä kuin YouTubesta jne normaalisti.
Pitää koittaa vetää vielä "factory reset -asennus"
Toistaiseksi näyttäisi nämä uudet ajurit toimivat. Kaikki edelliset ihan rikki tällä 5700 XT:llä. Toimivat kuitenkin vanhalla Intel kokoonpanolla, mutta AMD alustaan vaihdettaessa ylikellotus ei toiminut koskaan. Näillä 19.12.2 taas kaikki toimii hienosti ja muutenkin aika paljon parempi tuo uusi käyttöliittymä. Paljon paremmin saa säädettyä kaiken mieleiseksi. Pikaisesti kokeilin tuota Boost ominaisuutta ja tekee kyllä mitä lupaa. Pehmenee kuva vain aivan liikaa kaikilla muilla paitsi sillä miedoimmalla asetuksella.
Peliprofiilit on nyt todella helppo säätää kun pelatut pelit ilmestyvät automaattisesti siihen kotiruutuun. Yksi klikkaus ja kaikki säädöt löytyvät samoin tein. Iso peukku tälle uudelle Adrenalin 2020 editionille.
Nyt tuli kyllä hyvät ajurit ulos! :kippis:
Fire Strikessä nopeasti testattuna suorituskyky nousi 5% ja Time Spyssä 6%. Uusi AMD:n käyttöliittymä on paljon nopeampi ja selkeämpi kuin vanha, vaikka vähän vaati uutta opettelua. 0RPM toiminto toimii nyt myös kellotettunakin, kun aiemmin ylikellotus poisti sen käytöstä. Ihme kyllä ekaa kertaa Watch Dogs 2 pyörii tällä näyttiksellä sulavasti, kun ennen muuttui diaesitykseksi hetkessä.
Nyt alan olemaan jo pirun tyytyväinen tähän näyttikseen. Mukavasti pyörähtää raskaimmatkin pelit 1080p 144Hz Freesync -näytöllä. Katsellaan sitten parin vuoden päästä uudestaan, mikä on tilanne Ray Tracingin kanssa.
Onkohan tuohon integer scalingiin joku kikka millä tuon saa fullscreeniin? Tuohan on aivan tyhjänpäiväinen tuollaisena keskittävänä kun puolet näytöstä jää käyttämättä. Vai ymmärsinkö väärin, että tuo skaalaisi pienemmät resot kokonäytöllä, eikä vain olisi windowed hienommalla nimellä?
Kyllä sen pitäisi ihan fullscreenissä toimia, toki se on pelin tehtävä pistää se fullscreen päälle.
Vaikuttaa olevan huomattavaa parannusta nämä uudet ajurit. 2h session aikaan Overwatchissa ja Modern Warfaressa ei mitään ongelmaa, välkkymisiä tai mustia ruutuja. Myös suorituskyky parantunut Time psyssa 3-4%.
Nyt myös onnistuu Wattmanissa tuo tuulettimien säätö, eikä aiheuta ongelmia.
Koneena 2600 rusina @ 4.1GHz.
Muisteina nuo G.skill flare x 3200MHz.
230h BFV:tä takana GTX 1070:lla, ei yhtäkään kaatumista.
Itseasiassa tähän päivään saakka tällä 1,5v vanhalla kokoonpanolla ei yhtään kaatumista.
Nyt noin 1h ajan pelaillut powercolorin red devil 5700 XT:llä ja kaksi kertaa kaatunut.
Any pro tips? Tuo AMD:n uusi oma ajurihässäkkä näyttää että GPU:n lämpötila ei ainakaan olisi ongelma.
En olisi korttia oikeastaan välttämättä halunnut vaihtaakaan, mutta kotona on kaksi pelaamiseen kelpaavaa konetta ja jälkikasvu niillä innokkaasti veivaa, ja tuo 1070 meni elinsiirtona vanhempaan myllyyn ja korvasi 770 mopon.
Onko puhdas Windows ja jos ei, millä poistit NVIDIAn ajurit ennen vaihtoa? (ei sen pitäisi aiheuttaa mitään ongelmia vaikkei niitä poistaisikaan, mutta on sitä hullumpaakin nähty. Joissain tapauksissa voi olla myös jotain pelin omia säätöjä, mitkä eivät ymmärrä että näyttis on vaihtunut ilman jonkin tason resetointia tai jopa uudelleenasennusta)
Onko dx11 vai 12? Kokeile kumpaakin.
Mulla 3700x ja sama GPU, ainoa kaatuminen tuli alt+tab vanhoilla ajureilla ja kun peli sulki.
Jooh, huomasin että oli DX11 näköjään päällä, kenties oletuksena 1070 kanssa?
No, tuon kun laittoi 12 niin seuraava tunnin pelisessio sujuikin sitten ongelmitta. :kahvi:
Muoks: noin kahden tunnin sessio :D.
Olin laittanut Radeonin softasta 2000mhz@1.040v ja tuulettimen ohjaukset manuaalille, mutta oletuskäyrälle.
Alkuun tuntui toimivan oikein, mutta nyt illan nettivideoita katsottua tuuletin oli jämähtänyt 0%/rpm vaikka käyrässä ei ollut nollatilaa ollenkaan. Lämmöt oli noussut 65C eli samoihin kuin pelatessa. Lukemat on GPU-Z antamat, koska oma softa antaa tälläkin hetkellä Juntioniksi 831...
Voiko tämän kanssa käyttää muuta softaa säätöihin, jos tuo Radeonin softa on asennettu? MSI Afterburner toimi kaikilla Nvidian korteilla liki kymmenen vuotta ongelmitta, mutta poistin ennen tämän asennusta koska en kuullut sitä mainittavan 5700xt ketjuissa.
Olin laittanut Radeonin softasta 2000mhz@1.0v ja tuulettimen ohjaukset manuaalille, mutta oletuskäyrälle.
Se oletuskäyrän minimi (oliko 20% tjsp) on sama kuin 0 % ainakin kun kortti on vakiona. Jos se tuuletin lähtee pyörimään jos/kun lämmöt nousee yli tuon 65C niin ei tuossa pitäisi mitään ongelmaa olla ja päin vastoin positiivista kehitystä kun aiemmin tuuletin ei pysähtynyt muistaakseni porukalla lainkaan jos kellotti korttia
Serkulla on erikoista että DX12 kaataa pelin, mutta DX11 toimii :) En sitten tiedä viimeisillä ajureilla että onko korjaantunut, mutta ainakin syksyllä oli näin.
Näköjään näiden "Zero RPM" tarkoittaa eriä kuin Nvidialla. Siellä tuulettimia ei voinut säätää alle 30% ilman tuota tukea, täällä tuulettimet ei käynnisty ennen kuin Junction nousee yli 60C. Ja nollatila palautuu jo ~50C, joten oletuskäyrän 30C piste ei tee ikinä mitään. Näköjään vanhemmissa versioissa tuota tilaa on saanut kytkeä ohjelmasta, mutta on sittemmin poistettu bugisuuden takia.
Eilisellä 65C sen olisi kuitenkin pitänyt kuitenkin jo pyöriä, mutta tuo bugittanut Junction taisi sotkea sen.
Kun tuon BFV:n sai pyörimään kaatumatta niin seuraavaksi ongelma olikin GPU:n aaltoileva kellotaajuus. Peli oli saavutetusta vakaudesta huolimatta täysin pelaamattomissa jatkuvan stutteroinnin johdosta.
Ratkaisu tuohon ongelmaan: säätää tuolta adrenaliinista --> tuning --> GPU minimiclockin 100%. Edelleen työpöytäkäytössä kellot tippuvat kun kortti idlaa, mutta pelissä esim. BFV:tä 1080p ja ultralla ajellessa vaikutus oli halutunlainen, ja kortti pääsi nyt väläyttämään potentiaaliansa. Red Devilin lämmöt eivät nousseet yli 70c.
Näistä ongelmista huolimatta niin täytyy sanoa että melko hiljainen kortti ja lämmöt tuntuvat pysyvän hyvin kurissa.
Juu, käsittääkseni aika paljon parsittu kaikkia kaatumis- yms. ongelmia näissä uusimmissa ajureissa.
Mulla tää uus 20.20 Adrenalin muuttaa GPU:n Vcoren ilmeisesti aina 1200 mV:iin itexeen kun koneen buuttaa.. tämä siis kun asetuxia on ropeloinut, tuskin vakiokortilla noin tekee.
Samaa tekee minulla, korttina Red Dragon. Kokeilin myös Vcoren automaattista alivoltitusta ja sekin palautuu manual-tilaan bootissa.
Yritin.. mutta pimeni ruutu heti kun yritin Erangeliin mennä. Sieltä Fine Tuningista sen punaisen alueen lyhyexi ja vaakatasoon säädin.
Edit: no nyt ei pimenny. ..mutta kuva stoppaa aina parin sekunnin välein :-/ alt+tab niin jatkuu aina sen sekunnin kax. Kunnes tilttaa.
Edit: no nyt pysyi peli pystyssä kun pidensin ja vähän loivensin sitä käyrää (1800 - 2050 MHz, 1140 - 1200 mV) mutta aina nykäsi välillä.. GPU-Z näytti myöskin että kellot vaihteli edelleen rutkasti n. 1000 - 2000 MHz alueella koko ajan. Kai se on sitten tämä 3,3 GHz Xeoni kun tota tekee. Tai sitten huonosti tehty hyvä peli. Dirt Rally 2.0 pysyy kellot ylhäällä kyllä. Muita pelejä en nyt pelaa.
Jos koneen biosissa on fastboot päällä niin se kuulemma aiheuttaa tuota. Se palautuu myös jos ajurit kaatuu liian alhaisten volttien tmv. takia, joten ilmeisesti se voi tulkita tuon fastbootin vikatilanteeksi. Ainakin itsellä alkoi pysymään kun laitoin fastbootin pois ja bios tilaksi pelkän UEFIn.
MorePowerToolilla laitetuilla asetuksilla ei tuo uusi asetusohjelma käynnisty ollenkaan. Täytyy odotella korjausta jompaankumpaan. Tai ehkä miedommat asetukset menisi läpi.
On kyllä ihan asialliset uudet ajurit. Sen fps mittari ei taida vaan toimia. Uuden codin keskiarvoksi antaa 122fps. 1440 resolla ja täydet graffat. Testeissä mun mielestä ollu alle 100.
Testit on ajettu eri kokoonpanoilla ja todennäköisesti eri ajureilla, jonka lisäksi ne kuvaavat vain joko pelin sisäisen testiohjelman tai sen pienen pelatun pätkän (revikasta ja pelistä riippuen mitä kukin käyttää) suorituskykyä. Saman pelin sisällä suorituskyky voi vaihdella paljon enemmänkin.
Juu tiedossa tuo, mutta ero on aika iso. Sen takia ihmettelin. Mitäs ohjelmia on millä tuota voi seurata? Jos ihan piruuttas mittailis.
Siis AMD:n oman softan lisäksi? Ihan Steamista löytyy sisäänrakennettua, samoin afterburnerista ja taitaa muissakin vastaavissa olla
Kiitos vinkistä, otin myös fastbootin pois päältä ja nyt asetukset pysyy.
EDIT: 19.9.2 ei ollut sirinää, näillä uusilla 2020 versioilla työpöydällä taas aika rätinä
Näillä uusilla BFV toiminnee noin 2min kunnes menee koko paska jumiin ja kajarit alkaa morsettaa :D
Tuossa tovi sitten juuri jollain oli tällaista ongelmaa, ratkesi vaihtamalla pelin käyttämä rajapinta DX11 > DX12
Kyllä se nyt kuoli kokonaan. Mikä lie tuli uusien ajureiden kanssa, kun peli käynnistyy kuuluu piip piip piiiip, siitä noin 10 sekkaa niin seo siinä. Parempi olis pysyä konsoleissa vaan :D
Eipä siltikään. Ajureiden asennus ja posti pariin kertaan ja tuo DX12 enablointi, jos sen nyt oikein tein autto. Mutta nyt FPS seilaa 70-110 kun käyttää ultraa 1440 resolla. Onko normaalia vai paljon sen tämän kortin kanssa pitäis olla tuossa pelissä.
Itellä kaikki tapissa 1440p, ja siinä 100fps luokassa pyörii. Äsken wake islandissa pyöri 97-123. DX11 siis käytössä.
Kovin toivoin, että RDR2 lumi/muta bugit olisi korjaantuneet 2020 ajureilla, mutta ei... 19.9.2 ajurit todettu parhaiksi. Black screenejä vilisi myöskin noilla uusilla ajureilla, mitä ei vanhoilla tapahtunut.
Itselläni tuo asus prime x470 pro emo, biosi oli mallia joku huhti-toukokuu 2018. Päivitin biossin uusimpaan ja tuon kortin luonne ainakin bfv:ssä muuttui täysin. Hävisi loputkin pätkimiset. :kippis:
Joo en saa toimimaan minäkään. Mitä MHz / mV oot saanu esim. Firestrike vakaax? Itellä 2222 MHz ja 1253 mV. En oo vielä lämpöjä ehtiny seurata.
Edit: ei pahat. Stress Test FS ei kyllä montaa looppia noilla eikä vähän enemmilläkään jänöillä tee.
Edit2: 2200@1.26 V meni ST FS Extreme läpi @99.8%
Tuosta luin revikoita newseggissä, että kuumana käy ja aiheuttaa stutteria. Sitä Asuksen edustajat kommentoi, että AMD spekseissä mennään lämpöjen osalta. Ei vissiin muisteille mitään jäähdytystä saatika virransyötölle ole. Itse tilasin Jimmsiltä tuon, mutta peruutin, nyt on Powercolorin Red Devil, ja ainakin sillä lämmöt kurissa pysyy. Outo ja todella harmi homma Asukselta edes päästää tuo TUF Gaming pihalle, kun kiehuu tolla tavalla. Sinuna palauttaisin, ja hankkisin jonkin muun. Red Deviliä voin itse suositella, ja kai tuosta io-techin artikkelista voi vinkkiä ottaa.
Edit: luetun ymmärtäminen, olitkin jo palauttanut.
Laitoin Asus Strixin tilalle. Huomattavasti parempi, mutta edelleen saan furmarkilla muistit lämmitettyä 106 asteeseen ja samaten tässä se aiheuttaa core-kellojen tippumisen 300MhZ asti. Käytännössä peleissä muistit lämpenee tässä vain johonkin 100 asteeseen asti ja sentään voi pelata oletusasetuksilla ilman stutteria. Laitoin nyt vielä kaksi kotelotuuletinta puhaltamaan suoraan näytönohjaimeen, kun näytönohjaimen yläpuolella oleva ssd:kin alkoi lämpenemään 70 asteeseen asti ( nyt 60 asteiseksi ).
Nyt vain alkoi ruutuun tulemaan framen mittaisia häiriöitä/artifakteja ( varsinkin jos Radeon GUI:n aukaisee pelissä ). Toivottavasti tämä johtuu vain uusista ajureista, anti-lagista tai 90hz päivitystaajuudesta hdmi 1.4:n yli - pitää tutkailla kun tulee uusi näyttö.
Mistä tuo minimiclockin säätökohta löytyy? Voisin itekin testata, kun BFV:ssä ollut samaa ongelmaa kun sulla. Pahin stutterointi hävis suurimmalta osalta aikaa, kun vaihoin DX11-> DX12.
Tarjoushaukk4
