AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Kuka väittää etteikö Navi ole efficient gpu? :happy:
Itselläni nitro+ kellot rajoitettu 1850mhz ja voltit 0.975mv. Kulutus laski around 150w pakeille ja alle, max 170w. Pysyy stabiilina ja hävikki tehossa on 4-8% ja hyvin mennään peleissä 4k 60hz silti. Hyvä että tuulettimet pyörähtää edes kun pelaa tai jos pyörii niin mennään äänettömillä pienillä kierroksilla. Vakaa on ollut tähän asti, eikä ole ollut mitään ongelmia koko aikana kun kortin olen omistanut.
EDIT: Menee näköjään stabiilisti vielä 0.965mv.
Millä peleillä olet testaillut?
Kiitos, ehkä johtuukin siitä. Yritän tätä STRIX:iä saada hiljaisemmaksi, laitoin 1100mv niin heittää peleissä mustaa ruutua jonkin ajan kuluttua. Mukavan hiljainen oli kyllä siihen asti.
Joo melko yksilöitä tuntuu nämä olevan, kun joillain alikellottuu ihan piruna ja esim itsellä ei juuri lainkaan. No eipä sillä hyvin toimii kortti muuten nyt ja pelit toimii.
Kannattaa tosiaan ihan vakiona varmistaa ensiksi, että kortti toimii oikein ja sitten lähteä vasta alikellotus/kellotus hommiin.
Itse olen kuukausitolkulla hakenut alivoltteja ja aina kun luullut että vakaa on niin sen 10mv saa lyödä kuitenkin sit lisää ennenkuin todella satunnainen kaatuilu loppuu. 1950mhz on nyt 1070mv ja 1900mhz on 1030mv, lukemat siis säädettyjä maksimiboosteja. Noilla pysyy lämmöt hyvin kurissa. Vakiona näyttää 2014mhz ja 1170mv. Powercolor 5700xt dual fan.
Laskin 1900 MHz tuon 1100 mV lisäksi ja ainakin tällä on vakaa.
Miten tuota Power Limit % kannattaa säätää? Suoraan +50%?
Elite: Dangerous:ssa grafiikat ultrassa, mutta aika vaativa peli, että dippaili framet alle 60hz väliin. Joten Trixx boostilla(RIS) hieman laskin renderoitavää resoluutiota 85% ja sen jälkeen oli tasasta menoa.
Age of empires 2 De myös pelannut ultralla, mutta 4k 60hz menee hyvin.
Miten nyt näillä uusimmilla ajureilla esim NFS Heat alko pätkimään ihan hulluna jos kaappaa videota ReLivellä.
Ja fps ei droppaa yhtään. 3-4sek välein peli vain jäätyy 0,1-0,2sekunniksi. Heti kun ReLiven lopettaa, niin pätkiminen loppuu.
Aika paljon on näköjään kaikenlaista ongelmaa näiden kanssa. Täytyy koputella puuta varmaan. Itsellä toimii toistaiseksi Msi 5700xt evoke kun junan vessa alivoltitettuna. Käy älyttömän viileänä eikä tietenkään siitä johtuen pidä edes mainittavaa meteliä. Muistien lämpöjä en ole vielä itseasiassa seuraillut kun näissä eevokeissa taisi niissä olla ongelmia?
Meinaa kyllä mennä hermo tähän touhuun. Uusi psu corsair rm750x aiheutti ettei kone lähde virtanapista päälle tod. nollas ajurin säädöt. Vanha joku zalmanni psu toimi pari päivää kunnes rupes peleissä kone sammumaan. Nyt toisen koneen psu lainassa corsair cx650 n. 5h peliä ja kerran katkes näytölle yhteys. Joutu reset napin kautta käynnistään koneen. Onko tähän vinkkiä? Rasituksessa kortti pitää myös ihme sirinää. Ei ns. Normaalia coil whine ääntä. Peli oli uus cod ja 19.12.1 ajurit. Toimi aikasemmin hyvin nämä.
Eikös noilla 19.12.1 ollut juuri cod ongelma tunnettu ongelma? Tai ainakin kertovat korjanneesa signal loss -ongelman 19.12.2 ja 3.
Mulla Red Devil ja tuo sama PSU, ongelmia ei sillä ole ollut. Onhan PCI-E-lisävirtaliittimet kunnolla kiinni?
Päivitin uudet ajurit. Peliä pääsen illalla testaan. Nyt aamupäivän eri testiohjelmilla yrittäny kuormittaa. Mutta mikä olis se kaikkein paras softa tähän hommaan. Tuntuu ettei mikään nosta edes lämpöjä kunnolla.
Miten on onko joku keksiny vielä ratkaisua tuohon uusimpaan codiin? Error 6068 huutaa pelin, parin jälkeen. Korttina sapphiren pulse ja korttiin ei oo koskettu.
Luin yhdest reddit postist että pcie auto switch on hieman buginen 5700 XTs niin se pitää pistää manuaalisesti gen3 biosis kun jotkut mobot tarjoo gen4 switchin myös vaikka on vain gen3 väylä.
Täs kuva keskustelust:
Että toi voi fixata ongelman
Nyt tarvitaan viisaampien apua.
Ostettu tuo Asus Radeon RX 5700 XT TUF X3 OC GAMING näyttis ja uudesta asti tullut jokaisessa pelissä mitä pelailtu, niin ihmeellisiä jäätymisiä/kaatumisia.
Uudessa Codissa jäätyilee kuva aina välillä ja lisäksi noin puolen tunnin - tunnin sisään pelin aloituksesta, kone jäätyy kokonaan. Resetillä saa sitten virkoamaan.
Kokeiltu muissakin peleissä ja samanlaista ongelmaa.....
Samaa ongelmaa uusimmilla ja vanhemmilla ajureilla
Ajurit on poistettu ja asennettu varmaan 10 kertaa uudestaan, käyttis asennettu tähän päivään mennessä 6 kertaa uudestaan.
Aluksi epäilin, että oisko virtalähteen kanssa ongelmaa, mutta sekin vaihdettu uuteen eikä auttanut ongelmaan.
Tuossa näyttiksessä on ollut tunnettua muistien ylikuumentumista, jolta tuo oireisto kuullostaa. Tässä ketjussa pari sivua taaksepäin juttua. Kokeile nyt monitoroida jollain softalla lämpöjä.
Onko Asuksen sivuilta saatavissa bios-päivitystä näyttikseen?
Edit: Tätä linkkiä kannattaa kokeilla (siellä on asus bios päivitys). Netissä oli juttua että auttaisi. Mutta kannattaa harkita jospa vaihtaisi toiseen malliin.
TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING BIOS & FIRMWARE | Graphics Cards | ASUS Global
Itselläni oli sama kortti ja aivan samanlaisia oireita. Witcher 3 ja RDR2 pysty pelaamaan 15-60min, mutta sen jälkeen musta ruutu, jonka jälkeen kone buuttasi.
Eri ajureita koneilin mutta ei tuntunut olevan vaikutusta. GPU-Z logitin pelatessa lämpötiloja niin muistien lämmöt nousi 10min pelaamisen jälkeen 100 asteeseen eikä sieltä alas tulleet. Lopulta päädyin palauttamaan kun oli vielä palautusaikaa jäljellä. Jos palautus mahdollisuutta ei ole niin en tiedä onko takuuhuollon kauttakaan mitään mahdollisuutta saada asiaan korjausta.
Tämä video kannattaa katsoa jos ei ole tähän tullut vielä törmättyä:
Tuolla nuo muistien lämmöt näyttää huitelevan 106 asteessa pelailun aikana.
Eli pitääpä selvittää, vieläkö tuon sais palautettua ja vaihdettua johonki muuhun!
Eipä tuollaista kannata pitää, jos on suunnittelu epäonnistunut pahasti, niin vaikka sen saisi jotenkuten toimimaan, niin hajoaa varmasti aikaisessa vaiheessa. Suosittelen palauttamista / takuuseen viemistä. Ei saa kaatuilla ihan normikopassa, lämpöjen takia, vakiokelloilla. Tuote on rikki, jos tekee niin.
Sama kortti, mutta toimii 19.30.02 ajureilla ihan hyvin ainakin itsellä. Lämmöt on kovat mutta eiköhän tuonne muistelle saisi modailtua jäähysiiliä kyllä.
Kyllä siinä Asuksen TUF X5700XTeessä on kolmen vuoden takuu eli kunhan ei ala hulluttelemaan alivoltituksilla tai ylikellotuksilla tai vaihda jäähyä niin kolme vuotta saat aina uutta, varmasti jossain kohtaa asuksenkin takuu luovuttaa ja antaa tilalle esim strixin, itse menin tuon myös ostamaan ennen kuin se surullinen video julkistettiin. Mutta samapa tuo, kovaa käyttöä vaan, jos alkaa kaatumaan minullakin niin takuuhuoltoon kiikutan heti. Tosin vielä on toiminut kaikki, lämmöt satkussa pelikäytössä.
Varmaan tuntuu hyvältä omistaa maailman huonoin x5700xt kortti :)
Kuten sanoin, takuu on takuu, harmittihan se aluksi kun ne testit julkaistiin, kun vain olisi hetken venaillut lisää mutta sitten toisaalta ajattelin että väliäkös sillä, 3v se saa hajoilla ja saan aina uuden ja varmaan jossain kohtaa asus luovuttaa ja antaa joko rahat tai paremman mallin. Niin, ei, ei harmita. Ja lisäksi itsellä ei ole ollut kaatumisongelmia vielä kertaakaan. Takuu on aina toiminut Asuksen kanssa hyvin.
Eiköhän tähän nyt kuitenkin vaikuta myös käytössä oleva virtalähde
Miten? Kaikissa nykyaikaisissa virtalähteissä on yksi 12V raili. Tai no, isoimmissa (+kW) ilmeisesti voi nykyäänkin olla useampia, mutta oletan yksittäisenkin railin pystyvän antaan sen vajaa 400 W.
Kellään koneessaan Asuksen 5700XTtä? Itellä parin pvn testauksen jälkeen hirvittää nuo lämmöt, kun Dying Lightin ollessa taustalla, radeonin oma seuranta näyttää näyttiksen lämmöiksi 90c ja liitoskohdan lämpötilaksi 110c?
Asetuksia en oo näyttiksen osalta sorkkinut mitenkään. AMD kyllä oli sanonut, että 110c junctionlämmöt on ihan ok, mutta hurjalta tuntuu.
Mikä malli? Jos on TUF niin taitaa olla normaalit lämmöt tolle kortille. Omassa Powercolor Red Dragonissa hotspot on ollut maksimissaan noin 95 astetta, en ole pahemmin ehtinyt korttia testailemaan.
Tuo asuksen tuffihan on surullisen kuuluisa noista lämmöistä. Googlella ja tästäkin threadista löytyy lisää tietoa. Jos oikein hirvittää niin vaihtamaan vaan, muuten luottoa vaan kestävyyteen ja mahdolliseen takuuseen.
Asus rog strix näyttis siis kyseessä, tarkennuksena
Mikä lämpötila sulla siis sen mittarin mukaan on 110? Kiertääkö sun kopassa ilma? Ootko testannu, että onko sulla siinä Strixissä ne virtakaapelin päällä olevat ruuvit liian pitkiä tehtaalta, eli ne ei paina sitä heatsinkkiä tarpeeks joihinki komponentteihi? Eli jos painat sitä heatsinkkiä kohti pcb:tä virtajohtojen kohalta, niin liikkuuko se ja huomaat että ruuvit nousee ylöspäin? Tuo saattaa vaikuttaa jonku komponentin lämpötilaan. Tuon voi korjata vaihtamalla oikean pituisen ruuvin tai prikalla. Tämä siis jostain youtubesta peräistin tämä tieto. Ota varauksella.
No tämähän se näköjään on omassakin, voi perse. Pitänee miettiä alkaako ite ropaamaan vai palautanko suosiolla, kun ongelmia tuntuu olevan vähän joka osa-alueella tän kaa.
Ilmeisesti tarkoitat tätä ongelmaa joka havainnollistetaan tässä videossa?
No Asuxhan nyt on mählänny (tyrinyt, mokaillu) ihan kunnolla..
Onkos kukaan kokeillut laittaa tohon Asuksen TUF -malliin jotain custom-jäähyä, esim. Acceleroo jne? Onko toi refu pcb:llä vai joku Asuksen oma, eli miten ylipäätään custom-coolerit sopii?
Ihan vain tälleen mielenkiinnosta kyselen, jos vaikka jossain vaiheessa tätä mallia alkaa käytettynä tulvimaan halvalla kun niin huono maine.
Kyllä. Mutta kaikilla tuota vikaa ei ole, ja jos on, niin ei paha korjata. Tuo on kuitenki paras 5700XT mitä on jäähyn osalta muuten.
Mitä muita ongelmia sulla on ollu? Odottelen omaani Gigantilta, pitääkö vaihtaa mallia? :D
Juurikin tota tarkoitin; ei välttämättä kaikissa ole. Noita on pieniäkin ~500W virtalähteitä missä 12V ulostulo on jaettu jopa 3:een. Joku CoolerMasterin Elite versio 550W(?), Silverstonen Strider 500W/550W oli tollasia ja ihan "tätäpäivää" Corsairin Vengeance 500:n 12V ulostulo ei ole single rail.
No kappas. Olin siinä uskossa, että näitä ei näistä pienemmistä powereista enää löytyisi ollenkaan. Mikähän lie syynä, että näitä vielä tehdään?
Kaiketi noita kustannussäästöjen takia tehdään.
Edit: Nyt kun kävin vähän selaamaan mielenkiinnosta noita niin onhan noita muitakin esim be quiet! Pure Power 10 CM 500W ja 600W, Dark Power Pro 11 550W, Enermax Digifanless 550W ja BitFenixin malleja (harvinaisia Suomessa)
Missä mielessä paras, tulee kyllä itsellä heti ainakin pari paremmin jäähtyvää/hiljaisempaa korttia mieleen. Tämä on kyllä yleensäkkin jännä miten ihmisillä on juurtunut ajatus STRIX = paras. Kyllähän se yleensä parhaiden joukossa on, mutta aika harvoin ehdottomasti paras.
Se on kyllä totta, että tässä korttimallissa on muutama hiljaisempikin kortti (Red devil ja Nitro+). Asus taisi saada jostain arvostelusta ”paras pcb” maininnan, ja siinä on varsinkin eGPU-käyttöön tosi käteviä tuuletinpaikkoja, minkä takia itsellä on lähes pakko ostaa se. Muuten pitäisi viritellä tuulettimet pyörimään jotain hankalampaa kautta tai sitten vaan staattisella nopeudella.
Strixin jäähyä arvioidessa pitää ottaa huomioon, että Quiet-modessa kellot pysyy silti todella ylhäällä vähän yli 2000mhz about, vaikka tuulettimet ei pyöri täysiä (n. 1700rpm). Selvästi siis se Quiet-mode on tehty teho ja hiljaisuus mielessä ja annettu lämpöjen nousta. Esim. Red devilissä ei edes tehomoodissa nouse kellot yli 2000mhz, ja Quiet-biosilla kellot on alle 1900mhz. Kyllähän pienemmällä suorituskyvyllä saa sitten pienemmät lämmöt ja äänet. Tietoni perustuvat Techpowerupin arvosteluihin.
Asuksella on kyllä ollu tuota ruuviongelmaa ja ekat biosit tais viedä jotenkin ylipaljon virtaa. Voi olla että päästn vielä noihin hiljaisimpiin itsekin, viimeiset fpssät ei ole niin tärkeitä.
Itse testannut useamman nuita kortteja koska olen huomannut että nuihin revikoihin ei oikein voi luottaa äänen kanssa. Sama DB eri korteilla voi kuulostaa niin eriltä. Paras kortti mitä olen nuista 5700xt testannut oli ehdottomasti msi gaming x malli. Kortti oli tarpeeksi hiljainen ja lähes äänetön, hiljaisin minun testaamista korteista ja se äänikin jo lähti oli "mielyttävää" huminaa. Ainoa kortti jonka kanssa myöskään ei ollut oikeastaan mitään ongelmia, mutta tämä johtui ehkä siitä että oli viimesimpänä testissä/sattu juuri toimivat ajurit tämän kanssa.
Testissä ollut mm Nitro+, Red devil, strix ja MSI gaming x nuista "parhaista" mainitakseen.
Omaan korvaan nuo Nitro+ ja red devil oli jopa aika äänekkäät ja sillosten ajureiden kanssa ei oikeastaan pystynyt säätämään tuuletin profiileja onnistuneesti, vaikka varaa olisi ollut.
Strixi nyt ihan hiljanen sinänsä, mutta se vähänen ääni mitä lähti oli omaan korvaan epämielyttävä. Eli jos jotain 5700xt korttia pitäisi oman kokemuksen perusteella suositella, olisi se ehdottmasti MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X
Edit. Sen verra huomattakoon, että tuntuu että itse olen super allerginen äänien suhteen mitä lähtee koneesta/näyttiksestä. Eli varmaan suurimalle osalle mikä on hiljainen ärsyttää jo itseä.
Siihen äänen taajuuteen vaikuttaa myös kotelo, muut komponentit, kotelon sijainti ja huone...
Taidan ostaa tuon Gaming X:n kokemuksiesi perusteella. Kortti tulee pöydälle Razer Core X -eGPU-koteloon ja haluan sen olenav mahdollisimman hiljainen ja kivan ääninen rasitettaessa.
Edit: menin kuitenki Nitro+
Tarjoushaukk4
